Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hochfrequente Lampen für Hühnerbeleuchtung / Wachtelbeleuchtung oder EVG - was gibt es
von Lukas G. (lukas_g858)
Hallo Zusammen
Für eine Wachtelstallbeleuchtung muss ich eine Beleuchtung mit über
160Hz realisieren.
Es sei eben so, dass diese Tiere bis etwa 120Hz dies noch als
"Lichtblitze" wahrnehmen...
Jetzt ist es aus irgendwelchen Gründen als Privatperson echt schwierig
oder halt eher teuer solche "Speziallampen" zu erhalten.
Beispiel: https://www.eierschachteln.de/LED-Energiesparlampe (ja ist
nicht ultra Teuer, aber wenn man mehrere benötigt und das Porto für die
Schweiz einrechnet ist es dann doch eher Teuer.
Eigentlich müssten diese Lampen einfach in eine E27 Fassung passen und
halt über 120Hz das Licht generieren.
Meine Frage ist jetzt:
- Gibt es Vorschaltgeräte dazu, dass ich Schweiz übliche 50 Hz umformen
kann, so dass ich normale 230V LED-Lampen mit E27 Fassung nehmen kann?
- Oder wie kann man dies realisieren ohne, dass ich irgendeinen eigenen
Bastel machen müsste?
- Muss ich nach einer bestimmten Lampenart suchen, wo ich jetzt einfach
den korrekten Begriff dafür nicht kenne?
- Oder ist das einfach ein Spezialgebiet wo ich auf so spezielle
Lösungen zurückgreifen muss
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüsse
Lukas
Viele der ganz normalen LED Leuchtmittel sind annähernd flimmerfrei, da
sie ein Schaltnetzteil enthalten.
Nimm Lampen für 12VDC.
Flimmerfrei ist das Zauberwort. Steht oft auf der Verpackung oder in der
Artikelbeschreibung.
Karl die Wachtel wurde nicht gefragt... wie wurden die 120 Hz
herausgefunden?
Jede LED läuft mit Gleichstrom, da sollte eigentlich nichts mehr
flimmern. Es sei denn, der Hersteller hat am Siebelko gespart. Und wie
schon geschrieben wurde, meistens ist ein billiges Schaltnetzteil
eingebaut, das hat Frequenzen im 100kHz-Bereich.
Das stört keine Wachtel mehr.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wer_die_Nachtigall_st%C3%B6rt_(Film)
von Harald K. (kirnbichler)
Reicht nicht, denn was Menschen als flimmerfrei wahrnehmen, nehmen
hektischere Viecher durchaus noch als flimmerfrei wahr.
Niedervolt-LEDs verwenden und diese mit Gleichspannung speisen. Dann
flimmert nichts.
von Sebastian W. (wangnick)
Du solltest schon einen Bastel machen, nämlich einen
Lichtflimmerdetektor. Hast du ein Oszilloskop?
LG, Sebastian
Da braucht man nicht mal ein Oszilloskop, es reicht ein Phototransistor
am Mikrofoneingang eines Laptops. Da ist auch die Speisung schon
vorhanden.
Kollektor an die heisse Leitung und den Emitter auf Masse.
Mikrofoneingang auf den Ausgang routen und reinhören.
> vorhanden.
Klappt auch mit vielen Smartphones.
von Klar P. (Gast)
Bei Schweiz kommt noch gerne Tax hinzu ... deshalb lassen sich viele
Schweizer an eine Paketstation in Konstanz liefern und holen sich die
Ware bei der wöchentlichen Einkaufsfahrt ab.
https://www.abholadresse.ch/
https://www.grenzpaket.ch/lieferadresse-am-bodensee/deutsche-lieferadresse-konstanz-stadt
von Res (resmon)
Lukas G. schrieb:
> Schweiz
Die Osram Filament-LEDs die es in der Migros gibt sind flimmerfrei.
Getestet mit Photodiode.
von Uwe B. (uwe_beis)
Ja, das stimmt
> da sollte eigentlich nichts mehr flimmern.
Das stimmt nicht.
Das auch. Also:
Ich habe hier billige Scheinwerfer, deren Elektronik besteht aus nur
Gleichrichter und eine Art Konstantstromsenken-IC, das für genau diesen
Zweck gemacht ist. Die LED-Strings haben eine Betriebsspannung von z. B.
ca. 200 V. Wenn die Halbwellen über 200 V sind, wirkt die
Konstantstromsenke und verheizt die übrigen bis zu ca. 100 V.
Konsequenz: Schlechter Wirkungsgrad, stärkere Erwärmung, 100 Hz-Flimmern
- aber superbillig und als selten leuchtende Rundum-Alarmbeleuchtung um
das Haus vollkommen ausreichend.
