Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL Variablenüberlauf und Fehlerbehandlung
von Willi (willi11)
Hallo liebes Forum,
ich bin sehr neu hier (in diesem Forum und leider auch in dem Thema VHDL
und FPGA). Derzeit fertige ich eine Abschlussarbeit in dem Bereich an
(was habe ich mir nur dabei gedacht ;-) ), und brauche als Neuling
jedoch etwas inspiration. Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
Meine Aufgabe ist es, in VHDL eine Möglichkeit zu Entwickeln, den
Überlauf von Int-Variablen zu erkennen und dann auch zu beheben (z.B.
über die Sättigungsarithmetik). Das ist soweit erstmal klar.
Allerdings soll ich auch die Fehlerbehandlung umsetzen, sprich den
Benutzer darüber Informieren, dass ein Überlauf statt fand. Hier habe
ich noch Probleme. Soweit ich das Verstanden habe, können pro Takt
mehrere Fehler anliegen, wobei pro Takt immer nur ein Fehler behandelt
werden kann. Ist das richtig?
Ich habe viel im Internet recherchiert zum Thema "FPGA Fehlerbehandlung"
oder "VHDL Fehlerbehandlung" aber wirklich kaum etwas gefunden, was mir
weiter hilft. Die Befehle "assert" und "report" kann ich ja für die
Ausgabe eines Fehlers verwenden, aber was mache ich, wenn mehrere Fehler
anliegen (Verteiltes Fehlermanagement)?
Wie gesagt besitze ich gar keine Vorkenntnisse auf diesem Gebiet. Kann
mir daher jemand ein Buch oder andere Informationsquelle empfehlen, wie
man in der VHDL / FPGA Welt mit Fehlern umgeht (Stichwort: Verteiltes
Fehlermanagement)? Ich denke, dass ich aus Unwissenheit auch nicht die
richtigen Suchworte benutzt habe. Hier wäre ich für Eure Tipps sehr
dankbar.
Vielen Dank für Eure Anregungen! :)
Liebe Grüße
Willi
von Gustl B. (gustl_b)
Warum? Aktuelle Werkzeuge können das doch schon und warnen auch
entsprechend.
Im FPGA macht das natürlich keinen Sinn mehr. Wer seinen Code baut und
alle Warnungen ignoriert dem ist nicht zu helfen.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Nix ist  klar, sobald etwas über das Language Reference Manual LRM
hinaus geht. Und bei VHDL gibt es diverse Versionen, in den alten gibt
es keinen integer grösser als 32 bit und die tools knallen entsprechend
messages raus.
https://docs.amd.com/r/en-US/ug901-vivado-synthesis/64-bit-Integers
(VHDL-2029)
> Fehlermanagement)?
Naja, die Fehlerdefinition des VHDL-Anwenders unterscheidet sich doch
erheblich von der was man von C her kennt. VHDL ähnelt da eher ADA,
jedenfalls kennt es die mechanismen der "range". Wie die
range-Überprüfung realisiert ist unterscheidet sich aber gern tool
-spezifisch.
https://www.google.com/search?q=VHDL+range+check
eine Vorgehensweise wäre, auf integer zu verzichten und stadessen
std_logic_vector resp signed und unsigned aus der IEE1164 zu verwenden.
Und wenn integer benutzt wird, dann ohnehin in Verbindung mit "range".
https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/integer-and-its-subtypes-in-vhdl/
Generelle Richtlinien wie man eine hohe "Fehlerarmut" in FPGA-Code
erreicht sind in der DO-254 gegeben.
Aber vielleicht "Fehlermanagment" hier eher "Design-verification" ?!
https://www.doulos.com/knowhow/vhdl/the-open-source-vhdl-verification-methodology-osvvm/
PS: Die 32bit-Überlauf-Problematik des Types integer betrifft nicht nur
Variablen wie im Topic unterschwellig behauptet sondern auch signals und
constants. Wobei man bei letzteren weniger vom "Überlauf" sprechen kann,
da statisch.
Gerade bei INT-Variablen und Signalen ist es doch ein Leichtes, diese
schon per Definition einzuschränken. Freilich braucht es dazu eine
Vorstellung, in welchem range man sich faktisch bewegt. Ich mache solche
Berechungen mit Excel, definiere MIN und MAX-Werte, die man in einer
"header"-Datei ablegen und bei Bedarf als Initialwert oder Resetwert
zuweisen kann. Ferner dienen diese den Überlauf-Vergleichen, die in
rechnenden pipeline öfters nötig sind.
