Forum: Platinen Platine mit 20W Laser herstellen
von Christoph S. (christoph_s205)
ich würde wirklich sehr sehr gerne Platinen für Prototypbauten zuhause
herstellen -> habe aber weder einen geeigneten Drucker noch sonstiges
Equipment (und Lust) mir irgendwelche Chemikalien zuhause zu bunkern.
Auch alles was ich bisher dazu gelesen habe war: macht man nicht mehr,
fang gar nicht mehr an.
Jetzt will ich den Traum aber trotzdem nicht aufgeben und frage mich:
gibt es auch noch andere Möglichkeiten als Ätzen? Wäre auch bereit
hierfür Geld auszugeben (solange im Rahmen ~300).
Könnt ihr mir hierzu eventuell paar Infos geben (vergiss es ist auch
eine Info btw ;-))
=> und hier noch der Link zum Betreff:
https://www.kurokesu.com/main/2021/01/07/making-fine-pitch-pcb-prototypes-with-fiber-laser/
von kenny (Gast)
Christoph S. schrieb:
> Wäre auch bereit
Damit wirst Du nicht allzuweit kommen.
Ich hatte vor Ewigkeiten mal einen Versuch mit nem 60W-CO2-Laserplotter
gemacht.
Also das Kupfer wegbrennen kannste knicken.
Was geht, ist mit dem Laser die Platine zu belichten. Bei meinen
Versuchen hatte ich aber festgestellt, dass man es dabei mit der
Leistung dnicht übertreiben darf, da man das Photoresist dann eher
festbrennt, anstatt zu belichten. Beim Entwickeln hat man dann ein
Negativ.
Was bei mir auch mal gut geklappt hatte, war die Platine mit nem
DLP-Beamer zu belichten (der kotte auf 20cm Entferngun auf einer
Postkarte nen scharfes Bild projizieren)
> Wäre auch bereit hierfür Geld auszugeben (solange im Rahmen ~300).
Die von zigtausend Amateuren in endloser Duche nach dem billigszen aller
Verfahren gefundene kostengünstigste Variante (wenn man Lochraster oder
malen mit einem Stift ausschliesst) zu einseitigen Leiterplatten zu
kommen ist:
Bei nur 1 Platine im Leben: bestellen in China
bei regelmässiger Produktion: belichten und ätzen in Eisen(III)chlorid.
Punkt.
Damit bist du deine schlappen 300 schon los, wenn man den nötigen
Drucker und Ätzmittelbadheizung miteinrechnet.
Wenn man sagt "hab ich schon" dann kann natürlich, je nach dem was man
hat, auch andere Verfahren billiger sein. Man denke an die tausenden von
Euros teuren Flachbettdrucker mit UV curable Epoxytinte.
Fake.
Verbranntes FR4 ist Kohle und Kohle leitet den elektrischen Strom..
Das eine Bild zeigt eine unbrauchbare, verbrannte Leiterplatte mit
einigen stark grünlich korridierten Kupferpads, das letzte eine
vergoldete mit sauberen, offenbar anders gefertigte
Ein Stichwort wäre noch Isolationsfräsen:
https://www.heise.de/select/make/2016/2/1461219404057305
Passt meiner Meinung nach aber nicht mehr wirklich zu den heute Üblichen
Strukturbreiten.
Da ich das Chemiezeug auch nicht leiden kann lasse ich schon länger
lieber die Chinesen damit hantieren.
von Mario X. (grinderfx)
Ich nutze dafür eine 150€ CNC-Maschine und erzeuge vorher eine
Heigthmap.
Das klappt echt super.
Da kannst du dann auch schon Bohrungen mit machen.
von Thomas W. (goaty)
Ich kann nur Direkt-Toner Methode empfehlen. Laserdrucker der schön
dicht druckt und ein Laminiergerät was etwas modifiziert ist. Macht 1a
PLatinen mit runter bis zu 0,25mm.
Klar beidseitig ist schwer und der Drucker muß halt dicht drucken.
Kostet weit weniger als 300€.
Laserdrucker braucht halt platz und Laminiergerät muß gepimpt werden.
Welcher aktuell kaufbare Laserdrucker bringt dafür noch genug Toner
auf's Papier ?
Das geht doch nur mit 20 Jahre alten Teilen.
von Falk B. (falk)
Unsinn.
Dann träum ruhig weiter!
HP Farblaser, modell hab ich grad nicht da, der ist super. Alt ist der
sicher nicht mehr als 5 Jahre. Nach dem Laminierer ist fast keine
Fehlstelle. Siehe Foto.
Katalog ist der von EngelbertStrauß.
von Olaf (Gast)
Das geht schon. Liegt nur weit ausserhalb eurer Moeglichkeiten.
https://www.lpkf.com/de/branchen-technologien/forschung-in-house-pcb-prototyping/produkte/lpkf-protolaser-s4
Ich vermute mal fuer 300Euro bekommst du da noch nichtmal den Filter in
der ABsaugung gewechselt die du dringenst brauchst damit die ganzen
giftigen Daempfe weggefiltert werden.
Ausserdem ist das Zeug fuer hoechste Ansprueche nicht besonders
brauchbar.
Olaf
von Weasel P. (philipp_s576)
Für 300€ bekommt man richtig viele Platinen auch China.
Ich habe die letzten 2 Jahre sicher 20-30 verschiedene Layouts bei
JLCPCB bestellt, manche sogar teilbestückt.
Ich habe jetzt nicht nachgerechnet aber mit den Versandkosten bin ich
sicher noch unter diesen 300€.
von J. S. (pbr85)
Beim Verdampfen und wieder Kondensieren entsteht da jede Menge
Feinstaub, der biologisch nicht abgebaut werden kann. Sollte bedacht
werden.
Beitrag #6546662 wurde von einem Moderator gelöscht.
Was ist an der CNC-Maschine so verkehrt? Aus meiner Sicht gibt es für 2
Ebenen keine bessere und schnellere Lösung und ziemlich präzise.
Deutlich besser und schneller als geätzt. Dazu hat man gleich noch die
Bohrungen und könnte die sogar mit einer grünen Farbe beschichten und
die Lötstellen wieder frei fräsen lassen.
Also ich brauch für ne kleine Platine 160x100 so ne halbe bis
dreiviertel Stunde, das ist auf jeden Fall ziemlich fix.
Hatte neulich drei Versionen der Platine oben an einem Nachmittag
gebastelt.
Klar, JLCPcb und PcbWay sind perfekt wenn man zeit hat. Wenn man sofort
was basteln will (Bastler, nicht Entwickler), dann selber machen.
von Gunnar F. (gufi36)
es könnte klappen, Toner gleichmäßig auf das Kupfer zu verteilen und ihn
dann mit dem Laser anzuschmelzen. Habe davon gelesen dass es
funktionierte. Vorteile sind keine Unwucht vom Fräser, keine
mechanischen Verwindungen wegen tangentialer Kräfte. Und dafür reicht
auch deutlich kleinere Leistung sicher aus.
Ich fräse seit einigen Versuchen mit der CNC3018 Pro und bin so... naja,
einigermaßen zufrieden. Das sind dann aber auch eher die gröberen Sachen
wie Trafo und Spannungsregler, etwas analoger Kram. Aber kleine Sachen
gehen damit schon fix. Den Laser mit 5,5W habe ich noch nicht mal
probiert.  Ich traue der Brille nicht wirklich...
von Andras H. (kyrk)
als ich an meine CNC Maschiene herumbastelte, habe ich sehr schnell
einen 5V Linealregler gebraucht. Habe dann den PCB einfach gefräst.
Mache ich nie wieder. Zu viel Aufwand. Einfach lieber:
- nachdenken
- Projekt Planen
- Platinen früh genug bestellen, damit man auch Zeit hat um 2te und 3te
Gefixte zu bestellen. Klappt ja eh nicht zum Ersten mal
- Freuen dass man auch 2 Seitig mit Vias, uns Lötstop und in schöne
Farbe man die Platienen hat.
PCB herstellen für den Hobbybereich ist tot. Genau so tot wie ein uC mit
einem Debugger zu debuggen, oder selber C Code Schreiben.
Ich bin mir nicht sicher wie das dieses Jahr weitergeht mit China. War
ja geile Zeit, so günstig all die tollen Sachen, aber jetzt kommt das
Ende der Zollfreigrenze, da wird es schon etwas teurer. Und vermutlich
wollen die Chinesen auch mal mehr verdienen...
von Carsten S. (dg3ycs)
Für das Selberfertigen ganz ohne Chemikalien geht im dreistelligen und
niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich definitiv nur das
Isolationsfräsen mit CNC. Dafür muss die die CNC aber nicht mal
besonders Stabil sein. Nur Schwingen (Vibration) sollte nichts.
Wobei: 100% Chemikalienfrei ist da auch schwierig, immerhin sollte man
die Platine vor der Weiterverarbeitung ja auch noch reinigen...
> gemacht.
CO2 Laser ist für Kupfer auch kpl. ungeeignet. Kupfer wirkt bei diesen
Wellenlängen als ganz hervorragender Spiegel. Es wird praktisch nichts
von der Energie an der Kupferbeschichtung in Wärme umgesetzt.
Faserlaser gibt es ja für die verschiedensten Wellenlängen. Da gibt es
auch einiges was für Metallgravur geeignet ist (nichts anderes ist die
Strukturierung des Kupfers mit Laser)
Allerdings muss man bei der Leistung STARK zwischen Puls- und
Dauerstrichleistung unterscheiden. Ein Faserlaser mit 20Watt
Dauerstrichleistung kann ja durchaus einige hundert bis tausend Watt
Pulsleistung haben.
