Forum: Fahrzeugelektronik Hoher Widerstand bei geschalteter Masse
von Guido S. (flatsix)
Moin,
ich habe seit längerer Zeit ein Problem mit einem Klimasteuergerät aus
einem Jaguar EZ 2003. Das SG arbeitet soweit erkennbar, aber
Kommunikation und Fehler auslesen ist nicht möglich.
Die Spannungsversorgung des SG ist mit einer Ausnahme OK und die
Leitungen zum OBD Stecker haben Durchgang.
Die Ausnahme betrifft eine fehlende Versorgung mit geschalteter Masse am
Eingang des SG. Die Masse wird über das Zündschloss geschaltet in
folgender Art und Weise:
ZS Stellung Off        Keine Masse
ZS Stellung I         Masse an diverse Verbraucher, u.a. Klima-SG
ZS Stellung II  Zündung an  Masse wie I und zusätzlich weitere
Verbraucher
ZS Stellung III Anlasser    Masse nur Stellung II und Klemme 50 zum
Magnetschalter
Ich habe nun folgenden Effekt: Am Eingang SG auf pin 3 (geschaltete
Masse) ist in Stellung I oder II kein Durchgang zur Karosseriemasse zu
messen.
Der Widerstand zwischen Pin 3 SG und Ausgang Zündschloss beträgt in
Stellung I ca. 60 Ohm, in Stellung II 4,1 kOhm.
Geprüft ist Masseeingang am ZS, Widerstand zwischen Masseein- und
ausgang am ZS, Kabelverbindung zwischen Ausgang ZS und Eingang SG. Alles
i.O, bzw. Widerstand unter 1 Ohm.
Die Frage ist nun, warum steigen die Widerstände so drastisch an, wenn
die Verbraucher zugeschaltet werden? Was mir dazu einfällt ist ein
Kabel- oder Verbindungsproblem welches über eine Multimeter
Widerstandmessung nicht erfasst wird, dass aber massiv auftritt, wenn
mehrere Verbraucher Strom ziehen. Kann man das über eine
Spannungsabfallmessung nachvollziehen?
Die beiden Masseausgänge am ZS verzweigen in der Verteilung auf
insgesamt 13 Verbraucher. Laut Schaltplan gibt es für die Verteilung
keine Stecker sondern eine Verknüpfung im Kabelbaum. Der Kabelbaum
verläuft hinter dem Heizungs-/Klimagerät unter dem Armaturenbrett und
ist entsprechend schwer zugänglich.
Danke für eure Meinung,
Grüße, Guido
von Roland E. (roland0815)
Da gammelt ein Kabel oder der gesamte Massepunkt weg.
von Martin H. (horo)
Hi Guido,
Der Widerstand dürfte sich nicht sehr ändern. Die Messwerte werden durch
das indirekte Messverfahren verfälscht, bei dem das Multimeter einen
Strom durch das Messobjekt schickt und die resultierende Spannung misst.
In Stellung II fließt viel mehr Strom und führt vermutlich zu höherem
Spannungs(ab)fall, der das Ergebnis verfälscht.
Welche Spannungen misst Du zwischen Pin 3 und Zündschloss in beiden
Stellungen?
Martin
EDIT: Ist die JLR Elektrik immer noch von "Lucas, Prince Of Darkness"?
https://www.triumphexp.com/forum/spitfire-and-gt6-forum.8/lucas-prince-of-darkness-british.724819/
von Reiner O. (elux)
Also es wäre mir neu, daß Jaguar Masse über das ZS schaltet. Aber man
lernt ja nie aus.
Da mal wieder keine nähreren Angaben zum Fzg gemacht wurden und Jaguar
in 2003 ja auch nur einen Typ gebaut hat, habe ich auf Empfehlung meiner
Glaskugel mal spasshalber den Schaltplan der Klimatronik eines Type S
angehangen und der ist auch der Meinung, daß da keine Masse über das ZS
geschaltet wird. Im zweiten Pdf ist die Erklärung der Klemmenbelegung am
Steuergerät, in der komischerweise auch keine über das ZS geschaltete
Masse erwähnt wird.
Zur weiteren Suche nach der über das ZS geschalteten Masse empfehle ich
einen versierten Kfz-Elektriker. Aus Gründen.
