Forum: Projekte & Code Einfacher Low Cost LCD Controller für 320x240 LCD im Textmodus
von Benedikt K. (benedikt)
Wie der Betreff schon sagt, die Schaltung ist extrem einfach (nur ein
mega8 und ein Spannungswandler auf -20V) und kann 40x20 Zeichen Text auf
einem 320x240 LCD anzeigen. Für eine hohe Geschwindigkeit ist die
Software in Assembler geschrieben.
Allerdings hat die Schaltung aber auch ihre Grenzen: Es ist nur Text
möglich, keine Grafik, nichtmal benutzerdefinierten Zeichen.
Momentan wird eine Schriftart von 8x12 verwendet, es kann auch auf 8x10
umgeschaltet werden (mit CSize=10), was dann 40x24 Zeichen ergibt,
allerdings sieht diese Schriftart meiner Meinung nach nicht gut aus.
Der eingebaute Befehlssatz ist angelehnt an die Befehle der seriellen
LCDs von Crystalfontz, da diese von vielen Programmen wie LCDsmartie
oder LCDHype unterstützt werden. Im Moment ist 57600Baud eingestellt,
für maximale Kompatibiliät mit anderen Programmen sollte man auf
19200Baud umstellen.
Momentan werden die Zeichen via Uart empfangen. Um Wartezeiten zu
vermeiden ist ein 32Byte empfangs FIFO verhanden, das im Normalfall
eigentlich nie überlaufen sollte, außer man sendet dauerhaft solche
Befehle wie alles löschen (Befehl 12).
Der Datenemfpang kann auch leicht auf andere Schnittstellen (SPI, I2C
usw.) umgestellt werden, daher sind die Empfangsfunktionen in
uart_getchar und UART_RX_int ausgelagert.
Da die LCD Ansteuerung im Interrupt erfolgt, kann man sich bei den
Empfangsfunktionen voll austoben, ohne das man die LCD Ansteuerung stört
(solange man nicht zuviel Zeit im Interrupt verbringt).
Zur Schaltung ist eigentlich nicht viel zu sagen, außer vielleicht zur
VLCD Spannungsabschaltung. Über den LCD OnOff Pin schalte ich einen
Optomosfet um die negative Spannung für das LCD zu schalten. Anstelle
des Optomosfets kann man auch Transistoren verwenden, ist dann nur ein
kleinwenig aufwendiger. Notfalls kann kan die Abschaltung auch ganz
weglassen.
Die VCLD Spannung ist über PWM per Software ein wenig regelbar.
Hier noch ein Foto von dem Aufbau. Wie man sieht: Auf der Platine ist
wirklich fast nichts drauf.
von Numen B. (numen)
Kann man das ding nicht so umbauen, dass man auch bilder damit in
LCDHype übertragen kann? so wie dein grosser Display controller. Am
besten über usb.
Gruss Numen
von Christian J. (elektroniker1968)
Kannst Du Bezugsquellen und Datenblätter für das Display nennen?
von Torsten (Gast)
Das sieht ja schon mal sehr vielversprechend aus. Der genaue Displaytyp
würde mich auch interessieren.
von Kai B. (kaib) Benutzerseite
Hallo
das Blaue LCD was es momentan bei Pollin für 19Euro gibt hat übrigens
ein Displaycontroller drauf es handelt sich um den S1D13305 das
datenblatt was es zur Version B bei Winstar gibt ist allesdings für den
neuen Epson Controller S1D13700 gedacht. Zum Spielen hab ich mir ein
Pollin Programm angepasst.
Das einzige was  stört ist das flimmern des Displays beim Daten
übertragen.
Kann heute abend bei bedarf gerne mal ein Bild von anhängen.
MfG Kai
Ich fang mal oben an:
> besten über usb.
Nein. Denn dazu fehlt ganz einfach der Speicher (8kByte für 320x240).
Das funktioniert nur mit den ganz großen AVRs, oder einem mit externem
RAM. Dann ist man wieder bei dem großen LCD Controller.
Ich wollte die Schaltung jetzt aber so einfach wie möglich machen, und
das geht leider nur im Text Modus. Ein serielles oder I2C 40x20 Display
ist aber auch schon ganz nett.
Pollin, die Links hat Numen ja schon angegeben.
Die NAN YA LCDs habe ich beide schon getestet, die sind meiner Meinung
nach nicht schlecht (guter Kontrast).
Beide haben die gleiche Pinbelegung wie das hier:
http://www.mark-products.com/pdf/g320x240/159/159%20spec.pdf
Das Sharp LCD ist auch nicht schlecht, benötigt aber die ganzen
Teilspannungen einzeln. Ist ein wenig aufwand mit ein paar OPs.
Ansonsten ist es auch nicht schlecht, läuft aber mit 3,3V anstelle von
5V.
Auch wenn ich dieses Display von Pollin nicht ausprobiert habe, die
blau/weißen gefallen mir persönlich nicht so gut, da deren Kennlinie
etwas komisch ist. Die Schwarz/weißen gehen von schwarz nach weiß und
dann zu gelb (wenn man den Kontrast zu hoch einstellt), während die blau
weißen von blau zu schwarz und dann erst nach weiß wechseln (und danach
auch ins gelbe gehen). Man hat also quasi einen Umweg beim fabwechsel,
und das sieht teilweise komisch aus.
> übertragen.
Das ist diese dumme Kennlinie die ich beschrieben habe und ein "Bug" im
13505: Sobald der CS\ Pin auf Low gezogen wird, werden keine Daten mehr
zum Display ausgegeben, sondern nur noch 0en gesendet. Dadurch spart man
sich ein Busy Flag wie beim T6963 oder KS0108. Ich bin daher schnell auf
andere Controller übergewechselt. Der 13700 ist da etwas besser, dafür
aber etwas empfindlicher gegenüber Spikes auf den Leitungen.
@benedikt
wie muss man den grossen kontroller anpassen, dass er mit dem display
funktioniert? bei mir ist es ein sp14q002.
Also damit ich grafik darstellen kann.
Gruss Numen
So:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/8471/lcd4bit.gif
http://www.mikrocontroller.net/attachment/8489/lcdcon_ft245_4bit.asm
und wie wird da usb angeschlossen? über nen ft245?
gruss numen
Ich hatte schon mal überlegt, die 8K RAM für ein quadratisches Bild,
also etwas Oszilloskop-artiges auszunutzen und den Rest des LCD-Bilds
aus dem EEPROM zu holen.
Da könnten neben dem schnell veränderlichen Diagramm irgendwelche
einstrellbaren Parameter stehen, die nach jeder Änderung ins EEPROM
übernommen werden. Damit werden die 100000 Zyklen nicht so schnell
erreicht. Das geht am einfachsten mit LCDs die im Hochformat angeordnet
sind, also 320 Zeilen zu je 240 Pixeln. Dann muß die Umschaltung vom
EEPROM aufs Ram nur einmal pro Frame passieren.
Mit 8k EEPROM wären sogar 4 Grauwerte möglich für das Menü, denn QVGA
sind ja nur 9600 Byte.
nein, 4 K EEPROM haben die ATmega1280 oder 2560, damit sind dann aber
wie gesagt 2 Bit pro Pixel möglich.
Für was ist eigentlich der hc157? kann man das ganze nicht einfach als
4bit version aufbauen? also nur 4 datenleitungen und 4 dann hinten den
mux weg lassen?
Gruss numen
Zum Umschalten zwischen High und Low Nibble eines Bytes.
> mux weg lassen?
Könnte man. Allerdings muss man dann die Software anpassen, und man
verschwendet die Hälfte des Speichers.
der speicher ist nicht das Problem
kannst du mich mal in icq kontaktieren? 199567474
Gruss Florian
würdest du die software entsprechend anpassen? könnte dir dafür ein
display geben.
Gruss
von MichiB (Gast)
bin gerade auf der Suche nach einem großen Display.
@Kai.B
   Welches Pollin Display meinst du? Das einzige blaue, welches ich
   gefunde habe, hat laut Beschreibung keinen Controller.
@Benedikt K.
   Hast du deine Software von anderen Sourcen abgeleitet?
   Habe keine Ahnung von AVRs und möchte mich nicht durch die
   Assembler Syntax kämpfen.
Eigentlich würde es auch ein alphanumerisches Display tun
allerdings wird es ab 8x40 Zeichen sehr sehr übersichtlich in
der Auswahl.
Habe auch schon über 4 S65-Displays nachgedacht, aber als total
bescheuert
verworfen (sieht halt auch so aus).
Es ist das Grafik-LCD WINSTAR WG320240B-FMC-VZ Best.Nr. 120 565
Ein datenblatt findet man ansonsten über archive.org es sollte halt im
Datenblatt SED1335 drinstehen. Die Belegung stimmt dann auch.
Ich habe mal ein paar Bilder angehängt vom dem Blauen Display.
Ich finde es hat so einen Guten Kontrast und funktioniert auch noch mit
3,3Volt da ich das Display an einem Flexis HCS08 angeschlossen habe.
MfG Kai
von MichiB (Gast)
Danke KAI,
da zeigt sich mal wieder, dass man die Angaben von Pollin getrost in die
Tonne kloppen kann.
Werde ich mal ordern, für den Preis unschlagbar.
Hast Du zufällig nen Datenbaltt (archive.org mag mich nicht) oder Code
zur Hand?
Der Kontrast ist schon sehr gut!
Hi
hab das Datenblatt mit dem SED1335 Controller angehängt die
Anschlussbelegung stimmt soweit. Das Display hätte gerne den 8080 Modus
ist ne Lötbrücke mit nem 0R Widerstand. Die Negative Spannung für den
Kontrast wird mit einem DCDC vom Display bereitgestellt. Einfach ein
Poti an GND und Vee und Mittelabzapfung an V0. Code hab ich jetzt nicht
direkt, aber ich habe ein Pollin Testprogramm etwas angepasst um ein
bissel rumzuspielen. Kann dieses ja gerne mal bereitstellen.
Mfg Kai
@benedikt
kannst du das schema mal überprüfen plz und kontrollieren, ob das so
passt?