Und mit solchen Leistungen ist es dann durchaus möglich eine winzig
kleine Menge Kupfer so schnell in Dampf zu verwandeln das die Zeit nicht
ausreicht das eine nennenswerte Menge an Energie durch Wärmeleitung von
der "Arbeitsstelle" abgeleitet wird. Geht man mit einem solchen Laser
dann oft genug über eine Stelle, dann ist dort irgendwann auch kein
Kupfer mehr.
Die selbe Lasereinheit im Dauerstrichbetrieb mit 20 Watt würde jedoch,
trotz identischer Leistungsabgabe pro Sekunde, kaum mehr machen als
praktisch die komplette Kupferbeschichtung langsam zu erwärmen...
Letztendlich läuft es also auf nur drei Alternativen raus:
1. Platinen ausschließlich fertigen lassen. Dank China ja nicht mehr
teuer.
Einfachere Aufbauten auf Lochraster/SMD Prototypenplatine.
2. Wenn bereits eine CNC Fräse vorhanden ist oder Zugang zu einer Fräse
besteht könnte man, bei nicht zu hohen Ansprüchen, mit Isolationsfräsen
zum Erfolg kommen. (Nur für die PCB Fertigung eine Fräse anzuschaffen
dürfte sich aber in den wenigsten Fällen lohnen)
3. Man greift doch auf eine Lösung mit Ätzmittel zurück.
Das ist nun wirklich keine Hexerei. Allerdings sollte man schon über
einen Arbeitsplatz verfügen wo ein paar verschüttete Tropfen kein Drama
sind. Keller/Garage, im Sommer geht notfalls auch Garten.
Wie man die Ätzmaske auf die Platine bekommt kann man ja davon abhängig
machen was man zur Hand hat. Steht ein geeigneter Drucker herum könnte
man über Tonertransfer nachdenken. Hat man einen CO2 Laser kann man die
Beschichtung wegbrennen. Hat man einen dieser Leistungsschwachen
(1..5Watt) offenen Lasergravierer mit blauen, violetten oder UV Laser,
dann kann man damit direkt belichten.
Muss man Ausstattung kaufen oder möchte auch feinere Strukturen wirklich
Prozesssicher hinbekommen ist aber wohl die Belichtung mit Folie und UV
Quelle am sinnvollsten. Einen alten Gesichtsbräuner (Mit
Leuchstoffröhren, kein HQL Brenner) bekommt man für wenige Euros, dazu
ein paar Plastikschalen, etwas FeIIICl als Ätzmittel und Natriumhydroxyd
als Entwickler (DIe Entwicklerlösung ist nichts anderes als sehr stark
verdünnter Rohrreiniger)
Mit einiges unter 50 Euro ist man dabei!
Macht man häufiger Platinen selbst ist natürlich eine etwas bessere
Ausstattung sinnvoll. Aber da sage ich (als noch gelegentlicher
Selberfertiger) auch das sich da die Fälle wo ich wirklich noch selbst
fertige drastisch reduziert haben. Da wird meist einfach bestellt.
Berufliches hier in DL (Bessere Kommunikation, Bei Problemen mit den
Daten gibt es zuverlässige Rückfragen usw. Spart enorm Zeit) Fürs Hobby
günstig aus China...
Carsten
von Chris K. (kathe)
> Pulsleistung haben.
> Kupfer mehr.
Ich hatte schon das Vergnügen Versuche in dieser Art mit verschiedenen
Laser zu machen und das waren Profilaser verschieden Wellenlängen mit
Leistungsregulierung .......
Nach Kupfer weg kommt fast immer FR4 durch oder angebrannt.
Vergess Laser zum Kupferabtragen fürs Belichten aber durchaus machbar.
von Matthias L. (limbachnet)
MaWin hat oben schon recht damit, dass das Selberätzen nie einfacher
wird als mit Eisen-III. Eine Glas-Auflaufform, Ätzmittel rein, auf dem
Herd etwas anwärmen, Platine rein, mit Holzstäbchen ein wenig bewegen
und nach 5 Minuten ist alles vorbei. Platine möglichst kleckerfrei zur
Spüle tragen, unter fließendem Wasser abspülen, trocknen. Das Ätzmittel
mit einem Trichter in eine Laborflasche füllen. Alle Spritzer sorgfältig
mit Wasser wegwischen - das ist eigentlich schon der anspruchvollste
Teil...
Auch der Material-Aufwand ist minimal. Ne Laborflasche kostet fast nix,
eine Glas-Auflaufform von IKEA auch nicht, ein Trichter ebensowenig -
mit ca. 10,- EUR ist das Equipment beisammen.
Das Problem ist eher, die ätzfeste Vorlage auf die Platine zu bekommen.
Die besten Ergebnisse ergibt das Belichtungs-Verfahren, klar. Dafür
braucht's aber eine lichtdichte Vorlage und die fällt auch nicht vom
Himmel. Toner-Transfer funktioniert bei manchen sehr gut, bei mir
hingegen gar nicht...
Wenn du schon einen Laser hast, könntest du evtl versuchen, eine Platine
mit dunklem Ätzresist zu beschichten und Isolationskanäle in den
Ätzresist zu lasern - anschließend die Platine in Eisen-III ätzen. So
ähnlich habe ich das mal probiert, nur statt des Lasers einen
Stiftplotter mit Ritznadel verwendet:
Beitrag "Re: Isolationsätzen"
Damit war ich auch nicht der erste...
Danke für eure vielen antworten! Wirklich super!
Ich werde mir auf alle Fälle das ätzen mit Eisen-III (neuer Drucker
steht eh an, vielleicht sind passende ja bezahlbar) und das
Isolationsfräsen (vmtl. leider nicht bezahlbar) nochmal genauer
anschauen.
Ein wenig Sorgen macht mir aber das bohren der Löcher in der Platine -
Tischbohrer ist zwar vorhanden aber ich stelle mir das sehr
zeitaufwendig und fehlerbehaftet vor :-| ?
Wirklich super dass ihr so ausführlich geantwortet habt!
von Olaf (Gast)
Am schnellsten und einfachsten ist belichten und Aetzen. Deshalb macht
das jeder seit >30Jahren.
Platinenherstellung mit dem Laser von LPKF geht grundsaetzlich auch. Die
haben so 20-30Watt. Aber ihr solltet euch doch mal fragen wie das
ueberhaubt geht. Ist doch eine interessante Frage oder? Ich meine der
Laser verdampft Kupfer mit 2500Grad und das FR4 bleibt ganz? Wie kann
das gehen?
Die Antwort, es geht nie so richtig. Die arbeiten mit einer dicken
Optik. Die fokussiert den Laser direkt auf dem Kupfer und ist so
eingestellt das der Laser unter dem Kupfer moeglichst stark divergiert.
Deshalb muss das fuer jede Platine genau eingemessen werden. Ausserdem
verdampfen sie nur sehr duenne Bahnen. Danach zerschneidet der Laser die
Kupferflaechen in kleine Inseln, die erhitzt er dann soweit das der
Kleber weich wird und saugt dann das Kupfer ab. Natuerlich muss die
Platine gerade liegen, wird mit Vakuum erreicht.
Komplizierter Prozess oder? Muss PERFEKT auf jede Platine eingestellt
sein.
Trotzdem kann es noch passieren das er das FR4 leicht ankokelt. Dann
wird das leitend.
Ich hab damit schon Platinen hin bekommen die wirklich gut waren, aber
richtig stabil ist der Prozess nicht. Man kann sich nicht drauf
verlassen.
Deshalb aetzen ist das beste und klappt immer.
Olaf
Ich hab ne Proxxon TBM220, geht super.
Und ansonsten kann ich nur empfehlen: SMD.
Ist wesentlich eleganter ohne die ganzen Löcher und mit einer Lupe auch
kein Problem zu löten.
von VidCodiot (Gast)
> schön
Die funtkioniert tatsächlich. Aber empfehlen würde ich sie trotzdem
nicht. Ich habe so 10 Platinen damit gemacht (also Bügeleisen, kein
Laminator). Es ist viel Probiererei bis man den Prozess sauber
eingestellt hat, und das Gepantsche mit FeCl3 ist auch nicht so
appetitlich.
Aber FeCl3 ist das einzige, was ohne Temperaturregelung in Tupperware
gescheit funktioniert.
Die Sache ist die: Eine Platine aus China kostet 10€.
Wer gerne herumoptimiert, der wird seine Freude daran haben. Wer nur die
Platinen haben will, ist mit China besser dran.
Wer mehr macht, wird eh belichten. Das scheint mir präziser zu sein.
Als Alternative zum Laser:
Isolationsfräsen. Das liefert gute Ergebnisse, vor allem kann man gleich
präzise bohren. Und die Augen bleiben drin, im Gegensatz zum Laser...
Das stimmt einfach nicht. Du musst beide Seiten perfekt beleichten, also
übereinander legen und dann noch mal für x Minuten ins Becken usw.
Bei der CNC Maschine lege ich die Platine hin, schalten an und gut ist,
dann wird auch gleich noch gebohrt und fertig. Wer behauptet das wäre
schwieriger oder würde länger dauern hat es nur noch nie gemacht. PUNKT!
Ich hab nun beides ausprobiert und die CNC Variante ist günstiger,
einfacher und schneller. Alleine das Belichten dauert doch schon ewig.
Dazu fräst man schon im µm Bereich, was beim Belichten niemals so
möglich ist.
von Falk B. (falk)
https://de.wikipedia.org/wiki/Generation_Snowflake
OMG!
von Falk B. (falk)
Soso. VIAs sind scheinbar überbewertet.
von Falk B. (falk)
Blödsinn. Das geht ja nach Lampe in 30-60s. Da ist deine CNC nicht mal
1m weit gekommen. Von der minimalen Strukturbreite etc. ganz zu
schweigen.
