Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Widerstände und Voltmeter (Physikolympiade)
von Johann H. (johann_h821)
Wer kann das ausrechnen?
Alle Widerstände sind gleich groß.
Alle Voltmeter sind gleich.
V1 zeigt 19V
V3 zeigt 9V
V2 ist gesucht!
Kann man das ganz einfach ausrechnen?
von Alexander (alecxs)
Das findest Du evtl. heraus wenn Du auf Papier nach R umstellst und
einsetzt/ gleichsetzt, im Kopf wird das sicher nicht zu lösen sein.
edit: obwohl, da I und R gleich sind muss es auch im Kopf gehen,
warte...
Ich hab das kompliziert mit Maschenstromverfahren, Matrix und in Excel
mit zwei Zielwertsuchen ausgerechnet.
Geht es einfacher?
Muss wohl…
Aber diese Genies lösen das doch im Kopf, oder?
Eigentlich müsste V1 = V2 = V3 sein da gar kein Strom fließt, daher
verstehe ich die Aufgabe wohl nicht, sorry ;)
Es können offensichtlich keine idealen Voltmeter sein…
von Oliver S. (oliverso)
> warte...
Da alle Ströme auch durch die Voltmeter müssen, spielen die
Innenwiderstände der Voltmeter eine Rolle. Die übliche Idealisierung,
daß Voltmeter unendliche Innenwiderstände haben, gilt da nicht.
Oliver
dann wohl der Ansatz über I = I1 + I2 + I3 mit gleichen
Innenwiderständen
von Helmut -. (dc3yc)
ich.
ja.
aber sicher nicht am Handy
'man' schon.
Offensichtlich gibt es 2 Unbekannte: der Innenwiderstand der Voltmeter
im Verhältnis zu den Festwiderständen und die Höhe der Batteriespannung.
Und es gibt 2 gegebene (Spannungs)Werte. Reicht also, erfordert nicht
mehr als die Grundrechenarten aus der Grundschule.
Ob DU das kannst, scheint zweifelhaft, uC.net ist kein
Hausaufgabenforum.
von Helmut H. (helmuth)
Also wir hatten das Lösen von quadratischen Gleichungen nicht in der
Grundschule:
U2*U2 + U2*U3 − (U1 + U3)*U3 = 0
U2 ist also 12 V
> Hausaufgabenforum.
Oje, da hab ich wohl die Forenregeln nicht verstanden!
Steht das wo dediziert?
> Grundschule:
> U2 ist also 12 V
Darauf bin ich auch gekommen, aber viel komplizierter!
Wow! Cool!
Herzlichen Dank!
von Carypt C. (carypt)
ich habe es nicht herausbekommen. Den innenwiderstand der Voltmeter
würde ich weglassen.
ich sehe das ganze als eine Spannungsquelle mit einem innenwiderstand,
an die 3 externe Widerstände angeschlossen sind. Die 3 Widerstände
lassen die Spannung auf u3=9V einbrechen. (( da zwischen u1 und u3  10V
abfallen wird wohl die Hälfte  zwischen 2 gleichen Widerständen abfallen
, also 5V . 9+5= 14V=u2 .  19+5= 24 V Klemmenspannung ?. die
Außenwiderstände betrügen 15/24-tel= 0,625 des Innenwiderstandes.   ich
glaube nicht, daß es richtig ist))
Beides überrascht niemand.
Ich geh gleich auf Arbeit mich 8h langweilen, mal sehen ob ich es gelöst
bekomme ;)
Beitrag "Einheitlicher Umgang mit faulen Schülern etc.?"
> Grundschule
Punkt und Strichrechnung hoffentlich doch, mehr braucht es nicht.
von Hans (ths23)
> warte...
> Innenwiderständen
Laß es einfach sein, Du kannst es nicht. Arbeite ein Lehrbuch mit den
Grundlagen der Elektrotechnik durch, danach solltest Du es können. Da
kommt dann auch keine Langeweile auf.
von J. T. (chaoskind)
Der Alecxs steht generell nicht so auf Grundlagen. Daher gibt es bei ihm
auch so Kuriositäten wie Watt pro Sekunde.
J. T. schrieb:
> Watt pro Sekunde.
Beim Schlammringen relevant.
von Klaus H. (hildek)
> Grundschule:
> U2 ist also 12 V
Das Lösen einer quadratischen Gleichung ist nicht das Problem - das
Aufsetzen derer schon eher. 😀
Es wäre also nett, wenn du deinen Ansatz etwas ausführlicher erläutern
würdest.
Ich habe jedenfalls herausgefunden, dass die Voltmeter den genau
dreifachen Innenwiderstand der Längswiderstände haben müssen - zugegeben
durch Probieren, es ist lange her ...
Dann gibt es genau eine Batteriespannung, die die Bedingungen mit 19V
und 9V erfüllt und die schon genannten 12V in der Mitte liefert.
Wo wir schon bei Relevanz sind, es hilft auch, die Relevanz von
Superalecxs Aussagen einzuordnen.
> würdest.
Z sei der Widerstand des Voltmeters
U1 = Z * I1
U2 = Z * I2
U3 = Z * I3
2 mal Maschenregel:
(1) U2 = U3 + R * I3
(2) U1 = U2 + R * (I2 + I3)
Aus (1)
(3) R/Z = (U2 - U3) / U3
In (2)
U1 = U2 + (U2 + U3) * R/Z
U1 = U2 + (U2 + U3) * (U2 - U3) / U3
von Klar P. (Gast)
Anbei die selbe Aufgabe in einem Estnischen Lehrtext (
https://www.ioc.ee/~kalda/ipho/Elekter.pdf ) Seite 4 - Abb. 5 . Nicht
das einer denkt, das wäre rocket science, nur weil da Physikolympiade
draufsteht.
von Hans (ths23)
Das ist nicht so schwierig. Man zeichnet sich noch die Ströme ein die
durch die 3 Widerstände (I1, I2, I3)  und das 2.Voltmeter (Iv) fließen.
Der Innenwiderstand der Voltmeter sei Ri. Dann ergeben sich folgende
Ansätze:
U3 = I3 * Ri
U2 = I3 * (R + Ri)
U1 = I2 * R + U2
I2 = Iv + I3
U2 = Iv * Ri
Der Rest ist Mathematik.
