Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug [Erfahrungsbericht] Aixun T3A 200W JBC T245 Clone
von Thomas (kosmos)
Hallo, rechtzeitig zum Weihnachtsfest ist heute meine Aixun T3A
angekommen ich bin positiv überrascht und möchte mal darüber berichten,
da hier ja sehr oft nach Empfehlungen gefragt wird.
Ich fange mal bei den
[Unterschieden zur Aixun T3B]
an, die T3B ist ja für die T210/115 Lötkolben gedacht, diese können an
dem Beistellkolbenhalter direkt hinten angeschlossen werden (JBC
kompatibel). Bei der T3A hingegen wird der Lötkolben vorne an der
Station mit so nem Schraubüberwurfring befestigt. Also entweder den
mitgelieferten oder die China Clone verwenden, da die Hirose Kupplung
von JBC nicht direkt passen und gegen diese Überwurfteile ausgetauscht
werden müssen. Meine JBC Spitze passte auf Anhieb, die 3 mitgelieferten
habe ich noch nicht ausprobiert.
[Kalibrierung]
diese findet nicht nur, mit einem oder zwei Werten statt, so das sich
entweder nur eine Kalibrierung an einem Temperaturpunkt oder einen
lineare Linie bilden lässt. Sondern mittels 5 Werten (100, 200, 300,
400, 500°C) so das es eine gekrümmte Temperaturabgleichlinie ergibt.
[Leistung]
mit 200W schiebt das Ding richtig Leistung nach, aus meiner
eingestellten Standby-Temperatur von 100°C dauert es 2 Sekunden auf dem
Display an der Spitze werdens vielleicht 3 Sekunden sein. Die Station
verwirklich hier einen kleinen Overshot was meiner Meinung nach genau
richtig ist da es bis zur Spitze, ganz vorne ja noch einen kleinen
Moment dauert. Um die Leistung zu testen habe ich ca 5 x 5 cm beidseitig
kupferbeschichtete Platinen genommen die führen also richtig Leistung ab
und den schlechtesten China Lötzinn genommen. Funktioniert sehr gut,
nach spätestens 2 Sekunden schmilzt das Lötzinn obwohl das Kupfer sehr
viel Wärme wegleitet.
[Temperaturwahl/Max-Begrenzung/Lock]
es gibt 3 Speicherplätze, diese muss man übers Menü einstellen. Was mir
hier nicht so ganz gefallen hat ist das man nur durch weiterschalten den
Speicherplatz aufrufen kann. Wenn man also auf 2 ist und auf 1
umschalten will muss man 2 mal die Channel Taste(2->3->1) drücken oder
man dreht am Drehrad was in 5°C Schritten möglich ist. Es läßt sich eine
Maximaltemperatur einstellen, so das man dann nicht mehr höher stellen
kann und das läßt sich dann anscheinend noch per Pin absichern(Hab das
aber nicht probiert).
[Standby/Ruhemodus/Ein/Aus]
Hier lässt sich einstellen wie die Station nach Ablegen des Kolbens im
Halter reagiert. z.B. nach welcher Verzögerung (Sekunden) auf welche
Temperatur runtergefahren werden soll. Nach wieviel Minuten die Station
abschaltet und ob das Display dann auch ausgeschaltet werden soll.
Ein/Ausgeschaltet wird die Station auf der Rückseite mittels
Kippschalter (warscheinlich 1 polig, habe Sie bisher noch nicht
geöffnet)
[Firmwareupdate]
Das Programm installiert und gestartet, Station über USB<->USB-C Kabel
angeschlossen einen Reiter im Programmgewechselt und schon ging das
Update von 1.26 (04/22) auf 1.27 (10/22) los, man muss hier absolut
nichts auswählen, die Update-Sprünge waren zu Beginn in etwas kürzeren
Abständen. Fehler/Bugs könnte ich keine entdecken.
[Display]
Sehr Kontraststark und blendfrei, es gibt keine Probleme aufgrund der
Umgebungshelligkeit, dass man nichts erkennt auch wenn man stark von der
Seite draufschaut. Man kann sogar ein Diagramm aufrufen in der 2 Linien
gezeichnet werden, Temperatur und Leistung 0-100%.
[Sound] die Station bestätigt jeden Tastendruck mit einem Pieps, dies
lässt sich aber ausschalten.
