Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatursensor gesucht
von Adam P. (adamap)
für ein neues Projekt, Li-Ion Lade-, Entladestation mit 10 Steckplätzen,
suche ich nach einem geeigneten Temperatursensor.
Früher hat man es einfach mit einem NTC gemacht, doch da wird es doch
sicherlich noch was "besseres" geben.
Ob Analog oder Digital soll mir erstmal egal sein.
Falls ich ein Kühlkörper für die 10x MOSFET nutzen sollte, dann wäre es
schön, wenn man diesen da auch montieren könnte, sonst werde ich wohl
nur die Umgebungsluft messen (bzw. zusätzlich).
Hab schon gesehen, dass es diese in verschiedenen Gehäusetypen gibt:
TO-92, TO-220, SOIC-8, DIP-8, SOT-23, ...usw.
Am besten wäre es wenn dieser recht linear arbeitet.
Die Auswahl ist echt erschlagend.
Bin für jeden Vorschlag dankbar, mit denen ihr evtl. bereits Erfahrung
gesammelt habt.
von H. H. (hhinz)
DS18B20?
von Helmut -. (dc3yc)
NTC?
von Cyblord -. (cyblord)
LM75 wenn du I2C machen willst oder kannst.
Ich finde es allerdings spannend dass du dich in der Lage siehst ein 10
fach Li Ladegerät zu bauen, aber nicht nach Temperatursensoren schauen
kannst.
von Udo S. (urschmitt)
Sorry das versteh ich als Dummer mal wieder nicht. DU müsstest doch am
besten wissen welche Bauform für DEIN PROJEKT am besten geeignet ist, DU
musst ihn doch montieren.
Und DU müsstest doch am besten wissen welche Schnittstelle für dich am
besten geeignet wäre. Hast du sowieso schon 1WIRE, I2C oder SPI im
Einsatz? Kannst und willst du das Analog Gedöns für einen NTC machen?
Du musst doch sagen können was dein Controller kann und was praktisch
ist, weil evt. sowieso schon benötigt.
Nicht mal einen Temperaturbereich gibst du an.
Wer für alles offen ist, und dem alles egal ist, der hat doch null Plan
und noch gar nichts gemacht.
von Mario M. (thelonging)
kann nicht ganz dicht sein! 🤪
> kannst.
Ja dazu bin ich in der Lage.
Habe bis jetzt noch nie Temperatursensoren benötigt.
So ist das halt in der Planungsphase, da hat man halt noch nichts
gemacht.
Deshalb sind die Schnittstellen noch alle frei.
Ich wollte hier Anregungen und Ideen sammeln, bevor ich mich für ein
Konkreten Typ entscheide.
Das man bei einer allgemeinen Frage direkt auf Das technische Know-How
schliessen muss, erschließt sich mir nicht. Aber sei es drum.
von Rainer W. (rawi)
Falls jedem der 10 Steckplätze ein eigener Temperatursensor zugeordnet
werden soll, könntest du die Sensoren z.B. nicht alle auf einen I2C-Bus
legen, weil dir die Adressen ausgehen.
Falls du einen µC einsetzen willst, kann dir die Linearität eher egal
sein. Wichtiger wären dann vielleicht die Toleranzen der Sensoren.
Nur so Hinweis für die Entscheidungsfindung.
Wie genau muss die Messung überhaupt sein?
Hängt halt von der Auswertung ab. Wenn man nur einen Lüfter ansteuern
will, oder der uC einen Analogeingang hat, sind analoge Sensoren
sicherlich passend. Irgendwie scheint es auch nicht um 1 GradC zu gehen.
NTC sind nicht so gut darin, grosse Temperaturbereiche (-50-300)
abzudecken, aber wenn man eigentlich nur an einer Temperatur
interessiert ist (wann der Lüfter angehen soll, oder Fieberthermometer)
völlig ok.
Es gibt auch noch Silizium PTC Sensoren wie KTY die linearer sind, auch
ein paar GradC ungenau, und im Spannungsteiler ausgewertet werden
können.
Platin Pt1000 oder Dioden (Vorwärtsspannung bei definiertem Strom
-2mV/K) scheint für deinen Anwendungszweck nicht ideal.
https://m.made-in-china.com/product/M4-M5-M6-Mounting-Hole-Ntc-Thermistor-Sensor-Battery-Pack-Temperature-Monitoring-Sensor-10K-3435-for-Auto-Car-1916330295.html
Kann man auch selber in so eine Öse stecken, ist nicht high tech.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32
Ne, ich denke mal je Kühlkörper (5 MOSFET) ein Sensor + ein dritter für
die Umgebungsluft.
Muss nicht 100% genau sein, ich denke mal so 2-4% Genauigkeit.