Danke
Vorallem die belegung des LCD's prüfen, bin mir nicht sicher ob ich die
signale richtig zugeordnet habe.
Gruss Numen
und hier noch das datenblatt
Hier noch als Bild, für die nicht eagle benutzer
Gruss Numen
Hallo Benedikt,
ich wollte mit das NÁN Ya bestellen. Weisst Du zufällig welcher Epson
Controller da ansteuern kann? Ich glaube wir haben mal über den
S1D113705 gesprochen. Bei dem bin ich mir jedoch nicht sicher. Meine
640x480m Displays habe ich wegen fehlender Backlight wieder
eingestampft.
PS: Hat mal jemand versucht orginal Datenblätter für diese NANYA
aufzutreiben? Ist ja der Horror.
Gruss,
Christian
Numen B. wrote:
> @benedikt
> passt?
Sollte in etwa passen. Wenn du für den FT245 einen FT245RL einsetzt,
brauchst du keinen Quarz.
SED1330, SED1335, S1D13305 sind die Klassiker für 320x240. S1D13700 ist
der Nachfolger von denen und dürfte die beste Wahl sein.
Ich konnte nichtmal eine Webseite von der Firma finden.
Nach ein paar Stunden Suche hatte ich keine Lust mehr. Dann habe ich
alle anderen NAN YA Datenblätter runtergeladen die ich finden konnte,
und ein wenig ausprobiert. Das angegeben Datenblatt ist das einzige mit
gleicher Pinbelegung das ich gefunden habe.
Hallo Benedikt,
dch die Firma gibt es noch aber sie stellt keine Displays mehr her.
Direkte Frage: Da ich den S1D13705 bereits gekauft habe und weiss wie er
innen funktioniert, bzw ich Layout etc alles fertig habe, glaubst Du der
kann das auch? Er bietet ja Support für "Passive Displays 320x240" an.
Ich weiss jetzt nicht ob dieses NAN Dingsda ein passive Display ist oder
TFT.
@benedikt
würdest du die software an meinen schaltplan anpassen, wenn ich dir
dafür ein farb lcd gebe?
Gruss Numen
Ichn weiss, wir ballern Dich mit Fragen tot :-) Aber Du bringst auch
immer so nette Sachen hier ;-)
Aber auch an die anderen: Welches von den Pollin Displays der Fa NAN
wäre denn besser hinsichtlich Ablesbarkeit: Das graue mit
Hintergrundbeleuchtung oder das schwarze?
Drehe derzeit etwas ab, weil ich durch die Vielfalt der Displays nicht
mehr durchblicke und meine schöne Ansteuerplatine nicht verwerfen will,
die seinerzeit für ein altes Monochrom 640x0480 gemacht wurde.
Ist das diese Firma ?
http://www.npc.com.tw/
Das funktioniert. Damit sind dann sogar 16 Graustufen möglich (zumindest
theoretisch.) Meine NAN YA LCDs zeigen ein deutliches Muster wenn ich
Graustufen anzeige. Entweder sind das Reste von Druckstellen aufgrund
der super Verpackung von Pollin, oder der Hersteller hatte ein kleines
Qualitätsproblem bei der Fertigung. Zum Glück ist der Kontrast so gut,
dass man diese nicht sieht, wenn man das Display ganz normal
Schwarz/weiß ohne Graustufen betreibt.
> TFT.
passive Singlescan mit 4bit (oder so ähnlich heißt das in dem
Datenblatt).
Schwer zu sagen. Ich würde schwarze nehmen, das gefällt mir persönlich
besser, und der Kontrast ist dank weiß auf schwarz meiner Meinung nacht
nicht schlecht. Das graue hat aber den Vorteil, dass es auch bei hellem
Umgebungslicht noch ablesbar ist, da es das Umgebungslicht ausnutzt,
während das schwarze nur die Hintergrundbeleuchtung nutzt.
Numen B. wrote:
> @benedikt
Nein. Ich hab von letztem mal noch kein Display bekommen. Da von
angeblich 3 weggeschickten Pakten bei mir keines angekommen ist, naja...
display voraus und bei erhalt passt du das zeug an?
Ja, das ist die Firma. Habe der mal ein Mail geschrieben:
http://www.eu.nanya.com/index.aspx
Danke für die Infos, werde dann mal drangehen meinen Grafikcontroller
mit PIC18 auf ARM umzurouten und das Display Interface etwas
universeller gestalten. Leider ist die ganze Chose mit Grafik Software
ja doch viel Arbeit, die ich gern umgehen würde. Naja, vielleicht reicht
ja auch erstmal Textmodus.....
Eben mal bei Pollin bestellen, am besten beide Displays...
Ja, OK.
gut schick mir deine adresse in icq. thx
gib mir deine adresse ;) sonst reichts heute nicht mehr
gruss
von Manji (Gast)
@kaib: Könntest du das Pollin testprogramm bitte einmal hochladen? MIch
würde das Winstar Display auch interessieren. Wäre echt nett.
von Gast (Gast)
Hallo Benedikt,
die Schaltung sieht ja wirklich einfach aus. Nur finde ich nicht den
Schaltplan für den Nachbau und auch die Angabe für den Spannungswandler!
Ist der in einem anderen Forum?
In der zip ist der Schaltplan enthalten: lcdcon_txt.gif
von Gast (Gast)
Danke! Bei der Datei hatte sich bei mir immer nur der Texteditor
geöffnet.
Hallo Benedikt,
hast Du vielleicht einen Schaltplan für das CCFL Backlight? Ich möchte
das mit auf die Platine bringen. Wie hast Du das denn gemacht?
Gruss,
Christian
Ich verwende entweder die Linfinity CCFL Inverter die es mal bei Pollin
für 1,95 gab, oder andere von Hitachi (gab es glaube ich mal bei
Oppermann), die noch besser zu dem LCD passen, und sogar den passenden
Anschluss für den Stecker von der LCD CCFL haben. Selber bauen würde ich
so einen Inverter nicht, dazu ist der zu aufwendig und man bekommt ihn
zu billig als das sich das lohnen würde.
von uCler (Gast)
Ihr könnt Euch auch mal den TDK CXA-L10A anschauen. Bei Nanya heisst das
Ding ADL-10A
Gruss Udo
von MichiB (Gast)
kurze Frage bezüglich der Schaltung.
Auf den Winstar LCd von Pollin ist doch ein DC-DC Wandler für die -20V
LCD Driving Spannung schon drauf, oder ?
also wenn du das Blaue meinst ja, das Panel hat schon einen DCDC drauf
für
die Negative Spannung.
MfG Kai
von MichiB (Gast)
Danke Kai,
noch ne Verständinsfrage:
- Der zweipolige Stecker dient doch der Hintergrundbeleuchtung.
  Welche Spannung wird hier benötigt?
- Läßt sich auch ohne Hintergrundbeleuchtung ausreichend die Schrift
  erkennen?
Danke
Ja, der ist für das CCFL Backlight. Ohne dieses kann man nahezu nichts
erkennen, außer man verwendet eine extrem helle Beleuchtung von vorne.
von MichiB (Gast)
Hi Benedikt,
danke für die Antwort.
Habe gerade mal nach nem Inverter geschaut.
Beim großen C gibt es den im Anhang befindlichen Inverter.
Kann ich den nutzen?
Würde es eigentlich auch ein Inverter einer Billi-Kaltlichkathode tun?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=530016
Beide sollten funktionieren. Falls es zu hell/dunkel ist, kann man
notfalls noch die Betriebsspannung von dem Inverter variieren.
Als Inverter eignen sich auch die CCFL Teile für den PC die es bei
pollin für 4.95 gibt. Lustig ist das Der Stecker richtig gut passt.
MfG Kai
Welche denn?
Die hier: Best.Nr. 530 858
Einzeln gibt es derzeit wohl keine.
von MichiB (Gast)
Ich denke er meint diese hier:
700 637
von MichiB (Gast)
es geht nochmal um das blaue Winstar Display:
- Wo kann ich zwischen 8080 und 6800 umschalten (welcher Widerstand) ?
- Was passiert wenn ich V0 floatend lasse ?
Danke!
von MichiB (Gast)
kann mir mal jemand die Initialisierung posten.
Bekomme beim dem Einschalten nach der Initialisierung
nur das Bild oben.
Meiner Erfahrung nach sollte zu diesem Zeitpunkt eher "Kraut und
Rüben" ausgeben werden.
von MichiB (Gast)
ich denke, dass immer noch einen Fehler in der Initialisierung habe.
Es geht um das blaue Winststar.
Vielleicht kann da mal jemand drüberschauen:
#define LCD_SYS_CMD    0x40
#define LCD_SYS_CMD1    0x30
#define LCD_SYS_CMD2    0x87
#define LCD_SYS_CMD3    0x07
#define LCD_SYS_CMD4    0x27
#define LCD_SYS_CMD5    0x39
#define LCD_SYS_CMD6    0xEF
#define LCD_SYS_CMD7    0x28
#define LCD_SYS_CMD8    0x00
Nachdem Initialisieren sieht der Screen wie gezeigt aus. Auf die freien
Bereiche kann ich auch zugreifen (löschen und beschreiben). Nur auf die
Balken kann ich nicht zugreifen.
Jemand eine Idee?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> 700 637
Kann jemand bestätigen das das Ding ne passenden Inverter für CCFL
Röhren enthält?
von Sebastian (Gast)
Habe keinen zerlegt, aber die Chancen sind gut, denn die abgebildete
Röhre ist eine CCFL-Röhre. Ich habe mal beim großen C (im Laden, nicht
im Versand) mit 2 Japantransistoren, Übertrager und ein paar
Kondensatoren bestückte Platinen gekauft, die offensichtlich das
Innenleben der abgebildeten schwarzen Box darstellen. Diese eignen sich
sehr gut zur Speisung einer kleinen CCFL-Röhre, wie sie in diesen
Displays enthalten ist.
Dachte jemand hat das vieleicht mal ausprobiert :)
Ich betreibe die CCFL Röhrer von dem Display mit so nem Inverter hab
allerdings die RGB Röhren genommen.