[Negative Punkte]
eigentlich bin ich voll zufrieden, schade das Sie keinen Trafo hat, den
das würde etwas mehr Gewicht mitbringen, dann müsste man nicht so
gegenhalten damit Sie nicht verrutscht, vielleicht mache ich da aber
auch 4 Schrauben in den Regalboden, so das sie über die hinteren Ecken
gesichert wird.
Hier mal die Anleitung dann kann man sich die Menüs usw. ansehen.
https://www.aixuntech.com/userimages/2022-11/t3a%20user%20manual_en.pdf
von Uli S. (uli12us)
Kannst du da was dazu sagen, aus der eher dürftigen Beschreibung vom Ali
lässt sich nicht entnehmen, ob die Station jetzt mit allen JBC Spitzen
kompatibel ist oder nur mit einer Sorte. Also nur 245, 210, 115 oder
alle 3 mit einer Station gehen. Ich hab mir auch erst vor wenigen Tagen
eine Aifen A9 vom wahrscheinlich selben Hersteller gekauft. Da kann man,
wie man Lust hat, alle Typen verwenden. Es sollen sogar die 470er
Spitzen möglich sein. Das geht dann aber doch eher in Richtung
Dachdecker. Ich kann jedenfalls bestätigen, dass die ersten 3 in
beliebigem Austausch funktionieren. So ne ganz grosse besitze ich nicht
und werd ich, angesichts dessen, was schon die 245er Spitze leistet wohl
auch niemals brauchen.
von Thomas (kosmos)
T3A ist für T245
T3B ist für T210/115
Die T470 müssten Pinkompatibel zur T245 sein, aber größere mechanische
Anschlüsse haben, würde hier aber keinen Vorteil bringen da hier nur mit
24V gearbeitet wird. T470 werden mit 42V AC angesteuert.
Es gibt aber noch die T420D die hat 2 Kanäle und schluckt
T245/T210/T115, und verwendet auch durchgehen die Hirose Stecker, so
kann man auch die Original Lötkolben ohne Steckerumbau verwenden.
Außerdem scheint sie auch einen richtigen 50Hz Trafo zu verwenden
wodurch sie einen etwas stabileren Stand hat.
Es ging mir hauptsächlich darum, eventuellen Interessenten ne info zu
geben, was mit welcher Station möglich ist.
Ich dachte, dass sich die Bedienungsanleitung eventuell drüber auslässt,
ob wenigstens bei der T3B unterschiedliche Kolben angeschlossen werden
können.
Es gibt ja von diesem Aiffen Sugon auch eine A2 und A3, bei der können
ebenso die 3 JBC Kolben angeschlossen werden. Ich bin eigentlich davon
ausgegangen, dass die ganzen Dinger komplett in einer Riesenfabrik
zusammengebaut werden, je nach Kunde kommt dann bloss ne andere
Frontplatte oder irgend ein Aufkleber gesondert dran. Schliesslich ist
das der hauptsächliche Unterschied der Teile. Wobei man natürlich nicht
weiss, ob die Innereien vielleicht doch eher Billigware sind.
Aber da gibts wohl doch unterschiedliche Hersteller
Diese T420D finde ich schlicht zu teuer, mal abgesehen vom schon etwas
speziellen Design. Wobei JBC auch einige mit senkrecht stehender
Bedieneinheit hat. Das einzige, was für das teil spricht sind die beiden
Kolbenhalter. Es gibt von aifen eine A220, die kann ebenfalls 2 Kolben
parallel, hat aber eher schlechte Halter. Für einen geringen Aufpreis
gäbs die A902, die hat zwar fest verbaute aber verstellbare Halter
ordentlicher Qualität. So eine Doppelstation würde sich halt anbieten,
falls man viel mit der Entlötpinzette arbeitet. Die soll ja sensationell
sein, leider aber kostet die Pinzette schon soviel, wie die ganze
Doppelstation. Da wär vielleicht in jedem Kolben ein Schrägmesser und
beide auf die gleichen Werte gestellt sinnvoller.
Andrerseits, man kann aus China entweder eine Doppelstation oder 2
einzelne mit unterschiedlichen Kolben kaufen und hat immer noch deutlich
weniger bezahlt als für eine digitale original JBC. Um den Preis zu
erreichen kann man sich noch ein Dutzend originale Lötspitzen zulegen.
