Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 + WLED / LEDs blinken nur wild
von Peter (friendyl_reddit)
Hi zusammen,
hier erstmal die Auswahl an Hardware, die ich verwende:
24V COB LEDs (5m)
(https://www.amazon.de/dp/B0C1YTDSKD?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details)
ESP32 NodeMCU AZDelivery NodeMCU Development Nachfolgermodell ESP8266
(https://www.amazon.de/dp/B071P98VTG?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details)
24V Netzteil
(https://www.amazon.de/dp/B01LAVDD8S?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details)
TXS0108E Logic Level Converter
(https://www.amazon.de/dp/B07V1FY9W5?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details)
Ich hab auf dem ESP32 WLED installiert und hatte zuerst folgendermaßen
angeschlossen (habe mich dabei an diesem Video hier orientiert(
https://www.youtube.com/watch?v=oQuzGRDiKKc&list=PLPirg5QG5Eoqt7ubqgYgYFKxzErwlnfyO&index=4)
Da das nicht funktioniert hat (Fehlerbild: Die LED blinkt in allen
möglichen Farben und Effekten, lässt sich aber nicht in WLED steuern)
hab ich mir einen Level Shifter besorgt, da soweit ich das richtig
verstanden habe, der Datenpin am ESP32 nur 3,3V liefert und das LED Band
aber 5V benötigt.
Das ganze habe ich wie folgt verkabelt (siehe Foto).
Einen Widerstand brauch ich ja nicht, da es sich um ein WS2811 Band
handelt?!
Wenn ich mir die Verkabelung auf Link anschaue, dann ist da nur die Rede
von 5V oder 12V LED Bändern. Aber ich hab ja ein 24V Band oder ist die
Verkabelung da gleich zum 12V?
Und müssen wirklich alle A-Anschlüsse vom Level Shifter, die nicht
verwendet werden (also in meinem Fall A2-A8) ebenfalls an den GND vom
24V Netzteil? Bis das ganze nicht läuft hab ich das ganze nämlich mit
Wago Klemmen angeschlossen und so eine lange hab ich dann auch nicht
hier :D
Es gab hier mal einen Artikel mit dem gleichen Fehlerbild, leider hat
der Ersteller als er es hinbekommen hat nichts weiter dazu gesagt wie.
Vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen woran es liegt.
von Jack V. (jackv)
Eigentlich™ brauchst du bei aktuellen WS2812-Versionen überhaupt keinen
Levelshifter.
Ansonsten wäre ein Oszi oder zumindest so’n 10€-Logic-Analyzer sehr
hilfreich bei der Fehlersuche – wenn die LEDs wild blinken, gibt’s ein
Problem mit dem Timing, oder das Signal ist zu verzerrt. Auch könnte
man, um ein Softwareproblem auszuschließen, mal z.B. Micropython auf den
μC tun und damit mal manuell die erste LED ansteuern.
Gilt das denn auch für die WS2811 Bänder oder nur für die WS2812 Bänder?
Ob das eine aktuelle Version ist weiß ich gar nicht so genau.
Ich hab jetzt schon den dritten ESP32 ausprobiert, ich weiß es wäre
möglich, dass alle defekt sind aber doch eher unwahrscheinlich?
Ist die Verkabelung denn so richtig oder muss man wirklich alle nicht
verwendeten A Eingänge an den Ground vom Netzteil klemmen? In dem
anderen Post mit dem gleichen Problem lag es am nicht vorhandenen Level
Shifter schrieb der User, danach soll es gegangen sein. Aber welchen er
verwendet hat oder wie dieser angeschlossen wurde (mit oder ohne
Widerstand) stand da leider nicht mehr.
von Gerald B. (gerald_b)
Hast du am Levelshifter OE (Output Enable) an Va (über einen Widerstand)
angeschlossen? Wenn du den Amazonlink öffnest und mal das 3. oder 4 Bild
mit dem Nokia Display nimmst und mit der Lupe drübergest, siehst du es
Eine Richtungsumschaltung, um In- und Output zu tauschen, scheint es
hier nicht zu geben. OE und DIR können fiese Fallen sein.
