Forum: Haus & Smart Home E27 LED-Lampe aus Metall
von asd (Gast)
ich habe ein paar alte E27 LED Lampen die vorne eine Halbkugel aus
Plastik haben, und dahinter bis zur Fassung aus einem weiß beschichtetem
Metall (Alu?) bestehen. Das kommt mir zur Wärmeabfuhr wesentlich
effektiver vor als die Plastikgehäuse die quasi alle neuen LED Lampen
haben.
Kennst jemand eine Quelle wo man noch E27 LED Lampen mit
Metall-Kühlkörper kaufen kann?
von Conny G. (conny_g)
asd schrieb:
> Hallo,
> haben.
Das ist eine sehr vereinfachte Betrachtungsweise.
Würde davon ausgehen, dass neuere Lampen, sofern sie nicht der billige
Schrott aus dem Baumarkt sind, effizienter sind und besser gebaut als
die alten und deshalb das Metall nicht mehr benötigen.
Zusätzlich ist „heute“ Lichtfarbe, Lichtspektrum, Flimmern und absolute
Helligkeit besser als vor ein paar Jahren.
asd schrieb:
> Das kommt mir zur Wärmeabfuhr wesentlich effektiver vor als die
> Plastikgehäuse die quasi alle neuen LED Lampen haben.
Neuere LED-Lampen sind effizienter und brauchen daher keine großen und
schweren Kühlkörper mehr.
von ArnoR (Gast)
Märchen. Der TO hat recht.
Ich selbst habe/hatte folgende Lampen hier und verglichen.
1. die Daylite G-E27-810 im Metallgehäuse
http://forum.finanzen.at/forum/es_fehlt_noch_der_Messversuch-t475654
und
2. die Bioledex ARAXA 10W 810Lm
https://www.cht-cottbus.de/bioledexr-araxa-led-lampe-e27-10w-810lm-warmweiss.htm
Beide Lampen haben eine Leistungsaufnahme von 10W und beide liefern
810Lm, die Effizienz dürfte also gleich sein. Und genau das zeigt sich
auch in der Temperatur. Die ARAXA wird etwa 40K heißer als die Daylite.
Es wird also heute einfach nur viel mehr auf Kante genäht, weil der
ALU-Kühlkörper viel zu teuer ist. Was das für die Lebensdauer bedeutet
dürfte klar sein. Die ARAXA habe ich den Händler zurückgeschickt.
ArnoR schrieb:
> Märchen.
Was Du so alles weißt. Chapeau!
von ArnoR (Gast)
Erfahrung durch Messung. Ich hatte auch gehofft, dass es so ist wie du
schreibst, sonst hätte ich die ARAXA-Lampen und andere gar nicht
gekauft. Ich habe auch ganz neue 9W-Philips-Lampen hier:
https://www.obi.de/led-leuchtmittel/philips-led-lampe-gluehlampenform-e27-9-w-806-lm-warmweiss-eek-a/p/7331507?wt_mc=gs.pla.Wohnen.LampenLeuchten.LEDBeleuchtung&wt_cc1=664716676&wt_cc2=&wt_cc3=&wt_cc4=c&gclid=EAIaIQobChMIn-3L5dnx2QIVjhsYCh1ZKguJEAQYAiABEgJLWPD_BwE
auch die werden viel heißer als die Daylite. Die zeigen den Fortschritt
in der Effizienz: 806Lm aus 9W gegenüber den alten Daylite mit 810Lm aus
10W.
Beide NoName Kram, da kann man sich auf nichts verlassen.
Ich würde nur noch Markenhersteller kaufen, die das können.
Philips zum Beispiel, die machen m.E. in Gesamtqualität und Lichtfarbe
die besten LED Leuchtmittel.
Wobei es da eine Baumarkserie gibt, die dann kein gutes Farbspektrum
haben.
von asd (Gast)
Ich sehe gerade, bei diesem Händler wird extra der Alu-Körper erwähnt.
Ob die Lichtfarbe bei den Fernost-Lieferanten dann so optimal ist steht
natürlich auf einem anderen Blatt...
http://www.dx.com/p/youoklight-e27-7w-14-smd5730-warm-white-led-bulb-lamps-85-265v-2pcs-464638
Bis auf "Hue", die flimmern, und sind bei Netzausfall und -Wiederkehr
bemerkenswert blöd, denn sie nehmen nicht die letzte eingestellte
Helligkeit an, sondern gehen auf Maximalleistung.
