Forum: Haus & Smart Home Saunasteuerung "smart" machen - Taster aus Tastenfedern / Kontaktfedern kapazitiv
von Dominik (fireballrs)
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier, aber ich lese eigentlich schon längere Zeit mit und
mir wurde so auch schon bei dem ein oder anderen Problem geholfen.
Nun stehe ich aber tatsächlich vor einer Thematik, bei der ich nicht
mehr weiterkomme.
Wir haben eine Saunasteuerung "Karibu Easy", welche ich gerne ins
SmartHome integrieren würde.
Genau gesagt, würde mir da schon das ein/ausschalten ausreichen.
Die Steuerung verfügt auf der Bedienfläche über mehrere Touchtasten,
welche mittels Touchfeder bzw. Kontaktfeder dann kapazitiv die Bedienung
realisieren.
Das Ein- bzw. Ausschalten erfolgt durch gleichzeitiges Berühren von zwei
Tasten bzw. Federn.
Durch das berühren wird ja die Kapazität (und dann die Frequenz)
verändert. Das wird dann entsprechend ausgewertet.
Gibt es irgendeine Möglichkeit das zu simulieren und fernzusteuern?
Mittels Relais Potentialfrei klappt jedenfalls nicht. (War nicht anders
zu erwarten, aber einen Versuch wert.)
Im Anhang befindet sich noch ein Foto der Platine.
Wäre cool, wenn ich hier auf Hilfe stoße.
Elektrisches Fachwissen ist vorhanden, aber hier leider nicht mehr
ausreichend :-)
Danke!
von Thomas R. (thomasr)
Was ist das für ein IC genau in der Mitte der Platine wo alle
Sensorleitungen hinlaufen?
Auf dem IC steht folgendes:
SC93F8331M
3SGU400731-Q
2116
Ich hab auch gleich noch ein paar bessere Bilder angehängt.
Da sollte man's genauer erkennen.
Edit: Ich habe auch das Datenblatt dazu gefunden und angehängt. Ist
leider auf chinesisch. Aber mit Chat GPT konnte ich die ersten Absätze
übersetzen.
Sehe ich das richtig, dass ich theoretisch nur den richtigen Ausgang mit
2,4V beschalten müsste?!
(Hoch lebe die KI)
SC93F8333/8332/8331 (im Folgenden als SC93F833X bezeichnet) ist ein
leistungsverbesserter, ultraschneller
1T-32-Bit-Bus-8051-Core-Industriemikrocontroller mit integrierter
Flash-Speicherfunktion für Berührungstasten. Das Befehlssystem ist
vollständig kompatibel mit der traditionellen 8051-Produktreihe und
arbeitet bei gleicher Taktfrequenz etwa doppelt so schnell wie andere
1T-8051-Core-MCUs.
Neben der Integration von 23 Kanälen für hochsensible kapazitive
Berührungserkennungsschaltungen umfasst der SC93F833X auch 8 KB
Flash-ROM, 256 B+1 KB SRAM, 128 B EEPROM, bis zu 26 GP-Ein-/Ausgänge, 13
IOs mit externen Interrupts, 3 16-Bit-Timer, 12 Kanäle mit
12-Bit-Hochpräzisions-ADC, 3 unabhängige 8+2-Bit-PWM-Ausgänge, die auf 6
Ausgangspins umgeschaltet werden können, internen
1%-Hochpräzisions-Hochfrequenz-12/6/2-MHz-Oszillator und 4%-präzisen
Niederfrequenz-128K-Oszillator. Er unterstützt externe
Kristalloszillatoren und bietet eine unabhängige UART, einen
UART/SPI/IIC-Dreifachkommunikationsport SSI sowie andere
Kommunikationsschnittstellen. Zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und
Vereinfachung der Kundenschaltungen integriert der SC93F833X auch einen
4-stufigen optionalen Spannungs-LVR, eine 2,4V-Referenz-ADC-Spannung und
eine unabhängige 2kHz-Niedrigstrom-WDT-Schaltung.
Der SC93F833X zeigt eine ausgezeichnete Störfestigkeit und hervorragende
Tastenleistung, wodurch er sich für verschiedene Anwendungen wie
Berührungstasten und Hauptsteuerungssysteme in intelligenten
Haushaltsgeräten, Smart Homes, IoT, drahtlosen Kommunikationen,
Spielkonsolen, industriellen Steuerungen und Verbraucheranwendungen sehr
gut eignet.
Arbeitsspannung: 2,4V~5,5V
Arbeitstemperatur: -40 ~ 85℃
Gehäuse:
SC93F8333 (SOP28/TSSOP28)
SC93F8332 (SOP20/TSSOP20)
SC93F8331 (SOP16)
Kern: 1T 32-Bit-Bus 8051
Flash-ROM: 8KB Flash-ROM (MOVC-Zugriff auf Adressen 0000H~00FFH
verboten)
IAP: Kann code-optioniert als 0K, 1K oder 8K konfiguriert werden
EEPROM: 128Byte, keine Löschung erforderlich, 100.000 Schreibzyklen,
Speicherung für über 10 Jahre
SRAM: Intern 256Byte, extern 1KB
Systemtakt: Interner Hochfrequenz-24MHz-Oszillator
- Betriebstakt des ICs, programmierbar auf:
- 12MHz @2,9~5,5V
- 6MHz / 2MHz @2,4~5,5V
- 24MHz - Bitte kontaktieren Sie den SAIC Microelectronics-Ingenieur
- Frequenzabweichung: Über Umgebungstemperatur (4,0V~5,5V) und (-20 ~
85℃) nicht mehr als ±1%.
