Forum: Platinen Handlötstation Erfahrungen
von Peter D. (peda)
Das ganze SMD-Zeugs wird ja immer kleiner und damit auch das Löten
schwieriger.
Knackpunkt ist der Wärmewiderstand von der Heizpatrone bis zur
Lötspitze. Schlechte Erfahrungen habe ich mit ERSA gemacht, selbst in
der 450°C Stellung pappt alles nur noch. Mit Bleifrei wurde es nochmal
deutlich schlechter. Besonders Leistungs-ICs und -Transistoren brauchen
viel Wärme.
Die Lösung soll induktives Heizen sein. Da gibt es wiederum 2
Prinzipien. Am besten ist wohl die Regelung direkt in der Spitze, der
Nachteil ist dabei die feste Temperatur. Wechseln der Temperatur geht
nur durch Austausch der Spitze. Es soll aber auch einstellbare induktive
Lötkolben geben.
High-Price ist wohl Metcal MX-H1-AV.
Etwas günstiger ist dann Hakko FX-100.
Sehr günstig ist dann noch TOOLCRAFT ST-150 HF.
Hat damit jemand Erfahrungen und kann was empfehlen?
Oder kennt jemand noch andere brauchbare Handlöter?
Zu Metcal gab es mal einen Thread, daß die Spitzen oft Ärger machen
(nicht mehr heizen bzw. regeln).
: Verschoben durch Moderator
Mein "Geheimrezept" ist das Vorheizen der kompletten Platine. Wenn der
Lötkolben dann nur noch eine Differenz von 150 oder 200°C anstatt 300
oder 350°C erzeugen muss, kommt man mit deutlich weniger Leistung aus.
von Thomas W. (goaty)
Da machst du was falsch oder die ERSA ist halt nicht gut in der
Regelung.
Mit der "billigen" ERSA Icon Pico löte ich alles auf "normalen"
Platinen.
(Keine Motherboards oder IPhone-Platinen mit 16 Lagen)
Immer die größtmögliche Spitze nehmen, und nicht die Stecknadelfeine,
weil es SMD ist.
von Thomas F. (igel)
Ich habe mir vor einem Jahr die Aifen A9 mit T245 C245 gekauft.
https://de.aliexpress.com/item/1005003642865994.html
Seitdem steht die Ersa Icon Pico nur noch rum. Gelegentlich kommt sie
zum Einsatz wenn man mal SMD-R und Cs an beiden Lötseiten gleichzeitig
wieder auslöten will.
Jup, das hilft immens.
Das hat auch wenig mit Blei vs bleifrei zu tun... Die paar Grad machen
das kraut nicht fett.
Größere spitzen sind übrigens wirklich keine schlechte Idee...selbst
meine JBC scheitert auf PCBs ohne thermal Reliefs und der feinen SMD
Spitze bei SMD M3 Muttern.
Mit nächst größere dagegen geht das fast problemlos... Man kann danach
das PCB nur nicht mehr angreifen weil es zu heiß ist :)
73
von Bernd M. (berndmm)
Am besten gehen immer noch handgeschmiedete Kupferspitzen. Aber da die
sich schnell verbrauchen und dann nachgeschmiedet werden müssen verwende
ich normalerweise meißelförmige Spitzen, die es leider nur in relativ
grober Ausführung zu kaufen gibt. Mit den bleistiftartigen Spitzen habe
ich schlechte Erfahrungen gemacht, die haben zu wenig Fläche für den
Wärmeübergang.
Bernd
von Harald K. (kirnbichler)
Das ist vermutlich die Königsklasse, aber eine anständige Lötstation mit
direkt beheizten Lötspitzen ist da auch schon eine Offenbarung.
Von JBC gibt es (im wesentlichen) drei unterschiedliche
Lötspitzengrößen, die mit jeweils anderen Handstücken und darauf
angepasster Regelelektronik angesteuert werden. Die verbreitetste ist
die größte, C245, die wird mit ca. 120 Watt Leistung betrieben und kann
recht grobes, mit feinen Spitzen ausgestattet aber auch den meisten
Kleinkram erledigen.
