Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fnirsi 1014d defekt
von Hadmut F. (hadmut)
Mein 2 jahre altes Fnirsi 1014D hat eine macke bekommen. Beide kanäle
brauchen häufig eine "base calibration" weil der offset wandert. Und
neuerdings haben beide kanäle synchron ein störsignal überlagert.
Da es beide kanäle genau gleich betrifft nehme ich an es ist irgend eine
referenzspannung die nicht stabil ist. Ein kondensator der kaputt ist?
Ich habe keine ahnung wo suchen. Schaltbild angehängt.
von Gustav K. (hauwech)
Ein klassisches Wegwerf-Gerät. Kann weg, wenn nach 2 Jahren was ist.
Eine Reparatur wird nicht vorgesehen sein, da zu billig.
Aber vielleicht hat dir jemand anders einen Tipp. Viel Glück.
Miss die Welligkeiten vor allem hinter U15, dem Step-Up für die 15V und
10V. Miss Welligkeit auf der 5V Schiene. Prüfe, ob die Störung synchron
zum Backlight Generator ist. So wie ich das sehe, sollte das Gerät in
der Lage sein, seine eigenen Spannungen zu messen, falls es kein zweites
Oszi im Umfeld gibt.
Immerhin gibts einen Schaltplan.
Edit, ah, nee, das Ding hat keine echte Signalmasse (*), sondern nimmt
als VRF1 die Spannung aus einem TL432. Aber die kannste mal mit dem
Multimeter messen, ob sie stabil ist, vor allem, wenns gerade wandert.
(*)Sowas führt für mich zur Abwertung. Preislich ist das Dings, wie das
baugleiche KKnoon, ja gar nicht schlecht, aber Signalmasse muss bei mir
Gerätemasse sein für geordnete Verhältnisse. Wäre übrigens nicht der
erste TL431/432, der defekt ist.
Dank dir Matthias.
Ich hab noch ein Rigol 1054 zum messen. Habe das Fnirsi gebraucht weil
intuitiv bedienbar und lautlos. Das Rigol nervt.
Aufschrauben ...
Stimmt, das ist schon mal positiv, aber leider nur die halbe Miete.
Oder willst du im Ernst an der Platine aus dem Backofen rumbraten?
Selbst bei ausgewachsenen TVs mit Diagonalen größer 1 Meter wird
allenfalls das Netzteil getauscht, ansonsten fliegt das Teil komplett
auf den Müll. Auf Bauteilebene wird da nichts repariert.
von Harald A. (embedded)
Aber nur, weil der TV Hersteller seinen Servicepartnern das im
Repairmanual untersagt. Wenn Du keine geschäftliche Beziehung zu denen
hast kann man sehr wohl auf Bauteilebene reparieren, schon x mal
erfolgreich durchgeführt. Bei einem Scope sowieso.
Wovon bitte redest du da? Backofen? Rumbraten? Tut mir leid, aber ich
verstehe kein Wort...
Beitrag #7597677 wurde vom Autor gelöscht.
Hab einen beutel TL432 für $2 bestelt, und ein Peaktech P1400 für 130€.
Das peaktech teil ist abgesehen von den schwergängigen knöpfen und dem
unbiegsamen power kabel OK. Intuitiv bedienbar, kein lüfter, gutes
display. Es hat keine zeitachse, man stellt samples/second ein !
Vollwertiger ersatz für's Fnirsi, aber 10x langsamer.
Was willste denn damit? Einfach nur, weil du noch nicht genug LCDs auf
dem Tisch hast? Hol dir für gesammeltes Geld lieber mal einen 4-Kanaler,
anstatt zahlreiche 2-Kanaler, die nichts taugen.
Hab ich schon. Ein uralt Rigol DS1054. Auf DS1104 geflasht. Das ist zum
codieren völlig unbrauchbar weil zu laut. Zum messen OK, aber
danebensitzen und überlegen geht nicht.
Damals gabs da jede Menge Beiträge im Netz, wie man
den Ventilator gegen einen leiseren tauscht. Die müsste
man auch heute noch finden können.
von Oliver S. (phetty)
https://www.youtube.com/watch?v=tO3TigN8GsU
Grad wurde sowas zersägt.
Ein leiserer Lüfter hat i.d.R. einen geringeren Luftdurchsatz, denn viel
Luft = viel Krach. Außer der verbaute Lüfter ist der letzte Müll.
von Tim 🔆 (solarlicht)
Probier mal ein anderes Netzteil, bei meinem war das die Ursache.
Leider nicht besser. Hab das heute  mit diversen netzteile / powerbanks
getestet.
Hab auch helligkeit vertellt, keine wirkung.