- Integrierter Quarzoszillator, externer 32k-Oszillator anschließbar als
Base Timer-Taktquelle, kann STOP aufwecken.
Integrierter Niederfrequenz-128kHz-LRC-Oszillator
- Frequenzabweichung: Über Umgebungstemperatur (4,0V ~ 5,5V) und (-20 ~
85℃) nicht mehr als ±4%.
Integrierter 2kHz-Oszillator
- Verwendung als CLK-Quelle für den WDT
Low-Voltage-Reset (LVR):
- 4 wählbare Rücksetzspannungsstufen: 4,3V, 3,7V, 2,9V, 2,3V
- Standardwert ist der vom Benutzer programmierte Code-Optionswert
Flash-Programmierung und -Emulation:
- 2-Draht-JTAG-Programmierungs- und -Emulationsinterface
Interrupt (INT):
- Timer0, Timer1, Timer2, INT0~2, ADC, PWM, UART, SSI, Base Timer, TK
insgesamt 12 Interruptquellen
- Externe Unterbrechungen haben 3 Vektoren, insgesamt 13 Interrupt-Pins,
alle können auf steigende Flanke, fallende Flanke oder beidseitige
Unterbrechungen eingestellt werden.
- Zwei Interruptprioritätsstufen einstellbar
Digitale Peripherie:
- Bis zu 26 bidirektionale, unabhängig steuerbare I/O-Pins, individuell
aktivierbare Pull-Up-Widerstände
- P0, P2-Treiberfähigkeit in vier Stufen einstellbar
- Alle IOs haben hohe Ausgangsstromfähigkeit (48mA)
- 11-Bit-WDT, wählbare Taktteilung
- 3 Standard-80C51-Timer Timer0, Timer1 und Timer2
- Timer2 kann Capture-Funktion realisieren
- 3 Kanäle gemeinsame Periode, separat einstellbare Tastverhältnisse von
8+2 Bit PWM, jeweils auf verschiedene Pins umschaltbar (insgesamt 6
Ausgänge)
- 5 IOs können als 1/2 BIAS für LCD COM-Ausgabe verwendet werden
- 1 unabhängiger UART-Kommunikationsport
- 1 UART/SPI/IIC-Dreifachkommunikationsport SSI
Analoge Peripherie:
- 23 Kanäle hochsensitiver TK-Schaltungen
- Kann 23 hochsensible berührungssensitive Tasten und abgeleitete
Funktionen realisieren;
- Unterstützung durch hochflexible Entwicklungssoftwarebibliothek,
geringe Entwicklungsanforderungen;
- Unterstützung durch automatische Debugging-Software, intelligente
Entwicklung;
- 1 einstellbarer Verstärkungsoperationsverstärker PGA
- Ausgabe kann direkt an ADC-Eingänge angeschlossen werden
- Positive und negative Eingänge können vertauscht werden
- Zwei Stufen der Verstärkung wählbar: 20X, 100X
- 1 Temperatursensor
- 12 Kanäle 12-Bit±2LSB-ADC
- Interner Referenzspannung von 2,4V
- ADC-Referenzspannung kann auf zwei Arten gewählt werden: VDD und
interner 2,4V
- Interner ADC kann direkt die VDD-Spannung und die
Temperatursensorspannung messen
- Interrupt bei Abschluss der ADC-Wandlung einstellbar
Stromsparmodi:
- IDLE-Modus, kann von jedem Interrupt aufgeweckt werden
- STOP-Modus, kann von INT0~2 und BaseTimer aufgeweckt werden
Sieht so aus wie eine "eierlegende Wollmilchsau" für kapazitive Tasten
inklusive Aufbereitung und Umwandlung in ein Protokoll zur Weitergabe an
einen anderen µC.
Für meinen Geschmack taucht im DaBla zu oft der Begriff "Customer
Option" auf. Du kannst also nicht wissen was genau dieser Chip nun
wirklich macht.
In den Anwendungsbeispielen sind die Sensoreingänge auch mit LEDs als
Ausgänge beschaltet, das wird bei deiner Anwendung vermutlich nicht
möglich sein. Dafür müsste eine getaktete Abfrage erfolgen die wiederum
programmiert sein muß.
Nach meiner Einschätzung kannst du nur auf der Input/Tastenseite eine
Bedienung auslösen, mit welcher Last auch immer. Dazu müsste im
"Kleingedruckten" mehr drinstehen.
Vielleicht meldet sich hier noch jemand mit mehr Erfahrungen dazu.
von Uli S. (uli12us)
Wenn du schon weisst, dass das kapazitiv ausgewertet wird, dann probier
doch mal mit deinem Relais einen Kondensator parallel oder in Reihe
dranzuschalten. Schön wäre, wenn in den Details steht, welche kapazität
nötig ist.
Die Beschreibung mit der Eierlegenden Wollmilchsau stimmt wohl ziemlich.
Ich habe das PDF nochmal durch einen Übersetzer gejagt und bin ehrlich
erstaunt, zu was das kleine Ding alles fähig ist.
Leider komme so auch nicht weiter.
Nach dem Tipp von Uli habe ich gezielt nach einem Schaltbild gesucht,
wie denn die Tasten überhaupt angeschlossen werden. Aber außer einem
Blockschaltbild (Seite 71) dazu (welches ich nicht verstehe), konnte ich
nicht wirklich was finden.
Ein paar Seiten weiter steht dann noch etwas von einem Betriebsstrom der
Tasten (1,2mA).
Vielleicht findet sich ja noch jemand, der damit etwas anfangen kann und
mir einen Tipp geben kann, wie man das angehen könnte.
Ansonsten muss es wohl bei der Offlinebedienung bleiben :-)
