Forum: Haus & Smart Home Gefrierschrank Koenic KFZ45211A2NF Kompressor läuft nicht
von Andreas R. (andreas_rp)
Hallo an Alle,
zu obigem Gefrierschrank gibt es schon ein paar Themen, die meinen
Fehler aber nicht beheben konnten.
Ich habe das Problem das der Kompressor nicht startet. Das Gebläse
läuft. Die Temperaturfühler des Wärmetauscher und der der vermutlich die
Innentemperatur erfassen, haben bei ca 18 Grad ca 2,1 kOhm. Beide
reagieren, wenn man den Fühler mit der Hand erwärmt.
Steckt man die Fühler aus, erscheinen Fehlermeldungen. Die Stecker an
der Hauptplatine habe ich aus- und eingesteckt.  Keine Veränderung.
Auf der Hauptplatine das dicke Relais schaltet ein, die beiden kleinen
schwarzen nicht. Ich denke eines dieser Relais schaltet den Kompressor.
Hat jemand einen Tipp?
Danke für eure Mühe.
Lg Andreas
von Thomas R. (thomasr)
Ich kenne das Gerät nicht.
Aber bei drei Relais ist mit 99% Wahrscheinlichkeit das größte Relais
für den Kompressor. Der hat recht heftige Anlaufströme....
Liegt denn Spannung am Kompressor?
Ich habe den Kühlschrank innen zerlegt und 2 Fühler nachgemessen.  Der
eine am Wärmetauscher oben innen am Schrank und der zweite oben mittig
innen vorne. Beide hatten bei 17 Grad ca 2000 Ohm. Nun habe ich diese
durch 2 Potis mit 10k ersetzt. So konnte ich z.b. eine "gemessene"
Temperatur von -7 Grad simulieren.
Allerdings lief der Kompressor dennoch nicht an, egal wie ich das Poti
des Wärmetauschers eingestellt hatte. Schade, aber jetzt wird er halt
verschrottet.
Es lebe der Konsum.
Lg Andreas
von Thomas P. (topla)
Die Sensoren sind nicht das Problem, wenn das Relais anzieht.
Liegt denn Spannung am Kompressormotor an wenn das Relais anzieht(wurde
schon am 23.04. gefragt)? Wenn nein, dann ist das Relais das Problem.
Die kleinen Relais sind für die Heizung (Abtauung) und das Gebläse.
Dann mal probieren, ob der Kompressormotor anläuft, wenn die Anschlüsse
direkt an Netzspannung gelegt werden (dabei aufpassen!).
Thomas
Das große Relais schaltet die 230V. Das hab ich auf der Platine
gemessen.  Ob das unten ankommt hab ich nicht geprüft. Ob der Kompressor
direkt versorgt läuft auch nicht.
Lg Andreas
von Rainer D. (rainer4x4)
Über Koenic wurde doch schon öfter sinniert. Evtl findest Du da
sachdienliche Hinweise:
Beitrag "Koenic "KFZ 45211 A2" Fehler HH - reparieren oder verschrotten?"
Beitrag "Defrost Sensor Tauschen"
Beitrag "Schaltplan Tiefkühlschrank Koenic KFZ45211A2NF"
Oder einfach mal die Suche bemühen:
https://www.google.com/search?q=Koenic+KFZ45211A2NF+site:www.mikrocontroller.net
Da findet man auch Platinenbilder usw.
