Forum: Offtopic DCF-77 Signal gestört?
von Mike J. (linuxmint_user)
Wir haben im Haus ein paar Funkuhren, die aber seit ein paar Tagen eine
unsinnige Uhrzeit anzeigen. Das Signal hier war immer schon nicht so
gut, daher stehen sie alle an günstigen Stellen wo sie sich bisher immer
synchronisieren konnten.
Seit ein paar Tagen zeigen sie aber den falschen Tag und/oder die
falsche Stunde an.
Vielleicht liegt es an Sonnenstürmen oder der Sender in Frankfurt am
Main hat ein Problem?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
von Dirk B. (dirkb2)
Schau es dir selber an: https://dcf77logs.de/live
Bei mir gabs bei der Sommerzeitumstellung keine Probleme.
Sonst lies dir diesen Thread durch:
Beitrag "DCF77 ausgefallen"
von Marcel V. (mavin)
> falsche Stunde an.
Dann gehörst du zu den 11 Leuten von insgesamt 5132 Leuten, die eine
fehlerhafte Übertragung empfangen.
...und ich bin einer von den 17 Zuschauern 😄
von Gerhard H. (hauptmann)
Der Empfang ist ganz normal.
Einen längeren Ausfall gab es nicht.
Beobachtet aus guten 500km Entfernung.
Bevor solche Mutmaßungen angestellt werden sollte man sich erstmal in
den schnellen Medien schlaumachen.
Bei Millionen abhängigen Funkuhren wär da ganz schnell eine Meldung
draußen.
Es werden sicherlich mehr als nur 5000 Funkuhren in den deutschen
Haushalten vorkommen. Ich glaube, dass nur jede 10 Funkuhr in der Lage
ist ein Signal zurück nach Frankfurt zu senden, um Bescheid zu geben, ob
das Datenprotokoll fehlerfrei angekommen ist.
Wahrscheinlich ist es sogar nur jede 100ste Funkuhr die rückwärts
Zurückfunken kann.
von René H. (mumpel)
> Zurückfunken kann.
Aber nicht in deutschen Haushalten. Funkuhren mit Sendeeinheit wird sich
kaum ein Privatbürger leisten.
Welche schnellen Medien?
Das geht ja hier schon seit ein paar Tagen so, das ist also irgend eine
Störung würde ich vermuten, die muss aber nicht unbedingt in Frankfurt
liegen, sondern wohl eher hier.
@Dirk
Danke für die Links, die hatte ich aber auch schon selber gefunden, aber
es gibt ja scheinbar keine Auffälligkeiten.
von Peter D. (peda)
Ich hab auch gemerkt, daß viele Kaufuhren keine ausreichende
Fehlererkennung haben und gerne mal falsch anzeigen. Die selber
programmierten Uhren (8051, AVR) zeigen alle korrekt an.
von Ralph B. (rberres)
Das vermute ich auch. Um das nachzuweisen, bedarf es aber den Einsatz
eines irgendwie gearteten Empfänger, der auch 77,5KHz empfangen kann.
Ob das direkt mit einen DVBT-Stick als Spektrumanalyzer geht, weis ich
nicht.
Als Störungsquelle könnte z.B. eine benachbarte Balkonsolaranlage,
irgendein Schaltnetzteil oder ein Powerlineadapter in Frage kommen.
Wenn man keinen kennt, der ein Spektrumanalyzer hat, an welche eine
Ferritantenne angeschlossen ist, wäre eventuell eine Störmeldung an die
Bundesnetzagentur eine Möglichkeit. Da sollte man aber einigermaßen
sicher sein, das die Störung nicht aus dem eigenen Haushalt kommt.
Ralph Berres
von Rbx (rcx)
Was hast du da für Batterien drin? Akkus? Eventuell mal wieder alle
zusammen aufladen ;)
Mir wurde gerade klar welches Gerät diese Frequenz auch noch abstrahlen
kann und den Äther verpestet.