Mein Gott, was für ein Gejammer!
> beleichten, also
Hmm. Das ist aber keine Antwort auf meinen Beitrag, oder?
Denn ich habe eigentlich schon erwähnt, dass Isolationsfräse eine gute
Lösung ist...
Es ging mehr um Pads von Bauteilen, da spart man bei SMD die Bohrungen.
Darauf bezog sich mein Kommentar.
VIAs sind mit meiner Toner-Transfer selber ätz Bastlermethode sowieso
nicht möglich (außer ein paar einzelne mit Nieten)
Was für eine Fräse verwendet ihr denn? Würde mich ja schon sehr reizen
:-) und meinen Maschinenpark sicher gut ergänzen.
Es ist übrigens auch nicht einfach den richtigen Laserdrucker zu finden,
billig sind die (anscheinend) geeigneten nämlich leider nicht :-| und
auch schwer zu finden.
Scheinbar sind beide Lösungen für mich geeignet :-)
Danke an alle die zur Diskussion beigetragen haben.
Welche Form von ADHS hast du ?
So so
deine CNC fräst von oben und von unten ?
Du bist ein dummer Dampfplauderer und hast offenbar nie in deinem Leben
was mit Platinenherstellung zu tun gehabt.
Wenn ätzen so doof und fräsen so schlau wäre, würden PCB Firmen wohl
fräsen statt ätzen.
Ich denke, einseitige Platinen kann man gut zu Hause herstellen, bei
doppelseitigen kann man nicht sinnvoll zu Hause durchkontaktieren also
lässt man die heute fertigen.
Nun, eine Proxxon (IBS oder MiniMot) in MBS200 kostet unter 100€. Eine
SainSmart 1610 CNC kostet 150€. Bohrer muss man aber per Hand wechseln.
Gibts nen Drucker den ihr mir empfehlen würdet?
Wie oben geschrieben, steht eh ein Neukauf an, wollten zwar eigentlich
wieder nen ~80e canon tintenstrahl aber meiner Frau sicher die Vorteile
schmackhaft machen :-D
Ich kapere mal den Thread mit einer Randfrage:
Hat hier schon mal jemand eine Platine mit dem (Home-) 3D-Drucker
versucht? Leifähiges Filament wird mit einem Widerstand von ca. 100 Ohm
pro cm angegeben.
Bei eng aufgebauten Digitalschaltungen mit kurzen Leiterbahnen bei 5V
oder 3V sollte das noch im Rahmen des Möglichen sein. Schwierig stell
ich mir nur das Kontaktieren der Bauelement vor, Löten geht ja wohl
nicht, eher das Ankleben mit leitfähigem Kleber oder einfach mit Wärme
festdrücken ... ?
extrem leitfähig: https://www.multi3dllc.com/product/electrifi/
Im (Semi-) professionellen Bereich gibts das ja anscheinend bereits seit
2015:
https://www.youtube.com/watch?v=4kwhjBtzgX8
https://3druck.com/drucker-und-produkte/voxel8-startet-auslieferung-seiner-elektronik-3d-drucker-4145646/
von Olaf (Gast)
Ach, das hatten wir doch schonmal. Man stellt seinen Prozess einmal
vernueftig ein und dann geht das. Sobald hier bei mir die Vorlage aus
dem Drucker kommt dann brauche ich unter 1h bis eine doppelseitige
Platine gebohrt und versilbert in perfekter Deckung bei mir auf dem
Tisch liegt. Und bis auf die fehlende Durchkontaktierung genuegt die
hoechsten Anspruechen!
> versucht?
Ich hoffe mal niemand ist so dumm....
> pro cm angegeben.
Mir faellt einfach keine Schaltung ein die sich mit derartig schlechten
Werten realisieren laesst. Und komm mir jetzt nicht mit 5V und einfach.
Was glaubst du z.B wie toll Ablockkondensatoren an deinem
Mikrocontroller noch funktionieren wenn du da 100R in Serie hast. Oder
wie gut dein Quarz daran schwingt? Oder wie schnell du einen Mosfet
schalten kannst? Das ist einfach bloedsinn.
Olaf
>> pro cm angegeben.
Wer nicht über den Tellerrand guckt, ist dumm. Ob es derzeit praktikabel
ist, ist ne andere Frage - das wird aber bald kommen, zu groß sind die
Vorteile gerade im Prototyp-Bau.
1. Sind das 100 Ohm pro cm, evtl. bekommt man ja die Block-Cs deutlich
dichter ran, möglicherweise auch direkt drüber oder drunter, es heisst
ja schließlich "3D"-Druck.
2. gibts in meinem Beitrag auch einen Link auf ein (derzeit) noch sehr
teures Filament mit 0,00..6 Ohm/cm
Könntet ihr evtl. euren Drucker bzw. Fräser nennen den ihr verwendet
(und mit dem ihr zufrieden seit?)
würde mir (und anderen Lesern) bei der Orientierung sicher viel helfen!
von Falk B. (falk)
[ ] Du hast Ahnung vom Prototypenbau von Platinen.
von Skyper (Gast)
Also ich gebe hier mal meinen Senf dazu:
Wir haben am Institut einen ProtoLaser U3 (seit 5 Jahren in Betrieb) von
einer oben genannten Firma bei Hannover ;-).
Dort kommt ein UV-Laser, Wellenänge 350nm, zu Anwendung. Er hat 10W
Leistung, ist aber auf 6Watt begrenzt, damit er diese über "einige Jahre
bringen kann". Die Puls-Frequenz liegt bei 40KHz bis ~ 120KHz,
Strahldurchmesser bei 20µm, Bearbeitungsfenster bei 50mm x 50mm über
"Spiegelkabinett" - der Rest wird über verfahren des Tisches abgedeckt.
Der "Trick" bei der Fertigung von PCBs mit dem Laser dieser Firma ist,
nicht das komplette Kupfer zu verdampfen. Es wird fein
perforieren/geritzt und in einem zweiten Arbeitsschritt dann der Bereich
erwärmt, so dass der Kleber flüssig wird und die "Kupferfäden" mit
Druckluft weggeblasen werden.
Das funktioniert bei FR4 oder auch bei Rogers-Material mal gut, bis sehr
gut und mal nicht so toll... aber mit Übung und Erfahrung ist der
Prozess ganz gut zu handhaben.
Was aber so gut wie garnicht geht - bzw. Sinn macht - ist der Versuch
Löcher mit dem Laser in das FR4 zu schneiden, bzw. die Leiterplatte
auszuschneiden. Bei 0,5mm FR4 kann man "im Notfall" machen - aber vom
Prinzip braucht man noch eine Fräse zu Fertigung - deshalb steht auch
eine S103 daneben.
Für die Leute die Fragen - WARUM kauft man dafür EXTRA eine Maschine??
Der Preis liegt im 6-stelligen Bereich....
Nun, chemisch Ätzen ist von der erforderlichen Sicherheit und dem zu
treibenden Aufwand am Institut "fast unmöglich und gefühlt auch nicht
gewollt!"... ist halt nicht das Hobby-Labor.
Dazu kommt, die Maschine wird ab und zu mal (~ 10%) für die
Leiterplattenherstellung verwendet ... die restliche Zeit bearbeiten wir
unterschiedlichste Materialien:
Waferbearbeitung - auf Waferbruchstücken aufgebrachte Struktur mit
Markern die dann auf Größe aus- / zugeschnitten werden
"Blechbearbeitung:" Bis 250µm kann man V2A und anderen Materialen mehr
oder weniger gut bearbeiten - es dauert "lang", aber dafür sind auch
sehr kleine Strukturen möglich. Für größere Bearbeitung hat die
Metallwerkstatt dann den passenden Laser stehen :-).
Maskenherstellung aus unterschiedlichen Materialen, z.B. 100µm Glimmer
Zuschnitt von Diamand und Saphir als Trägermaterial, auch mit Löchern
und/oder Markern versehen für die Präparation
Letztes Projekt war einen aufgewachsenen Dünnschicht-Film mit dem Laser
"vorsichtig" zu struckturieren
Quasi das schweizer Taschenmesser...
von Olaf (Gast)
Ich hab derzeit einen Brother MFC-9120, allerdings hab ich in den
vergangenen 20Jahren schon diverse andere Laser und Tintenspritzer
genutzt. Es ging im Prinzip mit jedem. Aber ja, wenn man den Drucker
wechselt dann muss man seinen Prozess erst wieder daran anpassen.
Als Folie nehme ich derzeit Avery Laser 3491. Ich hab aber auch schon
andere verwendet. Auch welche die total durchsichtig war. Auch hier gilt
dann Prozess anpassen. Deshalb kaufe ich die Folie gleich im 100er Pack.
Das reicht dann fuer ein paar Jahre.
Das hab ich ja oben auch schon beschrieben. Ich hab Prinzip die gleiche
Erfahrung mit den LPKF lasern. Es haengt aber auch ein bisschen davon ab
wofuer man die Platine braucht. Drei LEDs an einen Mikrocontroller
bekommt man vermutlich immer hin. Hat man dagegen eine Schaltung die
einige Widerstaende im Megaohmbereich verwendet wird man sich manchmal
wundern weil die Platine manche Leitfaehigkeiten durch das ankokeln
parallel schaltet welche dann locker 10-30%Variation bringen. Also sagen
wir mal einen Vorverstaerker fuer eine PH-Sonde wuerde ich eher nicht
lasern. .-)
Ja ich weiss. Das ist auch bei mir die Ursache. Ist aber eigentlich ein
Witz. Jeder der schon mal einen Spuelmaschinentab ohne Schutzbrille und
von Hand genutzt hat, hat sich einem hoeheren Risiko ausgesetzt. :)
Eigentlich ein Wunder das man ein Deutschland noch loeten darf. So ein
extrem heisser Gegenstand! Spitz!