Hier ist tatsächlich die Billigkonkurrenz von Ikea ("Tradfri")
überlegen, einerseits flimmern die weniger stark und andererseits können
sich die Lampen merken, wie hell sie waren.
von ArnoR (Gast)
Die Filament-LED-Lampen sind darin besonders "gut". Im Anhang eine
Messung einer 4W-E14-Filament-Lampe, Frequenz ist 100Hz (Spitze zu
Spitze). Die sind sogar noch schlimmer als die alten Leuchtstoffröhren.
Und zu der Diskussion von gestern noch was.
Natürlich sind die nackten LEDs mit der Zeit effizienter geworden, aber
die LED-Lampen nicht. Die Effizienzsteigerung der LEDs hat man für
kleinere Bauformen geopfert, indem man die Kühlung schlechter gemacht
hat, also die Alu-Rippenkühlkörper durch glatte Keramik- oder
Kunststoffgehäuse ersetzt hat. Dadurch werden die LEDs im Inneren heißer
und die Effizienz sinkt wieder ab. In der Summe ergibt das die gleichen
Werte wie vor etlichen Jahren (aktuelle Philips 9,5W 806Lm <-> alte
Daylite 10W 810Lm).
Das sind glücklicherweise nicht alle. Es gibt welche, bei denen das so
ist, gerade die "dimmbaren" scheinen besonders gerne zu flimmern, aber
es gibt auch welche, die nicht wahrnehmbar flimmern (und ich bin da
ziemlich sensibel).
Was ich noch nicht in brauchbar gesehen habe, sind Retrofit-G9-LEDs.
Bislang alle getesteten Exemplare flimmern.
von Rabesam (Gast)
Die Osram Gewerbelampen (Pantheon oder so ähnlich) bestanden immer aus
einem Metallfuß
von Jemand (Gast)
Hallo
es wird ja mal wieder über die "Baumarktqualität" ganz allgemein
hergezogen.
Blöde (?) Frage: Wo bekomme ich den nun Vorort (also so ein richtiges
Geschäft in dem man hineingeht und die Ware nach bezahlen mitnehmen kann
- extra so exakt und kleinlich beschrieben um irgendwelche
"Spezialantworten" zu verhindern) nun gute LED Leuchten die ihren Preis
Wert sind?
Und bitte natürlich nur Quellen die Jeder nutzen kann, also nicht die
Osramniederlassung, der Spezialisierte Betrieb den es vielleicht an zwei
Standorten Deutschland weit gibt oder ähnlich Exoten.
Also ihr "Helden" (sorry dieser ironische Kommentar gilt nur für die
ganz schlauen die einfach sagen "Wer billig kauft, kauft zweimal" und
ähnliche Oberschlaue...) wo bekommt man nun gute LED Lampen (ohne
Wartezeiten und Versand)?
Jemand
Im Baumarkt, lol.
Nein, Spass beseite.
Alle Kanäle vor Ort haben ein eingeschränktes Sortiment, das
Mainstream-orientiert ist.
Was für den Preisbereich bedeutet, dass er nach oben stark eingeschränkt
ist.
Deshalb gibt es einiges, was gut ist, wirklich nur online. Das ist heute
so.
Evtl. haben manche Qualitäts (vs. Preis-) Baumärkte ein nach oben
offeneres Segment, Hornbach, Bauhaus und so.
Aber ich kaufe keine LED-Birnen beim Baumarkt, jedesmal reingefallen. Es
sei denn es ist das identische Produkt, das ich suche (EAN gleich).
Es könnte natürlich sein, dass der lokale Lampenladen auch Birnen hat,
aber da kosten sie wahrscheinlich unglaubliche Beträge.
Habe da mal nach MR16 Einbaufassungen gesucht und die günstigen (Aluguss
verchromt) sie hatten sollten 10 Euro das Stück kosten. Genau dieselben
fand ich online für 80 Euro für 20 Stück.
Der Lampenladen verlangte also für billigste Fassungen das 2,5-fache.
Klar, dass er von was leben muss, aber da fühlte mich schon veräppelt.
Lieber hätten sie mir gesagt: wir haben nur Marken/Design/Bla, da kosten
die ab 30 Euro pro Stück.
von Dachsbau4711 (Gast)
Elektrofachhandel (nicht MM und Konsorten, eher der "kleine Laden um die
Ecke", auch Lampenladen, Gewerbebedarf etc.)
Die können Dir im zweifel auch alles beschaffen, auch die durchaus
empfehlenswerten LED-Lampen für den professionellen (Gewerbe)-Einsatz.
Ich verbaue nur noch diese (sind auch nicht sehr viel teurer) und auf
echten Dauerbetrieb thermisch optimiert.