Nachtrag:
Ups der Helmut war schneller.
Danke für die Erläuterungen an Helmut H. und Hans.
Eigentlich sind es sogar 9 Unbekannte. Grundschulrechenarten reichen da
sicher nicht.
Dass dir die unbekannt sind, das wundert keinen.
> sicher nicht.
Sinus, Minus und Integral, Kaugummi hilft allemal!
Nein.
> sicher nicht.
Dass du mit Grundschulrechenarten nicht klar kommst, und daher dann mit
den darauf beruhenden Schlussfolgerungen nicht klar kommst, ist doch
logisch. Mein Angebot steht noch.
Warst Du der Größte in der Klasse?
Ich?
Ne ich war der, der Physik verstanden hat. Und Mathematik.
Dann geht’s doch mit der Maschenregel.
Dachte schon, dass man die quadr. Gleichung so erkennen kann.
Herzlichen Dank für die Erklärung.
Ich hab auch eine Matrix dafür aufgestellt, aber halt mit Excel
berechnet.
von Lötlackl *. (pappnase) Benutzerseite
So ich es denn tatsächlich begriffen haben sollte, müßte für die
Spannungsquelle (hier U0 genannt) folgendes gelten:
I1 = I2 + U1 / Ri
U0 = U1 + R * I1
von Klar P. (Gast)
> sicher nicht.
Naja kurz scharf draufgeschaut zeigt sich die Grundstruktur eines
belasteten Spannungsteiler, also zwei Maschen und zwei Knoten. Da V1
gegeben ist kann man einige Schaltungsteile getrost ignorieren.
https://www.rahner-edu.de/grundlagen/signale-richtig-verstehen/spannungsteiler/
Grundlagen Elektrotechnik, erstes Semester. Oder Leistungskurs Physik am
Gymnasium.
Mit einem Innenwiderstand gegen unendlich sehe ich das ein, mit 10k
wird's schon lustig. Wieviel Strom fliesst denn nu?
von Enrico E. (pussy_brauser)
Und vor allem, wie lautet jetzt das Endergebnis?
von Hans (ths23)
> berechnet.
Wie man am Ende an Ziel kommt ist doch für's erste egal. Du hast Dir
wenigstens Gedanken gemacht. Ist doch auch schön wenn man ne Aufgabe
gelöst bekommt. Natürlich zaubert man die Endformel nicht aus der hohlen
Hand. So wie Du geschrieben hast nimmt man halt die Maschenregeln und
den Knotensatz. Damit stellt man ein Gleichungssystem auf.
Bei meinem Ansatz behandle ich die Voltmeter 1 und 2 wie
Spannungsquellen. Schau Dir dazu einfach mal meine 2. und 3. Gleichung
an. Das vereinfacht es etwas.
Die 4. Gleichung ist nach der Knotenregel für den 2. Knoten (zw. dem 2.
und 3. Widerstand). Was an Strom in einen Knoten rein fließt muß auch
wieder raus fließen, also die Summe aller Knotenströme ist 0.
Richtig!
So ist es.
Du hast vollkommen recht! Die Batterie und den ersten R und das erste
Voltmeter braucht man gar nicht weiter betrachten und nichts berechnen,
was mit denen passiert oder wie groß sie sind. Die 19V kann man einfach
als ideale Quelle nehmen.
durch probieren passt das, aber mich würde der Rechenweg interessieren.
mit einsetzen und umstellen komm ich nicht darauf
Herzlichen Dank an alle, die das so fein erklärt haben.
Bin durch das Beispiel auf einiges draufgekommen.
Maschenstromverfahren/Matrix.
Die Matrix mit Excel gelöst.
Mit zwei Zielwertsuchen zum Ergebnis gekommen.
Man kann also praktisch jede Gleichung mit Excel lösen.
Dann LTSpice zum Überprüfen zusätzlich angewendet.
Einen Hinweis bekommen Gleichungen mit Wolfram Alpha zu lösen.
Der kam von einem Physiker.
Ihr seid echt fit.
Bin sehr beeindruckt.
Ich glaube, diese Beispiele helfen.
Trotzdem sie aus einer Aufgabe stammen.
Ich hab jetzt wieder bisschen mit Elektrotechnik begonnen, und es macht
Spaß.
LG, Hannes
> Spaß.
https://www.spektrum.de/raetsel/der-widerstandswuerfel/1577684
Ich hab halt unnötigerweise die erste Masche mitgerechnet und U0 wäre
32,333V 😅
von Sebastian W. (wangnick)
Johann H. schrieb:
> dediziert
Dediziert (also dir persönlich gewidmet) bestimmt nicht. Und dezidiert
steht es auch nicht per se in den Forumsregeln.
LG, Sebastian
> wäre
> 32,333V 😅
Das gibt einen Schlaumeierpunkt extra!
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
R₁ seien die oberen Widerstände, R₂ die Innenwiderstände der Voltmeter.
Die beiden Knotengleichungen
werden jeweils so mit einem Faktor multipliziert, dass alle R auf ihrer
linken Seite verschwinden und ihre rechte Seite gleich wird:
Subtrahieren der beiden Gleichungen liefert die oben von Helmut gezeigte
quadratische Gleichung für U₂
mit den Lösungen
von Klar P. (Gast)
Statt "probieren" sagt man besser "schrittweise Näherung", die
wesentliche Erkenntniss ist ohnehin die, das es (beim unbelasteten
Spannungsteiler) nicht auf die Konkreten Widerstände ankommt, sonder auf
deren Verhältniss zueinander. Nennt man dieses Verhältniss 𝑣 kann durch
die Substitution Ri = 𝑣*R eine weitere Vereinfachung einführen.
Mit ein bißchen hemdsärmligen Schätzen (der unbelastete Spannungsteiler
zeigt etwa V3 halbe) also kann man man schon 𝑣 > 2 abschätzen. Mit 𝑣=2
kommt man aber auf ein V2 von 13.5V was aber eine Gegenrechnung des
Spannungteilers im unteren Zweig aus R und dem Ersatzwiderstand
((R+Ri)||Ri)
(bezeichner entsprechend
Beitrag "Re: Widerstände und Voltmeter (Physikolympiade)")
Und schon mit 𝑣=3 passt die Berechnung von V2 aus dem Spannungsteiler
Ri+R auf die Gegenrechnung (V2 bestimmt aus dem unteren Zweig
Ri+Ersatzwiderstand) auf, man hat also einen passenden Wert abgeschätzt.
