Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Langsamer werdender Würfel
von Brüno (dominic_m833)
Moinmoin,
ich bin auf der Suche nach einem elektronischen Würfel, der auf
Knopfdruck zügig startet und nach einer gewissen Zeit langsamer wird.
Hierzu habe ich mich für erste Versuche an der Schaltung im Anhang
versucht, musste aber feststellen, dass das Ergebnis sehr vom
verwendeten 555 abhängt.
Das Ganze soll ein Werbegeschenk werden und muss 'nur' folgende
Kriterien erfüllen:
-keine zu programmierenden MCs oä
-möglichst günstig
-läuft an 5V USB
-reproduzierbar funktionieren
Wenn er dann noch viele Bauteile und ein paar schicke Gehäuse wie QFN oä
nutzen würde, wäre das Ganze perfekt.
Ich habe als Alternative schon an einen VCO an einem sich entladenden
Kondensator gedacht, da gibt es aber hunderte verschiedene Varianten und
ich kenne mich weder mit deren Dimensionierung noch mit deren
Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit aus.
Beste Grüße und ein schönes Wochenende!
von Rainer W. (rawi)
> Kriterien erfüllen:
> -möglichst günstig
Dann solltest du nicht so widersprüchliche Anforderungen stellen.
Damit man nie weiss, wann jetzt die 'endgültige' Zahl erscheint oder
doch noch nach 5 Sekunden eine andere ? Wie blöd.
Brüno schrieb:
> muss 'nur' folgende Kriterien erfüllen:
> -möglichst günstig
Ein programmierter uC, hier PMS150C, ist 'möglichst günstig'.
Du suchst schwarze Schimmel.
Deine Schaltung ist merkwürdig mit ihren 4M7 unanhängig von DIScharge.
Bau den 555 normal auf (zeitbestimmende Widerstände zwischen 100k und
1M), lege jedoch R1, der sonst nach plus geht, stattdessen an einen Elko
(10-1000uF) dessen anderer Pol an Masse liegt und per Taster aufgeladen
wird.
> Kriterien erfüllen:
Diese Forderung ist rational nicht nachvollziehbar. Denn so ein uC
erfüllt alle anderen Forderungen:
> -möglichst günstig
> -läuft an 5V USB
Warum also zuallererst "kein uC"?
Programmierzeit=Arbeitszeit=teuer
Um die Anforderungen etwas zu erklären, bei unserem Firmenjubiläum
sollen Bestücker und Reflowofen laufen und wir wollen dabei auch eher
anspruchsvolle Gehäuse und auch relativ viele Bauteile pro Platine
verarbeiten, die müssen nur alle in Summe so günstig sein, dass das auch
einfach verschenkt werden kann. Deshalb werden wir für die wirklich
anspruchsvollen wie BGA mit 0,4mm Pitch oä Dummygehäuse verwenden.
Die Schaltung stammt nicht von mir und findet sich für diese Anwendung
leicht abgewandelt sehr oft im Netz. Die komische Beschaltung von DIS
ist ihnen gemein, auch wenn ich sie noch nicht durchdrungen habe.
von Jack V. (jackv)
… immer noch billiger, als die eingangs genannten Anforderungen
umzusetzen …
Die ist übrigens totaler Stuss.
6 LED über 2 Dioden und 470 Ohm an Ausgang 5 macht 110mA aus einen
CD4017 Ausgang der bei 12V nur für typisch 2.6mA gebaut ist.
Wenn überhaupt, müsste man mit 6 Transistoren verstärken.
Schon die Belastung einer eventuellen 9V Batterie mit so viel Strom
lasst die Spannung einbrechen, was wiederum Auswikungen auf den 555 hat.
Die Zahlen werden nicht statistisch gleich häufig erscheinen, sondern je
nach Stromaufnahme und je nach Innenwiderstand der sich entladenden
Batterie.
Was für ein Werbegeschenk 'bitte nehmen sie Abstand von so einer
unfähigen Firma'.
Auflage?
von Georg M. (g_m)
Was sich die Mikrocontroller-Verweigerer alles antun müssen...
