Forum: Projekte & Code miniLa Software
von Frank L. (franklink)
über diesem Thread möchte ich die Software miniLa, für die Leute
bereitstellen, die die miniLa Hardware aus diesem Thread
Beitrag "Re: [S] Leute die einen Logic Analyzer (MiniLA) bauen wollen"
nachbauen möchten oder bereits nachgebaut haben.
Ich werde die aktuelle Version immer auf meinem WebServer vorhalten.
Damit kann ich sicherstellen, dass immer die aktuelle Software und der
entsprechende Sourcecode zur Verfügung steht.
Der erste Link enthält die executables:
http://www.derplatinenshop.de/minila/minilaEXE.zip
der zweite den gesamten Sourcecode inkl. der Bibliotheken
http://www.derplatinenshop.de/minila/minilaSRC.zip
und der dritte ein Readme,
http://www.derplatinenshop.de/minila/readme.txt
in dem der aktuelle Stand dokumentiert wird
Ich bitte alle, die am Sourcecode mitwirken möchten und Änderungen an
diesem vornehmen, diese Änderungen über PM an mich zu senden. Ich werde
die Änderungen einfügen und den Stand zur Verfügung stellen.
Bevor ich damit beginne den Sourcecode neu zu schreiben, möchte ich
Anforderungen sammeln und aufbereiten.
Frank Link
ich habe eine neue Version von miniLa eingestellt.
Folgende Änderungen haben sich ergeben:
Matthias (hias) hat festgestellt, dass es bei der Initialisierung
verschiedentlich zu Timingproblemen kommt. Wir haben deshalb in die
Initialisierungsroutine eine Wartezeit von 1ms eingebaut.
Um die Versionen besser aus einander halten zu können, habe ich den
Versionszähler auf 0.6.0 erhöht.
Der aktuelle Codestand sowie die aktuelle kompilierte Version stehen zum
Download zur Verfügung.
Um die nächsten Änderungen an den Quellen von dieser Version abgrenzen
zu können, werde ich noch einen weiteren Link bereitstellen, in dem ich
die jeweilige Entwicklungsversion zum Test bereitstelle.
Mein nächstes Entwicklungsziel ist eine komplette Überarbeitung der
Sourcen und der Aufbau einer kompletten objektorientierten Struktur.
Frank
da ich meinen Shop geschlossen habe und die DOmaine nicht mehr verfügbar
ist, hinterlege ich die Sourcen und alle anderen Informationen direkt
auf dem Webserver von Mikrocontroller.net.
Bei Fragen einfach mailen.
Frank
Archiv mit allen Sourcen
ausführbare Version
von Wigbert P. (wigbert) Benutzerseite
ich denke, da hier Softwareveränderungen hinterlegt wurden, passen
Hardwaredisskussionen hier auch gut rein.
Zwischenzeitlich ist die 2 MiniLA- Serie beim Aufbau. Veränderungen in
der IC-Auswahl wurden berücksichtigt. Auch sollte mit der letzten
Bauelementeliste ein "Rundum-Aufbau" möglich sein.
Ich hab begonnen eine Bilderserie vom Aufbau des MiniLA zu erstellen.
Die erste Serie hänge ich mal hier an.
Ich hab als erstes die Spannungsversorgung aufgebaut. Ein prüfen
auf Kurzschluss sollte vor jedem Einschalten der Spannung durchgeführt
werden. Jetzt ist eine Strombegrenzung hilfreich, zur Not geht auch
eine Glühlampe in der Platinen-Spannungszuleitung.
Drahtbrücken für den Programmer einlöten,
wobei die Drähte unter den CPLD-Platz nicht rausragen dürfen.
Dann den CPLD auflöten. Anfänger sollten vielleicht vorher noch mal
dort nachlesen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/SMD_L%C3%B6ten
Programmer anschliessen und in IMPACT den CPLD auslesen.
Der CPLD sollte jetzt erkannt werden.
von Dirk B. (garag)
auf dem Bild Drahtbrücken.jpg sind die Drähte für JTAG zu sehen. Sind
die so richtig ? Ich dachte dis sollen so verdrahtet werden: E1-E5,
E2-E6, E3-E7, E4-E8
Garag
@Dirk Braun
Ich habe mich auf mein Programmer bezogen.
(Pinbelegung nach Xilinx JTAG-Programmer).
Dort wäre dann:
 Programmer          CPLD
 TCK = E1 ------ E7 TCK (Pin 67)
 TDO = E2 ------ E5 TDO (Pin 122)
 TDI = E3 ------ E6 TDI (Pin 63)
 TMS = E4 ------ E8 TMS (Pin 65)
Du kannst natürlich auch mit dem farbigen Verbindungskabel die
Pins tauschen.
Wigbert
von Matthias S. (mat-sche)
N'Abend,
habe jetzt meine Platine bestückt:
Oszillator, Xilinx, Kondensatoren und Widerstände, Spannungsregler.
Messe jetzt einen widerstand zwischen Masse und Vcc ca. 1,2kOhm.
Kann jemand mir sagen wie bei ihm der Wert für den Widerstand ist?
MAT
von Dirk B. (garag)
@Wigbert
Danke für die Erklärung. Habe entsprechend die Brücken geändert und
konnte den CPLD erfolgreich programmieren. Nach dem Programmieren
benötigt das Board jedoch ca. 450 mA. Ist das nicht etwas viel ? Ich
muss noch die Widerstände und ein paar Kleinigkeiten bestücken, erst
danach kann ich die Verbindung zum PC testen.
Dirk
Gutne Morgen,
@Dirk: laut dem  ursprünglichen Thraed sind die 400mA in Ordnung.
Bei mir sind nun die 1,2kOhm masse Spannungsversorgung auch weg, ich
hatte den Spannungsregler ausgelötet und nun ist wieder alles i.O., doch
leider der Regler defekt :(. Werde wohl bei Segor mir einen neuen
besorgen müssen...
Gruß MAT
von gast (Gast)
Gibt es für den aktuellen Programmer einen Bestückungsplan? Das Layout
wurde ja zwischendrin geändert.
Danke,
Michael
von mnr (Gast)
Hm, ich habe den aus Wigberts Mail genommen, der sollte doch stimmen?
von Dirk B. (garag)
die Bauteil Liste kam von Wigbert als email. Die Bauteilnummern stimmen
mit der Bezeichnung auf dem Board überein. In dem anderen Thread hatte
Wigbert auf einem Bild Pin 1 des CPLD und die grüne LED markiert. Der
einzige unterschied waren bei mir die Kondensatoren C206, C207, welche
laut Liste 27pF haben sollten. Bei den Bauteilen waren (wenn ich mich
richtig erinnere) 22pF Kondensatoren dabei, welche auch wunderbar gehen.
Für die LEDs habe ich mir bei Reichelt das Datenblatt besorgt wegen der
richtigen polung.
Die Ausrichtung der anderen ICs (ausser CPLD) kann man anhand des
Betsückungsdruckes erkennen.
An dieser Stelle nochmal großes Lob an Wigbert. Ich habe den miniLA +
USB bestückt und es fehlte kein einziges Bauteil. Erste Tests über USB
waren erfolgreich. Für umfangreichere Tests fehlte mir leider noch die
Zeit.
Zum USB:
Von der Sourceforge Seite unter USB findet man eine ZIP Datei mit den
Einstellungen (EEPROM) für den FT2232 Baustein. Mit dem Tool MProg von
FTDI kann man das EEPROM des FT2232 beschreiben. Danach einmal abziehen
und neu anstecken und der miniLA wird über USB gefunden. Getestet habe
ich unter Windows XP mit der wxMiniLA-win-v0.8 Software.
Dirk
@Dirk Braun
danke für die erklärenden Worte, für mich war heute kein Ferertag.
Stimmt die 22pF wurden geändert. Hat wohl mit Warenkorb R. was zu tun.
@ Matthias
schick mir mal ein frankierten Brief, kannste ein Spannungsregler haben,
wenn Du nicht grad neben Segor wohnen solltest.
@ Gast
Jeder der ein Bausatz bekommen hat, besitzt auch die
Schaltungsunterlagen
von mir. Schick mir eine Mail und ich schick Dir die Datei.
Wigbert
von N. S. (sharpay)
konnten den MinLA größtenteils Bestücken und habe das CPLD programmiert.
Bin zuerst etwas erschrocken als die Stromaufnahme von ca. 80mA auf
450mA gestiegen ist. Ist aber für das PLD mit 100 MHz Takt ok.
 Das EEPROM konnte ich auch über den FT2232 programmieren weiter bin ich
leider noch nicht gekommen.
Gruß Norbert
Ihr seid alle so mutig,
hat mal jemand die LED-Test JED.Datei laufen lassen,
bevor weiter bestückt wird?
Wigbert
gibt es denn eine Beschreibung zum Handling des MiniLA?
Meinen habe ich heute fertig aufgebaut und bin am testen. Leider habe
ich noch nicht irgend eine Beschreibung der Hardware gefunden, wie
schließe ich die einzelnen Ports an, was bedeuten K1 und K8?
@Dirk: Du schriebst etwas über ein EEPROM datei zum programmieren des
FTDI, kann leider sie nicht finden, kannst Du Sie hier mal einstellen?#
@Wigbert: Danke für Dein Angebot, ich überlege gerade, ob ich nicht eine
komplette Stromversorgung in mein Gehäuse baue, somit hätte ich di
Chance die Spannungreglung extern aufzubauen. Aber vielleicht komme ich
doch noch einmal auf Dich zurück.
Bis spaäter, geh jetzt erstmal schwitzen :)#
MAT
von Guido (Gast)
Puuh,
legt ihr ein Tempo vor, da habe ich doch deutlich länger was
davon.
@ Wigbert: Guter Tip mit dem LED-Test, muss man ja erst mal
drauf kommen ;-). Werde ich hoffentlich heute abend noch
schaffen.
@ mat-sche: Die Anschlussbelegung geht ja aus dem Schaltplan
hervor. Den muss man aber mindestens in A2 ausdrucken um etwas
zu erkennen. Die EEPROM-Datei findest du auf Sourceforge unter
dem USB-Interface.
Guido
@Dirk Braun
ich hab MProg 3.0a nur gefunden.
Kannst Du mal Dein MProg- Destop hochladen, wegen Haken setzen.
Wigbert
von N. S. (sharpay)
@Wigbert
im Anhang ist das Project File für MProg. Darin sind alle Einstellungen
für den MiniLA vorhanden.
Gruß Norbert
@Norbert S.
wenn ich das richtig sehe, brauche ich nur minila.ept in MProg öffnen.
Die Datei bringt alle Einstellungen mit.
Wigbert
von Guido (Gast)
kennt jemand die Device-ID des XC95288XL? Mein SVF-Player
sagt 0x9616, im Datenblatt finde ich nichts.
Ist 0x9616 korrekt? Programmieren geht jedenfalls
momentan noch nicht.
Naja, morgen weiter.
Guido
Guten morgen!
@guido: Deine Frage zur ID:
'1': IDCODE is '01011001011000010110000010010011'
'1': IDCODE is '59616093' (in hex).
'1': : Manufacturer's ID =Xilinx xc95288xl, Version : 5
wird mir angezeigt, nach dem ich sie auslese.
@MProg:
1. öffnen und unter File "Open" und das minila.ept auswählen.
   Dann einfach das Device proggen
2. danach einmal usb abziehen und wieder anstecken und dann sollte
Windows
   einen neues USB Device finden.
3. unter "Tools" und "Read" sollte dann im Fenster ganz unten im Prog
eine
   Info zum eeprom zu sehen sein
Jetzt sollte der USB-Part programmiert sein.
Zur Zeit habe ich Probleme, dass ich zwar über die Minila Software eine
Kommunikation hinbekommen,jedoch wenn ich die Messung starten will sofrt
diese wieder abgebrochen wird :(.
Bis  spaäter,
MAT
von Christoph N. (chrisn21)
> dem USB-Interface.
