Forum: Platinen Platinenherstellung mit Resin 3D Drucker Hartz
von Ralf H. (ralf_h797)
eine Idee Platinen herzustellen wäre ev. auch ein Resin 3D Drucker zu
verwenden. Es bildet eine Harztschicht auf die Platine, so meine Idee.
Hat das einer schon mal ausprobiert?
von Harald K. (kirnbichler)
Und wobei hilft diese Harzschicht? Ohne Leiterbahnen ist das keine
Platine. Und wie temperaturbeständig ist die Harzschicht? Platinen
werden üblicherweise gelötet, d.h. dort treten Temperaturen > 300 °C
auf.
Das hast du falsch verstanden. Statt belichten, oder Tonertransfer
einfach eine Leiterbahn mit Resin 'Drucker beschichten, dann ätzen.
Resin Druucker sind 3 D Drucker die mit Harz befüllt sind. Darunter ist
ein LCD Display das das Harz belichtet und Schicht um Schicht aufbaut.
Die Platine müsste dann an den Halter befestigt werden und die
Leiterbahn wird aufgedruckt. Also wie Lack oder Farbe.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Das koennte wahrscheinlich funktionieren. Aber der Aufwand ist
sicher deutlich groesser als einfach zu belichten und zu entwickeln
oder?
Vanye
von Jack V. (jackv)
Interessante Idee. Die Fragen sind: Wie wie möchtest du die Platine an
der Druckplatte befestigen, so dass du noch sauber leveln kannst und vor
Allem keine Abstände zur Folie hast (weswegen „bisschen Tape drum und ab
dafür“ nicht funktionieren wird), und wird das Harz am Kupfer haften?
Du könntest auch anstelle des Harzes dein Basismaterial damit direkt
belichten...
von Jack V. (jackv)
Ich finde die Idee interessant, weil man sich eben das dann doch recht
teure photosensitiv beschichtete Platinenmaterial, sowie einen
Arbeitsschritt (entwickeln) sparen würde. Material damit direktbelichten
wird von so einigen gemacht, entsprechend gut dokumentiert ist’s.
Aber etwa die Platinenabschitte aus Pollins Grabbelkiste so verwerten zu
können, wäre schon eine nette Vorstellung. Klar kann man die auch mit
Photofilm laminieren, aber da ist gutes Material auch schon wieder recht
teuer (und auch gar nicht so einfach zu finden).
Oh. O weh.
Mir ist nicht verständlich, warum man heutzutage noch Platinen selbst
ätzen will. Das einzige, was als Argument eine Chance hat, ist Eile.
Wenn man nicht  knapp zwei Wochen Zeit hat, darauf zu warten, daß die
gefertigten Platinen geliefert werden.
Das aber ist wirklich das einzige Argument.
Denn für etwa sechs Euro bekommt man fünf Platinen im Format 100x100mm,
doppelseitig geätzt, durchkontaktiert, verzinnt, formgefräst mit
Lötstoplack und Bestückungsdruck, und für den doppelten Preis gibt es
auch vierlagige Platinen.
Und diese Preise enthalten Versandkosten und Einfuhrumsatzsteuer.
Was zahlt man derzeitig für einseitig kupferkaschiertes Rohmaterial?
von Jack V. (jackv)
Ach, die dämliche Geschichte schon wieder – weil du es nicht verstehen
kannst, soll sich auch kein Anderer damit beschäftigen, und damit das
auch ja jedem klar ist, kippst du deine persönliche Meinung lang und
breit in den Thread — natürlich ohne was zum Thema beizutragen.
Dass Leute sich damit beschäftigen könnten, weil sie Spaß dran haben,
sowas auszutüfteln und so zu optimieren, dass das Ergebnis gut ist,
kommt dir nicht mal in den Sinn? Traurige Sache … :(
Es geht zum einen um zu experimentieren, andereseits auch um schnell
weiter machen zu können. Nicht immer kann man was auf Lochrasterplatte
machen oder stecken. Hat viele Gründe.