@MichiB in was für einem Modus betreibst du dein LCD?  Wenn du es im
Text Modus betreibst kann ich wenn du willst mal mein Testprogramm fürn
Textmode Hochladen. Ich wollte auch mal das Umgebastelte pollin
Testprogramm hochladen, naja ich schau mal das ich gegen später Dazu
komme.
MfG Kai
von MichiB (Gast)
@Kai,
das wäre super wenn du es mal uploaden könntest.
von Michael (Gast)
>> besten über usb.
Evtl. könnte man ein serielles FRAM (von Ramtron, gibts mit 32 kBytes,
8-pinniges Gehäuse) per SPI an den AVR anschließen. Die Schaltung wäre
dann nur minimal größer, man könnte aber Grafik darstellen. Durch die
Hardware-SPI im AVR könnte man das FRAM bei 16 MHz AVR-Clock mit 8 MHz
SPI-Takt ansteuern und käme somit auf eine Zeit von 1 µs pro Byte.
von Gerhard (Gast)
habe mir ein Nan Ya LCD von Pollin gekauft
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=OTM1OTc4OTk=&w=OTg4OTk4&ts=20
und möchte das mit diesem Controller verbinden.
Allerdings ist mir die Anschlußbelegung noch nicht so ganz klar.
Lt. dem weiter oben angegebenen Datenblatt sind die LCD Anschlüsse
 1 FRAME -> FLM
 2 LOAD -> ?
 3 CP -> ?
 4 VDD -> 5V
 5 VSS -> GND
 6 VEE -> VLCD
 7 D0 -> D0
 8 D1 -> D1
 9 D2 -> D2
10 D3 -> D3
11 ONOFF
12 NC
Für Pin 2+3 bleiben noch "M" und "PCLK" und der nicht beschriftete Pin16
vom Mega8.
Kann mir da mal jemand auf die Srünge helfen.
MfG
Gerhard
Ich habe mal noch ein paar weitere Bezeichnungen hinzugefügt.
von Wigbert P. (wigbert) Benutzerseite
Hi Benedikt,
wenn ich das richtig sehe, beginnt die Displayausgabe links oben.
Ziehst Du ein Positionszeiger in Erwägung?
Also Text geziehlt in Zeile und Spalte beginnen zu lassen?
Wigbert
Meinst du ein Setzen des Cursors ?
Das geht mit 17,Spalte,Zeile
Ja genau,
also 17,00,00 wäre dann links oben?
muss dann eine Pause eingelegt werden, damit der eigentliche Text
vom Cursor unterschieden wird? Hab ich Protokollbeschreibung überlesen?
Würdest Du Dein Code auch für ein Grösseres Textformat erweitern.
Wigbert
Ja, und 17,39,19 ganz rechts unten.
Nein, alles < 32 wird als Befehle (eventuell gefolg von einer bestimmten
Anzahl an Parametern) und alles ab 32 aufwärts als Daten interpretiert.
Meinst du mehr Zeichen, oder eine größere Schriftart ?
@ Benedigt,
ich meinte grössere Schriftart für Messergebnisse. Bz: 22,2 V
Es bräuchten nur die Ziffern 0...9 und Komma; V; A; °C; W für eine
Grossausgabe hinterlegt werden.
Würde son Teil erst mal aufbauen, und mich dann bei Dir melden.
Wigbert
Sollte möglich sein. Die Software ist an sich flexibel geschrieben, es
sollte also reichen die größere Schriftart zu erzeugen und ein paar
defines anzupassen. Das kann ich machen. An welche Schriftgröße hast du
gedacht ?
z.B. 32x48 pro Zeichen benötigen 192Byte pro Zeichen, davon passen etwa
40 Zeichen in den Speicher, was für alle Großbuchstaben + Zahlen + ein
paar Sonderzeichen reicht. Notfalls müsste man auf den mega168 wechseln.
Auf dem Display könnte man dann 10x5 Zeichen darstellen.
von Gast (Gast)
Kann man auch Grafik, also Punkte und Linien darstellen, oder ist es
nicht möglich, bzw. wie, so ähnlich wie bei einen S65, bloss 2 Farben ?
Man kann auf dem Display Grafik darstellen, allerdings nicht mit dieser
Software (da der AVR zu wenig RAM hat). An sich sind nur 2 Farben
möglich, mit entsprechender Ansteuerung kann man aber bis zu 16
Graustufen erreichen.
von Gast (Gast)
Könnte man Grafik mit der Schaltung aus diesen Thread machen:
LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515
http://www.mikrocontroller.net/attachment/8452/LCD.gif
Und das würde gehen bei den 320x240 Pixeln auch bei den obrigen Displays
von Pollin?
Ja, das geht. Es gibt dafür auch irgendwo in dem 640x480 Thread eine
Software + angepasste Schaltung für das 320x240 LCD.
Benedikt,
wenn ich das richtig sehe, sind 2 Formate in deinen Code enthalten,
ich würde mich für ein Format entscheiden und das "Grossformat" mit
zunehmen.
Es sollen wirklich im Grossformat 3 Ziffern,Komma, Masseinheit
dargegestellt werden. Also Platz für eine 6 Stellige Anzeige
(3xZiffer,Komma,Leer,Masseinheit = 6)
Schriftgrösse: möglichst gross, sollte aber am Rand nicht "anecken"
Muss ich nach dem Testaufbau sehen.
Kursorfunktion geht im Grossformat natürlich nicht.
Die Schaltung mit dem m8 sollte beibehalten werden.
Umschaltung über Pin oder Befehl.
Wie gesagt wenn Du Interesse dazu hättest, melde ich mich dann bei Dir.
Wigbert
Das siehst du nur halb richtig.
Es wird nur eines von beidem verwendet, welches legt man beim Erstellen
des Programms fest.
Was meinst du mit Umschaltung ?
Benedikt,
>des Programms fest.
ich dachte beide Formate werden im Controller geladen.
>Was meinst du mit Umschaltung?
Ich benötige 1x Normalformat mit Kursorfunktion(Ausgabe auf mehrehre
Zeilen)
bzw umschalten auf Grossformat für die paar Zeichen.
Jetzt haben wir ein Speicherplatzproblem?
Wigbert
Nicht nur Speicherplatz. Für dieses Feature ist die Software momentan
nicht ausgelegt. Man müsste also die Software großteils anpassen um das
Umschaltbar zu machen. Wobei, vielleicht kann ich die komplette Software
2x reinmachen (1x normal, 1x groß), und dann per Pin umschalten.
Benedikt,
wie gesagt, der Ursprung meiner Idee, war die Annahme,das 2 Formate
im Controller hinterlegt sind.
Die Idee einmal mehrehre Zeilen auszugeben bzw. ein Messergebnis
mit einer Grossanzeige anzuzeigen hat mich schon länger beschäftigt.
Leider kann ich kein Assambler.
Vielleicht konnte ich Dich mit meiner Idee anstecken, wobei wenn der
Schaltungsaufwand grosse Dimensionen annimmt, ist der Sinn einer
kostengünstigen Ausgabe hin.
Wigbert
Ich hätte noch platinen für die diplays, mit denen man auch grafik
darstellen kann... basieren auf dem 640x480 kontroller von benedikt,
einfach für 4bit lcds umgezeichnet.
Preis 10€ Pro platine + Porto zu euch.
Gruss Flo
von Christian J. (Gast)
ich setze derzeit ein Layout dieser Pollin Displays für den ARM7
(LPC2214) um incl Epson Grafikcontroller als Programmierbeschäftigung
für den nächsten Winter. Hat noch jemand einen dieser FPC Stecker, die
für die NanYa passen und kann mir diesen zusenden? Glaube das sind 1mm
Pitch Stecker.
Gruss,
Christian
Benedikt,
Du hast Post.
Wigbert
Hier eine neue Version mit einer zusätzlichen großen 32x48 Schriftart.
Optimal um irgendwelche Infos anzuzeigen, die auch aus größerer
Entfernung lesbar sein sollen. Der Zeichensatz ist per Software
umschaltbar. Da der Zeichensatz sehr viel Speicher braucht, wird jetzt
ein mega168 benötigt, dessen Flash zu 98,2% voll ist. Trotzdem wurde der
Zeichensatz auf 64 Zeichen (Großbuchstaben, Zahlen und ein paar oft
benötigte Sonderzeichen wie ,:° usw.) reduziert.
Das ganze sieht dann so aus.
Hallo Benedikt,
Das hatte ich schon "befürchtet".
Ein grosses Danke von mir für Deine Arbeit.
Wigbert
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Sieht schick aus ;) aber seit wann ist 1+2 = 12? ;)
Das display liegt schon hier, was fehls ist mal wieder die Zeit das
ganze aufzubauen ;)
von Avr N. (avrnix) Benutzerseite
@hauke da steht auch *4 ;)
Ich weiß, mathematisch ist das nicht ganz OK, aber der Platz war dann
doch etwas eng.
Aufgebaut ist die Schaltung doch schnell. Inklusive Spannungswandler
sind es nichtmal 20 Bauteile. Da kostet das Spielen mit dem LCD mehr
Zeit. Und das schlimme ist, da kann man garnichts dagegen machen...
Benedikt,
den AQV257 wo gibt es den?
Wigbert
Pollin hatte den jahrelang. Jetzt gibt es den nur noch für viel Geld
z.B. bei Conrad. Allerdings braucht man den nicht unbedingt. Der dient
nur dazu die Displayspannung abzuschalten. Da das Pollin LCD dies aber
intern über DispOFF\ macht, man man den AQV257 weglassen. Daher ist der
auch gestrichelt eingezeichnet.
@ Benedikt K.: Mit welchen Programm machst du eine Fonts ?
Erst ein Screenshot von den Zeichen 0-255 der Konsolenausgabe von
Windows und dann zerlege ich die Bilder mittels eines kleinen C
Programms, das mir die Daten entsprechend anordnet. Hier in dem Fall
sind nämlich immer die Nibble vertauscht, und das ganze ist nicht ein
Buchstabe am Stück, sondern immer die erste Zeile von jedem Buchstaben
des Zeichensatzes, dann der zweiten usw. angeordnet.