> Guido
Tut mir leid das ich fragen muss, aber einen Schaltplan habe ich bisher
nicht gesehen. Vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen. Ganz gut
wäre auch wenn mir jemand (wenn möglich) die Board Datei für Eagle
schicken könnte denn ich will den CPLD nicht gedreht oder so drauflöten.
Danke schon mal dafür.
Chris
von Dirk B. (garag)
den Schaltplan findet man auf der Sourceforge Seite unter "Hardware /
other Versions". Es handelt sich um den "miniLA by Bob Grieb".
Zu finden unter:
http://minila.sourceforge.net/hw/other/bg/bg.php?id=hw
@Wigbert
"MProg 3.0a" habe ich auch verwendet.
Die miniLA Konfiguration hat Norbert ja schon angehängt.
Dirk
von M. K. (kichi)
Anbei die Daten zur miniLA-Hardware: Schaltplan, Layout, BOM, usw.
Ich habe ein paar Sachen von Bob Grieb direkt übernommen (bob_grieb.zip)
und einige geändert. Ich denke der Großteil ist selbsterklärend. Die
READMEs sollten auf jeden Fall gelesen werden.
Hier gibt es auch ein Bild vom fertigen Gerät (Bob's Version)
und in der anhängenden zip-Datei sind zwei Bilder von meinem
(ungereinigten) miniLA.
wie schaut es denn so bei Euch aus? Komme irgend wie nicht weiter.
MiniLA Software läuft soweit, Kommunikation steht.
Was muss jetzt alles angeschlossen werden um ein Signal z.B. auf kanal1
abgebildet zu werden?
Hat jemand nen Schimmer wozu folgende Signale von K1 (ECLK, CLK_0, ETRG,
X8, TRIG_0) da sind?
Weiter was zeigen die LED's D3-D5 an?
Weiter hat jemand schon das LED Testprogramm aufgespielt?
MAT
von N. S. (sharpay)
@Matthias
Bei mir steht die Kommunikation über USB.
Nach Anlegen von Power geht nur die grüne (D2) LED an.
Anschließend starte ich die Software V 0.6.1.
Nun im Menü Setup -> Harware die Kommunikation auf USB->Automatisch und
Delay aktiv stellen.
Porgramm verlassen wieder strarten (bei mir notwendig !).
Jetzt sollte in der Menüleiste oben ein grünes "GO" Symbol erscheinen.
Falls nicht ist die USB Kommunikation nicht in Ordnung.
Zum überprüfen der USB Kommunikation zuerst mit z.B. USBView prüfen ob
der MiniLA Treiber richtg geladen ist (siehe Anhang).
Falls da grüne "GO" erscheint, grüne "GO" anklicken, die LEDs D3-D5
gehen an. Das Grüne "GO" wird zu einem roten "STOP" (Stausszeile
"Reading..."). Nach 3-5 Sekunden gehen die LEDs aus das "STOP" wird
wieder zu "GO".
Bei Messungen mit unbeschaltetem Port sind bei mir alle Kanäle "High".
Habe einzelne Kanäle statisch auf "Low" gelegt und sie werden korrekt
angezeigt.
Gruß Norbert
@Norbert,
ich habe eben mal mit USBView nachgeschaut und konnte Dein Bild nicht
erfolgreich nachvollziehen. Ich habe mit MProg den FTDI beschrieben und
konnte auch danach sehen, dass Windows den MiniLA als USB-Device
erkennt.
Die grüne Go taste habe ich, drücke ich sie, dann gehen alle LED's an,
die Go taste ist sofort wieder grün und die LED's bleiben alle an :(
"z.B. USBView prüfen ob
der MiniLA Treiber richtg geladen ist (siehe Anhang)."
Welche Treiber meinst Du dabei? Leider kann ich mein MiniLA über lpt
nicht checken, vielleicht muss ich dann doch wohl mal dies nachrüsten...
Meld mich später noch einmal
Gruß & Dank MAT
von N. S. (sharpay)
@Matthias
Wenn das grüne "GO" erscheint und nach dem Drücken die LEDs angehen ist
die Kommunikation USB zu MiniLA ok.
 Das die LEDs nicht wieder ausgehen ist nicht in Ordnung. Das sie
angehen zeigt zumindest das das CPLD angesprochen wird. Welche Firmware
hast du geladen ? Ich habe die Tinming Analysis Firmware V1.7 in das
CPLD geladen.
Zuerst hatte ich auch das Problem das die LEDs nicht ausgegangen sind.
 Jetzt heißt es mit Hilfe eines Scopes nach Fehlern zu suchen bzw. das
CPLD, RAM und USB einer genauen optischen Kontrolle zu unterziehen
(dürfte in 90% der Fällen reichen).
Wichtig ist auch das bei Verwendung eines größeren Speicherbausteines
die zusätzlichen Adressleitungen auf festem Potenzial liegen und all
Brücken für USB konfiguriert sind.
Gruß Norbert
von M. K. (kichi)
@ Matthias S.
FTDI-Treiber sind installiert? Welche Version der Software benutzt du?
@ Nobert,
Du hattest zum Anfang auch das Problem mit den LED'S?!, was war bei Dir
der Fehler. Ich denke bei mir in die Richtung, dass die Daten irgendwo
nicht verschickt werden und somit der CPLD sich "aufhängt". Ob dies nun
an der fehlenden Kommunikation liegt oder an den Bauteilen, das muss ich
irgendwie herausbekommen.
Hattest Du das Testprogramm mit den blinkenden LEDs aufgespielt?
Die Firmware muss ich noch mal schauen...
MAT
@Michael,
die Treiber habe ich installiert =>CDM 2.04.06 WHQL Certified direkt von
der ftdi-Homepage. Im Gerätemanager werden mir USB Serial Converter A
und B angezeigt, ohne irgend ein com Port.
Als Software nehme ich MiniLA 0.6.1 und Firmware die
fw_timeanalysis_1.7.
Über die Software habe ich ja Kontakt, nur nach dem ich den Go Butto
gedrückt habe bleiben die LED's an.
Habe alle Brücken drinnen. Was ist eigentlich mit den Brücken Auf der
Platine um den USB Controller herum? Habt Ihr die auch eingesetzt? siehe
Anhang
gerade sehe ich, dass in MiniLA_SW die Anzeige für den Softwarestand
immer zwischen FW1.14 und 1.7 springt, hmmmmm.
Kurzzeitig hatte ich einige Messsignale sehen können, nur waren dies
werder 0 noch 1 immer 0/1 0/1...
von M. K. (kichi)
> Was ist eigentlich mit den Brücken Auf der Platine um den USB Controller
Die waren nur bei der allerersten Charge nötig, da der
Leiterplattenhersteller da die Freiflächen verändert und damit die
Masseflächen unterbrochen hat.
> Als Software nehme ich MiniLA 0.6.1 und Firmware die fw_timeanalysis_1.7.
Setz mal das Häkchen bei "Additional USB Delay". Falls das nicht hilft
teste mal wx-miniLA oder das hier
http://minila.sourceforge.net/sw/releases/minila_win_0.6.2pre_bin.zip
@Michael,
leider bringt die andere Software auch nichts.
Wenn ich die betriebsspannung anlege, so geht bei mir D4 an. Danach
drücke ich den Go Button und alle LED's bleiben an.
Komischerweise ist, wenn ich die Testsoftware lade, bligt bei mir D3, D4
ist dauernt an und D5 glimmt nur leicht....
Hat schon jemand die Testsoftware draufgespielt?
MAT
von Guido (Gast)
@ Matthias: Ja, bei mir dasselbe Verhalten. Weiter bin ich
aber noch nicht (muss noch RAM usw. bestücken).
Guido
Bei mir gibt es was neues:
Habe den Multiplexer vom USB getrennt und nach dem Beitrag aufgebaut:
Nun springt im MiniLA im unteren linken Fenster der Softwarestatus nicht
mehr. Aber leider habe ich noch immer keine Messungen hinbekommen :(
MAT
@Michael K.
ob man mir zuliebe die README in Deutsch anhängen könnte.Bitte.
Muss ich nicht auf mein XP-Rechner ein Treiber für den FT2232L
installieren, damit die neue Hardware erkannt wird?
Welche wäre das. Nochmal bitte.
Macht weiter so.
Wigbert
>Komischerweise ist, wenn ich die Testsoftware lade, blikt bei mir D3, D4
richtig, und mit S-Ram drauf(geht auch ohne) hab ich knappe 100mA
Stromaufnahme.
Wigbert
Hallo Wigbert,
hier mal die freie Übersetzung :)
Gut das ich weiß das die LED's auch bei Dir so blinkern.
Ich habe so meine Probleme, jetzt hoffe ich den Fehler gefunden zu
haben.
Ich denke das bei mir die Kommunikation nicht richtig läuft und das
daran der Multiplexer schuld sein dürfte. Heute habe ich aber keine lust
mehr was tzu tun.
@ Norbert:
nach dem Du den CPLD ausgelesen hast und der Button von stop zu go geht,
was zeigen dann bei Dir die 3 LED's an?
Schönen abend Euch allen
MAT
@Matthias :
Software gibt es aber schon die MiniLA 0.6.2
Wigbert
von M. K. (kichi)
Klar doch - im Anhang mein Readme in deutsch. Für das andere habe ich
gerade keine Zeit.
> installieren, damit die neue Hardware erkannt wird? Welche wäre das.
Ich habe den "CDM 2.04.06 WHQL Certified" genommen. Auf der miniLA-Seite
gibt's einen Link.
von M. K. (kichi)
Da war ich wohl zu langsam... Dank' dir!
von N. S. (sharpay)
@Matthias
Die drei LEDs gehen aus wenn das "STOP" wieder zu "GO" wird.
Zuerst gingen bei mir die LED auch nicht aus. Ich hatte am CPLD einen
Kurzschluß zwischen DDST und DDO.
@Alle
Mit dem test.jed blinkt die LED D5 mit 50MHz ( bleibt dunkel!), die LED4
blinkt mit 50kHz (leuchtet dauernd !) und D3 blinkt mit 1,5Hz.
Gruß Norbert
@wigbert,
wo hast Du diese gefunden? 0.6.1 ist die letzte Version die ich finden
konnte!
ansichtssache, ich musste auch erst den Raum verdunkeln um das zu sehen.
Hab aber auch eine Frequenz anliegen.
Wigbert
@ Norbert:
gut, dann funst ja mein LED Testprogramm. Inzwischen habe ich auch bei
meinem Teil mal ein read gesehen und ein Kanal wurde mir
"wahrscheinlich" richtig angezeigt. Wenn ich mein Oszi an den PIN 13
halte, geht die Abfrage kurz und die D4 bleibt danach an. Ich hoffe das
es nur ein Kommunikationsproblem ist. Hatte meine  Schaltung 2x
durchgeprüft => Pin für Pin und konnte kein Kurzschluss finden.
Werde erst morgen weiter machen.
Gruß MAT
könnte auch die 06.1 mit Oktoberupdate sein
Wigbert
ich hab bei Pollin das Steckernetzteil gefunden.
Best.Nr. 350 631
was haltet Ihr davon, besteht Interesse?
Wigbert
Moin,
läuft nun inzwischen ein MiniLA bei Euch?
MAT
von Gerhard W. (gewo)
Moin,
auch von mir noch vielen Dank an Wigbert für die Mühe.
Die Hardware ist aufgebaut, CPLD und FTDI sind programmiert.
MiniLA-Win erkennt die Hardware am USB Anschluß.
Wenn ich einige Eingänge auf GND lege und auf "GO" drücke, werden die
Kanäle als "0" und die restlichen als "1" angezeigt.
Weiter bin ich noch nicht, werde mal die Kabel zusammenbauen und dann
mal versuchen ein richtiges Signal zu messen.