2 Wochen sind manchmal sehr lange, vor allem das Hin und her. Die
Schaltung funktioniert ev. noch nicht so, oder man muss einige male
nacharbeiten, da sind dann x mal 2 Wochen. Und 2 Wochen dauert es auch
meist nicht. Wir sind da eher mal bei 1 Monat. Ev. kommt noch hinzu zum
Zollamt zu rennten und kräfrig nachzahlen.
Fertige ich kurz ne Platte kann ich schon während dem Bestücken
Einzelmessungen machen, schnell korrigieren und wieder eine testen.
Ist alles fertig, kann man es ja wo machen lassen.
Ich habe bisher noch nie etwas in China fertigen lassen und habe etwas
Unsicherheit. Wird aber noch kommen.
Beruflich machte das nie ich selbst.
von Gerald B. (gerald_b)
Es wäre nur zu klären, ob das Druckmaterial einerseits fest genug
haftet, das es das Ätzen übersteht. Das war bei Abreibsymbolen
grenzwertig, weil die sich vom Kupfer ablösten und aufschwammen.
Zum Anderen, wenn es zu gut haftet, hast du ein Problem, das Zeug wieder
vom Kupfer zu entfernen. Und mit der Auflösung ist das auch so eine
Sache, 0,5mm Raster bei Pads sauber hinzubekommen.
Also die Auflösung ist gewaltig. Da gehen mit Sicherheit sogar 0,1 mm
oder noch kleiner. Wobei das dann darunter kein Sinn mehr macht. Man
macht mit diesen Verfahren hochauflösende 3D Modelle. Die Auflösung ist
nur vom Display abhängig und die sind heute sehr hoch. Weit besser als
mit Lasertoner.
Das Haften müsste auch funktionieren, ebenso das Ätzen.
Aber man müsste mal experimentieren. Ich habe bisher leider noch kein
Resin, sondern nur einen normalen 3D Drucker.
Es ist reines Harz. Es ist warscheinlich ähnlich dem des UV Lackes. Wenn
sogar Farbe geht, oder Toner.
Man müsste es halt mal versuchen. Die Platine zu befestigen bekommt man
mit Sicherheit auch irgendie hin.
von Jack V. (jackv)
Stimmt. Mal gucken, ob ich mir das antu’ – selbst beim normalen Drucken
muss man schon sehr aufpassen, damit es keine elende Sauerei gibt – und
das Harz riecht nicht wirklich angenehm; auch ist es nicht direkt gesund
(um das mal wohlwollend umschrieben zu haben).
„Irgendwie“ ist zu wenig. Es muss absolut gerade auf der PEP-Folie
liegen, darf die dabei aber nicht zu stark drücken, und darf auch durch
den Zug beim Hochfahren der Platte seine Position nicht ändern (das Harz
klebt nach dem Belichten etwas an der Folie). Zumindest mein
Platinen-Rohmaterial ist nicht völlig plan, und wie man es so befestigen
kann, dass es nicht abgeht und sich nichts verschiebt, wüsste zumindest
ich aus dem Stegreif heraus nicht. Vielleicht ginge es, wenn man sich
eine Druckplatte mit Aufnahme und Verriegelung fräsen würde – aber dazu
fehlt mir das Werkzeug (und die Fertigkeiten).
Willkommen bei den anonymen Masochisten.
Wie ich ja auch schrieb, akzeptiere ich die große Eile als Begründung.
> Nicht immer kann man was auf Lochrasterplatte machen oder stecken.
Man kann, wenn man löten kann, erstaunlich vieles auf Lochrasterplatinen
zusammenbauen, aber bei den Preisen für professionell gefertigte
Platinen überlege ich schon genauer, wofür ich den Aufwand treibe.
Frickelboard? Nur bei allertrivialsten Dingen. Eigentlich nie.
Ralf H. schrieb:
> Und 2 Wochen dauert es auch meist nicht.
