Forum: Offtopic Ersatzbirnen für Lichterkette gesucht
von S. G. (phantom)
Liebe Helfer,
ich habe eine Lichterkette mit 20 Lampen.
Die Spezifikation der Lichterkette ist wie folgt angegeben:
Typ: NL-20L, Spec: 220-240V, 50Hz, 16,8W
Angegebene Ersatzlampen: 12V/0,84W
Leider finde ich keinen passenden Ersatz.
Bei eBay habe ich vermutlich passende gefunden, allerdings sind mir
diese viel zu teuer und werden aus England geliefert:
https://www.ebay.de/itm/254798092712
Kann ich die Birnen eventuell durch andere ersetzen? Vielleicht sogar
durch LED?
Könnt ihr mir weiterhelfen? Das wäre großartig!
Viele liebe Grüße
Phantom
> durch LED?
Lichterkettenlampen sind besonders, enthalten einen Kurzschlussdraht bei
Ausfall.
Man kann 12V/0.84W Lichterkettenlsmpen mit anderem Plastiksockel
verwenden, in dem man die Drähte gerade biegt, die Lampe aus dem Sockel
zieht  und in den alten Sockel verpflanzt.
Es gibt 2 Sorten von Glühlampenlichterketten: solche, deren Glühlampen
schnell kaputt gehen, und solche, deren Lämpchen fast ewig halten. Es
lohnt nicht, an den festzuhalten, deren Lämpchen Verbrauchsmaterial
sind. Ich hatte mir mal 2 100er gekauft, die zweite als Ersatz.
Innerhalb weniger Jahre waren alle Ersatzbirnchen verbraucht. Bei einer
Freundin lebt eine Glühlampenlichterkette als Wohnzimmerbeleuchtung
schon über 25 Jahre ohne einen Ausfall.
von C. D. (derschmied)
https://www.kunsthandwerkstube.de/Ersatzlaempchen-fuer-Minikette-Pisello-Kerzen?
https://www.ac-holzkunst.de/Ersatzbirnen-fuer-10er-oder-20er-Mini-Lichterkette-5-Stueck-Ersatzlampe
Es sind da noch etliche auf dem Markt. Wichtig ist nur: Du hast eine
20er Kette, ergo: 230V/20 Lampen = ~ 12V/Lampe. Es gibt Birnchen für
10er Ketten, 50er, 100er... Netzspannung geteilt durch Lampenanzahl =
korrekter Typ. Sind nur klare, farblose erhältlich: online transparenten
Glühlampenlack besorgen und darin eintauchen.
Auf den richtigen Sockel achten!
> durch LED?
Mischen wird schwer möglich sein.
Ich habe schwer den Verdacht dass bei bunten Lämpchen der
Glühlampen-Lack die Wärmeabfuhr behindert und sie daher früher sterben.
Im übrigen bin ich der Meinung dass die Glühlämpchen ein weitaus
wärmeres, wohligeres Licht abgeben als LED.
DerSchmied.
von Tim 🔆 (solarlicht)
> korrekter Typ.
Kommt drauf an wie alt die Kette ist (220V) und ob die später alle für
230V angepasst wurden oder manche vielleicht einfach immer weiter
produziert.
Also mein Vater hat so aus aufbiegbaren Tannenbaum (aus Plastik und
Draht), den gab es schon zu meiner Kindheit, mindestens aber seit Ende
der 1970er. Die bunten Lämpchen leuchten Jahr für Jahr und wollen
einfach nicht kaputt gehen. Allerdings muss man dazu sagen, dass sie
einem auch mit den mittlerweile 230V nicht gerade die Augen raus
brennen.
ich habe einen Leuchtstern für Weihnachten,
der mit ner Kette aus zig Lämpchen umwickelt ist.
Direkt an 0,23kV leuchtet das viel zu stark.
auf 0,11KV mit nem Trafo reduziert isses genau richtig.
Dadurch leben die Leuchtmittel darin auch seit Jahrzehnten.
> produziert.
Mit 5% +/- Spannung kommen die Birnchen problemlos klar.
"Helligkeit" ist subjektiv.
Kilovolt als Einheit scheint hier unpassend :-)
von Uwe (neuexxer)
> Netzspannung geteilt durch Lampenanzahl =  korrekter Typ.
Wenn dabei alle Birnchen auch die gleiche Leistung haben bzw.
wenigstens die neuhinzukommende eine größere, als die anderen...
von Udo S. (urschmitt)
Das ist auch meine Erfahrung. Wir haben 3 solcher Ketten die meine Frau
jedes Weihnachten zur Deko benutzt. Die müssten fast 40 Jahre alt sein.