Gerhard
von Guido (Gast)
Ich glaube ja. Fast alles aufgebaut und programmiert, der
MiniLA wird erkannt und die Software zeigt Sample an, wobei
alle 32 Kanäle auf 1 stehen (klar). Weitere Versuche kann
ich erst heut abend machen. Kopf hoch Matthias, das wird
schon. :-)
Guido
P.S.: Und noch mal ein dickes Danke an Wigbert, die Zettel in
den Tüten haben das Bestücken sehr vereinfacht und müssen ja
eine mords Arbeit gemacht haben.
von Guido (Gast)
Hach, vergessen: Software ist bei mir 0.5.3., die war gerade
installiert. Neuere teste ich später noch.
@ Guido,@Gerhard W
das funktioniert Hardwaremässig bei Euch wie bei ein Kids-Day, wo Kinder
basteln, nur halt ein paar Bauelemente mehr.
Schön das ich helfen konnte, der nächste Bausatz sollte dann auch ein
Steckernetzteil haben.....und irgendwann ein Gehäuse.
@Matthias
wenn "Blinki" geht, ist der CPLD ok, und das schlimmste geschafft.
Wigbert
Hmmmm...
da beneide ich euch!
Also habe jetzt auch mal versucht über LPT das Teil anzusprechen, es
wird mir die Firmware 2.2(SA)Ready angezeigt aber leider passiert
nischts.
Auf USB hatte ich Teilerfolge, aber nicht so, dass ich es voll benutzen
kann.
Ich schätze mal das bei mir sich der CPLD verabschiedet hat, oder nur
einige Anschlüsse von dem...Bin Ratlos heul :)
MAT
von M. K. (kichi)
@ Matthias S.
Kannst du mal Bilder von Ober- und Unterseite machen? Vielleicht kann
man darauf was erkennen.
@ Matthias S.
hast du Pin43 vom SRAM auf GND oder VCC gelegt?
Gerhard
von Guido (Gast)
@ Matthias S.
Da der Ledtest funktioniert, sind Oszillator und CPLD wohl
intakt. Wenn beide Interfaces nicht funktionieren, wird der
Fehler wohl da liegen. Mess mal alle Signale von K13 nach:
Sind die Pullups (4k7) o.k. und die Verbindungen zum CPLD
vorhanden?
Guido
Hallo@ all,
danke erstmal für Eure Mühen!
Was habe ich alles schon gemacht:
1. alle Verbindungen von Pin zu Pin SRam => CPLD, CPLD => FTDI, FTDI =>
Speicher und Multiplexer überprüft
=> alle Verbindungen ok und kein Kurzschluss
2. div. Firmware aufgespielt
Nach dem ich wieder und wieder den Ursprungsthraed gelesen habe,
versuchte ich am Multiplexer den Fehler zu finden. Habe dann
mitbekommen, dass wenn ich mein Oszi am Pin /WR gehalten habe, konnte
ich wenigstens die LED's zum blinkern bekommen. Habe jetzt einen
Widerstand 180Ohm gegen Masse gelegt und die Firmware wird richtig
angezeigt, aber nur mit der folgenden Einstellung von MProg: siehe
Anhang
3. mit meinem Oszi den Datenverkehr der 8 Datenleitung mir angeschaut,
jedenfalls kann ich einiges auf jedem Bit sehen. Scheinbar sendet der
CPLD etwas. Zumal ich auch sporadisch ein Signal in der Software sehe.
Werde jetzt noch mal den Multiplexer tauschen.
@Gerhard: Pin liegt auf Vcc
Bilder folgen.
Wenn ich jetzt mit dem Umbau Spannung an die Hardware lege ist erst
einmal
nur die grüne LED an => richtig so?
Danach starte ich die Software und nach einem GO kommt ein Reading und
dann passiert nichts. Die LED's D3 und D5 blinken kurzzeitig auf, D$
bleibt an, manchmal bleibt sie auch aus.
Wie ist es bei Euch, kann einer mal beschreiben wie sich es mit den
LED's verhält?
Danke MAT
@ Matthias S.
Spannung ein -> D2 (grün) an
"GO" -> unten links "Capturing..." und D4 an
     -> unten links "Reading..." und D3,D4,D5 an
Gerhard
von Guido (Gast)
@ Matthias S.
Bei "Capturing ..." ist bei mir D5 an, sonst wie Gerhard
schrieb. Am besten sieht man das, wenn die Timebase
langsam geschaltet ist (1 ms oder so).
Guido
@ Matthias S.
> Guido
Brauche wohl mal eine Bedienungsanleitung.
Also nocheinmal mit Timebase 100us
GO -> "Capturing.." -> D5 -> D4/D5 -> "Reading" -> D3/D4/D5
Gerhard
Leute was soll ich euch sagen!
Jetzt geht es!!!!
Ich hatte die Tage alles kontrolliert, jeden Pin, jede Verbindung, ich
glaube sogar 2mal, und nun habe ich endlich mitbekommen woran es lag:
Und DOCH ein Kurzschluss zwischen Datenpin DD1 und DD2. Jetzt kann ich
schon einmal wenigstens eine Messung machen bevor sich die USB
Verbindung aufhängt.
So ganz sicher läuft mein System noch nicht, von Zeit zu Zeit hängt sich
die USB Verbindung auf und ich muss die Software neu starten und auch
den USB STecker ziehen und verbinden.
Soweit zu meinen "Erfolgen", werde noch einwenig herumprobieren und dann
noch den Abend genießen!
Gruß an alle MAT
soweit ich sehen kann lässt sich mein LA auch bedienen.
Wäre schon 1 Stunde früher was geworden,
wenn ich mich nicht mit MProg so dusslig
angestellt hätte. Irgendwann ist immer das 1.Mal.
Wigbert
Ist bei mir auch so wenn ich die Software unter OSX mit XP
in einer virtuellen Maschine benutze.
Auf einem plain WinXP Gerät passiert das nicht.
Auf dem virtuellen Gerät ist allerdings der FTDI VCP Driver installiert.
Gerhard
Ich hab mal mit ein 50 Ohm R ein paar Kanäle auf Low gezogen.
bin zufrieden, und mit etwas Übung kann der MiniLA wohl richtig
spass machen.
Wigbert
@Wigbert: Nun nach dem er jetzt funktioniert, Ja!
Was ich festgestellt habe ist, dass das ganze über Parallel stabiler
läuft.
von M. K. (kichi)
> Was ich festgestellt habe ist, dass das ganze über Parallel stabiler läuft.
USB sollte mit Frank's Software oder mit der 0.62 aber auch ganz gut
gehen.
von Guido (Gast)
sehe ich das richtig, dass an K1 keine Treiberplatine
angeschlossen werden darf, da CLK_O und TRIG_O ja
Ausgänge sind?
Was hat es denn wohl mit K8 auf sich? Ich kann mir
nicht vorstellen, dass hiermit wirklich die Signale
auf benachbarte Pins des CPLD zurückgeführt werden.
Hat jemand den Überblick, ob X0 ... X8 ev. frei sind?
Guido
Nen Guten Abend!
@Guido:
diese Info habe ich von einem User der die erste Staffel mitgemacht hat:
ECLK ist die externe Clock, da kannst du den CPLD extern tackten.
CLK_0 ist der Ausgang der aktuellen abfrage Frequenz
ETRG ist der externe Trigger
TRIG_0 ist der Triggerausgang
weiterhin zu den LED's:
D3"warte auf Trigger"
D4 markiert die Triggercondition
D5 Posttrigger (Ram auffüllen)
=> "alle an" Daten zum PC übertragen.
Für die restlichen Anschlüsse von K8, also die X, würde ich darauf
tippen das diese noch frei für zu programmierbaren Funktionen
herausgeführt wurden.
Schön wäre es, wenn jemand den größeren Ram in die Firmware mit
integrieren könnte.
Gruß MAT
von Guido (Gast)
> integrieren könnte.
Wenn es einen freien Pin gibt, sollte das kein Problem sein. Im
CPLD sind noch ca. 60 Makrozellen frei und der VHDL-Code ist
schön übersichtlich. Allerdings müsste wohl auch das PC-Prog.
angepasst werden.
Im Moment habe ich aber Differenzen zwischen dem UCF-File und
dem Schaltplan. Solange ich das nicht geklärt habe, lasse ich
die Finger aus der Firmware.
Gruß, Guido
von Guido (Gast)
ich bin mal die Pinbelegung durchgegangen. So wie es aussieht,
ist im Schaltplan X1 und CLK_O vertauscht. Der Taktausgang liegt
also an Pin3 von K8 und an K1 nicht.
Sonst scheint von den mit X? bezeichneten Pins nur X3 belegt, mit
dem der Takt verteilt wird.
Kann das mal jemand kontrollieren?
Guido
von N. S. (sharpay)
@ Guido
Ich messe ebenfalls auf Pin 3+7 (K8) den 100 MHz Takt.
Der Trigger-Eingang und Ausgang liegen jedoch auf beiden Stecker
korrekt.
Gruß Norbert
von Steffen Hausinger (Gast)
Hallo
Mein Board ist inzwischen auch aufgebaut und funktioniert soweit. Die
Treiber habe ich ebenfalls aufgebaut, allerdings hakt es im Moment noch
am Kabelsatz. Wie ist denn der Anschluss an die Abgriffe gedacht?
18cm Schrumpfschlauch und 33cm 16pol. Flashbandkabel - wie soll da der
Aufbau aussehen? Die Masse zwischen den Signalleitungen soll wohl nicht
mit im Schrumpfschlauch geführt werden, oder? Das passt nämlich nicht.
Also nur 8 Signalleitungen plus 1 Masseleitung (bzw. plus 1
Versorgungsleitung, je nach Bezugspunkt)?
Wo habt ihr die Kabel aufgetrennt, direkt hinterm Stecker oder habt ihr
das Flachbandkabel noch ein bißchen weiterlaufen lassen und dann erst
aufgetrennt?
Grüße
Steffen
von Guido (Gast)
@ Norbert S.: Danke, dann bin ich sicher dass ich die richtige
Firmware habe. CLK_O lässt sich ja leicht umlegen.
@ Steffen Hausinger: Ich habe das bunte Flachbandkabel in einzelne
Adern zerlegt und schließe die Grabber über einreihige
Buchsenleisten an. Dann stimmt die farbliche Zuordnung zur jew.
Kanalnummer.
Guido
@Steffen Hausinger
gedacht war das bunte Flachbandkabel nach dem Pfostenstecker
ca 10 cm komplett zu lassen,(um ein übersprechen zu verhindern)
und dann nur noch die 8 Kanäle + 1x GND (9x FLK Gold)
weiterzuführen bis zum Grabber. Ging eigentlich
nur darum das was zum Inbetriebsetzen vorhanden ist.
Wigbert
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Das ist nur Windows, oder?
Bin grad bissel enttaeuscht dass die Software offenbar fuer Windows
entwickelt wurde und auf der offiziellen Sourceforge page herrscht
Chaos. Fuer die Version 0.8 gibt es nur ein Windows binary...
Nach ein paar toten Nerven mehr konnte ich das Tool jetzt compilieren...
schaut schonmal ganz passabel aus. Jetzt muss es nur noch
funktionieren... ;)
Hallo Michael,
es gibt tatsächlich keine aktuellen Sourcen der Software für andere
Betriebssysteme als Windows.
Wo hattest Du den Probleme?
Frank
von Christian H. (chermes)
@linuxgeek
Wie hast Du es geschafft das CPLD über Linux zu programmieren?
Ich bekomme die windrvr6 nicht ans laufen, daher klappt es mit Impact
nicht.
Hm beim CPLD bin ich (noch) nicht... das wird dann sicherlich auch
nochmal ein Spass... :/
Kommt wohl auf die Distri an. Unter Fedora und OpenSuse stellt der
Treiber wohl kein Problem dar. Unter Debian aber schon. Naja, nachdem
gestern der Festspannungsregler den Geist aufgegeben hat, werde ich das
Ganze auch erst mal auf Eis legen bis ich Ersatz bestellt habe.
von Dirk B. (garag)
Guten Morgen
gestern Abend konnte ich mit Hilfe eines FPGA Eval Boards mal alle
Kanäle des miniLA testen. Leider waren 5 Kanäle fehlerhaft. Nach
längerem suchen konnte ich den Fehler finden. Es waren ein paar Beinchen
des SRAM, welche keinen Kontakt zur Platine hatten.