Nicht für Videoaufnahmen und auch nicht für Wachteln geeignet, dafür
gibt es besser Lichtquellen.
Von den meisten meiner LED-Leuchten weiß ich allerdings nicht, ob sie
primitiv flimmern oder nicht.
von Mani W. (e-doc)
> 160Hz realisieren.
Weder Tiere noch Menschen wollen mit Blitzen leben, auch nicht an der
Wahrnehmungsgrenze...
Mach einfach eine Gleichstrombeleuchtung (PWM mehrere KHz)...
von Rolf (rolf22)
Von Papageien ist das bekannt.
Allerdings: Manche LED-Netzteile erzeugen schwache, kaum hörbare Töne,
die könnten auch stören.
Wenn man das nicht genau weiß, ist es besser, LEDs mit Gleichspannung zu
betreiben und das zugehörige Netzteil (eins für alle?) irgendwo entfernt
zu platzieren.
Vielen Dank für eure Antworten!
Das mit dem Phototransistor finde ich spannend und werde ich gerne
ausprobieren :-)
> vorhanden.
Auch danke für den Tipp mit den Osram Filament-LEDs:
Res schrieb:
> Lukas G. schrieb:
>> Schweiz
Viele Grüsse
Lukas
> Phototransistor
das habe ich vor Jahrzehnten mit einer Fotodiode vor dem Teleskop
gemacht. Eine Straßenlaterne, vielleicht 50m entfernt brachte einen
deutlichen Brumm.
Gerade Filamentlampen brauchen keine Schaltnetzteile, da würde ich eher
einen Netzbrumm erwarten.
jetzt habe ich gerade bemerkt, dass ich keinen Fototransistor habe,
sondern nur einen Fotowiderstand...
Gibt es eine einfache Schaltung dies mit einem Fotowiderstand über den
Mikrofoneingang zu messen, analog zur Variante mit der Fotodiode?
Viele Grüsse
Lukas
von Peter D. (peda)
In alten Videorekordern sind z.B. Lichtschranken drin, die kann man
ausschlachten.
Photowiderstände dürften zu träge sein.
Wenn Du ein Smartphone hast, das Videos mit hoher Framrate machen kann,
kannst Du aber auch versuchen, damit einfach die Lampen zu filmen. Die
Flackerfrequenz kannst Du damit zwar nicht einfach messen, aber Du wirst
Interferenzen zwischen dieser Flackerfrequenz und der Framerate des
Videos sehen können.
Viel einfacher aber wäre es, wenn Du keine LED-Leuchten mit Netzspannung
verwendest, sondern welche für Niedervoltbetrieb (12V, als Ersatz für
Halogenseilsysteme o.ä.), und diese mit einem Gleichspannungsnetzteil
ansteuerst. Da flimmert dann absolut gar nichts.
Mit dem LDR03 oder 07 sind 50Hz schon grenzwertig. Man kann damit
Leuchtstofflampen noch brummen hören.
Meine Fotodiode war damals eine BP100, wenn ich mich recht erinnere. Die
findet man nur selten im Web, hier im Siemens-Opto-Datenbuch von 1973
bei den bitsavers.
Die habe ich in eine zerbröselte Taschenlampenbirne eingebaut, damit ich
den Spiegel einer Taschenlampe nutzen kann.
Grenzfrequenz laut Diagramm > 10 kHz.
Zu Fotowiderständen findet sich wenig, ich habe ein Valvo Datenbuch 1973
"Halbleiterbauelemente für die Optoelektronik"
darin auch LDR-03/05/07 je nach Gehäuseform.
Zur Grenzfrequenz nur die indirekte Angabe "Widerstandsänderung nach
Abschalten einer 1000lx Beleuchtung" >200 kOhm/sec.
von Arno R. (arnor)
Ich kenne keine einzige flimmerfreie Filamentlampe. Wo soll da auch die
Glättung versteckt sein? Die Lampe hat ja nur den E14/E27-Sockel, um die
nötige Elektronik unterzubringen, da passt kein Glättungselko rein. Hier
mal eine Messung des Lichtstromes an so einer Lampe:
Beitrag "Re: E27 LED-Lampe aus Metall"
Das habe ich auch immer wieder im Baumarkt bei solchen Filamentlampen
mit einem meiner "Flimmermeßgeräte":
Beitrag "Re: Flimmern von LED verhindern"
gemessen.
von Arno R. (arnor)
Hier noch ein Foto der Elektronik in solchen Filamentlampen. Das ist
genau die Platine von der Lampe, deren Lichtstrommessung ich vorhin
verlinkt hatte.
So hätte ich das auch gedacht.
