Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elkos kühlen?
von Mark (Gast)
Kann man Elkos kühlen um eine längere Lebensdauer zu erreichen, oder
eben um mit mehr RMS  drüberzufahren weil kühler (Derating)?
MFG
von Hanz (Gast)
Kann man bestimmt, aber habe ich persönlich noch nie gesehen. So gut wie
jede Elektronik hält gekühlt ja länger.
von Falk B. (falk)
@  Mark (Gast)
Jain. Wenn man sie in einer kühlen Umgebung betreibt, halten sie
deutlich länger. Mehr RMS sollte man nicht machen, denn die Wärme
entsteht dabei IM Kondensator und kann nur schlecht nach aussen
abgegeben werden, da so ein Teil aus schlecht wärmeleitenden Materialien
besteht und ausserdem wenig Oberfläche im Verhältnis zum Volumen hat.
Würde man den Elko mit einem Lüfter kühlen, würde man zwar eine
geringere Aussentemperatur messen, im inneren kommt davon aber nicht
viel an, der kocht trotzdem. Gleiches gilt für hochbelastete
Kunststoffkondensatoren. Dort sollte man auch nicht groß über 10K
Eigenerwärmung hinausgehen (auch wenn sie real deutlich mehr aushalten).
MFG
Falk
Es gibt bei größeren Leistungselkos welche mit Schraubanschluss fürs
Gehäuse, dort kann man etwas Wärme zusätzlich abführen. Das sind aber
eher Ausnahmen und man sollte den Effekt nicht überschätzen.
von Fralla (Gast)
Es gibt Elkos die dafür ausgelegt sind, wie schon gesagt zum anschrauben
an einen KK. Die neueren haben einen Stift
>Das sind aber eher Ausnahmen und man sollte den Effekt nicht überschätzen.
Wenn man größere Frequenzumrichter baut sind sie heute fast die Regel.
Zb. alle Simovert Masterdrive >100kW haben solche Elkos. Und ja man darf
mehr RMS fahren. Im 200kW Gerät sind ca 20% mehr Strom möglich, (mit und
ohne Kühlung).
von (prx) A. K. (prx)
Geräte im diesem Leistungsbereich sind eine andere Hausnummer, als das
was hier im Forum üblicherweise betrachtet wird.
von Johannes (Gast)
So ziemlich auf jedem PC-Mainboard werden die Elkos der
CPU-Spannungsregeler vom CPU-Kühler mitgekühlt. Deswegen gehen diese
Elkos auch oft relativ früh kaputt, wenn man einen passiven oder
wassergekühlten Prozessorkühler einbaut.
Es gibt so eine Faustregel, dass sich die Lebensdauer eines Elkos
ungefähr verdoppelt, wenn man die Temperatur um 10° C absenkt.
Vor allem bei größeren Elkos ist das aber schon etwas problematisch, das
wurde hier ja schon angesprochen, weil die dann nur außen kühl sind,
aber nicht innen. Deshalb bringt es auch nicht viel, mit einem extrem
kräftigen Lüfter auf die Elkos zu blasen.
Aber ein kleiner Luftstrom tut den Elkos auf jeden Fall schon gut, er
sorgt zumindest dafür, dass sich keine Warmluft um den Elko herum stauen
kann.
Hanz schrieb:
> Kann man bestimmt,
Bringt aber kaum was. Mach mal einen (größeren) Elko auf. Da ist eine
gut isolierende Luftschicht zwischen dem Wickel und dem Becher (Siehe
Foto, Druchmesser des linken Bechers: 30mm).
Die sind dort nur zur mechanischen Befestigung des Elkos. Grund: s.o.
Fazit: ein Elko sollte so ausgewählt werden, dass er nicht heiß wird.
die Erwärmung von aussen kannst du dabei fast vernachlässigen...
von Falk B. (falk)
@  Lothar Miller (lkmiller) Benutzerseite
http://www.epcos.com/inf/20/30/db/aec_09/B43455__B43457.pdf
Seite 6.
Ja.
Nein. Man muss nach Möglichkeit die Wärme von aussen fernhalten, also
nicht nah an dicke MOSFETs, Dioden, Kühlkörper und auch möglichst
nicht in den Abwärmestrom von Lüftern.
