Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Rote Kunststoffscheibe vor LED-(Siebensegment-)Anzeigen
von Martin L. (makersting)
Ich suche diese roten Kunststoffscheiben, die in älteren Geräten vor den
LED-Anzeigen angeordnet sind. Diese Scheiben lassen nur das Licht der
LEDs durch, so dass man durch die Scheibe von außen nichts weiter sieht,
als die Leuchtziffern. Wo kann man die bekommen?
: Verschoben durch User
von Manni (Gast)
Baumarkt. Farbiges Plexiglas.
von DAVID B. (bastler-david)
"Filterscheibe" ist das Stichwort, was ich nicht kannte. Das hilft mit
sehr. Danke!
von Jörg R. (solar77)
Martin L. schrieb:
> Ich suche diese roten Kunststoffscheiben...
Ich kenne die nur eckig. Stichwort ist Filterscheibe.
Beispiel von Conrad:
https://www.conrad.de/de/filterscheibe-rot-strapubox-fs-21-rot-187127.html
Die gibt es aber auch z.B. in Din A4 bei diversen Online-Händler. Oder
bei Firmen die sich mir Werbegrafik beschäftigen.
von Mon Cheri (Gast)
Inhalt an Frau verschenken, Rest als Filter verwenden.
Prost!
Meine Frau würde die auch gerne nehmen?
Aber mal im ernst...diese Kunststoffverpackungen brechen sehr leicht.
Zudem sind sie quasi durchsichtig. Das innere wäre sichbbar, mit Filter
ist da nix.
von pegel (Gast)
Glatte Heft- oder Buchumschläge gehen zur Not auch.
Kann man je nach gewünschter Filterwirkung auch stapeln.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Ich verwende für sowas gern selbstklebende Farbfilterfolie. Kann man
bspw. bei www.modulor.de kaufen. Anbei zwei Fotos eines Panelmeters. Die
Folie ist direkt auf die 4 Displays geklebt. Im Gehäuse ist dann ein
Stück transparentes Plexiglas davor.
Alternativ kann man die Folie auch von der Innenseite auf die Plexiglas-
Abdeckung des Display-Ausschnitts kleben.
von Unsichtbarer (Gast)
Für eine grüne 7-Segmentanzeige muss unbedingt grünes Plexiglas
eingesetzt werden, bei rotem Glas leuchten die grünen Ziffern sonst in
Schwarz!
von Kolja L. (kolja82)
Cool, schwarzes Leuchten.
Kann man damit dann helle Räume dunkel leuchten?
Ja, sowas gibts hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Dunkelbirne
Die funktioniert aber nur an einem einzigen Tag
im Jahr. Bis dahin ist es noch etwa 6 Wochen hin
von Stefan M. (derwisch)
> Schwarz!
Fast...
Ich verwende eine rote Plexiglasscheibe um die grünen Leuchtziffern
meines Radioweckers extrem leuchtschwach zu machen.
https://picclick.de/MBO-1300-Radiowecker%C2%A0aus-den-80er-Jahren-schwarz-mit-254093196694.html
Der ist von 1978 und die Floureszenzanzeige ist so hell wie am ersten
Tag.
Nachts ( trotz Dimmfunktion ) immernoch zu hell.
Das ist natürlich auch eine gute Idee. Mein grüner Wecker leuchtet
nachts nämlich auch so unerträglich grell. Da werde ich mal Testweise
eine rote Mon-Cherie Verpackung vor halten, so lange es die noch bis zur
Sommerpause zu kaufen gibt.   :)
> Da werde ich mal Testweise eine rote Mon-Cherie Verpackung vor
> halten, so lange es die noch bis zur Sommerpause zu kaufen gibt.
Zur Einstellung der Helligkeit könnte man testweise auch mehrere
Mon Cherie Verpackungen ausprobieren. Achtung! Bei der Gewinnung
von mehreren Verpackungen könnte möglicherweise die Fahrtüchtigkeit
beeintächtigt werden. :-)
Eine Mon-Cheri Verpackung reicht schon aus, sonst erkennt man die
Uhrzeit bei Tageslicht nicht mehr so gut.
> eine rote Mon-Cheri Verpackung vor halten
Soo, ich hab's ausprobiert. Da es sich nicht um exakte
Komplementärfarben handelt (Cyan und Purpurrot), leuchtet das grüne
Licht nicht komplett schwarz, sondern es kommt immer noch ein wenig
Leuchtkraft durch den Rotfilter durch. Das reicht ausreichend aus, um
bei völliger Dunkelheit die Uhrzeit ablesen zu können.
Danke an Stefan M. für die coole Idee.    :)
https://strapubox.de/102/zubehoer/frontrahmen-filterscheiben
Anscheinend gibt es da nur noch Frontrahmen, im "Katalog" sind noch ein
paar 3mm dicke Plexiglasscheiben in rot oder klar gelistet, macht alles
einen in Ehren ergrauten Eindruck. Conrad hatte früher einge
Strapubox-Gehäuse im Programm, die waren relativ günstig.
> Tag.
Wie geil ist das bitte?! Ich habe das gleiche Modell, und habe es noch
nie irgendwo anders gesehen. Ich mag den total gerne. Und ich hatte das
gleiche Problem mit der Helligkeit. Die Dimmung funktioniert
unzureichend. Bisher habe ich in der gemeinsamen Masse der LED-Anzeige
einen Widerstand eingebaut, was aber dazu führt, dass tags die
Lesbarkeit leidet. Letztlich ist mir klar geworden, dass eine rote
LED-Anzeige nachts viel angenehmer ist. Ggf. tausche ich die
7-Segmentbausteine.
Ich schweife ab. Ich wollte mich für die zahlreichen Anregungen bzgl.
des Filterglases bedanken. Ein Forum ist etwas geniales!
von georg (Gast)
Dazu darf das Plexiglas nicht zu hell sein, ich habe dazu Plexiglas rot
501 verwendet. Das macht genau das.
Georg
von nachtmix (Gast)
Kann man machen, oder eine rote Folie aus dem Schreibwarengeschäft
verwenden.
Bei den seinerzeit noch recht teuren Digitalvoltmetern z.B. von
Analogic, wurden allerdings passend eingefärbte zirkular polarisierende
Filter verwendet. Damit kann man die spiegelnden Reflexionen der
eingebauten Teile (Glaskolben, Metallelektroden) wirksam unterdrücken.
Bei krtischen Anwendungen oder z.B. im hellen Sonnenlicht kann der
dadurch verbesserte Kontrast entscheidend sein.
Leider sind solche Filterfolien nicht ganz billig, z.B.:
https://www.edmundoptics.de/p/100-x-100mm-left-handed-circular-polarizing-film/30372/
(dieser ist allerdings nicht gefärbt, sondern grau)
