Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mein Monitor blinkt an-aus im Sekundentakt / Benq GW2760S
von Narf222 (narf222)
mein Monitor GW2760S blinkt im Sekundentakt (an-aus-an-aus). In ganz
seltenen Fällen funktioniert er - und wenn er funktioniert, bleibt das
auch so bis zum Ausschalten. Und bis zum ersten Blinken braucht er ein
paar Sekunden länger.
Ich würde also behaupten, dass irgendwas beim Start mehr Strom braucht,
den er nicht bekommt oder ein Bauteil erst warm werden muss, bevor es
funktioniert.
Ich habe schon 2 aufgeblähte Elkos auf der Netzteil-Platine
ausgetauscht, aber die waren es nicht. (Die sieht man auch noch auf dem
Foto)
Hat jemand noch Ideen, welche Bauteile ich anschauen/austauschen sollte?
Viele Grüße
Narf
PS: am Kabel/PC liegt es nicht. Das Blinken geschieht schon beim "no
signal found" Screen.
von Obelix X. (obelix)
Tausche alle anderen Elkos auch.
von H. H. (hhinz)
> ausgetauscht,
Hoffentlich gegen geeignete Elkos.
Tausche vor allen Dingen den kleinen Elko neben dem Kühlkörper.
Danke Euch.
Ja, die beiden links vom Kühlkörper waren aufgebläht und wurden
getauscht. Natürlich gegen welche mit den gleichen Daten @hhinz :)
Das wars aber noch nicht. Wenn Ihr alle auf Elkos tippt, werde ich die
restlichen, unauffälligen auch austauschen. Ich werde Rückmeldung geben.
von Wastl (hartundweichware)
Liegt nahe, wenn die Elkos vom gleichen Hersteller und
gleicher Bauart sind .... irgendwann wären die sowieso
auch fällig.
von H. H. (hhinz)
Auch auf den ESR und die Strombelastbarkeit geachtet?
Ich habe mich falsch ausgedrückt. Der kleine Elko rechts neben dem
Kühlkörper des Haupttransistors ist Kandidat Nummer 1.
Du magst Recht haben. Aber eine Begründung dazu wäre hilfreich
es zu verstehen und motivierend(er) ihn auszutauschen.
Ist ein typischer Fehler.
Wenn diese Elkos altern, dann sind die Effekte (unzureichende Kapazität
oder zu hoher ESR) im kalten Zustand viel deutlicher, als im
betriebswarmen Zustand. Das heißt, das Netzteil schafft es nicht, mit
der durch die Startschaltung in den Elko geladenen Energiemenge
anzulaufen. Erst wenn der Elko warm ist, dann ist er "etwas weniger
defekt" und es reicht gerade so für den Start des Netzteils.
Wenn ich Dir das noch detaillierter erklären soll, schicke ich Dir
vorher 'ne Rechnung und meine Kontonummer.
Sehr schön konnte man das seinerzeit an diesem 300er DSL-Modem der
Telekomik sehen. Die sind reihenweise wegen dieser Probleme ausgefallen
bzw. ließen sich irgendwann nicht mehr einschalten. Einmal aus -> einmal
kalt -> defekt. Wenn man die Dinger dann 'ne Weile auf die Heizung
gelegt hat oder mit einem Föhn gut durchgewärmt hat und dann schön warm
an's Netz gesteckt hat, dann liefen die Dinger wieder... bis zum
nächsten Abschalten.
Nicht nur die. Ich habe vermutlich hundert Videorecorder und andere
Geräte mit SMPS so repariert. War Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 2
teilen sich defekte Gleichrichterdioden und aufgepustete Siebelkos.
Seltener mal die Aux Versorgung des SMPS Controllers. Aber seit den
Zeiten von TDA4600 ist der kleine Elko der Standardfehler.
also diese Größe hatte ich gerade noch herumliegen und habs ausgetauscht
- der wars aber noch nicht. Die restlichen sind leider allesamt
unterschiedlich und muss ich erst bestellen.
