Forum: Platinen Leiterbahnbreite-Padmaße bei Tonertransfer
von Ralf H. (ralf_h797)
Hallo, früher machte ich Platinen mit Fotobeschichtung und belichtetem
Film. Da kam ich auf eine Breite von 0,5mm ohne Unterbrechung.
ich steige nun wieder ein. Fotobelichtung scheint ziemlich aus zu sein,
außerdem ist es ein sehr aufwendiges und auch teueres Verfahren für mal
kurz was machen.
Tonertransver würde schnell gehen. Wenn ich doch mal mehr mache, werde
ich mir entweder Laserbelichtung oder CNC was machen.
Welche Erfahrungen habt ihr mit Tonertransfer vor allem in Bezug auf
Leiterbahnbeite und Pads.
Ich habe nun mal was zum Test ausgedruct, aber es scheint bei
Transistoren und ICs schon sehr klein zu sein, wenn man da auch noch
bohren muss.
Alles Liebe
Senfpflaster
: Verschoben durch Moderator
Wenn du noch so einen uralten Laserdrucker hast, der so viel Toner
aufbringt, dass man den rüberschmelzen kann.
Mit modernen Druckern und ihren homöopathischen Tonermengen  geht das
nicht mehr.
Tonertransfer gilt als Methode die mit 1mm Leiterbahnen und 1mm Abstand
geht, aber es nicht durch IC Beinchen schafft.
Photoverfahren ist keineswegs out, mit aktuellen Tintendruckern wie
TS700 kann man pigmentiertes Schwarz drucken 'auf Normalpapier' und
Folie einlegen.
Aber das Rohmaterial ist bei deutschen Händlern unverschämt überteuert,
teurer als die ganze Platine in China fertigen zu lassen. Man bestellt
das Rohmaterial also klugerweise ebenso wie die Bauteile in China zu
1/10 des Preises, die benutzen dort aber Trockennegativresist zum
Auflaminieren das in Soda entwickelt wird.
Wer einen passenden Drucker hat (DuraBrite Epson) kann Platinen direkt
bedrucken, das ist ätzfest (nach Einbrennen im Backofen).
Einige Leute lackieren die Platine, brennen mit einem Schneidlaser
(Genmitsu 1810 oder so) die Farbe weg, und ätzen dann.
Alle Methoden führen aber nur zu einseitigen Platinen. Doppelseite lässt
man besser fertigen.
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Moin,
den Beitrag über das Lasern von Platinen fand ich interessant.
Beitrag "Platine mit 20W Laser herstellen"
Ich baue viel in fliegender Verdrahtung oder auf Lochraster auf. Wenn es
dann läuft, stelle ich auch manchmal eine Platine her. Tonertransfer
klappt bei kleinen Formaten bei mir manchmal recht gut, etwas größere
Formate meist schlechter. Andere mögen da bessere Erfahrungen haben. Das
Weglasern von selbsthaftender Folie und anschließendem Lackieren oder
Besprühen werde ich irgendwann fortführen.
 Carsten
von Thomas W. (goaty)
Einseitig Tonertransfer für SMD geht gut bis etwa 0,2-0,3mm Leiterbahn
und ähnlichem Abstand.
Manchmal muss man nacharbeiten.
Doppelseitig ist nicht trivial.
Ich verwende 0 Ohm Widerstände als Brücken bei Routingschwierigkeiten.
von Jochen (hermann_kokoschka)
Das ist auch meine Erfahrung.
Wenn ich alle Prozess-Schritte sauber einhalte kriege ich das
wiederholbar und ohne Ausschuß hin:
1) "OldSchool"-Drucker der SATT Toner aufträgt, ich verwende einen HP-4p
und habe extra dafür noch 2 in Reserve.
2) Optimales vorbereiten der Platine.
3) Richtiges Papier.
4) Optimierte Temperatur und Anzahl der Laminator-Durchläufe.
2-seitig tatsächlich etwas tricky, mit der "Taschenmethode" klappt aber
auch dies.
von Bernd S. (soundgott)
Wer tut sich sowas denn noch an?
Habe heute grad meine am 12.3. bestellten Platinen (FR4, ca. 50x50mm,
rund mit Ausfräsung, Best.druck weiss) bekommen. Leider haben die
Chinesen mir statt der bestellten 5 Stück nun 12 Stück geliefert - 6€
(sechs! Euro) inkl. Versand. min. Leiterbahnstärke 0,2mm, Via 0.3mm
Loch.....
von Harald K. (kirnbichler)
Die Frage hatten wir gerade schon im Nachbarthread, wo jemand einen
UV-Kunstharzdrucker direkt auf Cu-kaschierte Platinen drucken lassen
möchte.
Fehlende Zeit. Und die Lust am umständlichen ("Hobby").
Ich hab' gerade fünf vierlagige Platinen 100x100 bekommen, am letzten
Dienstag bestellt, heute geliefert. Für 12 Euro inklusive Versand und
Einfuhrumsatzsteuer.
Aber ja, acht Tage warten, das geht halt nicht immer. Und es ist nicht
selbstgemacht.
Jeder, der z.B. eine 50 cm x 10 cm Platine für eine Tastatur oder eine
457 x 610mm grosse LED Platine haben will
Dann sind nämlich deine Chinesen plötzlich derbe teuer, und beide
Platinen gehen Einseitig.
seltsam, wenn ich mal schaue, zahle ich für die 10 Tastaturplatinen
beim Chinesen 130€, bei uns ca 300 - doppelseitig
Die LED-Platinen in der gegebenen Größe kriege ich nirgends,
Wer will schon 10.
Also selber machen, Panels hier:
https://www.bungard.de/en/consumables/consumables/presensitized-boards
Billiger aus China zum selberlaminieren.
von Wolle G. (wolleg)
Wenn so was zum Hobby gehört, kann man sich seine Leiterplatten auch
selbst ätzen. So schwierig ist das nun auch wieder nicht.
Allerdings ist etwas mehr oder weniger Übung nicht zu verachten.
Mein kleinstes Rastermaß beträgt 0,5mm mit 0,3mm breiten Leiterbahnen.
(z.B für MSP430F1611) Leiterplattengröße 160x100mm
DuraBrite Epson; das ist ja die Tinte.
Welche Drucker kann man verwenden, damit eine Platine bedruckt werden
kann?
Na ja.... ob ein A1-Laserdrucker jetzt SOOOOO günstig ist...?
von Hans (ths23)
Michael B. schrieb:
> der z.B. eine 50 cm x 10 cm Platine ...
Kostet beim Chinesen 23€, was ich nun nicht für ausgesprochen teuer
halte. Abgesehen davon braucht man für diese Größe auch schon passendes
Equipment zum Ätzen. Deine Platine mit 467mm x 610mm ätzt man auch nicht
in der Petrischale. Den Pott den man da braucht hat wohl kaum jemand zu
Hause. Einen Drucker der Minimum A2, besser A1, kann nennen wohl auch
die wenigsten ihr Eigen. Am Ende ist es technologisch so Aufwendig, daß
sich die Herstellung durch einen Fertiger durchaus rechnet. Die Gefahr
das man es am Ende versaut ist bei diesen Abmessungen um einiges höher
als wenn man ne Eurokarte macht.
Wer so etwas macht hat auch das Geld die PCB fertigen zu lassen.
Aber ja der Laberlopp mach das natürlich mal locker.
> halte.
Hab mal nachgesehen, was jlcpcb für 65x15cm haben will - das bleibt bei
5 Stück unter 60 Euro.
