Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rigol 1054Z Kanal-2 defekt
von Erni (pudding)
Bei meinem (nur wenig benutztem) Rigol 1054Z ist der Kanal-2 defekt.
Das angelegte Signal (bzw. die Null-Linie bei offenem oder
kurzgeschlossenem Eingang) schwankt/springt mit niedriger Frequenz
unregelmässig auf und ab. Die angezeigte Nullinie liegt dabei im
negativem Bereich. Die Schwankungen sind in allen
Empfindlichkeitsbereichen nahezu gleich vorhanden. Das Zappeln bewegt
sich um etwa zwei Teilstriche der Skala (Foto1 mit offenen Eingängen,
Kanal-1 (gelb) ok, Kanal-2 mit der Störung). Auch wird bei Kanal-2 das
Signal verzerrt dargestellt (Foto2, Rechteck-Signal vom
Funktionsgenerator), wobei dieses bei niedriger Signalfrequenz deutlich
sichtbar ist, bei höheren Frequenzen (z.B. Tastkopf-Abgleichsignal) aber
nicht auffällt (ausser den besagten Schwankungen).
Kennt jemand dieses Problem (und die Lösung/Reparatur)?
In welchem Schaltungsteil ist der Fehler zu finden? Da die Störung
unabhänig von der Eingangsempfindlichkeit ist, müsste es hinter dem
Kanal-2 Vorverstärker und vor dem ADC sein - vermute ich.
Im EEVblog-Video wird das Innenleben gezeigt
(https://www.youtube.com/watch?v=kb9P1Am9aFU).
Demnach sind die analogen Frotends mit vielen diskreten Bauteilen
aufgebaut. Welches davon könnte solch eine Störung verursachen?
Anhand des Videos bin ich mir nicht sicher, ob mir eine Reparatur
gelingen könnte. Das Gerät wurde 2018 bei Batronix gekauft, sollte man
es ev. reparieren lassen oder noch als 3-Kanaler weiterverwenden?
Bin für Ratschläge dankbar!
Erni
Schau Dir das Relais an.
Hatte gerade bei einem dif Tastkopf eines das ich tauschen musste.
Hat unzuverlässig geschaltet und war genau das SMD HF Relais auf den
Fotos.
Drücke / klopfe mal auf die Oberseite des Relais.
Bei mir ließ sich der Fehler dadurch auslösen.
Michael schrieb:
> SMD HF Relais
Die Fujitsu FTR-B3 sind Signalrelais, aber keine HF-Relais.
Und da sind genug Fälschungen unterwegs...
von Erni (pudding)
Danke für die Antworten!
Das Relais hatte ich nun garnicht in Verdacht, da man zwar das Klicken
hören kann wenn man die Empfindlichkeit umschaltet, aber dabei kein
Unterschied in der Störung zu erkennen war.
Starkes klopfen auf das Gerät hatte auch keine Auswirkung.
Aber dieses auszutauschen wäre wohl machbar.
Was genau ist die Ursache, schlechte Kontaktgabe oder sind die
geschalteten Signalpegel zu klein?
Ein originales Fujitsu FTR-B3 wäre dann geeignet, oder gibt es bessere
Alternativen?
Ich habe noch ein Video angehägt. 3MB, kann es leider nicht verkleinern.
Erni
von Bernd B. (bbrand)
Vielleicht hast Du es ja schon gesehen, es gibt auch einen teilweisen
Schaltplan des Frontends:
https://www.eevblog.com/files/Rigol-DS1054Z-Schematic-FrontEnd.pdf
Da gibt es einige Stellen, an denen man Messen könnte, z.B. an den
Ausgängen der Operationsverstärker, ob dort die Störung auch auftritt.
Die Messung sollte sogar mit einem der funktionierenden Kanäle möglich
sein. Wenn die Störung unabhängig vom Empfindlichkeitsbereich auftritt,
würde ich das Relais als Ursache eher ausschliessen (unter der Annahme,
dass das nur dazu dient, das Dämpfungsglied zu überbrücken).
Gruß,
Bernd
von Erni (pudding)
Hallo Bernd,
danke für die Information!
Ich werde es probieren, das Gerät im geöffneten Zustand zu betreiben, um
daran zu messen. Im EEVblog-Video sah es etwas schwierig aus, aber
vielleicht klappt es doch, solange die Messungen nur an der Rückseite
nötig sind.
Erni
Sinnlos, wenn es das nicht ist.
Wenn man nach Verdacht tauscht, wird das eine sehr lange Geschichte und
am Ende hat man mehr kaputtgemacht als heil.
Ich frag mal ganz blöd: Die Tastköpfe + Masseklemmen hast Du aber mal
durchgetauscht, oder?