Hier habe ich mal einige davon zusammengestellt:
Beitrag "LCD Schriftarten ( Fonts in veschiedenen Größen )"
von Bruno P. (bbruno)
Hallo Benedikt,
eine kurze Zwischenfrage:
Würde Deine Software evtl. auch Displays mit 240x128 Pixeln ansteuern
können?
Grund:
Ich sitze seit 2006 auf mindestens 100 LCDs, die doch irgendwie zu
schade zum Entsorgen sind. Ein Bastler Namens Sven machte sich damals an
die Arbeit und entwarf einen Displaycontroller, der sogar schon ein paar
sinnvolle Worte auf eines meiner Displays zauberte.
Leider hat sich Sven seit dem nicht mehr um die Elektronik und seine
Website gekümmert, weil er weitere Mysterien des Lebens entdeckt hat ->
die Frauen ;)
Sei es ihm herzlich gegönnt!
Wie auch immer - ich wäre sehr froh, wenn ein paar meiner Displays zum
Leben erwachen..
Viele Grüße,
Bruno
PS: Ein von Sven erstelltes Datenblatt meiner Disyplays als Datei-Anhang
(Die Version ohne eigenen Controller).
Theoretisch könnte es gehen. Es wird aber alles andere als einfach, da
das Display 1bit Daten haben möchte, und das zweimal, einmal für die
obere und einmal für die untere Hälfte. Das ist etwas aufwendiger, da
beide Daten parallel errechnet werdne müssen.
Oder man hängt zwei Parralle zu Seriell IC davor :)
Dann könnte man doch zwei bytes laden, und dann gemütlich reintakten
oder spricht etwas dagegen?
Ja, das würde gehen.
Es würde sogar ein IC reichen: Für einen Kanal könnte man SPI verwenden,
für den anderen ein HC165. Dann könnte man auch den SPI Takt verwenden.
Aber die Software müsste man trotzdem anpassen, und auch trotzdem zwei
Buchstaben gleichzeitig laden und verarbeiten. Also ein wenig Arbeit.
vielleicht mal noch ein paar Worte zum Inverter:
Ich habe das o.g. Teil von Pollin heute bekommen.
Schön ist, das der Inverter in ein Gehäuse steckt.
Und funktionier sogar!
 Ich beteibe den Inverter statt 12V mit 6V, bei 5V würde das Pollin GLCD
die Beleuchtung halten , zündet aber nicht.
Anschlusschnur mit Stecker ist dabei, statt der "Röhre" kann auch eine
3pol Buchse, wie für Computerlüfter vorgesehen raufgesteckt werden.
Übrigens ich hab son Teil bei Eb.. für 1 Euro gesehen.
Wigbert
Benedikt K. wrote:
> Theoretisch könnte es gehen. Es wird aber alles andere als einfach..
Hallo Benedikt,
danke Dir für die Antwort!
Dann werde ich mir mal ein vernünftiges Display besorgen und meine
"Sammlung" für nen "Appel und ein Ei" vertickern - was solls..
Zumindest haben meine Displays wunderbare EL-Folien als Backlight -
schön zum basteln ;)
Viele Grüße,
Bruno
Naja so schnell würd ich die Displays nicht aufgeben.
Er sagt nur, dass es mit seinem code nicht so einfach ist, generell ist
es auf jeden fall möglich die Displays anzusteuern denke ich.
hallo,
Macht es Sinn, die negative Spannung an den Displays regelbar zu machen,
zB Kontrast? Und wenn ja in welchem Bereich? Wie man den einstellt weiss
ich noch nicht. Erzeuge die neg. Spannung derzeit mit fertign -24V DC/DC
Wandlern, die müssen aber noch einen LM317 etc dran kriegen zur
Regulierung.
Gruss,
Christian
Der LM317 ist für den positiven Bereich, mit einem LM337 könnte es
funktionieren, allerdings benötigt dieser einen relativ hohen Ruhestrom.
Ich regele den Kontrast per Software über PWM, indem ich den Bezugspunkt
für den Spannungsteiler des Spannungswandlers zwischen 0V und 5V
verschiebe. Das Pollin Display hat eine relativ steile Kennlinie, daher
reichen die 5V aus um zwischen nichts auf dem Display bis alles schwarz
einstellen zu können. Den optimalen Kontrast erreiche bei meinem Display
mit etwa -18V, was ziemlich genau den 23V aus dem Datenblatt entspricht.
Hallo Benedikt,
benutzt Du für die neg.Spannungserzeugung mit MC34063 eine normale
Drosselspule (Foto)? In irgendeinen anderen Thread hab ich eine ander
Aussage gelesen ...
Wigbert
Die Stromaufnahme von dem Display ist so gering, dass man nahezu alles
als Spule verwenden kann. Die andere Schaltung die du meinst ist im
640x480 Thread. Diese Displays benötigen oft eine höhere Spannung von
bis zu -25V. Dann kommt man schon in die Nähe von dem theoretischen
Maximum, das der 34063 auf den 5V erzeugen kann.
Hallo Benedikt,
noch mal zur negativen Spannungserzeugung:
Laut DBL des MC34063 sollte bei externen PNP Transistor Pin 2 auch mit
angeschlossen werden (Leuchtet mir ein ,da sonst die int. Transistoren
nicht Funktionieren). Du lässt Pin 2 offen, ist das richtig?
Wigbert
Schwer zu sagen. Dem Ersatzschaltbild aus dem Datenblatt nach
funktioniert meine Lösung (in der Praxis geht es natürlich auch.)
Der Grund für diese etwas unkonventionelle Beschaltung ist einfach:
Der Basisstrom für den externen PNP Transistor wird von dem internen
Transistor des 34063 aus der aufwendig erzeugten negativen Spannung
gewonnen. Da die Einschaltdauer des Transistors ziemlich hoch ist, wird
die negative Spannung ziemlich stark belastet, was den Wirkungsggrad
massiv verschlechtert. Meine erste Idee um das zu umgehen war, den
Emitter des internen Transistors nicht an die negative Spannung, sondern
an Masse zu legen. Allerdings wird die Basis dann negativer als der
Emitter, was zu einem Durchbruch der Basis-Emitterdiode führt.
Daher jetzt diese Schaltung: Der Basisstrom des PNPs wird nur noch von
dem Treibertransistor des 34063 geliefert, und fließt über die als Diode
zweckentfremdete Basis-Kollektor Diode des Schalttransistors des 34063.
Schaltet der Transistor ab, kann der interne Treibertransistor auf ein
Potential der negativen Spannung gezogen werden, da die Basis-Kollektor
Diode sperrt.
Da ich nicht genau weiß, ob der reale Aufbau des 34063 identisch mit der
Prinzipschaltung aus dem Datenblatt ist, bin ich nicht absolut sicher,
ob das so passt. Meine Messungen haben jedoch gezeigt, dass der
Wirkungsgrad deutlich besser als bei der Orginalversion ist, und dass
der Emitter des Schalttransistors zwischen negativer Spannung und
Massepotential pendelt. Das ganze scheint also so zu funktionieren wie
geplant.
@Benedikt K.
seltsamerweise funktioniert das Orginlbeispiel ohne Transistor, wobei
bei Deiner Variante der Transistor sich verabschiedet.
Ich nehme mal an, es wird kein interner Takt erzeugt, und der
Gleichstromwiderstand L2 ist dann für den BC... zu viel.
MC34063 ist garantiert OK.
Wenn ich an R1 statt PWM ein Poti (GND, +5, Schleifer R1) müsste doch
auch geregelt werden?
Wieso ist R5 so hoch , welchen Takt nimmat Du als Grundlage?
Wigbert
> @Benedikt K.
Interessant. Ich habe die Schaltung bestimmt schon 10x aufgebaut, und es
hat bei mir jedesmal problemlos funktioniert (sowohl mit Orginal MC34063
als auc mit der schlechten Kopie TS34063)
Ja.
R5 bildet zusammen mit R4 den Spannungsteiler der die Ausgangsspannung
festlegt.
Der Bezugspunkt dieser Spannung wird per RC Glied R1/C1 und PWM zwischen
etwa 0V und 5V verschoben, und dementsprechend auch die
Ausgangsspannung.
Ein Poti anstelle von R1/C1 oder auch eine Veränderung des Widerstandes
R5 verändert die Ausgangsspannung.
@Benedikt K.
"Gut Ding will wohl Weile haben".
Jetzt funtioniert sie bei mir auch. Hab den Kond. 1nF ausgetauscht.
Dank Dir für die erklärende Worte.
Wigbert
von Florian K. (makrocontroller)
Ich habe eine Frage zu den beiden Displays
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=ODI1OTc4OTk=&w=OTg4OTk4&ts=0
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=OTM1OTc4OTk=&w=OTg4OTk4&ts=20
Das eine ist weiß, das andere schwarz. Stimmt es, dass bei dem weißen
dann die gesetzten Pixel schwarz erscheinen und man die Schrift zur Not
auch ohne die Hintergrundbeleuchtung lesen könnte ?
Ist als Anschluss einfach ein Flachbandkabel ohne Stecker da ? Ich kenne
mich mit den Stecker-Typen nicht so aus. Wie heißt den so ein Stecker
und die zugehörende Buchse, mit dem man eine Verbindung von einem
Flachbandkabel zu einer 2,5 mm Lochrasterplatine herstellen kann ? Und
wo bekommt man so was (Pollin, Reichelt, Conrad, ???).
Ja. Sogar sehr gut, wenn ausreichend Licht da ist.
Ja.
Sowas gibt es nicht (habe ich zumindest nie gesehen). Da es sich um ein
1mm Raster handelt, sind die meisten Buchsen (meist als FPC bezeichnet)
entweder SMD oder mit 2 reihigem Lötanschluss im 2mm Raster.
> Und wo bekommt man so was (Pollin, Reichelt, Conrad, ???).
digikey hat die ganz sicher. Ansonsten bin ich überfragt. Ich ersetzte
das Kabel immer durch ein Flachbandkabel mit 1,27mm. Ist zwar eng, geht
aber.
Hi Florian K.