C210 ist deutlich kleiner und wird mit nur noch 40 Watt Leistung
betrieben, da aber sind die typischen Lötspitzen so fein, daß man damit
(sofern's die Augen und die Feinmotorik hergeben) auch einzelne Drähte
im 0.4mm-Raster verlöten kann.
Und dann gibt es noch C115, das mit nur noch 30 Watt betrieben wird,
aber eben nochmal 'ne Runde feiner ist.
Wenn man nicht darauf besteht, für sein Hobby Unsummen auszugeben, kann
man auch einen Nachbau einer JBC-Lötstation verwenden; in den
zahlreichen "Lötstations"-Thread wird (nicht nur von mir) die Yihua 982
lobend erwähnt. Die kann in ihrer Standardausstattung mit C245 und C210
betrieben werden (man braucht halt beide Handstücke dafür).
Eine neuere Variante davon heißt 982-III und kann auch C115 verwenden
(braucht dafür natürlich auch ihr eigenes Handstück).
Sicher, wenn man an eine induktive Lötstation herankommt, dann ist das,
sofern man einen ausreichend großen Pool an Lötspitzen hat, vermutlich
nur schwer zu übertreffen.
Die deutlich ökonomischere Wahl aber dürfte die JBC bzw. vor allem ein
Nachbau davon sein (aus den gleichen Quellen wie die Nachbauen gibt es
auch nachgebaute Lötspitzen -- mir als Hobbist macht es einen
Unterschied, ob eine Standardlötspitze knapp 40 Euro oder eher acht Euro
kostet.
von Rainer W. (rawi)
> Wenn der Lötkolben dann nur noch eine Differenz von 150 oder 200°C
> anstatt 300 oder 350°C erzeugen muss, kommt man mit deutlich weniger
> Leistung aus.
Lötzinn schmilzt bei ca. 185 bzw. 220°C. Die Differenz zur normalen
Raumtemperatur liegt immer unter 200°C - nur so zur Einordnung.
Peter D. schrieb:
> selbst in der 450°C Stellung pappt alles nur noch.
450°C lässt jegliches Flußmittel zur Farce werden. Wehe, diese
Temperatur erreicht das Lötzinn - das Flussmittel darin verbrutzelt dann
in kürzester Zeit.
von Mi N. (msx)
Ähnliches Problem hatte ich mit einer alten Weller WECP-20.
Mit PT1000 Widerstand direkt an der Spitze gemessen lag die max.
erreichte Temperatur trotz 450 °C Einstellung bei < 300 °C. Zum Glück
gibt es auf der Platine der Lötstation ein Trimmpoti, mit der das wieder
korrigiert werden konnte.
Gut geht es mit JBC, passendem bleifreien Lot und ggf. zusätzlich mit
Flussmittel. Typisch verwende ich 350 °C.
Stimmt schon. Aber mit einem Lötkolben auf 225°C macht das Arbeiten auch
keinen Spaß
Nö.
Das war, als man glaubte, dass Lötspitzen unabhängig wechselbar von der
Heizung sein müssten, und induktives Heizen überspringt halt den sonst
üblichen Luftspalt, wie er auch in Ersa/Kurz aufritt.
Die Lösung ist Heizelement direkt in Lötspitze, also ein beliebiger T12
Lötkolben, erst von Hakko, nun weitverbreitet.
Ja, hilft, aber Preheater sind selten.
Beitrag #7662129 wurde vom Autor gelöscht.
T12 (in Europa, wenn man das Original haben will: T15) ist halt
verhältnismäßig grobschlächtig, verglichen mit C245, C210 oder erst rect
C115. Und C245 arbeitet mit deutlich mehr Leistung als T12/T15.
Das schöne aber an all' diesen Varianten ist: Es gibt eine reichhaltige
Auswahl an günstigen Lötspitzen dafür, auch die jeweiligen Handstücke
sind günstig zu bekommen, und es gibt nicht nur günstige Nachbauten von
Lötstationen, sondern auch brauchbare Selbstbauanleitungen.