Kein Ausfall in den letzten 20 Jahren
mit solch kleinen Birnchen in einer Beleuchtung kann
man auch sehr gut die Schwankungen im Netz erkennen.
nächstes Mal sind es 230.000 Millivolt.
von Lotta  . (mercedes)
Du kannst jedes 12 Volt Lämpchen verwenden,
wenn es in die Fassungen passt und Du alle
Lampen in der Kette auswechselst.
Dann brennen alle Lampen gleichstark.
Bei Normallampen ist aber die Fehlersuche
bei nem durchgebrannten Lämpchen schwieriger,
wie oben beschrieben es sei denn, das die
Überbrückung der defekten Lampe in der Fassung
stattfindet, solche Ketten gibt es auch.
Wenn Du statt 12 Volt Lämpchen dann welche mit
höherer Spannung nimmst leuchtet die Kette dann
nicht so hell, die Lämpchen haltan dann aber länger.
mfg
von Uwe (neuexxer)
Gute Idee.
Also dann, falls noch möglich, einfach irgendeine Kette mit gleich
vielen Birnchen kaufen und diese dann in die ursprüngliche
hineipfriemeln.   ;-)
von Cyblord -. (cyblord)
> durch LED?
Kannst du nicht ein paar Monate auf eine neue LED Lichterkette
hinsparen?
von Matthias S. (da_user)
Der versuch einer ehrlichen Meinung:
Wenn man Glühlampenfetischist ist, dann kann man gerne mal gucken ob man
eine neue Lampe findet.
Wenn man aber sowieso mit einer LED liebäugelt (welche in so einer
Lichterkette sicher nicht so einfach zu betreiben ist), dann wäre evtl.
eine neue LED-Lichterkette die bessere Lösung. Ggf. bekommt man diese in
den weiten des Internets jetzt antizyklisch sogar günstiger, als zur
Saison.
Themawechsel:
> Ausfall.
Lotta  . schrieb:
> das die
Wie funktioniert das denn? Also wann/wie weiß die Lampe/Brücke/Fassung
dass der Glühdraht defekt ist und macht (wie) die Brücke?
Matthias S. schrieb:
> Lotta  . schrieb:
>> das die
https://de.wikipedia.org/wiki/Strombr%C3%BCcke
von Martin H. (horo)
Beitrag "Re: Durchgangsmessung Lichterkettenbirnchen"
Das hat mit Fetischismus nichts zu tun. Vielmehr zeugt es zeigt es von
wenig Weitsicht und von Scheuklappen in der Größe von Suppentellern,
wenn man der LED-Technik NUR Vorteile und herkömmlichen Glühlampen NUR
Nachteile zuordnen kann.
von Matthias B. (turboholics)
Alles Gut und Schön, nur: bevor ich für 30€ Ersagzbirnen kaufe und
hoffen muss, dass in 3 Wochen nicht wieder 30€ fällig sind, kauf'  ich
für 12€ eine neue Lichterkette.
In dieser Preisklasse hängt hier eine im 12/7/365 Betrieb, die hält
jetzt 6 Jahre.
Und: es ist ne sch... . Lichterkette, die unnötigste und unpraktischste
Lichtquelle überhaupt. Da braucht keiner mit CRI und sonstwas anfangen.
VG
> wenn es in die Fassungen passt und Du *alle*
Au ja, ich hab noch 'ne Menge H7 übrig. Die sieht man dann noch am
anderen Ende der Stadt :-)
S. G. schrieb:
> ich habe eine Lichterkette mit 20 (Glüh-)Lampen.
Dun suchst zur falschen Zeit. Im Dezember hast Du solche Glühlampen
in jedem Baumarkt oder Supermarkt bekommen.
Nein.
> Vielleicht sogar durch LED?
In der Nachweihnachtswoche hat man entsprechende LED-Ketten derart
billig bekommen, das sich ein Umbau alter Ketten wirklich nicht
lohnen würde.
von Kurt A. (hobbyst)
Im November liegt der Kram hier an Containerstandplätzen herum.
von Manfred P. (pruckelfred)
> durch LED?
Geht: Brückengleichrichter plus Vorwiderstand und LED. Dazu einen
Parallelwiderstand, um auf 70mA zu kommen.
Reihenschaltung verstanden? Das Ersatzbirnchen muß die gleiche Leistung
haben, andernfalls teilt sich die Spannung schief auf.
Hier ist mikrocontroller.net, nicht spinners-Welt.de!
