Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WS2812b flackern / 3600 LED Matrix
von Adam K. (adamk)
warum flackert das sobald mehr als 2 Netzteile (für Controller und ein
segment) angeschlossen werden?
1 Segment alleine läuft 1a. ab 2 mega geflacker.. kürzeres data half bei
2 segmenten. bei 4 geht nichts mehr.. bei 2 half es auch wenn ich data
leitung in die hand nahm. nun nichts mehr..
: Gesperrt durch Moderator
von Wolfgang (Gast)
Du lässt nicht wirklich 12A/2 über die Leiterbahnen der LED-Streifen
fließen, oder?
Und wie soll das Masse-Chaos für vernünftige Bezugspegel des
Datensignals sorgen? Das sieht alles etwas konzeptlos aus.
Überleg dir, wo auf Grund des Stromes die Spannungsabfälle auftreten und
wie du Netzteile und Ketten verdrahten musst, damit die Spannungsabfälle
die Ansteuersignale nicht überlagern.
Fange am besten mit einem Schaltplan an, wo Leitungslängen,
-querschnitte, -widerstand und max. Strombelastung eingetragen sind.
von Stefan F. (Gast)
Hier hast du ein Konzept nach dem du vorgehen kannst:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf#page=82
Kapitel 9.4
von Falk B. (falk)
Hehe, willkommen in Monty Phytons wunderbarer Welt der EMV. Fleiß allein
reicht nicht, um so ein Monster von LED-Matrix stabil zum Laufen zu
kriegen.
Als erstes muss man das Datensignal HF-tauglich von der Quelle
(Arduino?) zu den LED-Streifen bringen. Dazu braucht man das Signal UND
Masse! Da Masse kann man nicht einfach irgendwie, irgendwo anschließen!
Sinnvollerweise nimmt man verdrillte Leitungen.
Das 2. Problem ist die Speisung der LEDs. Bei DEN Stromstärken muss man
wissen was man tut, erst recht bei der kleinen Spannung von 5V. Deine
Matrix hat geschätzt ca. 1,5m Kantenlänge, da muss man beidseitig
einspeisen. Sprich, an beiden Enden muss Masse und VCC angschlossen
werden. Unter den LEDs muss mittes DICKER Kupferleitungen die Verbindung
hergestellt werden. Man kann darüber nachdenken, die Netzteile mittig
unter dem Tisch zu platzieren und von dort jeweils mit dicken Leitungen
an die Ränder der LEDs zu gehen. Bei 12A pro Netzteil und im Idealfall
6A pro Seite und maximal 100mV Spannungsabfall sind das max. 17mOhm. Bei
1m Länge wären das 1mm^2 Querschnitt. Die teilen sich aber auch GND und
VCC auf, also braucht man das Doppelte an Querschnitt. Nimm 2,5mm^2,
dann hast du Reserven.
Wenn du mehrere deiner Streifen datenmäßig in Reihe schaltest, musst du
auch die Masse mitführen! Nicht nur das Datensignal! Das hat wieder was
mit HF zu tun, siehe Wellenwiderstand.
von Falk B. (falk)
von Adam K. (adamk)
klar laufen bis 12A durch die Stripes bzw könnten es. 5m am Stück
brauchen eigentlich 54A. kein Mensch zerschneidet stripes alle 10cm und
versorgt die einzeln.. hier wird aber jeder Meter einzeln versorgt. im
Idealfall kann ein Stripe max 3.6A ziehen.
und wie kommst du auf spannungsabfälle? 1x15m also ein Segment mit 900
LEDs läuft 1a alleine. egal ob an 12 oder 24A. an allen stripes kommen
noch 5V raus. der Controller limitiert die auf 25% helligkeit. erst über
50% gibts abfälle und das typische geflacker. hier sind es Störungen
rein im DATA was garantiert mit GRD zu tun hat..
ps: schau dir mal Videos bei YT an wie andere sowas bauen.. 120A per 1mm
durch alle stripes. meine Konstruktion ist so ziemlich die sicherste und
findet man so niergens.. 2.5mm ab Netzteil und erst von wagos aus per
glaub 18awg  also was mit 0.8mm an die stripes.. aber das ist ja erdtmal
irrelevant.
ps: an dem Problem verbeißt sich eine Facebook Gruppe schon die Zähne..
rätselhaft.. es wirkt als wäre nicht gegrounded.. ist es aber..
von Adam K. (adamk)
und in dem Controller (Diamex LED Player L) passt gar keine 2.5mm
Leitung.. der Hersteller sagt dazu auch das man GND gar nicht aus dem
einzelnen Ch braucht. 1x am Ende an GND soll reichen. also am letzten
Ch.. testete ich aber auch alles schon erfolglos.. nur Ch1 braucht alles
da seine Versorgung.
und jedes Stripe hat doch GND. das kommt von wagos die alle mit den
netzteilen unf Chs verbinden sind. einzig das GND von Segment zu Segment
mitnehmen wäre ne Idee wobei das ja auch über die wagos schon so ist..
von Adam K. (adamk)
von Wolfgang (Gast)
Dann zeig mal, wo die Strippen 2 und 4 einen vernünftigen Massebezug für
das zugeführte Datensignal herbekommen sollen.
von Adam K. (adamk)
das GRD von jedem Segment auch zum nächsten löten? obwohl es auf der
anderen Seite dich dran hängt?
vorne am Übergang sind auch immer 2 stripes bei denen DATA in die selbe
Richtung geht. die matrix sind 4 einzelne Segmente. ein snake Verlauf
über alle 4 ist nicht da bei je 15 Stripes..
von Adam K. (adamk)
auf der Rückseite. testete das schon, ist bei ws2812b egal und geht.
hatte es testweise auch zusätzlich vorne aber veränderte nichts.
Segment 2 alleine ohne die anderen dran läuft so auch 1a.. jedes
Segment..
von MWS (Gast)
> irrelevant.
Ja, lustig, besonders weil auf YT jeder Unsinn bis hin zu Perpetuum
Mobiles zu finden ist.
Das muss man sich geben:
Deine Kiste läuft nicht und Du gibst anderen, erfahreren Mitgliedern,die
Dir antworten, Hinweise darauf, wie man's nicht macht. LOL
Dein Fehler: Ganz klar overengineered, Du musst 0,8er Litze wie auf YT
nehmen und schon rockt die Schose.
Es ist nicht falsch, aber missverständlich. Du hast es falsch
verstanden.
Halte dich an meine Anleitung, ich habe genau dazu etwas geschrieben.
Bei dir ist aber nicht GND = GND = GND =GND, weil du auf den Strecken
unterschiedliche große Spannungsabfälle hast. Wie gesagt, lies meine
Seite dazu. Auch auch den Link von Falk. Das ist wichtig.
von Falk B. (falk)
Was für ein Ego . . .
von Falk B. (falk)
Adam K. schrieb:
>4 MB
Aua! Siehe Bildformate!
Dein GRD nennt der Rest der Welt GND, eine Abkürzung für Ground.
Und genau DORT fehlt die Masseverbindung. Aber so ein Profi wie du muss
uns kleinen, dummen uC.net Schreibern natürlich nicht glauben, wenn sich
schon ne FACEBOOKGRUPPE an dem Problem die Zähne ausgebissen hat . . .
Naja, bei ihm ist es ein Grid, passt schon.
Ich würde ein Kupferleiter kleben(Gibt es von 3M, macht bis 30A gibt
aber auch stärkere) und alle GND darauf anlöten.
dann hast du ein "Steifen" GND.
Das Selbe mit den 5V.
Alternativ kannst du auch sternförmig verkabeln.
Aber sicher nicht so schlaufen, das muss schief gehen.
von Falk B. (falk)
Man kann einen Test machen, um zu unterscheiden, ob das Problem bei der
Stromversorgung oder im Datensignal liegt. Man programmiere ein
Lauflicht mit einer einzigen, leuchtenden LED. Das läßt man laufen
(NEIN, DOCH, OHHHH!). Wenn das nach dem ersten Streifen Probleme macht,
ist es ein Datenproblem. Das Ganze kann man dann mit mehr LEDs steigern.
von Wolfgang (Gast)
Mit dem Ohmschen Gesetz: U = R・I
Falls du deine Kabel nicht auf Supraleitungstemperatur kühlst, ist ein
Spannungsabfall unvermeidlich.
von Adam K. (adamk)
ich lese mir das die Tage mal genauer durch. in der WLED Gruppe auf
Facebook sind x Videos die segment2 alleine beim Laufen zeigen. alles
1a.. alle Segmente gehen einzeln. GROUND mit DATA vorne dran oder nicht
macht keinerlei Unterschied bei meinem Problem. schrieb doch das ich das
längst testete. es änderte NULL.. sobald 2 Segmente an sind zickt es.
total egal was mit GROUND ist..
. und laut WLED Gruppe ist das ws2812bs egal ob DATA von einer Seite und
Spannung von anderer...
von Adam K. (adamk)
das wird pro Segment ein Problem und nicht pro Stripe.. alles längst
getestet. es löuft auf manchen Segmenten 1a und zuckt auf anderen. das
wechselt dann aber auch die Segmente. aber immer segmentweise gibt's das
zicken.
es ist ein reines DATA und GROUND Problem..  Spannung ist wenig aber
reicht. kann auf 5% runter gehen und ein segment läuft 1a.. bis knapp
50%.. bei allen 4 zickt es immer unabhängig von den A..
von Adam K. (adamk)
hatte übrigens auch einen NodeMCU schon dran. selbes Spiel. 1x DATA 1a.
sobald zweites dazu kommt zickt es.
von c-hater (Gast)
Völlig nutzloser Aufstand. Selbst wenn er die Versorgung und das Signal
durch cleverere Verkabelung in den Griff bekommt (was ich durchaus für
möglich halte), eins bleibt: die völlig ungenügende Kühlung.
Das könnte höchstens mit einer aktiven Lufkühlung klappen, die dann aber
entsprechend laut wäre. Reine Konvektion genügt bei der LED-Dichte
definitiv nicht mehr. Jedenfalls nicht, wenn der volle Bereich der
Helligkeit ausgenutzt werden soll.
von Adam K. (adamk)
Segment 2 alleine. DATA vorne. VCC und GND von hinten..  läuft 1a:
https://youtu.be/yDceDOIuSIs
ps: Kühlung? die leds bekommen 48A statt der geforderten 218A. dazu noch
SW Limit. Hardware=23% der A. plus SW = 5% der A.. da wird jeder normale
Stripe wärmer.
Na gut, offenbar brauchst und willst du von uns keine Ratschläge. Dann
mach mal alleine weiter und poste deine Schaltung ebenfalls auf
Facebook, dort ist sie in guter Gesellschaft.
Wir halten uns hier lieber an Fakten und Messergebnisse. Aber da
stehst du ja drüber. Viel Glück noch.
von Adam K. (adamk)
2 Segmente gehen übrigens wenn ich die 2 DATA Leitungen extrem verkürze!
der diamex Player L hat aber einen levelshifter eingebaut.
Solange GND nicht in Ordnung ist, interessieren mich deine Meldungen zur
Datenleitung nicht. Denn alle Signale beziehen sich auf GND, das ist die
Basis von der alles abhängt.
von Karl Klamson (Gast)
Hast du dir mal mit einem Scope angeschaut, was deine Datenleitungen und
die Versorgungsschienen machen?
von c-hater (Gast)
Wie soll das gehen, ohne dass die Spannung massiv einbricht?
> dazu noch
> SW Limit.
Wenn überhaupt, dann NUR dadurch. Denn bestenfalls das könnte dafür
sorgen, dass eben nie 218A "gefordert" werden, sondern nur ein Viertel
davon.
Das ist tatsächlich möglich. Aber der Nachteil ist, dass dann effektiv
statt der ohnehin unzureichenden 8Bit nur noch 6Bit pro Farbe nutzbar
sind, was den Farbraum bei maximaler Helligkeit von ~16,7M Farben auf
~262k Farben reduziert.
von Wolfgang (Gast)
Dann glaub daran. Du musst es nur noch deinen LED-Ketten beibringen.
von Adam K. (adamk)
Nein osziloskop habe ich keins. aber volt liegen auf data anfangs nur so
2 an und am Ende der je 15m kaum noch 0.0xV... sagt aber wohl ja nichts
aus.
GND zum 5ten mal: es war mit DATA zusammen am anfang segment 2 aber
brachte null (beim test nur mit segment 1+2).. wie oft denn noch? wenn
die Lösung so einfach wäre hätte ich kaum hier geschrieben. aber ja
werde das nochtmal testen und seg2 und 4 von vorne zusätzlich grounden.
wette bringt exakt null. oder noch was anderes? beidseits ist vom Platz
her überhaupt nicht möglich. 10x wagos für 15 stripes sind so 5cm
breitet als die stripes. deswegen ja mein vorne/hinten Wechsel.
und alle LEDs zusammen grounden geht sowieso nicht da viel zu viele..