Wobei man mit 2 oder 3 unterschiedlichen für so gut wie alles auskommt.
Auch wenns fast 1000 unterschiedliche Spitzen gibt und wahrscheinlich
jeder Kunde der mal 20 spezielle braucht, die auch bekommt, ist da halt
vieles superspezielles dabei, was nur die industrielle Fertigung
braucht.
von Thomas (kosmos)
es ist jetzt nun fast ein Jahr her und jetzt wollte ich aus gegebenen
Anlass noch etwas nachreichen. Ich hatte bisher originale JBC Spitzen
und welche vom FIXPHONE Store (Aliexpress) verwendet, letztens habe ich
aber eine Schaltung repariert wo recht wenig Platz war und da wollte ich
mal eine kleine angewinkelte Spitze verwenden die mitgeliefert wurde.
Also habe ich die Station ausgeschaltet auch wenn dies nicht nötig sein
soll. Neue Spitze rein in den Lötkolbenständer gestellt, die Station
eingeschaltet Lötkolben entnommen das Ding heizt hoch aber nicht ab,
Spitze defekt. Mit etwas unbehagen wieder einen JBC Spitze rein
funktioniert, die nächste mitgelieferte Spitze rein diese heizt wieder
hoch und brennt durch, die 3te Spitze hingegen funktioniert. Bin der
Meinung die heizen auch etwas schneller hoch und fallen auch schneller
in der Temp ab, was an dem kleineren Heizelement liegt, vermutlich
weniger Wicklungen und geringere Wärmekapazität.
Da Ali ja für EU Bürger die gleichen EU- Rechte zwecks Gewährleistung
usw. bieten bin ich mal gespannt ob ich neue Spitzen vom Händler
nachgeleifert bekomme oder eine Gutschrift für die 2 defekten Spitzen.
Vielleicht haben die aber auch C210 und C245 Spitzen vertauscht, glaube
die sind von der Beschaltung her anderst.
von Peter K. (chips)
mit etwas minderer Qualität und etwas mehr Ausschuss muss man bei den
Clones schon rechnen....
von S. F. (stacker)
Etwas mindere Qualität hat in meinem Fall bedeutet, dass die komplett
unbrauchbar sind. Wollte es einfach mal drauf ankommen lassen und habe
zwei Spitzen (C210) bei Ali gekauft, die ich sowieso eher selten
verwenden würde. Hatten gute Bewertungen, waren unter den ersten
Suchergebnissen und werden unter der Marke Sunshine angepriesen. Bei
beiden das gleiche Spiel: Heizen bis circa 340 Grad auf und dann kommt
die Fehlermeldung von der Station, dass die Spitze fehlt. Kühlen ab,
werden wieder erkannt, heizen auf, Fehler.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit einem preiswerten Lieferanten, wo
die Spitzen brauchbar sind?
von Thomas (kosmos)
Wie gesagt die Spitze von FIXPhone funktionieren.
https://aliexpress.com/item/1005002651394192.html
von S. F. (stacker)
Ah, danke für den Hinweis. Hatte ich falsch gelesen und gedacht, das
wären die schlechten.
von Harald K. (kirnbichler)
Die sind mechanisch nicht kompatibel, C210 ist deutlich kleiner als
C245.
(ca. 73mm Länge statt ca. 100mm)
Du brauchst dafür einen anderen Handgriff (nämlich T210 statt T245).
C115 gibt es auch noch, aber das ist wirklich winzig, so eine Lötspitze
ist unter 4cm lang.
Die bietet sich aber für besonders kleinen SMD Kram an, schlicht dem
Umstand geschuldet, dass je kürzer die Spitze ist, sich ein Wackler umso
weniger auswirkt. Ich hatte mit den Spitzen bisher Glück, da war keine
drunter die versagt hat. Eher noch heizten die etwas schneller als die
originale. Leider sind die damaligen Lieferanten aber entweder nicht
mehr aktiv, oder die Sufu ist noch übler als beim blauen Zeh, das
hinzukriegen muss man schon fast als Kunst ansehen.
von Carsten S. (dg3ycs)
> C245.
Ja genau,
Ein Verwechseln ist nicht möglich!
Im Anhang mal ein Foto das ich für einen anderen Thread gemacht habe.
von Oben nach unten: T245, T210 und T115.