Beitrag #7629683 wurde vom Autor gelöscht.
Bei "Werbegeschenk" vermutet man erstmal Stückzahl.
Für die Programmierung gilt:
Kosten_pro_Einzelstück = Programmierzeit / Stückzahl.
Für das Material gilt:
Kosten_pro_Einzelstück = Bauteilkosten + Bestückungskosten +
Platinenfläche
von Klaus R. (klausro)
Naja, ich würde schon einen mit genügend IOs verwenden, der die 8 LEDs
direkt treiben kann.
So ein ATTiny404 kostet bei Reichelt um die 75 ct (Wahlweise auch ein
STM32F030, liegt bei knapp unter 1 €), in etwa so viel wie ein
NE555+CD4017 zusammen. Wenn ihr Bestücker seit, habt ihr natürlich
deutlich andere Preise. Ihr werdet doch jemand in der Fa haben, der mit
Atmels umgehen kann. Da könnte man dann noch mit wenig Code "hübsche"
Blink Effekte machen, oder eine Startup-Animation ;-)
Früher waren die STM32F030 noch günstiger...
Die Padauk Chips kann man natürlich nehmen, wenn man genügend Stückzahl
hat. Aber vermutlich kennt sich da niemand mit der Programmierung aus.
Man braucht nur 4 I/O für einen Würfel.
Du hast die Zeit vergessen, die ebenfalls in die Kosten eingeht.
Pauschaltotschlagargumente ohne die mit Fakten zu untermauern, bringen
hier gar nichts.
Wieviel Zeit willst du in diese nun wirklich überschaubare Anwendung
stecken?
Beim diskreten Aufbau mit fast 20 zusätzlichen Bauteilen musst du den
Mehraufwand fürs Routing der Platine dagegen setzen, ganz abgesehen von
den zusätzlichen Fertigungskosten.
Und noch einen für den Taster.
Wenn ein Großteil des nötigen Standard-Hühnerfutters (Widerstände,
Kondensatoren, Dioden, Transistoren) auf seit Jahren abgeschriebenen
Reels sitzt, relativiert sich die Programmierung von ein paar hundert
MCs sehr schnell.
> Reels sitzt,
Dann taugt das nur noch für den Max.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Brüno schrieb:
> Das Ganze soll ein Werbegeschenk werden.
Das finde ich großartig! Programmieren wäre hier völlig fehl am Platz.
Das Board soll am besten vom Fließband direkt noch warm in die Hände des
Kunden reinfallen können und sofort einsatzbereit sein. Das hinterläßt
dann mächtig Eindruck!
Schlecht wäre es, wenn jedes Bord nachträglich noch einzeln programmiert
werden muss. Sonst stehen die Kunden dem Programmierer lästig im Nacken.
Es gibt grüne LEDs in 1206 Bauform (WL-SMCW) mit 450mcd von Würth
(Bestellnummer: GS75000), die leuchten schon bei 1mA hell genug!
Und das ist schon zu viel!
Die mittleren der Dreierreihen und der eine in der Mitte müssen nie
gleichzeitig leuchten, 3 Pins reichen für die Leuchtdioden.
Wir haben aber einen Schaltplan, der mit 470 Ohm Vorwiderstand an 12V
funktionieren soll.
Vermutlich never tested
von Peter D. (peda)
> werden muss.
Es gibt Händler, die schicken Dir den MC fertig programmiert mit Deinem
Hexfile. Einlöten und läuft.
von ArnoNym (bergler)
Ich persönlich würde den billigsten µC mit USB nehmen. Wenn ihr eh an
USB hängt, kann sich der am PC anmelden und da ein html-File mit einem
Link auf Werbung präsentieren. DAs ist nicht meine Erfindung, ich habe
Evalboards bekommen, die das getan haben. ST glaube ich.
Die meisten µC-Serien haben WLCSP oder ähnliche Packages, die sich für
eine Präsentation der Lötfertigkeit gut eignen.