Just my 2 Cents
Elux
Moin,
ja, danke erstmal,das geht ja fix hier. Ich versuche hier nur kurz die
fehlenden Infos (Sorry) nachzuliefern, melde mich dann heute Abend
nochmal.
Also, es ist ein XK8 4.2 Cabrio, EZ 04.2003. Damals gehörte Jaguar schon
eine Weile zu Ford, also keine Lucas Elektrik (und Gott sei Dank keine
Zoll-Schrauben).
Den Schaltplan für die Masseverteilung habe ich angehänt. Zum Klima SG
geht das weiss/rote Kabel 16I und geht dort auf Pin 3 Stecker AC4
"Ignition switched ground".
An der Leitung ist keine Spannung zu messen, ist nur eine
Masseversorgung. Der Unterschied zwischen ZS I und II sind 6 zusätzliche
Verbraucher.
Danke und Grüße,
Guido
Moin,
ich habe heute nachmittag mal Massepunkt abgeschraubt, über den das
Zündschloss versorgt wird. Sah nicht wirklich schlecht aus, ich habe
trotzdem alles blank gemacht und wieder ordentlich verschraubt.
Die Messung danach ergab jetzt in beiden Stellungen 60-61 Ohm, also den
hohen Widerstand konnte ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Ich denke
aber nicht, das es mit der Überarbeitung des MP zu tun hat.
Es bleibt also das Problem dass an Pin 3 SG kein Massesignal erkannt
wird, weil vermutlich der Widerstand mit 60 Ohm zu hoch ist.
Bevor ich jetzt auf den schwierig zu findenden versierten Kfz Elektriker
zurückgreife wäre ich bin immer noch für Hinweise und Ideen dankbar wie
man jetzt weiter verfahren kann. Irgendwie habe ich auch den Ehrgeiz das
zu lösen ohne eine Werkastatt zu bemühen ;-)
Grüße, Guido
von Weingut P. (weinbauer)
Möglicherweise das Zündschloss nicht mehr ganz echt … wäre noch die
Variante Relais zu schalten und mit denen dann sauber Masse schalten.
Wobei mir die Messung suspekt ist. Miss mal die Spannung der
geschalteten Klemmen jeweils gegen Masse und Klemme 30
von Matthias B. (turboholics)
Wenn das wirklich geschaltete Masse iat: provisorisch Massekabel direkt
zur Batterie legen und schauen was dann passiert.
Vielleicht noch irgendwo n Leitungsverteiler im Kabelbaum, der schwarz
geworden ist.
VG
Das kann ich gut verstehen.
Aber kaum hat man eine Fzg Bezeichnung, findet sich auch ein passender
Schaltplan und es ist offenbar tatsächlich so, daß dort am ZS Masse
geschaltet wird.
Da Widerstandsmessungen an Kabeln sich (zumindest für mich) im Kfz als
schwierig erwiesen haben (oder als kontrapunktiv, wenn man so will)
würde ich in diesem Fall vermutlich Folgendes machen: Stecker vom Strg
ab und in den Pin AC4/3 (das rt/ws Kabel) eine Prüflampe(!) auf Plus mit
einem geeigneten Adapter(für den Pin!). Es muss etwas Strom fließen.
Dann gegen eine sichere Masse Spannungsabfälle ermitteln. Normwert für
Schalter ist max. 0,3V Abfall. Für Kabel max.0,1V(bis 15W) bzw
max.0,5V(größer 15W).
Man sollte also von Masse bis ZS keinen Spannungsabfall messen können.
Nach dem ZS also höchstens 0,3V (gegen Masse, natürlich bei "Prüflampe
leuchtet", also bei Zündung "ein").
Es ist klar, das bei so einer Aktion in den Fehlerspeichern der anderen
Steuergeräte Fehler auftauchen (DTC Uxxxx) werden, daher sollte man
natürlich in der Lage sein die Fehlerspeicher löschen zu können...
Das kenne ich gut: ein Kabel, Massepunkt etc. sieht gut aus. Wie er
aussieht ist mir mittlerweile egal: wenn die Spannungsabfälle (bei
Belastung!!!) OK sind: gut; wenn nicht: in geeigneter Weise dafür
sorgen, daß es wieder passt. Massekabel an Opel Generatoren sahen auch
meistens gut aus, nur leiteten sie i.d.R. nur noch wenig bis gar keinen
Strom mehr...