Ich habe hier so eine kleine USV für den RaspBerry Pi4 in den letzten
Tagen hinzugefügt. Das Ding gab es bei Aliexpress für 1,69€ und arbeitet
mit den zwei LiIon-Zellen wirklich gut. Ein Gehäuse hat das Ding aber
nicht und auch keine Schirmung. Die Frequenz des Schaltreglers wird wohl
recht genau im Bereich von 77,5kHz liegen.
Ich werde das Ding mal in ein Gehäuse packen welches geschirmt ist.
Ich lade regelmäßig alle Geräte mit Akkus auf. Die LiIon-Zellen sind
aber so überdimensioniert dass sie auch nach einem Jahr nicht leer sein
würden.
muss nicht genau 77,5KHz sein. Diese Uhren haben einen recht
breitbandigen wenig großsignalfesten Empfänger. Normalerweise ist das
nicht weiter störend, da die Uhren meistens irgendwann in der Nacht mal
auf Empfang schalten und die Uhr synchronisiert.
Es könnte ja auch sein, das die Störung leitungsgebunden ist. Das heist,
der Schaltregler strahlt nicht nur direkt ab ( Hier würde Schirmung
helfen ) sondern die Störungen werden über die Anschlussleitungen
abgestrahlt. Hier hilft dann nur Filtermaßnahmen in den Leitungen.
Sind die Störungen denn weg, wenn du die USV abschaltest?
Ralph Berres
von Manfred P. (pruckelfred)
Das sind Wetterdaten und haben nicht mit der Uhrzeit zu tun.
Hier war vor ein paar Jahren der Eingangselko des Schaltnetzteils vom
SAT-Multischalter taub. Die Zuleitung geht fast mittig senkrecht durchs
Haus, deren Abstrahlung hat alle Funkuhren blockiert.
Ich verfüge über einen Eigenbau-Uhr mit akustischer Empfangsanzeige,
damit ließ es sich durch abschalten diverser Stromkreise recht schnell
finden.
Das ist subjektiv und mir noch nicht aufgefallen.
Es gab letztes Jahr mal wieder einen Thread zu dem Pollin-Empfänger. Den
hatte ich zum Anlass genommen, das endlich mal benutzbar aufzubauen, mit
einem kleinen Gehäuse. Liegt hier seit Monaten als Testaufbau direkt
neben einem Arduino-Uno und funktioniert erstaunlich gut.
Beitrag "Re: Handhabung Pollin-DCF77-Modul?"
Ich habe eine kleine LED-Taschenlampe mit einer AAA-Baterie und Wandler,
direkt in der Nähe der Antenne bläst die den Empfang aus.
Es kommt jedes Schaltnetzteil in Betracht.
Das müsste dann extrem heftig blasen, wenn es auch Uhren im Abstand
etlicher Meter stört.
Wenig großsignalfest stimme ich zu, aber breitbandig sind die Dinger
nicht.
> Das vermute ich auch. Um das nachzuweisen...
Es gibt keine Störung in Frankfurt.
Um das nachzuweisen langt bereits ein einziger Beobachter in der Ferne
der ordnungsgemäßen Empfang hat.
Ich selber sage das nicht anhand irgend einer Industrie-Uhr sondern
anhand einer selbstfabrizierten, bestehend aus Conrad DCF77-Platinchen
und eigener Software-Auswertung mit Anzeige der letztmalig erfolgreich
ausgewerteten Uhrzeit.
von Lu (oszi45)
Bei Uni Twente sind auf 77,5 kHz keine Störungen aufgefallen. Es scheint
einen Störer in Deiner Nähe zu geben. Im einfachsten Fall nimmst Du ein
altes LW-Radio und lauschst mal bei Euch, ob da evtl. schon was
auffällt.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Russischer Agentensender mit Schuhabsatz-an-Wurfantene-Morsegeber?
Kluger Hinweis: Bereits in der ersten Antwort wurde dcf77logs.de
genannt.
Der andere Thread
wird leider nicht mehr gefüttert. Es gab vor kurzem einen mehrstündigen
Ausfall des dcf77, aber über Tage habe ich noch keinen erlebt.