Das angeschlossene Flachbandkabel hat nach meinem Ausmessen ein Raster
von 1mm.
Wenn Du schnell "arbeitsfähig" sein willst, würde ich von Pollin
die FFC Buchse 450 975 (22pol) oder die SMD 450 969 (14
pol.)ausprobieren.
Beide sind zwar von der Pinanzahl breiter, da aber das Kabel steckbar
ist, spielt das für ein Experimentierboard keine Rolle und preiswert.
Eine Adapterplatine brauchst Du in beiden Fällen.
Bei Digikay hatte ich den Stecker 609-1939-ND (12pol, 1mm Raster)
ausgesucht. Vielleicht Sammelbestellung nutzen.
Oder nach "Molex" FFC/FPC Connector 1mm googeln.
Ich hab etliche Stecker auf ein altes Lexmark-Druckerboard gefunden,
ein SMD sogar in eine Computerfestplatte.
Anbei mal eine Brd. Datei einer 30 pol. Adapterplatine für Stecker
für Printmomtage. Lässt sich schnell umzeichnen.
vielen Dank für eure Antworten.
Leider kann ich mit der Brd Datei nichts anfangen, da ich bislang noch
nicht mit Layoutprogrammen gearbeitet habe. Wenn ich die Beschreibungen
auf der Pollin-Webseite zu den Teilen FFC Buchse 450 975 (22pol) bzw.
SMD 450 969 und zum Digikey 609-1939-ND richtig verstanden habe, haben
die Pins einen 1 mm Abstand, so dass man das Teil noch nicht direkt in
eine Lochrasterplatine einlöten kann.
@Wigbert Picht: Hast du mit Adapterplatine eine Platine gemeint, mit der
man eine "Brücke" zwischen dem Rastermaß 1 mm zu 2,54 mm herstellen kann
Ich habe mal das oberste Bild dieses Threads genommen, und zwei Teile
mit 1 und 2 beschriftet. In Teil 1 ist wohl das Flachbandkabel
eingespannt. Vielleicht sind am Teil 1 die Pins dann im 1 mm Abstand,
und Teil 2 stellt die Verbindung zum 2,54 mm Rastermaß her, oder ?
Leider konnte ich im Internet noch nichts finden, was dem Teil 2
entspricht.
Da verstehe ich nicht ganz. Im obigen Bild wird doch über das Teil 1 + 2
eine Verbindung zu eine 2,54 mm Rasterplatine hergestellt.
Schöne Grüße
Florian
@Florian K.
richtig
Ja,
Die Adapterplatiene dient nur den Zweck das Orginalkabel(1mm Raster) zu
beschalten, um kein lastiges Umlöten zu machen. Die Platine hat ein
Stecker für das Displaykabel und gibt alle Pins auf eine Kontaktbuchse
im 2,5 mm Raster aus. Ich hab ein 30 pol. Variante aufgebaut,
um für spätere Zeiten universell zu sein.
So was baut man einmal und nimmt immer wieder.
wie Benedikt schon oben erwähnte, hat er ein anderes Kabel
(1,25 mm Raster) ans Display gelötet
Such mal bei Conrad nach "Pfostensteckverbinder" bzw.
"Leiterplatten-Verbinder"
Wigbert
Danke. Ich glaube, nun weiß ich was ich kaufen muss.
von Gast (Gast)
Hallo Zusammen,
Bei LC-Displays sieht man ja nach Anschluss der Betriebspannung und der
negativen Spannung durch drehen am Kontrast Poti, alle Pixel, ist das
auch hier der Fall, oder geht das nur wenn man die Ansteuerung
angschlossen hat ?
Das geht nur wenn das LCD angesteuert wird (die 44780 kompatiblen haben
die Ansteuerung schon mit drauf, daher geht das bei denen).
von Xter Gast (Gast)
@Benedikt:
Im ASM Code steht was von M drin das am Display angeschlossen werden
soll, das Display hat kein M Pin - ist das Display LCD-Modul NAN YA
LTBE9T372G1K
Kann ich das einfach weg lassen bzw nicht anschliessen und dann klappt
alles?
Xter Gast
Ja, kann man weglassen. Die Software ist nicht speziell für das
LTBE9T372G1K geschrieben, andere LCDs benötigen das Signal, daher ist es
drin.
hab zum Displaytest mit ein m8 ein Testboard "geschraubt".
Funktionierte auch gleich auf Anhieb.
Hab das mal "Modulo" gemacht.
Vorn der RS232 Pegelwandler.
Daninter das Board für die -22V Kontrast- Einstellung. Als Speicherspule
fand ein Ferrit-Übertrager aus einem EVG für LS-Lampen seine letzte
Daseinsberechtigung. Da das Display wirklich ein "steilen" Kontrast hat,
wurde die neg.Spannung mit ein Poti eingestellt.
Das Controllerboard hat noch Platz für evtl. Erweiterungen und ist aus
ein Lochrasterboard hergestellt. Das Display wird mit der o.g.
Adapterplatine versorgt. Hinterm Display der Inverter von Pollin.
Die gesamte Schaltung + Inverter wird mit ca 7,5V eingespeist. Wobei der
7805 auf der Lochrasterplatine die 5V bereitstellt.
@ Benedikt K.
kann die Befehlsliste nicht für die m8 Version finden.
Wigbert
Hier der Befehlssatz für den mega8.
Dank Dir Benedikt, schon die m8 Version ist beeindruckend. Toll.
Wechsle demnächst auf m168 über...
Wigbert
@benedikt
beim 640x400/480 Display kann man über einen Code Area/Text und
Grafikmodus umschalten. Geht das auch mit diesen Display hier?
Was müsste man tun um ein Pixel in x,y darzustellen? Gibts auch dafür
einen Code zur Umschaltung in den Modis? mein Display LCD-Modul NAN YA
LTBE9T372G1K
Avr Nix wrote:
> @benedikt
Mit dem Display an sich ja, aber nicht mir diesem Code.
9,6kByte SRAM hinzufügen...
Ist den der Code für Area, Textmodus (0x08) und Grafilmodus (0x09) der
gleiche für dieses Display?
Ich weiß jetzt nicht welches 640x480 Display mit Text/Grafikumschalung
du meinst.
Also von dieser Seite
http://www.mehto.roboterbastler.de/?Projekte:Display_Controller:Entwicklung
TOSHIBA - TLX-1181-13
Tutorial und die Modis:
http://mehto.roboterbastler.de/?Projekte:Display_Controller:Downloads_%28Tutorials%2CDatenblatt...%29
Gibts solle Modis auch auf ein 320x240 , denke mal die sind sich
ähnlich?
Ja, das geht mit meiner anderen Software (interessanterweise ist meine
Schaltung verblüffend ähnlich, bzw. nahezu identisch zu der von mehto):
Beitrag "LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515"
Da gibt es irgendwo auch eine Version für 320x240 Displays.
Ich verwende grundsätzlich den Grafikmodus. Die Software beinhaltet aber
einen Zeichensatz und schreibt daher auch Text auf das Display.
Ja.
von Thomas H. (merlin63)
hallo benedikt
lese diesen beitrag nun das erste mal und bin schwer beeindruckt und
interessiert. nicht zuletzt aus dem grund, weil ich hier zwei NAN YA
displays zu liegen habe und seit tagen versuche daten dazu zu bekommen.
von der größe her müßten es auch 320x240iger sein. die bezeichnung
lautet
LTBHBT357 H2CK die kontrollerplatine hat wohl einen SID13704 drauf. die
versorgungsspannung und wenn ich das richtig gesehen habe einen
SP491.....der hat wohl was mit RS485 zu tun. das display i8st in einem
gehäuse und hat eine sechsadrige zuleitung. zwei sind die
betriebsspannung und die vier restlichen dann wohl die RS485......keinen
plan wie man das anschließt. ach ja und im gegensatz zu deinem LCD hat
es eine 16 adrige folienleitung.
@all kennt jemand vlt dieses display und könnte mir weiterhelfen.
wenn es hilft könnte ich noch bilder einstellen.
danke schonmal
LG thomas
von Otto53 (Gast)
Hallo Benedict,
Ich habe mir Deinen Comtroller einmal angeschaut, gefällt mir gut.
Lediglich
den Teil mit dem M34063 habe ich nach der Original-Schaltung nach
National
Semiconductors gebaut.
Was ich nicht hinbekommen habe ist CR (carriage return  - Dezimal -13).
Der
Befehl ist deinem Command-Bereich nicht decodiert. Ich habe mal versucht
den CR Befehl zu implementieren, der Cursor geht auch auf den
Zeilenanfang, jedoch auf die vorhergehende Zeile und nicht in die
gleiche Zeile.
Frage: Wie setzt Du den Spaltenzähler zurück, ohne den Zeilenzähler zu
dekementieren?
Gruß  Otto53
Stimmt, den Carrige Return Befehl habe ich wirklich vergessen
einzubauen. Ich habs mal nachgeholt.
Das Problem an dem Befehl ist, dass man quasi Modulo Zeilenbreite
rechnen muss.
Dazu beginne ich am Anfang der untersten Zeile und ziehe solange eine
Zeilenbreite ab, bis ich kleiner als die aktuelle Cursorposition bin.
von Otto53 (Gast)
Danke für Deine Hilfe!
Ich habe eine Platine für den Controller in Target entworfen, mit
zusätzlichem Anschluß an eine echte V24 Schnittstelle. Sobald sie
komplett fertig ist wird sie veröffentlicht.
Otto53
Hier eine neue Version für den mega8.
Nun ist endlich ein Cursor verfügbar. Da die ganze Software nur mit
Buchstaben und nicht mir Grafik umgehen kann, wird der volle Block aus
dem Zeichensatz als Cursor zweckentfremdet.
Der Cursor ist in 2 Varianten verfügbar: Dauerhaft an oder Blinkend
(abwechselnd der Block/das eigentliche Zeichen, Blinkfrequenz im Code
einstellbar).
Eventuell baue ich irgendwann auch noch einen echten Cursor ein, der
grafisch über den Text gelegt wird.
von Martin (Gast)
@ Benedikt K. (benedikt),
eine kleine Frage,
warum nimmst du für den MC34063 im Schaltbild einen externen Transistor?
