Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Durchgangsmessung Lichterkettenbirnchen
von E. H. (emax)
Zu kaputten Lichterketten habe ich einiges gefunden, aber nicht zum
Einfachsten von allem: Welchen Widerstand hat so ein Birnchen regulär
etwa?
Problem: Nach dem "Abschmücken" bleibt die Lichterkette, die vorher
ging, nun komplett dunkel. Es waren drei Birnchen kaputt, und ich
vermute, dass beim abnehmen ein weiteres kaputt gegangen ist. Nun suche
ich nach den Übeltätern.
Es sind Glühbirnchen in Reihenschaltung direkt an 230V, i.e. kein Trafo,
zweidraht Leitung.
In den Birnchen sind nach meinem Verständnis ja Brücken drin, die ein
defektes Birnchen kurz schließen. Wenn ich nun messe, bekomme ich bei
manchen etwas im Megaohm Bereich und bei anderen einen Wert bis zu einem
Ohm.
Welche sind nun die Defekten?
von Udo S. (urschmitt)
Die mit Megaohm
von E. H. (emax)
Ich habs mir fast gedacht. Nur war ich nicht sicher weil ich die Magie
in den Birnchen nicht kenne. Ich vermute Varistor oder so?
Besten Dank jedenfalls!
von Marcus (Gast)
Jein, einfach nur ein oxidierter Draht, dessen Oxidschicht, bei der
Brennspannung der Lampe noch isoliert, aber abei voller Netzspannung
durchschlägt und den defekten Glühfaden überbrückt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Frittspannung
Der Kaltwiderstand einer funktionierenden Glühlampe ist im niedrigen
Ohmbereich.
Wie der "kurzschluss/Überbrückung" bei defekten Lämpchen funktioniert
weiss ich nicht genau. Meines Erachtens könnte bei solchen Lämpchen
alles vorkommen. Du misst 0 Ohm, du misst unendlich Ohm oder irgendeinen
Zufallswert. Das könnte auch davon abhängen welche Spannung dein
Multimeter zur Widerstandsmessung benutzt.
Fakt ist die mit unendlich sind auf jeden Fall defekt.
Alle anderen mit wenigen Ohm solltest du ausprobieren.
Dazu reicht vieleicht schon ein 9V Block.
Was ich nicht verstehe: ich habe seit über 20 Jahren die selbe
Lichterkette. Beim Auf und Abbau ist mir noch nie eine kaputt gegangen.
Ich tausche nur immer vorsoglich die, die schon innen einen dunklen
Metallbelag haben weil die nicht mehr lange halten werden.
Und warum hast du die 3 Defekten nicht getauscht/ausgeschraubt bevor du
die Kette abgeräumt hast? Denn da hast du gesehen welche defekt sind.
Tipp: immer von der Orginalverpackung direkt an den Baum und vom Baum
direkt in die Originalverpackung, dann ist das Risiko eines Defekts sehr
gering.
von Edi M. (edi-mv)
Die beschriebene  "Selbstüberbrückung" ist tatsächlich schon seit den
30er Jahren bei Weihnachtsbaum-Kerzen- Leuchtmitteln so. Beschrieben im
Buch von Eduard Rhein "Du und die Elektrizität", 1940.
Ich habe noch solch alte Kerzen in zwei alten Lichterketten, Familien-
Erbstücke, 30er und 40er Jahre, OSRAM und BGW (1949, vormals OSRAM,
Vorläufer von NARVA, DDR), die Kerzen entsprechend dieser Jahre. Die
Lichterketten sind, mit einigen der alten Kerzen, immer noch in
Verwendung, nur bei einer mußten die Kabel getauscht werden, weil das
Isoliermaterial bröckelig wurde.
Eine spätere Lichterkette, um 2000, ist bereits im Müll, da war nach
Jahren der Weichmacher raus aus dem Kunststoff-- Befestigungs- Klammern,
die brachen durch.