Was aber aufällt ist dass diese störungen nach 30 min nicht mehr
auftreten. Wenn das warm ist läuft das wie neu. KA warum.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Naja, ist halt Chinesium, wie CrApple, nur billiger.
Wegwerfen kannst beides, wenn kaputt.
> auftreten.
Das deutet auf einen Elko hin. Das gibt es ab und zu, das so ein Elko
wieder besser arbeitet (ESR sinkt), wenn er warm wird.
Normale elkos hat es nirgends. Nur so SMD zeugs.
Ach "gelbe" smd elkos sehe ich keine. Nur die grau-braunen dinger.
Das wird schwierig sein das auszumessen.
Ich nehme an nähe stromversorgung 5V 3.3V 2.5V 1.25V
Gibt auch Elkos in SMD - und die so beliebten MLCC. Was hast du denn
erwartet? THT ist seit Jahrzehnten in der Branche nicht mehr üblich.
von Harald K. (kirnbichler)
Zeig mal ein Foto der Platine.
Oh. Da ist ja viel drauf:
https://remont-aud.net/_bd/1064/51244864.jpg
Wie mag die Rückseite der Platine aussehen?
Harald K. schrieb:
> Das ist wirklich sehr, sehr reduziert.
Der Schaltplan ist doch da oben. Das Dings kostet so um die 140 Euro.
Was hast du erwartet?
Ein bisschen mehr Hühnerfutter, und vielleicht ein paar erkennbare
Elkos.
Daß das ein Kannixbilligheimer ist, wie andere Produkte des Herstellers
mit dem --Gesundheit!-- tollen Namen auch, ist klar.
Harald K. schrieb:
> Mehr Bilder
https://www.eevblog.com/forum/testgear/new-bench-scope-fnirsi-1014d-7-1gsas/?action=dlattach;attach=1480033;image
Die rückseite hättest du mir zeigen sollen bevor ich alles
auseinandergeschraubt habe! Da ist nämlich gar nix.
Habs gesehen. Die stromregler sind unter der abdeckung. TY
Das hast Du in den vier Minuten zwischen meinen beiden Beiträgen
hinbekommen? Kann dann ja nicht so schlimm gewesen sein.
Wie weiter?
von Carsten S. (dg3ycs)
Einige der Serien hatten einen echt grottigen Lüfter...
Dennoch: Auch ein etwas geringere Luftdurchlass ist nicht zwingend ein
Problem. Es kommt halt darauf an ob die Konstrukteure sich wirklich
etwas bei der Auswahl der Komponenten etwas gedacht haben und die
Lärmvermeidung Teil des Lastenhefts war.
Wenn ja, dann läuft der Lüfter jetzt schon auf der minimalen Drehzahl
plus einem Sicherheitszuschlag. Dann kann selbst eine mäßige Reduzierung
das aus für die Elektronik bedeuten.
Oft ist es aber gerade bei den China-Entwicklungen dieser Zeit so, daß
man festgestellt hat ohne Lüfter geht es nicht und dann einfach einen
günstig verfügbaren reingeknallt hat der mit Fullspeed durchläuft.
Obwohl vielleicht nur ein laues Lüftchen gegen punktuellen Wärmestau
notwendig gewesen wäre.
Leider kann man da nur probieren, aber beim ds1054z, vor allem den
älteren, scheint letzteres zuzutreffen. Ich betreibe meines seit Jahren
mit leiserem Lüfter der zusätzlich noch reduzierte Betriebsspannung
bekommt.
Sind jetzt bald 9 Jahre wo das in diesem Zustand betrieben wird, davon 5
wo es stark genutzt wurde. Kein Problem.
Und drei weitere von mir so umgebaute Geräte laufen meines wissens auch
immer noch.
Ein kleines Restrisiko bleibt. Und ob es langfristige  Auswirkungen auf
die gesamtlebensdauer hat kann man auch nur raten. Aber es ist doch
besser ein gerät zu haben das man 8jahre rege nutzen kann als eines das
nach 12 jahren im Schrank unbenutzt die ersten macken bekommt.
Carsten
So krass würde ich es nicht ausdrücken. Sicher, das Gerät ist sehr
billig zusammengesetzt, merkt man schon am Gewicht oder wenn man die
Encoder dreht (man hat Angst die Knöpfe fallen gleich ab). Dennoch
funktioniert das Gerät ziemlich gut und fürs Hobby ist es mehr als
ausreichend. Hervorzuheben ist das gute Display, da könnte sich so manch
Hersteller teurer Produkte ein Beispiel dran nehmen. FNIRSI ist eine
Abkürzung und die genaue Bedeutung bzw. Übersetzung könnte man bei
Interesse ja dort anfragen.
Hadmut F. schrieb:
> Wie weiter?