5cm Leitungen kann da sicher keiner dranlöten..
zu den amp: das ist so mein 10tes led Projekt seit Weihnachten. Weder
stripes noch Ketten, bisher so 5 verschiedene, bekamen ihre geforderten
ampere und alle liefen 1a und in allen Farben. selbst 20m/200x ws2812b
am Weihnachtsbaum liefen 1a.. ohne levelshifter, am popeligen nodemcu
und mit 3m DATA Leitung..  da per WLED limitiert.
eine Lampe bekommt 2.4A bei so 100 LEDs und läuft 1a in allen Farben
seit Monaten... evenso ne 256 pixel Matrix zum testen..  da gingen auch
alle Farben.. aber klar kann man die A nicht unendliche runter
schrauben..
von Adam K. (adamk)
ICH HABE ES BEREITS GETESTET!
kannst du auch mal was lesen??
es brachte NULL.
das war das aller erste auf das ich selbst kam. dafür muss man wohl kein
Profi sein ;)
zudem würde es auch null erklären wieso segment2 - ohne vorne GND- 1A
alleine läuft... was ist den dafür deine Erklärung?? siehe mein video
oben.. das DATA geht ja nicht durch. wird 4x einzeln geliefert..
wieso klappt das das aber nicht 2 Segmente auf einmal? bzw doch: wieso
klappen die nur wenn die DATA Leitung um 50cm gekürzt wird? die Lösung
mit kürzerer DATA würde mir übrigens x Male schon von Usern genannt die
die selben Probleme hatten.. ab X Meter ist ohne bus-verstärker eh
Schluss..
wieso kommt dieser Tipp den nicht von dir als mega Profi? ... oder eine
led direkt ans DATA als shifter einbauen und den Pegel zu heben? dannn
gehen ja 30m.. ohne kaum 2...
von Jörg R. (solar77)
Wozu der Thread? Du weißt doch eh alles besser und bist komplett
lernresistent.
von Hugo H. (hugo_hu)
Andere schon - nur Du scheinbar nicht.
Falls Du es Lesen kannst fehlt Dir wohl das Verständnis für das, was Du
gelesen hast.
Dann besorg dir eines. Ohne Messungen, wirst du den Fehler nur durch
stumpfes ausprobieren finden können. Wenn überhaupt, schließlich bist du
recht beratungsresistent was die Verbesserung deines Signals angeht...
Wenn du meine Hinweise zur Leitungsführung beachtest, wo zwischen
Laststrom und Signal unterschieden wird, dann geht das durchaus.
> beidseits ist vom Platz her überhaupt nicht möglich.
Auf deine ästhetischen Ansprüche nimmt die Natur/Physik keine Rücksicht.
> lernresistent.
Den Eindruck habe ich auch. Adam, diskutiere doch mit deinem Hund, der
widerspricht dir nicht.
Guter Tipp. Ich hoffe du akzeptierst dann die harten Fakten die direkt
vor deiner Nase erscheinen.
von Adam K. (adamk)
und was würde mir ein osziloskop dann helfen? was sollte es anzeigen
wenn's ok ist und was wenn nicht? was kann ich tun wenn was nicht ok
ist?
es ist das GROUND. das war mein erster Gedanke als anfangs anfassen der
DATA Leitung reichte und alles 1a lief..
und bin nicht Beratungsresistent aber zeugs wie zu wenig A oder was mit
Kühlung ist doch einfach für die tonne..
alle stripes durchgängig verbinden geht auch gar nicht mehr da mit
heisskleber schon die Hälfte "abgesichert" wurde also Lötstelle dicht..
zu früh wie ich nun weiss.. aber bis 2 Segmente gingen ja bereits wenn
ich die DATA Leitungen verkürzte.. mit nun 4 wurde alles schlimmer..
in dem Teil stecken 500 EUR. ich baue das nun sicher nicht komplett
neu.. durchgängig und beidseits alles einspeisen geht vom Platz mit
wagos auch gar nicht.
am einfachsten und billigsten wäre ein 5V/60A Netzteil dran - eins für
alles - und gut ist.. denke das würde schon reichen.. bzw. hoffe ich..
scheues auf leitungsquerschnitte etc und 60A durch 0.8mm wies alle
beibsowas machen....
schließt man mehrere fertige matrixen zusammen läuft das ja aufs selbe
hinaus. Strom geht immer von matrix zu matrix plus die injektion.. da
juckts auch niemanden dad man da 100A durch jagt und es klappt wohl
auch.. brennt ne led durch dannn gute Nacht....
meins sollte so sicher wie möglich werden. eben nicht der Mist dem man
überall sieht.. 12A nur per 2.5mm und erst zu jedem Stripe einzeln per
0.8mm.. da geht das auch gar nicht anders da man auf den paar mm gar
keine 2.5mm dranlöten kann.. deswegen auch extea die mühselige einzelne
versorgung jedes Stripes.. brennt da was durch gehen max 12A durch,
ansonsten nur 3.6A..
ps: das sind 60x1m 60m/Stripes also 1x1m auf 108x104cm acrylglas für ein
Fenster als Deko.. seitlich je 4cm Platz. oben und unten gar nicht.. da
jetzt nachträglich jedes steipe zu verbinden ginge nur auf eine art: auf
jeder Seite müsste eine led dran glauben..  dann wären es 58x60.....
wäre im aller schlimmsten Fall aber ne Option, klar.. ich will VCC aber
da echt nicht durchschleifen.. schon gar nicht wenn es dann ein fettes
Netzteil wird...
und hier ein Elektronik Grundkurs etc bringt auch wenig. das Teil ist ja
schon fertig! und sollte auch so laufen.. klärte es extra vorher auch
mit dem Hersteller des Controllers ab..
meine 4x 12A Netzteile kamen auf 100eur.. plus 1x 8A für den
Controller.. 1x 60A ist bei 35 EUR..  aber wenn dieses plus an
Sicherheit nicht auch einfach umsetzbar ist dann wird's das billige ...
ich unformierte mich auchvim vorfeld und zig user bestätigten das DATA
auch getrennt von vcc/und klappt.. aber klar hätte niemand Erfahrung mit
sowas großen..  wobei 1x GND also an segment2 direkt beim data ja nichts
brachte.. und dir Probleme sind "global" d.h. immer ein ganzes Segment
zickt und nicht einzelnen leds wie man das kennt. von daher denke ich
das beim GND ab Controller was nicht stimmt aber da testete ich auch
schon alles durch...
von Adam K. (adamk)
@Stefan dein Link zu Kapitel x ist seit Stunden gar nicht aufrufbar..
timenout.. aber wie geschrieben ist da alles schon fertig. ich kann nur
Kleinigkeiten nachträglich noch ändern.
Es zeigt die die Pegel an den relevanten GND Punkten an, sowie die
Qualität des Steuersignals.
> was kann ich tun wenn was nicht ok ist?
Die Verkabelung so vornehmen, wie ich es empfohlen habe.
Die Widerstände und Pegelwandler so einsetzen, wie ich empfohlen habe.
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, würden erneute Messungen
zeigen, wo das Problem liegt. Wie es dann weiter geht, können wir dann
immer noch diskutieren. Dann aber auf Basis von Fakten, nicht auf Basis
von Facebook.
Dann knibbel das halt wieder ab oder schmeiße alles weg und fange von
vorne an.
> das nun sicher nicht komplett neu
Wir können für dich keine Wunder vollbringen. Ein mangelhafter Aufbau
kann nicht tadellos funktionieren, dass musst du akzeptieren. Die
Natur/Physik nimmt weder Rücksicht auf deine Gefühle noch auf deinen
Geldbeutel.
Meir scheint, dass du das Problem mit vielen Worten weg diskutieren
willst. So wird das nichts.
Tut es aber nicht. Grundlagen wären offenbar doch hilfreich gewesen.
Vermutlich meinst du, dass du mit dem Händler Kontakt hattest. Der will
doch nur verkaufen. Oder hat er dir garantiert, dass es klappen wird?
Wenn ja, dann haue das Projekt ihm um die Ohren, nicht uns. Ich wünsche
Dir viel Erfolg dabei.
von Adam K. (adamk)
hö? "Die Verkabelung so vornehmen, wie ich es empfohlen habe. Die
Widerstände und Pegelwandler so einsetzen, wie ich empfohlen habe." wo??
Adam K. schrieb:
> wo??
Ich weise jetzt zum vierten Mal auf das Dokument hin!
Kapitel 9.4
Lies auch die beiden Beiträge von Falk
Beitrag "Re: WS2812b flackern / 3600 LED Matrix"
Wenn du sie nicht verstehst, dann lerne Grundlagen und mache erst danach
an diesem Projekt weiter. Oder lass es jemand in Ordnung bringen, der
Ahnung vom Fach hat.
von Adam K. (adamk)
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Adam K. schrieb:
>> wo??
> Kapitel 9.4
timeout..  Seite immer noch nicht erreichbar..  schrieb ich aber 2
Beiträge drüber schon.....
> schrieb ich aber 2 Beiträge drüber schon.....
Du hast viel geschrieben, aber das nicht, verarsche mich nicht.
Versuch's mal so:
Oder so:
Band 2 Kapitel 9.4
ich finde aber schon schräg, dass du mit deinem Smartphone PDF Dateien
erzeugen kannst, aber nicht angucken kannst. Da stimmt doch was nicht.
Hast du mal die GND Verbindung geprüft? (SCNR)
von Adam K. (adamk)
> Das ist Quatsch, verarsche mich nicht. Versuch's mal so:
habs per kopieren. per Klick hier kommt nichts. seltsam.
hmm das da: "Beim  Anschluss  des  Mikrocontrollers  ist  wichtig,  dass
seine  GND  Leitung  mit  der  ersten  LED zusammen  trifft  (nicht  mit
dem  Netzteil!)  und  dass  der  hohe  Last-Strom  seinen  eigenen
davon separierten   Weg   hat."
setze ich die Tage mal um. erst von hinten an led 60 ;) dann an 1..
von Adam K. (adamk)
:p
kann keine PDFs erzeugen. das waren nur Screenshots aus dem Handbuch
meines Controller. wo die Ch gar kein GND brauchen sondern nur der
letzte. beim Bild Ch8.
momentan grounden ich trotzdem alle Chs aber direkt vorm Controller alle
in wagos. von da direkt zu den wagos mit den netzteilen. Chaos pur.
teste das am Dienstag..  bin noch in 12std Schicht :(
Adam K. schrieb:
Tatsächlich, habe ich übersehen und auch bei einer gezielten
Stichwortsuche nicht gefunden
> Chaos pur.
Jo. Du musst auf jeden Fall die Verkabelung in Ordnung bringen. Durch
Diskutieren bringst du den Strom nicht zur Kooperation.
von Adam K. (adamk)
dann mal danke! und melde mich die Tage.. wenn das GND an erste led
reichen würde wär's genial.. hoff..
hab dein Werk mal geteilt. krass das in der WLED Gruppe echt viele
profis sind aber das wusste anscheinend keiner.. und die bauen die
Controller da teils selbst..  seit Tagen rätselte man dort über meine
Probleme. ind da haben paar Matrixen.. WLED packt die aber nicht..
0.5fps ;) selbst mit 6x Controller nicht umsetzbar..
Adam K. schrieb:
> wo??
Da, wo Du nicht gelesen hast.
Und das
> timenout..
entspricht nicht der Wahrheit.
Siehst du, deswegen halten wir von Facebook nichts.
Was in dem PDF steht, ist nicht einmal meine persönliche Weisheit,
sondern eine Zusammenfassung der Erkenntnisse die hier in diesem
Fachforum zusammen getragen wurden.
von Adam K. (adamk)
ps:
ch1 braucht hier 2 Netzteile. darüber wird auch der Controller versorgt.
wie mache ich das da mit dem GRD am besten?
netzteil1 VCC und GND in controller und gleichzeitig GND da raus an led1
und parallel das GND mit VCC von Netzteil 2 direkt an die led1? bzw will
das in den wagos testen..
Warum? Der Controller wird wohl kaum weitere 8 Ampere verbrauchen. Eher
0,1A.
Du kannst den LED Streifen ans Netzteil anschließen und den Controller
an den LED Streifen:
  Netzteil                             LED Streifen
       5V  o---+------------------------o 5V
       GND o---|------------------------o GND
 Controller    |                        |    o Daten
      5V   o---+                        |    |
      GND  o----------------------------+    |
     Daten o---[===]-------------------------+
Beachte meine Hinweise und Zeichnungen im PDF zum Anschluss der
Stromversorgung an gegenüberliegenden Enden der Teilstücke, damit alle
LEDs gleich viel Spannung bekommen.
Ich male das hier nicht erneut auf, deswegen habe ich ja das PDF
erstellt.