MfG
Falk
von Max P. (eizo)
A. K. schrieb:
> Oder so: ;-) http://blog.makezine.com/MAKE_PT0153.jpg
Also Platz hat er da drinnen genug :)
> Seite 6.
Das zählt als Argument.
Einen dieser großen Elkos wollte ich nicht knacken... ;-)
Und alle die ich hier habe, sind mit Isolierscheiben und -Schrauben
versehen, so dass ich der Wärmeableitung nichts zugetraut habe.
Stutzig hat mich allerdings ein wenig gemacht, dass diese Elkos keine
"Unwucht" haben. Bei den Anderen lässt sich der Wickel von aussen
verschieben, wenn der Elko mit der Seite auf einen Tisch geschlagen
wird... ;-)
Wenn ich mir die beiden rechten Exemlare so ansehe, also die mit einer
Elektrone an der Fassade, dann könnte sich mir glatt die Frage stellen,
wie gut Luft leitet.
Anders ausgedrückt: Könnte es nicht sein, dass die gezeigten Elkos
ursprünglich nicht ganz so trocken lagen, sondern mit dem namensgebenden
Elektrolyt gefüllt sind?
von Fralla (Gast)
Mag bei dem konkreten Elko so sein. Aber es gibt welche wo die
schraubanschlüsse definitiv zum montierem auf einem KK gedacht sind. Ist
in der "richtigen" Leistungselektronik alltäglich. Nur sind die Wände
und der Boden dann massiveres Aluminium, nicht so Bierdosenstärke wie
bei den Elkos im Foto.
Schon klar. Ich würde aber sagen, dass er "mit der eingesetzten Kühlung
nicht zu heiß wird".
Ich weiß nicht was du entwickest, aber das ist denfinitiv nicht so
Nein, schneid mal ein paar auf, da ist nichts gefüllt. Nur der Wickel
ist getränkt. Alle 3 Kondensatoren sind nicht vorher "ausgelaufen" und
haben noch ihre Kapazität.
Allerdings waren bei dem neuen (links) noch 3 Tropfen Elektrolyt extra
mit im Bescher... ;-)
Nichts, wo ich die Becher mit Schraubbolzen verbauen müsste... ;-)
Ja, das war von mir zu knapp formuliert und ich rudere zurück: wenn da
100°C Umgebungstemperatur herrschen, dann trägt diese Temperatur
natürlich dazu bei, dass der Elko heiß wird.
von Jens G. (jensig)
Also - um mal mehr Exaktheit hier rein zu bringen: er kocht dann nicht
mehr (wenn er gerade so am Kochen war). Denn ein C hat genau so wie ein
Halbleiter einen inneren Wärmewiderstand, denn man der Einfachheit
halber einfach als konstant ansehen kann (also weitgehend
temperaturabhängig).
Allerdings dürfte der Wärmewiderstand ein etwas komplexeres Ding sein
als beim Halbleiter, weil die Wärme quasi im ganzen Volumen des C
entsteht, und noch dazu unterschiedlich, je nach dem, wie weit wir vom
Wickelanfang (Stromeinspeisung) sind. Aber egal - betrachten wir das
einfach mal als einfachen Wärmewiderstand, der so gut wie
temperaturunabhängig ist wie beim Halbleiter. Und was hat so ein
konstanter Wärmewiderstand so an sich? Richtig - er sorgt für eine
konstante Temperaturdifferenz zw. Wärmeeinkopplung (im Wickel) und
Wärmeauskopplung Gehäuse ausen) bei gleicher Wärmezufuhr. Und was
bedeutet das? Richtig - kühle ich ausen um xK ab, sinkt auch innen das
Niveau um xK ab. Kühlung tut also dem Elko gut.
Bewirkt natürlich bei solchen Typen wie die von Lothar Miller oder A.K.
(China Export ;-) gezeigten Dingern nicht viel, weil die einfach einen
höheren Temperaturwiderstand haben. Aber solche Dinger sind auch nicht
für hohe Leistung zu gebrauchen, und werden ausen ohnehin nicht richtig
warm.
von Falk B. (falk)
@  Jens G. (jensig)
Hmm, du willst mehr Exaktheit reinbringen, vereinfachst denn
Wärmewiderstand, um einen Absatz weiter zu sagen, dass er aber eher
komplex ist. Hmmm?