Vermutlich wird der Kontakt im ZS nicht mehr richtig schalten. Wenn dem
so ist (Abfall über 0,3V) würde ich mich erkundigen was ein neues
Schaltteil kostet und wenn ich mich von dem Schock wieder erholt habe
nach einer Klemme 15 suchen, die genau in der selben Logik schaltet,
also bei Stellung 1+2 ein, beim Starten aus. Da dann ein 08/15 Kfz
Relais gegen Masse ran und an den Kontakt das rt/ws Kabel und Masse
ran...
Elux
Moin,
so, ich war heute nochmal am Tatort und habe ein paar der Empfehlungen
ausprobiert. Vorab kann ich sagen, das ich mich von Widerstandsmessungen
auch langsam verabschiede, weil das mehr zu Irritationen führt als es
zur Aufklärung beiträgt.
- Die Spannung der geschalteten Klemmen liegt ca. ,02-0,3 V unter der
Batteriespannung, gemessen direkt an den Polen im Kofferraum. Ich denke
das ist i.O.
- Ich habe eine Masseleitung vom Minuspol der Batterie auf den
Massepunkt des ZS am Getriebetunnel gelegt. Der Effekt lag im Bereich
der Messtoleranzen, also keine Änderung.
- An den abgesteckten Stecker des SG habe ich eine Prüflampe
angeschlossen, Plus an Pin 1 = Klemme 15 und Minus an Pin 3 =
geschaltete Masse. Die Lampe verhielt sich wie folgt: Zündung aus
schwaches glimmen, ZS Stellung I Lampe aus, ZS Stellung II kräftiges
Glimmnen.
Ich habe dann den Spannungsfall gemessen, zwischen Masseausgang ZS und
Masse Prüflampe = 0,08 V und zwischen Masseeingang ZS 0,2 V. Wenn also
das ZS mit in der Messstrecke liegt ist der Spannungsfall um den Faktor
2,5 höher als ohne, aber immer noch unter 0,3 V.
Kann man das Ergebnis als Bestätigung dafür nehmen, das das ZS der
Schuldige ist oder reicht das eher nicht? Das ZS kostet etwa 220€, wäre
also noch zu ertragen. Die Idee mit dem Relais gefällt mir auch, aber
eine Klemme 15 mit der gleichen Schaltlogik müsste erst gefunden werden.
Was mich auch irritiert ist die Tatsache, dass die Prüflampe glimmt wenn
das ZS in Stellung 0 steht. Das ist dann Klemme 15 und die fehlerhafte
geschaltete Masse. Darf man daraus ableiten, da da ein Fehlerstrom
draufliegt?
Fragen über Fragen, danke für eure Hilfe!
Grüße, Guido
> das ist i.O.
ja, ist OK
Na wenn Du da was Größeres misst, dann hast Du ein ganz anderes
Problem...
> Glimmnen.
Da hast Du Dein Problem. Ich hätte vermutlich eine Klemme 30 genommen
für die Prüflampe. Zuerst mal sollte die Lampe in Stellung "Aus" nicht
glimmen.
In Stellung 1 und 2 sollte sie hell leuchten(Es ist doch eine 12V
Prüflampe? So ein Metallding mit einer Glühlampe?).
Das verwirrt mich jetzt etwas. Miss doch mal von der Masse(irgend eine
Schraube an der Karosse, die auch tatsächlich an das Blech der Karosse
geht(!)) in Stellung 1 (Prüflampe am abgezogenen Stecker Strg und an
Plus Kl 30 angeschlossen):
1. Eingang Masse ZS (am ZS!)
2. Ausgang Masse ZS (am ZS)
3. Masseseite Prüflampe (Stecker Kabelbaum)
Was mißt Du da?
Dann die Messungen in Stellung 2 ZS wiederholen.
Interessant wären die gleichen Messungen auch bei Stellung "Aus" ZS.
Erst mal noch nicht. Kann auch ein Kabelbaumproblem sein. Wenn mir so
etwa vor 15 Jahren Jemand was von wegen Kabelbruch oder so erzählt
hätte, den hätte ich ausgelacht (ja, gab es auch, war aber ziemlich
selten->abgesehen mal von VW/BMW Heckklappen und so); heutzutage ist das
die Regel.
220 Teuro? Alter! Das wäre für mich eindeutig ein Grund über ein Relais
nachzudenken.