Bei der kleinen Leistung sollte der Interne Darlington doch reichen,
oder hat das andere Gründe?
Bitte um Aufklärung :D
Der Darlington hat etwa 1,5V Spannungsabfall. Bei 5V Betriebsspannung
bleiben daher nur noch etwa 3,5V übrig. Damit auf mehr als -20V zu
kommen ist etwas knapp, daher der externe Transistor.
hab durch das verlängerte Wochenende mal Zeit gefunden
Benedikts Projekt auf eine Platine aufzubauen. Das Board hat eine
Grösse von 50mm x 60mm. Es wurde eine Lochrasterplatine verwendet.
Es lohnt sich wohl wirklich nicht eine Platine zu entwerfen.
Eine Adapterplatine mit SMD-Flachbandstecker bildet die Verbindung
zum Display.
Erwähnenswert wäre die hochkant aufgelötete "Kontrasttablette"
Ein Board zur Erzeugung der neg. Kontrastspannung. Teilweise in SMD,
aber gross genug um eine grössere Speicherspule aufzunehmen zu können(in
dieser Anwendung reichte ja eine Ind. in Widerstandsform).
Wigbert
Hallo Benedikt,
ASM ist nicht gerade meine Welt und ich möchte nur die Ausgabe der ASCII
zeichen haben ohne die COM Schnittstelle.
der Timer-IRQ ist das mit dem definiert über den Vector -> .org OC2addr
Welche Teile muss ich haben um nur die ASCII Zeichen darzustellen?
.dseg -> DDRAM: .byte XSize*YSize   wird da die Anfangs Adresse vom
DDRAM
zurück geliefert bei z.B. sbr tempi,low(DDRAM)  ...,high(DDRAM) oder der
Inhalt der Adresse?
die hloop -> gibt die die ASCII Zeichen auf den GLCD aus, also im IRQ
vom Timer2 ?
was wird mit mit Xsize*ysize+DDRAM angegeben Endadresse oder Inhalt der
Adresse von DDRAM?
Du hast ja im ersten Post 2 Zeichensätze drinne 8x10 und 12x10
font:   Warum taucht nicht font sondern nur DDRAM auf ?
Ich versuche deinen ASM zu verstehen.
Welche Teile würde ich brauchen um nur die ASCII zeichen auszugeben?
Danke
Ja.
Du müsstest eigentlich nur den richtigen Text in den Speicher schreiben.
Dieser Code hier füllt den Speicher Standardmäßig mit fortlaufenden
Werten, so dass der komplette Zeichensatz dargestellt wird:
ldi temp, 32
clrloop:
st Y+, temp
inc temp
ldi temp2, high(XSize*YSize+DDRAM)
cpi YL, low(XSize*YSize+DDRAM)
cpc YH, temp2
brne clrloop
> DDRAM zurück geliefert
Ja.
> Inhalt der Adresse?
Keine Ahnung. Dieser Ausschnitt kommt nämlich nicht in meinem Code vor.
(Er macht auch so keinen Sinn). Falls du nur das low(DDRAM)/high(DDRAM)
meinst, damit wird die Adresse auf 2 8bit Werte aufgeteilt, da der AVR
nur ein 8bit µC ist und den 16bit Wert daher in 2 Teilen laden muss.
> vom Timer2 ?
Ja. Genauer gesagt jeweils eine Pixelzeile.
> Adresse von DDRAM?
Endadresse: XSize*YSize ist dei Größe und die wird zus Startadresse
addiert.
Ich schreibe den Text in das RAM (daher DDRAM: Display Data RAM) und
gebe bei der Ausgabe anhand von den Buchstaben im RAM die Bilder der
Buchsteben auf das LCD aus. font sind daher die Bilder von jedem
einzelnen Buchstaben.
Alles bis auf den Bereich rx_uart bis einschließlich UART_RX_int.
Hi Benedikt,
damit ich es verstehe:
Clockh = r4 ,
wo wird denn register 4 mit 1 geladen.
Wigbert
> Hi Benedikt,
> Clockh = r4 ,
Clockh ist nur ein anderer Name für r4.
Zwisch LCD_Line und hloop:
cbr tempi, 1<<CLOCK
mov clockL, tempi
sbr tempi, 1<<CLOCK
mov clockH, tempi
Damit wird in clockH das Bit gesetzt, das eben den entsprechenden Pin
auf 1 setzt. Bei clockL dasselbe, nur wird hier das Bit gelöscht.
Ich könnte theoretisch auch sbi/cbi verwenden, aber die sind um 1 Takt
langsamer. Klingt nach wenig, aber die 4 Takte mehr sind immerhin 26%
innerhalb der hloop Schleife.
unter:
>.org OC2addr ;Bildbeginn
wer lesen kann .....
Dank Dir Benedikt
Wigbert
@Benedikt K.
Jetzt kommt der m8 in meinem Testprogramm an seine Grenzen.
Ladest Du jede Zeile neu aus dem Ram, oder wieviel Byte kann ich laden.
ich wollte mal einfach abgelegte Testzeichen ausgeben.
Wigbert
Das was im RAM ist wird angezeigt.
Neue Daten kann man zwischen den einzelnen Zeilen laden.
von Kay B. (newbie)
hallo,
was für einen inverter benötigt das display von pollin,
mfg kay
hallo leute
ich sehe schon, da habe ich ja ein exotisches display erwischt, wenn
nicht mal ansatzweise ne antwort kommt.....schade. na ja fals einer
interesse hat sich mit dem ding zu beschäftigen, einfach melden. für die
tonne zu schade und zur arbeit zurückbringen geht schlecht ;-).
bis denne
gruß thomas
Kay B. wrote:
> hallo,
> mfg kay
Irgendeinen CCFL Inverter. Ich habe einen INVC329 von Hitachi an meinem
dran. Der hat die passende Buchse am Ausgang und passt auch von den
Strom/Spannungswerten wunderbar.
Ja, das scheint in der Tat irgendwas kundenspezifisches zu sein.
Der 13704 ist ja eingermaßen Standard, aber RS485 an einem LCD nicht. Da
muss noch irgendein µC drauf sein, der als Schnittstelle zwischen RS485
und 13704 dient. Aber ohne Kenntniss von dessen Software wird es schwer.
> na ja fals einer
Könntest du mal ein Foto machen ? Ein Dispay mit 13704 onboard klingt
interessant. Wenn man irgendwie an die Pins des 13704 kommt, könnte man
dies durchaus sinnvoll verwenden.
@Kay B.
Pollin 37-700 637 wird statt 12V mit 7V betrieben.
Wenn Du noch ein paar Tage wartest, habe ich Pollin 75-530 858
getestet, hat den Vorteil 5V Nennspannung.
Wigbert
ist leider ausverkauft
Habs gerade mal getestet:
Dieser ist für größere Röhren ausgelegt. Es funktioniert zwar, aber die
Leistung ist etwas hoch: 5V, 0,49A, also rund 2,5W. Laut Datenblatt
werden 1,4W empfohlen. Dafür leuchtet bereits ab 1,3V (!!!) etwas. Bei
etwa 3,3V hat man 0,4A, also etwa 1,3W. Für den Betrieb an 3,3V (was das
Display übrigends auch kann), ist dieser also optimal.
Durch Anpassen des Kondensators am Ausgang, kann man die Leistung aber
anpassen. Momentan habe ich 18pF drin (das müsste der Orginale sein,
wenn ich mich nicht irre), mit etwa 10pF sollte der Inverter also auch
für 5V brauchbar sein.
@Benedikt K.
dann eben die 37-700 638, da ist eine "bunte" Röhre zu.
Eben waren noch welche da.
Dank dir für die Hinweise. Mir geht es um eine Spannungsversorgung
des Inverters und Controllers.
Wigbert
von Kay B. (newbie)
hallo,
also würde der inverter 700 638 dafür auch passen??
kay
Jup,
die Röhrenfarbe der beigelegten Röhre für andere Projekte ist wohl
Geschmackssache.
Wigbert
von Kay B. (newbie)
danke,
so jetz gehts ans bestellen
kay
@benedikt:
ldi temp, (1<<wgm21) | 2
out TCCR2,temp
-> was bedeutet das: | 2 ?
heisst das Bit WGM12 und Bit 2 auf 1 gesetzt wird und dann ab ins TCCR2
Register vom Timer2 ?
Ja, so in etwa. Bit WGM21 und Bit 1 (2 hoch 1 = 2). 2 ist der Wert für
den Prescaler für den Timer, hier also 8. Also 16MHz/8=2MHz.
von otto53 (Gast)
Hallo Benedikt,
 wie versprochen eine Platine für Deinen AT Mega 8 Entwurf. Die Platine
ist in Target entworfen und kann auch für andere Displays verwendet
werden. Der Controller kann über V24 (K6) oder über einen Port (K7)
angeschlossen werden. Hierzu die passende Verbindung an K5
konfigurieren. Das Layout, der Schaltplan,  sowie die Bestückung und
eine Datei mit den entsprechenden Signalnamen, Pin, Ports etc. sind als
.pdf Dateien angehängt.
Noch ein Wort zum Layout: Ich habe es so gestaltet, daß K1 zum
Konfigurieren verwendet werden kann. Steckerleiste K2 dient zum
modifizierten Anschluß des Display's, wenn das Flexkabel abgelötet
wurde. Falls das Flexkabel verwendet wird, kann an der rechten Seite der
Anschlußstecker (1 mm Raster) direkt angelötet werden. Alle anderen
Steckverbindungen sind im Schaltplan aufgeführt.