Schriebst Du nicht auch:
Also weißt Du gar nicht, wie lange es dauert, geschweige denn, welche
Probleme oder nichtprobleme es bei der Bestellung gibt,
> und habe etwas Unsicherheit.
Tja, hier ein Erfahrungsbericht:
Vierlagige Platinen am Dienstag, den 18.3. bestellt, laut
DHL-Paketankündigung werden die Platinen morgen (27.3.) geliefert.
Sendung ist bereits verzollt und die Einfuhrumsatzsteuer natürlich auch
gleich abgeführt. Da gibt es keine Nachzahlung, denn das ist alles
korrekt abgewickelt.
Die Zeit, zu der man zum Zoll latschen musste, um sich dort um seinen
Krempel zu kümmern, ist lange vorbei.
Probiers einfach mal aus, die Kosten sind so lächerlich niedrig, daß man
sich damit sogar Lochrasterplatinen fertigen lassen könnte ... und
trotzdem weniger bezahlt als bei Reichelt und Co.
Ansonsten: Die Idee, einen Kunstharzdrucker zu verwenden, um damit
Kupfer zu beschichten, ist schon pfiffig. Man muss halt die Platine
penibelst reinigen, und sehr präzise am Druckteller befestigen. Danach
gut mit IPA abspülen und mit einer UV-Lichtquelle noch etwas nachhärten
lassen.
Man könnte auch überlegen, ob man eine Art "Kunstharzplotter"
konstruiert, der mit einer feinen Düse auf einem XY-Tisch über einer
Platine entlangfährt und von oben mit dem Harz "druckt".
Als Konstruktionsgrundlage könnte man einen der günstigen
X-Y-Lasercutter verwenden.
Vorteil wäre, daß man damit auch größere Platinen be"drucken" kann, als
der doch recht eingeschränkte Bauraum der UV-Kunstharzdrucker zulässt,
Nachteile eine geringere Auflösung und Genauigkeit.
Allerdings: Der UV-Drucker mag mit 50 µm Auflösung arbeiten, wie sauber
aber bekomt man entsprechend feine Leiterbahnen in Handpampe geätzt?
von Flip B. (frickelfreak)
Beitrag "PCB per Direktbelichtung in unter 5 minuten Herstellen"
Klappt einwandfrei, damals mit einem der ersten 2k Drucker hergestellt.
Heute mit höherer auflösung und angepasstem verfahren kann man sicher
noch feinere struktuen herstellen.
von Jack V. (jackv)
Du nennst also alle, die einem Hobby nachgehen, Masochisten? Nun ja …
wie gesagt: traurige Sache.
Harald K.
die Tauchplatten sind glaube ich auch nicht so doll gerade, haben
Tolleranz.
denke nicht dass die plangeschliffen sind. Klar 1mm durchbigen wäre viel
und würde dann ev. zu Unschärfe führen, da das Licht dann steut.
Man könnte sich überlegen eine Zwischenplatte vielleicht zu nehmen. Ev.
mit kleinen Löchern, dann mit einem lösbaren Sprühkleber die Platte
befestigen, die man anpresst und dann etwas trocknen lässt. Oder
vielleicht haftet sie schon so. Auch könnte ich mir einen Tapetenkleber
vorstellen , oder ein dünnes Papier das man mit Kleber behaftet und dann
etwas presst. ev. könnte man auch seitlich klemmen, darf dann halt nicht
über die Platte hinausragen. Muss ja nicht viel halten.
Kostet ja nix, wenn Resin da ist. Ein Versuch wäre es wert.
Mir ist noch was eingefallen. Man könnte die Platte mit dem Resin Harz
ja besprühen, oder bepinseln dann mit einem Läser belichten, somit
härten?
Gefällt mir aber nicht so gut.
> Tolleranz.
Wenn die nicht ausreichend plan wären, würde das Drucken nicht
funktionieren.
Toleranz (nur ein "l") weist übrigens alles auf, die Formulierung "x
hat Toleranz" ist daher eine Nullaussage.