Das CPLD wird doch sehr heiß. Den Finger kann man nicht länger drauf
lassen. Macht es eventuell Sinn das CPLD mit einem Kühlkörper zu
versehen ?
Bei dem Treibern sind ja insgesamt 5 identische Platinen. Wofür ist die
fünfte ? Auf dem 16 poligen Stecker, mit Trigger und Takt, sind neben
Eingängen auch Ausgänge und damit ist die Treiberplatine dafür doch
nicht zu gebrauchen, oder ? Als Reserve schadet die fünfte Platine
jedenfalls nicht.
Zwecks vollständiger Daten zu dem Board würde ich gerne die
Fertigungsdaten (Gerber ?) des miniLA haben. Sind das die von der
Webseite oder hat sich da noch was geändert ?
Zur Software:
Welche Software sollte man denn jetzt nehmen ? Die Software vom Anfang
dieses Threads ist wohl mit Delphi für Windows geschrieben. Auf der
Sourceforge Seite findet man eine wxminiLA, welche mit dem wxWindows
Toolkit sowohl unter Linux als auch unter Windows arbeitet. Vom Prinzip
wäre eine Betriebssystem unabhängige Version zu bevorzugen, jedoch macht
die Delphi Version einen besseren Eindruck. Welche Software verwendet
Ihr denn ?
Dirk
@Dirk Braun
Hi, ich war einfach der Meinung, bei externen zb.Trigger muss das
Signal den gleichen IC durchlaufen wie die Daten, damit die zeitliche
Verzögerung wieder stimmt.Ich hab dann eine 5.Platine mit angedacht,
um was zu haben. Etwas mit anfangen könnte man schon.
Ich hätte lieber den Aufbau des MiniLA vor Euch erlebt, aber die Zeit...
Seltsamerweise hat noch niemand mit den externen Signalen was gemacht.
##Also die 5.Platine sollte evtl. noch mal überarbeitet werden.###
Gerberdatei sind bei Michael anzufragen.
Ich nehme die 06.2 die wohl mehr Messfunktionen hat, wie die WX
und USB ist wohl dort verbessert worden.
Wigbert
von Michael K. (Gast)
Die Daten (Gerber usw.) und einen Link zur aktuellsten SW (0.62; 0.61
müsste mit Häkchen bei "USB Delay" auch gehen) gibt es weiter oben...
Hallo Leute,
ich bin gerade beim zusammenstellen der
letzten übrig gebliebenen Bausätze.
---ich hätte 1 Stück MiniLA Bausatz noch abzugeben.---
dann wären die Platinen erstmal aufgebraucht.
Wigbert
ich habe jetzt mein LA testen können und mir ist folgendes aufgefallen:
Vorneweg alle Kanäle zeigen die Logik an, hab mal ein GLCD mitgelesen,
ohne Treiber an Datenleitungen.
Spannungsregler und CPLD werden überraschend heiss.
Die erste Reaktion war, den Spannungsregler ordentlich nachzulöten,
damit
die Kühlfläche wirksam wird. Der CPLD hätte evtl. Wärmeleitpaste?
oä. unter sein Gehäuse kriegen können.
Aufgefallen ist mir, das Channel 8; 16; 24; 32 die Quelle stärker
belasten, als die anderen Kanäle. Auf jeden Fall wird die Übertragung
der Pegel zum GLCD gestört. Seltsamerweise nur bei den Kanälen.
Ich hab dann die Reihenwiderstände noch etwas verschoben, weil ich
an Übergangswiderstände nach GND dachte, wurde aber nicht besser.
Auch hatte ich zum Anfang ein Übersprechen der Channel durch
Flussmittelreste, wurde aber durch säubern mit Spiritus beseitigt.
Praktisch ist dann ein Flussmittelstift der keine Rückstände
hinterlässt, den ich am 1.Tag noch nicht hatte.
Auf jeden Fall sollten die Treiber benutzt werden, um die Eingänge
zu entlasten und was mir wichtig ist, den CPLD schützen.
Ich hab dann mal mit "Parallel" ausgelesen, stellt auch kein Problem
dar.
Wigbert
ich hab die 47 Ohm Reihenwiderstäne der Eingänge mit einen weiteren R
auf ca 100 Ohm vergrössert und die Quelle wird nicht mehr gestört.
Logikpegel werden durch den LA trotzdem korrekt angezeigt.
Das ganze Problem sollte sich durch die Treiber von selbst lösen.
Für den Spannungsregler, spiele ich mit den Gedanken, ein Kühlkörper
aufzusetzen. Auf jeden Fall muss ein späteres Gehäuse für gute Lüftung
sorgen.
Wigbert
Ich hab jetzt mein Spannungsregler ein Kühlkörper aufgesattelt.
Der Kühlkörper selbst erwärmt sich auf ca 49°C. Es sind etwa 4 cm²
Kühlfläche. Fehlt nur noch etwas Schwarz, und mit Wärmeleitkleber
befestigen.
Wigbert
von Guido (Gast)
Hmmh,
frage mich, was da wohl schief läuft. Ich betreibe meinen
MiniLA an stabilen 5 V ohne den Brückengleichrichter.
Sowohl CPLD als auch der Spannungsregler bleiben deutlich
unter 50 °C (infrarot gemessen), so dass Handauflegen
problemlos möglich ist.
Wer sich Sorgen macht, sollte in Pausen und so die
Zeitbasis langsamer stellen. Die Stromaufnahme sinkt dann
gleich um mehr als 100 mA.
Guido
@Guido (Gast)
ich hab eine Stromaufnahme von max.ca 450mA.
Wobei ich mit ein Steckernetzteil einspeise.
Der U-Regler muss bei mir schon was "verbraten", um ein Steckernetzteil
"von der Stange" zu nehmen. Vielleicht sorge ich mich übertrieben um
mein Inventar. Aber bei ein Gehäuseeinbau sollte man die
Wärmeentwicklung
schon beachten.
Und der "Stromsparmodus" ist auch nicht jedermanns Sache.
Wigbert
von Guido (Gast)
@ Wigbert: Klar, der U-Regler wird bei mir stark geschont.
Beim CPLD sollten aber doch keine so großen Unterschiede
auftreten? Ich muss noch ein paar Grabber konfektionieren
und hoffe dann heute noch eine echte Messung machen zu
können. Dann sehe ich ob mein MiniLA mit Volldampf läuft.
@Guido (Gast)
mein CPLD hat jetzt eine Oberflächentemperatur von ca 52°C
Gemessen mit ein "Oberflächen-Thermometer".
Also OK
Es sieht so aus, das beim Einleiten des
Messvorganges die Temperatur etwas fällt.
Allerdings messe ich nur 1 Kanal zum Test.
Wigbert
Das Steckernetzteil fordert seinen Preis.
Ich speise mit einer Gleichspannung je nach Last zw. 7,5- 8,5 V
ein und der U Regler hat da doch eine menge zu tun.
Wärend der Profi die Eingangsspannung gerade so hoch hält,
das der Regler noch durchregelt, verleitet die Gleichrichtung
auf dem Board irgendein Netzteil zu nehmen. Deshalb sollte der
Hinweis, für ausreichende Wärmeabfuhr zu sorgen, nicht fehlen.
Das beginnt mit ordentlichen Löten, die Platine auf Abstandsbolzen
stellen, bis notfalls hin zum Kühlkörper.
Es haben sich bei mir auf meinen Bord max. Temperaturen von ca 53°C
eingestellt.
Wigbert
von Guido (Gast)
Ja doch,
es macht defintiv Spaß mit dem MiniLA zu arbeiten. Sehr schön die
Möglichkeit Bussignale zusammenzufassen. Es gibt zwar auch noch
einiges zu tun (lange Übertragungszeit, Triggerung nur auf die
ersten 16 Kanäle möglich, ...) aber das wird schon werden.
Guido
von Guido (Gast)
Ahh,
über libftd2xx0.4.15 habe ich ersten Zugriff auf den MiniLA
unter Linux. Eventuell schaffen wir es ja die Software mit
Lazarus auf Linux zu portieren.
Grüße, Guido
von N. S. (sharpay)
auf minila.sourceforge.net ist die neue Windows Software Version 0.6.2
zum downloaden bereit, habe aber keine Ahnung was sich geändert hat.
Gruß Norbert
von N. S. (sharpay)
neue Funktion "Frequenzmessung" im Decoder Menü.
Zur Wärmeentwicklung des MiniLAs. Nach dem Einschalten benötigt der LA
ca. 450mA. Starte ich eine Messung mit 10ns Auflösung bleibt der Strom
etwa konstant. Bei einer Messung mit 1us Auflösung sinkt der Strom auf
ca. 320mA und bleibt auch danach bei 320mA.
 Das PLD wird nach dem Power-up vermutlich mit 10ns initialisiert, was
für den Stromverbrauch bzw. Erwärmung eher ungünstig ist.
Gruß Norbert
von Basti (Gast)
Guten Abend miteinander,
jetzt ist endlich auch mein miniLA soweit aufgebaut, allerdings regiert
hier mehr das Chaos als der Erfolg.
Alle Bauteile sind aufgelötet und mittels iMpact lässt sich zumindest
eine Verbindung herstellen.
Soweit kann auch den CPDL auch beschreiben, jedoch scheint er sich
irgendwie aufzuhängen... Die LEDs leuchten dauernd (mit Oszi
nachgemessen, hier liegt kein Rechtecksignal an, sondern eine glatte
Spannung).
Mittels Mprog lässt sich keine Verbindung Herstellen (der 6Mhz Quarz
schwingt jedoch). Windows meldet nur, dass eine neue hardware gefunden
wurde, jedoch scheitert die Installation.
Gibt es irgendetwas fundamentales das ich vergessen habe?
(Fuses oder sowas? Ist mein erster CPDL :-) )
Hat jemand eine Idee auf was meine Fehlerbeschreibung passen würde.
Auf mich wirkt es als schwwingt der 100Mhz Quarz nicht, allerdings weiß
ich nicht wie ich das messen soll (ich traue meinem Oszi nicht wirklich,
zur Zeit zeigt es nichts an, allerdings weiß ich nicht ob mein 20Mhz
billig Oszi überhaupt für sowas geeignet ist)
Würde mich über Hilfe freuen, ist deprimierend wenn man Tage davor sitzt
und nichts vorwärtsgeht.
Basti
Hi, Basti
die LED's könnten durch schlechte Lötstellen, Flussmittelreste,
"hängen".
Dein Oszi wird zwar wirres Zeug anzeigen, aber ich hatte mein 20 Mhz
auch rangehalten.
Mit MProg bin ich eigentlich auch nicht richtig warm geworden,
aber als im Eprom die EEP-Datei stand , war mir das Egal.
Computertreiber ist drauf?. Ich hab dann auf mein Rechner kontrolliert
welche Schnittstelle angezeigt wird. USB ab und wieder an.
Das sollte erstmal funktionieren.
Wigbert
von Basti (Gast)
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Jedoch stellt sich mir die Frage wie ich an das Eeprom rankommen soll.
Mprog meldet immer "NoDevice".
Das it den LEDs beruhig mich, allerdings zeigt das Oszi ja kein wirres
Zeugs an sondern sagt recht deutlich, dass es sich hier um kein PWM
signal handel.
Gruß Basti
von Guido (Gast)
Hallo Basti,
wenn Impact keinen Fehler meldet, ist das schon mal ein
gutes Zeichen. Scheint wirklich so zu sein, dass der Taktg.
nicht läuft. Kontrollieren und den LED-Test aufspielen.
Erstmal müssen sich die Windowstreiber installieren lassen.
Du musst die zur WinVersion passenden Treiber nehmen und
es sind 2 Treiber die installiert werden. Ohne die läuft
Mprog natürlich nicht.