Olaf
von Uli S. (uli12us)
Vor allem die Werbefotos die immer wieder mal auftauchen, wo das
Brateisen wie ein Bleistift gehalten wird. Ganz offenbar hat der
Fotograf noch nie so ein Teil in der Hand gehalten.
von Skyper (Gast)
Olaf schrieb:
> Also sagen
> lasern. .-)
Das kann ich so nicht bestätigen, wie gesagt, das FR4 sieht "sehr
unverbrannt aus" an den geritzten Stellen und wir haben damit schon
einige Prototypen / Einzelgeräte gebaut die sehr rauscharm und mit
ziemlich kleinen strömen arbeiten... und diese dann auch nachgemessen!
Wenn wir dann doch eine kleine Serie aufgelegt haben und professionell
extern fertigen lassen haben, dann zeigten sich schon kleine
Unterschiede... und das die Empfehlung, im Eingangsbereich auf
Lötstopplack zu verzichten, wie bei den Prototypen, schon was bringt
von Wolfgang (Gast)
> gebastelt.
Also ich habe schon seit Ewigkeiten keine ganz Europakarte mehr für
meine Layouts gebraucht. Und es bleibt das Problem der
Durchkontaktierungen.
von Olaf (Gast)
> Und es bleibt das Problem der Durchkontaktierungen.
Warum ist das ein Problem? Ich bohr da einfach 0.6er Loecher, stecke ein
Stueck Draht rein, auf beiden Seiten so buendig wie moeglich abkneifen
und einmal kurz loeten. Ich denke nicht das da irgendeine Kunst bei ist.
Olaf
Für das einfache Zeug was ich mach mit maximal einem attiny88 schaff ich
es mit wenigen Nieten oder Drähten als Durchkontaktierung / Brücke.
Aber keine Frage, eine richtige Platine ist um Welten schöner und
besser.
Auf was genau muss man denn achten bei der Fräse?
Ich bin völlig erschlagen von den vielen China fräsen :-|
oder reicht so eine halt einfach nicht aus :-(?
von NewInBiz (Gast)
Oh super Thread - genau das gleiche wollte ich gerade auch stellen:
Welche Fräse kann man für Einsteiger empfehlen? Es muss nicht die
beste-aller-Platinen sein, aber funktionell sollte sie für kleinere
Projekte sein.
Kann jemand eine Empfehlen? Oder hat mir weitere Quellen?
Ist scheinbar noch nicht weit verbreitet.
von Skyper (Gast)
Das liegt auch daran, das die Fräse bei FR4 ziemlich viel Fräser
"verbraucht"... das bischen Kupfer ist nicht das Problem, vielmehr das
Glasfaserzeugs, was man zwangsläufig mit fräst... die oben gennante S103
hat für jeden Bohrer und Fräser Zähler und zeigt an, wenn es Zeit wird
diese zu wechseln...
Meistens tausche ich einen Bohrer aber schon früher aus... bei den
Fräsern für das Ausschneiden der Leiterplatten sieht man irgentwann, das
er fällig ist... meistens, bevor die Software das einem anzeigt...
Im (Semi-)Professionellen Bereich eher "Nicht mehr" - IIRC gab' mal eine
Untersuchung von Bungard, LPKF oder so, die die verschiedenen
Prototypen-Verfahren verglichen hat - und da schnitt das Iso-Fräsen gar
nicht gut ab, Belichten/Ätzen war deutlich günstiger.
Bei Hobby-Anwendern könnte das "noch nicht" hingegen passen. Die kleinen
China-Fräsen sind preisgünstig wie noch nie, auch die verbesserten
Varianten mit unterstützten Führungen und Kugelumlaufspindeln. Da ist
die Hemmschwelle doch geringer als früher, das mal zu versuchen, denke
ich.
Für Hobby-Platinen muss es ja auch kein FR4 sein. FR2 reicht völlig und
da halten Fräser deutlich länger - ist nur nicht mehr soooo einfach zu
bekommen. Bei Segor haben neulich noch ein paar FR2-Platinen
herumgelegen...
von Klaus (Gast)
ich fertig(t)e seit rund 25 Jahren meine Platinen selber. Bis vor
einigen Jahren immer mit dem Tintensttrahldrucker auf Transparentpapier,
belichtet mit gebrauchtem Gesichtsbräuner umgebaut und mit Salzsäure und
Wasserstoffperoxy geätzt.
Betonung auf fertigte!
Die neuen Tinten erzeugen für mich einfach keinen verwertbaren Film,
jede zweite Platine wandert in die Tonne.
Tonertransfer hab ich nie hinbekommen :-(
Zweites Problem: FE-III Chlorid bekommst man seit Jahren in Ö nicht mehr
-> darum HCl & H2O2. Aber durch Umbauten musste meine alte „Waschküsche“
weichen und ich mag die Chemie nicht in der Wohnung.
Also bin ich auf fräsen umgestiegen -> in der letzten Zeit auch ganz
gute Resultate erzeugt aber so fein wie mit dem belichten wird es nicht,
aber ich bin zufrieden. Wirklich genial ist dass man bei einseitigen
Platinen alles ohne abspannen macht und es wirklich „pfeift“.
Isolationsfräsen, Bohren und ausfräsen in einem. Ausschnitte für
Kühlkörper oder Potis, alles wirklich sehr sauber.
Zeit ist mir egal, in Summe dauer das Fräsen etwas länger, aber die
braucht mich eh nicht während sie fräst :-)
Kosten: Die Frässtichel sind teuer, bei Sorotec 8,- pro Fräser, aber bin
sehr zufrieden damit.
Zum Thema PCB aus China: dafür bin ich zu ungeduldig, und schnell ist
mir zu teuer.
CNC wollte ich sowieso immer um schöne Frontplatten und Gehäuse zu
bauen.
Jetzt hab ich zwei Fragen: wer erzeugt noch selber Filme mit einem
Tintenstrahldrucker?
Hat von euch jemand Erfahrung mit den billig Graviersticheln (10 Stück
um 12,-)
Grüße,
Klaus
von Klaus (Gast)
Zum Thema Laser noch etwas: ich hab vor langer Zeit in der Dichschicht
Hybridherstellung als Lasereinsteller gearbeitet. Damals gab es eine
wichtige Grundregel:
Du kannst zwei mal in einen Laser oder dessen Spiegelung sehen - einmal
mit dem linken Auge und dann noch einmal mit dem rechten ....
Das ist kein Spielzeug und die Dinger hatten an der Keramik maximal 1,5
Watt
Grüße,
Klaus
von Matthias F. (atarist)
Ich hatte auch vor ein paar Jahren mit dem Gedanken gespielt, mir eine
gebrauchte, generalüberholte LPKF-Fräse zuzulegen. In der Vergangenheit
hatte ich des öfteren mit so einem Gerät gearbeitet und die Ergebnisse
waren ansehnlich. Ich bin heute so froh, dass ich das NICHT gemacht
habe. Auch dank dieses Forums. Die Gründe dafür, dass eine Fräse den
technisch notwendigen Bedarf (abgesehen von den immensen Nebenkosten)
nicht ansatzweise decken kann, liegen auf der Hand: Einseitige Platinen
kommen für mich schon aus Stabilitätsgründen nicht mehr ins Haus! Auch
zweilagige Platinen habe ich schon länger nicht mehr entworfen.
Zugegeben, für ganz kleine und triviale Sachen würde es reichen. Es hat
aber gute Gründe, dass einseitige Platinen beim Fertiger mittlerweile
teurer sind, als zweilagige. Und davon abgesehen: ich entwerfe
mittlerweile fast ausschließlich mindestens vierlagig. Selbst für
vermeintlich einfache Projekte. So habe ich mindestens zwei Layer für
Spannungsversorgung, somit auch eine EMV-technisch beherrschbare Platine
und kann platzsparender und bequemer routen. Spätestens bei Verwendung
von Bauteilen mit BGA-Gehäusen hört die Welt der zweilagigen Platinen
entgültig auf. Niemals könnte man mit einer Fräse eine mehrlagige
Platine herstellen. Und mehr als 100 DuKos kommen schnell zusammen; die
will ich nicht auch noch von Hand löten. In meinen Augen (aber das ist
nur meine Persönliche Meinung) ist die Zeit der Platinenfräsen
abgelaufen. Das ist Schnee von vorvorgestern. Reine Liebhaberei, es sei
denn, man möchte eine Platine ausschneiden, um die Proportionen in
Zusammenhang mit einem Gehäuse o.ä. zu prüfen. Das ist aber mehr als zu
teuer... Ich bestelle meine Platinen, zahle einen fairen Preis und
erhalte eine perfekte, mit Lötstopplack beschichtete und vergoldete
Platine, mit allen DuKos, E-Test und allem drum und dran. Ohne Krach,
Dreck, stumpfen Fräsern, laufenden Kosten etc pp. Die Liste lässt sich
noch lange fortführen. Es ist de facto nicht möglich, mit einer Fräse
Zeit oder Geld zu sparen, seit es kostengünstige Fertiger gibt. Da
pfeife ich auf eine Woche Lieferzeit. NOCHMAL: Ich bin FROH, mir KEINE
Fräse angeschafft zu haben! Ich werde wahrscheinlich auch NIE wieder
eine Platine selber Ätzen und bohren.
von Christoph Z. (christophz)
Dafür drucke ich sie auf Papier aus und klebe sie auf Wellkarton. Geht
schneller als Fräsen :-)
Aber diesen Arbeitsschritt könnte man tatsächlich mit dem 20W Laser
machen, wenn er eh schon da steht.
von Olaf (Gast)
Platinenfraesen war schon immer kacke. Das ist einfach eine
Nischenanwendung fuer Firmen oder Behoerden die Schnappatmung bekommen
sobald sie Natronlauge oder Ammoniumpersulfat hoeren. Die brauchen dann
gleich einen Chemiesachverstaendigen, eine Absaugung fuer 100kEuro und
eine Christopherusplakette.