Und: Bei den alten Kerzen funktioniert das mit dem Oxyd- Durchschlag
bestens, genau das hatte ich gerade Weihnachten, die Lichterkette ging
aus, nach wenigen Sekunden war sie wieder an, und eine Kerze war aus,
alle anderen leuchteten.
Die defekte Kerze habe ich durch eine neu gekaufte Kerze ersetzt, die
alten Vorräte sind alle.
Ob modernere Kerzen diese Selbstüberbrückung bei Ausfall noch haben,
weiß ich nicht. Auf den Verpackungen ist dazu nichts angegeben.
Wenn die Selbstüberbrückung mal nicht funktioniert, oder eine Kerze ohne
Sebstüberbrückung verreckt, ist das doof, weil alle Kerzen aus sind, und
dies bleiben, bis die Unterbrechung der Kette beseitigt ist. Wenn mal
gleich 2 Kerzen zuur selben Zeit verrecken, hat man zu tun.
Da kann man nur durchtauschen, alternativ bei jeder Kerze den Widerstand
messen, oder jede Kerze an eine geeignete Spannungsquelle halten, ob sie
noch leuchten.
Die Kerzen haben Gewinde E10, meist 14V, 3W, aber auch 12 und 16V sind
üblich. Kann man z. B. mit einer 9V- Batterie testen, muß ja nicht voll
hell sein.
Edi M. schrieb:
> Wenn mal
Binäre Suche mit Multimeter (Stecker raus) oder auch 2pol. Duspol.
von E. H. (emax)
24. Dezember, 16:00 Uhr, der Baum muss noch geschmückt werden.
WO SIND DENN DIE ERSATZBIRNCHEN SCHON WIEDER?
Und wenn Du jetzt fragst, warum wir erst am 24. Dezember
Spätnmachmittags damit anfangen, wirds kritisch ...
von Klaus (feelfree)
Praktisch an jedem Weihnachten stecke ich das Ding ein, und es leuchtet
erstmal: Nix. Bis ich mich wieder daran erinnere, dass es eine gewisse
Zeit braucht, bis die (nächste) defekte Glühbirne überbrückt wird. Das
dauert bei meiner Kette auch mal mehrere Minuten.
Mittlerweile leuchten da noch ca. 80 von 100. Ich nehme an so langsam
wird die Fehlerrate ansteigen... Dafür leuchtet der Rest umso heller :-)
von E. H. (emax)
Derart solide Sachen gibts leider schon lange nicht mehr. Das heißt
heute auch nicht mehr Osram, sondern Hang Wung Cheng oder so ...
Unsere Kette ist auch so ein China Produkt. Einhundert kleinste
Birnchen, nur gesteckt und die Kontaktdrähtchen, dünn wie Haare, nur
rechts und links eingeklemmt.
Ein Wunder, dass sie überhaupt 15 Jahre lang gehalten hat. Wir haben sie
noch, weil sie so ein schönes Licht macht, das kann keine LED, auch die
sogenannten "warmweißen" nicht, es ist einfach ein Unterschied. Wir
haben zwei oder drei von der Sorte, und ich habe sie in all den Jahren
immer wieder hinbekommen: Pinzette, Kopflupe, Geduld.
Billiger als diese Kette kann man sowas vermutlich nicht produzieren.
Immerhin haben sie es hinbekommen, so eine Ausfallsicherung (Brücke) da
einzubauen. Nur wenn man so ein Birnchen zwei, drei mal herausgefrickelt
hat, ist es eine Glückssache wenn es danach noch funktioniert: Die
Kontaktdrähtchen sind für die Einmalmontage gemacht, oxidieren gerne
intensiv und das Glaskölbchen zerbröselt auch einfach mal, wenn da ein
echter Grobmotoriker zupackt.
Hinzu kommt, dass die ganze Plastikmimik in der Weise als Klemmfassung
funktioniert, dass das Ganze einfach etwas zu eng ist und man die Birne
reinwürgen muss. Hat man das ein paar Mal gemacht, wirds von Mal zu Mal
immer lockerer.