Um einen funktionellen (nicht einen durch Programmierfehler erzeugen
"technischen") Überlauf zu handhaben, empfehle ich die "N+1"-Strategie:
Wenn durch Einstellungen und äußere Einflüsse Übersteuerungen
stattfinden, setzt man den Wert einfach auf MAX+1 oder MIN-1 im
Negativen. Damit hat man an jeder Stelle in der Rechnung die
Möglichkeit, das Signal entsprechend zu behandeln, also entweder den
MAX+1 weiterzugegeben, oder das Signal einfach weiterzubearbeiten.
Das mache ich z.B. in Video- und Audio-Chains so. So kommt dann doch
wieder ein sinnvolles Sample heraus, wenn man möchte.
von Martin S. (strubi)
Wenn du dich auf die eigentliche Problematik fokussieren willst,
solltest du dir die intbv-Klasse von MyHDL mal zugute fuehren. Darauf
basierend haben  einige Leute adaptive Fixpoint-Arithmetiken entwickelt,
bei denen viele Idiotien von VHDL oder Verilog gar nicht mehr zur Last
fallen und manche Fehleranalysen nicht mehr notwendig sind. Leider muss
man sich dabei durch diverse Forks graben und im Hinterkopf behalten,
dass der MyHDL-Hauptzweig bedingt brauchbar ist, man muss also mit dem
Status Quo in ausgerollter Ausgabe (d.h. nicht modular) in VHDL
abfinden, inkl. einiger Bugs, die wohl nicht mehr gefixt werden.
Entschädigt wird man dafuer mit einer ausgereiften Moeglichkeit der
Co-Simulation von Python mit dem synthetisierbaren Ergebnis.
Man kann sich natuerlich aus akademischer Motivation heraus auch
spezifischen VHDL-Klassen widmen, schlaegt sich dann mit einem Haufen
anderer Probleme herum, die nicht zielfuehrend sind. Und schlussendlich
muessen die Tools damit klarkommen (was sie meist wie z.B. Vivado mit
Vorbehalt tun).
von Willi (willi11)
Wow, vielen Dank für die schnellen Antworten. Das hilft schon mal etwas
weiter.
Beim lesen der Antworten ist mir aufgefallen, dass meine Fragestellung
etwas missverständlich war. Die Überwachung und Behandlung des
Überlaufes soll deswegen gemacht werden, weil es auf eine zuvor gemachte
Arbeit aufbaut: nämlich einen VHDL Compiler zu Entwickeln. Der Compiler
existiert nun, aber die Funktion der Überlaufbehandlung fehlt in der
Umsetzung noch. Die soll ich nun implementieren.
Das größere Problem für mich ist aber die Fehlerbehandlung an sich auf
Grund der Gleichzeitigkeit. Habt ihr hierzu vielleicht eine Idee oder
Begriffe, nach denen es sich zu Suchen lohnt?
> existiert nun,
Was ist den der Output dieses VHDL-Compilers ?
* Eine Architekturunäbhangiges EDIF-Netzliste ?
* runtime-code für simulator ?
Wenn du dich schon nur auf die Fehlerfortpflanzung fokussieren willst,
wuerde ich erst einmal die Basics (mit dem akademischen Betreuer)
klaeren, naemlich ob der "VHDL-Compiler" (Was macht der genau, s.o.)
einen Simulatorkern hat, der Mechanismen zur Backtrace (sowohl zeitlich,
als auch in der Hierarchie) bereitstellt ("Backtrace" waere dein
Stichwort). Sonst schreibst du naemlich mal eben den Simulator auch noch
um. Kann man machen, aber sich auch dabei verheizen lassen. Ansonsten:
CIRCT/MLIR schon auf dem Schirm gehabt?
Dann solltest du vielleicht noch erwaehnen, wie deine Verifikation
aussehen soll (statische Analyse versus Simulation mit vollständiger
Abdeckung aller bedingten Spruenge). Letzteres kommt allenfalls
"kostenlos", je nach Compiler-Backend.
Ansonsten ist eine vernuenftige Backtrace ein spannendes Thema, an dem
die meisten "billigen" Simulatoren kranken, da gab es hier vor kurzem
einen Thread zum Thema IDE. Wegen der eingeschraenkten prozeduralen
Moeglichkeiten der V*-Sprachen ist das leider recht aufwendig zu
implementieren. Aber da du offenbar auf die VHDL-Kröte festgelegt bist,
musst du die wohl schlucken.