Oder halt so, wenn du unbedingt getrennt Netzteile verwenden willst:
       5V  o----------------------------o 5V
       GND o----------------------------o GND
                                        |    +--[===]--o Daten
                                        |    |   330Ω
   Netzeil                              |    |
       5V  o---+                        |    |
       GND o---|---+                    |    |
 Controller    |   |                    |    |
      5V   o---+   |                    |    |
      GND  o-------+--------------------+    |
                51Ω
Die Widerstände habe ich im PDF erklärt. Ob da schon so etwas in deinem
Controller drin ist, weiß ich nicht.
von Falk B. (falk)
Adam K. schrieb:
> ps:
So wie schon mehrfach beschrieben. Netzteil und Controller-GND treffen
sich am Eingang der 1. LED. Dort kann man auch die 5V für den Controller
abzweigen, die paar mA sollten bei einem 12A Netzteil übrig sein.
Wenn du so chaotisch denkst und arbeitest wie du schreibst, na dann Gute
Nacht!
von dauerlast_lol (Gast)
Die Erklärung ist ganz einfach das du von den elektrischen Grundlagen
ganz ofensichtlich null Ahnung hast.
> Schluss..
Tja das hat aber mit "Bus-Verstärker" (das sind im übrigen meistns
einfach nur einfache RS485 Treiber, da hilft auch Bezeichnung
abschleifen nix) so garnichts zu tun sondern GANZ OFFENSICHTLICH eher
mit EMV.
Aber da du ja total lernresistent bist udn alles total besser weißt,
frag ich mich echt warum hier noch einer antwortet.
Um es mal ganz direkt zu sagen: Mach deinen Sch*** doch alleine :)
Das ist der allerwichtigste Punkt.
Als zweites möchte ich auf die GND Verbindungen hinweisen, die zu
zwischen den Teilstücken (parallel zu Daten-Leitung) eingezeichnet hast.
Die sind auch sehr wichtig.
Das erste Gebot von WorldSemi:
Parallel zu jeder Daten-Leitung muss eine GND Leitung liegen, durch die
nicht der Last-Strom fließt.
Diese Bedingung sehe ich auf der Rechten Seite deiner Zeichnung nicht
erfüllt.
Das zweite Gebot lautet:
Wenn du das erste Gebot nicht einhalten kannst, dann sorge wenigstens
dafür, dass an der GND Leitung weniger als 0,5V abfallen.
von Dyson (Gast)
Genau. Und bis auf Helferli ist es jedem egal, ob das funktioniert.
von Wolfgang (Gast)
Du hast das Prinzip der Überkreuzeinspeisung nicht verstanden. So wie du
es zeigst, bekommen die LEDs am Ende der Streifen die wenigste Spannung.
Ich glaube das kennt der Falk schon, aber er wollte den Adam nicht mit
zu viel Input verunsichern.
von Adam K. (adamk)
dann sage ich mal nochmal danke und schaue morgen was ich davon umsetzen
kann. als erstes GND mal aufhübschen.
momentan ist es wie auf den Fotos.
je 15x1m bekommen nur auf einer Seite VCC und GND (wagos). nur DATA
alleine geht auf der anderen weiter. löuft aber so für 1 Segment Top. ab
2 nur wenn DATA Zuleitung verkürzt wird.
und für Controller extra Netzteil ist nötig da die 12A ja viel zu wenig
für 15m sind und er bei größeren Effekten neu startete.. hier muss ich
per Controller SW mal genauer schauen also brightness weiter runter
evtl. hätte dem schon gerne weg.. denke auch nicht das dem 100mAh
reichen. der rechnet jedes einzelne frame bei 25fps um und verteilt
nicht einfach nur auf die 4 Ausgänge (alla k1000c oder wie die
heissen).. in seiner SW kann man selbst die ws2812b Timings in Hz
einstellen..
von Adam K. (adamk)
habe aber auch schon ein neues 60A Netzteil bestellt.
falls die Tests von oben nichts bringen fliegen die 5 einzelnen
Netzteile (4x12, 1x8A) und werden durch 1x 60A ersetzt. Sicherungen sind
auch schon bestellt.. dann wird mit 20A abgesichert an jedem Segment
falls ne led durchbrennt und die matrix ansich weiterhin per Controller
auf so 25% limitiert.. so dürfte jedes Segment max 13.5A ziehen bzw pro
1 von 15 Metern 3.6A und brennt was durch dann rauschen nicht 60A durch
die 18AWG Leitungen zu den stripes.. davor ist alles mit 2.5mm verkabelt
was für 20A ja grenzwertig gehen sollte..  so wäre mir das eh am
liebsten. ich will die einzelnen Meter nicht alle zusammenschalten. dann
bräuchte jeder m eine Sicherung... mal sehen ob mei  DATA so klappen
könnte/wird..
von Falk B. (falk)
Das löst dein Stromversorgungsproblem auch nicht. Die Netzteile liefern
den Strom. Das Problem ist der Spannungsabfall an der falschen Stelle.
Bring erst mal 1/4 deiner Matrix mit EINEM 12A Netzteil + ggf.
Hilfsversorgung für deinen Controller zum laufen. Dann kannst du den
Rest verkabeln.
Wo dir nur grünen Bögen an der Daten-Leitung sind, gehört auch eine GND
Leitung hin.
Da liegt das Problem eher woanders. Wenn dein Platinchen 12A ziehen
würde, könntest du da vermutlich Spiegeleier drauf braten...
> einstellen..
Wenn jemand halbwegs kompetentes deinen Controller entwickelt hat, läuft
die Signal Generierung in der Hardware ab und dein Controller langweilt
sich die meiste Zeit
von Adam K. (adamk)
> Rest verkabeln.
? na das läuft doch so 1a. schon die ganze Zeit..  sieht man in einem
YouTube Link doch.. jeder Ch an jedem der 4 Segmente geht einzeln 1.
von Adam K. (adamk)
> Leitung hin.
ja, das weiss ich inzwischen. ich teste ohne und wenn es nicht klappt
baue ich die ein. plus GND auch von vorne an seg2 und 4.
bei nur einem Segment und 1x Netzteil läuft es nur mit DATA Bögen aber
1a.... auch wenn GND nur von hinten kommt und DATA von vorne wie bei
Segment 2..
von Adam K. (adamk)
> Da liegt das Problem eher woanders. Wenn dein Platinchen 12A ziehen ...
wenn man 900 leds die 54A benötigen nur an 12A betreibt und dazu noch
dem Controller mit dran dann ist es ganz normal das er als neu startet
da er  nichts mehr abbekommt. je nach laufenden effekt halt.. bei voll
weiss geht er natürlich sofort aus..  wo soll da woanders ein Problem
sein? und was denn bitt für eins? ist hier bei x Controller exakt gleich
und beim Rest der Welt ebenso wenn man "untertourig fährt". da ist ein
extra Netzteil immer schlauer..
ich Regel die leds per SW runter aber so exakt sind "25%" halt nicht....
Adam K. schrieb:
> und wenn es nicht klappt baue ich die ein
Dann kann es schon zu spät sein. Fehlende GND Leitung sind eine prima
Methode, die jeweils erste LED zu zerstören.
von hmm (Gast)
@Adam omg du verstehst auch gar nichts... Er wollte damit sagen wenn
dein Controller 12A zieht ist das Ding im Arsch! Hat nichts mit dein
Lampen zu tun. Sollte quasi ein Witz sein ^^
Mach doch einfach mal was Stefan dir sagt.. du hast kein Plan von
elektrischen Grundlagen, wie Signale sich Verhalten, Verdrahtung ,
Spannungsverluste etc.
bei 400Khz Signalen muss man halt ein bisschen was beachtet, das geht
nicht immer plug&play wie bei dein facebook boys -.-
Hast du denn ein Multimeter ? Lass mal die Lampen leuchten und mess mal
von Eingang-LED-Stripe Masse zu Ausgang-LED-Stripe Masse. Du meinst ja
immer noch das man da 0 Volt misst.. lass dich überraschen aber setz
dich vorher hin ;)
p.s wenn du noch 100x uns deine Leistungsangaben von dein Netzteilen
schreibst wird es dadurch auch nicht besser!
von Johannes S. (Gast)
doch, viel hilft viel :)
von temp (Gast)
Bei den ganzen LED Strips hilft es oft einen kleinen Serienwiderstand in
die Datenleitung zu bauen. Einfach mal ein paar Werte durchprobieren und
sehen ob sich dadurch irgendwelche Reaktionen ergeben.
Ändere das. Wenn du in dieser Liga spielen willst, dann brauchst du auch
die Ausrüstung dafür.
von Wolfgang (Gast)
> Leitung hin.
Wer weiß - vielleicht sind das sogar jeweils zwei Leitungen. Nach dem
unscharfen Photo lässt sich das nicht so wirklich beurteilen ;-)
Beitrag #6961151 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Joachim B. (jar)
25FPS mit 3600 LEDs? brocken by design!
Dafür sind die WS2812B nicht gemacht!
selbst geviertelt 25FPS mit 900 LEDs das rechne mal vor mit 800kHz
maximale Datenrate.
Ich könnte nun alle möglichen Kombinationen permutieren lassen, aber
wozu?
Ist das Konzept nicht DEINE Aufgabe?
Wie dachtest du dir das, wieviele Zeilen, wieviele Bildpunkte pro Zeile,
16:9, 4:3, 21:9?
sollen wir raten?
Auf Videofrequenz kommst du mit WS2812B eh nicht (25FPS).
von hmm (Gast)
doch gibt auch Leute auf YT die ein Fernsehr mit den WSB#s gebaut haben,
nur die wussten die sicherlich was die machen ;)
Da sieht die Verdrahtung auch schon gleich anders aus...
https://www.youtube.com/watch?v=e-rdgB_19Fg
von Adam K. (adamk)
klar, sofort. ich baue ja nun zickige matrixen in Serie.
von Adam K. (adamk)
laut diverser Hersteller von Controllern schon. bis 25fps bei max 1024
LEDs pro GPIO. teils gehen auch 30fps.
"Warum nur maximal  1024  LEDs  pro  Kanal?
Dies  ist  beim  WS2811/12  Protokoll  durch  die Bitrate  von  800
Kbit/Sekunde  begrenzt.  Um  ein Bit zu übertragen,  werden 1,25
Mikrosekunden  (µs)  benötigt.  Hört  sich  zunächst  mal  wenig  an,
aber  bei  einer  derart  großen  Menge  an  LEDs müssen  wir  mal
wieder  rechnen:  Jede LED  benötigt  zur  Ansteuerung  24  Bits,  für
jede  Farbe Rot,  Grün  und  Blau  jeweils 8  Bit:  24  Bits  x  1024
LEDs  x  1,25  µs  =  30,72  ms  (Millisekunden).  Für  eine  fließende
Ansteuerung  mit  25  Frames/Sekunde dauert  jedes  Frame  40  ms.  Die
restlichen  fast  10  ms  benötigt  der  Microcontroller zur
Übertragung  und  Verarbeitung  der empfangenen  Daten.  Da  diese
kurze  Zeit  jedoch  nicht  ausreichen  würde,  wird  im  LED-Player-L
die  Technik  des  „DoubleBuffering“  verwendet.  Es  werden  zwei
identisch  große  Speicherbereiche  verwaltet,  in  einem  Bereich
werden  Daten empfangen  und  verarbeitet  während  die  Daten  aus  dem
anderen  Bereich  gleichzeitig  zu  den  LEDs  per  DMA  (Direct Memory
Access)  übertragen  werden.  Nur so ist  ein  eine ruckelfreie Anzeige
garantiert. Obwohl  bei  der  synchronen  Datenübertragung  mit  bis  zu
8  Megabit/Sekunde  beim  APA102-Protokoll  theoretisch  mehr als  1024
LEDs  pro  Kanal  angesteuert  werden  könnten,  ist  der  hierzu
benötigte  Microcontroller  interne  RAM-Speicher begrenzt. "
von Adam K. (adamk)
ja, voll Top.. standard verkabelung aller ws2812b.. da werden die
gesamten A durch die 0.01mm käbelchen die an den Stripes hängen gezogen.
Daumen hoch!!! ;) und auch GND sollte die passende dicke zu den A
haben... selbst falls da VCC doch getrennt wäre...
das Projekt steht in Flammen bzw schmilzt wenn eine led durchbrennt und
alles durchlässt.
bei meinem zickt das data aber Rest ist absolut sicher und die
Verkabelung durchdacht.. scheint hier aber nicht so die Rolle zu spielen
bei den Profis ;) ;) ihr jagt dann alle 200A durch 0.01mm Leitungen? und
durch alle LEDs einer matrix? so wird das in all den Videos gemacht...
die VCC Trennungen die die Amis mit den leuchtenden Häusern empfehlen
fehlt in all diesen Videos...
ps: aber habe mor das kaum angeschaut. 1x die kabelenden der stripes
gesehen und weg..