Ob eine solche Vorgehensweise auch mit der vollen Punktzahl bewertet
wird? Mancher prüfer schätzt auch eine heuristische/Pragmatische
Vorgehensweise und besonders orginelle Ansätze. Ein Praktiker hätte sich
vielleicht im Labor mit Widerstandsdekaden an das Ergebniss
herangetastet, Spice benutzen ist heutzutage auch akzeptiert. Es führen
viele Wege nach Rom.
von Norbert (der_norbert)
Den hatten wir vor gut 45 Jahren in der Lehre!
Schöne Erinnerung.
> Schöne Erinnerung.
Machs mal mit einem Dodekaeder.
> durch Probieren
Schnelles, zielgerichtetes Probieren geht so wie im Anhang :)
Klar P. schrieb:
> die wesentliche Erkenntnis ist ohnehin die, dass es (beim unbelasteten
> Spannungsteiler) nicht auf die konkreten Widerstände ankommt, sondern auf
> deren Verhältnis zueinander.
Und woher stammt diese Erkenntnis wenn man nicht gerade vorher den
Thread gelesen hat? Die Innenwiderstände der Voltmeter würde man doch
üblicherweise so hochohmig vermuten dass kein sinnvolles Verhältnis
zustande käme.
> zustande käme.
Von den Grundlagen, mit denen man sich befassen muss, wie ich dir
verzweifelt zu erklären versuche.
Laber nicht. Du wurdest nicht gefragt.
Du hast niemanden spezifisch angesprochen. Reiß dich mal ein bischen
zusammen. Es ist nunmal so, dass sich das aus den Grundlagen ergibt.
Genau wie sich aus diesen Grundlagen ergibt, warum Watt pro Sekunde
keinen Sinn machen.
Frag dich doch mal, was dein Leistungsmeßgerät anzeigt, wenn du
ausschließlich einen 2kW Heizlüfter laufen hast, wenn du
a) einmal pro Sekunde abliest,
b) einmal alle 10 Sekunden abliest.
An die anderen:
Sorry für das OT, aber irgendwas muss man diesem Alecxs entegensetzen
P.S.
Hast du dann im Fall a
2000W pro Sekunde also 2000W/s, genauer 2000W/1s gleich ja was auch? wie
kommst du damit dann auf Ws, also Wattsekunden, also eine Energie, was
ja ein Leistungsbezug über einen Zeitraum am Ende ist.
Und im Fall b
2000W pro 10 Sekunden, also 2000W/10s = 200W/1s, wenn du daraus jetzt
200Ws machen willst, Energiesparen durch selteners Leistungsmesser
ablesen.
Das macht doch absolut keinen Sinn?
Aber das hast du in dem anderen Thread die ganze Zeit gesagt.
Wenn das so wäre, dann hättest Du die Frage beantworten können. Du
trollst aber nur und erklärst gar nichts. Du bist womöglich nicht der
Größte aber auf jeden Fall der Älteste in deiner Klasse gewesen.
Anscheinend warst Du mit 18 noch in der Grundschule wenn das Lösen von
Gleichungssystemen für Dich zu den Grundschulrechenarten gehört.
Ich hab mich heute morgen beim rasieren geschnitten, als ich gehört
habe, dass ich in die zweite Klasse versetzt werde. Pass bloß auf, wenn
ich in die dritte komme, sind wir in der selben, und dann werd ich dich
in der Pause verhauen und dir dein Pausenbrot klauen :D
Das rechnet sich doch nicht.
Alexander schrieb:
> das Lösen von
Ich spreche von Grundlagen, nicht von Grundschulrechenarten. Dazu gehört
auch, das 5 + 5 + 5 = 5 * 3 = 15 ein äußerst unnützes Beispiel ist, wenn
man demonstrieren möchte, dass man verstanden hat, wie man Einheiten in
einer Rechnung richtigerweise mitzuführen hat.
Küschen aufs Nüsschen mein Schnuckiputz, ich geh nu anne Matratze
horchen.
@chaoskind und @alecxs:
Jetzt lasst mal wieder gut sein!
Meine Erklärungen würden Schritt für Schritt ablaufen. Du bist ja aber
leider nicht willens, ihnen auch nur Ansatzweise nachzugehen. Manche
Dinge brauchen mehrere Schritte, bis es Klick macht.
Und glaube, mir dieses Klick machen kann ein sehr befriedigendes Gefühl
sein.
Obwohl du mich ständig dumm von der Seite ankackst, steht mein Angebot,
es dir zu erklären nach wie vor. Mir geht es, wie schon erwähnt,
wirklich nicht darum dich zu beleidigen. Mir geht es viel mehr darum, in
einer Welt mit weniger Idiotie zu leben.
Und du scheinst ja grundsätzlich interessiert zu sein, hast aber
irgendwo ne falsche Abbiegung erwischt.
Das du von mir zurück angekackt/beleidigt wirst, liegt lediglich an
deiner ausdauernden Penetranz, nicht auf den Fehler sehen zu wollen.
jo, ich hab nu alles gesagt.
Gute Nacht allerseits
Sagt mal, ist eigentlich keinem von euch Helden (m/w/d) aufgefallen dass
entweder die Batterien oder die Voltmeter in den Aufgaben
Johann H. schrieb:
und
Klar P. schrieb:
verpolt sind, oder die Spannungsangaben das falsche Vorzeichen haben?
Bei
Alexander schrieb:
geht es dann auch konsequent daneben. Da erzeugt die negative
Spannungsquelle positive Spannungen ...
Ja, es kommt der gleiche Betragswert raus wenn man durchgehend mit
vertauschten Polen rechnet. Sauber ist das trotzdem nicht.
Noch nie was von Positronen gehört?
Nein, sowas übersieht man. Mir war es beim Abmalen höchstens
unterbewusst aufgefallen. Unwichtig.
