Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266 mehrere Temperaturfühler mit Display
von Jan A. (jan_a415)
ich möchte mein erstes ESP8266 Projekt starten.
Es soll ein Kühlschrank mit 2 bis 3 Temperatursensoren überwacht werden.
Ein weiterer Sensor sollte frei in der Küche sein, um je nach Bedarf in
Wasser oder Teig eingetaucht werden um die Temperatur zu bestimmen.
Auf einem Display sollen die einzelnen Momentanwerte ausgegeben werden.
Zusätzlich sollen die Messwerte online abgelegt und ein Temperatur
Verlauf dargestellt werden.
Bei dem ESP8266 dachte ich an die NodeMcu Variante und beim Display an
ein einfach OLED mit I2C Schnittstelle.
Bei den Sensoren bin ich mir nicht sicher. Sie sollten wasserfest sein
und  einen Temperaturbereich von 0 °C bis 100 °C gut abdecken.
Es ist wahrscheinlich auch besser 4 identische Sensoren zu wählen.
Dachte entweder DS18B20 oder PT100.
Habt ihr Tipps dafür?
Auch wie die Schaltung mit 4 Sensoren realisierbar ist?
Vielen Dank schonmal
von Sebastian W. (wangnick)
Jan A. schrieb:
> DS18B20 oder PT100
DS18B20 ist viel einfacher. Alle vier Sensoren können an ein und
denselben Bus. Gibt es auch in wasserdichter Tauchhülse.
LG, Sebastian
von Rahul D. (rahul)
100°C im Kühlschrank?
Dein Eisfach dürfte auch mal unter 0°C haben...
von Gerald B. (gerald_b)
Ich würde die DS18b20 jeder an einen extra Pin legen. Wenn da mal
irgendwann einer davon das Zeitliche segnet, dann kann es sein, das die
neue ID sich dazwischen mogelt und sich dann die Reihenfolge der
Sensoren ändert. Ob man dann nach Jahren noch den alten Quellcode findet
und die dann aktuellen Libs noch zu einander kompartibel sind... das
würde ich mir nicht freiwillig antun.
Man könnte auch die ID per Menü zugänglich im EEPROM hinterlegen, ist
aber wieder Programmieraufwand.
Willst du wirklich OLED nehmen? zum einen isses klein und zum anderen
haben die Dinger nich das ewige Leben. Bei Dauerbetrieb eher
unpraktisch. Ich würde da ganz oldschool ein nicht zu kleines LED
Display nehmen.
von Heinz R. (heijz)
nimm ein LCD wie dieses hier:
https://www.amazon.de/ILI9341-Display-Seriell-Arduino-Raspberry/dp/B07YTWRZGR/ref=asc_df_B07YTWRZGR
Zur Programmierung, das gibt es quasi fix fertig, incl. Weboberfläche
Du kannst auch 2 ESP per WLAN vernetzen
https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/
von Rainer W. (rawi)
Warum reicht nicht eine Anzeige der Momentanwerte auf dem Smartphone?
von Stephan S. (uxdx)
> Sensoren ändert.
Bringt gar nichts, es geht nicht nach irgendeiner "Reihenfolge", sondern
die Sensoren werden nach ihrer ID identifiziert, auch dann wenn sie an
einzelnen Pins hängen.
Stephan S. schrieb:
> Bringt gar nichts, ...
Unsinn.
Wenn jeder Sensor an einem eigenen Pin hängt, kann einem die ID völlig
egal sein. Der Sensor, der am Pin 1 antwortet, ist der im Gefrierfach,
der am Pin 2 liegt im Gemüsefach - fertig.
Man könnte auch alles an I2C hängen: Display und BME280 ...
von Frank G. (frank_g53)
Ich habe das mit einem ESP8266 realisiert.
Auf dem ESP8266 läuft ESP-Home.
Ausschnitt aus dem script:
# config sensor ds18b20
dallas:
  pin: D1
sensor:
  - platform: dallas
    address: 0x303caff649008028
  - platform: dallas
    address: 0xca3cd4f649df3328
    name: "Heizung Ruecklauf"
  - platform: dallas
    address: 0xf93c82f649808d28
  - platform: dallas
    address: 0x7f3cf3f649560928
OLED bekommst du damit auch leicht installiert:
https://esphome.io/components/display/ssd1306.html?highlight=oled
Verwendete Sensoren:
https://www.az-delivery.de/products/1m-kabel-ds18b20-ohne-schrumpfschlauch
Läuft seit über einem Jahr zuverlässig zur Erfassung der Vor- und
Rücklauftemperaturen der Heizung.