Zu jedem Signal gehört eine Leitung hin und eine zurück. Bei dir zickt
nicht die Daten-Leitung, sondern die GND Rück-Leitung. Weil sie teils
fehlt und teils zu viel Spannung an ihr abfällt.
von Adam K. (adamk)
Danke mal den paar die echt was drauf haben für ihre Tipps und nichts
wie weg hier.. wird mir zu dumm.
zum 89x soll die Spannung schuld sein obwohl die erprobt und 1a ist..
zum 32x soll ich ein Segment zum laufen bringen obwohl jedes einzeln
längst  läuft..
zum 2127x wird empfohlen bis zu 218A durch alle 60x1m zu jagen weil's
andere so machen und es ja klappt ...
Sorry aber da kann ich echt nur den Kopf schütteln. microelektriker hin
oder her aber kabelquerschnitte und so?!  alles scheiss egal? Hauptsache
es läuft?
mir war von Anfang an klar das es natürlich sofort läuft wenn ich den
Mist anderer nachbaue. meine Ziele waren da aber etwas höher..  SAFETY
FIRST. 4 getrennte stromkreise.. DAS war die Kunst an meinem Projekt und
ausser glaub 2 User hier hat das trotz der 2829 Nachrichten hier drunter
kaum jemand geschnallt...
und nein sowas oder vergleichbares findet man im Netz nicht. Max 2
Netzteile. das löuft hier so dann auch. ab 3 gezivke.
egal und bye!
Beschwert sich ein Gehörloser über schlechte Musiker ...
Adam K. schrieb:
> wird mir zu dumm
Mein Frau sagt zu so etwas: "Mit den großen Hunden pinkeln gehen wollen
- aber das Bein nicht heben können" :-)
von c-hater (Gast)
Unsinn. Natürlich geht das. Die dürfen nur nicht alle in einer Kette
sein. Mit vier Ketten á 900 LEDs geht das sehr wohl.
> maximale Datenrate.
Das ist simpel: 900*8*3=21600 zu übertragende Bits. Bei 800kHz benötigt
man für jedes Bit 1,25µs. Zusammen also 27ms. Dazu kommen 50µs (=0.05ms)
Sync, zusammen also 27,05ms/Frame. Tja und der Kehrwert davon ist nunmal
~37Hz, also DEUTLICHST über 25Hz.
Geht also. Wenn irgendwer nicht rechnen kann, dann du...
von omg (Gast)
Applaus, Applaus
Wir reden vom Bezugspunkt. Und da bist du immer noch Messungen
schuldig...
> Messungen
Ist für Weicheier!
Adam K. schrieb:
> SAFETY
von Falk B. (falk)
Dr. Dunning, Dr. Kruger, bitte im Forum 1 melden . . .
Also hier weiter (Fortsetzung - Falk war schneller):
Kunst kommt von "Können" - wer es nicht kann ist nicht unbedingt ein
Künstler :-)
von Thomas W. (Gast)
YMMD!
Danke!
Th.
Scheinbar leben beide noch - also es besteht Hoffnung. Ob sich das
allerdings auf die "Selbsteinschätzung" des TO auswirkt wage ich zu
bezweifeln. Das hat lediglich einen rein wissenschaftlichen Wert.
Muss das ausgerechnet jetzt sein? Wir wollten gerade die Ampere
hochskillen;-)
> hochskillen;-)
Nein die A !
von Äxl (Gast)
Wenn aus 5V nur noch 4.5V werden, weil ordentlich Strom fließt, dann
wird aus den 0 Volt 0.5V. Das was es am plus runterzieht, ziehst am
Minus hoch.
Deine Daten müssen 0V oder 5V betragen. Gegen GND der LED gemessen.
Wenn die aber nun nicht Null, sondern 0.5V ist (siehe oben) dann wird
aus den Datenpegeln an der WS2812 (-)0.5V bei low und 2.7V bei
High-Pegel am Datapin (wieder) direkt am GND der LED gemessen. Und darum
geht das nicht richtig. Weil die 0.5V ja nun auch nicht konstant,
sondern von den erwünschten Lichteffekten abhängt, kommt alles
durcheinander. Die (-)0.5V machen, wenn s mehr werden, Dir deine erste
LED kaputt. Bei den anderen LED's ist das nicht ganz so tragisch, weil
ja dort der Datapin relativ zum GND am Stripe immer auf gleichem
Potential hängt
So einfach ist das. Poulärwissenschaftlich polytechnisch "erklärt" ...
von Äxl (Gast)
Nich 2.7, sondern 4.5
(War kurz bei 3V3 systemspannung,sry
ach [/LORIOT]
WS2813
erkenne den Unterschied
vielleicht, vielleicht auch nicht, ist mir Banane und ich hatte eine
Frage an den TO Troll gestellt
> wozu?
> 16:9, 4:3, 21:9?
> sollen wir raten?
und der TO drückt sich vor Antworten, also hat er definitiv kein Konzept
nur ne hundsmieserable Verschaltung, aber das bemerkten schon andere.
Ich prüfe die Machbarkeit nun nicht nach!
> irrelevant.
aber wie ein trotziges Kind mit dem Fuss aufstampf.......
von Jens (Gast)
Wie "erprobt man" eine Spannung? Und das ohne Oszilloskop?
Da ist wohl eine Sicherung durch, und da ist jemand selber völlig falsch
verdrahtet.
Kleiner Tipp: Bleib in deiner Facebook Gruppe! Vollhonk.
JJ
von Adam K. (adamk)
Problem gelöst:)
470ohm (von dem ich dachte das es schon im Controller eingebaut wäre) an
jede DATA Leitung und alle 4 Segmente laufen 1A.
OHNE VERÄNDERUNGEN am GND etc :) :) und weiterhin mit 5 netzteilen...
ps: oldschool Tipp der Facebook Gruppe:)
von Adam K. (adamk)
danke lieber DAU für den Tipp :) er hat das Problem gelöst was du nicht
könntest....
ps: brightness kann ich nun auch anheben.. 4x12A für 4x900 LEDs reichen
dicke.
Sorry, aber ich habe ganz zu Beginn der Diskussion bereits Widerstände
in meinem PDF empfohlen, und auch deren Sinn erklärt. Danke lieber dir
selbst, dass du endlich zumindest ein paar der Ratschläge angenommen
hast.
Dass dein Problem ohne korrigierte GND abschließend behoben ist,
bezweifle ich allerdings. Du hast nur Glück, dass es jetzt gerade
klappt. Scheiße kommt immer wieder hoch, wenn man sie nicht weg macht.
Und das schoene an der Sache: Genau dann wenn Du es wirklich nicht
brauchst.
Murphy lebt!
Th.
von Falk B. (falk)
Scheiße schwimmt immer oben, nur Gold geht unter!
von Axel R. (axlr)
Hätte ich mir ja mein populärwissenschaftlich-polytechnisch verfassten
Text gestern schenken. Bin ich fast ein klein wenig beleidigt. Anstatt
der TO sich das mal überlegt, weiß er nun immer noch nicht, warum es nun
komischerweise funktioniert.
Ach naja - was regen wir uns eigentlich schon wieder auf...
Jedenfalls ist's a) ein Masseversatz zum Signal und b) eine fehlende
Terminierung, was zu Klingeln und Reflexionen auf der Datenleitung
führt. Weil es keinen extra Clock gibt (wie bei der APA102 zB.), ist das
hier besonders kritisch.
Bei "PaintYourDragon.com" wurden auch "etliche" (müsste ich nachsehen,
wieviele tatsächlich) direkt vom USB in Echtzeit angesteuert. Man hat
hier einfach das Bild der WebCam 1 zu1 auf die LEDs gegeben.
https://youtu.be/hBmQG1qDvog
Niemand kommt auf die Idee, das mit WS2812 zu machen. Das man da schnell
an die Zeitkritischen Grenzen gelangt, wurde ja oben hinlänglich
erörtert.
von Adam K. (adamk)
Adam K. schrieb:
> Problem gelöst:)
Das ist das eigentlich Tragische: es läuft und keiner weiß warum. Und
mangels Wissen wirst du einfach fürderhin in jede serielle Datenleitung
einen 470 Ohm Widerstand einbauen. Denn das hast du hier im Thread jetzt
gelernt: "Mit Serienwiderstand läuft der Bus!"
Ich bin aber wieder mal beeindruckt, wie manche Leute ihre seriellen
Busse ohne Oszilloskop allein mit Herumfrickeln zum Laufen bringen. Wenn
man so gar nichts von den übertragenen Signalen sieht und auch nicht
ihre Qualität (oder auch die Qualität der Versorgung) kennt, dass muss
doch so ähnlich sein wie "mit verbundenen Augen ein Auto nach Gehör
fahren"...
So wird man ein Checker bei Facebook, den alle für seine Fachkenntnis
bewundern.
von Thorsten S. (thosch)
Tja, darin unterscheidet sich halt der Bastler vom Entwickler.
Wenn ein Problem auftritt, geht der Entwickler systematisch vor,macht
Messungen, um die Ursache zu ermitteln und ergreift dann passende
Gegenmaßnahmen, um die Ursache zu beseitigen. Und das kann durchaus
grundlegende Änderungen des Aufbaus bedeuten.
Der Bastler hingegen will auf keinen Fall Grundlegendes ändern (war ja
mühsam genug bis hierhin, das muß so gehen!) und frickelt lieber wild,
plan- und zusammenhanglos an Details herum, wo es in seinem
Schaltungsverhau am wenigsten wehtut, weil ihm auch die Kenntnisse und
Erfahrungen für systematisches Vorgehen fehlen.
Letzteres ist für sich genommen nicht schlimm, wird aber problematisch,
wenn es durch Trotz hierzu führt:
Ratschläge werden nicht angenommen (das muß ja so gehen!), das Wissen
von erfahrenen Tipgebern wird nicht erkannt oder gar abgestritten.
(Dunning und Kruger lassen grüßen!)
Aber auch ein blindes Huhn trinkt mal einen Korn, oder wie hieß das so
schön ... ;-)
Der Bastler bekommts irgendwie hingefrickelt, es fragt sich dann nur,
wie stabil, bzw. wie auf Kante genäht das ganze dann ist. Das
ursächliche Problem wurde nicht beseitigt und schlägt ggf. wieder zu,
z.B. im Sommer, wenn es warm wird ...
von Jens (Gast)
Adam K. schrieb:
> Problem gelöst:)
Weit gefehlt!
Ich frage mich immer wieder wie man ohne wirklich etwas zu wissen so
überzeugt von seinem Mist sein kann und habe darauf immer nur diese
Antwort:
LEUTE DIE KEINE AHNUNG HABEN, HABEN MEIST KEINE AHNUNG DASS SIE KEINE
AHNUNG HABEN.
Auf zu Facebook, da werden sie geholfen.
Leider gibt es zu viel davon.
JJ
von Al. K. (alterknacker)
Wenn man erfolgreich von hier vertrieben wird.
Der To hat eine Meinung standhaft vertreten, das ist schon mal besser
als sich immer im Wind zu biegen.
Er hat doch Vorschläge welche leicht umsetzbar waren angenommen.
Die anderen möglicherweise pos. Vorschläge kann er auch noch testen.
Die Industrie macht es doch vor.
von Jens (Gast)
Facebook hat der TO selbst in Spiel gebracht.
Al. K. schrieb:
> Der TO hat eine Meinung standhaft vertreten, das ist schon mal besser
Falsch:
-bittet um Hilfe und nimmt sie nicht an.
-liest nicht richtig und kritisiert das hier nicht richtig gelesen wird.
Ich bewundere immer die helfenden hier. Bei so einem Ton und Umgang gebe
ich hier nicht einen Tip, warum auch. In der Regel lohnt es nicht. War
hier schon nach den ersten paar Postings klar.
Die meisten vergessen dass hier freiwillig geholfen wird, ohne
Gegenleistung und es fehlt dazu der nötige Respekt, eine gute
Vorbereitung und auch ein höflicher Umgang.
Ich nenne das Pferd beim Namen, weil mich so etwas einfach ärgert. Von
mir gibt es hier nur Gegenwind.
JJ
von Martin B. (Firma: BINE Automatentechnik ◔) (pac-man)
Jens schrieb:
> ohne
Das Gegenteil ist hier leider auch häufig der Fall unabhängig von dem
aktuellen Thread. Ungewöhnlich scheint mir dass sich ein neuer User
erstmal für seine Frage entschuldigt und darum bittet nicht zu hart zu
sein...
So was sollte in einem Forum eigentlich nicht vorkommen.
Gruß, Martin
> sein...
Auf welchen Thread antwortest Du?
von Adam K. (adamk)
ihr habt sorgen... sonst kein Leben? ...
1. 90% der Antworten vorallem irgendwelche schaltpläne aus dem PDF
konnte ich gar nicht lesen. wie 99.9999% der Bevölkerung. Stefan war
hier der einzige der sich die Mühe machte auch für nicht Profis
verständlich zu schreiben. nur von ihm kamen zig leicht umsetzbare
Ansätze die ich alle durchprobiert hätte. aber heisskleber von stripes
wieder abkratzen wie hier geschrieben wurde.. lol.. mal versucht? ich
ja. Kontakt komplett mit abgerissen.
2. mir doch egal wieso das nun läuft :) Hauptsache es läuft.. sollte
aber auchvaud Dauer sein..