Würdet Ihr auch den großen austauschen? Auf dem verbauten steht eben
nichts drauf in Sachen ESR und Rippelstrom - nur 450V, 120uF. Bei
reichelt habe ich mir diesen hier ausgesucht (Art.Nr. "RAD KXJ 120/450"
- ich weiß nicht ob hier Links zu Produkten erlaubt sind). Kann ich
"gefahrlos" einfach einen anderen 450V, 120uF einbauen oder muss ich /
kann ich alle anderen Werte noch herausbekommen?
Viele Grüße
Narf
von H. H. (hhinz)
Zeig sie halt.
H. H. schrieb:
> Zeig sie halt.
Ich meine: bekomme ich die Werte vom verbauten Elko heraus und ist das
besonders wichtig [bei der Größe]?
Bei dem Ding von Reichelt steht nichts von ESR, aber dafür Rippelstrom
930mA. Nur wie gesagt habe ich keine Vergleichswerte beim verbauten
Teil.
von H. H. (hhinz)
Viel Glück noch.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Falsches Unterforum, bitte nach:
https://www.mikrocontroller.net/forum/pc-hardware-software verschieben !
von Eduart (Gast)
> funktioniert.
m.E. "verbogene" Schutzschaltung, Lötstelle, chipinterner Bimetalldefekt
Bradward B. schrieb:
> Falsches Unterforum, bitte nach [...] verschieben
Nöpp - das kann durchaus ein analoges Bauteil sein, also belassen.
Also danke Euch nochmal für Euren Input soweit.
Wenn ich jetzt schon Elkos bestelle, drängt sich mir die Frage auf:
Glaubt Ihr, dass der Fehler auf der Netzteilplatine sein SOLLTE oder
gibt es auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Elkos auf dem
eigentlichen Control Board für den Fehler zuständig sind?
von Thomas U. (charley10)
Der aber dann zum kompletten Ausfall nach Erkalten führen würde.
Der To sollte mal die beiden Stecker abziehen und die Spannungen mit und
ohne Last (Stecker) messen. Bleibt diese in etwa konstant, sollte der
Blinkgeber außerhalb des Netzteils zu finden sein.
Die beiden Ballons sind doch schon gewechselt.
Für einen Reparaturversuch eignen sich jedenfalls jegliche Elkos in
Bezug auf ESR. Für den kurzzeitigen Ersatz ist so ziemlich Alles
geeignet!
So jedenfalls meine Erfahrung. Wenn das Ding dann wieder läuft, lohnt
sich die Beschaffung der originalen Elkos und deren erneuten Tausch umso
mehr.
Nö. Sobald das Netzteil angelaufen ist, ist der Elko als Reservoir nicht
mehr so wichtig, weil der SMPS Controller dann von der Aux Wicklung
gespeist wird.  Es kann durchaus sein, das die Kapazität des Elkos auf
Kippe ist und eben manchmal noch zum Starten reicht. Aber hier ist es
etwas anders gelagert, sonst hätte der Austausch ja gereicht.
Wir Oszilloskop Besitzer messen auch die Welligkeit der
Betriebsspannung, weil man so den tauben Elkos auf die Spur kommt.
Apropos Aux Wicklung. Da könnte man mal nachlöten (SMD Widerstand R6..)
und auch den Haupttransistor. Da ist eine Diode, die den kleinen Elko
versorgt - das ist die Hilfsspannung.
von Peter K. (chips)
da gibts einen einfachen Test: Netzteilplatine vorheizen mit Fön; wenn
der Monitor dann gleich angeht, liegts ziemlich sicher am Netzteil
von B. P. (skorpionx)
Ich habe ein ESR Gerät mit AnalogZeiger nachgebaut.
Beitrag "Re: Kondensatoren prüfen - ESR?"
Vorteil: ESR von Kondensatoren prüfen ohne Demontage.
von Eduart (Gast)
Heizkörper sind schlecht für Elkos, drittes und viertes Bild hier
Beitrag "Elkos kühlen?"
