Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Handhabung Pollin-DCF77-Modul?
von Peter N. (alv)
Hi
Wie geht man mit dem DCF-77 von Pollin um?
Kann man die Platine an den Ferritstab kleben, oder gibt das
Empfangsprobkeme?
Kann man dann die Zuleitung zur Ferritspule kürzen, um den Ferritstab
wickeln oder mäanderförmig legen?
Unter dem Klecks auf der Platine kommen 2 Leiterbahnen auf einen
Lötjumper, der auf Pin TCO geht. Wofür ist die alternative Beschaltung
von TCO?
Hat das Modul einen OC-Ausgang?
Normalerweise wird der Ferritstab doch waagerecht ausgerichtet?
Ein QnD-Emfangsversuch mit Led ergab aber nur Empfang bei nahezu
senkrecht stehendem Ferritstab?
von Stefan F. (Gast)
> Empfangsprobkeme?
Besser nicht.
Die Module brauchen eine sehr gut gefilterte Versorgungsspannung, davon
hängt die Empfangsqualität maßgeblich ab.
Ja, aber wozu? DU wirst ja wohl genug Platz haben für das bisschen
Lackdraht.
> um den Ferritstab wickeln
Besser nicht, das könnte den Empfang verschlechtern. Die Antenne soll
möglichst viel Abstand zu allem haben, was magnetisch oder elektrisch
leitfähig ist. Dann funktioniert sie am besten.
von HildeK (Gast)
Vorab: ich habe kein solches Modul zur Verfügung!
> Empfangsprobkeme?
Würde ich lassen.
Nicht um den Ferritstab wickeln, etwas kürzer oder verlängernd macht
nichts aus.
Bez. TCO steht nichts in der Beschreibung, die Bilder dort zeigen nicht
genug. Möglicherweise kann man da den Impuls umstellen von aktiv HIGH
auf aktiv LOW. Zeig ein genaues Bild, vielleicht sieht man was.
von c-hater (Gast)
Nein. Das ist Push-Pull. Und SEHR empfindlich gegen Überlast. So
empfindlich, dass schon ein "üblicher" Pullup von z.B. 4.7k ihn recht
zuverlässig zum Abrauchen bringt. Das Modul ist dann unmittelbar
Elektronik-Schrott.
Ja. Auch beim Pollin-Modul. Dafür gilt (wenig überraschend) dieselbe
Physik wie für allen anderen auch.
von c-hater (Gast)
Das kann ich bestätigen.
von Wolfgang (Gast)
Nicht nur das. Der Ferritstab sollte auch nicht auf den Sender gerichtet
werden, wenn man etwas empfangen möchte.
von Falk B. (falk)
von c-hater (Gast)
Falk B. schrieb:
> Da gibt es verschiedene Module.
Ja, sogar von Pollin (und ausschließlich um die geht es in diesem
Thread, siehe Topic!) gab es schon durchaus verschiedene Module.
Allerdings hatten die alle diese überempfindliche
PushPull-Ausgangsstufe gemeinsam.
Verschieden war nur die Spannungsfestigkeit und die Anschlussbelegung.
von Falk B. (falk)
Der Hersteller würde das ultra low power nennen ;-)
von Karl B. (gustav)
Ist es so ein Modul wie im Thread unten?:
Beitrag "Re: DCF77 ausgefallen"
Dort ist es beschrieben.
Man braucht da erst einmal einen Pull-up-Widerstand (18k) und noch
eine Verbindung nach (GND) zum Einschalten des Moduls.
Sonst läuft da nichts.
Was vielleicht stört, dass Lötaugen und "Pads" in der Beschreibung nicht
richtig genau so gezeichnet sind. Deswegen Fotos.
Kannst Du Fotos von Deinem Modul hier posten?
ciao
gustav
von Peter N. (alv)
Ich habe schon nach Bildern gesucht, aber keine vom aktuellem
Pollin-Modul gefunden.
Das Bild bei Pollin und die Anleitung dort entsprechen nicht dem
aktuellem Modul, die mitgelieferte Anleitung paßt aber zum Modul.
Die Anschlußbeschriftung gehört zu den Seitenpads der Platine, man muß
nur die Leiterbahnen zur Stiftleiste verfolgen.
Meine QnD-Testbeschaltung besteht aus einer 3V-Batterie an Vcc und Gnd,
Reihenschaltung aus weißer Led und 1,1k zwischen Vcc und TCO, PON direkt
auf Gnd.
Ferritstab entspechend ausgerichtet, fing die Led gleich an im
Sekundentakt zu blinken.
Bilder von diesem Modul kann ich frühstens Montag machen.
PS: Hat noch keiner rausgefunden, welcher Chip unter dem Klecks steckt?