Die zum Griff gehörende Spitze liegt jeweils unterhalb.
Bei mir dasselbe! Sowohl die Mitgelieferten als auch die zugekauften
Clone funktionierten Einwandfrei. (Ich habe die hier genannte T3A mit
T245 Griffstück, eine GVM T115 und eine Yihua 982 mit T210 und T245)
Aber es ist natürlich immer ein Glückspiel mit Clone und Alikauf.
Zumal ja auch nicht klar ist wo wirklich der direkte Produzent von
Spitzen dahintersteckt und wo nur ein Wiederverkäufer.
Bei einem Wiederverkäufer könnte es plötzlich ganz andere Ware geben als
vorher, also erhöhen gute Erfahrungen nur die Chance auf gute Ware, sind
aber keine Garantie. Durch den geringen Preis ist das Risiko aber
vertretbar. Ich habe es bei der Spitzenbeschaffung (Sortiment und etwas
vorrat (bis jetzt noch kein Ausfall) genau so gemacht wie bei anderen
Vorratskäufen bei Ali auch.
Erst mal Probeexemplare gekauft und wenn die in ORdnung schienen ganz
kurfristig bei den gängigen Formen noch mal je drei Stück dieser Form
als Vorrat nachgekauft, bei den speziellen Formen (nur T245) noch mal je
eine weitere.
Die drei bei mir mit der T3A im Lieferumfang enthaltenen Spitzen
arbeiten übrigens tadellos. Möglicherweise hat der VK da
zwischenzeitlich den Zulieferer gewechselt, ich hatte viel Glück oder
Thomas viel pech.
Was mir aber aufgefallen ist das einige Spitzenverkäufer bei ihren
Spitzen explizit die Aifen A9 erwähnen. Sowohl im positiven in der Art
das sie ihre Spitzen als explizit auch für diese Station geeignet
bewerben, als auch im negativen in der Form das die schreiben das die
Spitzen nicht für diese Station geeignet sind.
Es scheint da also schon Unterschiede auch in den technischen Daten zu
geben. Was da aber wirklich das Problem ist, ob die Station ausserhalb
der technischen Specs der Normalspitzen arbeitet oder die Spitzen
einfach empfindlicher/schlechter toleriert sind, dazu findet man nichts.
Carsten
Ich hab eben genau diese Aifen A9. Bis auf den Nachteil, dass die immer
ganz abkühlt und dann wieder aufheizt, tut die seit knapp nem Jahr treu
ihren Dienst und zwar mit jeder der 3 (angeblich sogar 4 aber die
riesige 470er Spitze hab und brauch ich nicht) möglichen Spitzen. Das
mit der fehlenden Zwischenstufe kann natürlich auch ein Bedienungsfehler
sein, die China Anleitungen sind ja häufig recht kreativ, aber auch wenn
vorhanden selten besonders hilfreich.
Wie sieht das eigentlich bei der Yihua 982 mit dem T245 aus; wenn ich
das richtig verstanden habe, sind C245-Lötspitzen für um die 100 Watt
Heizleistung konzipiert, die Yihua 982 aber scheint nur 40 Watt zu
liefern.
Ist die dann, wenn man C245 daran verwendet, entsprechend der geringeren
Heizleistung deutlich langsamer, oder was passiert dann?
Sogar noch etwas mehr, offiziell irgendwas um die 75W, aber
Anheizleistung 120W. Wenn du nur 40W reinsteckst, dauerts halt um
einiges länger und wird, wenn wirklich viel Leistung abgezogen wird,
halt auch zu sehr abkühlen.
Wobei in der Regel die Nachheizleistung unter 30% liegt, da sollten auch
40W reichen. Ich hab für unterwegs zum mitnehmen noch so nen kleinen per
USB-PD versorgten T245 Kolben, der braucht mit 90W halt 10sek statt 6
bis er heiss ist. Wobei ich das noch nicht nachgemessen hab, ob da
tatsächlich 90W ankommen, kann gut sein, dass das USB-Kabel bloss
vielleicht 70 durchlässt.
von Gerd E. (robberknight)
> bis er heiss ist.
Interessant.
Ich hab für unterwegs bisher so einen USB-PD oder 24VDC versorgten für
"T12"-Spitzen von Aliexpress. Funktioniert so lala, nicht wirklich mit
der JBC-Station zu vergleichen.