Es gab mal als Kinderspielzeug ein "Lichtsprechgerät". Damit wurde
(angeblich mit Infrarot) Sprache übertragen. Die Modulation war ohne
Elektronik, einfach eine spiegelnde Membran, über die der Lichtstrahl
umgelenkt wurde.
Hier ein paar Fotos, auch eine Zeichnung des Inneren von Radio-RIM:
https://www.kunst-und-troedel.info/forum/index.php?thread/15743-infrared-astro-phon/
1965 kostete das Paar demnach 189 DM.
"Bleisulfid-Zelle" als Fotoempfänger.
https://www.radiomuseum.org/r/infrared_infrared_astro_phone_wal.html
Ich hatte mal so ein Ding vom Wühltisch in der Hand, hat mich aber nicht
so sehr interessiert. Das Hobbythek-Buch habe ich auch, ein junger Jean
Pütz und Wolfgang Back auf dem Titelbild.
Doch, der passt da rein. Ich habe flimmer-arme Filament Lampen im
Wohnzimmer. Sehen tue ich nichts, aber ein Messgerät zeigt eine gewisse
Restwelligkeit.
Ein Artikel zum Thema:
https://www.derlichtpeter.de/de/lichtflimmern/led-filament/
"Hier das gute Beispiel des Lichtemissionsverlaufs einer praktisch
flimmerfreien LED-Filament-Lampe als echte Retrofit-Kerze im E14-Sockel.
Es ist also technisch machbar."
Eine Lampe, die ausdrücklich als "flimmerfrei" beworben wird:
https://www.otto.de/p/nettlife-led-leuchtmittel-led-leuchtmittel-e14-warmweiss-4w-retro-energiesparlampe-e14-10-st-warmweiss-flimmerfrei-S028D0SH/#variationId=S028D0SH4ZGG
von Georg M. (g_m)
Macht nichts, weil Du kannst auch eine LED als Detektor verwenden.
Siehe dort:
https://www.b-kainka.de/kosmos/microelec3.htm
Anbei noch eine kleine Spielerei:
https://www.b-kainka.de/bastel152.html
von Manfred P. (pruckelfred)
> ausprobieren :-)
Hauptsache Aufwand, die in der zweiten Antwort gezeigte Lösung darf es
nicht sein, weil sie zu einfach ist:
Ich habe hier eine China-Filamentlampe, die ich nach kurzem Test in der
Kramschublade versenkt habe, sichtbar unruhig.
Mit einem Fototransistor sieht man auch die 100Hz, ebenso bei einem
Leuchtstoffring an Drossel. Der Test ist aber halbwegs sinnlos, weil man
die Amplitude des Flimmerns nicht objektiv beziffern kann. Bei der
Filamentlampe stört es mich, bei Leuchtstoff bemerke ich das nicht.
In der Firmenkantine hängen ein paar Designerleuchten mit
Filamentlampen, wo ich kein Flimmern wahrnehme, E27-Birnen.
von Lu (oszi45)
50Hz-Flackern sieht man z.B. auch noch gut, wenn man eine Lichtquelle an
einem langen Stab schwenkt. Sowas hat früher der Physiklehrer mit einer
Glimmlampe vorgeführt.
von Joachim B. (jar)
wenn du einen alten BC 107/108/109 mit Blechdeckel findest und den
Deckel absägst hast du ein Phototransistor
https://media.internet11.de/Artikelbilder/shop800px/500203.jpg
https://www.vda.de/dam/jcr:f3a39214-5054-42e4-b6cf-f2b2dcdd7275/FAT-Schriftenreihe_270.pdf:
"Erst ab 1000 Hz wurde der Stroboskopeffekt von den Probanden als
akzeptabel und nicht störend bewertet. Im Durchschnitt wurde der
Stroboskopeffekt bis 1000 Hz wahrgenommen, im Einzelfall jedoch bis
10000 Hz." (!)
LG, Sebastian
Es soll kein Aufwand für Goldohren betrieben werden und das sollte für
Goldaugen auch so gehandhabt werden.
von Arno R. (arnor)
Mag sein, daß es solche Lampen gibt, gesehen (gemessen) habe ich noch
keine. Der Normalfall ist so wie der "Lichtpeter" auf der verlinkten
Seite sagt und zeigt, nämlich schlechte 50% bis übelste 100%.
Das habe ich in etlichen Fällen selbst im Baumarkt gemessen. Mit AC- und
DC-Anteil getrennt und somit bestens erkennbar. Wobei ich eine andere
Bewertung mache als die üblichen schöngerechneten Angaben. Wenn der
Lichtstrom in der Periode auf null geht (so wie im 2. und 3. Bild vom
Lichtpeter), sind das bei mir immer übelste 100%, es gibt nämlich auch
noch andere Lebewesen als nur Menschen.