Hi zusammen,
jetzt habe ich alle Elkos auf der Netzteilplatine getauscht und
zumindest zwei auf dem Control Board - ohne Erfolg. Das Ding blinkt nach
wie vor.
Ich kann jetzt noch die Wicklung und die Diode nachlöten wie Matthias
vorgeschlagen hat, aber an sich sehen die Lötstellen alle sehr
gleichförmig aus - ohne dass ich Risse oder Verfärbungen erkennen
könnte.
Was kann ich noch testen  messen  austauschen?
Ohne dass ich jetzt tieferes elektronisches Verständnis hätte, kann ich
mir eher nicht vorstellen, dass die vielen kleinen ungetauschten Elkos
(25V, 10µF) auf dem Control Board so eine massive Störung wie das
Blinken verursachen können.
Es hätte auch einfach funktionieren können. Seufz.
Viele Grüße
Narf
Normalerweise gibt es eben 3 Ursachen für 'Motorboating', wie das
Fehlerbild ab und zu mal heisst.
1. Der kleine Elko neben dem SMPS Controller. Weit führend in der
Fehlerhäufigkeit.
2. Kurzschluss in der Last, also der Sekundärseite. Das können im
einfachsten Fall die Gleichrichter sein, oder auch die Siebelkos. Leider
auch das Mainboard...
3. Bauteildefekt im SMPS Teil. Also z.B. ein kaputter
Strommesswiderstand, eine defekte Diode im Snubber, ein defekter
Startwiderstand, bzw. mit Abweichungen vom Wert. Auch die Auxspannung
kann mal fehlen.
Wer weiss, was er tut, kann messen, ob das Netzteil wg. Überstrom
abschaltet. Aber dazu braucht es einen Trenntrafo und ein Oszilloskop am
Strommesswiderstand (aka Shunt).
Es ist absolut ultragefährlich, ohne grundlegende Kenntnisse auf der
Primärseite eines SNT zu messen.
Danke Dir, Matthias.
Für Newbies: Wenn Du von Primär- / Sekundärseite und von Mainboard
sprichst, beziehst Du Dich immer nur auf das Netzteil, richtig? D.h. Du
schließt auch eher das Control Board vom Monitor aus, richtig?
Im Zweifelsfall kann ich also das Netzteilboard irgendwo gebraucht
kaufen und hätte mir ner hohen Wahrscheinlichkeit wieder einen
funktionierenden Monitor, oder?
Selber reparieren macht zwar mehr Spaß, aber ich merke, dass ich hier
relativ schnell an meine Grenzen komme :)
So ist das. Primärseite ist nicht netzgetrennt, Sekundärseite ist es.
> D.h. Du
Nö. Das Netzteil wird auch motorboaten, wenn das Mainboard einen
Kurzschluss hat, oder die Ablaufsteuerung der Meinung ist, das Netzteil
immer an- und ausschalten zu müssen. Kann also defekt sein.
Das ist nicht gesagt. Festlegen würde ich mich da nicht. Im Vergleich zu
Neupreisen der 27" Klasse wird das vermutlich auch zu teuer. Und
gebraucht ist meist von Privat und da gibt es viele Scharlatane. Dann
lieber gleich einen kompletten Monitor.
Gerade Schaltnetzteile sind eher nichts
> Für Newbies
Das ist schon etwas komplexer, weil einige Faktoren zusammenspielen
müssen, damit sowas läuft.
Ich danke Dir für deine geduldigen und ausführlichen Antworten :)
Dann bestell ich mir mal einen neuen Strahlekasten...
Danke auch allen anderen Helfern und Mitlesern noch einmal.
Viele Grüße
Narf
Ok, nur ein kleines Update für alle Neugierigen: ich habe mir selber
-nur aus Neugierde- ein gebrauchtes Netzteil-Board vom gleichen Gerät
gekauft.
Der Fehler bliebt gleich - daher wirds wohl das Control Board sein.
Neuer Monitor ist bestellt :)