Zum Thema CCFL Inverter: Ich verwende den Inverter für Case Modding von
Revoltec, gibts bei Reichelt für ein paar Euro. Der funktioniert schon
ab 6 -7 Volt zuverlässig (benötigt 12 Volt für die volle Leistung)
Den SWE vom 34063 würde ich nicht an Masse legen. Die Basis-Emitterdiode
kann dabei nämlich kaputt gehen, da diese nur etwa 7V verträgt. Keine
Ahnung ob der 34063 eine antiparalleler Schutzdiode eingebaut hat, aber
die Stromaufnahme ist auf jedenfall um einiges höher und der
Wirkungsgrad daher um einiges schlechter als bei meiner Schaltung. Wenn
schon, dann an GND vom 34063. Oder so wie ich das mache.
von otto53 (Gast)
Hallo Benedikt,
 ich habe die Schaltung aus den Original Datenblätter von ST. Hier wird
der SwE (Pin 2) ebenfalls auf GND gelegt . Siehe Link auf Seite 10 Bild
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/M/C/3/4/MC34063.shtml
Die beiden internen Transistoren Q1 und Q2 sind in dieser Darstellung
parallel geschaltet und müssen die Basis von T1 auf GND ziehen, der max.
Strom, der hier fließen kann ist 5V/680 Ohm = 7.35 mA. Da sollte der
34063 verkraften. Laut Datenblatt schafft der MC 34063 1.5A max. Das ist
zwar der Absolutwert, mit dem man nicht arbeiten sollte, aber bis jetzt
(4 Tage Dauertest) läuft die Schaltung einwandfrei. Die Stromaufnahme
ist gering, der IC wird etwa 35 Grad C warm.
otto53 wrote:
> Hallo Benedikt,
> 2
Meinst du Seite 11 ?
Das wundert mich jetzt aber, dass die so eine Schaltung ins Datenblatt
abdrucken.
Ich hatte es früher auch den Emitter auf GND, aber da die Basis des
Treibertransistors dann negativer wird als die Basis, geht entweder der
Transistor kaputt, oder (was ich eher glaube) fließt ein ordentlicher
Strom da antiparallel eine Schutzdiode liegt. Ich konnte zumindest den
Stromverbrauch gegenüber der Emitter auf GND Lösung halbieren (bei
gleicher Last). Wenn also vom Emitter nach GND eine Diode eingebaut
wird, verdoppelt sich der Wirkungsgrad !
Hier wird es richtig gemacht.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34063A-D.PDF
Seite 8, Fig. 13b
von GastTX (Gast)
@Benedikt: Was ist ClockL und ClockH und für was sind diese?
In deiner CLRLOOP dient es zum Löschen des Bildschirms?
Was ich auch nicht verstanden habe Wie kommt sagen wir wenn ich "ABC" in
zeile 2 Spalte 30 darstellen möchte wie das berechnet wird bzw
dargestellt wird und wo wird das gemacht?
kann ich sagen das Buchstabe an x, y  -> 320*y+x ist? Oder fängt jede
Zeile bei 1 an wo wird das gemacht?
Wenn ich jetzt ABC Darstellen möchte, wird A dargestellt B und dann C ?
Und wie geschied das genau ? Es wird ja im IRQ nur eine Zeile
geschrieben?
Muss ich die nicht gesetzen Pixel auch darstellen, damit es 240 Pixel
pro Zeile werden und wo wird das gemacht?
Was ich auch nicht verstanden habe wenn Zeichen wie ein Bild ist und
warum kann ich den nicht Pixel einzel setzen, wie müsste das ausehen,
man kann ja den ganzen zeichensatz doch darstellen ?
Danke für deine Erläuterungen hierzu, mir ist das Prinzip nicht ganz
klar wie die Buchstaben bzw. Pixels auf den Display landen, wenn jede
Zeile geschrieben wird und vom Buchstaben nur immer ein Teil ist, also
eine Pixelbreite des Buchstabens.
GastTX
von Otto53 (Gast)
Ja,
Seite 11, 2tes Schaltbild,  anstelle Seite 10, Sorry!
@Benedikt K.
>Da kostet das Spielen mit dem LCD mehr Zeit.
da sind der Phantasie wirklich kaum noch Grenzen gesetzt....
Wigbert
von GastTX (Gast)
Wigbert, meinste was das erst die Zeit drauf geht wenn du mit Grafik
arbeitest  und du mit deine Diagramme spielst. ;)
Das sind die Werte die an PortB angelegt werden, mit jeweils dem
Shiftclock Pin auf Low bzw. auf High.
Eigentlich ja. Ich schreibe allerdings den Zeichensatz auf das Display.
Y ist der Pointer der auf das nächste zu schreibende Zeichen zeigt. Bei
jedem Zeichen wird der um eins erhöht.
Bereichnet wird Y u.a. bei com16: Set Cursor.
Nicht 320 sondern 40, da ich nur Buchstaben verwende, und ein Buchstabe
8 Pixel breit ist: Speicheradresse = Startoffset + x + 40*y
Und das wird auch genauso berechnet:
ldi temp2, XSize
mul RX, temp2
mov YH, r1
mov YL, r0
subi YL, low(-DDRAM)  ;Offset aufaddieren
sbci YH, high(-DDRAM)
add YL, temp    ;Spalte aufaddieren
> geschrieben?
Der gesamte Text (40x20 = 800 Zeichen) steht im SRAM. Jede Textzeile
wird 12x ausgelesen und jeweils die entsprechende Pixelzeile ans Display
geschrieben, da ein Buchstabe 12 Pixel hoch ist. Das ganze passiert 20x,
dann ist ein Bild fertig.
320 Pixel pro Zeile. Es müssen alle übertrafen werden. Das passiert
alles in dem Bereich zwischen LCD_Line: und reti. Alles andere an Code
ist nur für das Laden von neuen Daten zuständig.
An sich ist das möglich, aber dazu bräuchte man 320x240Bits. Der mega8
hat aber nur 1k und keine 9,6kByte. Daher verwende ich Text, was den
Speicherbedarf auf 40x20 reduziert.
Ganz grob betrachtet betrachtet, besteht die Software aus mehreren,
verschachtelten Schleifen, hier mal der entsprechende Pseudo C Code
for textzeile=0; textzeile<20; textzeile++
  for zeichen_pixelzeile=0; zeichen_pixelzeile<12; zeichen_pixelzeile++
    for textspalte=0; textspalte<40; textspalte++
      displaybyte=schriftart[text[textzeile][textspalte]][zeichen_pixelzeile];
Die innerste Schleife ist im Code die hloop, die anderen beiden sind
Zähler die in jedem Interruptdurchlauf erhöht werden.
@ Benedikt K.
Also ich hab ein 10pF Kond. eingelötet. Habe bei 5V (genaugenommen
4,95V)
260mA jetzt bei Displayanschluss, also knappe 1,3 W. Sollte gehen.
Aber! der orginale Kond. ist für 3KV ausgelegt. 2KV bei Oppermann kein
Problem. Sind denn wirklich mehr als 2KV zu erwarten? Ich dachte das
Ding läuft mit ein paar hundert Volt. Und dann C für doppelte Ua Spitze
ausgelegt.
Wigbert
Schwer zu sagen. Es hängt stark vom Inverter ab.
2kV werden vermutlich funktionieren, aber keine Ahnung ob das
zuverlässig sein wird.
Ich habe mal einige Datenblätter überflogen. Bei anderen Invertern für
ähnlich große CCFL Röhren (wie die die orginal an dem Inverter von
Pollin hängt) wird meist um die 1-1,5kVeff Leerlaufspannung angegeben.
Also bis zu 2kVss. Es wird also knapp.
Das hab ich befürchtet das beim Start bis zum Nennbetrieb Spitzen
auftreten, trau mir mit meinen bescheidenen Messmitteln auch nicht
ein Oszi ranzuhängen.
Dank Dir.
Wigbert
Messen funktioniert da sowiso nicht mit den üblichen Geräten, denn
alleine schon die Kapazität eines Tastkopfs belastet das Signal so
stark, dass die gemessene Spannung nicht mehr viel mit der Realität zu
tun hat.
Das kann man leicht ausprobieren, wenn man z.B. die Kabel vom Inverter
zum LCD anfasst. Dann wird das Display um einiges dünkler.
Ein 100:1 oder 1000:1 Tastkopf mit einer Kapazität im unteren 1
stelligen Bereich (oder weniger) sollte man schon verwenden. Ich messe
immer den Abstand den ein Funke überspringt wenn ich beide Pins
annähere. Das ergibt einen groben Anhaltswert zur Spannung.
und als Richtwert 1KV/mm oder wie geht das? Noch nie gemacht.
Wigbert
Ja, so in etwa. Es ist noch etwas von der Elektrodenform, Frequenz usw.
abhängig, aber als ganz grober Anhaltswert reicht das. Zumindest zum
Vergleich von verschiedenen CCFL Invertern.
Man sollte dies aber nicht allzulange/oft machen. Ich habe zwar noch nie
einen CCFL Inverter zerstört, aber ausschließen dass nicht dochmal einer
kaputt geht, kann man nie (da sich der Kondensator dann über den Trafo
entläd und so eventuell einen hohen Strom in der Primärwicklung
induziert und die Transistoren zerstört.) Vor allem der Kondensator wird
dabei maximal belastet (hohe Blindleistung von etlichen VA).
Na,ja ich hab da in erster Linie angst, das ich bei solchen Experimenten
zufällig die Leiter berühre und mir den "Weidezauneffekt" antue.
Dank Dir aber für die Info.
Wigbert
Da kann man eigentlich relativ gefahrlos dranlangen. Man wird keinen
Stromschlag bekommen, sondern sich nur den Finger verbrennen. Es stinkt
dann ziemlich am Finger... Davon abgesehen spürt man aber kaum etwas.
Das ist teilweise ziemlich gemein. Aufgrund von parasitären Kapazitäten
ist nämlich nich nur am Ausgang eine Spannung drauf, sondern auch am
Feritkern von dem Übertrager. Wenn man den berührt vebrennt man sich
also auch den Finger. Meistens spürt man das garnicht, sondern
irgendwann stinkt es nur verbrannt, und dann merkt man erst, dass es der
Finger ist.
Da sich die Energie auf einen sehr kleinen Punkt konzentriert, sieht man
am Ende nur einen kleinen, schwarzbraunen Punkt auf dem Finger.
schön zu wissen, da hab ich natürlich beim Testen angefasst.
Wohl Glück gehabt.