Vor Ewigkeiten hatte ich mal ein ähnliches Modul, da war noch ein IC in
normalem SMD-Gehäuse verbaut...
PPS: Was das Filtern der Betriebsspannung angeht: Der 10µ schadet
bestimmt nicht, aber der 100n dürfte überflüssig sein. Vcc läuft auf der
Platine über einen 100 Ohm, hinter dem ein Kondensator auf Gnd geht.
Beitrag #7316190 wurde vom Autor gelöscht.
Ich hatte neulich auch einige Tage lang einen Probeaufbau an 2·1.5V
laufen,  mit LED direkt am Modul (ohne Widerstand). Dabei ist nichts
kaputt gegangen. Das Modul liefert eh nur einige zig µA.
von HildeK (Gast)
Ich dachte, du hast eines und machst einfach ein gutes Foto ...
wahrscheinlich kein µC, sondern "nur" Transistoren bzw. OPV.
Sowas wie im Bild. Ohne Gewähr.
ciao
gustav
von Mr. Claudius (Gast)
> von TCO?
Dort liegt das Ausgangssignal invertiert an.
Wenn man den Ausgang durch Überlast geschrottet hat, kann man vielleicht
mit dem Lötkolben umjumpern und das Modul mit kleiner Softwareänderung
weiterverwenden.
von Peter N. (alv)
Dies ist das aktuelle Pollin DCF-77-Modul (Liefertermin KW2/23).
Der Ferritstab ist bereits abgefallen (deshalb möchte ich die Platine ja
daran befestigen).
Die Stiftleiste habe ich ausgelötet.
Die Alternative von TCO könnte tatsächlich ein invertierter Ausgang
sein, zumindest kommt da Rechteck raus (ohne externen Pullup, also kein
OC).
Zur Belastbarkeit von TCO: Wenn ich meine Led-Beschaltung richtig
nachgerechnet habe, kann der problemlos 0,2mA nach Gnd ziehen.
Zur Betriebsspannung: Ich habe die Spannung mal auf 5V hochgedreht. Es
kam weiterhin Rechteck raus.
Beim Zurückdrehen auf 3V streikte das Modul aber. Erst nachdem ich es
einige Sekunden komplett von der Versorgungsspannung getrennt hatte,
lief es wieder mit 3V.
> daran befestigen).
Die Antenne würde ich eher mit einem gewissen Abstand zu Metallteilen
im Gehäuse befestigen. Insbesondere, wenn Du den DCF-Antennenmast
nicht sehen kannst, wenn Du aus dem Fenster guckst.
von Peter N. (alv)
Kann man das Platinchen schon als "Metallteile" bezeichnen?
Den Sender kann ich nicht sehen, da ist der Harz dazwischen.
Aber normalerweise emfängt meine alte ACS-77 stabil. Nur im Moment ist
der Empfang gestört...
Das ist sehr schwer! Ich würde schauen es zu verkaufen oder dem
Abfallkreislauf zuführen.
von Cyblord -. (cyblord)
Total. Ich hänge das Ding an mein Labornetzgerät und sehe am Oszi
glasklare Impulse. Aber ich weiß, es gibt ein paar Leute hier die meinen
daraus müsste man eine Wissenschaft machen. Das sind so Kandidaten bei
denen nie was gut klappt und immer die Anderen Schuld sind. Meistens so
aus der "Spannungsteiler reicht mir als Spannungsregler" und "1Wire über
50m geht super" Fraktion. Dann noch das Signal an ein 5V Arduino Boards
geführt und fertig ist das Tal der Tränen.
Ja, Kupfer ist Metall
von eric (Gast)
Das H-Feld innerhalb von Gebäuden ist ein Sekundärfeld der umgebenden
Metalle (Elektroverkabelung, Betonbewehrung, Regenrinnen usw.) und
darum anders gerichtet als die einfallende Welle. Eine korrekte Peilung
ist meist nicht möglich.
von eric (Gast)
eric schrieb:
> Sekundärfeld der umgebenden Metalle
exakter: sekundäres Nahfeld der umgebenden Metalle
von Ozvald K. (Firma: Privat) (ozvaldk)
So, zum Beispiel.
von Peter N. (alv)
Ok, Modulplatine liegt auf oder hinter der Ferritstab, und dieser auch
noch auf einer weiteren Platine.
Insgesamt mehr "Metallteile" in der Nähe des Ferritstabs, als die
Modulplatine allein.
Ich habe auch gelesen, daß eine Metallfläche, an Gnd angeschlossen,
Störungen vermindern soll. Was ist da dran?