Und die Aussage,
"kühle ich ausen um xK ab, sinkt auch innen das Niveau um xK ab."
ist nicht wirklich haltbar, eben WEIL der Wärmewiderstand komplexer ist.
Ein Satz mit X,  . . . .
MFG
Falk
von Johannes (Gast)
> Und was bedeutet das? Richtig - kühle ich ausen um K ab, sinkt auch innen
Ja, im Prinzip schon. Allerdings hat man auch eine Entwärmung über die
Anschlusspins in die Platine. Wenn man auf der Platine große Flächen für
die Spannungsversorgung hat, dann wird vermutlich über die Anschlüsse
mehr Wärme aus dem Elko abgeführen als über die Gehäuse-Oberfläche.
Kommt natürlich immer auf die Temperatur der Platine und der
Umgebungsluft und auf die Länge der Anschlussdrähte an.
Da kann man nicht widersprechen. Man sollte aber nach Möglichkeit auch
die Platine kühlen oder zumindest dafür sorgen, dass die Platine in der
Umgebung des Elkos nicht durch andere Leistungsbauteile zu sehr erwärmt
wird.
von Falk B. (falk)
@  Johannes (Gast)
Doch kann man, weil diese Aussage Lari Fari ist. Die Frage ist, "Kann
man durch zusätzliche Kühlung nennenswert mehr Wärme abführen?".
MFG
Falk
von Johannes (Gast)
Das kommt jetzt drauf an, was man unter "Kühlung" versteht.
Normalerweise ist Kühlung das gleiche wie "Wärme abführen".
Wenn man mit einem Kühler auf einen Elko bläst, aber damit keine Wärme
abführt wird, dann ist das keine Kühlung im eigentlichen Sinn. Aber
darüber sollten wir jetzt nicht streiten.
von Johannes (Gast)
> Kann man durch zusätzliche Kühlung nennenswert mehr Wärme abführen?
In bestimmten Situationen schon, z.B. wenn der Elko so ungünstig in
einem Gehäuse eingebaut ist, das die warme Luft um den Elko nicht durch
Konvektion weggeht. Dann kann der Elko auch bei sehr wenig
Verlustleistung ziemlich warm werden und da hilft eine Belüftung schon.
Ich habe die drei Delinquenten nochmal aus der Tonne gezogen:
über diese dünnen Anschlussfolien wird m.E. bestenfalls ein
klitzekleiner Bruchteil der Wärme abgeführt werden können.
EDIT:
Da sieht man auch schön ein paar Elektrolyttropfen auf den Wickeln.
von Falk B. (falk)
@Lothar Miller (lkmiller) Benutzerseite
Würde ich auch so sehen. Das normale Elkos über die Anschlüsse gekühlt
werden wäre mal wieder ein urban legend, deren Enstehung du hiermit
verhindert hast. TOP! thumb up
MfG
Falk
von Johannes (Gast)
Wie groß der Anteil ist, der über die Anschlüsse abgeführt wird, ist
schwer abzuschätzen.
Aber vor allem bei der radialen Bauform (beide Anschlüsse an der
Unterseite) liegt ja der Wickel direkt an der Grundplatte an (im
Originalzustand), so dass die dünne Folie nicht der einzige Wärmeleiter
zu den Anschlüssen hin ist.
Man kann auf jeden Fall in der Praxis schon feststellen, dass Elkos, die
an einer reinen Gleichspannung betrieben werden (und damit eigentlich
keine Verluste machen sollten), schon warm werden, wenn die Platine
darunter warm ist (bei ruhender Umgebungsluft). Also muss es eine
gewisse Wärmeleitung durch die Anschlüsse geben. Bei SMD-Gehäusen ist
das noch ausgeprägter.
von Fralla (Gast)
Man sollte unterscheiden um welche Elkos es geht.
Für Leistungselektronik, zb im DC-Link eines Masterdrive FU wird es
gemacht, und trägt fundamental zur Funktion(bzw zum erreichen der
Leistung) bei.