Wigbert
Oder es einfach nicht gemerkt bzw. nicht gerochen...
von GastTX (Gast)
Ich hoffe das sind schöne Brandings gewesen ;)
Benedikt - Welche Ausgaben haben den die Pointer Z und X?
Y Zeigt auf das nächste ASCII-Zeichen im Speicher,OK
Und Z und X wo zeigen die hin und was machen diese?
Wie ist Alphabet eigentlich organnisiert (.db Zeile)
ich sehe mehr Nullen als Zeichen ( entsprechende HEX Werte ).
Wo ist da ein A oder ein O etc. codiert ( Beispiel? ) ?
GastTX
Y: Schreibpointer
X: Lesepointer
Z: Pointer auf die Schriftart (ZL: ASCII Code, ZH Pixelzeile)
Ziemlich zerstückelt. Es beginnt mit der ersten Pixelzeile von Zeichen 0
und geht bis zum Zeichen 255. Danach kommt die zweite Pixelzeile usw.
Das ist normal. Bei Buchstaben sind weniger Pixel an als ausgeschaltet.
Das Bild für jedes Zeichen ist 8x12 Pixel groß, also 1x12Byte. Das für A
liegt z.B. an Position 65 (erstes Byte), 65+256 (zweites Byte) usw.
Benedikt,
damit ich das auch verstehe:
Empfange "A"
1.Zeile hole Byte 65
2. Zeile jetzt müsste doch im Code irgendwo +256 stehen, wo wäre das,
oder wie?
Wigbert
von Benedikt K. (benedikt)
> Empfange "A"
> oder wie?
Das heißt, A (65) landet im SRAM an der Position auf die Y zeigt.
Irgendwann steht X in der Interruptroutine auf dem selben Wert. Dann
wird 65 ausgelesen und nach ZL geschrieben. Z zeigt daher auf die erste
Pixelzeile des Bildes eines A.
ZH ist ein Offset (Beginn der Zeichentabelle) + die Zeile. Daher wird
nach jeder Zeile ZH um eins erhöht, was dem +256 entspricht. X wird um
40 erniedrigt und zeigt wieder auf den Anfang der Zeile. Nun kommt X
wieder zu der Stelle mit dem A, es wird wieder 65 nach ZL geschrieben,
aber ZH ist jetzt um 1 größer, Z also um 256. Jetzt wird die zweite
Pixelzeile ausgegeben. Das ganze läuft 12x so ab. Danach wird ZH wieder
auf die erste Pixelzeile gesetzt, und X ganz normal erhöht um die
nächste Textzeile zu verarbeiten.
Sorry Benedikt,
 irgendwie tu ich mir schwer.
Deine GCRom Daten 8x10 hat
-10 Blöcke
-jeder Block hat 32x8 = 256 Hexzahlen.
Wenn ich aus jeden Block die 65 abzähle müsste ich doch die
dort vorgefundene Hexzahl in Dual untereinander geschrieben ein "A"
malen können.
Wigbert
Oder 8x8 oder 8x12 usw. je nach Höhe eines Zeichens.
Nein, jedes Zeichen hat 8x10 bzw. 8x12 Pixel, also 10x1Byte bzw.
12x1Byte also 10 bzw 12Bytes.
Die Zeichentabelle ist daher 10x 256Bytes bzw 12x 256Bytes groß.
Für jedes Pixel Zeichenhöhe werden daher 256 Bytes benötigt.
Um alles einfach zu machen, ist die Zeichenbreite auf 8Pixel = 1Byte
beschränkt, so dass ich mit 256 Zeichen auf genau die 256 Bytes komme.
Ja das verstehe ich ja,
ich versuch in der Font  mein "A" wiederzufinden, das gelingt mir nicht.
müsste doch abzuzählen gehen.
Wigbert
Das steht an Stelle 65, 65+256, 65+512 usw bis 65+2816
Diese Bytes als 8x12 bzw. 8x10 Grafik angeordnet ergeben ein A.
Achso, jetzt versteh ich was du als Block meinst. Die Anordnung als 32x8
dient nur der Breite. Alle 256 Werte in einer Zeile wären doch etwas
lang geworden.
Jeder Block ist also eine Pixelzeile.
also brauch ich in jeden "Block" nur 65 abzählen
wenn ich jetzt aber abzähle
hab mit 1 angefangen(evtl falsch)
hab ich je Block 3.Zeile 1.Zahl (32+32+1)
0x00
0xC3
0x24
0x99
0x9A
0x9A
0x69
0x04
0xC3
0x00
sollte ein A? werden
kann da kein Muster erkennen.
Irgendwie zähle ich nicht richtig.
Wigbert
Binär wären die Werte das hier:
00000000
11000011
00100100
10011001
10011010
10011010
01101001
00000100
11000011
00000000
Es sieht merkwürdig aus, ich weiß. Es gibt da noch einen Trick in der
Software: Die unteren und oberen 4bits sind getauscht:
00000000
00111100
01000010
10011001
10101001
10101001
10010110
01000000
00111100
00000000
OK, man erkennt immer noch nix. Daher mal alle 0 durch ein Leerzeichen
ersetzt:
  1111
 1    1
1  11  1
1 1 1  1
1 1 1  1
1  1 11
  1111
Das sieht doch mal gut aus. Du hast dich also verzählt, da die Zählung
bei 0 beginnt. Du hast also das Zeichen 64 gelesen.
1:0 an Dich
Ich hatte das auf Papier aufgemalt mit Nullen konnte echt nichts
erkennen.
Beim H wäre das einfacher gewesen.
Nun ist das Prinzip wohl klar.
Dank Dir für Deine Geduld.
Wigbert
von Kay B. (newbie)
hallo,
habe mir den inverter von pollin 700638 zugelegt nun meine frage
bezüglich des anschlusses am lcd,im datenblatt vom lcd steht 1=gnd 2=hv
aber am inverter steht nix dran ist das nun egal wie ich die kabel
anschliesse?
mfg kay
Mess mal am Inverter:
Ein Ausgang sollte Verbindung zur Eingangsseite haben. Das ist GND.
Ansonsten ist es aber (zumindest bei diesem LCD) weitestgehend egal, da
die CCFL Röhre und die Zuleitungen symmetrisch sind.
von Kay B. (newbie)
hallo,
so hab mal ein paar bilder vom inverter gemacht rechts ist der eingang
links der ausgang.
ich glaube das bild mit der unterseite der oberste pin links oben ist
wohl masse
danke erstmal für die antworten
mfg
kay
Der Pin der über den Kondensator geht ist HV, der wo direkt am Trafo
hängt, dass ist GND.
Eventuell reichen sogar 5V Betriebsspannung aus, wenn beide Ausgänge
parallel geschaltet werden.
von Kay B. (newbie)
danke erstmal
werds nacher ausprobieren
von Kay B. (newbie)
hallo,
der inverter läuft bei 5volt,
aber das display bleibt dunkel nur beim reset des mega8 wirds kurz weis
bleibt dann wieder dunkel habs genauso aufgebaut habe alle bauteile
jetzt schon 3 mal getauscht keine besserung
an was könnte es  liegen
mfg
kay
Mess mal die Spannung am VLCD Pin. Hier sollten etwa -18V anliegen.
von Kay B. (newbie)
hallo,
die spannung am VLCD Pin ist ungefähr 17,5Volt.
so wenn ich alles einschalte dann ist das ganze display gefüllt mit
zeichen zahlen buchstaben.
gebe ich zb. hallo in mein terminal programm ein drücke enter dann wirds
auch angezeigt oben links,so wenn ich einen text an einer bestimmten
stelle haben will dann gebe ich 17,x5,y10 dann meinen text ber es wird
dann 17,x5,y10 angezeigt.
verwende HTerm als terminalProgramm
mfg
kay
Für die Position darfst du nicht 17,5,10 als ASCII (also als Ziffern)
senden, sondern die Werte müssen als Dezimalwert gesendet werden.
@Benedikt:
Habe mal die AVR Studio dein Programm Simuliert- ist das normal das die
Ausgabe die im Speicher steht clrloop Ausgabe des Zeichensatz  öfters im
SRAM auftaucht? Y wird nicht zurück gesetzt ?
Hallo Benedikt,
ich wollte mal nur die Zeichenausgabe am Anfang haben und habe alles
Rausgeschmissen was nicht gebraucht wurde.
Es wird nur ein Teil der Ausgabe gemacht und das LCD Flimmern ganz
schön.
Anbei das ASM für AVR Studio und ein Foto der Ausgabe.
Kennt sich einer aus mit ASM in Bascom, möchte die Displayroutinen in
BASCOM übertragen bzw den ASM Code ?
Thx
Esetze mal das ret im Hauptprogramm durch
main:
rjmp main
ret springt aus der Funktion zurück, nur gab es nie einen Funktionsauf,
daher gibt das dann irgendwann einen Stack undeflow.
Danke das geht!
jetzt Beitrag "Re: Einfacher Low Cost LCD Controller für 320x240 LCD im Textmodus"
Warum steht dein Zeichensatz ( !ABC... ) mehrmals im Speicher ?
Wo steht was mehrmals im Speicher ?
Wenn ich dein Code im AVR Studio simultan ausführe wird Ab 0x60
(Dataspeicher) der Zeichensatz, also  !ABCDEF etc. gespeichert und das
mehrmals hintereinander weg.
Sieht am wenn man Menmory -> Data sich anschaut und runter scrollt.
Wo wird eigentlich Y auf Anfang gesetzt, wenn alle zeichen geschrieben
sind ?
Eigentlich sollte da  !"#$%&'( usw. stehen, das ganze sollte sich erst
nach 6,4 Zeilen wiederholen.
> sind ?
Nirgends. Da aber der Cursor automatisch von Ende wieder auf Anfang
zurück springt, ist das auch garnicht notwendig. Schadet aber auch
nicht, wenn man es einbaut.
 ja die zeichen kommen wie du die beschrieben hast - warum müssen den
die Zeichen sich im SRAM wiederholen?
Reicht das nicht das diese Zeichen nur einmal im Speicher sind bzw
welchen Grund hat das das die mehrmals da sind ?