Nimm ein Haarlineal und prüfe.
Das solltest Du auch mit dem Platinenmaterial machen, insbesondere,
nachdem Du es auf der "Tauchplatte" befestigt hast.
> härten?
Der Laser müsste ein UV-Laser sein, um das Kunstharz auszuhärten.
Statt Kunstharz könnte man auch Photoresist nehmen, das nach dem
Belichten noch in einem Zwischenschritt entwickelt wird ... oh, wait,
das Verfahren gibt es ja schon ...
"Resin Harz" - "Resin" ist das englische Wort für Harz. Du hast also
"Harz Harz" geschrieben. Nenn' das Zeug doch einfach Harz, oder
meinetwegen Kunstharz, das ist eindeutig und nicht so ... albern.
Harald K.
Ich würde sagen ausprobieren.
von Rainer W. (rawi)
> lassen.
Die Probleme fangen dann an, wenn du das Harz in den Reflow-Ofen
schiebst. Dabei wäre die Temperatur sogar noch weit von den o.g. ">
300°C" entfernt.
> schiebst.
Äh, so wie ich das verstanden habe, dient das nur als Ätzresist und muss
nach dem Ätzen entfernt werden.
Ich fand einen Beitrag in you tube. Da hat einer 2 Lagen Isolierband als
Abstandshalter auf die Platine gemacht. Er sagt nicht mit
Schmiergelpapier nehmen, da das zu rauh. Er nahm so Poliermatte, glaub
800ter. Dann legte er es auf den Resign Drucker. Den Senosor der y Achse
überlistete er. Dann ergab sich ein Belag von dem Harz auf die Platnine
und Äzte es. Sah super aus.
von Christian B. (luckyfu)
Die größte Schwierigkeit sehe ich eher beim Entfernen des ausgehärteten
Resins am Ende des Prozesses, vorm Löten. Das Zeug ist halt schon sehr
hart und wenn's einmal klebt, dann klebt es richtig. So zumindest meine
Erfahrung, ich hab einen Resin Drucker, aber ich käme im Traum nicht auf
die Idee, damit Platinen zu belichten. Die Ätzerei hab ich lange hinter
mir und warte lieber 3 Wochen. Aber egal, probiere es aus. Wenn der
Drucker dafür nicht taugt kannst du ihn immer noch für den eigentlichen
Zweck verwenden. Aber kauf dir gleich ein Ersatzdisplay mit, die Dinger
sind Verschleißteile.
von Peter N. (alv)
Ich fände ein leit- und lötfähiges Resin mit dem man die Leiterbahnen
direkt auf ein Trägermaterial druckt, viel intressander...
von Joachim B. (jar)
war sofort klar!  Nur nicht jedem!
wie öfter!
es gilt halt NUR seine Sichtweise.
Das könnte ein Problem sein, aber es gibt möglicherweise Lösungen.
von Uli S. (uli12us)
An sich muss das doch nur von dort weg, wo gelötet wird. Wenns auf den
Leiterbahnen drauf bleibt, ist das doch eher positiv. Vielleicht geht
das mit ner kleinen Drahtbürste beim Dremel(klon).
von Maxim B. (max182)
Wie werden Vias gemacht?
wie früher. entweder mit Nieten, oder kleiner Draht und von beiden
Seiten verlöten. Oder aber bedrahtete Elemente mit verwenden.
> Seiten verlöten.
Somit werden viele IC ausgeschlossen, auch vieles andere, wo man mit
Lötkolben schwer kommt. Außerdem ist das sehr langsam und aufwendig,
etwa genauso aufwendig wie alles per Hand mit Drahtbrücken.
Aber das ist doch das Ziel. Nur mühsam, umständlich und aufwendig ist,
kann gut sein. Es geht, wie hier im Thread erklärt wurde, ja um ein
Hobby, und da müssen rationale Überlegungen halt mal zurückstehen.
> kann gut sein.
Nieten sind aber nicht so sicher auf Dauer wie Vias. Vias kann man an
kritischen Stellen mehrere machen, und Nieten zählt man immer einzeln.