Guido
Also bei mein Oszi muss ich auf 20mV runtergehen, dann sehe ich, das da
was am CLK Ausgang des Oszillators ist.
Mehr kann ich mit meinem Gerät auch nicht erkennen?
"No Devise" hab ich auch sogar beim funktionierenden LA
Lad die EEP Datei und versuch zu schreiben.
Wigbert
von Basti (Gast)
Vielen Dank!
Hatte die USB-treiber vergessen, jetzt kann ich mit mprog zugrefen und
windows meldet irgendwas von wegen "miniLA erfolgreich installiert".
Jetzt stellt sich nur noch die Frage wieso der CPDL nicht tut, denn
ansprechen kann ich den miniLA mit de rSoftware noch nicht.
wie gesagt sind alle LEDs an wenn ich den test aufspiele.
selbst bei 5mV auflösung zeigt mein Oszi keinerlei Takt am 100Mhz Quarz
an.
Liege ich richte wenn ich den Quarz mit PIn1(also dem Punkt) richtung
der Beschriftung U6 eingelötet habe???
Ich versteh nicht ganz wieso kein Takt ankommt, eignetlich ist es doch
ein fertiger Oszilator da kann man ja nicht so viel falsh machen.
Basti
von chris (Gast)
100Mhz OSC, gehe mit dem Radio ran, auf 100Mhz eingestellt, am besten
AM,
dann muesstest du es eigentlich einfangen koennen. Auf 20Mhz osc wirst
du nichts sehen koennen. Wenn du aber ein Zaehler IC rumliegen haettest,
dann koenntest du da ein Led anhaengen, oder mit ozi, und den 100Mhz
runtergeteilt ansehen koennen.
Die Schrift des Oszillators, muss gegenüber der Platinenbeschriftung
auf den Kopf stehen.
Wobei ich glaub nicht das der Oszillator defekt ist, such mal nach
Kurzschlüssen, Flussmittelreste
Wigbert
von Basti (Gast)
ich gehe auch nicht davon aus, dass der Oszi defekt ist, allerdings
wundert es mich, da es doch eigentlich relativ wenige Fehlerquellen
gibt(VCC, GND und hinten kommt ein Takt raus).
Ich werde morgen mal den "Radio-Test machen" (der rauscht ja jetzt schon
so stark, ob man da nen unterschied feststellen kann :-) ).
Aufjedenfall schonmal vielen Dank für die Hilfe hat mich wirklich
vorwärts gebracht.
Aber Grundsätzlich habe ich nichts vergessen oder?
PCB löten
CPDL via Impact flashen (dauert ca. 20 sec.)
USB-Treiber installieren + Mprog nutzen(das funktioniert ja jetzt)
USB Kabel einstecken und via minila.exe connecten (Hier scheitere ich
momentan).
Kann gut sein, dass die eine oder andere Lötstelle einen Fehler hat.
Dann bleibt mir wohl ncihts anderes mehr übrig als Bahn für Bahn
nachzuprüfen.
Noch einen schönen Abend
Basti
von Guido (Gast)
Das ist korrekt. Ev. musst du den Oszillator etwas nachlöten.
Vorsichtig,
kein Zinn mehr zugeben, ev. etwas Flussmittel in mikroskopischen Mengen.
Dabei ruhig den Oszillator mit dem Finger etwas runterdrücken, dann
überhitzt er nicht. (ne, kein Smiley, ist schon ernst gemeint).
<Ich werde morgen mal den "Radio-Test machen" (der rauscht ja jetzt
schon
Das Rauschen sollte mit laufendem Oszillator abnehmen, da ein
unmodulierter
Träger einfällt.
Ich habe mich mal jetzt um ein Gehäuse gekümmert und ein Hersteller eine
Platine zugesandt, zwecks Angebot.
Preisvorstellung wird sein 200-300 Euro Einrichtungskosten,
müsste dann aufs Gehäuse umgelegt werden,
20-30 Euro Gehäuse, dafür aber "Wohnzimmertauglich"
und in modernen Farben.
Bei 50 Stück wohl erschwinglich.
Mir schwebt so eine Art hochkant stehendes Gehäuse vor, wo hinten
über 2 SUBD 25 die Channel und extern herausgeführt werden.
Vorne USB und Parallel.
Oder sollte das Gehäuse die Platine gerade umschliessen und hinten
für die Pfostenstecker und LED abgestuft?
Ich hätte gerne Vorschläge zur Bauform und ob Ihr Euch so ein Gehäuse
leisten wollt. Wie gesagt wäre eine Maßanfertigung.
Wigbert
von N. S. (sharpay)
Hallo Wigbert,
habe mein leider nur "Labortaugliche" Gehäuse bereits gebastelt. Anbei
zwei Bilder zur Inspiration.
 Die Kanäle über zusätzliche Steckverbinder (DSUB25) nach Außen zu
führen mag vieleicht schön aussehen, birgt aber weitere Risiken. Die
100MHz Signale werden dadurch bestimmt nicht besser.
Gruß Norbert
von N. S. (sharpay)
Und das 2.
@Norbert S. (sharpay)
so ähnlich werden es wohl viele machen, ich hab eigentlich auch schon
ein Gehäuse gefunden. Ich werde die Kanäle mit 25pol SUBD auskoppeln,
und für die Treiber ein Übergangsgehäuse (16Kanäle+ Extern)dann nehmen.
Hab allerding auch ein Prototyp-Gehäuse für die gelieferte
Treiberplatine
bestellt. Mal sehen wie das passt.
Wigbert
von Guido (Gast)
Hallo Wigbert,
ich möchte eigentlich auch ein vorhandenes Gehäuse nutzen.
1. Frontplattenentwurf gibt es schon, s. Anhang. Wichtig
finde ich, die Pfostenstecker zu erhalten, damit man bei
späteren Schaltungsentwürfen einfach korrespondierende
Pfostenstecker einplanen und den MiniLA direkt anschließen
kann.
Guido
meine Frontplatte wird graviert. Kann mir mal jemand sagen, wo
die Funktionen der LED stehen. War mir bei der Beschriftung nicht
sicher.
Wigbert
Hallo Leute,
heut mal kurz reingeschaut und weiter auf Arbeit :( .
Nach dem mir mein Spannungsregler abgekocht ist, habe ich mir eine
Adapterplatine geätzt (siehe Bild) auf dem ich dann einen LM317 als
Spannungsregler habe und ich direkt die Treiberplatinen aufstecken
konnte.
Leider haben sich noch einige kleine Routingfehler eingeschlichen und
die Positionierung einiger BT muss noch korrigiert werden.
Dann habe ich mir die ganzen Treibersteckkotackte auf eine Sub-D 25
Buchse geführt und kann so gleich die Messleitungen anschließen.
Habe auch ein mehr oder weniger passendes Gehäuse bei mir noch
gefunden...
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Bin ich also nicht der einzige dem der Spannungsregler eingegangen ist.
Ich werd es nochmal mit einem TS1117 versuchen, allerdings dieses Mal
mit Kühlkörper.
also mit dem Spannungsregler gibt mir nun doch zu denken,
taugen die Dinger nichts, kann im DBL nichts nachteiliges
finden.
Wigbert
Fischer Elektronik würde die o.g. Kühlkörper(PDF) für ca 0,6 Euro
liefern
können. Dazu käme der Versand +Mwst.
Wigbert
Ich werd mir den Spannungsregler und eventuell auch den Kühlkörper bei
Conrad holen, dann spar ich mir den Versand.
Ich glaub, dass ich meinen beim Löten beleidigt habe (vielleicht sollte
ich doch meine Reflow Regelung nochmal überarbeiten).
Wigbert, hast du jemanden der dir die Platte graviert? Da könnte ich dir
vielleicht helfen, ich hab eine CNC Fräse zuhause.
Viele Grüsse,
Christian
@Christian Kreuzer (christian_rx7)
eigentlich bei Schaeffer, aber ist eben Teuer.
Welche Datei brauchst Du?
Bei C gibt es KK für SMD-DPak? hast Du eine Nummer?
Wigbert
von Basti (Gast)
JUHU!!!
vielen Dank der Fehler war recht banal...
Hatte einfach einen Kurzschluss zwischen dem Clock und dem GND PIn
eingelötet.... jetzt schwingt der Quarz und der LED Test funktioniert
auch (eine blinkt langsam, eine scheint mit hoher frequenz zu blinken
und die letzte glimtm ganz leicht).
Mit der miniLA software lässt sich eine Verbindung aufbauen, muss jetzt
nru noch die Treiber löten und mal verbinden.
Ich wünsch euch allen ein schönes Wochenende und vielen Dank für die
schnelle und gute Hilfe.
Wobei ich erst ruhig schlafen kann wenn die erste Messung erfolgreich
war :-)
Hallo Wigbert.
Kühlkörper: 188101-21 , 188128-21 , 188142-21 , 188234-21 , 188154-21
Spannungsregler: 163241-21 , 163281-21
Zum Fräsen wär mir *.dwg , *.dxf , *.plt recht, aus was soll es sein?
Alu, Kunststoff?
Viele Grüsse,
Christian
@Basti (Gast)
hhmmmm..., na dann geb mal den den Helfern wenigstens einen aus.
Nichts für ungut...
hört sich toll an, weiteres von mir per Mail.
Wigbert
@ Christian Kreuzer (christian_rx7)
Bist du dir sicher dass die Kühlkörper passen? Die sind etwa 4mm breiter
als der Regler selber...
@ Michael
Die kleineren Kühlkörper sollten eigentlich passen, diese werden
anscheinend wie eine Brücke über den Spannungsregler gelötet und kühlen
somit eigentlich die Platine und nicht das Bauteil selbst.
Ich bin noch am überlegen, da ich nur 1W am Regler verbrate, ob ich
nicht einfach ein kleines Stück Kupferblech an den Regler löte.
Mein MiniLA funktioniert seit gestern, ich hab allerdings noch nicht
alle Kanäle und Funktionen ausprobiert, aber grundsätzlich schaut es gut
aus.
leider konnte ich mich ne ganze Weile zeitlich nicht mit dem Projekt
beschäftigen, jedoch hab es nun geschafft alles aufzulöten und wollte
dann mit Impact den CPLD programmieren. D.h. ich wollte erstmal das
LED-Test Programm draufspielen...
Leider werden mir Fehler angezeigt, dass das programmieren nicht möglich
ist und es wird genauso auch ein falscher Device IDCode ausgelesen.
Jetzt bin ich erstmal ratlos wie ich nu am besten vorgehen kann. Ich
hoffe hier kann mir jemand helfen!
Chris
von Gast (Gast)
@Christoph
Mehr Info !
Verwendest du Impact > V7.0 ?
Verwendest du einen nachgebauten Parallel Programmer ?
Wie genau sieht die Fehlermendung aus ?
Die Leitungen TDI, TDO, TMS und TCK müssen auf dem Board von Hand gelegt
werden ! Sind sie korrekt angeschlossen?
Gruß Norbert
von Basti (Gast)
Guten Abend,
nachdem ich letzte Woche endlich meinen MiniLA zum "reden" bekommen habe
und nun auch die Treiber aufgebaut sind, stehe ich vor einem neuen
Problem.
MiniLA.exe erkennt die Firmware 1.7 (timebase), doch soblad ich eine
Messung mit "GO" Starte leuchtet keien LED und nach einer halben Sekunde
wird aus dem roten Stop wieder das grüne GO. Die Messung scheint also
nicht wirklich zu starten.
Gibt´s da bekannet Problem, an was könnte es liegen?
Gruß Basti
von Gast (Gast)
@ Basti
Leuchtet die grüne (Power) LED ?
Läuft das LED Testprogramm ?
Vieleicht sind die LEDs defekt bzw. falsch bestückt. Wenn die Version
V1.7 angezeigt geht zu mindest einiges. Vieleicht läuft die Messung
korrekt ab.
Wenn die Zeitbasis auf den langsamsten Wert eingestellt ist und es
länger dauert bis das Stop kommt ist es sogar wahrscheinlich.