Alle diese "Metallteile" sind harmlos. Viel wichtiger ist eine gesiebte
Versorgungsspannung wie schon erwähnt, und ein gewisser "gesunder"
Abstand von Störungsquellen wie Schaltnetzteile.
Theoretisch ja, weil jede Metallfläche eine Abschirmung ist, wenn an GND
angeschlossen, aber habe ich für diesen Fall keine praktische Erfahrung.
So wie am Bild aufgebaut, funktioniert für mich ganz zufriedenstellend.
von Manfred (Gast)
Nee, die sind durchaus fähig, den Resonanzkreis zu verstimmen.
von Carsten (Gast)
> von TCO?
iirc wurde das man in einem Video beschrieben, müsste das gewesen sein
bin zu faul zu suchen, war aber irgendewas mit der Signalumschaltung
https://www.youtube.com/watch?v=f_qMfuUxgJ8
von Peter N. (alv)
Der Empfang des Moduls hängt scheinbar stark von der Stromversorgung ab.
Ich habe parallel zum Abblockkondensator auf der Platine eine blaue Led
geschaltet und direkt an den Versorgungsanschlüssen (vor dem
101-Widerstand) einen 10µ-Elko, wie empfohlen.
Mit 3,3V aus einem Schaltregler gibt es keinen vernünftigen Empfang.
Aus einer 3V-Batterie oder 5V (USB) über 3,3k und 1000µ-Elko nach Masse
blinken die Leds an den Ausgängen regelmäßig.
Wie stark dürfen denn die Pulse zeitlich schwanken?
Die Pulse sollten ja, je nach Bit, 100ms oder 200ms lang sein?
Bei mir schankt die Pulslänge zwischen ca. 50ms und 300ms...
Ja, das war bei derartigen Modulen schon immer so.
Ich musste in meinem Programm (vor 8 Jahren) auch erhebliche
Abweichungen in dieser Größenordnung zulassen, damit es funktionierte.
Scheint also normal zu sein.
von Manfred P. (pruckelfred)
> So, zum Beispiel.
Wie sieht Deine Schaltung aus?
Hier liegt seit Jahren ein Pollin-Modul herum, mit seinen filligranen
Antennendrähtchen mag ich es nicht lose auf dem Tisch haben. Wie
belastbar der Ausgang ist, ist nirgendwo definiert, aber es wurde hier
geschrieben, der sei sehr empfindlich.
Ich habe mich nun ausgetobt und ein Interface gestrickt. Dazu in reiner
Hardware einen Pieper, der das Signal akustisch (2 kHz-Ton) meldet. Mein
erster Geradeausempfänger hat sowas, Störungen kann man sehr gut hören,
bevor sie an einer LED auffallen.
Die erste Falle ist schon der PON-Anschluß: Offen messe ich an dem keine
Spannung, aber das Ausgangssignal des Moduls ist versaut. Es scheint
sich 50Hz aus der Luft zu fangen, muß also zwingend beschaltet werden!
Geärgert hat mich, dass es invertiert, die Trägerabsenkung liefert High
am Ausgang, der offenbar eine Push-Pull-Stufe ist.
Wenn ich das Gebilde auf dem Tisch drehe / bewege, höre ich Aussetzer.
Ebenso, wenn ich eine Pinzette oder Zange direkt neben die Antenne lege
oder meine Leuchtstoffröhre zündet. Generell ist die
Empfangsempfindlichkeit aber sehr gut.
Mal abwarten, ob ich damit irgendwann eine weitere Uhr aufbaue, Bedarf
habe ich eigentlich nicht.
von Joachim B. (jar)
void scan_dcf77( void )
  if( my_dcf77_pulse )
//  if( my_cnt_rdy )
  { if( 6 < my_dcf77_pulse && my_dcf77_pulse < 17 ) // 60 - 170 ms
    { decode_dcf77( 0 ); /*set_LED_GRUEN_ON=10;*/ }
    else
    { if( 17 < my_dcf77_pulse && my_dcf77_pulse < 25 ) // 170-250 ms
      { decode_dcf77( 1 ); /*set_LED_BLAU_ON=20;*/ }
      else
      { dcf77error = 1; /*set_LED_WWEISS_ON=50;*/ }
    } // ! if( my_dcf77_pulse > 3 && my_dcf77_pulse < 8 )
    my_dcf77_pulse = 0;
  } // if( my_dcf77_pulse )
alles im IRQ 10ms nach dannegger
Beitrag "Re: DCF77 Uhr in C mit ATtiny26"
10 ms Raster wegen Entprellung der 3 Tasten zum manuellen Stellen der
Binninger Uhr
Wie weit weg vom Sender misst Du denn? Das hat natürlich auch einen
Einfluss. Andererseits hatte ich mit einer recht günstigen Kaufuhr
Empfang auch auf den Kanaren, allerdings nur nachts.
von Crazy Harry (crazy_h)
..... oder so (das in einem Kunststoffgehäuse mit 2m Zuleitung an der
Uhr eingesteckt)
von Peter N. (alv)
Meine Konstruktion sieht so aus.