Ich habe mit Nieten probiert, sogar eine Presse bei Reichelt gekauft.
Fehlinvestition. Ich konnte mehr oder weniger gut nur 0,8 mm Nieten
verwenden, aber auch die... Viel ist von der Bohrung abhängig, von
Qualität. Vias sind mit 0,3 mm üblich... Noch wichtiger aber: Vias
werden alle auf einmal gemacht. Und wenn auf einer kleinen Platine 300
oder 500 Nieten...
> ätzen will
Wir wissen, dass du nicht verstehst  das hast du schon oft genug
gezeigt.
Wofür sich also mit Elektronik beschäftigen, die Chinesen liefern nicht
nur Platinen sondern ganze Geräte.
Da können wir uns einfach darauf beschränken in irgendwelchen Foren
dummzuschwätzen.
> gezeigt.
Das hast Du jetzt schön rausgekramt, allein, Du bist und bleibst zu
blöd, zu verstehen, was ich geschrieben habe.
Deshalb hat es Sinn nur solche Sachen zu machen, die nicht zu kaufen
sind. Nicht alles, längst nicht alles, was man braucht, ist zu kaufen.
Nur was sehr viele brauchen. Nur Massenprodukt.
PCB werden aber in China genau so nach Bedarf gemacht wie das zu Hause
gemacht würde, nur viel qualitativer.
Und auch billiger, als zu Hause zu machen.
von A. F. (chefdesigner)
> Platine.
Ich frage mich gerade, wie er da ein taugliches stackup hinbekommen
möchte.
> sind.
Wie ich schon weiter oben schrieb (und von manchen Zeitgenossen
geflissentlich ignoriert wurde), wenn es auf Geschwindigkeit ankommt,
weil es halt dieses Wochenende fertig werden soll, dann können andere
Maßstäbe angesetzt werden.
Einen Prototypenaufbau, um irgendwas mal auszuprobieren, löte ich mir
auf 'ner Lochrasterplatine zusammen, da mache ich auch kein Layout und
warte zwei Wochen, um dann fünf Platinen zu bekommen, von denen ich nur
eine brauche.
Wie lange wird man 500 Nieten einsetzen?
Das ist nicht mit allen IC möglich. Eher mit sehr wenigen.
Übergangsplatinen sind manchmal auch nicht zulässig, da Kondensatoren
sehr nah an IC stehen sollten.
Und noch Preis dazu: bei Selbstherstellung ist Verbrauch von Ätzmittel
sehr hoch, Bohrerverschleiß, Material für PCB usw. Aus meiner Erfahrung
kosten China-PCB billiger als in Selbstbau.
von Peter N. (alv)
Nicht unbedingt, aner auf jeden Fall dauerts länger.
von Peter N. (alv)
Für Epoxy nimmt man Hartmetallbohrer, da hat man fast keinen Verschleiß.
Platinenmaterial als Reste im Kilopack.
Darum ja auch die Überlegung, 3D-Drucker zu verwenden:
Grundsätzlich kann man damit fertig fotobbeschichtete Platinen
belichten,
oder man druckt auf unbeschichtete Platinen eine dünne Resinschicht als
Ätzstop.
Maxim B. schrieb:
> Aus meiner Erfahrung kosten China-PCB billiger als in Selbstbau.
Und Instant-Nudeln sind billiger als selbst gemachte Ramen, trotzdem
kochen Leute noch selber.
Manche stricken Pullover obwohl Kik sicher modische Muster hat.
Und andere basteln vielleicht an einem Akkuladegerat obwohl es längst
das Umax B6 gibt.
Nicht jeder führt halt so ein Leben wie du. Pfusch doch nicht in deren
Leben rein.
Doch. Nach 500 oder 1000 Bohrungen mit üblicher zu Hause Geschwindigkeit
ist Bohrer nicht mehr scharf. Für Hartmetall bedeutet das zu Hause
Mühltonne.