Temperatur wird wohl so zwischen 20°C - 50°C liegen. Wobei ich die obere
Temp. gar nicht so abschätzen kann.
Lüfter wollt ich dann mit PWM in abhängigkeit zur Temp. steuern.
Ja zur Not wäre das sogar vllt. die einfachste Lösung.
von Peter D. (peda)
Z.B. der TMP1075 kann 32 Adressen.
> gemacht.
D.h. du startest dein 10fach Ladegerät mit dem dir unbekanntesten und
mithin unwichtigstem Bauteil? Es gibt noch kein Blockschaltbild, grobe
Planung der Pinbelegungen, Busse?
Die 10 fach Spannung/Strom- Regelung und Messung, also das wirklich
WICHTIGE und entscheidende bei diesem Projekt gibts auch noch nicht,
geschweige denn die Steuerung über den Controller.
Aber nach einem Temp Sensor, da suchst du schon mal?
Steht der Controller wenigstens fest?
Macht keinen Sinn. Ich denke das wird so nichts. Deine Herangehensweise
zeigt es bereits.
von H. H. (hhinz)
Cybarschloch einfach nicht beachten.
von H. H. (hhinz)
Man könnte einen SMD-Sensor auf eine kleine Alukernplatine löten.
von Erwin R. (erwin_92)
Bester Kommentar ever 👍
> zeigt es bereits.
Eine 10 Fach Ladestation ist bereits in Betrieb, somit weiß ich genau
was ich mache.
Diese soll halt besser werden.
Aber hat kein Wert auf deine Vermutungen einzugehen.
> was ich mache.
Na wenn du das sagst wird es so sein. Es ist dann aber umso merkwürdiger
dass noch kein Pin belegt ist und noch keine Schnittstellen eingeplant
sind. Und auch keine präferiert wird. Man hat ja normalerweise
Vorlieben. Wie gesagt, komplett offen für alles heißt meist nichts
gutes.
Den verwendeten Controller rückst du auch nicht raus. Evt. engt der die
Möglichkeiten auch ein.
Nächster Post dann: "Welcher Controller für 10 fach Ladegerät".
Besser ist immer gut.
Meistens liege ich mit meinen Vermutungen allerdings richtig. Auch wenn
es manchen weh tut.
> es manchen weh tut.
Diesmal nicht!
Was juckt den hier der µC, es geht um Temp.Sensor.
Wenn du es unbedingt wissen willst,
ATmega2560 im TQFP-100 Gehäuse.
Man oh man, wie im Kindergarten...
von Keks F. (keksliebhaber)
Ist mittlerweile tatsächlich zu einem Problem geworden. Wieso nimmt man
sich die Zeit, so häufig und armselig Fremde im Internet zu beschimpfen
und sich denen gegenüber zu profilieren?
Gibt es eigentlich eine Ignorierfunktion hier?
Die mittlere Temperatur läge dann bei grob 300K, so dass du mit 2-4% bei
Abweichungen von bis zu 12K landest.
Hört sich machbar an.
von Mi N. (msx)
Dann hast Du ja genug Eingangspins für den ADC.
Eine erweiterte Schaltung wie folgende, sollte passen:
Beitrag "Temperatursensor KTY81 am ATmega328 (Arduino UNO), 1-6 Kanäle"
Im Grunde kannst Du jeden Sensor nehmen und die Stützpunkte der
Kennlinie anpassen. Bevorzugen würde ich Typen mit Gewindestutzen zum
Einschrauben in die Kühlkörper oder ein TO92 Gehäuse einkleben.
Dann schau mal wer hier wen beschimpft...
Weil nicht jeder Controller jede Schnittstelle gleich gut implementieren
kann.
ich würde trotzdem schlicht zu I2C Sensoren raten. den LM75 oder der
Nachfolger den auch Peda schon empfohlen hat,TMP1075, haben auch bei 6
Stück den wenigsten Verdrahtungsaufwand bei gleichzeitig trivialer
Softwareansteuerung und eindeutige Adressierung.
Bei 1WIRE ist die Ansteuerung schwieriger wegen des Timings und die
Adressierung immer so eine Sache für die man sich extra was ausdenken
muss.
von Manfred P. (pruckelfred)
H. H. schrieb:
> xxxx://m.made-in-china.com/product/M4-M5-M6-Mounting
Ich habe sowas mit Gewindebolzen, aber leider keine Idee, woher die
stammen. Eine Lüfterregelung habe ich mir erspart und nur zwei
Schwellwerte ermittelt, Lüfter ein und wieder aus. Dazu einen dritten
Wert für die Meldung Übertemperatur.
Aber ob NTC für 10 Meßstellen der richtige Ansatz ist?
Zur Montage am Kühlkörper eine maximal unhandliche Bauform.