Im Privatbereich geht aber nix ueber belichten und aetzen. Das ist
einfach schnell und funktioniert. Falls es bei euch gerade nicht geht
dann liegt das an euch. Ueberlegt einfach mal wem Reichelt und andere
Firmen eigentlich seit >30Jahren das ganze Zeug verkaufen. Diese Kunden
bekommen es ja auch hin.
Das ganze mit dem Laser zu machen ist ein Versuch von LPKF das ganze hin
zubekommen fuer die Leute die gemerkt haben das fraesen eigentlich kacke
ist. Und wenn diese Platinen gut werden dann sind sie auch gut. Und der
Laser braucht nur wenige Minuten fuer eine Platine. Aber nach meinen
Erfahrungen ist das nicht verlaesslich genug.
Ein interessanter Gedanke der mir gerade gekommen ist, die ganzen
Lithografiedrucker werden ja immer billiger. Man sollte auch eine
Platine nach diesem Prinzip belichten koennen. LCD, UV-Lich drunter
belichten und dann normal entwickeln und aetzen.
Olaf
LCD ist nicht gut UV-durchlässig. Man macht das besser mit speziellen
"monochromen" (also ohne das übliche Farbrad) DPL-Projektoren und
UV-LED.
Wird nicht nur bei PCBs so gemacht, es gibt auch Druckplattenbelichter
für den Offsetdruck (immerhin 2540 dpi), die nach diesem Prinzip
arbeiten. Da Druckplatten deutlich größer sind als PCBs, wird bei denen
der Belichtungskopf (bzw. mehrere Dutzend ddavon) abschnittweise
verfahren bis die immerhin bis zu fast 2qm große Platte vollständig
belichtet ist.
Bei einer EURO-Karte sollte evtl. die einmalige Belichtung mit Full-HD
genügen. Bei 10 x 20cm wären das immerhin ca. 250 dpi bw. 0,1mm.
von Jack V. (jackv)
Mittlerweile hat die aktuelle Generation dieser Drucker
Monochromdisplays mit 2560×1400px auf 5.5", und da diese Drucker
entsprechende Harze mit UV-LEDs unterhalb des Displays härten, sollte
das auch für die üblichen photosensitiven Platinenbeschichtungen mehr
als ausreichen. Notfalls lässt man’s halt etwas länger belichten.
Im Gegensatz zu DLP-Belichtern oder was auch immer im professionellen
Umfeld genommen wird, kostet hier ein Display um die 20€, ein kompletter
Drucker um die 200€, und sollte daher deutlich besser in das Hobbyumfeld
passen, als spezialisierte Maschinen. Die Auflösung und UV-Leistung
sollten jedenfalls nicht die begrenzenden Faktoren sein, die nutzbare
Fläche hingegen vielleicht. Aber dank eben der hohen Auflösung und SMD
dürfte das immer noch für viele Projekte ausreichen.
So extrem neu ist die Idee ja auch nicht, so dass es durchaus
Erfahrungswerte gibt. Hier beispielhaft in bewegten Bildern, mit Farbe
und Ton: https://www.youtube.com/watch?v=-Qeq7ZgUOuE – und das war noch
ein Display der älteren Generation, mit weniger Durchlässigkeit.
von Klaus (Gast)
Vor einigen Jahren - 100% Zustimmung
Wär jetzt noch schön zu erfahren woran es liegt. Welchen Drucker
verwendest du und welche Folien?
Grüße,
Klaus
von Olaf (Gast)
Zur Zeit einen Brother MFC9120CN und Avery 3491. Vor einem Jahr noch
Nobo Laser printer film (NoNameKram). In der Vergangenheit habe ich auch
schon andere Folien und Drucker verwendet. Alles kein Problem. Man musst
nur zuerst beim einstellen seines Prozess sehr penibel sein damit man
einmal in der Mitte des Prozessfensters liegt. Danach hat man dann luft
nach beiden Seiten, ich muss z.B meine Platinen manchmal nur 30s im
Entwickler lassen, manchmal auch 3min. Da mein Prozess so gutmuetig
eingestellt ist variiert dann vielleicht die Entwicklungszeit aber die
Platinen werden immer etwas.
Und noch ein ganz wichtiger Tip fuer Anfaenger. Man neigt dazu die
Platinen zu frueh aus dem Entwickler zu nehmen. Wenn man glaubt sie sind
jetzt gut, noch laenger warten. Da muss ich mich selber auch immer zur
Ordnung rufen.
Wenn man dann die Platine aus dem Entwickler nimmt, einmal kurz unter
fliessend Wasser den Entwickler abwaschen. Dann auf ein Stueck
Kuechenpapier legen.
Ihr seht dann eine perfekte rosa Kupferschicht die sich unter Wasser
befindet weil die Platine noch nass ist. Wenn ihr jetzt das Wasser
vorsichtig abtupft dann MUSS das Kupfer sofort nachdunkel weil es
oxidiert sobald Luft dran kommt. Wenn das nicht zu sehen ist, nochmal in
den Entwickler ein.
Wenn ihr noch eine hauchduenne Schicht Lack auf dem Kupfer habt dann
geht aetzen auch, aber das braucht laenger und die Gefahr das die
Platine nix wird steigt gewaltig an. Es duerfen im Aetzmittel hinterher
keine duennen Flitter vom Photolack rumschwimmen.
Und noch was. Frueher haben viele Leute ihre SW-Photos selber
entwickelt, einige sogar Farbphotos. Das ist um mindestens
1-2Groessenordnungen komplexer! Aber auch das kann man hinbekommen.
Olaf
von jehe (Gast)
um nochmal aufs Lasern zu kommen.
Ich hatte vor einiger Zeit mal so ein Vigotec Gravurlaser für 79€ bei
Kaufland.de geschossen und natürlich auch etwas mit Platinen
experimentiert. Das man mit so einer Gurke kein Kupfer weglasern kann
sollte klar sein. Mein Ansatz war der, dass ich mir zumindest die
Ausdruckerei auf Folie, das Belichten und Entwickeln sparen wollte.
Als Basismaterial nutze ich FR4 Platinen welche mit Lack vollflächig
besprüht werden. Das ist in Sekunden erledigt und nach 2..3 Minuten
trocken. Nach diversen Versuchen mit ebensovielen Lacken hab ich die
besten Ergebnisse mit DupliColor Deko Matt Schwarz erzielt.
Die eigentliche Platine im Bild ist 2x3cm groß (LM317 regelbar, brauchte
ich auf die Schnelle).
Gelasert ist mit 100% (Vigotec VG-L7 20W , dürfte ne 5,5W Diode sein),
80mm/m und einem Durchlauf. Wie man sieht, funktioniert das perfekt.
Jetzt nur noch ätzen und dazu nehme ich schon seit Jahrzehnten
Natriumpersulfat. Ist gelöst leicht zu lagern, nicht ansatzweise so
agressiv wie Eisen3Chlorid (was jetzt Werkzeuge, Spritzer in der
Umgebung, Verätzungen auf der Haut usw. betrifft) und gelöst und
aufbewahrt in einer Kunststoffflasche leicht im Wasserbad zu erhitzen.
Dafür brauchts weder ne Ätzmaschine mit Heizung oder sonstigen Krempel.
Einfach das erhitzte Ätzmittel in eine flache Schale kippen und die
Platine etwas hin und her bewegen. In ein paar Minuten ist der Job
erledigt.
Soviel mal zu meine Erfahrungen bezüglich Platinen lasern....
von Ulf L. (ulf_l)
Kann es sein, dass Du da schon ne Zeit lang nicht mehr bestellt hast?
Ich meine zuletzt waren da die Versandkosten schon auf 18 Euro. Wobei
das in Summe ja immer noch recht günstig ist ;-)
von Cyblord -. (cyblord)
Wer partout auf technisch schlechte Lösungen beharrt, weil er die
technisch besseren und etablierten Lösungen nicht auf die Kette bekommt,
ist maximal inkompetent. Und auch dumm.
Also Farbbilder haben sicher nicht viele Leute zu hause entwickelt. Und
S/W ist überhaupt kein Problem.
Aber wer tut das heute noch, wenn die Farbbilder instant für ein paar
cent aus jedem Automaten im Supermarkt purzeln?
Und erinnert sehr an die 60er bis 70er Jahre...
von pegelwendler (Gast)
Nur als Idee: Kann man sich die Belichterei nicht sparen, wenn man
gleich mit dem 3D-FDM-Drucker eine Lage als Ätzresist aufdruckt?