Was verwendest Du da für ein Modell?
Ist das was fertig kaufbares oder ein Selbstbau-Projekt? Ich hab mir
kürzlich https://github.com/AxxAxx/AxxSolder gebookmarkt, aber noch
keine Anstalten in Richtung Nachbau unternommen.
Das ist dieses Teil. Zum Selbstbau bin ich nicht in der Lage, ich
schaffs zwar, mir irgend ne simple Schaltung nachzubasteln, aber so eine
Regelung mit µC geht weit über meine Fähigkeiten hinaus.
https://de.aliexpress.com/item/1005004883416928.html
Dazu hab ich ein Computernetzteil mit 19V und knapp 5A. Halt statt dem
HohlStecker nen C3.1 Stecker drangebastelt. Aber ganz ohne Datenleitung.
Worauf bezieht sich das? Auf die Lötspitzen, oder auf die Yihua 982?
von A. (hasbihal)
Würde mich Mal hier einklinken und nach dem T420(d) und T320 fragen.
Jemand Erfahrungen damit?
Mittlerweile gibt es von aixun auch das T413, ist aber nur mit c210
Spitzen kompatibel.
Es gibt im englischen Nachbarforum vieles über den T3A wegen buzzing und
anderen Mängeln.
Deswegen die Frage in die Runde, ob ggf T420 oder T320 die bessere
Alternative ist.
T420 könnte ich für ~210€ und T320 für ~130€ kaufen.
Den T420 kann man mit der Zeit auch aufrüsten zum T420d.. der
Unterschied ist ja nur, dass das D Modell zwei Halterungen und zwei
Handstücke im Lieferumfang hat.
Mir gefallen beide nicht besonders, einfach wegen dem senkrechten oder
fast senkrechten Display. Ein liegendes finde ich viel angenehmer, das
ist aber einfach ne persönliche Vorliebe. Wobeis gar nicht ums Display
geht, sondern um die Bedienknöpfe. Wenn man den T420 auf 2 Kolben
aufrüsten kann, mag das ok sein. Aber da kommts halt auf den Preis des
Zusatzteils an. Ich finde 2 gleiche Stationen, auch wenn die etwas mehr
Platz brauchen besser.
Man muss ja auch bedenken, dass man über 150€ nochmal extra Zoll in
unbekannter Höhe und Mwst bezahlen muss. Der Preis kann dadurch also ab
ca 20% höher werden. Und die Post soll da auch nochmal extra hinlangen,
für die Dienstleistung Zoll und Steuer von dir zu kassieren und an die
zuständige Stelle abzuliefern.
29.10.2023 15:40  Das bezieht sich auf die Spitzen, die offizielle
Angabe sagt da irgendwas mit 70 oder 75W, aber nachgemessen steckt man
ungefähr 120W rein, wobei natürlich ein Teil von der Elektronik
gebraucht wird.
Aber wohl keine 50W.
von A. (hasbihal)
Nicht wirklich, den T420(d), T3A und T320 habe ich bei einem
europäischen Händler gefunden..
Bei Aliexpress muss man nur darauf achten, dass der angegebene Preis
inkl VAT (MwSt) ist. Dann muss man da auch nichts draufzahlen. Habe
bisher schon vieles bei Aliexpress bestellt und nie irgendwelche
Zollgebühren drauflegen müssen.
Bis 150€ hast du recht, aber drüber ists leider so, dass du die
Zusatzkosten extra zu zahlen hast. Das macht der Händler nicht mehr. Ich
hatte aber erst einmal so eine Sendung, mag sein, dass ich einfach Glück
hatte, jedenfalls musste ich 0Zoll und nur die Steuer zahlen. Die
Mehrkosten für die Post wurden da nicht verlangt. Aber man sollte schon
eventuelle Interessenten drauf vorbereiten, dass da wenn der
China-Postbote klingelt noch eine Zusatzrechnung wartet. Innerhalb EU
gehts natürlich ohne, ich hab aber vor nem Jahr alles mögliche
abgesucht, ich fand keinen europäischen Händler.