Mein Empfänger ist klassisch geradeaus diskret aufgebaut, Schaltung der
70er-Jahre. Die Decodierung macht eine 6502-CPU und es wird angezeigt,
wenn die Zeit unplausibel ist oder eines der drei Prüfbits nicht passt.
Es gibt tatsächlich vereinzelte Bitfehler, die sich mit dcf77.log decken
- bei gut 250km Abstand.
Auf dem Bastelhaufen liegt ein Arduino mit 1602-LCD und Pollin-Modul als
Empfänger. Wenn ich mal wieder Lust habe, soll da eine SD-Karte dran, um
Fehler zu protokollieren.
Selbstverständlich gibts die.
Ich bekomme bei 500km Anstand längst nicht jede Minute vollständig, da
kann je nach Wetterlage und Tageszeit auch gut und gerne mal eine ganze
Stunde kein guter Empfang sein. Das Conrad-Platinchen ist eben kein
Profi-Empfänger und lokale Störungen gibts sicher auch diverse. Daraus
aber zu schlussfolgern man hätte in Frankfurt ein Problem ist zu weit
hergeholt. Ein anstehender Takt bleibt eigentlich immer irgendwie
ersichtlich.
von Lu (oszi45)
Das kenne ich. Im Rechnerraum war das DCF77-Impulstelegramm auch oft
verstümmelt, dafür gab es aber aus Amerika und Afrika nachweislich
Empfangsberichte, wo ein DCF77-Wecker noch die Zeit synchronisierte.
Wie Manfred schon schrieb, der alte Thread Beitrag "DCF77 ausgefallen"
behandelte das Problem bereits recht umfangreich.
Ja. Gerne aus Lust und Laune. Jedoch nicht um nachzuweisen, daß
Funkuhren irgendein generelles Problem durch den Betrieb des Senders in
Frankfurt hätten. Und darauf kommts letztlich an.
Jemand berichtete hier vor ein paar Monaten, dass seine Raspi USV extrem
heftig und breitbandig so ziemlich alles stört, was mit Funk zu tun hat.
von G. H. (schufti)
naja, die Verbreitung von Smartmetern (upload via PLC) tut in Ö das ihre
zur DCF77 Problematik, da nutzt auch die kurze Zwangspause (nächtens,
zur Synchronisation) nicht viel wenn man die Wetterdaten empfangen will
von Stephan S. (uxdx)
Ich hatte bis vor kurzem auch eine Platine von Pollin, die war wirklich
eine Mimose was Fremdeinflüsse betrifft. Weil sie kaputt ging habe ich
jetzt auf einen Tip hin eine DCF77-Platine bei Ali gekauft, die ist
erstaunlicherweise sofort nach Einschalten aktiv und bei weitem nicht so
sensibel
https://www.aliexpress.com/item/1005004369561430.html
Längere Zeiten sind es wert, gegen https://dcf77logs.de/live verglichen
zu werden, sowas kommt hier lokal nicht vor.
> hergeholt.
Du willst es nicht verstehen: Wenn hier ein Fehler angezeigt wird und
dcf77logs für die selbe Minute ebenfalls, kann es kein lokales Problem
bei mir sein.
Handelsübliche DCF-Uhren machen nur einmal täglich oder bestenfalls alle
paar Stunden den Empfänger an, Strom sparen. Wenn zwischendurch
Störungen auftreten, bekommen die Nutzer das nicht mit, weil die Dinger
frei laufen. Uhren, die ständig auf Empfang sind, hast Du als Zeitnormal
im Rechenzentrum, aber niemand zuhause in der Küche.
Und dort auch recht kontrovers.
Niemand redet von einem "generellen Problem", reine Uhren fangen
Ausfälle so weit ab, dass sie nicht auffallen.
Das glaube ich Dir. Aber es bleibt offen, wie groß die Rechweite des
Störers ist.
Es gab / gibt verschiedene Varianten unter der selben Artikelnummer.
Mein Pollin benimmt sich ziemlich gut.
