Forum: Projekte & Code PT1000 an RP2040-pico-Board
von Mi N. (msx)
Für einen ATmega328 gibt es schon einen Beitrag zur Auswertung eines
PT1000: Beitrag "PT1000, einfache Auswertung mit AVR (ATmega328)"
Dort wird ein 10 Bit ADC verwendet, welcher bei höheren Temperaturen
eine nicht so hohe Auflösung liefert. Der RP2040 hat nun einen 12 Bit
ADC, zu dem es allerdings keine genauen Daten gibt, weshalb auch keine
genauere Bestimmung des Messfehlers möglich ist.
Für eigene Versuche/Spielereien hier ein angepasstes Programm für
Arduino-IDE und eine beispielhafte .log-Datei, die Temperaturen im
Bereich -54 °C bis +385 °C mit 1 K Auflösung aufgezeichnet hat.
Da sich beim RP2040 Ein- und Ausgangssignale durch Setzen eines
CTRL-Bits invertieren lassen, sind hier beim UART1 die Signale
invertiert. Das TxD1-Signal an GP0 kann somit direkt an einen
RS232-USB-Wandler angeschlossen werden. Sollte auch RxD1 an GP1
verwendet werden, ist auf jeden Fall ein serieller Schutzwiderstand (3k3
- 10k) vor dem Eingang notwendig.
Je nach Anwendung könnte es vorteilhaft sein, anstatt den PT1000 mit
langem Kabel anzuschließen, den PT1000 direkt am pico-Board zu betreiben
und das TxD-Signal mit +5 V und GND über eine längere Leitung zu führen.
Ja.
Du hättest den dortigen thread auch lesen durfen.
Oder noch schlimmer, du bis.N. bzw. m.n. selbst unter erneut neuem
Namen.
Die Schaltung ist Scheisse.
Man betreibt Pt1000 nicht mit einer Spannung über dem Pt1000 von 2.5V,
1.65V, 1.25V, 0.55V, das führt zu hohem Messfehler durch Eigenerwärmung,
und man belastet Referenzspannungsausgänge nicht mit vielen Milliampere.
Beim RP2040 hast du zudem die Schaltung verschwiegen, der hat auf den
üblichen Platinen eine RC gefilterte Referenzspannung von 3.3V, es wird
aber vielleicht von dir ratiometrisch zur ungefilterten Betriebsspannung
(Versorgung Output Pin) gemessen, was dann keineswegs mehr ratiometrisch
ist, sondern nur noch verrauscht.
Statt immer wieder zielgenau die schlechteste aller Lösungen
anzustreben, sollte man einfach mal lesen, wie man es richtig macht.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32
von Mi N. (msx)
Anbei noch die von der Arduino-IDE exportierte .uf2-Datei, die man
direkt auf das pico-Boards kopieren kann.
von ossi (Gast)
Wie sieht die Schaltung aus?
von Mi N. (msx)
Im Programm steht neben der Funktionsbeschreibung auch wie die beiden
Widerstände angeschlossen werden müssen.
Hier noch einmal das Schaltbild dazu.
Der serielle Ausgang ist GP0: Pin 1 des pico-Boards.
Wenn man den ser. Monitor in der Arduino-IDE nutzen möchte, müssen die
Serial1.xxx() Aufrufe nach Serial.xxx() geändert werden.
Ja, schlimm, hier sieht man, wie ARef vom RP2040 aussieht
https://proto-pic.co.uk/wp-content/uploads/2021/03/RPI-PICO-R3-PUBLIC-SCHEMATIC.pdf
Also 200 Ohm Ausgangswiderstand und er belastet mit 2k, da bricht die
Spannung schon mal um 10% auf 3V ein, und es kommen satte 1.5V mit 1.5mA
an den Pt1000, statt der üblichen 0.1V und maximalen 0.33V.
Was er da noch ausser Hausnummern messen will, bleibt schleierhaft.
von Εrnst B. (ernst)
> an den Pt1000
dazu kommt noch diese schicke Codezeile:
 pinMode(PT_IN_0, OUTPUT);             // PT1000 wieder kurzschließen
Lustigerweise ohne klare Definition, ob der Pin anschließend hart LOW
oder HIGH ist.
d.H. entweder wird Aref meistens mit 1k belastet, oder der PT1000 mit
3.3mA
von Mi N. (msx)
> oder HIGH ist.