Ansonsten bin ich inzwischen auch Stammkunde bei JLCPCB. Einerseits
wegen den Platinen, andererseits wegen der angebotenen, günstigen
Bestückung. Mit Bröseln wie 0603 und 0402 könnte ich vielleicht noch
arbeiten (will ich aber nicht), aber spätestens bei einem exposed pad
hörts dann auf, lustig zu sein. Dann kriegt lieber der Chinese paar Euro
in die Hand und ich meine Platinen samt Teile. Wenn ich die Teile selber
löte, muss ich die auch kaufen und Versand zahlen.
von Clemens S. (zoggl)
belichten mit dem DLP-3D Drucker:
https://hackaday.com/2018/11/24/put-that-dlp-printer-to-use-making-pcbs/
cover up mit dem SLS Drucker:
https://hackaday.com/2022/07/26/a-new-way-to-produce-pcbs-with-your-3d-printer/
ich bin inzwischen weg vom selber ätzen und lasse mir die Dinger für 7€
vom Chinesen schicken.
Die Schaumätzanlage bleibt bis auf weiteres eingemottet.
sg
von Jack V. (jackv)
Für die üblichen Hobbyklasse-Drucker: Der Kunststoff benetzt das Kupfer
eher nicht so gut, wie Photoresist oder Lacke. Es gibt zwischen den
Bahnen Hohlräume, und so richtig gut haftet das Zeugs auf dem Kupfer
auch nicht – vielleicht bekommt man es irgendwie hin, aber ’ne hohe
Auflösung ist auch dann eher nicht zu haben. Für grobe THT-Sachen mag’s
okay sein, feinere SMD-Sachen eher nicht.
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Hallo, Deine Platine hat mich schon sehr beeindruckt. Das habe ich so
auch mal probiert, aber es war wohl der falsche Lack. Eine andere Idee
war, die Kupferseite mit Maler-Kreppband zu bekleben und die
Leiterbahnen wegzulasern und dann mit Schutzlack einzusprühen. Ging
nicht, weil zwar das Kreppband sauber verschwand, der Kleber jedoch
nicht. Nun habe ich mir statisch selbsthaftende Folie ohne Kleber
gekauft, bin aber noch nicht dazu gekommen das auszuprobieren. Testweise
lässt sich die Folie sehr gut weglasern. Ich habe einen Treiber
geschrieben, der ein BMP- Bild Zeile für Zeile abfährt und die
entsprechenden Pixel wegbrennt. Das funktioniert zwar gut, dauert aber
lange. Lieber würde ich die Leiterbahnen auf der Folie wegbrennen. Hat
jemand da schon Erfahrungen gesammelt?
Gruß Carsten
von conquistador (Gast)
5 Platinchen unter 100x100mm für 8$ inklusive Versand sind das bei mir.
Wenn du 50 nimmst sind es so 12€ Versand.
Da tue ich mir den Graviermist oder Ätzen nicht mehr an.
von Peter N. (alv)
Und wie sieht es mit Resin-Druckern aus?
Aber wie bekommt man das (ausgehärtete) Resin wieder weg?
von Thomas H. (Firma: SuE) (tomy)
Unsere Ingenieure bauen wegen Überlastung immer dann Fehler in die
Prototypen ein, wenn se gerade zum vorzeigen schnell versendet werden
müssen, was den Chef immer ärgert.
Kleine Adapter-PCBs, die das Problem dann beheben und noch schön
aussehen sollen machen wir so:
1. wir nehmen vom Chinamann georderten Stapel 1oz. PCBs mit doppelseitig
Lötstop eine 100mmx100mm Leiterplatte mit 0,6mm Dicke, die wir in einen
20W-Fiber-Laser einlegen
2. der Laser legt den Lötstop auf allen Lötflächen, Leiterbahn-Kontur,
Bohrungen, Ausfräsung und Beschriftung frei
3. im nächsten Schritt wird mit neuen Einstellungen die Leiterbahnkontur
freigestellt
4. jetzt werden die Bohrlöcher und der PCB-Umriss bis zu einer Tiefe von
0,4mm hergestellt
5. genauso wie zwei Zentrierbohrlöcher um die Platte im nächsten Schritt
über Stifte zu drehen
6. es erfolgt nun die Bearbeitung der Rückseite auf gleiche Weise
7. Zum Schluss wieder die Bohrlöcher von der anderen Seite und das
ausgeschnittene PCB liegt frei
8. Nach zirka 30 Minuten Lasern auf dem Fensterbrett ;) kann die
Leiterplatte nun gelötet werden!
Wer 30mm x 30mm PCBs schneller herstellt, sollte sich hier melden.
Gruß Tomy
Ich habe das selbst schon mit einem 20W Gravurlaser gemacht, indem ich
eine Deckschicht aus schwarzer Farbe von der Platine gelasert und dann
geätzt habe. Das geht wunderbar und schafft auch kleine SMD-Strukturen.
Direkte Platinenbearbeitung mit dem Laser wird aber nichts. Kupfer
leitet die Wärme leider sehr gut und wenn man mit so viel Leistung
draufhaut, daß es das Kupfer von der Platine verdampft, dann verbrennt
sofort das Trägermaterial. Dazu kommt, daß sich das verdampfte Kupfer
überall auf der Platine wieder niederschlägt, das bekommt man nie mehr
sauber. THT-Löcher mit dem Laser in die Platine schießen funktioniert
aus gleichem Grund nicht. Also man bekommt das gewünschte Loch, aber das
sieht aus als ob da schon jahrelang eine hoch belastete kalte Lötstelle
vor sich hin gekokelt hätte.
von Robert (Gast)
Mal meine Erfahrung zum Isolationsfräsen: Nich so geil.
Im Betrieb wurde aus irgendeinem Grund eine LPKF S63 angeschafft, obwohl
bei deren Erprobung alle beteiligten meinten, dass der Prozess einfach
nicht taugt selbst für unsere geringsten Anforderungen (Powerplatinen
mit halbwegs groben Strukturen aber min. 70um Cu, und Steuerplatinen auf
denen zumindest ein TSSOP drauf soll), alles mit zumindest 2 Lagen.
Bisher (ca. 4 Jahre) war die Maschine ganze 5x beim Hersteller zur
Reparatur und hat jetzt schon wieder Probleme. Service ist ein
Fremdwort, der aktuelle Fehler ist nach 2 Reparaturversuchen mit
vierstelligem Preis jeweils wieder gekommen.
Die Hardware ist billig aufgebaut, und wirklich nicht das was man für
den Preis (cq. 20k) erwartet. Alles aus dünnem Blech gekantet, Teile
über Pulverbeschichtung verschraubt, Trapezgewindespindeln, Stepper ohne
Encoder, Späne fallen auf die Steuerplatine durch Löcher im Gehäuse,...
Software ist auch exakt so mies. Wenn die GUI ca. 3-4x pro Sekunde
flackernd neugezeichnet wird um die Koordinaten zu aktualisieren bei
100% Last auf einem Kern weiß man schon welche Qualität dahinter steckt.
Schmiert auch mehr als oft genug ab oder baut unreproduzierbaren Mist.
Die CAM ist auch echt ineffizient und fährt z.b stur den geometrisch
nächstgelegenen Punkt an, statt mal eine Reihe Bohrungen am Stück
durchzufahren. Werkzeugwechselzeiten werden auch gar nicht
berücksichtigt, da werden 2m mit nem 0,8er Fräser gemacht und für 10cm
auf einen 1er gewechselt (Wechselzeit ca. 1,5min, Fräszeit <5sec) statt
das auch mit dem 0,8er zu machen.
Zum Isolationsfräsen: 70um Cu kann man restlos vergessen, mehr sowieso.
35um geht mehr oder weniger, aber auch nur wenn man Glück hat
unverzogenes Material zu haben, und die Maschine grad einen guten Tag
hat und die Spannzange nicht klemmt und dadurch die Frästiefe halbwegs
stimmt. Der auf der Platine rutschende Messingabstandshalter soll für
eine konstante Tiefe sorgen, hilft nur nichts wenn die Spannzange beim
Spannen nach dem Ausrichten auf dieser schiefen Ebene den Fräser
unreproduzierbar weit reinzieht (trotz dauernder Reinigung).
Ausschussquote ist auch bei einfachsten Strukturen (so 0,5mm) über 50%
und fast jede Platine braucht Nacharbeit per Hand. Fräsen auf IMS geht
wegen der schlecht reproduzierbaren Tiefe auch nicht, irgendwo gehts
immer durch die Isolation durch und man bekommt einen Schluss zum
Substrat.
Diese komische Durchkontaktierpaste von LPKF funktioniert einfach GAR
NICHT. Ging nichtmal wie der Verkäufer das demonstrieren wollte, kein
Via war unter 100Ohm, viele gar nicht kontaktiert und löten kann man die
auch nicht. Mal abgesehen von der enormen Sauerei.
Kurz, ich hab vor 20 Jahren bedeutend bessere, feinere Platinen mit
besserer Ausbeute im Keller geätzt und dafür weniger Zeit und Nerven
gebraucht.
Im Betrieb wird die Fräse jetzt nurnoch benutzt um Mechanikdummys von
Platinen auszufräsen, ohne Leiterbahnen und auch das funktioniert oft
genug nicht.
Frontplatten gravieren oder gar Alu fräsen sollte man auch nicht
versuchen, die von LPKF empfohlenen Schnittparameter haben auf der
ersten Aluplatte die Spindellager gekillt (ca. 4kEur Schaden).
Für das Geld kann man sehr, sehr viele Platinen im Eilservice bestellen,
die dann auch funktionieren.
"Seriennahe Prototypen in Minuten" am Ar*ch.
von Dennis E. (Gast)
20W Laser im Dauerstrichbetrieb kann von Laien nicht sicher betrieben
werden. Bitte lass die Finger davon und falls du das doch zuhause machen
solltest sorge dafür, dass dein Zimmer dicht ist, damit der Nachbar
nicht auch noch blind wird.
@Robert
Was Deine Fräse angeht verstehe ich viel von Deinen Sorgen nicht.
