Forum: Offtopic Daten verkleinern
von Sebastian M. (basti_481803)
Moin ich muss Dokumente wo hochladen. Die maximale Größe aller Daten ist
begrenzt und ich komme da drüber. Wie kann ich die Daten verkleinern ?
Format: png
: Verschoben durch Moderator
Dokumente in Irfan Viewer laden.
Dort BILD -> Größe ändern
dann DATEI -> Speichern unter
von Oliver S. (oliverso)
Wenn ein png-Bild in der vorhandenen Auflösung gefordert ist, das aber
größer ist als die zulässige Uploadgröße, und auch die paar %
Verkleinerung der üblichen Packer nicht ausreichen, dann geht es halt
nicht.
Ausdrucken, eintüten, per Post schicken.
Oliver
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
> Format: png
Guggstu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics#Komprimierung
Ich vermute mal mit tools von z.b. ImageMagick wird sowas gehen.
Gruss
WK
was soll man sagen?
man müsste schon wissen, was das für Bilder sind.
Sind das z.B. Bilder in denen Bauteile gezeigt werden,
da aber immer noch quadratmeterweise Tischfläche drum herum zu sehen
ist,
sollte man die Bilder entsprechend beschneiden.
Ohne genau zu wissen worum es geht kann man kaum die richtige Antwort
geben.
von Flöte (nsolo)
TinyPic, Cloud-Link, ...
von Lu (oszi45)
1.Kurz: Bereits komprimierte Sachen bekommt man selten kleiner
komprimiert. Auch 7zip macht keine Wunder
(https://www.7-zip.de/download.html). Da muß man schon die Auflösung der
Bilder oder Größe ändern.
2. Anderer Weg ist natürlich nur ein Link auf ein Verzeichnis, wo die
großen Daten zum Herunterladen liegen.
3. Man könnte auch 2 Mails senden?
Wetransfer...
kostenloser Webtransfer...
> Auflösung der Bilder oder Größe ändern
Bei Farbbildern kann man auch die Farbauflösung ändern. Irfanview
arbeitet gewöhnlich mit 24 bit/Pixel, man kann aber auch auf 4 bit
heruntergehen.
Für jpg hat Irfanview beim Abspeichern die Möglichkeit, eine gewünschte
Dateigröße einzustellen. Für Bilder hier im Forum nehme ich
üblicherweise 150kByte. Aber nicht vergessen, das Häkchen wieder zu
entfernen, sonst werden alle jpg danach auch verkleinert.
Das Foto hatte als jpg in der Kamera 45,56MByte, schon dort auf 2,99MB
komprimiert, und hier mit Irfanview in 142 k abgespeichert. Natürlich
gibt es dadurch Artefakte.
Christoph db1uq K. schrieb:
> Irfanview
Da der TE seine Anfrage in "Microcontroller und Digitale Elektronik" und
nicht im PC-Bereich gestellt hat, kommen diese Programme eher nicht
infrage. Die ebenfalls erwähnten webbasierten Lösungen könnten für einen
Microcontroller mit Netzwerkstrippe und geeignetem Protokollstack
vielleicht nutzbar sein.
Moin,
> infrage.
Nachdem's die sourcen von Imagemagick gibt und zum Bauen die
autotools/make gebraucht wird, sollte es kein Problem sein, das auch
fuer einen Microcontroller ans Laufen zu kriegen.<unschuldig guck>
scnr,
WK
von Peter D. (peda)
Man könnte wenigstens mal sagen, um welche Größenordnung es sich
handelt.
Dann soll der TE wenigstens den Microcontroller und die einzusetzende
Firmwareumgebung nennen.
von Klar P. (Gast)
> heruntergehen.
Geht in gimp auch noch tiefer auf 1 bit, dann ist es aber nur
schwarzweiss. Bei Gimp kann man die Anzahl der Farbpaletteneintrage von
1 bis 255 nach belieben einstellen. Je nach PNG-Komprimierung (ja, auch
png komprimiert) kann auch eine nicht 2er Potenz Vorteile bringen.
Und natürlich kann man den Bild-Header von den Angaben zu Datum etc.
befreien.
Anbei Screenshots von ein paar releaventen GIMP-Dialogen.
von Unwichtig (noname_user)
Mei o mei, lauter Spezialisten hier, aber echt mal! ;-)
Das Bild in oder mit Paint öffnen, u. unter jpg wieder speichern, u.
schau einer an, es ist nur noch ca. 20% Dateigröße davon. Jedenfalls bei
Farbbildern ist das so, ohne Veränderung des Bildinhaltes oder der
Auflösung.
Und solche Fragen findet man nicht mit Google beantwortet?