Das T wird dann drehbar auf das Uhrengehäuse montiert (so wie die
Ferritantenne bei alten Radios).
Die Leds an den Seiten sind Duo-Leds, grüne Seite über 3,9k direkt an
den Ausgängen des Moduls, Die roten Leds können dann von Außen bei
Störung eingeschaltet werden.
Blaue SMD-Led auf dem Abblockkondensator des Moduls stabilisiert die
Spannung auf ca. 3V.
Man kann also (ev. mit weiterem Vorwiderstand in des
Spannungsversorgung) das Modul mit höherer und besser geglätteter
Spannung versorgen.
von Sigi S. (sermon)
...und funktioniert ja wohl nicht, oder erzählst Du uns wieder nicht
alles?
Noch ein unvollendetes Projekt?
von Peter N. (alv)
Ist noch lange nicht vollendet, da es als Lernprojekt für PicoMite
gedacht
ist. Die Bits dekodieren hat schonmal geklappt, bis der Source im NIL:
verschwand...
Aber wenn du mit "noch" meinst, daß ich an zuviel Projekten gleichzeitig
rumwerke, hast du möglicherweise recht...
http://www.lischeck.de/funkuhr/DCF77-88-1.HTML
Aber dein LCD hast Du ja noch nicht im Griff.....
Manfred P. schrieb:
>> So, zum Beispiel.
Siehe Anhang. Die LEDs pulse und /pulse sind optional, ON-LED mit ~3V
und 3V3 Zener sind entweder / oder. Habe versucht die Schaltung so
einfach wie möglich zu halten, funktioniert aber ganz gut. Anbindung an
die Uhr über ein Mauskabel mit PS2 Stecker.
> Siehe Anhang.
Danke!
Ich dachte immer, dass ich die 40xx-Serie kenne, aber der CD4007 ist mir
noch nicht über den Weg gelaufen, ein Exot.
Du hast also auch einen Weg gesucht, das Signal auf 5 Volt umzusetzen,
den Ausgang des DCF-Moduls gegen Überlast zu schützen und wahlweise den
Takt high oder low zu haben.
Das war aber einer der ersten 4000er, gleich bei der Vorstellung
der neuen 4000er-Serie.
als Oszillator im Orgelbaustein wiedergefunden.
Ist mir aber wegen des bei dem Baustein gefürchteten, leicht
eintretenden Latch-Up Effekt noch in weniger guter Erinnerung.
ciao
gustav
Das Modul:
https://www.amazon.de/perfk-DCF77-Empf%C3%A4ngermodul-5-kHz-Einzelmodule-elektronische-0-V-Signalkomponenten-DCF-3850M-800/dp/B0B8SVJH66?th=1
Mit der Picomite Software, !!!NICHT VON MIR!!!:
'* DCF77 Decoder   *
'* 01.03.2023 V1.0 *
'* P.Doerwald      *
Option EXPLICIT
Option DEFAULT INTEGER
Dim DCF(60)
Dim INTEGER year,month,day,dow,hour,min,sec
Dim INTEGER summer,DCFOK,DCFSTART,DCFSTEP,DCFNOERROR
Const TRUE=1
Const FALSE=0
Const HIGH=1
Const LOW=0
SetPin GP1,INTB,DCFSUB  'Clock signal at GP1
DCFSTEP=0
DCFSTART=FALSE
DCFNOERROR=FALSE
Timer =0
Print "DCF77 Decoder for MMBasic V1.0 by P.Doerwald"
Print "Waiting for sync"
Do
Do
Loop Until DCFOK=TRUE
DCFCALC
Loop Until DCFNOERROR=TRUE
SetPin GP1,OFF
Do
Loop Until Timer>=2000
RTC SETTIME year,month,day,hour,min,0
RTC GETTIME
Print "DCF77 successful"
Print "Date: ",Date$
Print "Time: ",Time$
Print "Day of week:";dow
Print "Summertime:",
If summer=2 Then Print "yes" Else Print "no"
End
Sub DCFSUB  'Interrupts every edge change
If Pin(GP1)=HIGH Then
  If Timer>1700 Then 'new minute
    DCFSTART=TRUE
    DCFSTEP=0
    Print "Start"
  EndIf
  Timer =0
Else
  If DCFSTART=TRUE Then
    If Timer>150 Then
      DCF(DCFSTEP)=1
    Else
      If Timer>75 Then
        DCF(DCFSTEP)=0
      Else   'Error, pulse too short
        DCFSTART=FALSE
        Print "Pulse ERROR"
        DCFSTEP=0
      EndIf
    EndIf
    Inc DCFSTEP
    If DCFSTEP=59 Then DCFOK=TRUE
  EndIf
EndIf
End Sub
Sub DCFCALC   'calculating bits to time and date
Dim x,PM,PH,PD
' No Errors - parity OK?
