Forum: Fahrzeugelektronik Innenbeschaltung eines Verzögerungs-Relais
von Georg W. (voltaampere)
ich bin gerade dabei, mein Auto zu reparieren.
Grund ist der Ausfall der Scheinwerfer-Reinigungsanlage.
Bei der Analyse bin ich auf ein "Verzögerungsrelais" von Bosch gestoßen
Numer 1 397 328 008. Ich habe es sogar geöffnet, aber die Elektornik ist
vergossen (Bilder im Anhang).
Nun meine Frage:
Kennt jemand die Innenbeschaltung dieses Relais oder kann sonstwie etwas
zur genaueren Funktion sagen?
Konkret:
Welche Funktion haben die Anschlüsse 55 und S hier?, sind das Eingänge
oder Ausgänge?
Danke im Voraus und Gruß
Vielleicht ist das ein NE555? Man könnte die Leiterbahnen vergleichen.
Ich sehe nur einen Anschluß "56", keine 55.
Soll der Kasten mit dem Pfeil nach unten ein Monoflop darstellen?
von Gerhard O. (gerhard_)
Georg W. schrieb:
> Hallo,
> Nun meine Frage:
> Konkret:
> oder Ausgänge?
Moin,
Das ist alles nur Spekulation von mir. Der BEschaltung der LP nach, ist
da mit hoher Wahrscheinlichkeit ein NE555 o.ae. verbaut.
Ich habe mal die Schaltung von der Leiterplatte mit etwas Fantasie
abgezeichnet und es könnte ziemlich so ähnlich sein. Fehler sind
natuerlich moeglich. Aber vielleicht hilft es Dir trotzdem.
Falls ich mich damit blamiert habe und es in die Hose ging, dann wollen
wir es stillschweigend vergessen;-)
Gruss,
Gerhard
von Stephan S. (uxdx)
von Wolf17 (wolf17)
> oder Ausgänge?
https://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung
56 dürfte auf + gehen, wenn das Licht eingeschaltet ist.
P wird die + Zuleitung zur Pumpe sein und S der Eingang, der den
Waschvorhang auslöst.
Kann man den Waschvorgang manuell auslösen? Dann wird S zu diesem
Schalter gehen.
Ein schärferes Foro vom Schaltplan wäre besser.
Hier ein "korrigiertes" Schaltbild
von Gerald B. (gerald_b)
auf der letzten Seite vom verlinkten Forum ist das Innenleben
abgebildet. Der normale Al-Elko (Becher) kann auch ausfallen, genauer
gesagt, austrocknen. Insbesondere, wenn das Jahrzehnte alte Technik ist
und es sich noch um einen 85°C Elko handelt.
Auch Relaiskontakte brennen bei induktiven Lasten gerne mal aus. Hatte
ich bei einem Scheibenwischer Intervallrelais am Renault 19 Anfang der
90'er. Mit Entlötlitze das alte Relais freigelegt und damals bei Conrad
für 4,95 Mark ein baugleiches Relais, was sogar mehr
Kontaktbelastbarkeit hatte, eingelötet. Die Werkstatt wollte damals für
75 Mark das ganze Steckmodul tauschen.
von Marcel V. (mavin)
Das sind aber schöne wohlgeformte Symbole im Schaltplan. Auch das
Kästchenpapier als Hintergrund gibt dem Schaltplan einen ordentlichen
sauberen Eindruck!
> sauberen Eindruck!
Dankeschön! Da ich das CAD (Pr99) zusätzlich zu LP Erstellung auch für
allerlei Dokumentationszwecke verwende, versuchte ich besser aussehende
Schaltsymbole zu erstellen und hielt mich an frühere
Zeichnungskonventionen der 60/70er Jahre, die mir gefielen. Aber es
freut, wenn es hin und wieder positiv auffällt.
Gruß,
Gerhard
Ist es tatsächlich die CMOS-Version ICM7555? Ich nehme an, das Symbol
war gerade greifbar. Aber schön gezeichnet.
Ich weiß immer noch nicht, ob das Kästchen mit dem Abwärtspfeil irgendwo
genormt ist. Ein "Zeitrelais" ist jedenfalls simpler gestaltet und ein
"Monoflop" auch. Die beiden habe ich auf Wikipedia gefunden.