Konsequent als Wegwerfprodukt gestaltet, leider. Denn das Licht war
schön.
von Martin H. (horo)
Edi M. schrieb:
> Beschrieben im
von Henrik V. (henrik_v)
Wenn bei einer 230V Serien Beleuchtung Unterbrechungen sind, findet man
die sehr einfach mit diesen isolierten Spannungsprüfern, die ja auch in
einigen Leitungssuchern drin sind.
Einfach die Leitung mit der Phase entlang und ab Defekt ist es dunkel.
Ob das auch mit einem hochohmigen AC V/mV DMM funktioniert (Kapazitive
Kopplung) müsste man mal testen.
Edi macht's mit RF und Röhrenaudion ;)
von Edi M. (edi-mv)
Martin H. schrieb:
> Edi M. schrieb:
>> Beschrieben im
Martin H. schrieb:
> Angehängte Dateien:
>           Eine_Kerze_verlischt.pdf (4,2 MB)
>             | anzeigen
Danke für den Buchausschnitt... ja, hätte ich auch machen können.
Dieses Buch ist schon toll... gut erklärt, wie elektrischem Zeug
funktioniert,
und... das Buch war schuld, daß ich Elektroniker wurde.
Ich mußte etliches, was da sizziert ist, nachbauen, etwa den Wagnerschen
Hammer. Nur ist es eine Skizze mit 2 oder 3 Windungen Draht auf
Eisenkern.
Funktionierte natürlich so nicht, aber ich kam irgendwann dahinter.
von Defekte Birne (Gast)
Mein Vorgehen: Kette einstecken und mit berührungslosem Spannungsprüfer
vom Stecker der Phase Birne für Birne folgen. So lange die Birne ok ist,
leuchtet der Spannungsprüfer. Drehen des Steckers in der Steckdose
ermöglicht das Testen der zweiten Hälfte
von Gerald B. (gerald_b)
Ich hatte letztes Jahr das Problem, das der Schwipbogen dunkel blieb.
Ich habe die mittelste Kerze gezogen und dann mit dem Multimeter (auf
akustischer Durchgangsprüfung) vom Sockel auf die Steckerstifte
gemessen. Ein Zweig hatte Duchgang, einer der andere nicht. Die Kerze
sicherheitshalber vor dem Stecken ebenfalls durchgeklingelt. Dann im
toten Zweig mittig wieder eine Kerze gezogen und wieder die Teilstücken
überprüft. So arbeitet man sich relativ schnell an die defekte Stelle
ran :-)
Seit so einer Aktion habe ich Ersatzlampen in der Kiste mit den
Christbaumsachen.
Und beim Abschmücken wird ggf. nachbestellt.
Die Kette wird nachdem sie im Originalkarton verstaut ist nochmal in die
Steckdose gesteckt und geprüft dass alle leuchten.
Falls nicht wird das vor dem wegräumen erledigt.
> funktioniert,
> Eisenkern.
Eduard Rhein war die Theorie, und von Kosmos kam die Praxis...
Viele meiner praktisch veranlagten E-Technik-Kommilitonen (und -innen)
hatten als Kind auch den Elektromann; daneben gab es auch damals schon
diejenigen, denen man zeigen musste, an welchem Ende man den Lötkolben
anfasst.
von Dietrich L. (dietrichl)
Wobei die Kommilitoninnen das ja gar nicht lesen durften:
"Über 130 elektrische Versuche mit wirkungvollen Modellen für _Jungen_"
Bis es dann puff macht und alle restlichen ratz fatz durchbrennen.
Man sollte defekte schon tauschen.
von Edi M. (edi-mv)
War wohl für Mädchen verboten.
Das hier auch.
von Edi M. (edi-mv)
So ist es.
Um die uralten Kerzen noch zu erhalten, und weil ich es ohnehin schöner
finde, betreibe ich die Glühkerzen- Lichterkette mit einer
netzspannungsfesten Diode in Reihe.