Ist aber wohl nicht mit Elkos auf der Platine für viel kleinere
Leistungen zu vergleichen. Meine Erfahrung ist dass es schon Sinn macht
Elkos zu kühlen. Aber nicht mit einem KK, sondern durch Luftstrom oder
bessere plazierung. Ich hatte einen Fall, da hat eine Umplazierung in
einem 3kW Rectifier 7°C weniger Gehäusetemp (des Elkos) bewirkt. Das
sich das deutlich auf die Lebensdauer auswirkt ist ja bekannt.
Aber im Gegensatz zum Masterdrive Elko wurde(darf) die RMS Belastung
nicht erhöht.
Der Elko im Masterdrive (von CD) darf ohne Kühlung gar nicht nach seiner
RMS Spec betrieben werden, wie bei einem Leistungshalbleiter(IGBT,
Thyristor, was auch immer).
Einen Elko auf einen Wärmewiderstand zu reduzieren um auf Temps im Elko
zu schließen ist wohl unsinn. Hersteller betreiben ja umfangreiche
studien um auf die Lebensdauer vs. Temp vs. X Funktionen zu kommen.
von Mark (Gast)
Hi!
Ich dachte weniger an Geräte wie jene mit denen Fralla zu tun hat,
sondern an welche mit viel kleinern Leistungen. So ca 500W -5kW.
Ein Beispiel, Elkos in einem PFC vertragen 400V/5.6A RMS. Ich hab aber
7,5A, kann man das durch Kühlung ausgleichen?
Nach den jetzigen Posts nicht. Aber wenn ich die Temp um 10° senken
kann, dann müsste ich doch um soviel mehr RMS reinlassen können dasss
die Temp wieder um 10° steigt. Bei dem Bsb wird es nicht gehen, aber es
geht aus Prinzip.
von Falk B. (falk)
@Mark (Gast)
Nein.
Nein! Lies die Postings!
> Bei dem Bsb wird es nicht gehen, aber es geht aus Prinzip.
*NEIN!*
http://www.lernresistent.de
MfG
Falk
von Johannes (Gast)
> Aber wenn ich die Temp um 10° senken kann, dann müsste ich doch um soviel
> mehr RMS reinlassen können dasss die Temp wieder um 10° steigt.
Das große Problem ist, dass du die Temperatur im Elko nicht messen
kannst. Durch einen Lüfter wird der thermische Übergangswiderstand
zwischen Gehäuse und Umgebung gesenkt; der Übergangswiderstand zwischen
Elko und Gehäuse bleibt aber gleich und der ist ziemlich groß.
Vielleicht kannst Du mit Belüftung den "zulässigen" RMS-Strom um ein
paar Prozent erhöhen, aber niemals von 5,6 A auf 7,5A. Aber weil man die
Temperatur innen nicht messen kann, sollte man das gar nicht erst
versuchen.
Du müsstest dazu Lebensdauermessungen machen, also das Gerät im
Dauerbetrieb so lange laufen lassen, bis der Elko kaputt ist. Und das
auch noch mit mehreren Geräten, um Streuung zwischen den Elkos
auszumitteln.
Deshalb ist es in der Regel wesentlich kostengünstiger, einen größeren
Elko (oder mehrere) einzubauen. Die Kühlung hat vor allem den Nutzen,
dass die Lebensdauer des Elkos größer wird.
Gut, mussten eben noch ein paar Elkos dran glauben, aber man will ja
auch was lernen, und man lernt nie aus... ;-)
Johannes schrieb:
> liegt ja der Wickel direkt an der Grundplatte an (im Originalzustand)
Ja, das tut er, und deshalb kommen wir zum Schluss:
Radiale Elkos können über das Gehäuse gekühlt werden.
Johannes schrieb:
> Bei SMD-Gehäusen ist das noch ausgeprägter.
Da habe ich den SMd-Elko noch weiter zerlegt und: da kommt zwar die
Wärme recht gut an die Pins, aber nicht ans Pad, denn die Knickstelle
(dort wo der Anschlussdraht umgewinkelt und abgeflacht ist), ist eine
eindeutige Schwachstelle bei der Wärmeleitung.
Aber ganz klar ist hier zudem ein Wärmetransport durch das (in den Fotos
leider schon abgefallene) flächig aufliegende Plastikteil möglich.
von Floh (Gast)
Die armen Elkos. Was man damit noch hätte bauen können...
von Falk B. (falk)
Halte ich für einen voreiligen (Kurz)Schluß. Nur weil es ANLIEGT, heißt
das noch lange nicht, dass dort ein praxisrelevanter, niedriger
Wärmewiderstand herrscht. Ich sehe dort irgendwelche Kunststoffmasse.
hmmm.