Abgesehen davon ist die ganze Aufgabe sowieso mathematischer Blödsinn,
denn drei Widerstände in Reihe ohne Verbindung zu GND sind kein
Spannungsteiler, weder ein belasteter noch ein unbelasteter, und ein
Voltmeter mit einem Innenwiderstand von Verhältnis 𝑣 = 3 zum
Lastwiderstand ist absolut realitätsfern (und wenn es das gäbe, dann
würde man das als richtigen Widerstand zeichnen und dann wäre es ein
belasteter Spannungsteiler)
Alexander schrieb:
> Blödsinn
Deine Kernkompetenz!
von Rainer W. (rawi)
> 32,333V 😅
Woher kennst du den Innenwiderstand der Spannungsquelle? ;-)
> Johann H. schrieb:
> und
Die Polung der Voltmeter ist nicht angegeben. Haben sie ihren positiven
Anschluss unten, passt alles.
von Klar P. (Gast)
> Thread gelesen hat?
Aus den Grundlagen Spannungsteiler. Die man sich beispielsweise aus
spielerischen Experimenten mit einem Experimentierkasten (ja früher gabs
sowas) erarbeitet hat.
Oder man bastelt sich mal was mit Widerständen aus der Bastelkiste. Oder
man hat im Schulunterricht nicht gepennt, als das Thema
"Spannungsteiler" dran war.
Nö, hochohmige Voltmeter sind eine Erfindung der Neuzeit. Deshalb wird
auch jedem ET-Aspirant "Strom- und Spannungsrichtiges Messen"
beigebracht.
IMHO sogar als Schulstoff im Physikunterricht, in Bayern beispielsweise
Klasse 10 Realschule.
https://www.thomas-wilhelm.net/klausur/Spannungsmessung.pdf
Merke, es gab eine Zeit vor den digitalen Multimetern aus China und
nicht jede Widerstands-Messung spielt sich im kΩ Bereich ab.
Und (Experimental-)Physik sind geübt in der "Fehlerrechnung". Weil das
eben auch zum Grundpraktikum dazugehört, das man sich die benutzten
Messinstrumente genau anschaut und ein Intervall angibt in dem das
tatsächliche Ergebnis liegt.
von Klar P. (Gast)
> Spannungsteiler,
Widerstände in Reihe teilen nun mal die Gesamtspannung auf, egal, ob man
nun eine Leitung mit den GND-Runen versieht oder nicht.
Diese Erkenntnis geht auf Georg Simon Ohm zurück, der dafür 1841 eine
Auszeichnung in der Wertigkeit des heutigen Nobelpreises bekam.
Ja ich weiß, nicht erst seit Corona stellen manche Querstänker auch das
anerkannte Allgemeinwissen in Frage. Dieses Phänomen nennen die
Psychologen wohl "kognitive Disonanz". Kann aber auch eine normale
Begleiterscheinung des Erwachsenwerdens sein, halt Kindskopf.
Liebe Freunde!
Hätte noch ein Beispiel mit zwei Spulen und zwei Widerständen.
Kann mit Spice nicht die Berechnung bestätigen.
Soll ich einen neuen Thread aufmachen?
Kann ich hier praktisch Nachhilfe nehmen, oder ist das eher nicht
erwünscht?
LG, Hannes
von Klar P. (Gast)
IMHO, ja.
Jup, danke, probier ich mal auf dem laptop mit installierten python aus.
von Georg M. (g_m)
Selbstverständlich.
... schließt man üblicherweise auf eine symmetrische Aufteilung der
Spannungen über die drei (gleichen) Längswiderstände, nicht jedoch auf
das hier vorliegende Verhältnis 𝑣 zu den Innenwiderständen (die
idealerweise vernachlässigbar wären)
Aus den "Grundlagen Spannungsteiler" würde man eher auf drei
verschiedene Reihenwiderstände tippen als auf ein Netz von sechs
Widerständen.
Daher meine Frage, woher kommt das? Steht das 𝑣 irgendwo außer in deinem
Kopf? Und viel wichtiger, ist das ein von Beginn an klarer Lösungsansatz
oder eben doch nur eine Erkenntnis aus dem Bruteforce von Werten
gewonnen? Sei ehrlich.
Durch ausprobieren mit Excel findet man schnell das Verhältnis 1/3.
Wobei man, um wenigstens auf ein paar mA zu kommen, mit kleiner 10k
anfängt, was ziemlich realitätsfern für ein handelsübliches
Digitalvoltmeter ist.
Und aus den eigenen Experimenten mit Spannungsteilern aus dem
Bastelkasten weiß man, dass Reihenwiderstände alle auf dem selben
Potential schweben solange der Stromkreis nicht geschlossen wird. Wer
das nicht glaubt misst bitte selbst nach.
P.S. ernstgemeinte Frage, da ich deinen Lösungsansatz für den
interessantesten halte, und vor allem dieser der einzige ist der die
absurde Niederohmigkeit der Innenwiderstände offenbart.
von Klar P. (Gast)
Substitution ist ein gängiges Lösungsverfahren in der Mathematik. Und ja
Lösen von Aufgaben erfordert selbstständiges Denken und ggf das
Wechselweise Ersetzen von Termen und Einführung neuer Variablen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Substitution_(Mathematik)
Sunstitution ist Inhalt des Lehrplan der Oberstufe im Gymnasium, sollte
also jeder kennen der sich ernsthaft mit Ingenieursthemen
auseinandersetzt.
Nicht zu vergessen, die Aufgabenstellung entstammt wohl dem Kontext
einer Physik-Olympiade, soll also die weniger begabten Studenten von den
Talentierten/Begabten trennen. Da ist es nicht verwunderlich, das dem
Großteil der Allgemeinheit das intellektuelle Inventar zur
eigenständigen Lösung fehlt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Physikolympiade
Daran ist nichts absurd, und um Niederohmigkeit geht es auch nicht,
lediglich um das Verhältnis zwischen Innenwiderstand und Messgröße.
Bei manchen Messanordnungen kann man den Innenwiderstand innerhalb der
geforderten Genauigkeit vernachlässigen, bei anderen nicht.
Von den Grundlagen. Ich könnte es dir erklären, aber du bist ja nicht
willens meinen Erklärungen zu folgen. Also vergebliche Liebesmüh. Wenn
man die grundsätzlichsten Grundsätze nicht worklich begriffen,
verinnerlicht hat, kann man die dafauf aufbauenden Grundsätze nicht
verstehen.