Das bekommen soagr "Arduinos" hin, kann also so schlimm nicht sein. Die
DS18x20 kommen im TO-92, dafür müssten sich Montageklammern finden
lassen oder man klebt sie ihn in ein Loch ein. Und es genügt ein Port
für seine 10..12 Meßstellen.
von H. H. (hhinz)
Manfred P. schrieb:
Stammt nicht von mir.
Oder in SO-8 oder MSOP-8.
von Gerald B. (gerald_b)
Die DS18x20 gibt es als Chinaclone auch für kleines Geld im
Edelstahlröhrchen vergossen. Entweder Loch in den KK bohren und
einkleben, oder mit einer Schelle dranmontieren. Oder einen Aluklotz in
der Art der Leistungswiderstände machen, wo der Sensor eingeklebt wird
und der Klotz wird dann auf den KK montiert. Über Onewire kannst du über
einen Controllerpin bis zu 64 Sensoren abfragen. Das sollte wohl
reichen.
Man kann den als SOIC auf eine Platine löten und diese an den Kühlkörper
schrauben.
Solche Platinen, mit Befestigungsloch, gibt es auch fertig.
Das ist eine Fehleinschätzung. Nur weil es im Testprogramm mit einer
fertigen Lib funktioniert. Die ganze 1WIRE Kommunikation muss in diesen
libs atomar ablaufen, d.h. da gehts nichts parallel oder async. Ganz im
Gegensatz zu I2C oder SPI übrigens. Weil es da fertige HW Peripherie in
den Controllern gibt. 1WIRE ist aber 100% Software. Nicht optimal.
Dann lass die Ansteuerung selbst ok sein, aber wie adressierst du 6
Sensoren? Wie ordnest du die den jeweiligen Stellen zu? Jeder Baustein
hat eine eindeutige ROM Adresse. Tippst du die manuell ab für jede
Messstelle fest in den Code? Was passiert wenn du einen Sensor tauschen
musst?
Bei I2C hast du schlicht eine feste Adresse pro "Slot". Auch im
Tauschfall.
Nein, 1WIRE ist im Notfall ok, sonst unnötig umständlich.
Sind das dann Clone oder Clowns? Es gibt Threads, die von instabilen
Nachbauten und mangelhafter Wärmekopplung sprechen.
> Entweder Loch in den KK bohren und einkleben.
Vielleicht könnte man sie auch einschrumpfen, Alu dehnt sich stärker als
Edelstahl.
> Edelstahl.
Sehr wartungsfreundlich, wechsele den mal irgendwann.
Wenn es nur Q&D "irgendwie" halten soll, kann man den auch mit einem
Kleber der eigenen Vorliebe irgendwie auf den KK pappen.
Erstmal vielen Dank für die ganzen Vorschläge.
Nach langem Überlegen, find ich die ganzen Gehäuseformen nicht sehr
praktisch für diesen Anwendungszweck.
Auf OneWire habe ich ehrlich gesagt keine Lust.
Ja, es gibt Wärmeleitkleber um die Sensoren irgendwie an den Kühlkörper
zu fixieren, aber das scheint mir eher nach einer Bastel Try&Error
Lösung.
Die ersten Versuche werde ich dann wohl doch mit einem NTC machen.
https://de.rs-online.com/web/p/thermistoren/0126291
Grund:
- Montage ist perfekt
- Nicht linear, aber Lookup Tabelle regelt das schon
- +/- 2-4 °C stellen kein Problem dar (wobei der nur 1% Toleranz hat)
Ich habe noch kein Ladegerät gebaut, will mich daher auch nicht zu den
internen Details äußern. Aber ein Frage hätte ich: Die Temperatur von
WAS soll eigentlich gemessen werden? Das stand hie bisher nirgendwo.
Von der Ladeelektronik oder vom Akku?
Wenn Erstes - gibts keine "Ladecontroller", die sowas bereit intus
haben?
Wenn Zweites - wie bringt man den Sensor zuverlässig in Kontakt mit dem
Akku?
Danke für Aufklärung.
> haben?
> Akku?
Nein nicht von der Ladeelektronik.
Da kann ich den Akku direkt per I2C auslesen und nach seiner Temp.
fragen.
Es geht hier um den Entladeteil.
Das Entladen wird per PWM, MOSFET, Lastwiderstand realisiert.
Ich bin mir jedoch noch nicht ganz sicher, wie warm das alles wirklich
wird.
Die MOSFET sind an einem Kühlkörper fixiert, an dem dann auch der Sensor
sitzt.
Grundsätzlich wird es eine Mischung aus diversen Temperaturen sein.
Die interene Akku Temp. die von den Kühlkörpern, die vom Netzteil.
Keiner verlangt, dass die Sensoren und die zugehörige Software optimal
sind.