MfG
Falk
von Falk B. (falk)
@Floh (Gast)
Opfer der Wissenschaft. Kannst ja den CCC gründen.
"Capacitor Claims Conference" ;-)
MFG
Falk
Mea Culpa, ich habe in den Wickel reingesägt... :-(
> Nur weil es ANLIEGT, heißt das noch lange nicht, dass dort ein
> praxisrelevanter, niedriger Wärmewiderstand herrscht.
Es ist so, dass der Wickel relativ kraftvoll an den Deckel gepresst ist
(ich komme da mit einem feinen Skalpell nicht dazwischen). Und zudem ist
da auch noch alles nass vom Elekrolyt...
@Falk
Du bist doch sonst nicht so auf den Kopf gefallen.
Alles was ich sagen will ist der Fakt, daß der Wärmewiderstand über
gewisse Temperaturbereiche als ziemlich konstant betrachtet werden darf.
Es sollte sich also keine größeren Unterschiede ergeben, wenn ich die
Gehäuseoberfläche bei 70°C habe, oder bei 50°C habe. Somit kann ich
entsprechend den üblichen Wärmewiderstandsrechnungen davon ausgehen, daß
bei gleicher Wärmeleistung, wenn ich das Gehäuse von ursprünglich 70°C
(ohne Extrakühlung) auf 50°C herunterkühlen kann (Delta=20K), dabei
davon ausgehen kann, daß im Inneren sich die Sache ebenfalls um eben
diese Differenz von 20K reduzieren wird (etwa). Ist eigentlich logisch.
Insofern ist deine Aussage (der kocht trotzdem) eher lari fari als meine
Aussage, daß Kühlung dem Elko gut tun dürfte.
Ich habe damit nicht gesagt, daß man auf einen bestimmten Temperaturwert
für die Innereien des C schließen kann. Das geht einfach nicht, weil die
Wärmequelle im Inneren nicht annähernd punktförmig wie bei einem
Halbleiter ist, sondern im ganzen Volumen des Wickels verteilt ist, weil
die Energieumsetzung Elektrisch->Wärme unterschiedliche ist im Wickel,
und weil jeder Punkt im Wickel unterschiedliche Wärmewiderstände nach
ausen sieht.
Man kann also nicht einfach mal einen (effektiven) Wärmewiderstand für
einen C angeben, mit dem man rechnen könnte (werden wohl auch keine in
den Datenblättern stehen ;-)
(wer will, und die Ahnung hat, könnte das vielleicht in irgendwelche
mathematische Formeln packen, die aber vermutlich nicht einfach werden).
von ... (Gast)
> Und zudem ist
Das ist der Angstschweiß wenn du mit dem Skalpell kommst... ;)
von Falk B. (falk)
Na gut, dann können wir uns einigen ;-)
@Jens G. (jensig)
OK.
Sehe ich nicht so.
> Somit kann ich
Glaube ich im Detail nicht so ohne weiteres. Auch wenn der
Wärmewiderstand temperaturabUNabhängig ist, so ist er aber über das
Volumen betrachtet NICHTlinear. Denn im Inneren ist das Fläche/Volumen
Verhältnis ungünstiger, und die Wärme muss über weiter
wärmeproduzierendes Volumen raus. Darum ist der Temperaturgradient im
Kondensator wahrscheinlich recht nichtlinear. Und damit ist die einfache
Betrachtung, "aussen 20K weniger -> innen 20K weniger" nicht mehr
machbar.
WIEVIEL! Das ist die entscheidende Frage. Und dass man die Umgebung des
Elkos eher kühl halten sollte ist ja unstrittig.
>ausen sieht.
Eben! Siehe oben.
Und darum ist die vereinfachte Schlußfolgerung auch nicht möglich.
FEM kann das. Mal sehen ob ich da was mit Maxwell 2D hinkriege. Hmmmm.
