Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bauelement idenitifizieren - vermutlich Fuse.
Wir haben Stress mit dem Mainboard ("ComIO") eines Mimaki-Druckers. Bei
ca. 2 von 10 Anschalt-Versuchen steigt er mit einer Fehlermeldung aus, 2
mal startet er normal ...
Die Fehlermeldungen nennen mal Fuse F2, mal Fuse F3 (die großen hellen
"Dinger") ... aber wenn man den Durchgang (samt Halter) misst, besteht
einwandfrei Durchgang. Mein Verdacht ist, dass evtl. mit einem
vorgeschalteten Bauteil (magenta Pfeil) etwas nicht stimmt. Was ist das?
Ich vermute, auch eine Sicherung, aber warum hat die mehr als 2
Anschlüsse (quer, mittig) und was bedeutet "222V" - sicher nicht
222Volt, oder?
Danke für Tips.
: Verschoben durch Moderator
Naturlich sind das Sicherungen von Littelfuse im Wechselhalter.
Wie gross ? Schwer zu sagen, vielleicht
https://www.mouser.de/datasheet/2/240/media-3321028.pdf
Ja ... Nein. Im Wechselhalter ist klar.
Ich meine das Ding, wo der "pinke" Pfeil drauf zeigt
Das 222V Teil wird ein EMI Filter sein wie
https://www.darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p62453_NFM41CC222R2A3L-----EMI-Filter--2-2nF--300mA--100VDC--SMD--1806.html
Sollte Durchgang haben von links nach rechts, aber nur kapazitiv zur
Mitte.
von Hmmm (hmmm)
Evtl. die Standardmeldung, wenn eine Versorgungsspannung nicht passt.
Schon die Netzteil-Elkos geprüft?
An dem Netzteil (42V) hängt noch eine ganze andere Reihe von Platinen,
die alle (anscheinend) korrekt funktionieren, die haben reichlich
aufgelötete Kontroll-SMD-LEDs.
Auf dem ComIO-Board stehen 3 Sorten SMD-Elkos, allerdings ohne irgendwie
"aufgebläht" zu wirken. Sollte ich die austauschen?
- groß: 63V/220uF
- mittel: 40 47 JZA ?
- klein: 4U 47 EZA ?
Beim Großen sind die Werte ja klar, was bedeutet der Aufdruck auf
"Mittel" und "Klein"?
Nachtrag: Dass eine der Sollbruchlinien beim großen Elko so deutlich
sichtbar ist, liegt wohl daran, dass ich darauf herumgedrückt habe, war
vorher völlig unauffällig.
Die dürften aus der Panasonic ZA Serie sein: 47µF, 25V bzw 63V:
https://api.pim.na.industrial.panasonic.com/file_stream/main/fileversion/36
Nein, Chemicon MZA.
Und der dicke Chemicon MVY.
Also 40 und 4U stehen für die Spannungen 25V u. 63V?
Nein, das sind die Chargennummern.
Die Spannung ist im Buchstaben vor dem Serienkürzel codiert.
Ok, aber so wirklich 100%ig ist noch nicht klar, was das Bauelement mit
der Aufschrift "222V" ist (Pfeil im ersten Bild). Wirklich ein Fiter?
Klingt schon plausibel, das oben genannte Beispiel sieht aber doch etwas
anders aus ... ?
Könnte das bitte noch jemand bestätigen?
von Hmmm (hmmm)
Guck Dir doch erstmal mit dem Oszi die Ausgangsspannungen an, an den
Sicherungen lassen die sich ja recht bequem messen.
Wohl ein LCL EMI Filter von TDK.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Nein, das FL im Bestückungsaufdruck steht natürlich für Fluxkompensator.
Was mich wundert, wo gibt es denn Geräte, die den Endbenutzer mit
Klartextfehlermeldungen auf defekte Sicherungen mit deren Nummer auf der
Platine hinweisen?
Offenbar wird aber der Mechanismus dafür auch schon bei einem
Spannungseinbruch ausgelöst.
von Jens G. (jensig)
> Platine hinweisen?
Vielleicht heißen F2 & F3 in der Meldung nur Fehler 2 & Fehler 3 - falls
das ein eingedeutschtes System ist ...
von Manfred P. (pruckelfred)
Frank E. schrieb:
> 1,1 MB
Frank E. schrieb:
> 810 KB
Als frischer Benutzer
Angemeldet seit 31.01.2008
sind Dir Bildformate natürlich unbekannt :-(
Manfred P. schrieb:
> Frank E. schrieb:
>> 1,1 MB
> Frank E. schrieb:
>> 810 KB
Es sind PNGs mit der höchsten Kompressionsstufe, die Photoshop 2022
anbietet. Ausserdem steht irgendwo in der Forums-Software, dass die
Bilder, wenn nötig, automatisch heruntergerechnet werden. Und wenn man
etwas erkennen soll, müssen sie einfach eine gewisse Mindestgröße haben
>> Platine hinweisen?
Nein, es gibt diese Melungen im Display des Druckers wirklich genau so.
Bin heute unterwegs, morgen kann ich Beispiele zeigen ...
von M. K. (sylaina)
> 222Volt, oder?
Safe keine Sicherung, das ist nen Filter, nen Ferrit oder ähnliches. Die
222V kann alles mögliche sein, ggf. eine Angabe zur Impedanz (2.2kΩ).
> anbietet.
Das ist ein Foto. Nimm JPEG für Fotos, dafür wurde es erfunden, denn bei
denen kommt es nicht auf Kompressionsverluste und -artefakte an.
JPEG ist allerdings ganz schlecht für "geradlinige" Grafiken wie
Schaltpläne oder Computerskizzen. Denn dann erzeugt es an den Flanken
gerne "Pixelwolken".
Das gilt für JPEG, speziell deswegen, weil Handys gerne mal Fotos im
Bereich um 5000x3000 Pixel mit einer Größe von 6 MB machen.
Aber in deinem Fall: sieh selber im Anhang...
zum Thema: das ist natürlich ein EMI-Filter (wäre auch recht sinnlos,
zwei Sicherungen hintereinander zu schalten). Wenn dein Multimeter 0 Ohm
anzeigt, ist das Ding noch ok.
von Dieter W. (dds5)
>> 222Volt, oder?
Scheint was recht exotisches zu sein.
Ich kenne diese Art von Filter von TDK oder Murata nur ohne die hier
erkennbare Umpressung und Kennzeichnung.
222 wäre auch als Kapazität 2,2nF gegen GND denkbar.
von Daniel P. (kenny123)
Könnte sich um Panasonic ELK-E222FA oder ELK-EA222FA handeln.
V wäre der "Month Code".
222 wäre dann "Inner Capacitance", also 2200pF typ.
https://na.industrial.panasonic.com/products/circuit-protection/filters/lineup/emi-filters/series/70475/model/72113
Auf dem Foto schwer zu erkennen, aber das Bauteil wirft doch einen
merklichen Schatten, deswegen bin ich auf das package gekommen.
Beitrag #7642446 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ja, es ist ca. 4mm hoch.
Warst Du mal Luftbildauswerter beim Bund? :)
Das erklärt auch, warum man die untere mittlere Lötstelle nicht sieht.