3. auf data liegen am Anfang jedes der 4 Segmente so max 2V. zum Ende
hin 0.0xV per multimeter gemessen. springt bei Effekten extrem.
4. jeder 1m Streifen hat beidseits über 5V. alle Segmente.
5. https://youtu.be/wiBvmvF5j3U
drunter steht der Bezug zu HIER.
6. https://youtu.be/-VkutDEHU50
Sicherungen sind verbaut und das Teil ist sooo geil :) :)
7. es wird schon von anderen nachgebaut.... ich erwähne dazu aber das
mekne verkabelung murks ist!! für ein weiteres Fenster wird die auch von
mir anders aussehen...
ps: der Ton ist hier unter aller sau und verstehe nicht wieso hier
keiner moderiert und all die persönlichen Angriffe löscht. Logo das hier
keiner bleibt. fachidi.. die nur drauf warten andere übelst blöd
anzumachen und mit ihrem Wissen prahlen und nicht mal merken das der
Leser auf einen viel niedrigeren Niveau ist .... traurig eigentlich und
6 setzen.
von Adam K. (adamk)
pps: gibt es einen fertigen einschalt-strom-begrenzer oder ähnliches als
Zwischenteil fürs VCC? die 5 Netzteile hauen hier die Sicherung raus.
kann sie nur getrennt einschalten..  sollen abet an einer zeitschaltuhr
laufen wo diese zwischenszecker dann ungünstig sind..
ginge sowas?
https://www.amazon.de/dp/B07QWZRR9L
Wissen die das bei Fazebuk nicht?
Du reißt Dich nahtlos in die User ein die neu angemeldet gleich
unangenehm auffallen;-( Super, da hilft man doch gern.
Das Unterscheidet Dich von den Profis hier. Dein Aufbau läuft vermutlich
nur zufällig, wie lange steht auf einem anderen Blatt.
Deine trotzige Reaktion unterstreicht zudem deine unangenehme Art wie Du
hier auftrittst. Hilfe suchen..aber ne große Klappe haben;-(
Beitrag #6962693 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Rene K. (xdraconix)
Ich habe mal, viele Jahre ist es her, eine indirekte Deckenbeleuchtung
mit ca. 2900x WS2812b gebaut. Ich musste wirklich jeden Meter eine
komplette Einspeisung einführen - Masse und VCC - ich hatte insgesammt
4x Meanwhile Netzteile zur Versorgung, eine Sternversorgung war aufgrund
des Zimmers nicht machbar, es ist eine Ringversorgung geworden. Problem
ist nicht nur das Potential und der fallende DIN Pegel (DOUT wird nur
auf die aktuelle Spannung am WS2812b ausgegeben) sondern auch das
Farbspektrum was bei "weiß" dann zu einem extrem gelb wurde da einfach
die Spannung fehlte.
Im Nachgang... würde ich das so nicht wieder machen, ich würde ein 24V
Netzteil nehmen und Segmentiert die Spannung wieder auf 5V bringen. Hab
viel gelernt damals :-D
Sah aber verdammt gut aus... Aber: ich habe es über ein STM32 im DMA
Modus gemacht. Alles über ein einziges Signal / Kanal - ging tadellos
und rassend schnell - also wenn ich Pixel 2034 etc einschaltete war das
ohne sichtbaren Verlauf.
von Adam K. (adamk)
@rene: alles per 24V und kleine Wandler hatte ich auch mal angedacht
aber ging hier vom Platz her nicht. das ding kommt ja ins Fenster und
soll halbwegs transparent sein damit man noch was vom Licht durch
sieht.. d.h. 4cm seitlich auf jeder Seite für die wagos und fertig.
netzteile auf die Rückseite kleben wie hier mal empfohlen wurde geht da
natürlich auch nicht..
gelb wird hier aber nichts. überall rein weiss. klar, Speise ja jeden
Meter einzeln :)
ps: kenne Leute die betreiben 4000 ws2812 LEDs an EINEM gpio beim esp32
und geht! .. gibt da nur 0.5 FPS aber für stehende Bilder geht's..
Adam K. schrieb:
> heisskleber von stripes wieder abkratzenmal ... mal versucht?
> ich ja. Kontakt komplett mit abgerissen.
Uh, das hätte ich nicht erwartet. Da drängt sich mit die Frage auf, ob
die Streifen insgesamt schlechte Qualität haben.
Diese Info ist nutzlos. Denn da ein wechselndes Signal an, keine
einfache Gleichspannung. Interessant wären die Pegel bei HIGH, bei LOW
und der zeitliche Verlauf der Übergänge dazwischen (die Flanken). Daher
die Frage nach dem Oszilloskop.
Immer wenn du Spannungen misst, spielt es auch eine Rolle, wo die andere
Strippe des Messgerätes angeschlossen war. Denn wie wir bereit geklärt
haben ist GND nicht über gleich GND.
Bei hohen Frequenzen (> 50 Hz, die du hast) ist der Spannungsabfall
sogar noch viel höher, als beim Gleichstrom-Anteil. Dein Multimeter
zeigt im DC Bereich aber nur den Gleichstrom-Anteil an und im AC Bereich
nur niedrige Frequenzen.
Noch ein Tip zu deinen zahlreichen Youtube links: Ich habe keine Lust
sie mir anzusehen, dafür bin ich zu alt. Gute Bilder mit Text kann ich
viel schneller erfassen und man kann sie später auch besser suchen. Den
Vogel schießt ein Typ ab, der dort regelmäßig Experimente auf bedrucktem
Pappkarton aufbaut (nichts dagegen), die Druckvorlagen aber nur mit
schräg gehaltener Kamera im Video zeigt. Als ob man das ausdrucken
könnte.
Adam K. schrieb:
> ich erwähne dazu aber das mekne verkabelung murks ist!!
Das weißt du doch gar nicht. Du hast es ja nicht gemessen.
Bestenfalls darfst du da hinschreiben, dass du vermutest, dass deine
Verkabelung Murks ist.
Du solltest eher erwähnen, dass du nicht weißt, warum es läuft, weil du
die Versorgung nicht kontrolliert und auch die Signalqualität nicht
überprüft hast.
Mein Tipp: pack einfach einen Link zu dieser Diskussion hier mit dazu.
Stichworte dazu: Wald, hineinrufen, zurückkommen...
> und verstehe nicht wieso hier keiner moderiert
Zuallererst ist der TO für seinen eigenen Thread verantwortlich. Und die
meisten TO schaffen das mit dem Moderieren ganz alleine.
Du pinkelst jedem, der dir helfen will ans Bein und beschwerst dich
dann, dass es persönlich wird? Sieh dich mal nicht zu sehr in der
Opferrolle, du teilst da genauso aus. Und mir ist das Aufräumen des
Misthaufens ehrlich gesagt zu viel Gelecke.
Schlimmstenfalls lösche ich den ganzen Thread, es ist ja sowieso nichts
dabei herausgekommen, ausser dass das Zeug jetzt irgendwie hingefrickelt
überraschenderweise doch noch irgendwie läuft.
> Logo das hier keiner bleibt.
Die, die sich helfen lassen, bleiben durchaus und lernen was dabei.
Schönes Leben noch.
In erster Linie ist der Thread-Ersteller (also du) dafür zuständig,
seine Diskussion zu moderieren. Für professionelle Moderation müsste man
Eintritt verlangen.
Zudem habe ich das Gefühl, dass sehr viel mehr Leute eher weniger
Moderation wünschen. Der Betreiber des Forums kann es nicht allen Recht
machen. Vor allem nicht ohne Geld. Das bisschen Werbung macht ihn sicher
nicht reich.
Dann geht halt zurück nach Facebook, wie die wirklich guten Ratgeber
sind. Oder doch nicht?.... siehst du!
von Adam K. (adamk)
wieso schlechte Qualität? heisskleber bekommt man kaum irgendwo so
einfach wieder weg.. Kleber halt. würde er am Stück abfallen so wäre der
Kleber eher Mist ;)
ich habe jede Lötstelle damit "versiegelt".. falls eine Kabel anfliegen
würde kann nichts passieren.. die wagos kleben auch damit amnplexiglas
und bekommt man ohne schneiden nicht mehr ab..
ps: machte sowas früher mal bei eingeschalteten LEDs. nicht gut. das
Zeugs leitet wenn's flüssig ist ..
pps: muss wegen den Farben noch testen. hab's nun auf 10% Helligkeit
stehen und tatsächlich sieht so manches seltsam aus. Kontraste fehlen
denke ich. Stöpsel den Controller mal an USB und teste da direkt vom pc
aus. schwierig da Zeugs zu erstellen da es an der matrix dann ganz
anders aussieht. mit viel "schwarz" erkennt man alles 1a. aber alle LEDs
an wird selten gut.. kann man schwer mit dem Handy Filmen aber es wirkt
dann als wäre alles zu weiss..
Normaler Heißkleber hält nicht auf Dauer. Du bist wohl noch jung, sonst
wüsstest du das.
von Teo D. (teoderix)
Wie kann das passieren? Das ist doch "Heißkleber"!
Ich nehm Heißluft und lass das abtropfen und löte dann einfach durch den
restlichen Kleber durch. Stinkt zwar und die Lötspitze muss gut
gereinigt werden, aber abreißen tut das sicher nichts.
Statisch messen, alles Weiß bei 0Hz.
von Axel R. (axlr)
Stefan, Lass' sein. Bring doch nix. Es läuft und er findet's geil, ist
doch super. Die Interessen und Kernkompetenzen vom AdamK liegen ganz
woanders.
Sonst: @AdamK
löte die mal nen dünnen Draht an den GND-Pin und an Data-In der ERSTEN
LED und sieh Dir das mitm Oszilloskop mal an. Vielleicht weckt das ja
dein Interesse.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass man da nicht neugierig wird, sondern
es auf sich beruhen lässt, dass es nun funktioniert.
Einschaltstrombegrenzung:
https://www.mobasbs.de/Eisenbahn/MoBaSbS/Booster/ESB.jpg
Ein 22-Ohm-NTC und ein 230V-Relais hinter diesem. Keine Ahnung, was die
Weitbereichsnetzteile an Ausgangsspannung liefern, wenn die 230V-Seite
langsam hochfährt und die Netzteile in diesem Moment außerhalb der
Spezifikation betrieben werden und wie sich die Stromaufnahme auf der
Eingangsseite ändert.
Sonst könnte man diese ganz sicher auch nacheinander zuschalten. Das
erste geht normal an und er Controller schaltet dann mit'n paar freien
IOs die anderen Schaltnetzteile halbsekündig sequentiell verzögert
hinzu.
von temp (Gast)
Adam K. schrieb:
> Problem gelöst:)
Wenn du lesen könntest, wäre nach meinem Beitrag hier:
dein Problem schon länger gelöst.
von temp (Gast)
Eigentlich hätte ich hier in dem Forum mehr Erfahrung beim Ansteuern von
solchen LED-Strippen erwartet. Ist aber wohl nicht so. Es ist ein seit
langen bekannter Effekt und man braucht nur mal zu versuchen bei einer
handelsüblichen LED-Strippe die Leitung vom Controller zur Strippe zu
verlängern, da treten die gleichen Effekte auf. Der Serienwiderstand in
Verbindung mit der Eingangskapazität der ersten LED verringert die
Anstiegsgeschwindigkeit der Datenflanken und die Überschwingungen auf
dieser.  Das gleiche Spiel wie der Serienwiderstand am Gate von
Leistungsfets.
Auch der Spannungsabfall in GND und +5V über die Länge der Strippe ist
solange egal, solange die verbleibende Spannung noch für den Betrieb der
LED reicht. Das Potential der Datenleitung bezieht sich ja immer auf den
GND der  vorangegangene LED und nicht auf das der ersten in der Kette.
Klar kommt es dann zu Farbabweichungen, aber das ist ein völlig anderes
Problem.
Sobald so eine LED Strippe im ganzen Flackert ist das zu 90% ein Problem
der Ansteuerung der ersten LED in der Kette.
Darauf wurde doch hingewiesen. Man muss nur gewillt sein, sich damit
abzugeben und den Blick über den Tellerrand zu wagen. Es gibt sogar
einen Artikel dazu:
Wellenwiderstand
> Der Serienwiderstand in Verbindung mit der Eingangskapazität der
> ersten LED verringert die Anstiegsgeschwindigkeit der Datenflanken
So erklärt sich der Laie das. Und es ist bei falscher Terminierung auch
tatsächlich der Fall.
> und die Überschwingungen auf dieser.
Wenn man die Flanken zu flach macht, dann kann nichts mehr
"Überschwingen", weil die Frequenz, die das "Überschwingen" anregen
könnte, in der Flanke schon gar nicht mehr auftaucht.
Hier mal ein paar Messungen und Anmerkungen zum Thema Terminierung:
Beitrag "Re: Signalproblem bei langem Kabel"
Beitrag "Re: Serienwiderstand bei Hochfrequenz"
Wie gesagt: Mit 1 Oszi und 1 Messung sieht man das sofort. Da braucht
man dann auch keine spezielle "Erfahrung beim Ansteuern von solchen
LED-Strippen".