Wie man derlei Ungemach ganz unkonventionell auf die Schliche kommen
kann, bei geflashtem WLED, einfach den Ausgang auf PWM stellen und
mittels einer roten LED und einem Vorwiderstand ca. 1K, den
Signalverlauf nachverfolgen und 0%, 100% und Zwischenwerte einstellen.
Das muß vor und nach dem Levelshifter funzen. Wenn die LED dahinter
immer aus oder an ist, dann ist da was faul (z.B. OE unbeschaltet)
Ich habs ohne Widerstand gemacht, da auf der Website von WLED steht,
dass beim WS2811 kein Widerstand benötigt wird.
Wenn ich mir dann aber das Schaubild hier anschaue:
https://kno.wled.ge/basics/compatible-hardware/#levelshifters
Dann blicke ich hier langsam gar nicht mehr durch. Da ist der Widerstand
nämlich auf einmal nach dem B1 Ausgang und nicht beim OE.
Eine einzelne rote LED hab ich leider nicht da und Signalverläufe kann
ich ehrlich gesagt auch nicht nachverfolgen :D
Online (auf YouTube und Co.) heißt es immer das sei so einfach und eine
Sache von 5-10 min (in den Videos klappt es komischerweise), und bei mir
will es einfach nicht laufen. Ich will da jetzt auch nicht massenhaft
weitere Bauteile reinhauen, man :D
Wie lange sind denn die Leitungen?
Im Grunde solltest du die Signalmasse vom ESP zur ersten LED definiert
und nahe bei der Signalleitung führen. Am besten sollten beide
miteinander verdrillt sein. Allein "irgendwie elektrisch über irgendeine
irgendwo platzierte Wago-Klemme miteinander verbunden" ist Käse.
Denn wenn das ein riesig großer Stromkreis ist, dann ist das wie eine
risengroße Wicklung eines Trafos, wo jede Ströung aus der Gegend
einkoppeln kann.
Der mag das nicht "brauchen", aber (d)eine Signalleitung braucht eine
sinnvolle Terminierung. Am einfachsten ist hier eine Serienterminierung.
Hier im Forum schlagen allmonatlich User mit den selben Problem auf.
Exzessiv ausgekaspert haben wir das mal im
Beitrag "WS2812b flackern / 3600 LED Matrix"
Also alle Leitungen sind momentan erstmal nur maximal ein Jumper Kabel
lang (müssten so ca. 15-20 cm sein?).
Also das mit den Wago Klemmen ist jetzt wirklich nur provisorisch, ich
wollte das ganze erstmal zum laufen bekommen und danach dann natürlich
festlöten.
> einkoppeln kann.
Puh, das heißt?:D
Lieber doch einen Widerstand einbauen? Und wenn ja dann wo? Auf der WLED
Website sind da irgendwie leicht unterschiedliche Aussagen zu den von
Amazon/Hersteller:
1. https://kno.wled.ge/basics/compatible-hardware/#levelshifters
Das dritte Bild ist ja mein Level Shifter, hier ist der Widerstand nach
dem Ausgang B1.
2.
Hier ist in Bild 4 zu sehen, dass der Widerstand vor OE ist.
Du hast dein LED-Band über ein Steckbrett verkabelt und versorgt?
Ich habe das auf http://stefanfrings.de/ws2812/index.html erklärt
Willkommen in der Realität!
> erstmal nur maximal ein Jumper Kabel lang
Die taugen nicht für Stromversorgungen, sind zu hochohmig. Ebenso die
Kontakte von Steckbrettern.
Nein, einfach so mit den Jumper Kabeln bzw. diesen hier:
https://www.amazon.de/dp/B07S8CLRLK?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Edit: ich Jann hier nur zwei Beiträge alle 30 min erstellen, daher
dauern die Antworten vielleicht etwas.
Hast du bei WLED auch den richtigen Ausgang aktiviert? Mitunter sind
Boardaufdruck und GIPO vom ESP Modul nicht indentisch! So ist es
jedenfalls bei den ESP8266 basierten Boards. Dann mußt du WS2814 /
SK6812 RGBW wählen. BRG und swap ws gn.
Die WS2814 Streifen funktionieren gut, bestehen aber auf 5V Pegeln.