Hier z.B. ist eine für T12/T15, man braucht nur ein ausreichend
leistungsfähiges Netzteil mit idealerweise 24V:
https://github.com/wagiminator/ATmega-Soldering-Station
Das Ding funktioniert aber auch mit einem 19V-Netzteil, dann halt mit
etwas reduzierter Heizleistung (ca. 60 Watt statt 75 Watt). Solche
Netzteile finden sich eigentlich immer irgendwo, da das die
Standardspannung für Notebooks ist.
60 Watt aber sind bei direktbeheizter Spitze immer noch für sehr, sehr
viele Anwendungsfälle völlig ausreichend (und in der Form jeder WECP
oder WTCP überlegen, so viele Jugenderinnerungen da auch dranhängen
mögen).
Was man sich anschaffen sollte, wenn man mit derartigen Selbstbauten
oder auch Nachbauten arbeitet, ist ein Lötspitzenthermometer.
(Kennt eigentlich wer einen brauchbaren Selbstbauvorschlag dafür?)
von Mi N. (msx)
Das habe ich genommen:
http://mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#lcd7
oder mit RP2040 Pico-Board und Anzeige per PC:
Beitrag "PT1000 an RP2040-pico-Board"
Als Sensor etwas in dieser Art:
https://www.reichelt.de/platin-temperatur-sensor-kl-b-1000-ohm-m-222-b-pt1000-p151228.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Die üblichen Lötspitzenthermometer nutzen Thermoelemente und werden bei
der Messung logischerweise etwas "ruppig" behandelt. Wie sich ein PT1000
(oder PT100) verhält, wenn man da mit 'ner Lötspitze und flüssigem
Lötzinn dran herummacht?
Hier ein paar Beispiele:
https://eleshop.de/atten-st-1090-soldering-tip-thermometer.html
https://eleshop.de/hakko-fg100b-soldering-tip-thermometer.html
https://www.kullik.com/produkt/loetkolben-thermometer-fg-101b/
Gut, als No-Name-Nachbau gibts das auch in günstig:
https://www.amazon.de/dp/B0CQR2GG3S
aber das interessante am Selbstbau wäre, daß man es in eine
Selbstbaulötstation integrieren könnte, und so die
Lötspitzenkalibrierung sehr stark vereinfachen könnte, ganz so, wie es
Yihua bei der 982D macht.
https://yihua-gz.com/products/yihua-982d-precision-soldering-station
von Mi N. (msx)
Echt? Mache ich nie und nur zur Kontrolle, wenn Bedarf besteht bzw.
bestehen sollte. Aber täglich, stündlich oder in noch kürzeren Abständen
zu kontrollieren, das wäre schon ein Fall für einen Arzt.
> Wie sich ein PT1000
Ob 500 °C Luft oder Lötzinn ist doch egal. Soll ich ein Foto machen?
Wenn man ihn in eine Kerzenflamme hält, wird er anwendungsbedingt immer
etwas schwarz ;-)
> bestehen sollte.
Darum geht es. Wenn man eine nicht-"original"-Lötspitze einsetzt, möchte
man wissen, wie die Regelung der Lötstation damit klarkommt.
Denn es gibt viel Geheule davon, daß "der Chinamann" ja nur Schrott
liefern würde.
Dein Vorstellungsvermögen ist beeindruckend.
Nun, dann brauchst Du einen entsprechend temperaturfest konstruierten
Sensor. Nur weil das Ding "PT1000" heißt, ist es das noch lange nicht.
von Manfred P. (pruckelfred)
Das geht mit jedem K-Fühler auf einer hitzefesten Unterlage. Aktuell
zeigt die erste Fundstelle beim Ali für "PM6501" 14,50€, geht sicher
noch billiger. Das habe ich 2016 (für 7,70€) gekauft, verglichen mit
einem anderen Gerät funktioniert es sauber.
Beim Ali finden sich auch Lötspitzenthermometer in ähnlicher Preislage,
da ist halt ein Thermoelement an drei Drähtchen frei aufgehängt, suche
nach "FG-100" oder "Soldering Iron Temperature Tester"
von Thomas (kosmos)
> Lötspitzengrößen C115, C210, C245
eher 4 denn es gibt noch die C470.