> Ätzstop.
Das würde ich eher wählen.
Aber wirklich aufwendig sind zu Hause Vias und Bohrungen. Wenn du auch
Vias irgendwie mit Kuferschicht bedrucken könntest...
Man kann erstaunliches hinbekommen, wenn man löten kann.
Bauteile im QFN kann man in "dead-bug"-Methode verarbeiten, da liegen
die Grenzen in Feinmotorik und Sehfähigkeit.
Selbst bei BGA ist das in Grenzen möglich; hier ein Beispiel dafür:
Beitrag "Re: Datenrettung Handy Tablet"
Wer aber ständig mit QFN, BGA und TSSOP arbeitet, der wird erst recht
kaum auf die Idee kommen, sich die Platinen dafür selbst zu ätzen ...
Es kommt öfters vor, dass man schnell eine kleine Platine braucht um
weiter machen zu können, man nicht warten will. Auch bei Ausprobieren
und Redesing geht über China Bestellung dann Monate übers land, weil man
jedesmal zu warten hat.
Klar kann man ev. noch fädeln. Nicht imer.
Gewöhnlich eineinhalb Wochen (höchstens zwei), wenn billigste Post
gewählt.
Auch Kondensatoren, die nah an Pins wie nur möglich sein sollen?
Wenn bei Prototyp Abblock-Kondensatoren zu weit von Pins sind, wird
Prototyp anders funktionieren als ein fertiges Gerät auf PCB. Dann welch
Sinn für Prototyp?
von Peter N. (alv)
"So nah wie möglich" ist eben nur so nah, wie möglich!
Wenns noch näher sein muß, müssen die Chiphersteller die Kondensatoren
ins Gehäuse einbauen.
Solche Kondensatoren kann man auch im "Dead Bug" integrieren.
Wenn der Prototyp funktioniert und beim fertigen Gerät die Kondensatoren
noch näher sitzen, wird das dann höchstens besser funktionieren...
Man sich kann natürlich Bedingungen aus den Rippen leiern, die
problematisch sind - aber das sind dann Bedingungen, die die
selbstgeätzte und nicht galvanisch durchkontaktierte Platine ebenso
überfordert.
Und ich habe kein Problem damit, einen SMD-Kondensator ein paar
Millimeter neben ein Dead-Bug-IC auf eine Lochrasterplatine zu löten.
Wenn das QFN ein "bottom pad" hat, das mit Masse verbunden werden soll,
kann man den SMD-Kondensator auch stehend da drauflöten und das andere
Ende mit einem kurzen Draht mit dem zugehörigen Pad verbinden.
Klar, einen Schaltregler möchte man so nicht unbedingt aufbauen, aber
selbst das ist nicht völlig ausgeschlossen, wenn man Erfahrung und Übung
im Löten hat.
Wer bei Lochrasterplatine an "Fädeln" mit "Fädelkämmen" denkt, der kommt
natürlich nicht zum Ziel.
Und wenn nicht - wie wird man erfahren, warum: Code defekt oder
Kondensatoren zu weit?
Es soll Leute geben, die a) Prototypen von Schaltungen bauen, bei denen
die Positionierung von Kondensatoren nicht auf 10 Ångström genau
eingehalten werden muss, und die b) in der Lage sind, mit Hilfe von
Messtechnik herauszufinden, warum sich ihr Prototyp so verhält, wie er
sich verhält.
Was lässt Dich eigentlich annehmen, daß das hochpräzise
Kodensatorpositionieren bei selbstgeätzten Platinen besser funktioniert?
Wie willst Du bei offenkundig hochkritischen Schaltungen mit einem nur
einseitigen Layout (oder einem mit nur wenigen und potentiell
problematischen Durchkontaktierungen) die Anforderungen befriedigen, die
eine Positionierung von Kondensatoren im Ångström-Bereich erfordern?
Oder ist das alles nur ein Missverständnis, und Du willst eigentlich
etwas ganz anderes mitteilen?