Der Aufwand ist für einen geübten Firmwerker auch nicht gewaltig.
Als Elektronikproduzent seine Fertigkeiten bewerben wollen, und das mit
einem NE555 halte ich für fragwürdig. Mir ist noch nie halbwegs moderne
Elektronik mit NE555 drin untergekommen. Wenn, dann TLC555, und auch den
nur in Altlasten.
Ich würde mich jedenfalls über einen verdammten NE555 totlachen, und der
Firma auf keinen Fall irgendwelche Entwicklungsaufträge geben...
von Peter D. (peda)
Anbei Schaltplan, Code, Hex für AT89C2051.
Sollte sich problemlos auf einen ATtiny25 anpassen lassen.
Peter D. schrieb:
> ATtiny25
Wer soll das bezahlen...
Seit ihr jetzt hauptsächlich Fertiger? Wenn ja, finde ich die
Möglichkeit des Programmierens und Testens in der Fertigungsstraße auch
wichtig, gerade für ein europäisches Unternehmen.
von Klaus H. (hildek)
Naja, der hat zu wenig Pins. Vermutlich aber auf einen 2313 ...
von Peter D. (peda)
Wenn man sich mal die Würfelmuster scharf anschaut, dann sieht man, daß
je 2 LEDs immer gleichzeitig aufleuchten. Man kommt also mit 4 Ausgängen
aus + ein Pin für den Taster. Reset muß also nicht mal umgefust werden.
von Georg M. (g_m)
Mit Charlieplexing reichen sogar 3 I/O-Pins, und da ist der Taster schon
inbegriffen.
Ja, du hast recht (wie immer 😀).
Ich habe mir die Muster nicht überlegt, denn in deiner Software bzw. in
deinem Schaltplan wurden die sieben LEDs einzeln angesteuert.
von Johannes T. F. (jofe)
Vor vielen Jahren hatte ich mal sowas gebaut, einen stetig langsamer
werdenden LED-Würfel mit einem 4018 und einem Oszillator aus einem
4011-Gatter und RC-Glied mit einem SMY52 als variablem Widerstand.
Am Labornetzgerät funktioniert es prima, nur leider an einer
9-V-Batterie nicht, da ist die Verteilung der Ergebnisse spürbar
ungleich wegen des Batterie-Innenwiderstands und der unterschiedlichen
Stromaufnahme je Ziffer.
von Peter D. (peda)
Das hatte ich zuerst auch festgestellt. Bis ich dann auf die Idee kam,
im Vordergrund einen Fake-Würfel laufen zu lassen und den echten Würfel
unsichtbar und viel schneller. Nach dem Loslassen läuft dann der
sichtbare Fake-Würfel langsam weiter, bis auf den echten Zufallswert.
Ein echter Zufall ist nicht einfach.
Wenn man die Dauer des Tastendruckes mit der Auflösung des CPU-Taktes
misst und Modulo 6 auswertet, sollte das für den Hausgebrauch reichen.
Beitrag #7630302 wurde vom Autor gelöscht.
Dank eines Hinweis per PN konnte ich eine Schaltung mit den NE555
auslegen, die auch ich verstehe und zumindest in der Simualtion tut was
sie soll, siehe Anhang.
I1 soll dabei zwei Leiterbahnen darstellen, welche mit dem Finger
berührt werden. Muss ich hier noch mehr tun, oder tut es an der Stelle
der einfache PNP?
von Arno R. (arnor)
Diese Schaltung funktioniert zwar in der Simu wie gewünscht, real wird
die aber diesen Punkt deiner Anforderungen ganz sicher nicht erfüllen:
weil das Verhalten wesentlich von den Eigenschaften der Transistoren
bestimmt wird. Die Schaltung ist außerdem zu hochohmig ausgelegt. Ein
deutlich besseres Verhalten bekommt man, wenn der zeitbestimmende Teil
niederohmiger und von den Transistoreigenschaften weitgehend unabhängig
gemacht wird.