Nimm 5 Widerstände in Reihe, mache die Unterbrechung zwischen R3 UND R4
und schon liegen nicht mehr alle auf gleichem Potential. Und bevor du
wieder jammerst, die offene und geschlossene Reihenschaltung von dir
sind aich schon n7cht die glwichen Schaltungen.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
> Widerständen.
Nein. Von dir auf die Allgemeinheit oder gar Korrektheit schliessen
geht auch da gruendlich schief.
Spaetestens nach 1 sec. Nachdenken ueber die Aufgabe sollte klar werden,
dass die Voltmeter nicht ideal sein koennen, denn sonst wuerden sie alle
die selbe Spannung anzeigen. Tun sie aber nicht. Weiss man hier, wenn
man den Text in der Aufgabenstellung oder dem Eingangspost lesen kann.
> deinem
> Kopf?
Die Aufgabe kann auch voellig ohne das Verhaeltnis 𝑣 geloest werden.
Einfach nur mit 2 identischen Spannungsteilern in Kette geschaltet. Dann
kommt man auch auf eine quadrat. Gleichung(, bei der man eine Loesung
leicht wegdiskutieren kann).
LERNE! DIE! GRUNDLAGEN!
Gruss
WK
... und schon sind es keine Reihenwiderstände mehr.
Danke. Frage beantwortet.
Sieht man auch an den Beiträgen hier im Forum. Hinterher sind hier
einige immer ganz schlau.
Diese eine Sekunde findest Du in meinem zweiten Post. Hat bei mir länger
als eine Sekunde gedauert. Eine solche Aufgabe (mit nicht idealen
Voltmetern) sehe ich zum ersten Mal. Üblicherweise sind relevante
Widerstände als Widerstandssymbol im Schaltplan eingezeichnet.
Das war auch mein Ansatz. Allerdings habe ich den Fehler gemacht und den
Strom I mit eingerechnet.
Was wohl ein dezenter Hinweis darauf sein könnte, dass dir WAS fehlt? Oh
Wunder, es sind Grundlagen die dir fehlen.
J. T. schrieb:
> Und bevor du
> sind auch schon nicht die gleichen Schaltungen.
Erkenntnisse aus einer Reihenschaltung ohne Stromfluss sagen einfach
nichts über eine Schaltung aus, in dee Strom fließt.
Grundlagen, lieber Alecxs, Grundlagen.
Weißt du, was das lustigste ist? Ich bin auch nur ein kleiner
ungebildeter Idiot, wie du. Ich habe auch nicht studiert, ich habe nicht
einmal Abitur. Habe mich aber dennoch mit Grundlagen befasst. Und mein
Interesse daran aucj erst nach der Schulzeit entdeckt.
Und schon wieder Unsinn!
P.S. ernstgemeinte Antwort
Dann zeig mal die Grundlagen. Verlinke mal eine Aufgabe zu den
Kirchhoffschen Gesetzen wo ein Widerstand nicht als Widerstand
eingezeichnet ist. Wollen wir einen Schnitt machen über die Mehrzahl der
Aufgaben? Oder nein, vergiss es. Auf deine Trollversuche gehe ich nicht
mehr ein.
> eingezeichnet ist.
Siehe Ausgangsbeitrag.
Eine der dort zu leistenden Transferleistungen ist es halt, zu erkennen,
daß die Voltmeter Widerstände sind.
Das ist eine Olympiade. Für die gilt zwar: "Dabei sein ist alles", aber
für Medaillen braucht es dann doch schon etwas mehr als nur keine
Ahnung.
Oliver
Meine Bedingung, dir noch etwas zu erklären, hab ich dir genannt.
> eingezeichnet ist.
Was sollte das bringen? Davon ab würde ich dir Erklärungen/Aufgaben in
meinen Worten liefern. Nach Aufgaben die es schom gibst du
hochsozialkompetentes Wesen wohl noch selbst googeln können?
Genau meine Rede.
> nichts über eine Schaltung aus, in der Strom fließt.
> Innenwiderständen
Merkste selber, hm?
Alexander schrieb:
> Merkste selber, hm?
Wir haben längst gemerkt, was mit dir los ist.
von Uwe (neuexxer)
das kann aber irritieren, und das hat es aber auch vorstehend...
Wobei aber klar gewesen sein müsste, dass die dort angegebenen
Spannungsmesser eben keine idealen sind -
sonst wäre die Aufgabe völlig unsinnig gewesen.
von Peter D. (peda)
Sind sie ja auch. Typisch haben DMMs 10MΩ.
von Frank O. (frank_o)
Ich habe leider keine Zeit mehr, da ich zum Arzt muss.
Betrachtet mach die Widerstände als Spannungsteiler und die Voltmeter
als so hochohmig, dass das ein unbelasteter Spannungsteiler ist, dann
haben wir ein Widerstandsverhältnis von 1:2 am ersten Voltmeter und am 2
Voltmeter ein Verhältnis von 2:1.
So, jetzt könnt ihr rechnen.
Je nachdem was die Onkologin zu berichten hat, schaue ich mir das
nachher an.
Jupp. Und typische Widerstände in Schulaufgaben sind eher selten 3,3MΩ.
von Uwe (neuexxer)
Manche anderen Spannungsmesser haben durchaus mehr: s.S. 33 von
https://www.fernmaster.de/fileadmin/02_PDF/BE21_Auszug.pdf
Was aber nix daran ändert, dass die Aufgabenstellung -von ganz oben-
Spannungsmesser mit endlichem Innenwiderstand voraussetzt.
Tut sie nicht. Setze mal für die Reihenwiderstände einen beliebigen Wert
ein, z.B. 100 Ω.
Bei einem Handyscreenshot rechnet man jedoch zunächst mit einem
Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe die sich unterwegs am Handy in der Bahn
lösen lässt.
Ohne Kenntnis der Grundlagen kann man halt schwer abschätzen, ob seine
Eimschätzung was typisch ist und was nicht, überhaupt richtig ist.
> ein, z.B. 100 Ω.
100Ohm ist für dich also ein nicht-endlicher Widerstand?
Nein, bei Betonung auf "ganz einfach" nicht.
> lösen lässt.
Dem ist so, wenn man nicht bar jeder Grundlagen ist.
> lösen lässt.