Klar, weil das Signal ja dann nur noch ein paar cm weiter zur nächsten
muss. Allerdings kann eben eine Verschiebung des Massepotentials auch
Datenfehler erzeugen.
> Das gleiche Spiel wie der Serienwiderstand am Gate von Leistungsfets.
Augenscheinlich schon, aber technisch nicht im Mindesten. Da spielen
ganz andere Effekte eine Rolle.
Wie kommst du darauf? Adam hat viele gute Ratschläge bekommen, die auf
Erfahrung beruhen. Ich hatte die Erfahrungswerte des Forums bereits
vorher in dem verlinkten PDF zusammen gefasst. Was willst du mehr?
In den folgenden Erklärungen hast du nichts neues geschrieben.
von temp (Gast)
Die Ratschläge beruhen auf den allgemein üblichen (und richtigen)
Erfahrungen die nicht spezifisch sind für solche LED-Pixel. Jeder der
mit so was herumspielt, stolpert früher oder später über genau das
Problem, das mit einem einfachen Serienwiderstand gelöst werden kann.
Und wenn das hier Tage dauert bis der erste darauf kommt liegt es daran,
dass zwar viele hier viel machen und wissen, aber das spezielle Problem
noch nie hatten. Deswegen hat es sich für den Adam doch gelohnt sich
unter Gleichgesinnten umzuhören. Hier versuchen einfach zu viele
Probleme für andere zu lösen die sie selbst nie hatten.
Dann erklär mir mal wie bei einer Masseverschiebung innerhalb der LED
Strippe Datenfehler auftreten sollen. Da müsste schon in Abstand von 2
LEDs auf dem GND soviel Spannung abfallen, dass das es zum Problem wird.
Der gesamte Abfall von vorn bis hinten ist aber komplett unwichtig,
vorausgesetzt die Spannung am Ende wird nicht nicht zu klein.
Ich denke, der Lothar bezieht sich dabei auf die Teilstücke, die links
mit Strom versorgt wurden und rechts nur eine Daten-Verbindung hatten:
5V/GND/Daten ==========================+
                                       | nur Daten (kein GND)
      5V/GND ==========================+
von Adam K (Gast)
temp schrieb:
> Jeder der
danke, exakt auf den punkt gebracht!
wobei der tipp mit dem widerstand hier auch kam aber unter so viel
anderem zeugs das ich vor lauter wald dem baum gar nicht sah...
in der facebook gruppe war das auch einer der ersten aber ging da genau
so unter x tipps unter.
und meine praxis dazu zeigte übrigens bisher:
ich weiss erst seit so 3 mon was WS2812 überhaupt ist. fing nach
anleitungen an, an jedem controller bzw. DATA-OUT 470Ohm. alle flogen
nach paar wochen aber wieder RAUS da sie nur probleme machten. eine 20M
led-weichnachtsbaumkette war mit den 470er nicht zum laufen zu bekommen.
ohne 1A. und alle anderen projekte laufen auch 1A ohne. ob ein 100led
stern am fenster der immer noch munter leuchtet. eine holzlampe mit auch
so 100 leds.. ein weihnachtsbaum und diverse andere sterne.. so 7-8
projekte waren das hier. alles 1a ohne widerstand. ABER anscheinend wird
er absolut nötig wenn man mehr als 1 GPIO nutzt! bei nur einem scheint
das total egal. ab 2 wird das DATA zu "schmutzig" ohne im
controller........
so meine erfahrungen bisher.
ps: spart euch die soße mit dem heisskleber.. stöhn.. das hier immer auf
mega aufwändigem zeugs rumgeritten werden muss das sowieso niemals einer
umsetzt! oder denkt hier ernsthaft ich hocke mich jetzt hin und fummel
heisskleber von 120 seiten der stripes wieder ab und beschädige dabei
jede zweite?! wozu denn? in welcher relation steht denn da der aufwand
zum nutzen??????? und ich weiss ja nicht was ihr so für heisskleber
benutzt aber meiner hebt auch nach monaten überall noch 1a...  bzw auch
nach jahren an x deko objekten.........
pps: an die "freaks" hier: kennt ihr die pseudo ws2812b FAIRY LIGHTs die
ihre adressen kennen? da ist data total egal. die kennen ihre positionen
selbst. aus denen baute ich auch zig sachen. einen 7 zack-stern z.b...
super praktisch da man dort kein data durch alle schleifen muss sondern
jedes der 7 segmente einzeln versorgen kann.. blöd nur wenn eine LED
ausfällt - die bekommt man nur durch exakt die selbe nummer aus einer
weiteren kette wieder ersetzt...
von temp (Gast)
Das kann ich da zwar nicht raus lesen, und ich sprach auch von innerhalb
der Strippe. Deine gezeigte Konstellation ist was anderes und natürlich
problematisch, wenn auch nur für die 2. Hälfte. Dann dürfte aber nicht
alles flackern...
von Adam K (Gast)
> | nur Dat
genau das läuft hier aber so 1A.. seit stunden im dauer-test :)
links: DATA OUT, GND und VCC
rechts: nur DATA IN
und diverse andere user der facebook gruppe haben das exakt so auch seit
jahren laufen und klappt. von beschädigungen der ersten led weiss
niemand aus der praxis.
von Adam K (Gast)
bzw um es zu verdeutlichen:
2 segmente mit je 15 STRIPES, das 2te und 4te:
DATA verläuft ALLEINE in snake-line.
DATA anfang ist rechts alleine.
VCC und GND erhalten alle 15 1m stripes nur von links
bei segment 1 und 3 fängt alles vorne rechts an also VCC GND und DATA.
auf der anderen seite verläuft DATA aber auch alleine...
und es klappt 1a mit den 4x 470 Ohm.........
und nur so ist das ganze halbwegs SICHER und die gesamt A müssen nicht
durch alle STRIPES.. ich wählte diese verkabelung absichtlich und nicht
weil ich doof bin ;) .............. alle anderen schleifen alles durch
alle stripes so das die max A des netzteils überall anliegen...... da
hier ein segment aber 54A bräuchte ist das russisches roulett in meinen
augen wie lange sowas gut geht.. 54A durch ein stripe ?! wahnsinn.. und
durch 0.8mm zuleitungen an jedes stripe..........
von Adam K. (adamk)
Läuft exakt so mit 470....
auf dem Bild sind es immer 2 stripes. in Wirklichkeit 4x 15.. und jedes
VCC ist mit 15A Sicherungen bestückt.
somit zieht jedes steipe max 3.6A. brennt was durch dann im Ausnahmefall
max 12A den mehr gibt das Netzteile nicht her.
bei der "alles verbunden" Variante fliesen aber dann immer 12A durch
alles.... ist so gar nicht zulässig.. bzw man bräuchte 2.5mm zuleitungen
zu jedem Stripe..
von Stefan F. (Gast)
Ja Adam, wir haben dich schon verstanden. Dich interessieren weder
Spezifikationnen noch Messergebnisse, sondern nur dass es jetzt gerade
funktioniert. Lass es so und werde glücklich (bis es plötzlich
ausfällt).
Hier gibt es halt einige Leute, denen das so noch nicht gut genug wäre,
da sie gewohnt sind, Dinge zu bauen die nicht nur jetzt sondern auch in
5 Jahren noch zuverlässige funktionieren.
Ist wie beim TÜV, der bei der Kontrolle der Bremsen nicht sagt: "geht
doch, wozu noch messen?".
von Falk B. (falk)
> funktioniert.
Er kann doch nicht mal messen. Frei nach Karl Lagerfeld
"Wer ein Datensignal mit dem Multimeter mißt, hat die Kontrolle über
sein Leben verloren."
"Die Natur hat ihre Gaben gerecht verteilt. Die mit dem kleinsten Hirn
haben die größte Klappe."
von Lukas T. (tapy)
Ich frage mich die ganze Zeit, warum ein Nachrüsten von Vcc und GND oder
wenigstens ein Verbinden am "hinteren Ende" nicht wenigstens an Position
zwei vom Rand aus möglich sein soll.
Wenn da und überall sonst auf dem Streifen auch alle Pads mit Heißkleber
zugeglubbert sind ... eh bäh.
Adam K schrieb:
> alle anderen schleifen alles durch alle stripes so das die max A des
Einfach nein. Das macht niemand (vernünftigs). Das machen die Streifen
gar nicht mit. Eher liegt was dickes parallel, was oft neu einspeist.
Hast du mal geprüft, ob im Kurzschluss Fall, deine Sicherung überhaupt
auslöst?
> denke ich.
Wenn du 256 Helligkeitsstufen auf 1/10 reduzierst, ist es kein Wunder,
dass die nicht linearen LEDs damit Probleme haben. Stichwort
Gammakorrektur, ob das bei dieser krassen Komprimierung des
Dynamikumfangs aber noch halbwegs funktioniert ist fraglich.
von Harald A. (embedded)
Wat fürn Schweißapparat! Sieht gut, ich hoffe der Aufbau läuft stabil.
Ins Fenster kommt das? Dürfte die Nachbarn 3 Häuser weiter noch
entsetzen.. Trotz aller Probleme, Thumbs up!
Cool.
Ich denke mal die Katze die da sonst im Katzebaum wohnt ,hat sich sicher
"Verkrümelt" LOL
Adam K schrieb:
> da
uninteressant!
wie lang ist ein Stripe?
Sind deine Stripes durchsichtig?
Wenn nein hätte man längst 10mm² Kupferprofil unterkleben können 10mm
breit 1mm dick, 2x für +5V und GND, alle x LED oder jede LED hätte ein
kleiner + & - Lackdraht seitlich nach unten zu den Kupferschienen
geführt werden können.
Da du mit Daten geizt, immer noch (ich hatte an anderer Stelle schon mal
gefragt) kann man dir echt nicht mehr helfen!
Sonst könnte man den Strombedarf und die Stromzuführung besser planen!
So bleibst du nur ein ignoranter Troll der nicht mal auf Nachfrage
vernünftig antwortet!
just my 2ct!
Ich habe fertig!
Adam K schrieb:
> da hier ein segment aber 54A bräuchte
Dann hast du da pro "segment" eine LED-Lichtleistung von 250W.
Dazu mal als Vergleich, was man so nimmt um die Straße zu beleuchten:
https://www.bauhof-online.de/d/led-lampenkoepfe-von-eurolighting-fuer-die-strassenbeleuchtung/
Und damit passt dann die folgende Aussage wie die berüchtigte Faust auf
das berühmte Auge:
> ist das russisches roulett in meinen augen
Und wenn du beim Schweißen mal ohne Maske eine Zeit lang in den
Lichtbogen gekuckt hast, dann weißt du
das soll ja keine Hallenbeleuchtung werden, sondern ein Display sein.
Das es max. soviel Helligkeit und entsprechend viel Strom ziehen kann,
das muss man und wird man ja nicht dauerhaft einschalten.
Das Gejammer über die zusätzliche Masseleitung kann ich auch nicht
verstehen. Man muss auch nicht Klebestellen abkratzen oder aufweichen,
da sind doch jede Menge Pads auf den Stripes an denen man GND verstärken
kann.
Ist doch egal - es ist Bunt und Leuchtend. Alle Facebooker sind
begeistert - das alleine zählt. Bilder und Videos kann man Dank
Photoshop & Co. prima aufhübschen.
> auslöst?
Wenn dabei ein ganzer Streifen abbrennt, wird er dich beschimpfen, das
ist dir hoffentlich klar.
Das Video ist im Kasten - Sch.... drauf :-)
Ach was, durch die Gammakorrektur, bleiben doch eh nur noch ca. 60
Farben a ~25% an max. Helligkeit über und wann sind schon alle Pixel
länger voll weiß.
Mann sollte halt nie, mit max. Power, Weiß auf alle Pixel geben.... ubs.
;P
von Adam K. (adamk)
weiss klappt wunderbar und mit gammakorektur auch direktes capturen von
Videos etc.. meine matrix verhält sich nicht anders als eine fertige
8x32 die hier rumflliegt..  ws2812b ist halt kein oled  ;) aber passt
schon.. eine Ladung an Valentinstag Effekten steht und sieht genial aus
ps: da wird nix mehr abgetötet! wozu auch? Schwachsinn..  das teil ist
fertig und läuft 1a :) vermurkste da sicher nichts weil hier irgendwer
der Meinung ist das gehört so ;) ;) spielt mal an euch selbst und gut
ist..
von Wolfgang (Gast)
Die Signalreflektionen erzeugen Signalschwingungen und die
Masseverschiebung bringt das Fass zum Überlaufen, d.h. Schwinger werden
vom Empfänger als Pegelwechsel interpretiert. Mit kurzer Strippe geht's,
mit längerer nicht mehr.
von Guest (Gast)
Adam K. schrieb:
> aber passt schon.. eine Ladung an Valentinstag Effekten steht und sieht
> genial aus :)
Ich möchte in dem Moment dabei sein, wenn du am 14. voller Freude das
Ding einschaltest und genau dann nur wildes geflacker kommt🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
von Falk B. (falk)
> kommt🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Das heißt dann wohl Herzflimmern ;-)
> dein Interesse.