For x=21 To 27
   PM=PM+DCF(x)
Next x
For x=29 To 34
   PH=PH+DCF(x)
Next x
For x=36 To 57
   PD=PD+DCF(x)
Next x
If ((PM And 1)=DCF(28))And((PH And 1)=DCF(35))And((PD And 1)=DCF(58))
Then
  If DCF(20)=1 Then
     DCFNOERROR=TRUE
  'ALL OK, begin calculations
  min=(DCF(25)+(DCF(26)*2)+(DCF(27)*4))*10
  min=min +DCF(21)+(DCF(22)*2)+(DCF(23)*4)+(DCF(24)*8)
  hour=(DCF(33)+(DCF(34)*2))*10
  hour=hour +DCF(29)+(DCF(30)*2)+(DCF(31)*4)+(DCF(32)*8)
  day=(DCF(40)+(DCF(41)*2))*10
  day=day +DCF(36)+(DCF(37)*2)+(DCF(38)*4)+(DCF(39)*8)
  dow=DCF(42)+(DCF(43)*2)+(DCF(44)*4)
  month=DCF(49)*10
  month=month +DCF(45)+(DCF(46)*2)+(DCF(47)*4)+(DCF(48)*8)
  year=(DCF(54)+(DCF(55)*2)+(DCF(56)*4)+(DCF(57)*8))*10
  year=year +DCF(50)+(DCF(51)*2)+(DCF(52)*4)+(DCF(53)*8)
  summer=DCF(18)+(DCF(17)*2)
  EndIf
EndIf
End Sub
von Peter N. (alv)
Da ist ja noch weniger drauf, als auf dem Pollin-Modul.
Aber funktioniert das überhaupt? R1 ist nicht bestückt, und da müßte die
Betriebsspannung rübergehen...
Danke für den Source, wird mir etwas Gehinschmals ersparen.
Ich weiß, daß das nicht deine Frage war, aber ich verwende gerne
GPS-Empfänger und berechne daraus die Ortszeit inkl.
Sommerzeitumschaltung und Zeitkorrektur nach Längengrad.
von Klaus R. (klaus2)
...angeregt durch die DCF77 Empfangsstörungs Diskussion wollte ich nun
auch rausfinden, wieso ich soviele Störungen (mit meinem NICHT Pollin
Modul) habe bzw wo  wo nicht  in
welcher Uhrenposition. Dazu habe ich sichtbar von der Frontseite PON mit
einer grünen LED gg + und TCO mit einer gelben LED  via 1k an Basis
eines NPN gg - geschaltet, beide machen was sie sollen und ich sehe wo &
was für Störungen ich habe - aber: selbst wenn die Pause sauber erkannt
wird, synct die Uhr nicht (ohne den NPN und gelbe LED von TCO gg - war
das aber ok, die LED aber zu dunkel - daher der NPN).
-> Belastet der NPN mit 1k den TCO iwie anders als die reine LED mit
0,3k? Irgendwie...komisch.
Fazit: Es kommt sehr stark auf Position  Zimmer  Richtung an, man
sieht mit den beiden LEDs sehr schön was gerade "ab geht" und ob die
Bits sauber empfangen werden. Das ganze ist über einen rückseitigen
Schalter abstellbar.
EDIT: 6.8k und es geht...vergesst was ich fragte :)
Klaus.
> Modul) habe
Pollin hat unter der selben Bestellnummer verschiedene Module verkauft,
die von ELV oder Conrad sind vermutlich vergleichbar.
Das traut sich kaum jemand, da zu den Modulen keine Daten der zulässigen
Last vorliegen. Schaust Du die Beiträge weiter vorne an, wir haben
Puffer gebaut:
Beitrag "Re: Handhabung Pollin-DCF77-Modul?"
Direkt dran würde ich bestenfalls mit 100k auf einen LL-FET wie
IRLML6344 gehen.
Für mich ist es hilfreich, die Impulse akustisch abzubilden - da höre
ich Pupse, die ich an der LED kaum sehe.
Mein Modul hat eine gute Empfindlichkeit, ich habe rund 300km zum Sender
und es ist ziemlich egal, in welcher Ausrichtung es auf dem Tisch liegt.