Wer vom Format in dem eine Aufgabe präsentiert wird , auf den
Schwierigkeitsgrad schließt, hat halt selber Schuld. Wer Grundlagen
kennt....
von Uwe (neuexxer)
> ein, z.B. 100 Ω.
Wenn die Spannungsmesser in obiger Aufgabe unendlichen Widerstand
hätten, wäre U2 = U3.
Du bist auch so ne Labertasche.
Sorry, ich habe tatsächlich das Wort "endlichem" als "unendlichem"
gelesen. Mein Fehler. Ich muss jetzt aussteigen.
Nö, sicher nicht.
von Udo S. (urschmitt)
Alex, wenn du Eier in der Hose hättest, dann hättest du schon ganz oben
gesagt. "Oh, das hatte ich nicht/falsch verstanden".
Dass du jetzt über zig Beiträge zwanghaft versuchst dein fehlendes
Wissen oder schlicht und einfach "auf dem Schlauch stehen" zu
beschönigen, macht es nur peinlicher.
Er lebt doch schon lange nach:
"Ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt sich gänzlich ungeniert."
> oben
Aber schau, er bleibt zumindest seiner Linie treu!
Es gibt doch diese 30V Zeigerinstrumente mit 30k Innenwiderstand.
Ich werde mal die Aufgabenstellung mit 10k und 30k Widerständen
aufbauen. Der reale Aufbau ist schließlich auch ein möglicher
Lösungsweg.
Eine viel einfachere Aufgabe aus der Physikolympiade.
von Klar P. (Gast)
Vielleicht bei der Spannungsmessung, bei der Strommessung ist deren
Innenwiderstand ein paar Größenordnung geringer ... wobei immer die
Frage ist, wie man Meßgerät-Innenwiderstand definiert, wie man den
selbst ermittelt und wann die Angabe der Messbereichsgenauigkeit
ausreichend ist.
https://gpr.physik.hu-berlin.de/Skripten/Elektrodynamik%20und%20Optik/PDF-Dateien/E2.pdf
Und ein DMM ist nicht unbedingt ein "Voltmeter". Es wurden auch mal
Symbole mit mehr Info's zum konstruktiven Aufbau des Messgerätes
verwendet als heute:
https://www.historische-messtechnik.de/technik/glossar/erlaeuterungen-zu-den-instrumentenaufschriften.html
Bei den Physikern scheint Voltmeter eher für ein klassisches
(elektromechanisches) Galvanometer zu stehen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Galvanometer
Auch wenn die Physiker dann doch mit einem (hochgenauen) Tischmultimeter
messen. OK, bei Wechselstrom macht ein Galvanometer auch nicht
sonderlich Sinn.
https://www.vergleich.org/tischmultimete
synkopisch wäre "Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert"
schöner, beim Kern der Aussage bin ich aber voll bei dir :D
J. T. schrieb:
> schöner
Im Auge des Betrachters.
Auch wieder wahr, dann präzisiere ich zu "Mir gefällt es vom
Sprachrythmus besser, wenn man das gänzlich durch ganz substituiert" :D
Habe ich. ganz oben.
Alexander schrieb:
> daher verstehe ich die Aufgabe wohl nicht, sorry
Helmut -. schrieb:
> ich.
> ja.
Alexander schrieb:
> mal sehen ob ich es gelöst bekomme
Alexander schrieb:
> Hat bei mir länger als eine Sekunde gedauert
Alexander schrieb:
> Mein Fehler
Du hast absolut Recht!
Aber nimmst halt auch keinerlei Erklärungsversuche an...
sogar dankend.
Hier braucht man wirklich nur Addition und Subtraktion und eine
Division.
90 mA?
Helmut H. schrieb:
> 90 mA?
Klar.
Nur ist es prompt falsch angenommen worden. Was ich in einem Thread in
dem die ganzen Helden von Grundlagen reden witzig finden.
Weil mich das Zwischenmenschliche auch sehr interessiert…
Man kann versuchen friedlich und wohlwollend zu sein.
Man sollte sich auch nicht über andere stellen, weil sie in einem Thema
weniger kompetent sind.
Wettbewerb in einem Forum bringt eigentlich auch nicht sehr viel.
Im Geschriebenen gibt es doch immer wieder Missverständnisse.
Seid lieb!
Grundsätze. (der Soziologie)
von Tristan M. (antimodes)
Und vielleicht sogar Grundsätze der Psychologie...
Ich sage meinen Kindern immer, dass man nicht immer das letzte Wort
haben muss und ab einem gewissen Punkt an Gefahr läuft, sich um Kopf und
Kragen zu rechtfertigen.
Lass es einfach gut sein. Sei es dass du die Aufgabe spontan
unterschätzt hast oder dir die Zähne ausgebissen hast - egal
rückwirkend.
Ich habe aber so meine Zweifel, ob der Thread zu Beginn einen anderen
Verlauf hätte nehmen können, weil hier ganz offensichtlich auch eine
persönliche Fehde mit reinspielt. Selbst wenn mit offenen Karten gesagt
worden wäre "begreife ich nicht".
Sehe ich absolut so wie du, wenn dann aber der weniger kompetente
beleidigend und ausfallend wird, nachdem er anfänglich neutral auf
seinen Fehler hingewiesen wird, dann aber mit unglaublicher
Hartnäckigkeit auf seinem blöden Fehler bestehen will und auch noch
ausfallend wird, fällt es zumindest mir sehr schwer, die Contenance zu
wahren.
Und dennoch steht mein Angebot, Alecxs die feinen Unterschiede zwischen
Leistung und Energie zu erklären, nach wie vor.
hier ist aber ein technisches Forum, da haben die technischen Feinheiten
vorrang vor den soziologischen, was aber auch kein Freifahrtschein für
jegliches Weglassen selbiger ist.
Da liegst du völlig richtig!
von Jens G. (jensig)
> Division.
Bei manchen R braucht man sogar nur Letzteres ;-)
> Division.
> 90 mA?
Ich stehe echt noch auf dem Schlauch.
Was ich sehe: Man kann diverse Widerstände einfach weglassen, weil sie
parallel zu idealen Spannungsquellen hängen.
Aber ohne mir das (mehrfach) umzuzeichnen sehe ich noch keine Lösung.
Einen Gruß von Ariadne.
von Dieter S. (ds1)
Folge dem Weg der Spannung...