Ich habe ein Plastikbäumchen um 20cm Höhe, was ich aus nostalgischen
Gründen nicht wegwerfen mag, hatte ich jahrelang am Motorrad auf dem
Seitenwagen. Die bunten 12V-Birnchen sind nach und nach verstorben und
der Ersatz aufgebraucht - da habe ich LEDs angenäht. Es leuchtet und
braucht ganz wenig Strom, aber irgendwie waren die Glühbirnchen
stimmungsvoller.
von Al. K. (alterknacker)
> stimmungsvoller.
Das wird alles vergessen wenn Wir Alten Knacker ausgestorben sind.
MfG
alterknacker
> Wenn man aber sowieso mit einer LED liebäugelt...
Die etwas grösseren Lämpchen für die Schwibbögen bekommt man
inzwischen ja auch  mit String-LEDs. dann gibts kaum noch einen
sichtbaren Unterschied zu den Glühlampen.
oh, die URL muss ich mir dann gleich sichern.
von Uwe (neuexxer)
>< stimmungsvoller.
Volle Zustimmung:
Ich gucke schon länger, natürlich rein zukunftsorientiert,
auf meine Äpp
"Aktuelle sozial-verträgliche Restlaufzeit".
Und die sagt derzeit:
Du bist aus der Norm gefallen, arbeite dran!
SCNR
Das war ich schon immer und man muss dafür etwas tun.
Bei mir und in meinen Umfeld sind Lichterketten mit Glühlämpchen schon
längst verschwunden.
Auch alle anderen Beleuchtungen mit Glühlampen.
Das merkt man sogar am Energieverbrauch.
MfG
alterknacker
> Auch alle anderen Beleuchtungen.
und an den Störungen im Radio
Deshalb brennt bei dir auch kein Licht. Das merkt man.
von Uwe (neuexxer)
Die Tannenbaum-Birnchen sind da wohl eher nachrangig?
Die Summe machts...
MfG
alterknacker
Die 90 Halogen-Kinoprojektorlampen durch den Garten merkste aber halt
schon.
https://www.familie-ahlers.de/witze/stenkelfeld/weihnachtsbeleuchtung.html
von Uwe (neuexxer)
Bei uns passt nur ein Standard-Fichte ins Wohnzimmer;
um einen Mammutbaum
https://image.geo.de/30091628/t/SD/v3/w960/r0/-/umfang-popup-jpg--707-.jpg
so zu beleuchten, dass man die Namensschilder auf den Geschenken lesen
kann, reichen wohl auch ein paar H7-Lämpchen längst nicht aus.  ;-)
Am besten wäre das unnutze Zeug ganz weglassen. Aber Dir fehlt es da an
Durchsetzungsvermögen (zu Hause). ;o)
> ...Lichterkette, die unnötigste und unpraktischste Lichtquelle überhaupt.
von Joachim B. (jar)
> stimmungsvoller.
falsche LED denn die gibts auch in warmweiß
immer wieder gerne gehört
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Der Weihnachtsmann mag nur echte Kerzen. Deswegen kommen die Geschenke
heute von den Eltern. Die Zeiten ändern sich.
Und vielleicht bald auch gar keine mehr, weil im Rahmen der
multikulturellen Weiterentwicklung das klimaschädliche Weihnachten
gestrichen wird?
Die Glaskugel weiß auch darauf keine Antwort.
Manfred P. schrieb:
> Es leuchtet und braucht ganz wenig Strom, aber irgendwie
> waren die Glühbirnchen stimmungsvoller.
Ja, das sehe ich auch so.
Diese erreichen das trotzdem nicht ganz gleichwertig.
...und die String-Lämpchen auch nicht?
Al. K. schrieb:
>> stimmungsvoller.
> MfG
> alterknacker
Was soll das, warum zitierst du dich selbst ohne weiteren Kommentar?
Kinder... . Da helfen keine logischen Argumente.
(Hab den Spaß verstanden.)
VG
Das hat nichts zu bedeuten, war nur ein wenig faul, und es ist meine
Meinung.
Mit freundlichen Grüßen
Alter Knacker
P.S.
Man soll nicht immer irgendetwas hinein interpretieren.
👍 :o)
Die erreichen das auch nicht.
Aber in der Not frißt der Teufel Fliegen.
Aber in der größten (Strom)Not jagd der Teufel Fliegen mit LED.
Trotzdem ist die meiste Beleuchtung bei mir mit LED.
Meine erste Akkutaschenlampe hatte ich auf LED umgebaut.