Naja, eine Prüflampe hast Du und Sicherungen hat das Auto. Die
Steuerklemme Radio wäre so ein Kandidat; Klimasteuerung auch (da bist Du
ja sowieso dran). Was macht denn da die Kl 15? Die sollte sich beim
Starten eigendlich abschalten.
> draufliegt?
Ja, das ist auch komisch, aber erst einmal die Sache mit der Masse
klären.
Du kannst ja mal spasshalber bei Stellung "Aus" die Prüflampe (an Masse)
an die Klemme 15 und an Ausgang geschaltete Masse halten, ob da dann was
glimmt.
Elux
Hallo Reiner,
ich habe also getan wie mir geheissen mit folgenden Ergebnissen (jeweils
in der Reihenfolge "Aus", "I" und "II"):
zu 1. 0,0 V, 0,014 V, 0,031 V
zu 2. 14,6 V !!(Batterie am LG), 0,045 V, 0,108 V
zu 3. 0,0 V, 0,087 V, 0,086 V
Ja, handelsübliche Kfz-Prüflampe 6-24V, 3W Sofitte.
> glimmen.
Habe ich so gemacht, die Lampe verhält sich wie folgt: ZS aus, Lampe
aus, ZS I an, ZS II an jeweil hell. Also wie "sollte".
> glimmt.
Ja, Elektriktrick, bei Karosseriemasse gegen geschaltete Masse AC4-3, ZS
Aus, brennt die Prüflampe. "Durchgang" ist darüber mit 135 Ohm zu
messen, bei I und II = OL.
Ich habe dann noch versucht eine Plusschluss zu messen, ebenfalls
Karosseriemasse gegen geschaltete Masse aus AC4-3 ergibt 11.8 V bei ZS
aus.
Ich bin nicht sicher, ob ich die richtigen Schlüsse ziehe, tendentiell
würde ich sagen, dass nicht das ZS oder ein Kabelbruch das Problem ist,
sondern der Fehlerstrom auf der Masseleitung (siehe oben unter 2.) Ich
denke aber, das du das mit deiner Erfahrung besser beurteilen kannst.
Grüße, Guido
Ist OK
Ist OK
>zu 3. 0,0 V, 0,087 V, 0,086 V NOK
Der erste Meßwert sollte 12...14V sein, da hast Du 0,0V die beiden
anderen sind OK. Das wäre ja Messen am Stecker Strg, ich schätze mal, da
wird wohl die Lampe gestreikt haben.
Zur Erklärung: bei Messung 1 ermitteln wir den Zustand der Masseleitung
ZS zur Masse. Bei Messung 2 den des Zündschlosses und bei Messung 3 den
Zustand des Kabels ZS-> Strg. Den Meßwerten nach sieht alles OK aus.
Hast Du ein Oszilloskop?
Ich pflege zu sagen, daß die erste Aktion bei Totalausfall einer
Funktion (hier Strg) sein sollte festzustellen, ob das Strg prinzipiell
funktionieren könnte, d.h. z.B. 30(Pin 5),15(auf dem obigen Schaltplan
nicht zu sehen, ist am anderen Stecker) und 31(13,20) ist an den
jeweiligen Pins vorhanden unter Last? Ich kenne diese unseligen
Reparaturanleitungen "...kabelbaumseitig am abgezogenen Stecker messen,
ob zwischen Pin x und Pin y 12V anliegen..." Alles Mist! Ich habe schon
vor langer Zeit einer 12V 21W Lampe 2 Kabel angelötet und belaste die
Kabel während der Messung entsprechend. Bei dickeren Kabel dann mit
einer H7. Vorgabewerte siehe oben.
Wenn dabei keine Auffälligkeiten festgestellt werden, an Pin 21 und Pin
10 (Data Link Con. ist offenbar ISO => 7 und 15 sind die K und
L-Leitung) mit einem Oszilloskop testen, ob da bei Auslesen des
Fehlerspeichers des Strgs Signale (12V Rechteck) zu sehen sind (wird das
Strg überhaupt angesprochen...).
Tja und wenn das alles da ist, dann würde ich meinen daß das Strg wohl
ein Problem hat und es zur Überprüfung einschicken (z.B. ECU24.de oder
so).
Elux
Hi Reiner,
Ich werde die Messungen wiederholen, mit einem 21W Leuchtmittel und
ordentlichen Kabelsteckern, kann sein das die provisorische Verbindung
mit Krokodilklemmen an Messspitzen nicht ganz adäquat war. ;-)
Jein, ich habe nur kleines Handheld Oszi, aber mein Hallennachbar hat
kürzlich etwas amtliches angeschafft. Gute Gelegenheit, dass mal
auszuprobieren.