Das klappt super mit Fotos, verursacht jedoch unerwünschte Ausfransungen
bei Zeichnungen und Schriften innerhalb Bildern, da das JPG-Format für
Fotos optimiert wurde und für Zeichnungen ungeeignet ist.
Da der TO nicht verraten hat, von welcher Art die Bilder sind (Bei PNG
denke ich eher an Zeichnungen als Fotos, er spricht von "Dokumenten"),
ist Deine Antwort als generelle Lösung leider unbrauchbar.
Siehe auch:
https://de.wikipedia.org/wiki/JPEG#Visuelle_Qualität_und_verwandte_Formate
von Michael P. (mipo)
Unwichtig schrieb:
> ...Farbbildern ist das so, ohne Veränderung des Bildinhaltes oder der
> Auflösung.
Spezialisten kennen den Unterschied zwischen lossy und lossless image
compression und welche Formate was können ... ;-)
von Gunnar F. (gufi36)
Bei so einer hingerotzten Frage sind generelle Lösungen aber auch eher
aufwändig. my 2ct.
von Klar P. (Gast)
(Verlustbehaftete) Komprimierung sorgt nicht nur für Ausfransungen, es
können auch schon mal Ziffern verändert werden. Es sei an dieser Stelle
an den Xerox Komprimierfehler von 2013 erinnert:
https://www.heise.de/news/Xerox-Scanner-Fehler-Buchstabentausch-auch-bei-hoeheren-Qualitaetsstufen-1933798.html
http://www.dkriesel.com/blog/2013/0802_xerox-workcentres_are_switching_written_numbers_when_scanning
von Jens G. (jensig)
Wenn es wirklich um Dokumente geht, also Text mit eingebetteter Grafik,
was png und Dokumente suggerieren sollten (also nicht Fotos), dann
könnte man sich vielleicht sowas wie
https://github.com/GrokImageCompression/grok/
anschauen, um jpeg2000-Files zu erhalten, was eine MRC-Compression
macht.
Und wenn man dass gleich als PDF, inkl. Texterkennung (tesseract) haben
will:
https://github.com/internetarchive/archive-pdf-tools
Funktioniert eigentlich ganz gut, nachdem man so die Fallstricke
umrundet hat ...
von Peter M. (r2d3)
Hallo Klar P.,
Du generalisiert unzulässigerweise ein Xerox-spezifisches Problem.
In dem Versuch hohe Kompressiongrade zu erzielen, hat man bei Xerox
versucht, vermeintliche Wiederholgruppen nicht mehr neu zu codieren.
Dazu war es vermutlich nötig, eine Ähnlichkeitsmetrik zu definieren die
eine Aussage darüber macht, wie ähnlich eine Pixelgruppe zu einer
anderen ist.
Bei ausreichender Ähnlichkeit wurde dann die eine Pixelgruppe oder
Submatrix gar nicht mehr codiert, sondern durch einen Verweis auf eine
andere ersetzt.
Infolgedessen enthielt das komprimierte Bild z.B. ganz viele identische
Achten, wo das menschliche Auge noch die Ziffer Neun wahrgenommen hätte
- oder so ähnlich.
Damit waren die unterschiedlichen Gruppen plötzlich identisch.
Xerox hat, anstatt einfach nur algorithmuskonform zu komprimieren,
angefangen, das Scanbild zu deuten. Was im Großen schnell auffällt
(Tesla hält den weißen Auflieger eines LKWs für den Wolkenhimmel und
fährt weiter, mit katastrophalen Folgen) blieb bei den Xerox-Kunden
lange unentdeckt, das Schadenausmaß wurde bei Xerox nie quantifiziert.
Wenn man bei verlustbehafteten Verfahren wie JPEG oder JPEG2000 die
Kompressionraten erhöht, sieht man eher einen Schärfeverlust, aber keine
"Zahlendreher".
> Wie kann ich die Daten verkleinern ? Format: png
Kommt auf den Bildinhalt und die Qualitätsansprüche an. Dort im
Beitrag "Re: Bauelement idenitifizieren - vermutlich Fuse." habe ich es von
810kB auf 81kB runter geschafft, ohne dass irgendwas Sachdienliches
verloren gegangen ist.
> "Zahlendreher".
Man sieht Pixel, wo keine hingehören. Gerade kontrastreiche und
scharfkantige Übergänge (Linien) werden von Punktwolken umsäumt.
Und dann ist es kein Wunder, wenn die OCR-SW statt des 'Ü' links unten
im "Pixelhaufen.png" ein 'O' erkennt.