MFG
Falk
von Johannes (Gast)
> Auch wenn der Wärmewiderstand temperaturabUNabhängig ist, so ist er aber
> über das Volumen betrachtet NICHTlinear. Denn im Inneren ist das
> Fläche/Volumen Verhältnis ungünstiger, und die Wärme muss über weiter
Warum soll der denn nicht linear sein. Man könnte das als eine
elektrische Schaltung auf ein Netz mit vielen Widerständen übertragen,
bei der an jedem Knotenpunkt ein Strom eingespeist wird. Am Rand werden
alle Anschlüsse auf ein bestimmtes Potential gelegt.
Wenn man das Potential am Rand um eine bestimmte Spannung ändert, dann
ändert sich auch das Potential aller Knoten im Inneren um den gleichen
Betrag.
Ein nichtlineares Verhalten würde man nur dann erhalten, wenn der
Wärmewiderstand sich abhängig von der Temperatur (oder abhängig vom
Wärmefluss) ändern würde. Das wird er vermutlich auch tun, allerdings in
einem eher kleinen Bereich, so dass die Theorie von Jens G. meiner
Meinung nach schon stimmt.
Allerdings muss dazu das komplette Gehäuse um 20 K abgekühlt werden,
also auch die Anschlüsse und die Platine; nur dann darf man das so
rechnen.
HAbe ich doch hoffentlich auch so gesagt mit anderen Worten. Nur eben
mit dem Zusatz KONSTANT nichtlinear übers Volumen.
Ja sicher. Aber eben alles KONSTANT nichtlinear (KONSTANT = unabhängig
vom allgemeinen Temperaturniveau).
D.h., egal, auf welchem Temperaturniveau ich bin, eigentlich erhalten
wir in Festkörpern (auch zusammengesetzte wie ein C) immer dieselbe
Temperaturdifferent von Punkt A nach B, wenn die umgesetzte Leistung
gleich bleibt (ist ja erstmal Bedingung hier).
Ich gehe natürlich davon aus, daß Wärmewiderstände über die Temperatur
konstant ist (ist eigentlich nicht der Fall, aber bei paar 10°C
unterschiedlichen Temperaturen wohl eher vernachlässigbar), und daß im
Inneren des C keine Konvektion auftritt (also mögliche Luft- oder
Elektrolytkonvektion meine "Festkörperphysik" nicht zu sehr verpfuscht).
Wärmestrahlung kann man an der Stelle auch vernachlässigen.
>machbar.
da bleib ich noch dabei ;-)
Wenn das meine Theorie bestätigt, bin ich einverstanden damit ;-)
@Johannes
>Betrag.
Er meint nicht irgendwelche nichtlineare Elemente im C, sondern eine
ungleichmäßige Verteilung der inneren Wärmewiderstände an jedemm
einzelnen Punt + variierente Wärmeeinspeisung an jedem Punkt, was
zwangsläufig zu unterschiedlichen (nichtlinearem) Temperaturgradienten
führt.
Schön ;-)
>rechnen.
Ja - ich betrachte den C ja hier auch nur als geschlossene
Weisblechbüchse, die ins 20°C kühlere Wasserbad getaucht wird ;-)
Man muß ja das Wärmemodell des C etwas vereinfachen, um unwesentliche
bzw. störende Faktoren auszuschließen.
von Johannes (Gast)
> führt.
Das hat dann aber nicht mit linear oder nicht zu tun.
Wenn sich alle Elemente im Kondensator linear verhalten, dann gelten
doch die ganz normalen Gesetzmäsigkeiten für ein lineares
zeitinvariantes System.
Dann braucht eigentlich gar nicht darüber nachdenken, ob sich bei einer
Änderung der Gehäusetemperatur um xxx K die innere Temperatur auch um
xxx K ändert, das muss dann zwanglsäufig so sein.
Aber jetzt warten wir mal, was die FEM-Analyse ergibt...
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
@ Lothar Miller:
Schöne Fotos. Ich hätte nicht gedacht, dass in Elkos derartig viel
Hohlraum ist!
Wenn man die Elkos "umgekehrt" betreibt (also mit dem Deckel nach unten
und den Anschlüssen nach oben) müsste sich ein gewisser Heatpipe-Effekt
ergeben, da der Wickel ja den Deckel berührt:
Wird der Wickel heiß, verdunstet der Elektrolyt schneller. Steht nun der
Elko in einem kühlenden Luftstrom, ist die Wandung deutlich kälter als
der Wickel. Also kondensiert der Elektrolyt an der Wandung, läuft an der
Wandung herunter auf den Deckel und wird dann durch die Kapillarwirkung
wieder in den Wickel gezogen.