Für die Kontrolle bei einem einfachen Ladegerät reicht es, wenn alles
zuverlässig funktioniert.
Die paar Byte von den Sensoren abzuholen, ist nun wirklich kein
Hexenwerk, falls man seine Software halbwegs im Griff hat.
Je einfacher die Prozessorarchitektur, um so einfacher das saubere
Timing der Software. Temperatur und Laden/Entladen eines Akkus sind so
langsam, dass man alle Zeit der Welt für einen geordneten Ablauf hat.
> Hexenwerk
Hast du meine Ausführungen zur HW Peripherie nicht gelesen oder nicht
verstanden?
Es ist immer besser diese zu nutzen als unnötigerweise etwas anderes in
Software zu machen. Es gibt hier schlicht keinen Grund für 1Wire. Warum
es dann nehmen?
Hast du meine Ausführungen zur Zuordnung nicht gelesen oder nicht
verstanden?
Wenn man schon 6 Temp Sensoren verbaut hat, will man auch wissen welcher
Sensor nun genau wo misst. Bitte erläutere deinen Ansatz wie man das bei
1Wire macht, der einfacher oder gleich einfach ist, wie bei I2C.
So wie ich es gelesen habe geht das beim DS18B20 über seine ID:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf
Each DS18B20 has a unique 64-bit serial code, which
allows multiple DS18B20s to function on the same 1-Wire
bus. Thus, it is simple to use one microprocessor to
control many DS18B20s distributed over a large area.
Match ROM & Skip ROM
Aber erstens passt mir das Gehäuse nicht und dann noch der Aufwand der
Implementierung, neee Danke.
Ja die haben eine eindeutige ID. Jetzt kannst du alle Sensoren abfragen
mit ihren jeweiligen IDs. Aber woher weißt du nun, welcher Sensor wo
sitzt?
Jetzt kannst du die IDs (64 Bit) fest in den Code schreiben, mit
Zuordnung (z.B. Sensorname).
Bei einem Sensortausch musst du nun aber den Code anpassen.
Natürlich gibt es alle möglichen Möglichkeiten. Die DS18X20 bieten einen
EEPROM Bereich. Damit kannst du deine eigene Adressierung basteln. Damit
kannst du auch dynamischen Sensortausch realisieren. Geht alles.
Benötigt aber zusätzliche Implementierung und Hirnschmalz. Wohingegen du
bei I2C oder SPI quasi gar nichts extra tun musst.
Cyblord -. schrieb:
> Geht alles.
Sehe ich genau so.
> Software zu machen.
Unsinn - Millionen von 1wire-Sensoren laufen ohne Hardwareunterstützung.
Und für einen Prozessorkern im Idle gibt es kein Geld zurück.
Wenn man Schwierigkeiten hat, seine Software so zu strukturieren, dass
sie stabil läuft, ist es natürlich besser, auf weitgehend autarke HW
Peripherie zu setzen.
Du darfst 1Wire von Früh bis Spät einsetzen. ICH empfehle aber passende
Dinge wenn jemand fragt.
Kommt dein Adressierungskonzept noch du Schwätzer?
von Paul B. (paule201)
Hab ich am Kühlkörper einer Eigenbau Fahrradlampe mit 60W, funktioniert
bestens. Im Grunde interessiert doch nicht das letzte Grad, sondern eher
die Grenzwerte. Auch in BEVs hat nicht jede Zelle einen Tempsensor.
Nimm einen guten externen ADC, eine brauchbare Referenzspannung, 0.1%
Widerstände für den Spannungsteiler und dann sollte es auch gut sein.
Passendes Layout und Befilterung vorausgesetzt.
von Mi N. (msx)
> Grund:
Das finde ich eine gute Lösung, zumal die Montage sehr einfach ist.
Adam P. schrieb:
> Sehe ich genau so.
Eben. Selbst wenn du die normalen LM75 nimmst, kannst du 8 Stück an
einen I2C Bus hängen. Die gibts, wie gesagt, schon auf Platine mit
Befestigungsloch. Aber selbst wenn man den SOIC auf ne Lochraster lötet
ist das kein Problem.
Denn der Nachteil bei den fertigen Platinen: Auf jeder sind die I2C
Pullups mit drauf. Will man bei mehreren Teilnehmern am Bus nicht. Aber
die kann man auch runterlöten.
von H. H. (hhinz)
> Grund:
https://www.lcsc.com/product-detail/NTC-Thermistors_Littelfuse-TO502J2J_C17210856.html
Allerdings muss man alle analogen Sensoren kalibrieren. Sonst ist es
wirklich nur ein sehr grobes Schätzeisen.
Meinst der interne ADC reicht nicht?
Der hat 10-bit.