Ein Beispiel dazu im Anhang. Durch die Gegenkopplung mit
Emitterwiderstand wird der Stromverlauf nach loslassen des Tasters nur
so wenig von den Transistoreigenschaften bestimmt, daß sich praktisch
der gleiche Verlauf ergibt wenn statt Gruppe C Gruppe B verwendet wird.
Der "Taster" hat in der Simu im geschlossenen Zustand 10MOhm, offen
100GOhm und ist anfangs "gedrückt" und wird nach 1s "losgelassen". Der
1K ist nicht unbedingt nötig, er verlängert die Pulse und verkürzt enorm
die Rechenzeit, weil sonst die zeitliche Auflösung extrem erhöht werden
muss um die Pulse sauber darzustellen.
Ernsthaft, LED mit EB-Diodenstrecke in Reihe direkt an Batterie ohne
strombegrenzenden Widerstand ?
Wie schade, dass Simulationen nicht abrauchen
von Arno R. (arnor)
Der Widerstand war natürlich drin bevor ich den echten Taster durch das
vom Brüno eingeführte Konstrukt mit dem PNP ersetzt hatte. Ein BC557C
mit 10MOhm Basisvorwiderstand ist immer noch hochohmiger als 10k, so daß
für die LED keine Gefahr besteht.
> 100GOhm
Natürlich sollte man da ein paar kOhm einbauen falls die Kontakte mal
niederohmig verbunden werden.
Gute Hinweise. Die Schaltung ist so hochohmig, dass es auch ohne zweiten
Transistor klappt. Die Schaltung im Anhang tut was sie soll.
Dann sollte man das auch tun. Sonst glaubt das noch ein unbedarfter
Kopierer in dieser Form.
Man könnte einen 1k Widerstand zwischen LED und Emitter des ersten BC557
setzen, dadurch werden sowohl der erste BC557 (Basisstrom) als auch die
LED strombegrenzt.
von Arno R. (arnor)
> LED strombegrenzt.
Bitte lest doch mal die Beiträge. Da IST eine Strombegrenzung drin,
nämlich dadurch, das der Kontakt durch den Hautwiderstand eines Fingers
zwischen 2 Leiterbahnen hergestellt wird:
> berührt werden.
> 100GOhm
Here comes Mr. Goldfinger...
Arno R. schrieb:
> Da IST eine Strombegrenzung drin, nämlich dadurch, das der Kontakt durch
> den Hautwiderstand eines Fingers zwischen 2 Leiterbahnen hergestellt
> wird.
Stimmt, du hast Recht! Neben der Einsparung eines Tasters ist das
Fingerstarten sogar marketingtechnisch noch ein zusätzliches Feature.
So einen Mr. Goldfinger wird es garantiert früher oder später geben. Und
sei es nur, dass jemand nachträglich einen Taster einbaut.
Und wenn Mr. Schweißfinger kommt, gibt es vermutlich auch (nachhaltige)
Probleme.
Erste TestPCB ist fertig :)
Mit einem 4018 geht’s wesentlich einfacher, da kann man sich die ganzen
Dioden sparen. Gibt einen Bausatz von Conrad, da wird das so gemacht:
https://www.conrad.de/de/p/conrad-components-hb-106-2-led-wuerfel-bausatz-ausfuehrung-bausatz-baustein-bausatz-195111.html
Leider kann man das PDF nicht mehr runterladen. Da muss ich von meinem
Würfel nochmal den Schaltplan aufnehmen, finde meine alten
Aufzeichnungen dazu gerade nicht.
> Dioden sparen.
Will er ja eben nicht.
Hab das PDF in den Tiefen meiner SSD gefunden. Das ist wohl die
einfachste und m.E.n. eleganteste Variante ohne Mikrocontroller. Der
4011-Oszillator ist einfach durch die NE555-Schaltung zu ersetzen, um
den Slow-Down-Effekt einzubauen.
von Arno R. (arnor)
So richtig scheinst du das Gegenkopplungsprinzip noch nicht verstanden
zu haben. Die beiden 10M-Widerstände R16/R17 sind nicht nur überflüssig,
sondern sogar schädlich für die Funktion. Sie machen die stabilisierende
Wirkung der Gegenkopplung zum Teil zunichte.