Macht man übrigens auch bei der ältesten Glühbirne der Welt, der
"Centennial bulb" in einer Feuerwache in USA. Die hatte mal 60 W,
nachdem sie mal wegen Umzugs der Wache ausgeschraubt werden mußte, und
danach etwas heller brannte, weil wahrscheinlich  2 Fadenwindungen
aufeinander gekommen waren, hat man die Leistung runtergesetzt, funzelt
noch mit 5 Watt.
Das hat ja anscheinend bei Dir nicht funktioniert. Also musst
Du die defekten Birnchen anders finden. Dabei ist manchmal ein
Prüfschraubenzieher hilfreich, der Netzspannungspotential auch
ohne leitende Berührung anzeigt. Allerdings würde ich sagen,
das man heutzutage Glühlampenketten besser wegwirft und durch
LED-Ketten ersetzt. Statt Primärbatterien solltest Du aus Kos-
tengründen besser Akkus verwenden.
bei Ketten mit Glühlampen kann man die defekten in der Kette erkennen,
wenn man die Kette mit Hochspannung beaufschlagt.
Natürlich kein Microwellentrafo, sondern nur was kleines
wie einen Inverter für Kaltkathodenlampen.
Da wo es blau leuchtet, ist ne Birne kaputt.
von Wolfgang (Gast)
Edi M. schrieb:
> Wenn mal gleich 2 Kerzen zuur selben Zeit verrecken, hat man zu tun.
> noch leuchten.
Wer keine Lust hat, alle Kerzen einzeln zu messen, kann auch Teilketten
messen und damit den Fehlerort relativ schnell einschränken.
von Werner H. (werner45)
Wer in einer Gegend wohnt, wo der Schnee noch liegenbleibt, weiß auch
die Außen-Lichterketten mit Glühbirnen zu schätzen:
Die legen sich durch den Schnee selber frei, was besser aussieht als die
unter dem Schnee diffus leuchtenden Leds.
von Edi M. (edi-mv)
Toller Vorschlag.
Da, wo ein schwarzer Haufen qualmt, ist der Besitzer kaputt.
von Der Zahn der Zeit (🦷⏳) (Gast)
Ich verwende auch die guten alten Lichterketten und habe fast jedes Jahr
prinzipiell dasselbe "Problem".
Aber ich habe eine super-simple Lösung: Es gibt billige kontaktlose
Spannungsprüfer wie z. B. den Testo 745. Hält man deren Spitze in die
Nähe (3-4 cm) einer spannungsführenden Ader einer Netzleitung piept es.
(Das E-Feld wird mit einen FET erkannt.)
Bei den Lampenketten: Am heißen Ende piept's in der Nähe der Leitung, am
kalten nicht. Gibt's eine Unterbrechung, piepst es auf der einen Seite
der defekten Lampe, auf der anderen nicht.
Für diese Prüfung kann man eine Hand bequem in der Tasche behalten und
auch nicht mal irgend etwas zu anzufassen. Und es dauert nur ein paar
Sekunden.
von Wolfgang (Gast)
Früher (tm) hat man dafür das Signal aus einem Rechteckgenerator mit
einem 7414 o.ä. am einen Ende eingespeist und ist mit einem
Mittelwellenradio an der Leitung längsgerutscht.
von Hp M. (nachtmix)
Aber das Urheberrecht erlischt er 70 Jahre nach dem Tode des Künstlers!
Der war 1993.
von Edi M. (edi-mv)
> Der war 1993.
Was soll das ?
Hat jemand SEIN Urheberrecht an dem zitierten Text geltend gemacht ?
Kassiert da jemand Geld dafür ?
Doch wohl nicht.
Und... Es gibt nämlich genau für sowas wie diesen Fall hier... das
> Toller Vorschlag.
aber nicht vom Inverter für CCFL.
Toller Typ ohne Lebenserfahrung
Opa erzählt vom Krieg, äh, Pferd.