Gruß Norbert
@Gast
Hallo
also ich verwende Impact >7.0 und ich verwende einen nachgebauten
Programmer den ich zusammen mit dem MiniLA Board bei Wigbert mit gekauft
habe...
Bezüglich der Leitungen kann ich definitiv sagen das sie korrekt verlegt
wurden!
Hinsichtlich der Fehlermeldung kann ich nur folgendes geben:
Nach z.B. der Abfrage der Device-ID spuckt er ne komplett andere folge
von Nullen und Einsen aus als er erwartet.
Ich hoffe das hilft weiter zu Klärung des Problems.
Chris
@Christoph:
Hast das Verbindungskabel vom Programmer zum MiniLA richtig rum
eingesteckt?
Ist mir beim ersten Mal passiert.
Alles auf Kurzschlüsse kontrolliert?
@Basti:
Das mit der GO / STOP Taste soll so sein, spiel mal den LED Test drauf
und schau, was passiert, mess dann mal an den LED´s die Spannung,
vielleicht hast du sie falsch eingelötet.
Bei mir lief der LED Test anfangs auch nicht richtig, bis ich bemerkte,
dass ich mit der Entlötlitze anscheinend zuviel Lot vom CPLD abgesaugt
hab, daher sind einige Lötstellen aufgegangen, alles nachgelötet und
Problem gelöst.
Viel Erfolg,
Christian
von Basti (Gast)
Ja das LED-Test Programm läuft perfekt (1LED blinkt mi ~1HZ eine so
schnell dass sie als an wahrgenommen wird und die letzte glimmt leicht).
Also an den LEDs liegt es nicht. Die grüne leuchtet auch dauerhaft,
Strom sollte also auch in Ordnung sein (liegt bei 350-400mA).
Änderung der Timebase bringt keinen Unterschied die Messung bricht
trotzdem nach einer halben Sekunde ab.
@ Basti
Welche Software-Version benutzt du?
von Basti (Gast)
Hi
Ich nutze die aktuellste auf der sourceforge hompepage (0.6.2).
Basti
Hi Folks!
Ich hab meinen miniLA ja jetzt auch laufen. Den CPLD habe ich allerdings
mit dem USBProg programmiert, da der Parallelprogrammer nicht
funktioniert hat. Ich habe auch ein "Gehaeuse" improvisiert und ein
Sandwich aus dem guten Teil gemacht :D (siehe Anhang). War auch etwas
guenstiger als 50 Stecken ;)
Gruss,
Michael
@ Basti
Bist du schon weiter gekommen?
@ all
Hat jemand Interesse an einem Tastkopf mit einstellbaren
Schaltschwellen? Ich hab mal angefangen an sowas zu basteln, aber mir
sind dann leider die Ideen (bzgl. Spannungsversorgung) ausgegangen...
Der verwendete LT1715 ist zwar nicht ganz billig, kann aber 150MHz und
12V und ist von daher recht gut geeignet wie ich finde.
von Basti (Gast)
Nein, bin noch nich weitergekommen.
Nochmal kurz eine Zusammenfassung:
-Software 0.6.3 (von Sourceforge.net, hab auch mal eine aus dem Forum
getestet die läuft auch nicht besser)
-Firmware 1.7 Timeanalyse
-LED Test erfogreich absolviert (Leds "blinken" in den unterschiedlichen
Frequenzen)
-USB wird erkannt.
-Stromaufnahme liegt bei 350-400mA
Jetzt zum Problem:
Sobald ich in der minila software auf GO klicke kommt nach einer halben
sekunde wieder das GO, die Messung bricht also immer sofort ab.
Unabhänig von der Zeitbasis selbst bei 10ms tritt der gleiche Fehler
auf.
Außerdem leuchtet keine der 3 Status LEDs auf (grüne leuchtet immer).
Teils geht der Strom dann auf 290mA zurück und bleibt bis zum abtrennen
der Versorgung dort.
Aufgefallen ist mir, dass die MiniLA Software bei jeder Änderung im
Hardwaremenü sagt "no Hardware detectet". Selbst wenn ich die
Einstellungen beibehalte. Hier hilft nur ein neustart der Software dann
zeigt sie wieder "1.7..." an.
Hatte jemand einen ähnlichen Fehler? oder hat jemand eine Idee?
Bin grad irgendwie ahnungslos.
Will das Projekt jetzt langsam mal abschliessen.
Basti
Ich tippe mal auf ein Verbindungsproblem. Was für einen Multiplexer hast
du? Sind wirklich alle Lötstellen in Ordnung? Kannst du mal ein Bild
machen und hochladen?
von Guido (Gast)
Hallo Basti,
das klingt nach Problemen mit der Stromversorgung. Wird
der U-Regler ausreichend gekühlt? Mein minila nimmt nach
dem Einschalten ca. 450 mA auf. Stelle ich die Zeitbasis
langsamer, sinkt der Strom auf ca. 320 mA. Kannst du den
Takt an Pin3 von K8 messen?
Guido
von Basti (Gast)
also an PIn3 von K8 kann ich keinen Takt messen, signal liegt auf GND.
Ansonsten verwedne ich alle Standardbauteile, gekühlt wird der
Spannungsregler nicht(hielt das vorerst für nicht nötig). Strom kommt
von einem Labornetzteil (0-30V 3A das sollte eigentlich nciht
einbrechen) als Spannung habe ich zur Zeit 7,9V, allerdings ändern 9V
auch nichts.
von Guido (Gast)
@ Basti: Geh mit der Spannung auf 5 V runter, das reicht.
Die Kühlung des Reglers hängt davon ab, wie gut er
verlötet ist. An den Anschlüssen für die Grabber kannst
du die 3,3 V im Betrieb kontrollieren.
Die Probleme mit der Software bzgl. Neustart sind normal.
Guido
von Basti (Gast)
also der Regler ist eigentlich recht gut auf der Platine verlötet.
Gut dann geh ich auf 5V runter.
Die 3,3V an den Grabbern kann ich messen ,scheint also zu stimmen.
von Guido (Gast)
Hast du ein Oszi, um die Spannung im Betrieb zu
kontrollieren?
Was sagt eigentlich die Software in der Statuszeile?
Da wird waiting, reading usw. angezeigt. Wenn die
Spannung stabil ist, wäre vllt. ein neues Brennen
des CPLD hilfreich, zumindest ein verify würde ich
probieren.
Guido
Ich vermute auch, dass da was mit dem FT2232 nicht stimmt, ueberpruefe
mal saemtliche Pins auf Kontakt und Kurzschluss. Meiner sah optisch auch
einwandfrei aus, wurde erkannt, konnte aber nicht programmiert werden -
waren auch ein oder zwei kalte Pins.
Die Verbindung ist teilweise etwas instabil, das liegt sicher an den
zickigen FTDI's, ich kenne das zur Genuege ;) Aber ganz so schlimm dass
er immer abbricht ist es dann auch nicht. Auch mal gescheit sauber
machen das Teil, kann ebenfalls helfen.
Michael
von Basti (Gast)
Die Software zeigt "FW 1.7..." (oder in der Art) und sobald man auf GO
klickt steht ganz kur "Capturing" und dann geht´s wieder in den
Ausgangszustand zurück.
von Basti (Gast)
Habe gerade den Versuch mittels Parallelport durchgeführt (jumper waren
umgesteckt). Selbes Ergebnis, sollte also eher weniger am USB part
liegen oder?
Basti
von Guido (Gast)
Beide Interfaces nutzen dieselben Leitungen. Mess ruhig mal
alle Leitungen von K9 und K13 gegeneinander durch, sie sind
durch die Pullups von 4k7 verbunden. Da kannst du den Pullup
und ev. Kurzschlüsse feststellen.
Allerdings wird die FW-Version ja korrekt ausgelesen, die
kommt auch aus dem CPLD.
Guido
@Christian Kreuzer
Habe jetzt erstmal den CPLD nochmal komplett abgelötet und musste
feststellen, dass sich unterhalb der CPLD noch Lötpaste befand die wohl
nen Kurzschluss verursacht haben muss. Leider hab ich gerad nich genug
Zeit ihn auch wieder drauf zu löten. Werd es wohl mit ein bissel Glück
morgen machen. Ich werd mich deshalb noch mal melden, wenn es geklappt
hat.
von mat-sche (Gast)
@Basti,
ich hatte Anfangs auch diese Probleme, dass bei mir die SW-Anzeige immer
"jumpte"...
Bei mir lag der Fehler in den Datenleitungen zum CPLD, besser ich hatte
ein Brücke am CPLD bei zwei Datenleitungen. Also prüfe erstmal jede
Datenleitung untereinander und dann zum LPT hin. Danach beschäftige Dich
mit der USB-Geschichte. Erst wenn LPT läuft geht auch USB!
Messe mal die 45 und 4,5kOhm durch und zur Spannungsversorgung....
Gruß MAT
Geht bei euch der Kanal 32?
Ich hab da immer 0 und kann keinen Fehler (Kurzschluss, Lötbrücke,..)
rausmessen.
Christian
von Gast (Gast)
@Christian
bei mir arbeitet Kanal 32 ohne Probleme.
Gruß Norbert
von Guido (Gast)
@ Christian: Denk daran, dass der Fehler auch am RAM
sitzen kann. War bei mir mit 2 Kanälen auch so.
Gruß Guido
Fehler gefunden, war wirklich beim Ram.
Jetzt gehts ans Gehäuse.
Danke,
Christian
ich hab bei Segor für die Treiber ein kleines Gehäuse (2411 sw)
gefunden.
Allerdings wurden die Steckverbinder anders wie im Bausatz realisiert.
Wigbert
Basti hast es geschafft?
Du solltest mal alle Loetstellen vom FT232 aber auch vom CPLD pruefen.
Ich hatte da kalte, die optisch einwandfrei ausgesehen haben. Beim CPLD
mal separat alle VCC und GND-Leitungen pruefen. Musste auch ne ganze
Zeit lang rumfrickeln bis es geklappt hat ;)
Michael
von Basti (Gast)
Hallo, nein ich habe es immernoch nicht geschafft,allerdings fehlt mir
grade die Zeit dazu.
Werde wohl erst in ein oder zwei Wochen wieder Zeit haben mich dahinter
zuklemmen, aber mein Ziel wäre es, dass die Sache noch dieses Jahr
funktioniert.
schönen 3. Advent
Basti
Kannst Dich ja ma bei mir melden per ICQ 307682079. Vielleicht kann ich
Dir nen paar nuetzliche Hinweise geben.
Michael
von Basti (Gast)
Danke die Idee mit ICQ ist gut, aber ich schaff das erst nächste Woche.
Basti
Joa schreib halt einfach mal :P
Sagt mal, kommt es bei Euch auch häufiger mal vor, dass der miniLA
abstürzt? Bei manchen Messungen zeigt er einfach nur drei Captures an
(siehe Anhang). Wenn ich dann nochmal auf "Go" klicke, dann funktioniert
es meistens wieder. Aber auch nicht immer, manchmal zeigt er mir wieder
nur drei Captures an. Wenn ich die Hardware dann resette (Spannung und
USB) und miniLA neu starte, funktioniert alles wieder.
Hat jemand von Euch ähnliches festgestellt? Woran könnte das liegen?
von Micha (Gast)
@ Steffen
Treten die Abstürze auch mit der aktuellen Software auf? Ist das Ganze
reproduzierbar?
Meiner stürzt recht selten ab - ich kann damit leben.
könnt Ihr nachvollziehen, ob es sich bei den Abstürzen die Hardware oder
die MiniLa Software abhängt?
Die Frage ist, ist dass eine Sache der Software oder der Hardware, da
ich in den nächsten Tagen nochmals an die Software ran wollte, könnte
ich mich mit dem Timing nochmals auseinandersetzen.
Falls noch weitere kleinere Änderungswünsche an der Software existieren,
könnte ich sehen, in wie weit ich sie direkt mit realisieren kann.