Der Hersteller liefert doch eine Tabelle, die in 1 °C Schritten ist.
Aber du baust den Analogteil um das Ding zu messen. Abgesehen von
dynamischen Einflüssen wie Temperatur, hat der in jeden Fall einige
konstante Fehler.
> Der hat 10-bit.
Ja, ich kann nur den Kopf schütteln bei dem was hier empfohlen wird.
Entweder alles Theoretiker die noch nie ein Gerät wirklich gebaut und
programmiert haben, oder die haben das letzte mal 1915 was gebaut.
>> Der hat 10-bit.
Sonst hab ich hier noch ADS1299 mit 24-bit rumliegen :-D
Ach quatsch.
Der NTC ist mit -55 bis +125 °C angegeben, das ist ein Range von 180 °C.
Im besten fall hätte man da bei 10-bit eine Auflösung von 0,175 °C.
Also ich bin auch mit +/- 1 °C zufrieden.
von Mi N. (msx)
> Ja daran hatte ich auch noch gedacht.
Das ist ein 10% NTC. Soweit unten muß man nicht mitspielen :-(
Der 10Bit ADC vom ATmega reicht völlig aus und Du mußt für Deine
Anforderungen nichts abgleichen, wenn Du wie vorgeschlagen eine
ratiometrische Messung machst.
> es wirklich nur ein sehr grobes Schätzeisen.
Was meinst du,.wozu so was erfunden wurde:
https://www.fuehlersysteme.de/Genauigkeitsklasse
Aber ich seh schon,,du hast mal wieder keine Ahnung, aber davon ganz
viel.
Auch bei NTC und KTY gibt es Toleranzangaben right out of the box, und
dank ratiometrischer Messung versaut man sich die nicht durch schlechte
A/D Referenz sondern man kann vorher berechnen, welchem
Temperaturbereich der A/D-Wandlerwert entspricht. Und beim Kuhlkörper
kommt es auf +/-5GradC sicher nicht an, es tut also der billigste
Mess-NTC, nicht genaue wie
https://atcsemitec.co.uk/product-category/precision-ntc-thermistors/
auf 0.2 GradC, es gibt auch genauere
https://www.calplus.de/fileuploader/download/download/%3Fd%3D0%26file%3Dcustom%252Fupload%252Ffluke-5640-serie-katalogseite-en.pdf
von H. H. (hhinz)
Der hat 5% Toleranz!
Einfach automatisch kalibrieren, per Software.
Sag ich ja, sehr grobes Schätzeisen. Wenn das reicht ok. Bei digitalen
Sensoren bekomme ich halt 0,5-1 grad billigst und ohne jeglichen
sonstigen Aufwand und mit weniger Bauteilen.
von H. H. (hhinz)
Milchmädchenrechnung, der NTC hat eine exponentielle Kennlinie, der AD
eine lineare.
Ist mir bewusst.
Deshalb ja "im besten Fall".
Lass es von mir aus +/- 1°C sein, passt auch noch.
Ob der Lüfter nun bei 29 oder 32 °C anfängt sich zu drehen, wird keinen
interessieren.
von H. H. (hhinz)
> interessieren.
Dann kannst du ja jetzt loslegen.
Jetzt erstmal auf die Lieferung von RS warten.
von Svensson (svensson)
Auch, wenn hier die Wahl schon auf NTC gefallen ist, wollte ich noch
anmerken zu den DS18_20.
Wenn man nur einen Sensor an den Bus hängt, dann kann man mit dem Befehl
skipROM den Sensor auch ohne ID ansprechen. Bei 6 Sensoren und einem
Mega256 wären die 6 IOs wohl gerade noch verkraftbar.
Ich mache es so, daß ich die ID vorher auslese und auf einem kleinen
Aufkleber am Sensor befestige. Manche Hersteller liefern die Sensoren
auch bereits mit einem solchen Aufkleber.
Übrigens benutze ich nur die niedrigsten 3 Bytes, weil das für 16 Mio.
Kombinationen ausreicht. Mir sind noch keine Sensoren mit den gleichen
Bytes untergekommen.
Wenn mehrere Sensoren an einem Bus hängen, könnte man z.B. beim
Gerätestart die Sensor IDs abfragen und in einer Liste im RAM speichern.
Dann kann man die Sensoren direkt ansprechen und "merkt" auch, wenn
einer nicht mehr antwortet.
Bei den Original DS18B20 ist die absolute Genauigkeit +/- 0,5°C im
Beriech von -10 bis 80°C -> das ist schon ganz ordentlich. (Allerdings
für die Anwendung hier wäre vermutlich auch +/- 5°C ausreichend.)
Anstelle der NTC würde ich lieber PT1000 verwenden, wenn das Gerät sehr
lange halten soll. Die NTCs entwickeln nach m.E. nach >10 Jahren doch
eine merkliche Drift.