Ich habe hier mal meine Universalplatine mit ESP8266 Derivaten
dokumentiert:
https://www.ledstyles.de/index.php?thread/28750-universalplatine-f%C3%BCr-esp8266-vorzugsweise-f%C3%BCr-wled/
Als ESP Module können ESP01, ESP07 oder ESP12 verwendet werden. Als
Ausgänge stehen ja nach Bestückung 4x PWM über LL-FETs oder 2
Levelshifter oder 1x RS485 zur Verfügung, wenn die Datenleitung mal
"etwas länger" werden soll. Die Boards haben ein 78xx kompartibles
Schaltreglermodul zur Stromversorgung, so das sie gleich von der
Versorgungsspannung der Stripes mitversorgt werden können.
Nachtrag an alle:
Also es lag wie es mir scheint tatsächlich am fehlenden Widerstand in
der Datenleitung.
Ich konnte mir grad noch auf die schnelle einen 68 Ohm Widerstand
besorgen und hab den in die Datenleitung (ohne Level Shifter)
zwischengeschaltet.
Also nun so wie im neu angefügten Bild.
Nun geht es schon mal deutlich besser, die Steuerung des Controllers
kommt an. Also die Farben passen und die Effekte (Solid usw.) passen
auch. Beim Wechsel der Farben flackert das LED Band zwar noch
kurzzeitig, vielleicht muss der Widerstand größer/kleiner gewählt
werden?
von Flip B. (frickelfreak)
> werden?
Nein, wie Lothar M. schreibt: Die Abzweigung(Wagoklemme) im Blauen
massepfad muss direkt am LED-Band angebracht werden. Zwischen LED-Band
und dem ESP-Signalgnd darf so gut wie keine Spannung abfallen. Nutze im
fetsen aufbau auch kurze leitungen und stärkere Leitungsquerschnitte,
dein LED-Band benötingt rund 3A.
Dann lass einfach das "Jumper" weg. Denn "Jumperkabel" sind solche
vorkonfektionierten Leitungen:
- https://www.google.com/search?q=jumperkabel&tbm=isch
AWG20 (=0,5mm²) hat 34 Ohm/km, also 34 mOhm/m. Das wären bei 3A und 1m
Kabellänge jeweils 0,1V Spannungsabfall. Also eigentlich noch nicht so
kritisch.
> zwischengeschaltet.
Der wird für eine ordentliche Serienterminierung nicht irgendwo
"zwischengeschaltet", sondern der kommt direkt an den Treiber, hier als
an den ESP.
Denn bei Signalen mit steilen Flanken ist eine Leitung eben nicht nur
eine Leitung und alles, was miteinander verbunden ist, hat ganz naiv
überall gleiches Potential. Sondern wenn der Treiber eine Signaländerung
ausgibt, dann wandert die (mit Lichtgeschwindigkeit) am Draht entlang
und wird am anderen Ende beim Empfänger reflektiert und wandert zurück.
Damit diese Signaländerung nicht endlos hin- und herreflektiert wird,
braucht es die Terminierung.
Und zur Signalleitung gehört auch die Masseleitung. Denn der Strom, der
in die Signalleitung hineingeschickt wird, muss über die Masseleitung
zurück zum Treiber (weil jeder jeder Stromkreis immer geschlossen ist).
Und weil dieser Strom der selbe ist wie auf der Signalleitung erzeugt
diese Signaländerung (=Stromänderung) auf der Masse hat natürlich die
selben steilen Flanken.
Und deshalb muss die Fläche in diesem Kreis
Treiber-Signalleitung-Masse-Treiber möglichst klein sein, dass dort
keine Störungen ein- und auskoppeln können. Ergo: Signalleitung und
Masseleitung verdrillen (hatte ich shcon mal gesagt).
Wie meinst du das? Die Signalleitung (also die 24V die vom Netzteil
kommen?) soll ich an die Masse anschließen? Und an welcher Stelle soll
ich das machen?
Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zur Fehlersuche:
Mit dem Widerstand funktioniert es jetzt bis zu einer gewissen
Helligkeit perfekt. Die Steuerung kommt an und das LED Band reagiert so
wie es soll.
Je höher ich aber die Helligkeit in WLED stelle umso mehr kommt es mal
zu Aussetzern in der Form, dass bei solid grün z.B. dann mal für eine
Sekunde die Farbe auf rot oder blau wechselt und dann wieder auf grün.