Also, die ersten Syptome waren kein Totalausfall, sondern unsinnige
Eingriffe in den Steuerungskreis Klimaautomatik, d.h. konkret die
Temperatursteuerung. Ich hatte erst die Temperatursensoren für Innen-
oder Aussentemp in Verdacht, aber die sind i.O.
Der Versuch auszulesen ergab dann "Keine Kommunikation möglich". OBD
Tool ist herstellereigene Werkstatt-Software.
Nachdem die ersten wirren Störungen auftraten und dann kein Auslesen
möglich war habe ich ein SG aus einem 6 Monate jüngeren Fahrzeug
gekauft, die sind recht preiswert zu bekommen. Keine Änderung, das
Verhalten ist identisch.
Ich habe eine Pin Out Box gekauft, um an die beiden OBD Pins für die
Kommunikation mit dem SG zu kommen, habe aber bisher nur auf Durchgang
geprüft, der war vorhanden. Mit dem Oszi werde ich aber schauen ob da
etwas über die Leitung geht.
Ich werde wohl erst wieder Mitte nächster Woche dazu kommen, dauert also
ein paar Tage.
Danke und ein schönes Wochenende,
Guido
Hallo Reiner,
so, ich habe das heute nochmal gemacht und natürlich sieht es jetzt
etwas anders aus:
zu 1.:  0,0 V / 0,079 V  / 0,094 V
zu 2.:  12,8 V / 0,186 V / 0,317 V
zu 3.:  12,9 V / 0,546 V / 0,705 V
Demnach müsste man also sagen, dass der Spannungsfall unter dem
Verbraucher mit höherer Last (12V/21W) auf ein Problem mit dem Kabel
zwischen ZS und SG hinweist.
Um das zu bestätigen habe ich die Messung mit einem anderen Kabel aus
der  Verteilung I (rot/weiss) für ein Dimmer Control Module wiederholt:
zu 3. : 12,4 V / 0,378 V / 0,474 V
Also etwas weniger, aber auch zuviel. Mit Wert 0,0 V bei 3. und ZS aus
im ersten Durchgang hattest du recht, das war falsch.
Ich hatte im ersten Augenblick vor, ein provisorisches Kabel vom ZS zum
SG Stecker zu legen, aber das scheitert schon schon am auspinnen aus
diesen unseligen Multilock 070 Steckern.
Das ordentlich zu machen ist auch Höchststrafe, weil der Kabelbaum
hinter der Heiz-/Klimaeinheit verläuft und beliebig schwer zugänglich
ist.
Sollte ich irgendetwas missvertanden oder übersehen haben wäre ich noch
für Hinweise dankbar.
Grüße, Guido
> etwas anders aus:
 wie bisher OK
wie bisher OK
Mit Prüflampe oder 21W getestet?
Wenn mit Prüflampe, dann sind die Werte wirklich ganz schön hoch und es
wäre denkbar, das das Schalten des ZS nicht erkannt wird.
Nein: bei Normbelastung unter 15W (z.B. Prüflampe) max 0,1V Abfall, über
15 W 0,5V (gilt auch für z.B. Anlasser bei 12V)
Ist also auch OK
> ist.
Oh ja, das kenne ich zur Genüge. Sowas bekommt nicht nur Jaguar perfekt
hin...
Aber das mache ich auch (fast) immer so: wenn da was faul ist, dann ist
da meist noch mehr im Argen. Ich hatte mal einen Kabelbaumfehler, da
hatte ein Boschdienst eine Standheizung nachgerüstet und den
Masserverbinder wie vorgesehen mit einer Blechtreibschraube an der
Karosserie angenagelt. Pech war bloss, daß auf der Rückseite ein
Kabelbaum langlief, in den sie die Schraube reingedreht hatten...
Aber ja: Du schriebst da, daß Du schon ein anderes Steuergerät
ausprobiert hast mit dem gleichen Ergebnis. Das hätte mal etwas früher
erwähnt werden sollen...
Das Steuergerät muss auslesbar sein! Du hast die OE-Software, also muss
das gehen. Andere Steuergeräte des Fzg. kannst Du doch auslesen?