Ein Glücksrad in MEMS, das hätte was...
Arno R. schrieb:
> Die beiden 10M-Widerstände R16/R17 sind nicht nur überflüssig, sondern
Sie sorgen dafür, dass C5-C9 sauber entladen - was davon in der Praxis
überwiegt, dafür gibt's TestPCBs mit unterschiedlichen
Bestückungsvarianten. Die dürfen erstmal von unseren Azubis von Hand
gelötet und getestet werden.
> Das ist wohl die einfachste und m.E.n. eleganteste Variante ohne
> Mikrocontroller.
Leider braucht man noch ein Gatter für LD2 und LD6, ansonsten ja, das
ist eine schöne Lösung. Zu unserem 30. finden wir die Idee mit old
school Bauteilen und Diodenmatrix aber schon sehr ansprechend. Die
Dioden bestücken wir final entweder mit MicroMELF oder wir machen alles
um die beiden großen SOIC so klein wie möglich.. :)
Klasse 👍
Die Schaltung sollte unbedingt vorher getestet werden:
1. Reicht die Verstärkung vom BC857B aus?
2. Kann R13 weggelassen, oder zumindest verkleinert werden, damit DIS
und THR spannungsmäßig nicht zu weit auseinander liegen?!
Brüno schrieb:
> Die Dioden bestücken wir final entweder mit MicroMELF
12 Stück Micro Melf müssen aufwendig mit Pastenmaske fixiert werden.
Einfacher für die Diodenmatrix sind 6 Stück Doppeldioden im SOT23
Package (BAV70 und BAW56).
Kreise mit gleicher Farbe entsprechen gleiches Package.
Durch den Einsatz von modernen LEDs können Die Transistoren Q1 - Q4
entfallen.
Durch die Anwendung der "De Morganschen Regel" kann so ein NAND-Gatter
mal eben schnell aus einem SOT23 Transistor und einer SOT23 Doppeldiode
zusammengedengelt werden.
von Daniel S. (supernova01)
Apropos "Gesetzte" - Regeln...
Man muss sich eigentlich nur merken, dass die Invertierung aller Ein-
und Ausgänge am UND-Gatter immer den nicht invertierten Ein- und
Ausgängen des ODER-Gatters entspricht. Das gilt für alle möglichen
Kombinationen...
Eigentlich ganz einfach, siehe Bild.
von Peter D. (peda)
Genau so hatte ich auch gedacht. Und plötzlich hatte ich bei schlapper
Batterie eine merkbar ungleiche Anzahl von 1-ern und 6-ern.
Bei einem uC-Programm ? Das wäre sehr merkwürdig und spräche dafür, die
brown-out detection einzuschalten.
Bei ihm:
> da ist die Verteilung der Ergebnisse spürbar ungleich wegen des
> Batterie-Innenwiderstands und der unterschiedlichen Stromaufnahme je
> Ziffer
war es ja mit Logikschaltkreisen gebaut.
von Peter D. (peda)
Die Erklärung ist ganz einfach, die schwankende VCC beeinflußt die
Schwellspannung des Eingangs. Und mit der Zeitkonstante Pullup +
Pinkapazität ist die Schwelle mal früher oder später erreicht. Und mit
Entprellkondensator wird der Effekt noch deutlicher. Mit brown-out hat
das nichts zu tun.
Läuft, danke für alle konstruktiven Beiträge 🤓
Die Schaltung läuft sogar an einer CR2033 und das finale Layout für
einen Doppelwürfel ist nun auch fertig.