Blind aber gut gelaut. Schön!
Als Programmieranfänger muß man lernen, daß es explizite und implizite
Funktionen gibt. Nur weil Du etwas nicht siehst, bedeutet das ja nicht,
daß es nicht existiert.
Statt Götzenanbeterei hätte Du auch fragen können. Aber es ging Dir wohl
garnicht um einen konstruktiven Beitrag.
Mi N. schrieb:
> Als Programmieranfänger(*) muß man lernen,
Gut erkannt. Hier eine kleine Übungsaufgabe für dich, so zum Start:
Was muss passieren, dass diese Funktion hier ein "gpio_put" ausführt,
wenn sie mit Parametern "PT_IN_0, OUTPUT" aufgerufen wird?
extern "C" void pinMode(pin_size_t ulPin, PinMode ulMode) {
    switch (ulMode) {
    case INPUT:
        gpio_init(ulPin);
        gpio_set_dir(ulPin, false);
        gpio_disable_pulls(ulPin);
        break;
    case INPUT_PULLUP:
        gpio_init(ulPin);
        gpio_pull_up(ulPin);
        gpio_put(ulPin, 0);
        break;
    case INPUT_PULLDOWN:
        gpio_init(ulPin);
        gpio_pull_down(ulPin);
        gpio_put(ulPin, 1);
        break;
    case OUTPUT:
        gpio_init(ulPin);
        gpio_set_dir(ulPin, true);
        break;
    default:
        DEBUGCORE("ERROR: Illegal pinMode mode (%d)\n", ulMode);
        // Error
        return;
30
    if (ulPin > 29) {
31
        DEBUGCORE("ERROR: Illegal pin in pinMode (%d)\n", ulPin);
32
        return;
33
34
    _pm[ulPin] = ulMode;
35
Falls du diese schwere Aufgabe gemeisterst hast, nächste Frage, diesmal
mehr in die "Lesen und verstehen"-Richtung:
Wer definiert den Zustand des Pins bei Programmstart, wenn dein Programm
es nicht explizit vorgibt?
A) Das Arduino-Framework. Wenn ja: Wo dokumentiert, wo definiert?
B) Die Registerinhalte des RP2040 bei Reset.
Bonusfrage: Unter welchen Umständen kann ein Programm ohne vorherigen
Hardware-Reset ausgeführt werden? Oder ist das kategorisch
ausgeschlossen?
Und als Finale:
Welche schlimmen Folgen hätte es gehabt, einfach in der setup() mit
einem digitalWrite für klare Verhältnisse zu sorgen?
*) Falls du dich fragst, was dich als blutigen Anfänger geoutet hat:
Es war hauptsächlich die Überflüssige "do {} while (1);" - Schleife in
deiner loop().
Die verhindert nämlich u.A. dass "yield()" aufgerufen wird, und macht
damit die TinyUSB-Funktionalität kaputt.
von Mi N. (msx)
Ist ja alles ganz nett, aber interessiert nicht die Bohne. Hier geht es
um einen PT1000 und nicht um TinyUSB.
Der Controller setzt per Hardware-Reset seine Peripherie in einen
definierten Zustand. Sofern die IDE anschließend nicht unerlaubter Weise
daran herumdreht, steht das Ausgangsdatenregister von GPIO26 / ADC0 auf
'0'.
So ist es im hier vorliegenden Programm der Fall!
Den ADC0-Pin im Programm wiederholt auf seinen Ausgangswert zu bringen,
ist dann ein "Angstkondensator" in Software. Zur Sicherheit natürlich
nicht in setup() sondern in loop(). Gut, es schadet nicht. Aber dann
bitte auch die RxD und TxD Pins noch einmal "richtig" auf Eingang bzw.
Ausgang setzen - man weiß ja nie.
von Andreas M. (amesser)
Der ADC im RP2040 schafft leider keine 12 Bit. Es gibt einen
Silicon-Bug, einer der Referenzkondensatoren ist falsch dimensioniert.
Deswegen steht im Datenblatt ja auch eine ENOB von 8.7, gibt diverse
Abhandlungen im Netz dazu. Effektiv ist der ADC nur bis 8 Bit zu
gebrauchen.
von Mi N. (msx)
Das ist alles bekannt. Sieh Dir bitte die .txt-Datei an und zeige mir
die Stelle, an der das passieren müßte. Ich habe sie nicht gefunden;
vielleicht gelingt es Dir.