Du kannst Kondensatoren in der Schaltung gar nicht messen. Wie ganz oben
schon vorgeschlagen, miss die Welligkeit im Betrieb.
Da ist ein fehler in der schaltung.
Bei U11 sind eingangs und ausgangs kondensatoren vertauscht.
3V3_A ist die spannung für die AD wandler.
Soll ich da ausgangsseitig noch eine C reinmachen?
Weligkeit messen ... funktioniert nicht.
von Ralf X. (ralf0815)
Wie wäre es denn, da mal gezielt Kalt-/Warmluft einzusetzen, statt
wild rumzuschrauben und messen?
Da hab ich zu wenig flatulenz für.
Ich finde den TL432 nicht. Wo ist der?
Der TL432 ist HIER! Unter dem abdeckblech für kanal 1.
Ersatz hab ich hier, nur keine lust das blech abzulöten.
von Thomas (kosmos)
Kann man nicht immer so sagen, meine übertakteten Raspberrys haben alle
einen 50mm Lüfter bekommen, der bringt mehr Luftmasse durch also so ein
30mm 9000U/Min Radau-Lüfter und ist aus 2 Meter Entfernung nicht mehr
hörbar.
Das Hauptkriterium ist der Lüfterflüger, wie weich die Geometrien
ausgeführt sind, dessen Drehzahl und dann die ganzen Kanten wo die Luft
entlangkommt. Wenn man das Gehäuse links und rachts aufschneiden nen
langsamen 120mm Lüfter reinbaut hört man da auch kaum etwas.
von Thomas (kosmos)
ich denke auch das der Übeltäter im Bereich der Schaltwandler zu suchen
ist. Wenn ein TL431 die Grätsche macht, könnte der Begrenzungswiderstand
etwas niederohmig ausgelegt zu sein, man muss ja nie ganz an die 100mA
ran.
Das funktioniert immer. Wieso sollte das nicht funktionieren?
Ich hab dem TL432 seine beinchen mal mit blei lötzinn verzinnt. Und ...
die störungen sind weg. Jetzt frag ich mich ob das ein temperatur-effekt
ist.
Auch nach 5 min abkühlen alles noch OK. Soll ich den TL432 trotzdem
wechseln?
Die LED lampe oder der T12 löter koppeln da ein. Ja habs schliesslich
hingebracht. Die schwankungen auf 1.25V sind zu sehen. 3.3V ist stabil,
2.5V nicht gemessen.
Update:
Der erste ali-händler hat die 10x tl432 nicht versendet.
Dispute in progress.
Der zweite hat 10x 431 anstatt 432 versendet.
Hat geld sofort zurückerstattet.
Der dritte händler hat die einhundert 432 in 14 tagen geliefert.
100 stück, 2 eur, 2ct/stück und schnell, der hat die werbug verdient:
https://de.aliexpress.com/item/1005004635594970.html
Heute den TL432 im Fnirsi gewechselt und -> Wie neu!
Kein rumzittern, kein ewig neu klaibrieren, alles perfekt.
Wenn ihr das Fnirsi häufig neu klaibrieren müsst weil die 0 linie
davonläuft
-> tl432 wechseln.
Ich hab noch 99 tl432 übrig.
von P_B (powerbastler)
Da es ja hier sowieso ein wenig durcheinander geht:
@ Rigol DS1054 u. Ventilator:
Der sitzt mit seinen Flügeln direkt hinter den mit scharfen Kanten
sternförmig ins Gehäuseblech gestanzten Luftlöchern. So baut man
Sirenen!
Ich habe
a) den Lüfter gegen einen leisen ausgetauscht nach einer YT-Anleitung,
die in wesentlichen Punkten sogar gestimmt hat.
b) den inneren Stern mit so einer schnellen, kleinen Trennscheibe
rausgeflext, so dass ein kreisrundes Loch in Lüftergröße entstand.
Jetzt ist Ruhe!
Und der Luftdurchsatz dürfte auch stimmen, selbst wenn der Püsterich
schwächer sein sollte als das Originalteil, da die Luft ja nun viel
leichter strömen kann. Und abgedeckt ist das Ganze ja sowieso durch das
äußere Plastikgehäuse.
Mach ich inzwischen bei jedem gerät. Sowohl Soyosource inverter wie auch
DC310S netzteil und der Wate 29.2V 15A lader sind dardurch leiser.
Das Rigol ist auch mit der modifikation ziemlich laut.
Wenn ich dazu komme, werde ich schauen, ob beim Digitalmultimeter AG3900
sowas drin ist. Das sieht aus wie das M3900 hat aber nicht den
Transistortester, bzw. der ist tot, weil auf der Platine dort die
Bauteile nicht bestückt sind.