Erstens machen solchen Maschinen nur das, was man ihnen sagt. Sowas wie
Werkzeugwechsel sind im Programm festgeschrieben, die Maschine sucht
sich ihr Werkzeug nicht selbst aus. Sondern sie kann eine
Werkzeugaufnahme von einem definierten Platz greifen, in die Spindel
einsetzen und damit bestimmte Positionen anfahren. Sie weiß noch nicht
einmal, ob da überhaupt der Fräser eingesetzt ist, den der Programmierer
gerne hätte. Also ganz grob formuliert nur nimm Fräser A, Drehzahl B,
Startposition X Endposition Y mit Kurve Z.
Was meinst Du mit Isolationsfräsen? Ich kenne das nur so, daß man dabei
durch die komplette Platine schneidet und nicht nur die erste Lage
wegkratzt oder so. In dem Bereich sollten dann natürlich keine Layer in
der Platine liegen, ansonsten legt man die frei und an den Schnittkanten
entstehen sehr geringe Abstände der einzelnen Layer zueinander oder
sogar Kurzschlüsse.
von Robert (Gast)
Ben B. schrieb:
> @Robert
Dann kennst du die LPKF-Maschinen nicht. Die läuft nur mit der
zugehörigen Software (Circuit Pro PM 2.5 bei unserer, Updates kosten
btw. viel Geld), und die frisst Gerberdaten und steuert die Maschine an.
Selber programmieren ist da nicht, aber mal ehrlich, willst du das
Leiterbahnbild mit selber geschriebenem G-Code freifräsen? Ist doch
etwas viel Aufwand für einen Prototypen.
Und davon abgesehen, wenn die Frästiefe nach dem
Werkzeugwechsel/Einstellschritt zufällig um +-50um abweicht wird es
schwer, mit einem konischen Fräser irgendwie reproduzierbar Bahnen in
35um Kupfer zu bekommen. Mal ist es viel zu tief und damit zu breit (und
die Leitbahnen zu schmal oder auch mal durch), mal wird das Kupfer nur
angekratzt. Manuell korrigieren kann man im Programmlauf nichts (da die
Tiefe durch die Einspannlänge bestimmt ist geht das auch nicht, ausser
der Tiefenbegrenzer wäre irgendwie verfahrbar).
Das ganze Verfahren taugt einfach nicht gescheit, es hängt viel zu sehr
von der Präzision der Frästiefe ab, die vor Allem bei so einer windigen
Maschine nicht annähernd gut genug ist.
Und das was sich damit herstellen lässt, ist so primitiv dass es noch
nicht einmal für eine Leistungselektronikbude mit steinzeitlichen
Anforderungen wie hier reicht. Klar kann man einen Led-Blinker mit 555
und THT-Bauteilen auf einer Lage bauen, aber mit Technologie auf dem
Niveau verdient man kein Geld.
Ich hab letztlich 3 Platinen mit nichts anderem als ein paar
Sicherungshaltern und Klemmen für einen Prüfaufbau gefräst, hab 5
Versuche gebraucht und jede einzelne per Cuttermesser nachbearbeiten
müssen. Da hätt ich die günstiger auch gleich bestellen können, aber
Chef sieht seine "Investition" halt gerne im Einsatz.
> wegkratzt oder so.
Doch, genau so werden Leiterbahnen aus einer vollständig verkupferten
Platine rausgefräst.
von Wolfgang (Gast)
> gemacht.
Wie soll ein CO2-Laser für Kupfer funktionieren?
Kupfer reflektiert oberhalb von 650nm sehr gut, d.h. du bekommst mit
einem CO2-Laser kaum Energie in die zu entfernende Kupferschicht.
https://endurancelasers.com/absorption-wavelength-spectrum-for-different-materials/
Und falls du dann die Laserleistung so hoch fährst, dass du damit das
Kupfer entfernt bekommst, ist sobald du durch kommst, sofort die Platine
"schwarz".
Blöde Idee
von DaHu (Gast)
Mit dem Laser würde ich versuchen Folie, direkt auf das Kupfer geklebt,
zu schneiden.
Autofolie ist etwas dick, evtl. gibt es dünneres.
Ich kann es nicht of genug widerholen. Finger weg von Lasern!!!
von Jack V. (jackv)
Von widerstandshafter Wiederholung wird’s nicht sinnvoller. Wenn du
damit nicht umgehen kannst, deine Sache – aber sprich’s nicht auch
gleich allen Anderen ab.
> zu schneiden.
Was wäre der Vorteil gegenüber der Variante, mit dem Laser eine dünne
Lackschicht wegzubrennen, wie weiter oben schon dargestellt wurde, und
was ziemlich gut funktioniert? Kann mir vorstellen, dass flächig
weggelaserte Folie dann doch einen deutlich markanteren Geruch im Raum
hinterlässt …
Hallo, wie gesagt, hat das Wegbrennen einer Lackschicht bei mir nicht
funktioniert. War sicher der falsche Lack. Du hast zwei Möglichkeiten
mit der Folie: Weglasern, was nicht gebraucht wird oder Weglasern,  was
erhalten werden soll. Dafür brauchst Du entweder ein Pixelbild, wobei
Zeile für Zeile(bei mir ca. 0.1mm/Zeile) weggebrannt werden muss oder Du
brennst nach einem Vektorbild die Leiterbahnen weg und sprühst die
Platine danach mit z.B. Lötlack ein. Ich habe mir statisch
selbsthaftende dünne Fensterfolie in Orange und rot gekauft. Hatte noch
keine Zeit es weiter auszuprobieren. Bei Folie mit Kleber, wurde der
durchsichtige Kleber leider stehen gelassen, funktionierte also auch
nicht.
Gruß Carsten
von Jack V. (jackv)
Überlebt so nur statisch haftende Folie denn das Ätzen? Kann ich mir
ehrlich gesagt nicht recht vorstellen, wenn ich sehe, dass
photosensitive Folie direkt drauflaminiert werden muss, damit es
funktioniert.
Edit: als Maske dürfte es hingegen gut funktionieren – den Teil hatte
ich zunächst überlesen, sry. Kannst ja mal berichten, wenn du es
ausprobierst.
> freigestellt
> 0,4mm hergestellt
> Gruß Tomy
Hier mal paar Videos dazu,
nicht von mir, weil ich zu faul bin den obigen Prozess zu filmen.
Also wie gesagt, Ausgangspunkt sind 0,6mm dicke
beidseitig 1oz Cu mit schwarzem Lötstopp
100mmx100mm von JLCPCB.
Alles mit 30W ca. 2000€ FiberLaser:
Lötmaske öffnen nur an Kontur, Pads, Bohrung sowie Beschriftung.
https://www.youtube.com/watch?v=LsC9P_DvkY4
Struktur freistellen, dauert mit 20W etwa dreimal länger:
https://www.youtube.com/watch?v=os4nWdU5qVs&t=82s
Bohrung setzen, geht mit 0,6mm PCB-Dicke sehr gut:
https://www.youtube.com/watch?v=5c3d46o6v24&t=36s
...genauso wie das Ausschneiden zum Schluss:
https://www.youtube.com/watch?v=-dQzufH8FEQ&t=62s
Einen schönen 2ten Advent wünscht Tomy
von Ingo (Gast)
Das geht, die Platine mit Nagellack Schwarz einstreichen, bis kein
Kupfer mehr sichtbar ist. Anschließend den Laser benutzen um die
Leiterbahnen negativ zeichnen zu lassen.
Dann die Platine Säubern, entweder mit einer Wasser Aceton Mischung oder
dem Dremel, ich bevorzuge den Dremel. Wenn die Leiter klar ersichtlich
sind, die Platine in das Ätzbad.
von Peter N. (alv)
Das ist doch der gleiche Aufwand wie belichten, entwickeln, ätzen?
von Uwe D. (monkye)
Das Entwickeln fällt weg - dafür könnte sich der Zwischenschritt der
Reinigung als genauso anspruchsvoll herausstellen…
von Gerald B. (gerald_b)
> funktioniert.
Vor über 30 Jahren gab es mal "Rubbelfolie" mit Lötaugen und
unterschiedlich breiten Leiterzügen, oder für ganz populäre Sachen auch
als ganzes, fertiges Leiterbild. Im Osten hieß das Typofix, gab es auch
als Buchstaben.
Ich habe mit den Buchstaben sehr wertig aussehende Türschilder gemacht.
Pertinaxplatine nach dem Ätzen verzinnt und mit Klarlack lackiert, sah
richtig gut aus.
Diese auf Paraffin basierende Rubbelfolie war in der Verarbeitung etwas
tricky. Man mußte sie mit einer Gummiwalze andrücken, ab besten mit dem
Föhn etwas anwärmen und die Leiterplatte mit dem Kupfer nach unten ins
Ätzbad tun. Man sieht zwas nix, aber das Kupfersalz ist schwerer und
sinkt in der Lösung nach unten. Zum anderen hat das Paraffin eine
geringere Dichte und wird so ans Kupfer angedrückt und nicht durch
Gasblasen angehoben ;-)
Vielleicht funktionert es nach der Methode ja auch mit der
selbsthaftenden Folie.
von DenkenMachtSpaß (Gast)
> noch sonstiges
Na ja, 20W-Laser ist ja auch nicht gerade ohne, wenn man nicht aufpasst.
Marcus
ist in Heimanwendung scheiße und nur was für Masochisten.
Gibt halt echt hässliche Flecken. OK, mancher sieht das als Vorteil,
da man die Flecken auch gleich sieht. Ich habe früher mit FeIIICl zu
Hause Platinen geätzt. Würde ich heute nicht mehr verwenden.
