Forum: Platinen PCB per Direktbelichtung in unter 5 minuten Herstellen
von Flip B. (frickelfreak)
Früher hab ich meine PCB noch per tonertransfer geätzt, später dann mit
Folienresist belichtet. Beides liegt nun 5-10 Jahre zurück, in denen ich
einfach alles in china bestellt habe. Vor allem da ich dort
doppelseitige platinen bekomme.
Vor gut 2 Monaten ließ ich mir einen Resin-3D-Drucker liefern (elegoo
Mars),
der nichts anderes tut, als lichtempfindliches Monomer über ein display
mit rund 550dpi auflösung mit uv ~400nm zu belichten.
Dann kam mir die Idee, mal eine Platine damit zu belichten und google
spuckte mir dieses video dazu aus:
https://www.youtube.com/watch?v=-Qeq7ZgUOuE
Heute habe ich das ganze mal versucht. Der steinigste weg war für mich
das wandeln der daten in das für den drucker verständliche format. In
Kicad als svg plotten, dann in inkscape zur vereinfachung trace, dann
wieder als svg in freecad importieren, sketchen lassen, dann extrudieren
und per ChiTuBox slicen. Hier kann auch die Belichtungszeit eingestellt
werden.
Zuerst versuchte ich zwischen einer folie und der leiterplatte einfaches
3d-druck-resin selektiv aushärten zu lassen. Durch ungleiche
schichtstärken, streuung an der platine, kommt es zu unschärfen und das
zeug haftet schlecht und saut überall unnötig rum.
Die Platine habe ich gesäubert, 20s mit heißluft erhitzt, altes
tentinglaminat zugeschnitten und mit den fingern draufgerieben, dann mit
etwas schaumstoff auf das display des druckers fixiert. Nach 2
fehlversuchen konnte ich die sinnvolle belichtungszeit auf ca. 45s
eingrenzen
Danach ca. 10s in dünn angemachtem NaOH entwickeln, ohne abwaschen ins
vorgewärmte Kupferchlorid und ca. 60s schwenken, danach kurz in starkem
NaOH strippen,abwaschen und freuen.
Die prozessparameter sind noch nicht perfekt und das ergebnis nicht 100%
scharf, jedoch habe ich noch nichts optimiert. Aber im 3. versuch hielt
ich in weniger als 5 minuten eine fertige einseitige platine in der
hand!
Mich reizt es jetzt besonders, das platinenselbstätzen wieder anzugehen
und mit Technik aus 2019 folgendermaßen zu automatisieren: Zuschneiden
und CNC-Bohren,dabei 2 registrierbohrungen außerhalb des aktiven
bereichs setzen.
  eventuell auch nach diesem Vorbild durchkontaktieren
https://www.youtube.com/watch?v=Z228xymQYho
Beidseitig laminieren, mittels der registrierbohrungen auf den
direktbelicht-drucker spannen, vorderseite belichten, drehen, rückseite
belichten, entwickeln, ätzen, freuen.
Registrierbohrungen, digitale belichtungszeitsteuerung, halterung mit
definiertem andruck nimmt einige variablen heraus sodass der prozess
recht kontrollierbar wird. Die verbleibende handarbeit ist das
entwickeln und ätzen.
Die maschinen kosten zurzeit etwa 300€, zum bohren (nicht
konturenfräsen) reicht erfahrungsgemäß ein einfacher fdm-drucker mit
bohraufsatz, der kommt auch direkt mit gcode zurecht.
Gibt es heute noch bedarf an besonders schnellem prototyping? Wenn ich
mir die mühe gebe, das verfahren weiterzuentwickeln, wäre ein tool zum
direkten export der fertigungsdateien aus Kicad/gerber in eine Bohrdatei
und eine Belichtungsdatei nützlich?
von Teo D. (teoderix)
Ich denke das müssen so an die 10J oder mehr sein, die du da zu spät
kommst. Kein Profi arbeitet noch mit Druckvorlagen....
von Hugo H. (hugohurtig1)
Ist das Forum nur für "Profis" ?