Aber wenn ich es bewege oder lokale Störungen erzeuge, kann es einige
Sekunden dauern, bis die Verstärkungeregelung wieder eingeschwungen ist.
> Puffer gebaut:
Ja gesehen...meins ist aber von HISEKI oder sowas und es ist ne
Kelleruhr, mir wars egal ob sie dabei hops geht :)
Fand ich ne gute Idee!
Klaus.
Vorwiderstände offenbar auch. Ich würde sie trotzdem ergänzen.
von Peter D. (peda)
Für die Pollin-Module nimmt man einfach beim ATmega/ATtiny den analog
Komparator und vergleicht mit der internen Referenz 1,1V.
Irgendwelche Treiberstufen sind nicht nötig.
Die 3V Versorgung macht man mit einem Spannungsteiler, z.B. 2,2k/3,3k
aus den 5V und nem Siebelko 100µF. Z-Dioden oder Regler-ICs können gerne
mal rauschen, sind daher weniger geeignet.
Oder man betreibt den AVR mit ebenfalls mit 3,3V.
Und hier erreichst du mit Vorwiderständen absolut gar nichts. Schau dir
das Datenblatt an welcher Strom bei 5V dort fließt.
Wäre auch eine Möglichkeit, ich verwende aber den INT0 Eingang, jedem
seine Religion ;-)
Stimmt, bei meinem Fall dient zur Pegelumwandlung.
Es funktioniert aber auch ganz gut mit ATMEGA/TINY auf 5V und Modul auf
3,3 V ohne irgendwas. Eingang ohne aktivierten Pull-Up.
von Peter D. (peda)
> seine Religion ;-)
Der Komparator kann auch Interrupts auslösen.
Stimmt.
Es wird jetzt Off-topic, aber wieso ich den INT0 verwende, hat nur
historische Gründe. Mein erster mC der Familie Atmel war der TINY22, wo
ich durch Zufall 30 Stück günstig ergattert habe, und worauf meine erste
Versuche in Thema DCF-Dekodierung liefen. der TINY22 ist in Vergleich zu
anderen rudimentär, hat nicht einmal einen Komparator. Das Konzept habe
ich später auf andere Atmels 1:1 übertragen.
von Peter D. (peda)
Ja, der war buggy, daher hast Du ihn wohl günstig bekommen.
Das Power-On Reset hat die Fuses nicht richtig gelesen und daher
startete er manchmal mit externem Clock, d.h. er machte nichts.
Auch hat bei mir das bloße Anfassen gereicht, den Flash zu löschen. Ich
hab ihn aus dem Programmiergerät genommen, in die Schaltung gesetzt,
manchmal lief er, manchmal nicht. Zurück im Programmiergerät, sagte der
Blankcheck, er ist leer.
Peter D. schrieb:
> der war buggy
Interessant, was Du schreibst. Ich habe solche schlimme Erlebnisse nicht
gehabt. Was ich aber hatte, dass der ISP-Programmierer den Chip nicht
als TINY22 erkannt hat. Ich musste ihn als 90S-(vergessen)
programmieren. Darum dachte ich, es sind die Signature Bytes, die falsch
sind, oder sie sind 90S(?) Exemplare, die falsch beschriftet wurden,
darum so günstig.
von Peter D. (peda)
Der Vorgänger des ATtiny22 war der AT90S2323.
Neben dem höheren Takt (10MHz) hatte der auch eine andere Signatur
(1E,91,02).
Man oder Du? Es gibt hier mehrere komische Leute, die das anders machen
und eine digitale Pegelwandlung machen, anstatt per A/D zu basteln.
"Man" setzt für eine Stromversorgung keine Spannungsteiler ein.
Du darfst das gerne machen.
> Z-Dioden oder Regler-ICs können gerne mal rauschen,
Dieses, Dein spezielles Expertenwissen, ist Crazy H., Ozvald K. und mir
verborgen geblieben. Wir haben LDO bzw. Z-Diode verwendet und
festgestellt, dass das Pollin-Modul tolerant gegen deren heftigem
Rauschen ist.
Das bin ich Steves Ansicht, es gehört ein Widerstand vor die LED. Du
verlässt Dich darauf, dass der CD4007 begrenzt, das finde ich
grenzwertig.
Du kennst bestimmt die Diskussionen bzgl. Pegegrenzen und Störabstand
aus anderen Threads. Meistens funktioniert es, aber genau deshalb hast
Du ja ein Interface gebaut, was den Pegel korrekt anpasst.
> IRLML6344 gehen.
Über 100R auf einen FDN335N .... ist bei mir drauf.
Manfred P. schrieb:
> Dieses, Dein spezielles Expertenwissen,...