Der ADC-Wert 2560 abzüglich des Offsets von 16 ergibt 2544. Dazu werden
170 °C errechnet wie auch zu 2543, da keine Nachkommstelle angezeigt
wird.
Die "Ausraster" könnte man kompensieren, indem man an den kritischen
Stellen einen kleinen Offset zuschaltet (Pullup/Pulldown) oder seinen
Messbereich zwischen zwei "Fehlerstellen" verschiebt. Auch damit bleiben
der Aufwand gering und der gesamte Messbereich sehr hoch.
Deine Messung bringt so nix. Du nimmst einen ADC Wert, berechnest daraus
eine Temperatur und versuchst darin dann was zu sehen. Die berechnete
Temperatur ist aber einfach nur eine andere Darstellung des ADC Werts,
sie ist eine davon abhängige Größe.
Was du machen müsstest wäre die berechnete Temperatur mit der
Temperaturmessung eines zweiten, unabhängigen Messgerätes zu
vergleichen. Dann wirst Du einen schönen Sprung sehen, so etwa bei 178
°C ( Nach Deiner Formel ) Allerdings nutzt Du ja gerade mal ca 25% des
Messbereichs des ADCs
Nimm ein Poti, Klemme das an den ADC und an ein Multimeter. Dann machst
Du eine Messreihe in mV Schritten, notiere ADC Werte und Spannung auf
dem Multimeter. Es reichen die Regionen um die ADC Zählwerte 512, 1536,
2560, und 3584.
Nicht wirklich, der Fehler ist auch an den nicht kritischen Stellen noch
sehr groß. Schau dir das INL Diagramm in
http://pico-adc.markomo.me/INL-DNL/#why-does-the-dnl-spike an. Aus
Softwaresicht besteht das Problem, das ein ADC Zählwert mehrere
Spannungen bedeuten kann. Du kannst also vom Zählwert nicht ableiten, in
welche Richtung du korrigieren musst.
von Mi N. (msx)
Andreas M. schrieb:
> Die berechnete
Genau darum geht es, wenn man einen PT1000 auswertet ;-)
Andreas M. schrieb:
> Nicht wirklich, der Fehler ist ...
daß Du mich nicht verstanden hast. Im Datenblatt sind die Fehlstellen
benannt. Folglich kann man an den Stellen, die diesen Werten
entsprechen, einen Offset hinzufügen/abziehen, um den ADC in einen
unkritischen Bereich zu bringen. Ein paar Millivolt sollten reichen.
Anschließend muß der neue ADC-Wert um den Offset korrigiert werden. Dazu
braucht es noch ein wenig Gehirnschmalz, um den Offset automatisch zu
erfassen.
Für die doppelte Messung ergibt sich eine kleine Verzögerung (< 1 ms)
des Ergebnisses, was nicht stören dürfte.
Die Auflösung bleibt hoch und die erreichbare Genauigkeit hängt von ADC
und den verwendeten Bauteilen ab. Wer +/- 1 mK erwartet, ist hier
falsch!
Du hast nicht verstanden was ich geschrieben habe.
von Mi N. (msx)
Gut, und was ist Deine Lösung?
Einen diskreten ADC verwenden oder doch nur einen billigen Widerstand?
Vieleicht sind die neueren RP2040 auch schon verbessert.
Ich nutze nur 8 Bit, das reicht zum Glück für meine Zwecke aus. Wenn ich
mehr brauche dann würde ich ne externen nehmen oder nen Sigma Delta in
Software implementieren wenn es sich um eine langsame Größe (wie z.B.
Temperatur handels). Da reicht ein GPIO Pin. müsste über die PIO
eigentlich gehen:
https://www.microchip.com/en-us/application-notes/an700
https://elmicro.com/files/elmicro/due9810_sigdelta.pdf
Nein, aktuell ist da kein Silicon Fix geplant. (Wäre auch garn icht ohne
weiteres möglich weil da ganze Flächen umorganisiert werden müssen)
von Mi N. (msx)
Vielleicht berücksichtige ich die Kompensation noch in der Schaltung und
im Programm. Im Grunde reicht es, einen 100 k Widerstand zum 1 k
parallel zu schalten - einfach 3,3 V per GPIO über diesen Widerstand an
den ADC-Eingang - und sonst "fliegend" zu lassen.