Allerdings dürfte dieser Effekt sehr schwach sein, weil der Siedepunkt
des Elektrolyten weit über den zulässigen Elko-Betriebstemperaturen
liegen dürfte. Daher ist dieser Effekt aller Wahrscheinlichkeit nach
vernachlässigbar.
Interessant ist jedenfalls, dass der Wickel den Deckel berührt. Also
könnte man die Elkos zusätzlich kühlen, indem man einen Kühlkörper auf
den Deckel klebt.
Dabei muss man aber beachten, dass der Deckel normalerweise als
"Sollbruchstelle" ausgelegt ist und bei Überdruck "kontrolliert"
aufreißt und damit ein Zerplatzen des Kondensators verhindert. Klebt man
da einen Kühlkörper drauf, riskiert man dass es die Elkos bei
Überlastung komplett zerreißt. Also eher nicht empfehlenswert ;)
Doch - nichtlinear über eine bestimmte Strecke hinweg betrachtet (also
wo die Wärme im C entlang fließt, enstehen unterschiedliche
Temperaturgradienten).
von Falk B. (falk)
@Jens G. (jensig)
Eben, der Temperaturanstieg ist nichtlinear über den Radius des
Kondensators.
FEM dauert noch bissel, ein alter Mann ist kein D-Zug ;-)
Ich dachte, das macht dein FEM-Dingsda alleine ;-)
Die Dinger sind aus ALu... ;-)
Markus Frejek schrieb:
> Ich hätte nicht gedacht, dass in Elkos derartig viel Hohlraum ist!
Oh doch, denn immerhin gibt es ja unterschiedliche Kapazitätswerte im
selben Becher. Da ist dann "nur" der Wickel unterschiedlich dick.
> TOP! thumb up
> Schöne Fotos.
Merci...  ;-)
Die Alu-Büchsen lassen sich aber so schlecht zulöten ;-)
von Georg A. (Gast)
Also ich hab definitiv schon "normale" kleine Elkos in einem
dichtgedrängten SNT (ein paar 100W) mit einem KK oben gesehen. Der war
mit Silikonpapp draufgeklebt. Das war auf der electronica vor ein paar
Jahren, irgendeine Ami-Firma. Ich hab dann mal den Standtypen
angesprochen, weil ich das da zum ersten Mal (und seitdem auch nie
wieder...) gesehen habe. Der hat sich riesig gefreut, das das endlich
mal jemandem auffällt und hat mir als Preis dann eine öde Datenblatt-CD
geschenkt ;)
von oszi40 (Gast)
Solange hier keine Infrarotaufnahmen im konkretem Betriebszustand
vorliegen, ist das alles schlecht nachprüfbar.
Fakt ist, daß Elkos sich an die Umgebungstemperatur anpassen werden. Der
thermische Widerstand gegenüber einem Transisorkühlkörper scheint mir
bei Elkos eher schlecht. Deshalb würde ich im Zweifelsfall lieber einige
Elkos parallel zusammenschalten, damit die innere Hitze durch mehrere
Elkos auf eine größere Fläche verteilt werden kann. Bei guten
LowESR-Typen scheint das weniger nötig als bei billigen aus der
Bastelkiste.
Ob obiger Netzteil-Elko mit Kühlkörper wirklich besser ist? Man sollte
erst mal wissen, ob es nur ein 85 Grad oder ein richtiger 105-Grad-Typ
war.
Ich habe 1996 Tests mit OSCONs gemacht und dabei auch mal welche
komplett entkleidet und an einen Kühlkörper obendrüber angeklebt. Meines
Erachtens hatte es etwas gebracht, war aber den Aufwand nicht wert. Es
sind Festkörper-Elkos, die bei Überlast dann geschmolzenes Material
loswerden. Man kann also eine Grenztemperatur feststellen und mit der
beide Versuche vergleichen.
Das gleiche Spiel mit WIMA Folie war eine Katastrophe. Die schmolzen
einfach komplett weg.
Normale kleine Elkos und Kühlen geht also einfach nicht. Eine
Marktlücke, die vielleicht noch geschlossen wird.