Besonders schön ist, dass der Würfel mit der Dimensionierung im Anhang
merklich schneller läuft je ärger man drückt und danach langsam zum
Stehen kommt, was deutlich ansprechender ist als die
Standard-Schaltungen, bei denen der Würfel beim Loslassen eines Tasters
sofort anhält 🙂
von Jens G. (jensig)
Auch wenn das Thema sich inzw. erledigt hat, vielleicht noch folgende
Info:
Wenn Du mit "verwendeten 555" die konkreten Ausgaben der jeweiligen
Hersteller meinst, dann kann das bei solchen non-Std-Schaltungen sogar
sein. Denn die Eingänge reagieren je nach Hersteller gerne auch mal
leicht anders, wenn einer der Eingänge ständig auf festem Pegel geklemmt
ist. Denn manche 555 reagieren nur auf die Flanke, andere dagegen auf
den Pegel, oder die Priorisierung zw. beiden Eingängen kann
unterschiedlich sein. Insofern kann es durchaus sein, daß obige
Schaltung nicht mit den 555 eines jeden Herstellers funktioniert.
Somit sollte man auch bei der Simulation genau das Model des Herstellers
haben, und nicht irgendeines, was sich 555 nennt ...
Für den 4017? Wieso das? Wir wollen doch keine Logik-Pegel einhalten ...
Nein. In den vier ist der Taster schon eingerechnet. Für die
Würfelausgabe braucht man nur drei.
Genau das habe ich vor ca. 40 Jahren mal gebastelt. Mit diskreten
Bauelementen. Aktive Bauelemente waren 7x SC206 und 1x GC100. Die
Bedienung war übrigens damals schon ein "Touch"-Kontakt...
Wenn schon ohne µC, dann doch bitte gleich richtig Retro...
Na endlich werden wir modern ...
Sieht optisch sehr ansprechend aus!
Hast du die Schaltung vorher auch mal getestet? Ich frage nicht nur
wegen der LED Helligkeit, sondern auch wegen einer zu schwachen
Batterie.
Bei einer schwachen Batterie kann es vorkommen, dass immer ein Pasch
gewürfelt wird, weil sich beide NE555 über die Versorgungsleitung
synchronisieren.
Abhilfe schafft ein 100 Ohm Widerstand in der Versorgungsleitung vor
jedem NE555 mit je einem 100uF Abblockelko!
> sein.
Ich hatte mehrere Exemplare vom gleichen Hersteller (wenn ich mich recht
entsinne Texas Instruments) im DIP-Package auf Steckboard getestet. In
Verbindung mit einer solch merkwürdigen  Schaltung kann dabei natürlich
einiges schief gehen..
> synchronisieren.
Ich werde versuchen, das durch einen unterschiedlich großen R13 für
beide Hälften zu verhindern. Dadurch sollten sie wenn das Feld gedrückt
ist deutlich unterschiedlich schnell laufen und nichts desto trotz wenn
man loslässt ähnlich stoppen.
Auch sind die zwei SENS-Potientale nicht miteinander verbunden und das
Touchfeld ist entsprechend auf die beiden Würfel aufgeteilt, siehe
Anhang.
> Anhang.
Raffiniert gelöst 👍
Das ist natürlich auch eine einfache und elegante Möglichkeit! Wobei die
Veränderung von R20 zu einem größeren Frequenzunterschied führen dürfte.
Die Simulation gibt dir recht, R20 hat einen deutlich höheren Einfluss
auf die Frequenz und meine Befürchtung, dass der Würfel mit einem
höheren R20 nach dem Loslassen deutlich langsamer zählen würde, hat sich
nicht bewahrheitet. Mal gucken, wie sie sich in der Realität schlagen.
Ich bin sogar schon fast der Meinung, dass R13 komplett entfallen kann
und du Pin 6 mit Pin 7 direkt verbinden kannst.
Dann würde sich C2 direkt über DIS entladen und der low-Puls wäre
entsprechend kurz. Das finde ich nicht allzu galant..
Aber apropos Kondensator, kann ich C1 auch mit 100n bestücken? Auf dem
Prototyp tut sich nichts, es fällt mir nichts ein, was dagegen spräche
und es würde ein Feeder frei werden..
Du meinst den Kondensator an Cv? Ja, da kann man ruhig statt 10nF auch
100nF verwenden.
Läuft wie die eins 👌
von Georg M. (g_m)