Na, waren wir gestern ein bisschen bissig unterwegs? ;-)
Manfred P. schrieb:
> Du
JA. Dort fließt 6mA Strom, selbst bei Kurzschluss. Ok, mit einem
Widerstand könnte ich den Strom weiter senken. Betrachten wir es so: die
LED wird statt Spannungsquelle mit einer Stromquelle betrieben. Die
CD4007 stört es offensichtlich nicht, es läuft so schon über 2 Jahren
ohne Unterbrechung.
Manfred P. schrieb:
> das finde ich
> grenzwertig.
Vielleich unorthodox, aber nicht grenzwertig. Die MAX7219 z.B. treibt
auch 64 LEDs ohne Widerstände, ist das dann auch grenzwertig?
Crazy H. schrieb:
>> IRLML6344 gehen.
Das könnte der nächste Diskussionspunkt werden: Du machst es mit 100K,
Crazy H mit 100 Ohm, ich mit gar nichts. Die 4007 hat aber nur 10pF
Eingangskapazität im Gegensatz zu IRLML6344 mit 650 pF. Ob jetzt
IRLML6344 oder FDN335N, beide scheinen für mich wie "mit Kanonen auf
Spatzen". Aber das sind eure Lösungen und funktionieren. Viele Wege
führen nach Rom.
Wäre auch nicht mein bevorzugtes Vorgehen, aber das Modul mit seinem
90µA Stromverbrauch lässt auch diese Lösung zu.
Selbst mein Pegelkonverter ist unorthodox. Messungen haben gezeigt, dass
bei Eingangsspannung ab der Versorgungsspannungshälfte (2,5V) der
Ausgang den Zustand wechselt, verhält sich wie ein Komparator mit U/2
Schwelle. Den 2. Array habe ich als LED Treiber "missbraucht", und den
3. Array habe ich dann als Bonus für die invertierte Signalausgabe
inkludiert, damit nicht ohne Job bleibt.
> Rauschen ist.
SNCR: BTW:
Probates Mittel gegen Rauschen auf der Versorgungsspannung der
NF-Vorstufen hat schon der Ingenieur der Entwicklungsabteilung bei Braun
angewendet.
(Listenpreis des Receivers 2500,- DM damals.) °_°
ciao
gustav
Crazy H. schrieb:
>> IRLML6344 gehen.
Ich hatte angenommen, dass Du den CD4011 auf 3V3 laufen hast und den FET
zur Umsetzung nach draußen verwendest. Vielleicht sind die DCF-Modulchen
doch robuster, als es frühere Beiträge befürchten lassen.
Ja! Bei dem Unfug rauschender Regler und Dioden fiel mir nichts anderes
ein.
> Manfred P. schrieb:
>> Du
> ohne Unterbrechung.
6mA - für halbwegs aktuelle Lampen Faktor 10 zu viel. Wenn hier mein
NiMH-Lader oder der Akkutester laufen, kann man nachts durch die Stube
gehen, ohne Licht anzumachen.
> Manfred P. schrieb:
>> das finde ich grenzwertig.
Du willst mich nicht verladen? Bei deinem MAX7219 hat der Hersteller das
so vorgesehen und programmierbare Stromausgänge gemacht.
> Crazy H. schrieb:
>>> IRLML6344 gehen.
> führen nach Rom.
Zu den 100k schrieb ich "würde ich bestenfalls mit 100k", in meinem
Aufbau geht der Datenausgang direkt in den 4093. Die IRLML6344 sind
meine Ausgänge an 5 Volt und auch für den Signalgeber.
Wer nur eine Kanone hat, schießt mit der auch auf kleine Vögel :-) Die
FETs sind hier vorrätige Cent-Artikel, ebenso wie ein BC_irgendwas oder
ein paar Widerstände.
Klar, trotzdem hast Du Dich ja für Widerstand - Z-Diode entschieden und
lässt gut 4 mA Querstrom fließen.
Meine lässt es nicht zu, da der 4093 als Tongenerator an den 3V3 hängt.
Ich habe nicht gemessen, was der 4093 braucht bzw. wie sich seine
Stromaufnahme mit dem getakteten Ton verändert. Meine Längsregler wollen
verbaut werden, bevor sie in der Schublade verrotten.
Ich hatte angenommen, dass das auch bei Crazy H so ist und sehe erst
jetzt in seinem Layout, dass er anders gebaut hat, den 4011 an 5 Volt.
Sehe ich nicht so, das passt doch.
Missbrauch sehe ich nicht. Schon meine allererste DCF-Uhr hatte eine
LED, um den Takt zu zeigen, finde ich unverzichtbar. Die Gegentaktlampe
muß nicht.
Karl B. schrieb:
> SNCR: BTW:
> angewendet.