Marcus
von Michael A. (mukululul)
Ich kann Aisler.net sehr empfehlen. Geht schnell, supported KiCAD und
hat eine tolle Vorschau.
von Jack V. (jackv)
Du tust denen wahrlich keinen Gefallen, wenn du hier unreflektiert Spam
für die abkippst.
Endlich, Mr @Electronoobs zeigt auf seinem Youtube-Kanal wie es geht,
eine Leiterplatte in ca. 30 Minuten oder noch schneller ;)
zu Hause herzustellen:
https://www.youtube.com/watch?v=PoYcjyghDx4
Ich werde Ihn mal auf unsere Variante weiter oben auf hinweisen.
Möglicherweise probiert er diese auch mal aus.
Ich hatte oben noch vergessen: Am Ende wird das PCB mit Löt-Lack
versiegelt...weil es bei uns mit dem Lötstopp losgeht.
Jetzt könnte man noch die Bestückung eines Nutzens zeigen, den man zum
Schluss mit genau diesem Laser vereinzelt.
Im Moment haben wir ein Projekt mit ESP32-S3, wo wir nur eine Seite,
die Anwenderseite mit dem Laser bearbeiten, natürlich ohne Bohrungen.
Bitte wer es nachmacht, achtet auf den Schutz eurer Augen. Wir machen
jede PCB-Seite auf dem Fensterbrett hinter einer Farbfolie.
Schnelle Leiterplattenproduktion...waren noch nie so einfach.
Wer obigen Prozess verwendet, sollte viel automatisieren.
MfG tomy
Endlich. Was habe ich gewartet.
Ohne Bohrungen, ohne Vias, ohne Lötstopp. Was dann schlicht zu einer
nicht zeitgemäßen PCB führt. Die aber dafür mit dem maximal möglichen
Aufwand erstellt wurde.
Auf dem Fensterbrett? LOL
Du meinst schlechte Leiterplattenproduktion war noch nie so aufwändig?
von Stefan W. (stefan_w234)
Wenn ihr das gewerblich macht solltet ihr einen Laserschutzbeauftragten
haben. Und der sollte euch für so einen gefährlichen Unfug den Kopf
abreißen.
Der hier oben verwendete 20W-Fiber-Laser ist von ComMaker:
https://commarker.com/product/b4-laser-engraver/
...und als Laserschutzbeauftragter unserer Firma habe ich befohlen das
nur das mobile Handteil auf dem Fensterbrett sicher stehen darf, wenn
der Abstandskäfig eine Zusatzfolie wie der Laserpecker4:
https://drucktipps3d.de/laserpecker-4-desktoplaser-im-kompakten-format/
bekommt, natürlich gleich mit Lüfter.
Frauen setzen natürlich zusätzlich eine Brille auf, wenn Sie durch die
Fensterfolie auf das Objekt schauen wollen.
Übrigens unsere 0,8mm starken 100x100mm PCBs aus China sind oft in der
Mitte geschraubt und am Rand runter gehalten, weil die dünneren PCBs
sich gerne verbiegen wollen. Das lässt sich aber mit mehreren
Durchläufen gut abfangen.
Noch nie war die PCB-Herstellung so schnell und einfach, weil wir fast
den ganzen Prozess von der Gerbereingabe automatisiert haben.
Diese 20W-Laser werden immer kompakter und rutschen in wenigen Jahren
unter 1000€! Über einen fahrbaren 3D gedruckten Rahmen lassen sich nun
auch größerer PCBs zum Bsp. 20x20cm in mehreren Schritten bearbeiten.
Ihr Laserschutzbeauftragter.
von Purzel H. (hacky)
Was spricht denn dagegen, die Loecher auch gleich reinzukokeln ? Einfach
fokussiert draufhalten und wenn sich die Rauchwolke verzieht ist er
durch...
Falls man den Rauch, resp Ueberhitzung vermeiden moechte, koennte man
auch mit Fluessigkeit kuehlen. Es muss ja nicht etwas Brennbares sein,
zB Wasser.
von ArnoNym (bergler)
> schön
Also so enthusiastisch sehe ich das jetzt nicht.
Ich kann bestätigen, dass die Methode generell funktioniert, weil ich
sie schon verwendet habe.
Man kann sogar mit einem simplen Bügeleisen und Reichelt-Katalogseiten
brauchbare (kleine) Layouts machen. Pertinax und SMD sind ideal, dann
spart man sich FR4-sägen und Bohren.
Die Einstiegshürde und Kosten sind minimal, besonders wenn man FeCl3
nimmt, was sehr gutmütig ist. Also im Bezug auf Prozessparameter wie
Temperatur, nicht im Bezug auf Augen, Haut und besonders Kleidung.
Das große Aber ist, dass das viel Geduld braucht, bis etwas sauberes
herauskommt. Man muss probieren, und es ist viel Arbeit.
Bei den Preisen vom Chinesen (oder sogar aus DE) für richtige Platinen
lohnt sich das nicht, wenn die Elektronik im Vordergrund steht.
Wenn das Platinen herstellen Teil vom Hobby sein soll, dann sieht das
natürlich anders aus.
Thomas H. schrieb:
> und als Laserschutzbeauftragter unserer Firma habe ich befohlen das nur
> das mobile Handteil auf dem Fensterbrett sicher stehen darf, wenn der
Das kann man alles so handhaben wenn man möchte. Ich bin ja
grundsätzlich auch der Meinung, dass in D viel zu viel reguliert ist.
Aber schreib uns doch nochmal, wenn die BG zu einer Begehung aufgetaucht
ist. Bin gespannt was die sagen...
Ok, ich gebe mal ne Info wenn der BG kommt.
Übrigens mit diesen MOPA-Lasern, wir haben die 30W-Variante geht noch
viel mehr z.B:
- das Lasern des SMD-Stencils in Metallfolien
- das Einbrennen eines schwarzen Beschriftungsdruckes auf einen hellen
Lötstopplack oder das durchbrennen bis aufs Kupfer mit Schriftgrößen bis
0,6mm, die auch noch gut unter der Lupe beim manuellen Bestücken
sichtbar sind
Der wichtigste Schritt ist aber die Möglichkeit des selektive
Laserlötens für Bauteile die nicht in China gleich mit bestückt werden.
Wir nutzen in diesem Fall den 99€ Solder-Paste-Dispenser-Kopf vom
"Voltera V-One" in unserem ganz normalen 3D-Drucker:
https://www.youtube.com/watch?v=JvJIumWCRKM&list=LL&index=17
...der die Gerberdaten der zu bestückenden Bauteile in seinem 3D-Format
bekommt und nur einen Layer also eine Schicht 3D mit Lötpaste druckt.
Der Bowden-Stepper ist somit zum Solderpaste-Dispenser-Stepper mutiert
und muss entsprechend angesteuert werden, bei uns auch mit
Druckkontrolle.
Ist das passiert wird mit dem "CD-PNP" Bestückungshalbautomat die
Musterplatte bestückt und danach
- per 30W-MOPA-Laser verlötet...natürlich noch ohne Temperaturkontrolle.
Das schöne ist man kann beidseitig arbeiten ohne die anderen Bauteile zu
stressen. Dazu aber später mehr.
PS...auch Durchkontaktierungen können mit dem "CD-PNP"-Placer auch
gesetzt werden:
https://www.mill-max.com/products/new/tape-reel-packaged-smt-pin
...wenn man diese braucht ;)
von Jemin K. (jkam)
Öhm, wo hast Du denn den Kurs dazu gemacht? Cooler Prozess und so, aber
Laser und Fenster kannst Du mal komplett knicken! Du gefährdest da
fremde Leute außerhalb Eurer Firma mit einem illegalen Klasse 4 Laser
(rechne mal die NOHD für einen 20 W Pulslaser mit 200 mm Brennweite
aus!)! Komplett gaga!
Es ist auch nicht zulässig, dieses Ding mit Laserschutzbrille zu
betreiben, weil Brandgefahr, Freisetzung giftiger Aerosole und eine
Laserschutzbrille nicht zulässig ist, wenn Du technische Maßnahmen
treffen kannst, um den Laser zu kapseln! Das Teil braucht ein festes
Gehäuse mit Interlock, Scheiben aus einem Werkstoff, der zugelassen ist
die Leistung aufzunehmen (viel Spaß, kostet mehr als der Laser wenn es
durchsichtig sein soll) und Absaugung! Die einzige Möglichkeit, wie Du
um eine heftige Strafe rumkommst (und Eure Geschäftsführung wird
ebenfalls belangt!), falls jemand geschädigt wird, ist, wenn derjenige
Du bist. Laserschutzbrille ist nur zulässig, wenn der Strahl anders
nicht abgeschirmt werden kann (Laser die zwingend handgehalten betrieben
werden müssen, experimentelle Aufbauten die permanent geändert werden,
Aber trotzdem: cooler Prozess!
Ich empfehle für kleine Prototypen übrigens, die Platinen zu ätzen, und
den Laser nur zu nehmen um zu belichten oder einen Lack wegzubrennen und
Löcher zu bohren. Das verbrannte Material hat sonst immer hohe
parasitische Leitfähigkeiten durch die Verkohlung. Belichten geht bis
runter zu 50 µm traces übrigens Klasse mit diesen Harz-3D-Druckern. Die
haben einen Bildschirm mit teilweise 17 µm kleinen Pixeln. 2
nebeneinander braucht man aber und ein Bisschen Unschärfe ist auch
dabei. 100 µm ist komplett problemlos! Kann natürlich nicht Fräsen oder
Löcher bohren.
Sowas zB:
https://www.amazon.de/dp/B0BKFPD74H/