> sensibel
Toll, wie gefunden? Ich habe mehrfach beim Ali gesucht, weil ich die
5,90€ und mehr der deutschen Händler für überzogen halte - bislang ohne
Erfolg. Morgen nochmal gucken, sieht so aus, als ob ich nur ein Stück
kaufen darf :-(
> bei mir sein.
Du willst es (im anderen Thread) auch nicht verstehen: Da gibts noch
sowas wie eine Großwetterlage und vielfältigste Störungen in der
Atmosphäre. Vielleicht just Nähe Frankfurt? Solange Du keinen Zugriff
auf Interna des Senders hast gibts für Dich da Null Aussage zu treffen
zum temporären Nichtfunktionieren der Technik dort. Hast Dich ja
regelrecht verbissen in solche Unterstellungen.
> Uhren, die ständig auf Empfang sind, hast Du als Zeitnormal im
Mal mindestens unsereiner als DCF77 Bastler hat den Einblick in den
aktuellen Empfang.
> Niemand redet von einem "generellen Problem"...
Das von Dir zu hören beruhigt mich jetzt aber gewaltig. Also in Zukunft
etwas weniger Panikmache bitte. Im Zweifel: Frankfurt jedenfalls sendet.
Ja, das bin ich wohl selber oder besser gesagt meine neue USV.
Ich habe passende SMD-Induktivitäten, die ich an den Eingang und Ausgang
auf eine kleine Platine packen werde.
Ja.
Ich habe noch ein Foto von der USV angehängt, damit jeder erkennt worum
es sich hier handelt. Meine Modifikationen sind unbedeutend, die
Elektroden der LiIon-Zelle sollen nur nicht so schnell degenerieren.
(Das Ding gab es für 1,69€ bei den Angeboten "3-10 Artikel und
kostenlosem Versand":
https://de.aliexpress.com/item/1005006482540931.html)
> eine Mimose
Das war schon vor 20 Jahren so, allerdings hatten wir da noch weniger
Störungen.
Die Funktion dieser Empfänger hängt hauptsächlich von der
Stromversorgung ab. Am besten laufen sie mit einer Batterie. Wenn da
eine lange Leitung dran hängt, hilft ein Optokoppler zur Trennung.
Leider erhöht dieser die Stromaufnahme, was nicht mit dem
Batteriebetrieb harmoniert.
von Lu (oszi45)
Wenn Du Deine Firma besonders schnell ruinieren willst, dann füttere
Deine Rechner direkt ohne Prüfung ständig mit einem DCF-Empfänger.
Zuverlässiger scheint mir NTP. Man kann aber auch DCF, GPS und NTP
vergleichen, wenn man mehr über Störungen und Ausfälle wissen möchte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol
Dreh- und Angelpunkt ist für DCF77 ein einigermaßen geeigneter
Empfangspunkt.
Ist der gegeben braucht man sich nicht vom Internet und noch viel
aufwendigerer Hardware abhängig zu machen. Zumal wenn die App das sonst
gar nicht bräuchte.
DCF77 hat seine Zuverlässigkeit über Jahrzehnte bewiesen. Und so eine
App-Systemuhr braucht nicht ständig Input.
> Empfangspunkt.
Darum funktioniert auch die Funkuhr nicht in der funkwellenabgeschirmten
Halle, wie diese sich das Management eingebildet hatte. ;)
Der Ruf von GPS wiederum leidet immer mehr- aus politischen Gründen.
> Halle
Doch zwingt nichts und niemand, den Empfänger innerhalb zu montieren.
Die Außenwelt hat den großen Vorteil, meist nicht weit entfernt zu sein
>> Platine von Pollin
Immer diese böse Stromversorgung, weil Du es nicht kannst.
Hier läuft das sauber an einem UNO, das ganze per USB gespeist. Ohne
Batterie und ohne Optokoppler. In dem Thread von 2023 gibt es weitere
Beispiele:
Wenn man Gründe sucht, kann man sich natürlich Unfug ausdenken, den so
niemand macht. Tatsächlich gibt es Software, wo ein PC das Taktsignal
bekommt und die Decodierung samt Plausibilitätskontrolle selbst macht.
