Forum: Haus & Smart Home Koenic "KFZ 45211 A2" Fehler HH - reparieren oder verschrotten?
von Daniel (daniel_h888)
Guten Abend,
mein Gefrierschrank Koenic "KFZ 45211 A2" ist genau einen Monat nach
Garantieende kaputt gegangen - von MediaMarkt kommt keinerlei Kulanz
(hatte den Fehler noch in der Garantiezeit telefonisch gemeldet, da
wurde mir Ersatz zugesagt. Schriftverkehr startet aber erst wenige Tage
nach Ende Garantiezeit und an die vorige Korrespondenz erinnert sich
niemand....).
Da der Fehler HH auf einen Defekt am Temperatursensor hinweist, habe ich
mir entsprechende einen neuen Sensor organisiert:
https://fixpart.de/de/product/view/0090094361
Bislang habe ich den Sensor nicht eingebaut, habe inzwischen aber diese
Diskussion hier gefunden, wo es wohl um das selbe Problem geht - nur
dass die Lösung nicht der neue Sensor zu sein scheint:
Beitrag "Gefrierschrank Koenic KFZ45211A2NF - Sporadischer Fehler HH - Selbst reparieren"
Da ich technisch nicht so versiert bin (Niveau in etwa "PC selbst
zusammenbauen") nun meine Frage: Kennt sich jemand mit dem genannten
Gefrierschrank aus und kann mir sagen, ob die Selbstreparatur
einigermaßen machbar ist oder ob man da wirklich nur als guter "Bastler"
dran sollte - in diesem Fall würde ich den Gefrierschrank wahrscheinlich
entsorgen und mir einen neuen kaufen.
Hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
von Klaus R. (klaus2)
"Ich glaube der Tipp mit Stecker ab und dran war schon die Lösung."
...ehhhmmm...?
Klaus.
> ...ehhhmmm...?
> Klaus.
Ist damit der Stromstecker gemeint?
von Thomas R. (thomasr)
Gemeint ist der Stecker des Sensors auf der Platine!
Okay Danke. Und jetzt noch eine Dummy-Frage: kommt man da mit
"PC-Bastel-Kenntnissen" dran oder muss man das komplette Gerät
auseinander bauen?
Jesses...wie wärs du schaust dir das mal selbst an? Wir haben den Kühli
ja nicht hier stehn? Deine Kentnisse schätze ich noch geringer ein.
Klaus.
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
> auseinander bauen?
Wer sich so doof anstellt sollte das Ding einfach verschrotten...
>> auseinander bauen?
Ok, wer sich also in einem bestimmten Fachbereich unsicher fühlt und
daher eher Fragen stellt, der stellt sich Deiner Meinung nach direkt
"doof an"? Also entweder bist Du noch recht jung oder dein Horizont ist
nicht wirklich groß...
Oder du bist wirklich doof...
Dass du den eigens zitierten Thread nichtmals richtig gelesen hast,
spricht leider eher für "sehr unbescholten". Aber - nun fang mal an und
sag, obs erfolgreich war!
Klaus.