Mit Metcall habe ich beruflich schon gearbeitet gefällt mir nicht so,
weil Temperatur fix. Braucht man also mal kurz mehr Bums muss man die
Spitze wechseln auf höhere Temp oder mehr Masse. Bei einer JBC drehe ich
eben kurz die Temp etwas höher und gut.
Früher hatte ich auch einen 25W PTC Multitip mit 450°C, aber auch damit
konnte man löten ohne das das Flußmittel verbrannte. Denn die Temperatur
an der Lötstelle sprang ja nicht von 20° auf 450° sondern stieg eben
auch an und mit etwas Erfahrung hat man den Lötvorgang eber weit vor
450°C an der Lötstelle beendet. Auch die Wärmeübertragung war wegen des
hohen DeltaT sehr gut leider wurden die Spitzen wegen der hohen Temp
aber schnell dunkel. Er ermöglichte ein sehr schnellen Löten. Vor
einiger Zeit habe ich erst damit eine Kondensatorbatterie am
Schweißgerät getauscht die zwischen 2 Messingbleche gelötet war. War
ganz erstaunt was die da für einen Leistung an den Tag legte.
von J. S. (jojos)
Bei diesen FG-100 Messgeräten sind oft 5 Stk. Temperatursensoren dabei,
zum Nachkaufen bekommt auch 10er Packs. Haben diese Sensoren so viel
Verschleiß?
von Mi N. (msx)
Ein Blick in's Datenblatt hätte die Frage beantwortet, bevor sie
gestellt worden wäre.
> Verschleiß?
Bei einem der oben verlinkten Geräte ist die Haltbarkeit eines Sensors
mit 50 Messungen angegeben. Dann soll das wohl so sein.
Andererseits messe ich die Temperaturen doch nicht aus neurotischem
Antrieb. Wenn es sich gut löten läßt, interessiert die genaue Temperatur
doch wenig bis garnicht. Erst, wenn es wie eingangs erwähnt, Probleme
gibt, ist eine Kontrolle hilfreich.
Für diverse Spitzen mit Festtemperatur kann man ja einmalig
messen/kontollieren, um eine Einschätzung zu erhalten. Dann erst wieder,
wenn man meint, es könnte etwas nicht stimmen.
Damit schafft man aber nicht, ein TO220-Teil aus einer 4-lagigen Platine
zu entfernen. Aber die gab es 'früher' ja auch nicht ;-)
Ist bekannt, aber das ist nicht der Punkt, wie ich weiter oben schon
J. S. schrieb:
> Haben diese Sensoren so viel Verschleiß?
Da wird eine Lötspitze mit flüssigem Lötzinn drangehalten. Besser werden
die Thermoelemente davon auf Dauer nicht.
von Mi N. (msx)
Die keramischen Gehäuse von PTxxxx Sensoren halten das locker aus.
Die sehen ja auch alle gleich aus, nicht wahr?
Und bei allen sind die Kontakte auf die gleiche Weise angeschlossen ...
Vielleicht fällt Dir ja ein Grund dafür ein, warum keines der nicht nur
von mir sondern auch von anderen hier im Thread erwähnten real
existierenden Lötspitzenthermometer einen PT100/PT1000-Sensor verwendet.
Überleg' mal.
von Mi N. (msx)
Vielleicht auch nicht?
Millionen von Fliegen können nicht irren?
Machen wir immer so, hat uns keiner was gesagt, hamma noch nie gemacht!
Meckern geht ja schon gut, aber in das Datenblatt hast Du noch immer
nicht gesehen.
Ich nehme einen PT1000 passender Bauform und es ist gut so.
> nicht gesehen.
Wenn Du wenigstens eins verlinkt hättest, könnte man wissen, worauf Du
Dich beziehst. Auch, was für Dich eine "passende Bauform" ist.
Ansonsten: Millionen Fliegen?
Geisterfahrer? Einer? Millionen!