Zeig mal bitte, was da herauskommt:
http://dorkbotpdx.org/blog/laen/adventures_in_etching_the_test_pattern
Flip B. schrieb:
Ich suche ... sorry ...
Gibt es wohl nicht mehr :-( - war eine schöne Referenz.
Ich habe es als PDF noch gefunden ... :-)
von Hp M. (nachtmix)
War wohl nur eine vorübergehende Ladehemmung.
Die Seite funktioniert wieder.
von Bernd M. (bernte_one)
der ganze prozes ist schon nett, aber die ganze mühe würde ich mir
garnicht mehr machen
so eilig ist es bei mir mittlerweile nicht mehr ich kann in der regel
bequem 10 Tage auf platinen von jlc warten
und wenn mich trotzdem spontan am samtag eine idee  pakt reicht auch
tonertransfer oder isolierlasern
schon das ganze kalibrieren des 3d druckers und rumexportiren der
dateiformate - einfach nur bäh-  ja ich bin faul geworden
vor allem weil ich gute Platinen zum Preis von einem Berliner Döner
erhalte
Ich habe mal versucht, mit einem DLP-Projektor direkt eine Platine zu
belichten. Mein BenQ MP620 hat eine Optik, mit der ich das Bild auf der
Größe einer Postkarte in ~50cm Abstand scharf bekomme.
Der Test verlief sehr gut, das Ergebnis war brauchbar. Tiefere Tests mit
feinen Strukturen und wie weit das geht, habe ich leider nicht gemacht.
von Thomas H. (Firma: SuE) (tomy)
Schön, Flip...das Du das mal ausprobierst!
Kannst Du noch einen Schritt weiter gehen:
Wenn wir unsere PCBs gravieren oder selbst belichten ist da oft kein
Lötstopp drauf. Das Lötzinn fließt schnell weg.
(Klar kann man Lötsstop-Folien auch UV-belichten)
Wie ich gelesen habe soll es Hochtemperatur-Resin (200°C) geben.
Kannst Du bitte mal zum Test ne hauchdünne normale Resin-Maske
auftragen?
Jetzt zu meinen Fragen:
1. Wie genau wird das?
2. Wie gut lassen sich die gesäuberten Lötflächen löten?
3. Wie gut haftet die?
4. Wie hält die beim Handlöten von SMDs?
Mit hellem Plastik könnte man schön die Verfärbung sehen.
Bei dunklem Resin sollte das kein Thema mehr sein.
5. Wenn man die Platte auf ca. 70°C vorheizt geht auch der Lötprozess
schneller ohne dass, das Plasik verbrennt, denke ich?
Ja, und zum Schluss kommt noch ein Stencil aus dem Resin-Drucker raus ;)
6. Drucke ich das auf ne Folie, die ich später leicht abziehen kann?
7. Wie gut sind die von der Qualität für Prototypen?
Fragen über Fragen.
Besten Dank Flip.
Tomy
von conquistador (Gast)
Deutlich besser als das Fräsen rumgegurke. Lötstop wäre wirklich
interessant, vielleicht geht das gleich mit diesem resin?
Lötstopplack wird ja industriell auch beschichtet, den bewährten
lötfesten uv-lack in grün bekommt man problemlos in kleinmengen zu
kaufen. Den zu belichten ist sicher kein problem, gleichmäßig auftragen
wird interessant. Ich habe auch noch UV-Lötstoplaminat, das ist
vielleicht einfacher aufzutragen. Ich habe das noch nicht gemacht da
klar ist, dass es funktioniert. Klassisches UV-Resin würde ich nicht
verwenden, ist weder kratzfest noch hitzefest.
Spencils würde ich tendentiell eher aus folie auslasern. Klar, wäre
schön wenn alles aus einer maschine kommt, aber gleichmäßig dünne folie
drucken wird interessant. ich werde aber mal versuchen, einen stencil zu
drucken.