1.Anforderung:
"Könntest Du in der Software einen Button einarbeiten mit dem, nach
einem
Absturz der Kommunikation, einfach nach mit einem Click die Verbindung
wieder herstellbar wäre? So bräuchte ein Schließen und Öffnen der
Software nicht mehr durchgeführt werden."
2. Anforderung:
"Der Workflow ist ja so, dass zu erst
zwei Cursor gesetzt werden dann unter Decoders gehen muss und dann
erscheint das Fenster mit der Auswahl der zu messenden Kanäle. Wird
dieser dann mit ok
bestätigt bekommt man dann das Fenster: Decoded data mit den
übertragenen
Daten. Wurde wieder eine neue Messung angestoßen, muss erst wieder die
Auswahl getroffen werden und dann sieht man das Ergebnis."
Ein frohes Fest
Frank
Hallo Frank,
schön mal wieder von dir zu lesen.
Sind deine Anforderungen Dinge, die du einbauen/verbessern willst? Ich
denke es wäre auf jeden Fall sinnvoll die angesprochenen Punkte zu
implementieren.
Und da du nach weiteren fragst:
1.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke ich habe einen Bug
gefunden (zumindest ist es ein nur bedingt funktionierendes Feature):
bei längeren Aufzeichnungen (Stichwort State-Analysis) funktioniert das
anspringen der Cursor nicht mehr, falls diese "weiter hinten" gesetzt
sind. Ebenso funktioniert dort das Zoomen nicht mehr - er springt dann
an eine ganz andere Position. Vergrößert werden kann hier nur mittels
"Wave - View between cursors". Das ist ziemlich umständlich wenn man den
Vergrößerungsfaktor häufiger ändern will/muss.
2.
Beim Channel-Setup würde ich mir ein (evtl. in der Größe veränderbares)
Fenster wünschen das genug Platz bietet um alle Kanäle gleichzeitig
anzuzeigen (sollte bei 1280x1024 möglich sein). Zusätzlich fände ich es
geschickt wenn man per Button alle Kanaäle auf einmal aus- oder
einschalten kann. Aktuell muss ich 14 Häkchen anklicken, falls ich nur 2
Signale aufnehmen will.
3.
Aktuell scheint das gesamte Fenster eine Art Mindesthöhe zu haben und
wenn ich die Höhe verringere verschwindet irgendwann die horizontale
Scrollleiste, aber es bleibt ein großer leerer Raum im "Wave View" übrig
(bei wenigen aktiven Kanälen). Hier wäre weniger toter Raum und mehr
Scrollleiste und Zeitinfo ganz praktisch.
4.
Mit der horizontalen Navigation habe ich auch schon gekämpft, da mir
diese etwas unsensibel erscheint. Allerdings ist mir da noch keine
bessere Lösung eingefallen. Wenn die Sache mit den Cursorn funktioniert
(siehe 1.), sollte das aber kein wirkliches Problem mehr sein.
5.
Einfacheres Setzen der Cursor wäre evtl. wünschenswert. Z.B. drücken der
Taste 1 (auf der Tastatur) und anschließender Mausklick setzt den Cursor
an die Position des Mauszeigers. Müsste man testen ob so gearbeitet
werden kann.
Ich weiß nicht wie aufwändig entsprechende Änderungen sind - du kannst
ja mal sehen was sich machen lässt...
Ebenfalls noch ein frohes Fest und schöne Feiertage!
Hallo Frank!
Ich sehe Du hast den aktuellen Beitrag zum MiniLa gefunden:)
Schön das Du Dich noch einmal in die Software "reinhängen" willst.
Zu dem 1. Punkt, den ich Dir geschrieben habe, ist vielleicht
anzumerken, dass wenn ich einen Absturz zum MiniLa habe, ich dann die
USB Verbindung trennen muss und mit stecken dieser ist die  Verbindung
wieder hergestellt. Es kommt mir vor, als würde sich der FTDI USB-Chip
im System verabschieden.
Hat jemand hier auch das Phänomen was ich beschreibe?
Mir fällt spontan noch eine Verbesserung ein. In der Software gibt es
die Möglichkeit eine eingestellte/konfigurierte (Anzahl der Kanäle mit
Beschreibung) abzuspeichern. Leider ist es nicht möglich weitere
Einstellungen für diese Oberfläche mit abzuspeichern.
Folgende Dinge würde ich mit abspeichern wollen:
*die Triggerzeit
*unter "Trigger" den ausgewählten Kanal und die Informationen in
"Advanced"
Das waren nun all so meine Gedanken.
Dann wünsche ich allen noch eine schöne Weihnachtszeit!
Gruß MAT
von Frank L. (franklink)
Hallo Michael,
hallo Matthias,
jau, ich will meine Urlaubszeit mal in das Projekt investieren.
Allerdings wird die Software für einige Zeit als Closed Software laufen
müssen, da ich Bibliotheken verwende, die nicht Open Source sind. Ich
muss erstmal sehen, wie ich diese Komponenten so bereitstelle, dass ich
keine Urheberrechtsverletzung begehe.
Sollte aber insgesamt nicht das Problem sein.
Da die Anwendung so unsauber implementiert wurde, ist es sehr schwer die
einzelnen Codeteile zu separieren und neu aufzubauen. Zur Zeit muss ich
erstmal die reinen Strukturinformationen von den Dialogen trennen.
Im zweiten Schritt erfolgt die Reimplementierung der Oberfläche.
Frank
von Guido (Gast)
ich sitze zurzeit an einer Softwareversion unter Lazarus. Die
entstand weil es nicht möglich war das Delphiprogramm unter
Linux zu nutzen. Ev. können wir ja Ideen teilen. wobei ich
mich schon stark an das Original angelehnt und dieses im
Wesentliche abgespeckt habe (nur Zeitanalyse, nur USB ...).
Die USB-Anbindung zickt schon etwas, da braucht es einfach
viele Tester.
Gruß,
Guido
von Christian (Gast)
Als Tester für die Linux Implementierung stelle ich mich gerne zur
Verfügung - hab mich schon genug ärgern müssen, weil ich den MiniLA
nicht unter Linux programmiert bekommen hab...
von Guido (Gast)
Mal ein Screenshot. Gerade soweit gekommen, die
Änderungen sind aber noch fließend.
Guido
@ Micha und Frank:
Ich konnte leider nicht herausfinden, ob es an der Hard- oder Software
liegt, dass manchmal nur drei Captures angezeigt werden. Der Fehler
tritt nur sporadisch auf (aber natürlich oft genug, um zu nerven).
Da ich aber offensichtlich der einzige mit diesem Problem bin, vermute
ich die Ursache auf Seiten der Hardware. Ich habe deshalb nochmal
nachgelötet und dem V-Reg und CPLD einen Kühlkörper spendiert - mal
schauen, ob das hilft.
Grüße
Steffen
P.s.: Ich finde die Software prima! Wenn es aber eine Wunschliste gäbe,
dann stände dort bei mir, dass man die vertikale Höhe (also die
Spaltenbreite) der Kanäle verändern können müsste. Ich arbeite bspw. zur
Zeit mit 12 Kanälen, wovon 7 zu einem Status zusammengefasst sind. Da
bleibt der halbe Bildschirm ungenutzt.
von Wolfgang R. (portside)
> Guido
welche lib wird bei Linux verwendet? libftd2xx.so.0.4.16 von FTDI oder
libftdi 0.14 aus Linux.
Weiss jemand ob die closed Source FTDI libftd2xx zuverlässig arbeitet.
Wolfgang
von Guido (Gast)
Hallo Wofgang,
ich nutze die libftd2xx, weil ich damit das ganze USB-Geraffel vom
minila-win übernehmen konnte. Bei mir funktioniert es schon recht
zuverlässig, ich hatte aber nach einem Kubuntu-Upgrade Probleme mit
der latency-Einstellung. Da ist ev. noch Optimierung nötig. Es gibt
da sicher nicht mehr Probleme als mit Windows. Morgen stelle ich
mal eine Alpha-Version hier ein.
Gruß,
Guido
Für alle Linuxfreaks
Da viele den Wunsch haben den minila auch unter Linux zu betreiben hier
ein globaler Versuch der auch mit der vorerst closed Source Lösung von
Frank möglich wäre.
Zuerst eine Anmerkung: Da ich zur Zeit noch keine lauffähige minila
Hardware habe war ein heisser Test der Lösung nicht möglich. Ich hoffe
dass sich hier einige Leuten finden die folgendes mit minila mal testen.
Da bei Guido die Linux lib ftd2xx futzt sollten auftretende Problemme
zumindest eingeschränkt werden.
Test zeigen dass minila.exe unter Wine läuft. Was fehlt ist der Hardware
Anschluss. Bei richtiger Wine Konfiguration könnte der Parallelport
sogar schon jetzt klappen. Ich wollte aber eine USB Lösung ermöglichen.
Der Ansatz dazu lautet Winelib.
Im Anhang findet sich eine Winelib ftd2xx.dll.so die ftd2xx.dll aus
Windows in Wine als builin DLL ersetzt. Die Winelib nutzt linux
libftd2xx.so.0.4.16 von FTDI.
Das tar ftd2xx.tgz file enthält Readme in neudeutsch zu manuellen
Installation.
Zum Test bitte minila.exe inpout32.dll  minila.ini in ein seperates
Verzeichnis kopieren, ftd2xx.dll weglassen.
Dann im Terminalfenster minila mit
wine minila.exe starten damit eventuelle Debug Ausgaben sichtbar werden.
Ohne Hardware zeigt minila.exe ein Fehler Fesnter USB Device opening
failed bleibt aber bedienbar.
Ob da in Linux noch Zugriffsrechte auf die USB Geräte angepasst werden
müssen sollte Guido schon festgestellt haben.
Hoffe auf positive Rückmeldungen
Wolfgang
von Guido (Gast)
hier mal eine erste Version. Unter Linux wird außer Lazarus
hierfür noch die libftd2xx... benötigt, die nach der
Anleitung von FTDI installiert sein sollte. Auch die Rechte
müssen stimmen, ist aber in der Anleitung von FTDI alles
beschrieben.
Es geht noch nicht alles und vieles, vor allem Laden der Dateien,
ist noch völlig ungeschützt.
Guido
@ Frank
Mir ist nochmal eine Idee gekommen:
um auf der Zeitachse komfortabler navigieren zu können, könnte man einen
"Schieber" wie hier
http://wiki.onlinetvrecorder.com/index.php/Bild:CutAssistant_Zeitleiste.png
unten im Bild (-50 ... +50) einbauen. Dieser kann dann mit der Maus
gehalten und verschoben werden und damit verschiebt sich auch die
Anzeige. Wird die Maus losgelassen, bleibt die Anzeige dort wo sie
gerade ist und der Schieber springt wieder auf die Mitte der Leiste.
von Guido (Gast)
keine Ahnung, ob schon jemand probiert hat, aber hier mal
meine neueste Version. Wird langsam so, wie ich es mir
vorgestellt habe.
Ist ein Öko-MiniLA 8-). Der läuft mit 1 ms Zeitbasis und wird
nur zur Messung auf die eingestellte Zeitbasis umgeschaltet.
@ Steffen: Mein minila läuft momentan den ganzen Tag ohne
"Absturz". Manchmal klappt die USB-Kommunikation wohl nicht
perfekt, dann zeigt mein Programm gleich wieder "ready" an.
Beim nächsten Versuch klappts dann.
@ Michael: Das ist unverständlich, du kannst doch am Regler
ziehen und nach dem Loslassen bleibt er wo er ist.
Guido
> @ Michael: Das ist unverständlich, du kannst doch am Regler ziehen und
Dann kommst du aber recht bald am Ende des Reglers an und es geht nicht
mehr weiter...