Wenn man für den Temp-Sensor extra einen Thread aufmacht, keine Angaben
zu den geplanten Genauigkeitsanforderungen macht.... nein, dann würde
ich sagen der reicht nicht ;).
Aber das kannst nur du allein definieren. So hab ich es gemacht, da ich
noch paar ADS1115 rumliegen hatte und mehrere NTCs auswerten wollte. So
lässt sich der Analogteil gut vom Digitalteil trennen. Ob man es braucht
steht auf einem anderen Zettel, aber manchmal arten Hobby Projekte ja
auch etwas aus ;). Dürfen sie ja auch.
Am einfachsten ist es, eine Messstellen-ID im Permanentspreicher des
DS18B20 abzulegen und die beim Bus-Scan mit auszulesen. Dann kommt sich
auch bei einem Sensorwechsel nichts in die Quere und die ID bleibt
unabhängig von der ROM-ID.
Also die 10 Jahre sollten kein Problem sein, dann tauscht man sie halt
oder baut wieder was neues. Wer weiß ob es die Akkus in 10 Jahren
überhaupt noch gibt.
Paul B. schrieb:
> So
Ja da bin ich auch noch am überlgen ob ich mir extra ein Analogteil
erzeuge.
Und wie kommt die Messstellen-ID in den EEPROM des Sensors?
von Mi N. (msx)
... und ist nicht lieferbar. 10 Stück sind nur in 10% Ausführung
lieferbar.
Adam P. schrieb:
> Paul B. schrieb:
>> So
> erzeuge.
Die NTCs sind potentialfrei, weshalb bei den geringen Anforderungen
keine separarte Schaltung notwendig ist.
Wie kommen Daten wohl in ein EEPROM?
Manche Leute behaupten, dass es keine blöden Fragen gibt ...
Cyblord -. schrieb:
> Sag ich ja
Nein, sagtest du nicht, und auch jetzt kommt nur Stuss von dir
Der hier genannte LM75 hat ( 25°C to 100°C: ±2°C Max), der
Dallas/Maxim/AD DS18B20 ist nicht billig (3.06$ ab 1000
https://www.analog.com/en/products/ds18b20.html ) und der chinesische
18B20 den du billig über Ali/Amazon bekommst hat auch eher +/-2 GradC
https://www.umw-ic.com/en/product_details/UMW+DS18B20A10 egal was sein
Datenblatt sagt (wer weiss ob Alis Zeug von UMW stammt).
Deine Grundaussage, digital ist billiger und genauer, ist einfach
falsch.
von H. H. (hhinz)
Hoppla, als ich nachgesehen hatte war der Lagerbestand bei einigen
hundert Stück. :-(
Jaja dann beschreib mal den Ablauf in einem realen Gerät. Also z.B. dem
Ladegerät des TE.
Willst du dafür ein extra 1-Wire-EEPROM Programmiergerät bauen?
Oder muss das Ladegerät des TE dann eine komplette Menüführung anbieten,
um Sensor für Sensor erst anzuschließen, dann mit einer ID zu versehen?
Und wie läuft das wenn alle Sensoren schon angeschlossen sind? Wie zeigt
das Gerät dann an, welcher Sensor jetzt gerade zugeordnet werden soll?
WOW. Effizient. Wo man mit I2C die Adressierung ohne Aufwand bekommt.
Und daran sieht man dass du nur theoretisch unterwegs bist. Denn sowas
hast DU noch nie wirklich gebaut. Sonst wüsstest du um diese Probleme.
von Hans (ths23)
Kann man nicht so pauschal sagen. Man könnte ja einen beliebigen
Temperatursensor in ein Metallgehäuse verpacken und mit Epox eingießen.
Das Gehäuse mit einem Gewindebolzen ist auf einer Drehbank ja schnell
hergestellt. Das schraubt man dan genau so ein wie Deine Beispiele
(https://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/663614.jpg). Eine
passende Sechskantschraube mit einer Bohrung für den Fühler würde
vermutlich den gleichen Zweck erfüllen.
Die Montage des Fühlers dürfte wohl das geringste Problem sein, es gibt
da viele Möglichkeiten, man muß halt etwas kreativ sein.
Das kann man machen, ich würde dort aber lieber Kalibrierdaten ablegen.
Allerdings war es m.W. so, daß es bei einigen Nachbauten (aus CHN)
Probleme mit dem EEPROM gab - nicht vorhanden bzw. nicht dauerhaft. Da
muß man also aufpassen; mit den originalen DS sollte das aber kein
Problem sein.