Visualisierung läuft über Homeassistant.
von Hardy F. (hflor)
Sind das echte Messwerte? Wenn ja ist die Differenz von Vor- und
Rücklauf viel zu klein.
von Ralf X. (ralf0815)
Klar, und die Heisswasserwerte sind auch zu niedrig.. 😁
von Helmut -. (dc3yc)
Wie willst du mit einem Luftdruck- und Luftfeuchtesensor die Temperatur
messen?
> messen?
https://www.mouser.com/datasheet/2/783/BST-BME280-DS002-1509607.pdf
Seite 2, 3.Zeile
Blöde Frage - warum sollen die Werte nicht echt sein. Es kommt immer
noch auf den Betriebszustand der Anlage an. Die Umwälzpumpe wird wohl
abgeschaltet sein. Heißwasser bei 17,5 bzw. 18,8°C sollte dir mindestens
genauso unpassend vorkommen.
> Seite 2, 3.Zeile
Wieder einer, der sich vom Marketing blenden lässt! Steht sogar ein paar
Seiten weiter:
The integrated temperature sensor has been optimized for lowest noise
and highest resolution. Its
output is used for temperature compensation of the pressure and humidity
sensors and can also be
used for estimation of the ambient temperature.
Der Temperatursensor ist erst mal nur für die Temperaturkompensation von
Feuchte und Druck da, weil er die Chip-Temperatur misst. Und, wie weiter
geschrieben, für die ABSCHÄTZUNG der Umgebungstemperatur. Wenn du mit
3-5° Differenz zufrieden bist, dann kannst du das machen. Für mich ist's
zu ungenau! Da sind die chinesischen DS18B20-Nachbauten viel besser!
von Bernhard S. (b_spitzer)
NodeMCU mit ESP8266 ist zu groß. Da sind viele nicht nutzbare Pins dran.
Nimm eher den D1 mini (original oder Clone), da sind genau die nutzbaren
Pins rausgeführt. Wenn das Gerät später schlechten WLAN-Empfang haben
könnte (Aufstellort, Metallgehäuse etc.) dann nimm besser die Version
mit Antennenbuchse und externer Antenne.
DS18B20 bekommt man günstig mit Edelstahl-Hülse und Kabel. Optional auch
gleich mit 3-Poligem XH-Stecker (2.54mm Raster, geht auch auf Pinleiste)
oder 2,5mm Klinkenstecker. z.B.
https://de.aliexpress.com/item/1005006069030980.html
Für die Software kann man, wenn es schnell gehen soll, ESP-Home oder
Tasmota flashen. Tasmota unterstützt per default bis zu 8 DS18B20
Sensoren pro Pin und 4 Pins für 1-Wire Sensoren.
Das Projekt ist aber auch super als einfacher Einstieg in Arduino
geeignet. In der Bibliothek "DallasTemperature" gibt es ein Beispiel
"Multiple" für mehrere Sensoren an einem Pin und das Beispiel
"Multibus_simple" für mehrere getrennte Busse. In beiden Fällen werden
die Messwerte erst mal im Terminal ausgegeben.
Erweiterung mit einen Display: entweder ein OLED (das hat aber Probleme
mit Dauerbetrieb, häufig genutzte Pixel verblassen) oder ein einfaches
16x2 Character-LCD mit I2C Adapter. Da kann man auch mehrere
Temperaturen anzeigen lassen.
Danach MQTT oder eine Web-Page und der Kühlschrank ist im Netz ;-)
Ergänzung... für ein Gerät in der Küche muss auch der WAF stimmen, siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Woman_acceptance_factor ;-)
Es gibt für recht wenig Geld** bei AZ-Delivery das AZ-Touch Wandgehäuse
mit 2,8" Farb-Touch-Display. Integrierter DCDC-Wandler, man kann also
ein beliebiges Netzteil verwenden.
Das Display ist etwas schwieriger für den Einstieg, aber es gibt eine
ganze Reihe an Beispielen, die man anpassen kann.
** 35€ klingt erst mal viel, aber schaut mal, was ein nacktes
Wandgehäuse kostet. Dazu gibt es die Basisplatine für den ESP32/D1 Mini
und das Display. Manchmal sind die Teile auch im Angebot. Wer
Primus-Kunde bei der Amazone ist, bekommt das (Verkäufer AZ, Versand
durch die Amazone) zur Zeit sogar günstiger und auch noch ohne
Versandkosten...