Nicht in der ersten, sondern in der LETZTEN eines jedes Segments und
DANACH in der ERSTEN des folgenden Segments... da liegt nämlich der Hund
begraben.
Das DOUT des letzten Pixel des Segments ist so schwach das der erste
Pixel des folge Segments es nicht mehr klar als LOW/High Pegel
definieren kann.
Wie er bereits schrieb liegen zwei Volt an... das sind bei 5V Versorgung
des ersten Pixel des nächsten Segments schon extrem wenig und am
absolutem Limit was als HP durchgeht.
Dann haben die da aber extrem was vermurkst. Ich kenne den ESP32 nicht,
aber sicherlich auch ein ARM Cortex M0, arbeiten die da nicht mit DMA?
also die Daten vom RAM->DMA->PIN? Also ich hatte bei meinen ~3000 LEDs
eine Wiederholrate von ca. 30 kompletten Datensätzen pro Sekunde ums in
Youth-Speech zu sagen: ~30fps
Sollte man nicht... passiert aber. Spättestens dann wenn mal was im
Datenstrom abreist und plötzlich 0xffffff pro pixel durch den Pin
schießt.
> fertig und läuft 1a
Ich wünsche dir viel Glück :-D Nein, wirklich - ich wünsche dir viel
Glück. Wie ich bereits oben schrieb: Ich habe in meinem Projekt mit den
3k Pixeln auch viel gelernt und noch mehr verschmerzen müssen. Ich gebe
dir wirklich den Rat: messen, messen, messen - verlasse dich, gerade bei
den WS2812b, nicht auf das äußere Erscheinungsbild!
von Falk B. (falk)
Ja, ein hochfrequentes Datensignal das mit einem Multimeter gemssen
wurde ;-)
> wurde ;-)
Er hat das nicht mit einem Oszi gemessen?! 🤔
von Axel R. (axlr)
Hier prallen doch Welten aufeinander!
Lasst's gut sein - bringt doch nix.
Erklärt mir lieber ne Mischerkonfiguration, wie ich das 80Mhz breite
Bluetooth-Signal auf 400 Mhz (oä) so runtermische, das es in die
2Mhz-Bandbreite meines RTL-SDR-Sticks passt. Für einen Kanal hab ich das
schon mit "China-Moduln" hinbekommen. Vielleicht stell ich die Frage mal
offiziell in einem eigenen Thread. Alle sechs bis acht Woche mach ich,
wenn mal wieder Bock drauf hab', mit meinem BT-Funkkrempel weiter.
MIT Oszilloskop ;)
Lieben Gruß und schönen Tag zusammen,
Äxl, DG1RTO
von Adam K. (adamk)
kleiner Nachtrag noch:
ihr hattet recht was ws2812b angeht und zu wenig A im Bezug auf das
farbspektrum! ich habe so max 256 Farben zur Auswahl. weit von 16.7m
entfernt... Macht nichts in meinem Fall aber generell verschwendet man
da so viel.. denke die Controller 25% Begrenzung fügt dazu auch ihren
Teil bei..
in der Praxis:
R 1-50  G 0  B 0
nur da sieht man beim rot Unterschiede. alles über R50 ist gleich und
auch da hat man max 10 unterschiedliche rot Töne..
aber hier wie gesagt relativ egal. 20 animationen stehen, gut 30 min an
valentinstag Clips und passt. aber war eine mega fummelei bis die bildet
nach was aussahen.. paar Fotos anbei.
ps: tpm2 erstellt mit:
xlights Effekte, mit jinx screen capture, in jinx als Records. am Ende
dann mit teils 4 spuren als fertige Animation aus Videos und Bildern/gif
animationem zusammengestellt.
ppps: das Ding lief schon x Stunden durch. absolut problemlos. direkt
per USB am pc gesteuert.
von Falk B. (falk)
Du solltest als Energiewendeberater zur Bundesregierung gehen! Dann wird
das was!
> das was!
ich denke da liegt ein Mißverständnis vor!
er schrieb gesteuert nicht gespeist
Würde er das aus USB vom PC speisen können wäre ihm der Nobelpreis in
Physik sicher, seine Installation sieht nach mehr aus als USB liefert!
von Falk B. (falk)
Dein Ironiedetektor ist kaputt. Ganz ohne Ironie.
von STK500-Besitzer (Gast)
oder gar niczht vorhanden
von Adam K. (adamk)
...könnte man hier nicht einen Spielplatz Thread für all die eröffnen
die eh nur offtopic schreiben? für all den belanglosen Müll? für all die
vielen hier ohne Freunde die Threads kaputt machen nur um mal mit
anderen schreiben zu dürfen? ... schon echt auffällig hier... das Thema
juckt nur wenige.. aber Hauptsache mal mitgeschrieben und nem
interessanten thread zerstört den niemand liesst gutes unter all dem
Müll....
ist auch recht asoziales Verhalten. manche geben sich Mühe und werden
aber kaum gelesen da andere mit Schrott alles zumüllen.. wollt ihr nicht
lieber spazieren gehen oder so? ;) böses fake C....? ;)
Adam K. schrieb:
> und nem interessanten thread zerstört
Du machst hier voll das facebook: du schreibst immer nur von dir und
deinen Heldentaten, gehst aber nicht im Mindesten auf die Anmerkungen
derer ein, die dir helfen wollten, sondern zeigst ihnen die lange Nase
mit deinen "Geht auch so!"-Bildern (so nett die auch aussehen mögen).
Wenn der Thread außer reiner Egopolitur technisch irgendwas bringen
sollte, dann müsstest du dir ein Oszi besorgen und mal Messungen mit
Fehler und Messungen ohne Fehler zeigen. Und auch untersuchen und
kapieren wollen, was der 470 Ohm Widerstand geändert hat. Dann hätten
auch andere was davon und DANN wäre der Thread auch technisch
tatsächlich interessant.
Aber so wie der jetzt läuft: nada, ausser netten Fotos.
> direkt per USB am pc gesteuert.
Muss ja nur am 14. Februar tun...
Wünsche dir viel Glück dabei.
von Adam K. (adamk)
habe schon geschaut wegen oszi aber das 45eur Ding von Amazon kann
dieser 800Hz wohl gar nicht darstellen und mehr ausgeben, dafür das es
ja so oder so läuft, will ich nicht..
meine Spannung an DATA klingt für andere plausibel. also per multimeter
gemessen. 5V h und 2.xV vertikal messen da andere per oszi. und am Ende
kaum noch was da ja kaum noch Daten nach hinten gehen..
ansonsten sind inzwischen längst alle Stripe enden voll mit nem killo
heisskleber. ändern kann man da sowieso nichts mehr.
die Fenster Halterung ist fast fertig und der einschaltsreombegrenzer
ist bestellt:)
ps: laut meiner Frau darf ich das schon ne Woche früher anwerfen bis 14.
:)  hoffe das die zeitschaltuhr nach dem begrenzen gehen wird.. dann
tägl 17-22h :)
Welches denn?
> kann dieser 800Hz wohl gar nicht darstellen und mehr ausgeben,
Es sind 800 kHz.
> dafür das es ja so oder so läuft, will ich nicht..
Siehst du, das ist der Unterschied: ich habe mir gleich ganz am Anfang
meiner Elektronikkarriere so ein Oszi gekauft, weil mir klar war, dass
hinter dem, was das Multimeter anzeigt, oft noch viel mehr steckt. Aber
man muss sich da natürlich wenigstens grundlegend mit elekrotechnischer
Theorie abgeben wollen.
Natürlich ist die Spannung "plausibel", aber die Messmethode ist völlig
ungeeignet. Du kannst damit nicht das erkennen, worauf es ankommt.
Mach mal den Widerstand raus und schau, ob du mit dem Multimeter einen
Unterschied zwischen "geht" und "geht nicht" siehst. Du wirst sehen:
kein Unterschied erkennbar, die Messwerte sehen bei "geht" und "geht
nicht" gleich aus.
von Hugo H. (hugo_hu)
> ist..
Ja.
von temp (Gast)
> tägl 17-22h :)
Na wenn du deine blinkenden Herzen eine Woche lang ins Fenster stellst,
wird sich deine Frau sicher mächtig über den Andrang von "richtigen"
Männern freuen, und du kannst stolz sein, dass du mit so wenig Aufwand
um deine lästigen Pflichten kommst. Also Daumen hoch, alles richtig
gemacht!
von Leuchter (Gast)
>> tägl 17-22h :)
Außenlichtwerbung dürfte in den meisten Gemeinden genehmigungspflichtig
sein. Er sollte sich nicht nur mit seiner Frau, sondern auch mit dem
Bauamt abstimmen.
Gibt es doch schon, und heisst (überraschung): "Offtopic"
https://www.mikrocontroller.net/forum/offtopic
> Bauamt abstimmen.
Das könnte sein Problem sein, was aber nicht hier Diskutiert werden
muss.
..auch müssten die Unterstützer nicht ständig durch  das Echo Anderer
"sogenannter Helfer", verstärkt werden.
Sind das möglicherweise  Trittbrett Helfer?
von Patt :. (patt)
ich lese eigentlich nur mit weil ich so eine Lichterkette
mit nem Tiny85 zum leuchten bringen will.
Ich habe 2 Bilder hochgeladen. Bei einem Bild sieht man das D-in Signal
der Lichterkette ohne Ser-R. Bei dem anderen Bild sieht man das D-in
Signal mit einem Serien-R von 300Ohm.
Der Unterschied ist schon sehr stark zu sehen obwohl ich sehr kurze
Leitungen habe ( ca 7cm vom Tiny zur ersten LED und es wird auch nur
eine LED angesteuert, deswegen auch fast kein Strom auf den Leitungen ).
patt
von Guest (Gast)
Und was willst du damit zeigen? Dass mit Serienwiderstand die
Flankensteilheit viel schlechter ist und dass du generell einen schönen
Ripple in der Stromversorgung hast?
von Patt :. (patt)
ja stimmt mit dem Ripple ( nur ein Testaufbau )
Wollte nur den Unterschied mit Ser-R und ohne zeigen. Wie
vielfach oben beschrieben.
patt
von Axel R. (axlr)
> Gruß
> patt
Super. Dann mach die Datenleitung mal 50cm lang und häng mal einen
kompletten Streifen dran. Witzig ist auch den richtigen Massepunkt
während der Messung zu finden; die LED-Spannung mal hinten am falschen
Ende einspeisen zB und die Datenleitung trotzdem "vorn" und den µC vom
Hinteren Einspeisepunkt mit Spannung mitversorgen. Ich hab im Moment
leider keinen 2812-Streifen hier liegen, sonst hätte ich das mal
gezeigt. Schon, um Interesse beim TO zu wecken.
Beitrag #6970664 wurde von einem Moderator gelöscht.
Axel R. schrieb:
> Witzig ist auch den richtigen Massepunkt während der Messung zu finden;
Da muss man nicht lange suchen.
Der einzig interessante Massepunkt für die LED ist ihr eigener Massepin.
Darauf bezieht sich die Spezifikation in ihrem Datenblatt. Und genau
dort muss man dann mit einer Massefeder messen:
https://www.google.com/search?q=massefeder+tastkopf&tbm=isch
Solche Messungen habe ich bereits vor ewiger Zeit verlinkt im
Vergiss dieses hehre Ziel, denn auch mit deutlichen Hinweisen, wie man
der Sache auf den Grund gehen könnte, war "das Interesse" des an der
fundamentalen Technik und der Problemanalyse völlig uninteressierten TO
nicht zu wecken. Es geht hier offenbar nur darum, fertige LED-Streifen
mit fertigen µC-Modulen zu verbinden, bestenfalls noch einen fertigen
Skätsch draufzuladen und der größte Maker in der ganzen Straße zu sein.
Offenbar doch nicht...
von temp (Gast)
Ob da ein LED Pixel dran hängt oder 1000 ist völlig Wumpe. Die
Datenleitung geht immer nur an die erste LED und jeder der Pixel erzeugt
am Ausgang das Signal für den Nachfolger komplett neu.
