Forum: Projekte & Code Temperatursensor KTY81 am ATmega328 (Arduino UNO), 1-6 Kanäle
von M. N. (Gast)
Das Schaltbild zeigt eine minimale Beschaltung von bis zu sechs
Temperatursensoren KTY81 an einem ATmega328 bzw. Arduino UNO. Das
Programm 'KTY_Temperatur.ino' läßt sich direkt in der Arduino IDE oder
mit einem Texteditor öffnen.
An anderer Stelle findet sich schon eine nähere Beschreibung des
Messverfahrens mit PT1000-Sensor nebst einem .C-Programm, sodaß hier nur
die Ergänzungen für den KTY beschrieben werden. Für Arduino Anwender
dürfte die .ino-Datei ein leichter Einstieg sein; C-Programmierer werden
in der Lage sein, sich den Quellcode passend zusammenzustellen:
Beitrag "PT1000, einfache Auswertung mit AVR (ATmega328)"
Das Programm ermittelt den Widerstand des Sensors mit ratiometrischer
Messung und berechnet den Temperaturwert anhand einer Tabelle. Diese ist
speziell für den KTY81/110 ausgelegt (siehe Datenblatt) und muß bei
KTY83 bzw. anderen Sensoren angepaßt werden. Ohne Tabellenänderung kann
man aber auch die Bestückung z.B. mit dem KTY81/210 mischen. Dieser hat
statt der 1000 Ohm einen Nennwiderstand von 2000 Ohm. Wichtig dabei ist
nur, daß der zugehörige Referenzwiderstand ebenfalls auf 2000 Ohm
angepaßt wird.
Gegenüber einem PT1000 ist die Empfindlichkeit eines KTY81 etwa doppelt
so hoch, aber nicht so berauschend hoch, als daß man eine sinnvolle
Nachkommastelle ausgeben könnte. Ein KTY81 ist kostengünstiger, aber der
Temperaturbereich nach oben ist begrenzt.
Wer es braucht, kann aber auch beide Sensortypen am selben µC betreiben,
sofern passend zum ADC-Kanal auch die entsprechende Tabelle verwendet
wird.
Sofern man den ATmega328 direkt verwendet (ggf. nur mit ext. Quarz wegen
der stabilen Baudrate) und KTY81/110  Sensoren nimmt, kommt man bei
sechs Kanälen auf eine kostengünstige Lösung.
Beispiele für Sensoren:
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=9594;SEARCH=KTY%2081-110
http://www.reichelt.de/PCA-1-1505-10/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=85054&artnr=PCA+1.1505+10&SEARCH=platin
von Noob (Gast)
Moin,
das Beispiel funktioniert nicht.
Sowohl die Schaltung als auch das Programm sind dementsprechend für
Arduino NANO, UNO und MEGA nicht einsetzbar.
Der AREF Pin sollte auf der Referenzspannung liegen mit der der zu
verwendende Spannungsteiler versorgt wird.
Das ist ein Eingang mit dem gemessen wird, weil es eben Spannungsabfälle
gibt, wie groß die Spannung tatsächlich ist, die dem Spannungsteiler
zugefügt wird.
Aus dem Grund ist AREF auf +5 Volt zu legen.
In dem Programm sind alle digitalWrite auf VREF_PIN (HIGH und LOW) und
das Setzen des VREF_PIN auf OUPUT zu entfernen.
Will man erreichen was der Autor erreichen möchte, nämlich, dass der
KTY81 nicht permanent unter Spannung steht, dann sollte man den KTY81
über einen der digitalen Pins einschalten und mit Strom versorgen und
von dem eine Leitung nach AREF legen.
Wenn ich das Ganze wie hier vorgestellt verwende wird als Temperatur
9998 angezeigt. Meine Modifikationen führen dazu, dass eine
Raumtemperatur von 23° angezeigt wird und berühren des Sensors diese
relativ zügig auf über 30 Grad verändert.
Ob die Methode der Temperaturberechnung grundsätzlich brauchbar ist habe
ich nicht untersucht. Ich verwende ein anderes Verfahren, das sehr gute
Ergebnisse bringt und der Realität deutlich näher kommt. Zur Zeit ist
die Raumtemperatur hier 19 Grad und meine Köpertemperatur 36,7 Grad und
ich bin mit meinem Verfahren in der Lage dieses auch recht zuverlässig
zu messen.
Der Beitrag sollte noch korrigiert werden. Er ist zumindest nicht
Arduino kompatibel. Ebenso sind die Bezeichnungen der Pins irreführend.
Greetings
Ein Noob
Natürlich nicht.
Genau das tut er.
Allerdings wartet er nicht, bis die 100nF aufgeladen sind.
Besser also ohne C.
Nächstes mal aufmerksamer lesen.
von Johannes S. (Gast)
die intrinsischen Delays im Arduino Framework werden reichen :)
von M. N. (Gast)
Dafür liest er den Eingang 2 x nacheinander ein:
    analogRead(ad_eingang);               // ADC in Betrieb nehmen
    ADC_wert = analogRead(ad_eingang);    // und Kanal messen