Versuch doch mal das zu implementieren wie ich es beschrieben habe -
nach kurzer Eingewöhnung kann man (IMO) sehr gut damit arbeiten.
von Guido (Gast)
Sorry Michael,
ich kapiere es immer noch nicht. Das schöne am Schieber ist doch,
dass er die momentane Position symbolisiert (absolut). Wenn er
an das Ende kommt, gibt es keine Daten mehr. Ich habe nur wenig
mit minila-win rumprobiert, aber da war es meiner Meinung nach
auch so.
von Peter M. (pmahlknecht)
Kann mir bitte jemand sagen mit welchen Werten ihr die Widerstände auf
den Treibermodulen bestückt habt? So wie ich das im anderen Thread (im
Markt) verstanden habe, sind die 47 Ohm die im Schaltplan eingezeichnet
sind nur als Platzhalter gedacht.
Grüße Peter
@ Guido
Das hatte ich vergessen zu erwähnen: der bisherige Regler bleibt
erhalten und der neue dient nur zur Feineinstellung. Entschuldigung für
die dadurch entstandene Verwirrung!
Ich nutze im Moment nur die Zustandsanalyse und dabei kommen zum Teil
längere Aufzeichnungen zustande. Wenn ich dann noch zoome, fällt es mir
sehr schwer mit dem bisherigen Regler an die gewünschte Position zu
kommen. Daher die Idee mit dem zusätzlichen Regler.
@ Peter
Das mit den Platzhaltern bezieht sich hauptsächlich auf die Widerstände
zwischen Ein- und Ausgang der Treiber. Damit lässt sich eine Hysterese
erzeugen - keine Ahnung welcher Wert hier optimal ist (können auch
weggelassen werden).
Die Serienwiderstände müssen aber logischerweise bestückt werden, wobei
du auf miniLA-Seite 0R einsetzen kannst, falls du die Serienwiderstände
auf dem miniLA-Board bestückt hast. Hier sind 33R ... 100R gängige
Werte.
von Guido (Gast)
@ Michael: Ah, jetzt kapier ich, wie ein Drehgeber. Könnte man da
nicht gleich das Mausrad verwenden? Sonst könnte man ev. den
"Lautstärkeregler" missbrauchen. Ich probier mal, aber Frank hat
es da ziemlich schwer, die Grafik im minila-win hat es ganzschön
in sich.
@ Peter: Ich habe alle Widerstände bestückt und es funktioniert
gut.
Hallo Guido,
das mit der Grafik kann ich bestätigen, ich versuche zur Zeit ein paar
Alternativen, bin aber alles andere als zufrieden.
Insgesamt habe ich bisher die Kommunikation neu aufgebaut, die Dialoge
und Daten von einander getrennt...
- Die Daten und Einstellungen können Projekt bezogen gespeichert werden.
- Es können mehrere Fenster mit Messdaten parallel geöffnet werden.
Allerdings kann nur in einem Fenster gemessen werden.
Zur Zeit versuche ich die grafische Darstellung zu überarbeiten, bin
aber jetzt soweit, dass ich den alten Scheiss komplett wegwerfe und mir
was neues überlege. Ich denke ich werden es mal mit einer anderen
Komponente versuchen, die ich früher zur Messdatendarstellung verwendet
habe.
Frank
von Guido (Gast)
Hallo Frank,
die Grafik ist zum großen Teil so aufwendig, weil man die
Fenstergröße stufenlos einstellen kann. Das habe ich zuerst
rausgeworfen, weil es unter Linux eh keine Methoden gibt, die
mit denen vom WinAPI vergleichbar sind. Ich mache einfach nach
dem Motto "keep it simple" und habe auch die State-Analyse gleich
weggelassen (viel Programmieraufwand).
@ Michael: Ich habe mal probiert, bin damit aber nicht so
glücklich, weil man auf den Schieber schauen muss und sich damit
nicht auf die Signale konzentrieren kann. Bei mir geht die
Navigation folgendermaßen: Linksklick in der Nähe das Randes
verschiebt um eine division, Rechtsklick um 4. Die Pfeile am
Schieber um 16, ein Klick in den Schieber um 64 divisions. Hinzu
kommt das GoTo-Menü mit den Zielen "Start, Ende, Triggerposition,
Cursorposition (2 Cursor)".
Das Scrollrad wird von Lazarus momentan noch nicht unterstützt
(macht Delphi schon lange).
Guido
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Ich hab meinen miniLA immer noch nicht am laufen -.-
Sowohl mein alter selbstgeätzer Programmer als auch der neue in der
Sammelbestellung mitbestellte Programmer geben immer eine Device ID von
0000111111111111111111 (ka jetzt genau wieivele 1er)zurück und das an 2
unterschiedlichen rechnern getestet, immer das gleiche Problem, dabei
ist es egal ob der Programmer an den miniLA angesteckt ist oder nicht,
immer 0000111111111111111111 ...
Ich weiß jetzt nich genau wo ich das Problem suchen soll, ich hab sowohl
am Programmer als auch am MiniLA alles überprüft eigentlich ... Braucht
der CLPD eigentlich nen Takt vom Oszilator um nen JTAG scan durchführen
zu können (also um gescannt zu werden) nur um den als Fehlerquelle
ausschließen zu können, auf einem Bild im alten thread war der
Oszillator noch nicht aufgelötet und der Programmer hing dran, also geh
ich mal davon aus er ist nicht von nöten.
Auf Lötbrücken hab ich schon alles 10x kontrolliert, der USB teil läuft
auch, nur eben bekomm ich keine Verbindung mit dem Programmer zum CLPD.
Lötbrücken hab ich mit ner Läuselupe (also so ne 10x lupe oder so), mit
der Spiegelreflexkammera und mit der normalen Lupe mehrfach überprüft,
auflicht und "durchlicht", hat alles nichts gebracht :(
Ich hoffe mir kann wer helfen, ich will das ding auch endlich mal
benutzen ;)
von Guido (Gast)
Hallo Rauke,
hast du die Drähte vom Programmierstecker zum CPLD gelötet?
Versorgungsspannung muss zum Programmieren anliegen, der
Takt muss nicht laufen, sollte aber doch eigentlich o.k. sein.
von Guido (Gast)
Sorry,
Rauke soll sein Hauke. Hab wohl Hunger .
Also ich habe den CPLD erfolgreich mit dem USBProg progammiert... mit
dem Parport-Programmer ging auch nichts. Versuche den doch mal ;)
USBProg hab ich leider nich hier liegen :( Hatte damals nen STK500
günstig bekommen bevor es den USBProg gab, deswegen hab ich mir dann nie
einen zugelegt.
Drähte vom Stecker zu den lötpunkten auf der Platine sind da, hab sogar
ncoh mal andere drangelötet (hatte vorher kupferlackdrähte drin, hatte
jetzt die befürchtung, dass die irgendwo nen kurzen hatten) aber auch
die neuen isolierten kabel haben keine besserung erbracht.
Spannung ist da, auch sauber (oszilloskopiert ^^)
Der Takt scheint (auch wenn er nicht benötigt wird) da zu sein, meine 10
MHz krücke zeigt mir deutlich VCC/2 am Taktausgang an ;)
TMS und TDI haben auch schon VCC (die haben ja intern nen pullup).
Über Debug --> activate Debug Chain kann man ja beliebig die ports
einstellen und auch beliebig viele Takte über TCK schicken, hab ich
alles überprüft sieht auch gut aus.
Nur leider scheint der CPLD komplett tot zu sein :(
Ich mein ich hab zwar relativ lang dran rumgebrutzelt um ihn schön
draufzulöten, aber ich glaub kaum, dass ich ihn kaputtgelötet hab oder?
Mir fällt jetzt echt nix mehr ein was ich noch testen oder machen könnte
von Ralf H. (heschdy)
Wenn du möchtest kannst du ihn mir zusenden, dann würde ich es mit einem
orginal xilinx programmer versuchen.
Ja das angebot ist nett, ich glaub ich werds mal machen, ist immer noch
billiger als nen neuer CPLD ...
Dann schreib mir mal ne nachricht....
Als alternative könnte ich dir auch ein CPLD bei Digikey mitbestellen
falls das das Problem sein sollte. Da ich in ca 14 Tagen eine bestellung
bei Digekey machen werde.
von Wigbert P. (wigbert) Benutzerseite
In Vorbereitung einer weiteren Sammelbestellung, wollte ich die
Treiberplatine für die externen Anschlüsse(externer Trigger,usw) noch
mal überarbeiten.
Seinerzeit habe ich eine 5.Treiberplatine mit geliefert, um arbeitsfähig
zu sein.
Um Verwechslungen auszuschliessen wollte ich K1(10pol.Eingang)
benutzen. Dort wären auch die Reihenwiderstände vorhanden.
Dann würde in Zukunft die 5.Platine für Extern nur sein.
Nun mal meine Frage an die Profis:
Sind meine Überlegungen richtig,
kann jemand erklären was es mit x1-x7 an K8 auf sich hat.
Wigbert
von Guido (Gast)
Hallo Wigbert,
X1 an K8 ist Clk_o (Clock_out), die restlichen Xe sind unbenutzt.
An Pin 10 von K8 ebenso wie an Pin 3 von K1 fehlt Clk_o (falsch
geroutet).
Ich habe daher K1 ignoriert und die 5. Platine (zum Teil über
Kreuz) an K8 angeschlossen. Dir ist aber schon klar, dass da zwei
Ein- und zwei Ausgänge anliegen (an K8)?
Gruß Guido
@Guido (Gast)
jetzt mal zur Sicherheit:
an K1
ECLK(1) Eingang Extern Clock
CLKO(3) Clock Ausgang
ETRG(5) Eingang Extern Trigger
X8(7) ???
TrigO(9) Trigger Ausgang
stimmt das so?
Ein Königreich für ein deutsches Handbuch!
und wo ist denn CLKO geblieben, bzw was liegt wirklich an K1 Pin3 an.
Dank Dir für die Hilfe.
Wigbert
von Guido (Gast)
Hallo Wigbert,
jein, Pin1, Pin5 und Pin9 an K1 sind korrekt. Pin3 ist unbenutzt
(Clk_o kann nicht an Pin 26 des CPLD umegelegt werden). Auch X8
ist bisher ungenutzt. CLK_o findet sich nur an Pin3 von K8.
Eventuell kann man CLK_O als gepufferten Clock im CPLD zusätzlich
so führen, dass er an Pin3 von K1 anlommt, mir fehlt da aber der
Durchblick, wo in den Quellen man das probieren müsste.
Gruß Guido
hmm,
Pin 3 von K1 geht über R132 an Pin10 von K8 an Pin 26 des CPLD.
Hab ich mich verzählt?
Oder meinst Du das Pin26 kein Clock zur Verfügung stellen kann?
Aber die Bezeichnung der Eingänge und Ausgänge stimmt?
Wigbert
von N. S. (sharpay)
es ist wieder Bewegung im MinLA Beitrag....
Ich bin am überlegen ob ich meinen MinLA umbaue, K1 un K8 entferne und
2 BNC-Buchsen für Trigger-Input und Trigger-Out in das Gehäuse
integriere.
Alle anderen Signal sind nur interessant wenn man das PLD modifizieren
will.
@ Wigbert
Habe noch eine 2. unbestückte Platine die ich unserem Azubi vermachen
wollte. Falls du eine Bauteil-Bestellung durchführst wäre ich an einigen
Bauteilen interressiert.
Norbert
von Guido (Gast)
Joo Wigbert,
hast schon richtig gezählt, aber Pin26 des CPLD ist ein
einfacher I/O-Pin, Pin32, an dem der wahre Clk_o liegt, ist
aber ein GCK-Pin. Deshalb kann nicht einfach umgelegt werden
und die angeschlossenen Pins von K1 und K8 sind bisher
ohne Funktion.
Guido
@Guido (Gast)
mich interessiert eigentlich im Moment hauptsächlich auch die
Triggerung,
ich mach dann die Extern Platine für die herausgeführten Pins/Ports.
Dann müsste man im MiniLA Forum bei den Entwicklern nerven.
Vielleicht ändern die mal was.
Kann ich jetzt gar nicht extern triggern?
Wigbert