Du machst dir keine Vorstellung davon, wie sehr es mich freuen würde,
wenn du das wirklich so sähest, und es nicht nur in der Hoffnung sagst,
dass ich dich in Ruhe lassen würde.
Ich hab dir ein Angebot gemacht, du hast dich für Flamewar entschieden.
Bis du mal den Unterschied zwischen Leistung und Energie verinnerlicht
hast, und nicht nur was falsch auswendig gelerntes wiedergibst, werde
ich dir deine Fehler unter die Nase reiben, so sie mir auffallen. :D
> wahren.
Irgendwie verständlich eh auch.
Trotzdem liegt das Problem beim anderen, eben bei dem, der beleidigend
wird, denke ich. 🤷‍♀️
Danke! 9V / 100Ohm
Mist wenn man Tomaten auf den Augen hat :-)
Moin,
Dackel' halt mal vom Eck unten links (also linkes Beinchen des R) los
und guck, ob du einen Weg zum rechten Beinchen des R findest, der nur
ueber Spannungsquellen und Leitungen geht...
Gruss
WK
Eigentlich muß man gar nichts umzeichen, sonder nur alles unnötige
geistig weglassen (den Anfang haste ja schon gemacht).
Dank euch beiden für die Hilfe, aber ich habs doch noch mit dem einen
Hinweis von Dieter gefunden, auch hier Danke.
Und Danke an Johann und Hinz für die schönen Aufgaben
Hannes J. schrieb:
> Bei Alexander geht es dann auch konsequent daneben. Da erzeugt die
> negative Spannungsquelle positive Spannungen
ist wohl eher ein Idiotentest
si tacuisses, philosophus mansisses
Pass auf, gleich wird mir J. T. (chaoskind) erklären warum Strom von
Minus zu Plus fließt ;)
Eigentlich wollt ich dir ja nichts mehr erklären, ohne dass du dich
mitzumachen bereit erklärst.
Ich bin mal so frei ne Ausnahme zu machen:
Es gibt eine technische (falschrumme) Stromrichtung und physikalische.
Elektronen sind negativ geladen, warum sollten sie zum Minuspol fließen?
Ich gebe aber unumwunden zu, dass an dieser Stelle die Grundlagen
(technische und physikalische Stromrichtung) für Verwirrung sorgen
können.
Davon ab soll es schon vorgekommen sein, das sich sogar in
Klausuraufgaben Fehler eingeschlichen haben.
Die technische Stromrichtung ist keineswegs falsch.
Aber doch andersrum, als der Fluß der Elektronen?
Es gibt Strom auch ohne Elektronen.
Ja. Auch wenn die technische Stromrichtung falschrum ist. Wenn sich aber
alle Menschen auf die falsche Richtung einigen, dann ist sie automatisch
wieder richtigrum, auch wenn sie eigentlich falschrum ist.
Klingt komisch...
Aber positiv geladene Ladungsträger würden wieder in die andere Richtung
als Elektronen fließen.
Ich vermute, du willst darauf hinaus, das Strom als bewegte Ladungen
definiert ist, und über die Ladung, ob positiv oder negativ gar nichts
gesagt wird?
Falls nein, bitte ich um weitere Erläuterung.
Enrico E. schrieb:
> Klingt komisch...
Ich sach ja:
> können.
Lol, hab ich's nicht gesagt? Er kann nicht anders :D
Klar, du bettelst ja geradezu darum, als Idiot vorgeführt zu werden. So
bereitwillige Opfer werden gerne mitgenommen :D
> gesagt wird?
So ist es.
Und die technische Stromrichtung wurde Anhand von Metallkationen
definiert, von Elektronen wusste man noch nichts. Die Stromstärke war ja
auch noch lange über die elektrolytische Abscheidung von Silber
definiert.
H. H. schrieb:
> So ist es.
> definiert.
Danke für deine Erläuterung
Dazu fällt mir noch ein, das wir dann damals von unserem Physikleher
"belogen" wurden :D. Der hatte erzählt, man wusste noch nicht, das
Elektronen negativ geladen sind und fand von Plus nach Minus einfach
schöner!
Da klingt die Definition anhand positiv geladener Ionen deutlich
plausibler.
Weißt du evtl noch etwas dazu zu sagen, wie man die Flussrichtung
überhaupt festgestellt hat? Anhand der unterschiedlichen Ladungsdichten,
und dem Wissen, dass es sich um positiv geladene Teilchen handelt?
Beim elektrolytischen Transport, so wie bei der Kupferraffination.
"Die" haben "damals" schon Kupfer elektrolytisch gewonnen, quasi ohne zu
wissen, was Strom ist? Krasses Pferd!
P.S.
AHH schon wieder vergessen, positive Ladungen SIND auch Strom :D
P.P.S.
Das muss auch ne spannende Zeit gewesen sein, damals. Wobei der
Fortschritt in unserer Zeit ja auch rasant fort schreitet.
> ohne zu
Humphry Davy, Anfang des 19. JH., kurz nachdem Volta seine Säulen
gestapelt hat.
> gestapelt hat.
Und das ganze dann vermutlich mit eben diesen frisch gestapelten Säulen.
Ich danke dir für den kurzen Geschichtsausflug!
Kann man aber gut bei Blitzen sehen. Die kommen nämlich aus dem Boden,
wenn sie dort einschlagen.
> Kann man aber gut bei Blitzen sehen. Die kommen nämlich aus dem Boden.
Unsinn.
Du meinst, mit der Hochgeschwindigkeitskamera, die der gute Volta gleich
nach seiner Zellstapelei erfunden hat? :D
Ich denke, da war zu der Zeit deutlixh wahrscheinlicher, einfach mal zu
gucken, was für Zeugs sich an/unter welcher Elektrode ablagert, wie Hinz
erzählte.
Da der Betrachter üblicherweise näher zum Boden als zum Himmel ist,
sieht er den Blitz unten eher ... ;-)
H. H. schrieb:
> Unsinn.
Habe ich einmal im Fernsehen gesehen. Da haben die das mit einer
Hochgeschwindigkeitskamera gefilmt.
Na ja, ganz unrecht hat Hinz nicht. Aber ein gewaltiger Teil kam aus dem
Boden. Wenn man das so sieht, meint man, dass der Blitz vom Himmel in
den Boden fährt. Mit der Kamera konnte man aber sehen, dass der untere
Teil bestimmt einige Meter aus dem Boden kam. Sah zumindest so aus.