Zur Montage:
Man kann die Sensoren auch mit 2K-Epox-Wärmeleitkleber direkt auf dem
Kühlkörper festkleben.
von Hans (ths23)
Ja und? Das ist kein Hexenwerk. Es kann ja wohl nicht so schwer sein
sich die ID des Sensors zu notieren bevor man sie  montiert.
Ich habe bei mir im Haus derzeit 16 Temperatursensoren DS18xx und
diverse andere 1-Wire Bausteine verbaut, im Grundstück und Nebengebäude
auch noch einmal die gleiche Anzahl, und ich kann genau sagen wo welcher
Baustein ist und was er tut.
Ja man man muß schon etwas penibel sein und sich die ID's notieren und
"die Datenbank" auch pflegen. Es überfordert aber einen auch nicht. Wenn
wirklich mal ein Sensor verrecken sollte ( bei mir in 10 Jahren nur
einmal vorgekommen, weil ich bei meinem Bodentemperatursensor mit 5
DS18xx die falsche Vergußmasse gewählt hatte und die Anschlüsse
weggegammelt sind) ist die ID auch schnell geändert. Man kann ja die
ganzen ID's in einer simplen Textdatei halten, die vom Programm
eingelesen wird. Da man die Sensoren aber eher selten wechselt kann man
es auch in den Code fest einkompilieren. Hierfür gibt es bei mir eine
Headerdatei in der alle 1-Wire-ID's eingetragen sind und die ich in
allen Projekten mit 1-Wire benutze. Und ja man muß das Programm neu
kompilieren, wenn man einen Sensor ändert, aber da das nicht alle Tage
der Fall ist kann ich gut damit leben. Viel häufiger als ein neuer
Sensor sind neue Funktionen im Programm, weil man am Anfang was nicht
bedacht hat, neu Ideen hat was man noch machen könnte etc. etc..
Notieren. Ok. Von wo? Die steht nicht drauf.
Und was bringt mir die ROM Adresse auf einem Zettel? Die SW im Gerät
muss die ja wissen.
> eingelesen wird.
Es geht um ein Ladegerät. Nicht um eine Datenbank in einem PC.
Unglaublich. Genau. Neu kompilieren wenn sich ein Sensor ändert.
Völlig wirre und weltfremde Vorschläge.
von Hans (ths23)
Oder so
von Hans (ths23)
Du bist ja ein Schlauberger. Ja natürlich muß ich die irgenwie auslesen,
z.B. mit einem RasPi dauert das keine 5 Minuten.
Ich habe meine 1-Wire Programme so geschrieben, das ich auch den Bus
abscannen kann, damit ist es auch keine Hürde einen neuen Sensor am Bus
festzustellen und die ID zu notieren.
> muss die ja wissen.
Ja wenn Du meinen Post bis zum Ende gelesen und nicht vorschnell in die
Tasten gehauen hättest, dann müßtest Du diese Frage nicht stellen, denn
ich hab's geschrieben wie man die ID in die SW bekommt - habe mich
persönlich für die Variante mit dem fest einkompilieren entschieden. Das
Warum habe ich hier auch ausreichend begründet.
>> eingelesen wird.
Das ich die Datenbank in Anführungszeichengesetzt habe ist Dir schon
aufgefallen? Bei dem Ladegerät wäre diese Datenbank für mich ein
einfacher Aufkleber im Gerät, wo alles Nötige vermerkt. Man könnte so
was natürlich auch in seinen Projektunterlagen vermerken.
Bei dem Ladegerät wird er die Temperaturfühler nicht jeden Tag wechseln
nd vermutlich halten die solange das Ladegerät existiert, also muß man
den "Aufwand" mit der ID nur einmal tätigen - wirklich schlimm.
Völlig daneben ist nur einer hier. Wenn sein Ladegerät fertig ist, wird
er wohl nie wieder den Temperaturpart in der FW anfassen oder den Sensor
ändern, die halten nämlich ausgesprochen lange - bei mir nun seit gut 10
Jahren.
Ist aber völlig wurscht, der TO hat sich eh schon gegen 1-W entschieden
und das Dir dieses Konzept nicht behagt wissen jetzt auch alle.
Es gibt genug Anwender, die mit dem Ermitteln der ID und richtigen
Zuordnung keine Probleme haben. Ganz offensichtlich sind die alle wirr
im Kopf.
> im Kopf.
Die meisten nutzen dann in ihrer Not einfach einen Sensor pro 1WIRE Pin,
die Buseigenschaft ist damit zwar verloren aber man spart sich den
Wahnsinn mit den Adressen.
von H. H. (hhinz)
>> im Kopf.
Ganz offensichtlich ist nur einer hier wirr im Kopf, oder sogar
wahnsinnig.
Nun stell dich doch nicht blöder an, als du bist.
Beim Bus-Scan kann man sich die IDs automatisch ausgeben lassen und gut
is's.
von Hans (ths23)
>> im Kopf.