Lies dir diesen Spruch nochmal durch. Das ist unwürdig und herablassend
noch dazu von einem Moderator. Mir ist es jedenfalls tausendmal lieber
die Leute Basteln in ihre Freizeit, auch wenn sie nicht alles bis ins
letzte Detail verstehen. Heute der größte Maker der Straße zu sein ist
ja wohl nicht schwer. In der Regel gibt es pro Straße entweder keinen
oder einen. Das war im letzten Jahrtausend mal anders. Und so schlecht
finde ich den Aufbau des Displays wiederum auch nicht. Das ganze ist
auch kein Herzschrittmacher und kein Hahn kräht danach, wenn sich die
LEDs verhaspeln. Wenn er die ganzen Ratschläge von den Leuten hier
befolgt hätte, die selbst so etwas nie gemacht haben, wäre das ein
Neuaufbau geworden. Am Ende hat Erfahrung und nicht Wissen die Lösung
gebracht. Kann gut sein, dass der TO beim nächsten Projekt dieser Art
manche Sachen anders macht. Lernen aus den eigenen Projekten muss jeder
und der erste Schuss geht meisten nicht in die Mitte.
von Adam K. (adamk)
das ist längst geweckt. kann mir jemand ein GÜNSTIGES oszi empfehlen?
beim 44eur Amazon Teil hiess es das das damit gar nicht gehen würde...
DATA Leitung wäre zu hoch oder so?! 800Hz?!
ps: ELV einschaltsrombegrenzer->zeitschaltuhr->50A Netzteile klappt
super. Sicherung bleibt drin. die Fenster Halterung steht auch schon
fast..
und zweiter Controller kommt heute :) fürs nächste Fenster eins
drunter.. irgendwann mal.. schade das die sich nicht syncen können
etc... das ist übrigens reine Deko und keine Werbung..  bis 22h ist
sowas erlaubt wenn nicht zu hell.. Nachbarn findens super :) ein ws2812b
stern fubkelt hier seit monaten auch.. zu weihnachten - siehe bild :)
oben kommt nun die matrix.. alleine oben waren das vorher 3x WLED
Controller..  nun alles in einem.
von Patt :. (patt)
Guten Morgen :-)
@Axel R. ja versuche ich zu machen mit den verschiedenen
Einspeisepunkten und Kabelängen ( aber erst wenn meine Signale
sauber sind und ich Zeit habe ).
Sonst bekomme ich wieder was zu hören was ja auch STIMMT!!!
@ Lothar M.: Ja das mit den Signalen hätte ich mir sparen
können. Das was du verlinkt hast sieht sehr gut aus und man
sieht auch ohne Probleme das auf was es ankommt.
( Habe ich übersehen/lesen ).
Sind halt mittlerweile sehr viele Beiträge und Links.
Und wenn man nur so eben mal mitliest,.... :-(
Wollte nur "helfen" und vielleicht auch das Interesse wecken
das jemand sich doch mal ein Oszi kauft.
Ich versteh es halt nicht ganz. Da gibt jemand mehrere hundert Euro
für Sachen aus ( wenn nicht sogar tausend ), das wiederholend, und
dann sind 200 Euro zuviel für ein Oszi?
Was bei solchen Arbeiten unabdingbar ist.
Ist NUR meine Meinung!!!!
patt
Lies dir diesen Thread nochmal durch.
Was soll ich da an Tatsachen mit Weichspüler herumschönen?
Aber dass er nichts daraus lernen will, das hat der TO ja offen
gesagt,
als er schrieb:
>>> 2. mir doch egal wieso das nun läuft :) Hauptsache es läuft...
von Falk B. (falk)
Na Lothar, mal wieder Zensor gespielt?
von temp (Gast)
Egal was in dem Thread steht. Wenn sich die Moderatoren schon als
Übermenschen aufspielen, braucht sich keiner über die Kultur hier
beschweren.
Ich habe im Beitrag "Re: WS2812b flackern / 3600 LED Matrix" schon
mal geschrieben, dass da 800 kHz unterwegs sind. Das ist tausend mal
schneller als 800 Hz.
Aber das billige 40€-"Oszilloskop" im Stil eines "DSO138-Kit" ist
tatsächlich für Anfänger eher ungeeignet. Leg einen Hunderter mehr drauf
und kauf dir ein Picoscope. Damit kannst du dann wirklich brauchbare und
nachvollziehbare Messungen machen.
temp schrieb:
> Wenn sich die Moderatoren schon als Übermenschen aufspielen,
> braucht sich keiner über die Kultur hier beschweren.
Wenn Nutzer sich nicht mal den Thread durchlesen und auch keinerlei
sachdienliche Hinweise geben, sondern nur an anderen herummäkeln, dann
braucht sich keiner (und am allerwenigsten ein solcher Nutzer) über die
Nein, nur deine Beleidigungen gelöscht.
Siehe die simplen Nutzungsbedingungen
von temp (Gast)
Wenn du das auf mich beziehst, dann bist du wohl selbst nicht des Lesens
mächtig. Der erste Hinweis auf den Serienwiderstand kam von mir. Also
lass bitte deine Stänkerei sonst löscht dich der Moderator...
von Falk B. (falk)
Es war keine Beleidigung, nur eine Beschreibung des Zustands, auch wenn
dieser eher häßlich ist! Du leidest genau so wie der Axel am
Helfersyndrom. Leute wie den OP läßt man links liegen. Selbst meine
Beträge waren eigentlich falsch.
von Adam K. (adamk)
150 EUR für ein oszi sind mir zuviel.. es wird ja nichts ändern oder mir
irgendwas neues sagen können.. wäre nur ne spielrei.. das ganze läuft
perfekt. total wurscht ob das Signal evtl Murks ist..  klappt doch :)
inzwischen steht alles am fenster und läuft 1a :) an zeitschaltuhr und
per einschaltstrombegrenzer.
Adam K. schrieb:
> inzwischen steht alles am Fenster und läuft 1a
Schrecklich. Und das auch noch außerhalb der Weihnachtszeit. Gut dass
ich nicht damit belästigt werde.
von Adam K. (adamk)
schrecklich für dich. alle drumrum hier finden es toll :) gegenüber
leuchtet beim Nachbarn noch die gesammte Weihnachtsdeko.. Tausende
lämpchen... und paar leuchten hier auch ihre Bäume an...  da du aber
sicher weder Baum noch haus besitzt .. irrelevant wie dus findest ;)
von Jörg R. (solar77)
> gegenüber
Für eine, nicht mehr zeitgemäße, Weihnachtsbeleuchtung braucht man weder
Baum noch Haus.
Dein Murksaufbau läuft vermutlich nur weil Du die LEDs mit einem
Bruchteil der möglichen Helligkeit betreibst, also mit viel weniger
Strom als möglich.
150,- Euro sind nix für ein Oszi, bei einem 40,- Euro Teil lohnt sich
überhaupt kein Kommentar.
> das ganze läuft
Ja, darauf kannst Du gerne weiter rumreiten, es macht dein Unverständnis
und den Murks nicht besser. Du wirst noch an Deine Grenzen stoßen, aber
dann jammere hier nicht rum.
Aktuell hast Du einfach nur mehr Glück als Verstand.
https://www.youtube.com/watch?v=7mLZxk0HQeQ
standen da noch keine Freier vor der Tür die das für ein bestimmtes
Etablissement gehalten haben?
Ansonsten finde ich es sieht gut aus. Und wenn es so im Dauerbetrieb
läuft, dann kann die Masseverbindung nicht ganz daneben sein. Obwohl,
ich hätte mir bei dem Aufwand schon die Mühe gemacht das ordentlich
hinzubekommen und auch mal die Differenz zwischen Streifenanfang und
-ende gemessen.
Und die Lichtallergiker waren noch nie in China, da leuchtet und blinkt
alles, jedes Haus, Brücke, Bäume und Sträucher im Park. Das sieht
imposant aus, dagegen ist das hier Dunkelkammer.
Sorry, hatte ich in dem ganzen Müll hier glatt übersehen.
> Also lass bitte deine Stänkerei sonst löscht dich der Moderator...
Und am Besten den ganzen Rest des egozentrischen Trauerspiels auch.
Allerdings sah ich mich in meiner Auffassung bezüglich des Interesses
und der Absicht des TO vollumfänglich bestärkt, als ich las, was
Und er weiß es ja auch so, denn
> es wird ja nichts ändern oder mir irgendwas neues sagen können..
Johannes S. schrieb:
> die Lichtallergiker waren noch nie in China, da leuchtet und blinkt alles
Und wenn den Chinesen das so gut gefällt, dann muss da ja schon
irgendwie toll sein...
Ich machs jetzt wie
Schönen Thread noch.
ich bin kein Chinese und mir gefällt es auch. Vielen anderen ebenso, und
dazu muss ich gar nicht weit reisen:
https://www.grugapark.de/erleben/veranstaltungskalender_2/parkleuchten.de.html
von Patt :. (patt)
@Adam K.: du machst es einem aber auch nicht leicht,..... dich zu
verstehen.
Du steckst sehr viel Zeit und Geld in dein Hobby und ich glaube dass du
auch
Stolz darauf bist. Und ja kannst du auch. Hat schon was ( ist aber
Geschmackssache ).
Du hattest ein Problem bei einem deiner Projekte. Ich bin mir relativ
sicher
dass du irgendwann mal wieder ein Problem hast und der Widerstand dort
nicht hilft,....
Dein Gedanken von wegen die Stromversorgung aufteilen dass im Fehlerfall
nicht soviel Strom entsteht,... Ist doch vernünftig.
Warum ist dir dann der Rest so egal von wegen es funktioniert doch,...
Das geht mir und vielleicht auch dem ein oder anderen durch den Kopf.
FYI
patt
Beitrag #6971657 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Adam K. (adamk)
> nicht hilft,....
..dann werde ich da erneut nach einer lösung suchen. wie man das eben so
macht.. ich weiss ja nun auch wie es richtig sein muss. bei der nächsten
matrix wird das dann auch so eingehalten werden. da wird GND immer mit
DATA geführt. ABER das treffen der GNDs wird auch nicht an LED1 erfolgen
sondern irgendwo vorher. an LED1 2 DICKE 2.5mmm Kabel ist in der praxis
kaum machbar. und das ist auch so eine sache die niemand so einhält. in
allen videos und anleitungen dazu groundet man die netzteile ganz weit
weg und ab da ist "woher" das GND dann kommt total egal..
ich denke das mein "fehler" bei der alten halb so wild ist. sie lief
schon locker 40 stunden genau so problemlos und bei vielen anderen usern
läuft sowas seit jahren exakt auch so ohne probleme! viele machen DATA
alleine und teils das VCC und GND erst Meter später dran..  mag sein das
das nicht so ganz korrekt ist, aber wem juckts wenn es funktioniert und
keinerlei negative auswirkungen hat????? ob das DATA dabei "sauber" ist
oder nicht spielt doch ebenso keinerlei rolle wenns funktioniert......
und wa skann schon passieren? das led 1 jedes segments abraucht? dann
würde ich die erneuern und das GND dann halt evtl. anders legen.. oder
alles dann neu bauen da ich den heisskleber eh niergens mehr abbekomme
und alle stripes dabei zerstören würde... d.h. so oder so kann man da so
einfach gar nichts mehr ändern.. an jeder lötstelle ist 1kg heisskleber
als schutz drüber..
PS: zum licht: genau damit es nicht aussieht wie in China ist hier ja
alles so stark gedrosselt. tagsüber kann man die LEDS kaum erkennen
obwohl an.. nachts leuchtet es aber ohne alles gegenüber total an zu
strahlen.. so soll es sein :) hier kennt man seine nachbarn und spricht
auch mit denen.. d.h. ich fragte da bei früheren projekten schon ob etwa
szu hell wäre udn nerven würde... und rechtlich ist so etwas 6-22
generell uhr erlaubt. darüber hinaus gilt lichtbelästigung exakt wie
ruhestörung. wobei das sicherlich auch innerhalb der erlaubten zeiten
von den lumen her limitiert ist. denke ich..
wobei, jeder kennt die neuen LED werbetafeln - in mannheim stand eine,
da wurde man nachts blind an der ampel. das ding hat so extrem alle
autofahrer geblendet.. dauerte monate bis das mal dunkler gemacht
wurde...
ich plane sowas schon direkt mit ein.. bei jeglicher aussenbeleuchtung.
PS: hat das hier denn immer noch niemand anderes mal nachgemessen?????
einfach 1m 60/m stripe nehmen, DATA vorne an IN und GND+VCC nur hinten
bei OUT und mal messen! ;)
Das wird er, unter einem neuen Namen.
Haben wir, nur du nicht.
Nein - weil es sonst schlicht nicht funktioniert. Hast Du eigentlich
irgendwelche persönlichen Probleme, dass Du die ganze Straße / Gegend
mit "Valentinstag-Animationen" bespaßen musst?
von MWS (Gast)
Hugo H. schrieb:
> Hast Du eigentlich
Dass der TE ein arroganter und besserwisserischer Selbstdarsteller ist,
bewies er hinreichend durch seine Beiträge. Auch das Objekt selbst zeigt
davon, damit klar ist, wer in seiner Straße die dicksten Hosen anhat.
Selbstdarstellung dürfte ein Teil seiner Motivation sein, der andere
Teil könnte tatsächlich der Versuch sein, bei seiner besseren Hälfte für
seinen Charakter zu kompensieren.
Denn tritt er zu Hause genauso wie hier auf, hat er allen Grund Schaden
gutzumachen. Nicht dass jemand anders seiner Holden das Löten beibringt.