Das Foto auf der vierten Porscheforum-Seite habe ich jetzt auch
angesehen.
> Symbol
> angesehen.
Nein, nein. Nur das erstbeste "555" Symbol aus der Bibliothek. Die
Komponenten sind ja vergossen. War nur ein "Fantasieversuch" von mir,
wie es möglicherweise realisiert wurde.
von Wolf17 (wolf17)
Georg W. schrieb:
> die Elektornik ist vergossen
Kann man beim IC im Bereich der Beschriftung den Verguss freikratzen
oder auflösen, um den Typ zu erkennen?
Die braune Vergussmasse sieht relativ brüchig und spröde aus. Es kann
sein, dass die beim draufrumklopfen mit dem Schraubendreher schon von
selbst abplatzt.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
If it walks like a duck (Pin4+8 verbunden), if it quacks like a duck
(Pin2+6 verbunden)...
Und du willst dann noch nen DNA-Test machen?
scnr,
WK
von Jörg (41089)
> Nun meine Frage:
Dieses Relais wird zur verzögerten Abschaltung des Innenlichts genutzt.
Um was für ein Auto handelt es sich? Modell, Baujahr?
Zunächst mal vielen Dank für die vielen Vorschläge, besonderer Dank an
Gerhard_O für den schönen Schaltplan, der dem mir vorliegenden Objekt
wohl recht nahe kommt.
Auch den Tipp mit dem Parallel-Form empfinde ich als sehr hilfreich,
jedenfalls habe ich mir die Kondensatoren bestellt und werde sie
entsprechend austauschen.
... ich werde dann berichten.
> Dank an
Es war mir eine Freude. Danke!
Viel Erfolg; der eigentlich nicht ausbleiben sollte.
Hier sind noch zwei Beiträge zum "Sich Austoben zu können". Da gibt es
Einiges an Zeitverzögerungsanwendungen. (Figure 9)
https://people.eecs.ku.edu/~callen58/501/555FourArticles.pdf
https://www.n5dux.com/ham/files/pdf/Versatile%20555.pdf
Gerhard
von Wollvieh W. (wollvieh)
Nebenan hat gerade jemand einen Ferritkern gekocht, um den Kleber
aufzulösen (der häufig nicht viel anders wie dieser Farbklecks hier bei
diesem Relais aussieht.)
Beitrag "Re: Kleine HV Basteleien."
Notfalls an Richi's Lab einschicken, der macht dann Die-Bilder vom IC.
So kann man es eindeutig identifizieren, auch falls z.B. unter dem Lack
die Typenbezeichnung abgeschliffen wäre. :)
Interessant, daß Bosch in den 80ern womöglich Bauteile von der Stange
ohne jede "Automotive"-Festigkeit genommen hat. Und die das auch noch
ausgehalten haben. Wobei Blinkrelais immer einen eigenen IC hatten.
"Es müsste auch das Relais vom 996 passen ( 996 618 113).
Im PZ € 213,21." (Aus dem Forenlink.)
Na gut, dafür kann man die Funktion von einem Elektroingenieur in einem
Einzelstück nachbilden lassen und hat immer noch was gespart. :)
Angehängtes Bild aus:
https://www.pff.de/thread/2813664-993-sra-scheinwerferreinigungsanlage-funktioniert-nicht/?postID=155776892#post155776892
Wieviel schon anderswo bekannt ist, über das wir hier rätseln mußten,
zeigt daß Salamitaktik bei den Informationen immer doof ist!
(Edit: Erst hing das Bild gar nicht dran, und jetzt zweimal. Es ist aber
keine Stereoinformation versteckt.)
von Jörg (41089)
Nun hat der TE immer noch nicht verraten, um was für ein geheimes
Fahrzeug es sich handelt.
Ich gehe jetzt mal von einem PKW aus.
Dann wird das vom TE im im ersten Beitrag genannte Relais (1 397 328
008) nicht funktionieren. Da handelt es sich um ein 24V Relais.
Aber eventuell meinte er ja doch 1 397 328 006....
Eben deshalb nervt ja die Salamitaktik. Es ist längst einigermaßen
sicher bekannt, welches IC sich unter dem Lack verbirgt, welche
Kondensatoren in dem Relais gerne kaputtgehen, welche Ersatztypen es für
20 Euro gibt und ähnliches. Nur halt nicht hier, wo er fragt.