Alternativ nimmt man einen etwas größeren Wert als 1 k, um mit dem
ADC-Wert im Bereich 1536 - 2560 zu liegen. -50 -> +200 °C sollten dann
unkorrigiert messbar sein.
von Mi N. (msx)
Die Sache habe ich mir noch einmal näher angeschaut und ein paar
Versuche durchgeführt. Danke für Deinen Einwand. Eine
(Bereichs-)Umschaltung vorzunehmen, um aus den kritischen Bereichen
herauszukommen, ist nicht so sinnvoll, es sei denn, man könnte bei
Stückzahlen dadurch richtig viel sparen.
Beschränkt man sich beim ADC auf den Wertebereich von 1536 - 2559
(INL_INDEX = 2 bzw. 3. Segment der INL-Kurve) und erhöht zudem R1 auf
1,200 kOhm, erhält man einen Messbereich von rund -70 bis +250 °C.
Im neuen Programm ist eine Korrektur der INL laut Datenblatt vorhanden,
um den ADC-Fehler zu reduzieren. Weitere und dominante Fehlerquellen
sind jedoch die Güteklasse des PT1000 selbst, der genaue Wert von R1,
der 0-Offset des ADCs und der recht grobe Skalierungsfaktor von 0,0385.
Hier wäre es angesagt, über Tabellenwerte zu interpolieren. Beispiele
dazu gibt es an anderer Stelle.
Hier wollte ich das Demo-Programm übersichtlich und durch Debug-Ausgaben
die Funktion nachvollziehbar halten.
Getestet habe ich die Funktion mit Drehpoti und USB-Ausgabe, wodurch der
Aufbau recht einfach war.
Vielleicht nutzt es.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ich halte es für eine sehr schlechte Idee, den V_Ref zu belasten.
Wenn Dein µC seine Betriebsspannung als Referenz nutzt, kommt der
Spannungsteiler samt PTC direkt an diese. Wenn diese sich ändert, macht
das garnichts, weil ja das Verhältnis gemessen wird. Auf µC-net beliebig
oft durchgekaut, "Ratiometrische Messung".
von Jonny O. (-geo-)
Ich bin nicht sicher, ob das hier schon genannt wurde, aber die
Referenzspannung auf dem Pico-Board ist ziemlich unsauber. Man kann aber
einfach am Vref-Pin einen Referenz-Shunt (LM4040 mit 3V bietet sich an)
nach Masse schalten. Der R7 auf dem Pico-Board dient dann schon als
Vorwiderstand für die Referenz.
Im Anhang der Ausschnitt aus dem Datenblatt des Pico-Boards.
PS: Die Referenz sollte man natürlich nicht belasten. :)
von Mi N. (msx)
Dann mache es! Meine Schaltungen/Programme sind nicht in Stein gemeißelt
und konstruktive Erfahrungsberichte sind willkommen.
Was erwartest Du von einer absolut stabilen Referenz? Mehr Auflösung,
höhere Genauigkeit? Ich habe da meine Zweifel.
R9 in der Schaltung mit 1R ist eher eine Lötbrücke. V_REF und V_ADC sind
(fast) identisch und daher werden hier ratiometrische Messungen gemacht.
R7 mit 200R und C13 mit 2µ2 filtern die restlichen 1 MHz Spitzen vom
Schaltregler locker weg. Das Kurzschließen des PT1000 läßt die Spannung
V_REF leicht wackeln, was bei einer ratiometrischen Messung aber nicht
stört.
Bei einigen Schaltungen schalte ich den lokalen Schaltregler des
Pico-Boards ab und verwende einen extenern 3,3 V LDO für das gesamte
Board. Das halte ich hier für nicht notwendig.
Den NOS-Wert (number of samples) hatte ich testweise von 1 auf 100
gesetzt, um beim fliegenden (Poti-)Aufbau Störungen zu vermeiden.
Aktuell habe ich dann wieder mit einer Einzelmessung und 1000 Ohm für R1
gemessen: die Ergebnisse sind gleich. Selbst die dummy-Messung vor der
Erfassung des Messwertes kann entfallen, wenn die Zuleitung keine zu
große Kapazität aufweist.
