Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Lötstation 2024?: SMD + 3D-Druck Gewindeeinsätze, privates Umfeld
von Gerald O. (garry)
da meine Weller Lötstation aus den 80er Jahren doch so langsam in die
Jahre gekommen ist suche ich einen aktuellen Ersatz für sie.
Zur Einordnug meiner Ansprüche:
Aktuelle Aktion war das Anlöten von Kupferlackdraht an die Pins eines
LGA-Temperatursensors (MAX30207) für fliegenden Aufbau (ohne PCB).
Ausserdem soll der Bereich "Einpressen" von Gewindehülsen in
3D-Druckteile abgedeckt werden.
Geht dabei volumenmäßig um den mäßigen Hobbyeinsatz, nicht um
gewerblichen Masseneinsatz.
Entsprechend ist der Kostenrahmen auf den unteren 3stelligen Bereich
begrenzt.
Lötspitzen sollten langfristig gut verfügbar sein.
Wenn sich 3D-Druck und SMD-Einsatz zu sehr beißen dürfen es auch zwei
Geräte sein.
Habe leider kein Eindruck davon ob heutzutage ein Markengerät a la
Weller noch deutliche Qualitätsvorteile bringt oder man für ein
Bruchteil des Geldes günstige "Importware" bekommt die in diesem
Anwendungsrahmen deutlich vorteilhafter sind.
Empfehlungen?
Garry
von Flip B. (frickelfreak)
Quicko T-12 oder 245. dafür bekommst du auch reichtlich direktgeheizte
spitzen in jeder denkbaren form.
Zu achten ist auf ein handstück OHNE überwurfmutter, die sind qualitativ
hochwertiger.
Wenn eine station zu sperrig ist, gibt es brauchbare USB-C Kolben mit
integrierter regelung, sind aber mit dem stecker und den knöpfen
sperriger und weniger ergonomisch.
Danke für den Tipp.
Lötstation darf es schon sein.
Gerade gesehen:
Für 150€ gibt es schon Lötstationen mit Heißluft.
Bekommt man da was brauchbares oder ehr Finger weg?
Garry
von Uli S. (uli12us)
Für 150€ kriegst du auch beides getrennt. Das hat mehrere Vorteile, zum
einen, falls du mobil unterwegs sein solltest, brauchst nur ein Teil
mitschleppen und falls mal was kaputt sein sollte, ist halt nur ein Teil
betroffen, das andere kann weiterhin genutzt werden. Dazu ist die
Auswahl, bei 2 getrennten Teilen wesentlich grösser. Aus eigener
Erfahrung kann ich die Sugon/aifen A9 aus China sehr empfehlen. Am
besten die neueste Version mit Tasten am Kolben.
Was wäre dann der Vorschlag für separaten Heißluftteil?
von Carsten S. (dg3ycs)
Das Thema haben wir hier schon vielfach besprochen.
Hier mal zwei halbwegs aktuelle Threads mit an die ich mich gerade
erinnere und in denen auch, unabhängig vom Thema des Eingangsposts,
mehrere China-Modelle besprochen werden. Also auch beim zweiten nicht
vom Titel täuschen lassen.
Beitrag "[Erfahrungsbericht] Aixun T3A 200W JBC T245 Clone"
Beitrag "S: Heizkörper für Weller LR 20 Lötkolben"
Carsten