Lediglich einen, bei dem war das gewünschte Teil so verdächtig billig
und nirgendwo was über den Händler zu finden, dass ich lieber ne andere
Station gekauft hab. Wenn irgendwas, made in China mit vermutlich keiner
allzu grossen Marge 250€ kostet und der europäische Händler bietets um
100€ weniger an, kann das irgendwie nicht funktionieren.
von Jük P. (tik-tak)
Ich habe eine Aixun T320, gekauft mit T245 Lötkolben, um alternativ
Spitzen mit 200Watt zu betreiben.
Gekauft hier:
https://de.aliexpress.com/item/1005006142169686.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.3068348eDIWwC8&algo_pvid=20dbc83d-2502-476a-b6f9-6074ee83f01f&algo_exp_id=20dbc83d-2502-476a-b6f9-6074ee83f01f-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21125.39%21125.39%21%21%21955.70%21%21%402103834816999574422887053e016f%2112000035950401427%21sea%21DE%21111713310%21&curPageLogUid=gCshNEmZrb2j
In 1 Woche hatte ich die schon, Station bei AiXun geprüft und es solle
eine Originale sein.
Im Moment habe ich Spitzen Original JBC, von Amaoe und AiXun. Bestellt
sind noch weitere alternative.
von J. S. (jojos)
Die Aixun habe ich auch und bin sehr zufrieden damit. Originale Spitzen
hatte ich bei Batronix gekauft, und noch welche bei Völkner. Die hatten
einige im Angebot und da gibt es häufig noch Gutscheine.
übrigens: neue JBC Original-Spitzen 245 und 210 werden hier öfters im
Markt
angeboten....
von Luky S. (luky)
Kennt wer eine preiswerte Lötstation, die es schafft die 470er Spitzen
voll auszunutzen? Also mit 48V (?) arbeitet?
von Thomas (kosmos)
T470 Lötkolben liefert kurzfristig 250W aber auch nur eine Dauerleistung
von 50W. Glaube das waren aber auch nur 42V AC und das entspricht doch
29V DC.
Die Aifen A9 sowie die Doppelstation A 902 werden offiziell als tauglich
für die 470 Spitzen verkauft. Obs wahr ist, kann ich aber mangels
solcher riesigen Brateisen nicht bestätigen. Da beide Schaltnetzteile
haben wär das aber zumindest möglich. Vielleicht halt nicht mit der
maximal möglichn Leistung. Weiterer Vorteil, da passen die originalen
Kolben rein, nicht diese mit Sonderstecker wie bei Aixun. Die Ausführung
mit Temperatureinstellung am Kolben hat auch dieselben Stecker.
von Luky S. (luky)
Den T470 Griff bekomme ich auch in meine CD-2BQF, funktioniert auch,
aber eben nicht mit voller Leistung und dann finde ich die Dinger halt
eher weniger brauchbar. Daher wäre eben eine Station mit der vollen
Leistung interessant, aber halt nicht zum JBC-Preis weil nur im
gelegentlichen Einsatz
Der Kolben ist ja derselbe wie für 245. Möglicherweise ist das Original
etwas stabiler ausgeführt. Kann sein, dass es da noch ein Schräubchen
gibt, der die Spitze gegen verdrehen sichert. Aber passen tun die
Spitzen auch in den 245er Kolben.
Das ist das Handstück für T470:
https://www.jbctools.com/t470-a-heavy-duty-handle-product-1.html
Die dafür vorgesehene Lötstation aber scheint T245 nicht zu kennen,
siehe Handbuch, zu finden auf:
https://www.jbctools.com/hde-heavy-duty-control-unit-product-1609.html
Der wesentliche Unterschied scheint wohl die Spannung zu sein, das Ding
arbeitet mit 42 Volt und kann dann 250 Watt liefern.
Eine für T245 vorgesehene Station liefert aber nur etwa 24 Volt (und 130
Watt)
https://www.jbctools.com/di-1-tool-control-unit-product-155.html
von Luky S. (luky)
Genau. Die 470er Spitzen kann man auch in den 245er Kolben stecken, sie
werden auch warm und man kann sie durchaus verwenden (macht halt kaum
Sinn weil es auch große 245er Spitzen gibt), aber sie werden halt nicht
sooooo warm wie wenn man die große Lötstation verwendet. Daher die Frage
ob eine der "kompatiblen" Stationen die großen Spitzen auch mit der
hohen Spannung ansteuert.