Ich hatte neulich den Fall, daß ein Sensor intern einen Kurzschluss
hatte und Teilen des Strg den Strom geklaut hat. K.A. wie das beim
vorliegenden Fall intern so geregelt ist, aber das wäre z.B. eine
Option. Hast Du an Pin 8 im obigen Plan 5V?  Du hast allein an dem einen
Stecker schon 3x B+. Sind die alle belastbar da? Die Massen auch?
Ich würde den Kabelbaum erst mal aussen vor lassen, zur Not kann man ja
(falls Du Dir sicher sein willst) eine provisorische Masseverbindung zum
Pin legen und die von Hand schalten (ich habe mir in China solche Nadeln
gekauft mit 4mm Steckbuchsen dran, da kommt man ohne Beschädigungen an
den Pin).
Mir scheint eher, daß das nicht mögliche Auslesen und der Fehler die
gleiche Ursache haben. Wie ich oben schon schrub: kann es prinzipiell
gehen? Das würde ich primär erst einmal testen. Und da muss was faul
sein, denn ansonsten würde sich ja mindestens eins der beiden Strg beim
Auslesen melden.
Elux
P.S.
Du kannst ja mal Folgendes probieren: Stecker auf Strg stecken und von
hinten mit einer Stopfnadel/Büroklammer etc. an des Pin des Masse von ZS
kontaktieren und dann den Spannungsabfall zur Masse messen bei Zdg. ein.
Sollte so ca 0,3 V oder weniger sein.
Elux
Hallo Reiner, kleines Update:
21W Leuchtmittel
Ja, hattest du geschrieben, hatte ich nicht mehr präsent.
Die wollten dich bestimmt nur auf die Probe stellen.....
War mir etwas unangenehm, weil ich selbst mit meinen bescheidenen
Kenntnissen weiß, dass die SG ganz unten auf der Liste der Schuldigen
stehen und meist nur als letzte Rettung herhalten müssen wenn die wahre
Ursache nicht gefunden wird. Aber es war für unter 50€ zu bekommen....
> das gehen.
Heute nochmal probiert, SG wird zunächst nicht erkannt (= ?), beim
Fehlercode-Scan erscheint die Meldung "Kommunikation mit SG nicht
möglich, wiederholen?". Das ist noch bei zwei weiteren SG der Fall,
Gurtstraffer- und Transpondermodul. Alle anderensind o.k.
Pin 8 habe heute nicht mehr geschafft, habe ich erst mal verdrängt, weil
es ein Ausgangssignal ist. Von den B+ Eingängen ist Pin1 und 5 da, Pin2
wird vom SG geschaltet wenn die Zündung ausgeschaltet wird um die
Aktuatoren in die Grundstellung zu bringen. Massen habe ich nicht
geprüft, weil ich davon ausging das es sich bis auf Pin3 um Ausgänge für
die anhängenden Verbraucher handelt.
Ja, habe mir eine Büroklammer passend geschliffen, Kabel angelöstet und
auf Masse gelegt. Die Klammer von hinten in den Stecker, nach vorne auf
Durchgang geprüft. Leider kein Effekt siehe Foto von der SG Übersicht.
Habe mehrfach ausgelesen, mit ACC kann nicht kommuniziert werden.
Ja, ist weniger, Anzeige schwankt zwischen 0.00 und 0,01 V.
Siehe Foto, die Skalierung passt nicht, immerhin ist es rechteckig.
Ich würde jetzt nochmal in Ruhe prüfen, ob ich irgendwas übersehen oder
falsch gemessen habe, bevorzugt auf den Eingangspins des SG Steckers.
Wer viel misst misst ja auch Mist, vielleicht habe ich mir irgendwo
selber ein Bein gestellt. Viel mehr fällt mir dazu aber jetzt nicht mehr
ein.
Grüße, Guido
Hallo Reiner,
ich bin noch eine Meldung schuldig, aber leider ist die Geschichte nicht
erfolgreich abgeschlossen.
Ich habe damit begonnen, die Eingänge am SG für die Spannungsversorgung
zu überprüfen. Alles vorhanden, mit Ausnahme der geschalteten Masse auf
Pin 3.
Dann habe ich den Weg der Masse von der Verschraubung bis zum SG nochmal
nachvollzogen. Dort dann wieder zuerst 140, dann 60 Ohm zwischen ZS
Ausgang und SG Eingang, Pin 3 bei ZS in Stellung I und II. In ZS
Stellung 0 Widerstand 1 Ohm.