Immer, wenn ich sowas sehe, denke ich: "Wieder einer, der seine
Werkzeuge nicht kennt und einfach immer mit dem Hammer draufhaut."
von Peter M. (r2d3)
Hallo Sebastian M.,
> Format: png
leider hast Du erfolgreich die Art der Vorlage geheimgehalten!
Anbei ein Maßnahmenkatalog:
1. Größen- bzw. Auflösungsreduktion
2. Farbtiefenreduktion
3. Einsatz von verlustbehafteten Kompressionsverfahren (JPEG, JPEG2000)
Diese Verfahren spielen ihre Vorteile bei Fotos aus, die Farbverläufe
beinhalten. Bei Texten und Zeichnungen, die typischerweise harte
Kontraste aufweisen, entstehen Geisterränder, sogenannte Artefakte, auch
bei JPEG2000.
4. Bei Textinhalten Anwendung von OCR -> Selbst bei Profiprodukten
unzuverlässig, erfordert Nachbearbeitung
5. Vektorisierung von Zeichnungen
6. Benutzung von Kompressionverfahren, die einen Haufen Dateien als
einzigen Stream kodieren können (WinRAR) -> erfordert die Dekompression
des gesamten Streams, auch wenn nur eine einzige Datei gewünscht wird
> macht.
> will:
War vielleicht etwas mißverständlich: jpeg2000 selbst verwendet kein
MRC-Verfahren, wird aber gern in MRC-Compression verwendet, wie eben die
archive-pdf-tools das machen.
von Klar P. (Gast)
Peter M. schrieb:
> Hallo Klar P.,
Also die Denkweise ist die, das verlustbehaftete Komprimierungen die
Daten  für eine Huffman-Kodierung vorbereiten, indem sie "ähnliche"
Symbole durch ein "Generalisiertes" ersetzen. Dann hat Hufman weniger
einzigartige Symbole  ins Histogramm aufzunehmen mit der Folge das das
Ergebnis kleiner wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Huffman-Kodierung
Verlustbehaftet bedeutet redundanzerhöhung und damit
Informationsverlust.
Information ist eben definiert über Auftrittswahrscheinlichkeit des
symbols)- Reduziert man die Anzahl der benutzten Symbole, erhöht man
deren Auftrittswahrscheinlichkeit.
https://de.wikipedia.org/wiki/Entropie_(Informationstheorie)
Und manchmal geht der Informationsverlust in Informationsverfälschung
über, weil eben das generalisierte Symbol diesignifikanten
unterscheidungsmerkmale nicht mehr enthält.
PS: aus Jux und Tollerei habe ich die gleiche Grafik als png und als jpg
angehangen.
> angehangen.
Beim JPG sieht man deutlich die Punktwolken. Witzigerweise ist bei
gleicher Auflösung das PNG-Bild von der Dateigröße 4x kleiner - was
ebenso ein Gegenargument gegen die pauschale Meinung von Unwichtig
(noname_user) ist, ein JPG könne alle Probleme lösen.
von Klar P. (Gast)
JPEG ackert sich eben an 8x8 Pixelblöcken ab, während PNG
pixelzeilenweise vorgeht.
Ich hab mal ein bißchen mit JPEG-Komprimierung in gimp rumgespielt,
selbst das kleinste JPEG ist größer als das png - und es sieht scheiße
aus (siehe Anhang).
von Marci W. (marci_w)
Am besten wir warten mal, bis sich der TO wieder meldet.
ciao
Marci
von Klar P. (Gast)
Und statt Pausenmusi spielen wir noch ein paar jpg-Varianten, die sich
wenigsten größenmässig hintern PBG verstecken können ;-)
von Hans H. (loetkolben)
Immerhin konnte man vor langer Zeit schon ein Abbild Jesu auf
Küchentuchgröße komprimieren :)
von Klar P. (Gast)
bei Phantasiebildern kann man die Vorlage so gestalten das sie gut
kompriemirbar ist, weil die Phantasie die fehlenden Teile ergänzt.
Manche sind auch fähig verstümmelten Text oder Buchstabensalat zu
verstehen:
https://www.watson.ch/wissen/im-bild/261068178-wenn-du-das-hier-lesen-kannst-ist-dein-gehirn-zu-meisterleistungen-faehig
Picasso brauchte nur einen Strich um bspw. ein Tier zu zeichnen:
https://i.etsystatic.com/23207118/r/il/720705/2699081068/il_794xN.2699081068_9r9x.jpg
Etliche der abgebildeten Tiere bestehen aus mehreren separaten Strichen.
von Rbx (rcx)
> Format: png
IrfanView ist echt gut (s.o.), aber man kann einen Datensatz auch
verkleinern, in dem man die Gesamtmenge ausdünnt, sprich, ein paar
weniger gute pngs wieder aussortiert.