Regel ich die Helligkeit dann herunter funktioniert es wieder perfekt.
Peter schrieb:
> Die Signalleitung (also die 24V die vom Netzteil kommen?)
Was vom Netzteil kommt, dient der Versorgung. Das Signal ist das,
was vom ESP kommt, sich laufend ändert und die Informationen trägt.
> zu Aussetzern
Da gibt es vorrangig 2 Möglichkeiten:
- Deine Versorgung ist schlecht
- Die Verdrahtung ist schlecht (und deshalb ist die Signalqualität
schlecht)
Da wäre jetzt mein nächster Griff der zum Oszilloskop, denn damit kann
man genau solche Sachen sicher erfassen und bewerten. Prinzipiell ist
ein Oszilloskop das richtige Messmittel, wenn man es wie hier mit
seriellen Bussen zu tun hat.
Aber zeig soch einfach mal ein Bild von deinem Aufbau, dann kann man
shcon mal sagen, was man machen könnte.
von Kurt S. (bmbbsr)
mit der Aktuellen Vesion von WLED 0.14.b1 Hoshi
ändern sich die pinbelegung der digitalen
schau mal nach GPIO != Data speziell beim ESP32 8Kanal vorher 4kanal
Dann sind die COB nicht auf dem GBR signal meine Ws2811 laufen auf RGB
Wild blinken heist fast immer falscher Kanal GPIO
von Sebastian W. (wangnick)
Der TXS0108E und seine autobidirektionale Magie ist mir suspekt. Ich
hatte mit diesem IC zur Pegelwandlung für LED-Streifen Probleme. Das
Datenblatt sagt: "PCB signal trace-lengths should be kept short enough
such that the round trip delay of any reflection is less than the
one-shot duration. This improves signal integrity by allowing any
reflection to see a low impedance at the driver. The one-shot circuits
have been designed to stay on for approximately 30ns." Aber in 30ns
kommt die elektromagnetische Welle in Kupfer nur 6mm weit!
LG, Sebastian
von Gregor J. (Firma: Jasinski) (gregor_jasinski)
Ja, weil man den für so eine Anwendung auch gar nicht verwenden sollte,
sondern etwas Passenderes nehmen müsste, beim Testaufbau in der
Anfangsphase ist vermutlich gar kein Levelshifter nötig, sondern nur ein
entsprechend dimensionierter Schutzwiderstand, der gleichzeitig als
Terminierung fungiert. Irgendwelche Steck- und Wackelverbindungen, wie
man oben lesen kann, sind Tabu für solche Aufbauten, für die Leitungen
mit Stromversorgung der LED-Streifen sollte man diese schon gar nicht in
Erwägung ziehen – entweder vernünftige Schraubklemmen verwenden oder
anlöten. Bei größeren Stromstärken müssen auch entsprechend
dimensionierte Querschnitte der Leitungen verwendet werden, also dickere
– das gilt dann auch für die Masseleitung, über die diese Stromstärke
dann auch zurückfließt; die Last- und Steuerpfade sollten nach
Möglichkeit auch getrennt geführt/verlegt werden und für die
Steuerleitungen über längere Strecken muss man möglicherweise auch eine
Abschirmung verwenden.
Lothar M. schrieb:
>> Signalleitung und Masseleitung verdrillen
> ich das machen?
Ich habe auch das auf http://stefanfrings.de/ws2812/index.html erklärt.
hast du dir die Seite angeschaut? Du kannst gerne Fragen dazu stellen.
Peter schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> Ergo: Signalleitung und Masseleitung verdrillen
> Wie meinst du das?
Du sollst die nicht abisolieren und dann leitend verdrillen, sondern die
isolierten Leiter miteinander verdrillen um die Einkopplungen zu
reduzieren:
- https://de.wikipedia.org/wiki/Verseilung
Nachtrag an alle:
Es lag wie ich vermutet hatte an der Größe des Widerstands. Hab jetzt
einen 470 Ohm Widerstand verwendet und es funktioniert perfekt, auch
wenn ich die Helligkeit ganz aufdrehe. Level Shifter hab ich gar nicht
eingebaut.