OK habe ich gedacht, vielleicht ist es so wie bei deinem Sensor, das
einer der versorgten Verbraucher das Problem auf der Leitung verursacht.
Ich wollte dann prüfen, an welche Verbraucher ich drankomme um sie
probeweise abzustecken und habe nochmal an Pin 3 gemessen, und siehe da
auf einmal war der Widerstand mit ZS I und II bei 0 Ohm. Ich habe dann
den OBD Scanner drangehängt, aber keine Änderung, das ACC wird nicht
erkannt, dafür aber das Transpondermodul auf einmal wieder.
Ich weiss, kann eigentlich alles nicht sein, aber ich habe keine
Erklärung dafür. Ich habe auch jetzt erst mal abgebrochen und alles
wieder zusammengesteckt, damit die Büchse wieder fahrbereit ist.
Vielleicht mehme ich das irgendwann nochmal auf, im Prinzip ärgert es
mich sehr. Vorerst aber nochmals danke, ich habe mit deiner Hilfe wieder
einiges gelernt.
Grüße, Guido
Hallo Guido,
Ich war ein paar Tage nicht da.
Das hört sich alles sehr merkwürdig an. Aber das ist so bei
Ferndiagnosen: 95% gehen schief.
Verständlich.
> ... und siehe da auf einmal war der Widerstand mit ZS I und II bei 0 Ohm.
Und mal spasshalber mit zwei Nadeln eine prov."Freileitung" zwischen
Ausgang ZS und Pin3 SG ausprobiert?
Ich hatte vor ein paar Tagen einen ähnlich gelagerten Fall bei einem
CNG-Iveco:
Der Schlitten sprang nicht an, die Sicherung Motor brannte beim Starten
nach einigen Sek. durch. Bei Zdg. an kein Problem. Also Tester ran und
im Stellgliedtest die Verbraucher aktiviert. Kein Problem bis zum
Einblasventil 4, da ist die Sicherung geschmolzen. Ich meine das Gehäuse
der Sicherung, der Faden blieb ganz. Hää??? Abends kam mir dann so ein
Gedanke: die Ansteuerzeit des Einblasventils (5ms) liegt unterhalb der
Zeit des Schmelzintegrals der Sicherung. Also Einblasventile
untereinander getauscht. Nix, Fehler bleibt.
Kabelbaum raus: nix, kein Problem. Was dann?
Über Strommessungen habe ich dann einen Kabelbaumschaden hinten bei den
Tanks gefunden, offenbar aktiviert Iveco die Tank-Gasventile
(vergleichbar mit einem Kraftstoffpumpenrelais) mit dem Einblassignal
des 4. Zylinders. Da muss man erst mal drauf kommen...
Bei Deinem Fehler wird es auch so sein, vermutlich eine kleine, aber
vertrackte Sache.
Ich bin in der komfortablen Situation, daß, wenn ich Fehler nicht im
ersten Anlauf finde, ich erst mal was anderes machen kann, um dann noch
mal von vorn zu beginnen. Die Erfahrung hat mich gelehrt, daß das der
sinnvollste Weg ist. Irgendwas hat man übersehen oder falsch bewertet;
es bringt nichts, den Fehler mit Gewalt finden zu wollen. Ich habe da
schon wirklich tragische Fälle erlebt...
Viel Glück noch!
Elux
Moin Reiner,
wir sind in einer ähnlichen Situation, ich mache soetwas aus technischem
Interesse und zum Zeitvertreib, das entspannt die Lage deutlich im
Vergleich zu beruflicher oder gewerblicher Tätigkeit. Man kann das
Problem ein paar Tage liegen lassen und oft fällt einem morgens um vier
ein Lösungsweg ein. ;-)
Als ich noch aktiv war hatten wir auch mehrere CNG Iveco im Fuhrpark,
die sind mir wegen ihrer "überragenden" Zuverlässigkeit in übler
Erinnerung geblieben. Und ja, auf die etwas hemdsärmeligen Einfälle der
Konstrukteure für die Ansteuerung der Tankventile, da kommt man erst mal
nicht drauf!
Um so befriedigender, wenn man das dann doch auflösen kann.
Ich bin sicher, daß ich hier irgendwann mal wieder dumme Fragen stellen
kann. Bis dann,
Guido