Ich denke, dass er da etwas übertrieben hat - es sei denn, es sind
tatsächliche Rauschquellen in der Gesamtschaltung.
Nein der 4011 ist LED- und Ausgangstreiber und läuft mit der
Eingangsspannung. Da diese auch 3.3V betragen könnte, kann man den
Spannungsregler brücken (eingezeichneter Widerstand). Ich meine mal was
von 0.1mA Ausgangsstrom bei den Modulen gelesen zu haben.
Die Gatekapazität hab ich bei dem FET nicht gefunden nur eine
Ladungsangabe von 4.5nC. Was das als C bedeutet .... keine Ahnung.
> Eingangsspannung.
Schrieb ich doch:
> jetzt in seinem Layout, dass er anders gebaut hat, den 4011 an 5 Volt .
Hättest' mal gleich 'n Stromlauf gezeigt :-)
Trotzdem interessant, wie viele Varianten es für das eigentlich gleiche
Problem gibt.
Crazy H. schrieb:
> Ich meine mal was
Ist doch Mist, dass es kein Anbieter nötig hat, Daten zu benennen.
Deutsche Preise mit Beschreibungen auf China-Niveau. Ich habe schon
mehrfach gesucht, Alternativen zu P* oder R* scheint es nicht zu geben.
Diese Umrechnung ist auch mir bislang verborgen.
Ich zeichne, außer wenns für jemand anderen ist, niemals Schaltpläne.
Ich layoute direkt.
von Peter D. (peda)
> ein.
Dann hast Du wohl nur wenig Erfahrung damit. Gerade mit modernen MLCC
mit geringem ESR neigen die gerne zum Schwingen.
Z.B. im Datenblatt des bekannten LM341 sieht man sehr schön, daß er mit
100nF besonders gut schwingt:
Seite 7, Figure 2. Stability Boundary Conditions.
Aber auch ein REF5025 schwingt schön, wenn man nicht 1Ω mit dem
Bypasskondensator in Reihe schaltet.
Siehe Seite 22, 10.1 Layout Guidelines.
Z-Dioden betreibt man üblich mit einem Bypasselko, z.B. 100µF.
Ich hab auch schon Rauschgeneratoren mit Z-Dioden aufgebaut, geht super.
Als Anfänger kann man mit Regler-ICs also leicht was falsch machen.
von C-hater (c-hater)
Das ist sicher richtig.
Aber gleichzeitig bezüglich des Problems, Pollin-DCF-Module zu versorgen
auch vollkommen irrelevant. Diese Teile brauchen ja fast keinen Strom,
da nimmt man eine Z-Diode (oder einfach eine LED) als Konstanter. Das
bissel (breitbandige) Rauschen, was die erzeugen, spielt für das Modul
überhaupt keine Rolle. Aber der dadurch erreichte Drop dessen, was vom
Rest der Schaltung kommt, spielt sehr wohl oft eine sehr signifikante
Rolle.
>> ein.
Drehe bitte nicht die Worte um, Rauschen und Schwingen sind für mich
zwei unterschiedliche Dinge!
Schwingende Längsregler habe ich schon gesehen und genug Hardware
gebaut. Das ist dann halt ein Fehler der Schaltungsauslegung, ungleich
Rauschen.
Ich behaupte nach wie vor, dass Längsregler kein relevantes Rauschen
verursachen. Von wieviel µV in welchen Frequenzbereich redst Du?
...wieso schoss man sich hier eigentl so auf das Pollin Modul ein? Das
sind ja auch nie die gleichen und zudem hat man ja im Schrank, was man
so erntet?
Klaus.
von Michael M. (michaelm)
Definiere bitte "relevant".
Außerdem mal lesen:
http://www.dg4rbf.de/File_Lima/Rauschmessungen%20am%20LM723.pdf
https://electronicprojectsforfun.files.wordpress.com/2018/10/rauschen_von_spannungsreglern_ver07d.pdf
Relevant ist es dann, wenn es die Funktion der versorgten Schaltung
verschlechtert.
> Außerdem mal lesen:
> xttp://www.dg4rbf.de/Fi...
Mal kurz überflogen, lese ich da für die klassischen Dreibeiner
20..70µV. Das ist ja nur 10^-5 vom Nutzsignal (Ausgangsspannung)
entfernt. Daran können sich nur Theoretiker aufgeilen, das beeinflusst
keine reale Schaltung.
Manfred P. schrieb:
> Daran können sich nur Theoretiker aufgeilen...
Wie du meinst... ;-)
Vermutlich weil Pollin solche Module seit 30 Jahren durchgängig im
Programm hat - andere haben das nicht.
Und vermutlich weil der TO solch eines benutzt bzw. benutzen will.