Das kann der Cyblord gern so machen. Die meisten werden es aus gutem
Grund anders machen. Speziell die "Nichtskönner" die mit einem Pi
anfangen machen das bestimmt so - oder doch nicht? Die werden wohl in
der Lage sein sich solch eine ID zu notieren und diese dann auch in das
Script, SW oder what ever zu übertragen. Da wird wohl keiner anfangen
für jeden Sensor einen Pin zu definieren. Die nutzen lieber den
Defaultpin und das zugehörige Kernelmodul oder OWFS - beides simpel zu
handhaben, wenn man in der Lage ist mit den ID's umzugehen, was für die
meisten wohl kein Problem darstellt - momentan gibt es nur einen der da
Probleme hat.
von Hans (ths23)
H. H. schrieb:
> ... , oder sogar
> wahnsinnig.
Tja Wahnsinn und Genie liegen eben dicht beieinander - sagt man
zumindest.
> is's.
Jaja ich habe alles dazu gesagt und auch genau dargelegt warum es in
diesem Fall unnötig kompliziert ist und was die bessere Alternative ist.
Und auch warum. Sachliche Einwände kamen bisher nicht und werden wohl
auch nicht mehr kommen.
Macht ihr euren 1Wire Quatsch in eurem Altersstarrsinn.
Der TE ist zum Glück davon abgekommen.
Glücklicherweise ist er auf deinen Digital-Humbug erst gar nicht
reingefallen.
Er schraubt 10 MOSFETs auf 1 Kühlkörper braucht also nur 1
Temperatursensor um a) zu ermitteln wann der Lüfter helfen soll b)
abzuschalten wenn zu heiss.
Selbst wenn er 10 Kühlkörper mit 10 Sensoren hätte, reicht es wenn er
weiss ob EINER davon so warm wird dass der Lüfter laufen muss bzw. um
abzuschalten weil zu heiss. Er muss gar nicht wissen welcher MOSFET das
war. Insofern ist dein ganzes Geschwätz um die Sensorzuordnung völlig
überflüssig, es reicht wenn man sie der Reihe nach auslesen kann.
Nur so als Gedankenanstoß:
Wer ein Ladegerät mit 10 Schächten baut, das offensichtlich auch noch
eine Entladefunktion hat, der dürfte zumindest ein Text-LCD verbauen.
Auf diesem könnte man die IDs beim Start anzeigen. Wenn dann noch eine
Eingabetaste vorhanden ist, ggf. auch sortieren und ins EEPROM des
Mega256 schreiben.
von Hans (ths23)
> Mega256 schreiben.
Ja Du könntest das, die meisten alten Hasen hier im Forum könnten das
und ich vermutlich auch, allerdings würde ich das bei diesem Projekt
schon für etwas oversized halten - ich meine das mit den ID's. Das
brauche ich genau einmal beim Zusammenbau des Ganzen und da ermittle ich
die ID vorab mit einem Pi oder einem µC meiner Wahl und kompiliere sie
danach fest ein. Wenn wirklich mal so ein Sensor den Weg alles irdischen
gehen sollte, dann ist es doch eine Kleinigkeit, beim Wechseln von
selbigen die FW neu zu kompilieren und zu flashen.
Andererseits wird der TO vorgesehene ATmega2560 genug Potenzial haben,
um Deinen Vorschlag zu implementieren. Am Ende ist es wohl Ansichtskarte
wie man es umsetzt. Für ein projekt wo man über kurz oder lang mit
Änderungen/Anpassungen rechnen muß, dürfte Dein Vorschlag schon eine
Überlegung wert sein.
von H. H. (hhinz)
Hans schrieb:
> H. H. schrieb:
>> ... , oder sogar
>> wahnsinnig.
> zumindest.
Naja, so mach Wahnsinniger glaubt er sei ein Genie.
von Wolle G. (wolleg)
Mein Senf dazu:
Ich habe auf der Stirnseite des TO-92 Gehäuse eines DS18B20 mittels
einer Reißnadel fortlaufend eine Zahl eingeritzt, sodass ich jeden
Sensor einer Messstelle zuordnen kann.
Eine Messanordnung z.B. mit 8St. DS18B20 läuft nun schon seit 2015
störungsfrei in unserer Heizstation. Die Messwerte werden  alle
8 Sekunden ausgelesen und auf einer SD-Karte abgespeichert.
von Hans (ths23)
Wolle G. schrieb:
> Mein Senf dazu:
> Ich habe auf der ...
Die meisten scheinen ganz offensichtlich in der Lage zu sein das mit
ID's in irgend einer Form zu lösen. Viele Wege führen nach Rom, wenn man
nur will - Manche wollen halt nicht.
Lade...