Es gibt auch DCF-Empfäbger zu kaufen, die sich im Netzwerk als NTP
darstellen.
Lästig ist, dass die GPS-Antenne außen montiert werden muß. DCF
funktioniert auch im Gebäude.
Ganz tolles Angebot:
0,94€ · Kostenloser Versand für die erste Bestellung
Wenn ich mich dann einlogge, 2,61 € plus 1,99 € Versand :-(
Es gibt andere Händler auf Ali, aber auch da sieht das nicht billiger
aus.
> aus.
https://de.aliexpress.com/item/1005006048773182.html
für 2,20€
Wenn du dir einige Choice-Angbote zusammen suchst und über 10€ kommst,
dann ist der Versand kostenlos oder man bezahlt jedenfalls nur ein mal
die 2€ Versand.
AliExpress hatte dieses Jahr einige meiner Bestellungen einfach
geschlossen und nichts geliefert, wahrscheinlich haben die da irgend
einen internen Fehler.
Ein paar Wochen später ist bei der Bezahlung über Paypal ist immer alles
eingefroren und man konnte nichts mehr machen. Das war an sich schon
besser, weil man nun nicht davon ausging dass etwas geliefert wird.
Im Endeffekt habe ich alle Gutscheine raus geworfen und AliExpress hat
die 2€ Versandgebühr Vergünstigung raus geworfen und dann ging es. Also
von wegen kostenloser Versand.
In einer der Funkuhren habe ich übrigens auch ein DCF-77 Modul von
Aliexpress, aber nicht das Selbe wie hier verlinkt wurde. Es hatte aber
genau so Probleme wie die anderen Funkuhren.
Es waren hier ja wirklich alle Funkwecker im Haus betroffen und zu dem
Zeitpunkt fing ich dann an die Ursache zu suchen.
von Rbx (rcx)
Rbx schrieb:
> Du könntest der PTB eine Email schreiben:
Es ist ja nun geklärt, es lag an der kleinen USV welche die Störungen
verursacht hat.
von Marco K. (fuerst-rene)
Ich sage nur da hat einer diese Powerlan (Netzwerk über das Stomnetz)
In der Letzten HF-Schulung haben wir das DCF Signal auch nicht finden
können.
Die im Hotell hatten alle Hotspots über die Steckdose mit Netzwerk
verbunden.
Die strahlen genau auf der Frequenz.
> verbunden.
Die strahlen im Bereich von 8kHz bis in den MHz Bereich hinein, also
sehr breitbandig. Aber ja, die Funkamateure hatten damals ja schon
gesagt dass Powerline Übertragung über ungeschirmte Kabel eine blöde
Idee ist.
Bei DSL über zweiadrige Kupferleiter bis zum Router im Keller ist das
schon etwas kritisch, aber als Übergangstechnologie zu Glasfaser eben
notwendig.
Powerline ist aber ein Streitthema wo viele denken dass dies nicht
unbedingt hätte sein müssen.
von Jeffrey L. (the_dude)
War da nicht sogar mal was, dass die BNA gewisse Powerline-Adapter
verbieten wollte? - ich glaube die Österreicher haben damals auch schon
einen solchen Vorstoss in der Gesetzgebung gemacht!?
> für 2,20€
Toller Preis und tolle Funktion:
"Starkes Schutz netz für Gartenteich, dcf77 Empfänger modul Funkzeit
modul, verhindern, dass Haustiere Obst und Gemüse beschädigen"
KI ... :) :) :)
von G. H. (schufti)
möglich, aber vollkommen irelevant nachdem sie jetzt den
Energieversorgern erlaubt haben alles in großem Stil platt zu machen.
WTF?
Auf englisch ist es auch nicht besser:
"Strong Protection Net For Garden Pond, DCF77 Receiver Module Radio Time
Module, Prevent Pets From Damaging Fruits And Vegetables"