Es gibt im Internet Umbauanleitungen für die JBC Kompaktstationen auf
42V mit einem Umschalter, aber halt manuell und ohne Erkennung der
Spitze. An der 450€ original Lötstation rumbasteln finde ich aber dann
doch nur eingeschränkt lustig und sinnvoll.
Wie gesagt, die Aifen A9(02) und noch einige andere Lötstationen
schreiben
dass man auch die 470 Spitzen damit betreiben kann, aber halt bloss mit
rd 130W. Ob die jetzt mit 24V heizen oder 42V dafür verwenden, weiss ich
nicht, kann ich auch nicht feststellen, weil ich weder eine solche
Spitze besitze, noch Lust habe so eine Station komplett zu zerlegen, um
an die Anschlüsse ranzukommen. Ich kann höchstens anbieten, wenn mir
jemand so eine Spitze zur Verfügung stellt, da mal die Zeit zu stoppen,
bis Lötzinn schmilzt. Ein Spitzenthermometer steht zwar auf der
Wunschliste, ist aber so unwichtig, dass es wohl noch Jahre dauert, bis
ich eins besorge. Diese China nachbauten
nutzen ja so ziemlich alle Schaltnetzteile, deshalb wär natürlich 42V
mit reduziertem Strom durchaus im Bereich des möglichen.
von Doni (boeser_doni)
Hallo bin neu hier, ich habe mir für mein erstes Lötprojekt die Aixun
T3B(110V) bestellt und in dem Produkthandbuch wird AC85-220V angegeben.
War das doof das ich das gemacht habe? Soll ich die gleich wieder
zurückschicken wenn die hier ist und die T3B (220V) holen? Oder was
werden die Unterschiede sein bei diesen 2 Versionen?
Wenn das Gerät mit zwei unterschiedlichen Netzteilen verkauft wird, und
Du die 110V-Version bestellt hast, obwohl bei Dir 230V üblich sind, dann
ist das ungeschickt.
Wenn aber das Gerät (wie mittlerweile viele) mit einem
Weitbereichsnetzteil ausgestattet ist, dann ist das egal.
Hast Du das Ding schon? Was steht auf dem Gerät selbst drauf?
(Das hat mehr Aussagekraft als irgendein Handbuch)
Vielen Dank für die schnelle Antwort, nein ich habe das Gerät noch nicht
erhalten, kommt erst in 2 Wochen an.
ich hoffe mal das es ein Weitbereichsnetzteil verbaut hat.
hab hier eine "Screenshotnahaufnahme" von einem Youtube Reviewer der in
der USA lebt und von dem gleichen Händler auch den T3B(110Volt) gekauft
hat. Zu erkennen ist auf der Oberseite ein Aufkleber mit der Aufschrift
"Input voltage AC??-220V"
?? sind nicht ganz erkenntlich, ich geh mal davon aus, dass es sich um
85 handeln wird, so wie es im Produkthandbuch steht.
Das bedeutet doch das es ein Weitbereichsnetzteil sein sollte und wenn
ich einfach das Netzteilkabel austausche, müsste alles klappen und das
Ding raucht mir nicht ab oder?
Theoretisch ja. Etwas stutzig macht die für Europa zu geringe
Spannungsangabe von 220 Volt.
Hier sind seit langem 230 Volt üblich, und Weitbereichsnetzteile sind
deswegen für Spannungen bis zu 240 Volt ausgelegt.
Sieh Dir einfach mal an, was auf Deinem Notebooknetzteil draufsteht,
oder auf einem Deiner USB-Netzteile. Das sind sehr oft
Weitbereichsnetzteile.
Es ist gut möglich, daß der einzige Unterschied zwischen den beiden
Versionen, die Du auswählen konntest, nur im beigepackten Netzkabel
besteht.
Insofern schätze ich Deine Chancen nicht schlecht ein.
Und viel Spaß damit, mit einer T245-Lötspitze arbeiten zu können. Das
ist eine Offenbarung, wenn man vorher die üblichen alten Lötkolben à la
Ersa Multitip oder Weller WECP/TCP gewohnt war.
Ok hat sich erledigt, der Support hat sich bei mir gemeldet und gemeint,
dass mein bestelltes Gerät nicht in Deutschland funktionieren würde und
sie mir deshalb auch das "richtige" Gerät zusenden könnten wenn ich
möchte, was ich natürlich bejahte. Trotzdem vielen Dank!