Okay, gibts aber im gleichen Gehäuse auch als HF.
von Erni (pudding)
Hallo Michael,
ja, ich würde auf Verdacht tauschen, wenn es Erfahrungen zu dieser
Ursache gibt. Aber falls es das Relais sein sollte, dürfte das Problem
doch nur bei angezogenem Relais und schlechter Kontaktgabe erfolgen und
nicht, wenn das Relais ohnehin offen ist. Ich kann das Klicken des
Relais hören, der Fehler tritt aber sowohl vor als auch nach dem
Schalten des Relais auf - also auch im offenen Zustand. Deshalb kann das
Relais doch nicht die Ursache sein - oder?
Ich habe anfangs die Tastköpfe gegenseitig getauscht, der Fehler blieb
bei Kanal-2. Das Foto2 zeigt Kanal-1 und Kanal-2 mit BNC-Kabeln und
T-Stück verbunden. Auch ohne Signal, mit einem 50 Ohm Abschlußwiderstand
um den Eingang kurzzuschliessen, zeigte diese Störung. Wackeln und
klopfen an der BNC-Buchse hat keinen Einfluß. Einen Wackelkontakt
vermute ich nicht. Auch einen Temperatureinfluß kann ich nicht direkt
feststellen. Es tritt schon anfangs auf, kann zwischenzeitlich auch
extrem sein oder kurzzeitig kaum sichtbar - es ist aber nie ganz weg.
Das Störsignal ist mal springend, mal wellenförmig aber nicht mit
konstanter Frequenz.
Erni
von Erni (pudding)
Auch falls eine Reparatur für mich nicht durchführbar sein sollte,
möchte ich gerne wissen, was anhand des Fehlerbildes auf eine mögliche
Ursache deutet. Da sich das gesamte Signal auf und ab bewegt (s. Video
zuvor), könnte es ein Fehler in der Offseteinstellung sein. Die Skizze
von Dave Jones zeigt diese um das Poti-IC AD5207 herum aufgebaut (im PDF
rechts unten). Aber lässt sich damit auch die Signalverzerrung erklären?
Diese Verzerrung ähnelt einem Tiefpassverhalten, ist jedoch nur bei
niederfrequenten Eingangssignalen deutlich und nicht bei höheren
Frequenzen - ein Widerspruch?
Hierzu die Screenshots: Screen_01 Rechteck 4kHz, Screen_02 Rechteck
40Hz.
Signale DC-gekoppelt, mit BNC-T-Stück vom Funktionsgenerator. Kanal-1
gelb als Referenz 2V/Div, Kanal-2 1V/Div. Das Springen von Ch-2 um ca.
ein halbes Kästchen lässt sich leider nicht per Screenshot einfangen.
Im Video https://www.youtube.com/watch?v=lJVrTV_BeGg wird das Frontend
weiter analysiert.
Im Thread Beitrag "Fnirsi 1014d defekt" hatte Hadmut
F. eine starke Offsetdrift, als Ursache wurde ein defekter TL432
gefunden. Leider ist die Schaltung des Fnirsi nicht auf das Rigol
übertragbar...
Mit Dank für jede Unterstützung
Erni
von Rainer W. (rawi)
Erni schrieb:
> Ich kann das Klicken des Relais hören, ...
Das heißt, dass die Relaisspüle in der Lage ist, ein zur Bewegung des
Ankers ausreichendes Magnetfeld aufzubauen und sich der Anker
entsprechend bewegt - mehr nicht.
Über die Kontakte sagt das gar nichts.
von Erni (pudding)
Ja, richtig, es war mein Fehler anzunehmen, dass das Relais öffnet. Es
ist ein Umschalter und somit erfolgt in beiden Fällen eine schlechte
Kontaktgabe.
Mich wunderte nur, dass auch häufiges hin und her schalten der
Empfindlichkeit verbunden mit dem Schalten des Relais keine Änderung
brachte.
Da hier mehrfach von schlechten Erfahrungen mit diesen Relais (oder
Fakes davon) berichtet wurde, scheint sich dies als Ursache zu
bestätigen.
Dank an alle für die Hilfe!
Erni
> bestätigen.
Das einzige was Fehlerursachen bestätigen oder widerlegen kann ist eine
Messung.
Wundert mich das ich das dem Besitzer eines Oszis erklären muss.
Alles andere ist Vodoo, Knochenwürfel, Kaffesatz und Geschwätz.
von Erni (pudding)
Naja, eine Messung würde wohl nicht reichen :-) Deshalb war meine Frage,
ob man anhand der Fehlerbeschreibung den Bereich eingrenzen könnte.
Meine Hoffnung war, dass das Problem ev. bekannt ist und eine Lösung
existiert.
Deinen Hinweis auf ein unzuverlässiges Relais fand ich ganz plausibel,
das war doch kein in die Luft geworfener Hühnerknochen.
Ja, es gibt auch dumme Besitzer eines Oszis, denen man alles erklären
muß.