Schon klar, hab ich auch schon gesehen. Ich wollt nur darauf hingewiesen
haben, dass sie das damals vermutlich noch nicht zeitlich auflösen
konnten.
Die hier machen recht gute Zeitlupenaufnahmen:
https://www.youtube.com/watch?v=qQKhIK4pvYo
wenn man kein Bock auf das Gelaber hat, die ersten Blitze sind ab Minute
5:00 zu sehen.
Blitze von Wolke zu Wolke gibt es auch noch.
Hier schreiben sie etwas davon, dass auch vom Boden ein Blitzkanal
entsteht, aber erst nachdem der "Vorkanal" aus der Wolke dem Boden schon
recht nah gekommen ist.
https://www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/getriggerte-entladungen-wenn-blitze-aus-dem-boden-schiessen-17302101.html
Von Blitzen vom Boden in den Himmel hörte ich sonst nur in
Esoterikkreisen.
"Kugelblitze" wollen sie im Labor gemacht haben :D. Aber irgendwie
ziemlich weit weg, vom Kugelblitz wie der Volksmund ihn kennen will.
https://www.youtube.com/watch?v=44edjZtW7TI
Tolles Video!
P.S.
Der Bewertungsbot scheint heute gut drauf zu sein, der obige Beitrag
hatte direkt nachdem ich auf veröffentlichen klickte, schon plus 1!?
Frank O. schrieb:
> Tolles Video!
Dann kann ich dir deren Kanal sehr ans Herz legen. Die machen wirklich
großartige Aufnahmen. Von allem möglichen Quatsch.
Das hier ist thematisch noch etwas näher am Forum dran ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=6WUxgmMDts4
Besonders großartig finde ich, wie die Folie Luftballon spielt :D Ich
hätte nie gedacht, dass die so dehnbar ist.
Viel Spaß dabei
P.S.
Die Folie kommt bei 6:55
P.P.S.
Inzwischen haben die auch Kameras die über eine Million Fps machen. Wie
gesagt, allerwärmste Empfehlung für diesen Kanal.
Noch ein hinterher:
Minute 10:40 ist der Oberhammer. Ein Kondensatormetorit/d? schlägt in
einen Wasserballonplaneten ein. Sehr sehenswert.
ich habe der Argumentation des Widerständigen Spannungsmessers folgend
das Widerstandsnetzwerk aufgezeichnet. Kann auch eine Gesamtformel dafür
schreiben, sehe mich aber außerstande, diese auf einzelne Variablen
umzuformen, ergo die gesuchte Spannung auszurechnen.
Ansonsten muß ich aber der Kritik Alexses zustimmen, daß ein
Spannungsmesser eher kein Leiter sein sollte.
Wie ich es verstanden habe, sind die 5 mal stärkeren Erdblitze in der
Polarität umgekehrt.
von Klar P. (Gast)
Oben sind zwei Ansätze genannt um das als Widerstandnetzwerk für die
Berechnung zu vereinfachen. Spannungsqualle und die beiden Widerstande
links
braucht man nicht zu betrachten da mit 19V die Spannung über den
fraglichen Zwei explizit angegeben ist. Und die beiden unbekannten
Größen x und y kann man durch eine einzige ersetzen (substitutiren),
ihrem verhältnis x/y.
Das aus der Schaltung ermittelbare U-I Gleichungssystem ist andernfalls
unterbestimmt, d.h. es gibt mehr Unbekannte als Gleichungen und somit
sind x und y explizit nicht betimmbar, aber das Verhältniss beider
zueinander.
Historisch gesehen sind aber Voltmeter elektrische Leiter, siehe die
Ausführungen zum Galvanometer weiter oben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsmessger%C3%A4t#Dreheisen-_und_Drehspulmesswerke
Bei Galvanometer wird die Lorentzkraft (Kraft auf bewegte Ladungen im
Magnetfeld) ausgenutzt, um einen Zeiger gegen eine Rückstellkraft
(Feder) zu bewegen. Die "Umwandlung" Strom <-> Spannung erfolgt über
einen genauen Widerstand (Shunt).
Man kann die Spannung auch an einem klassischen Oszilloskop ohne
Stromfluss messen, aber in der Aufgabe ist nun mal von "Voltmeetri" die
Rede und nicht von "ostsilloskoop". Wobei ein Oszilloskop an der
Position des Voltmeters hier nicht 9V und 19V anzeigen würde, wenn die
beiden Anschlüße nicht über einen (externen) Widerstand elektrisch
verbunden sind.
Ein elektrischer Leiter ist eben nicht nur für den Stromfluß nötig
sondern auch für die Verbindung elektrischer Potentiale.
Wer schon mal an solchen Olympiaden teilgenommen hat, weiß, das man da
zu Beginn auch Nachfragen kann, wenn man sich bzgl. des verständnisses
der Aufgabenstellung nicht ganz sicher ist. Und da würde man sicher ein
"Nein" auf die Frage "wird erwartet das man das Symbol des Voltmeters
durch einen Spannungsmesser ohne Innenwiderstand ersetzt?" beantwortet.
BTW: Antti hier im Forum könnte als Muttersprachler (der Aufgabentext
ist in Estnisch verfasst) vielleicht noch Hintergrundinfo über den
Unterschied zwischen "Voltmeetri" und "Spannungsmessung" geben. ;-)
https://www.mikrocontroller.net/user/show/trioflex
> sind x und y explizit nicht betimmbar, aber das Verhältnis beider
> zueinander.
Oder mit anderen Worten, es gibt beliebig viele Lösungen für x und y.
Mit dem Ohmschen Gesetz klassisch ausrechnen ist da nicht, da der Strom
fehlt.
> fehlt.
Oder in noch anderen Worten, es kommt nicht auf die absoluten Werte an,
sondern aufs Verhältnis. Wurde weiter oben auch schon gesagt, aber
immerhin laberst du an dieser Stelle mal keinen unhaltbaren Bullshit.
Sehr schön, weiter so.
von Gerald K. (geku)
Dann müsst der Innenwiderstand der Voltmeter als auch der drei
Widerstände angegeben sein. Üblicherweise ist der Einfluss der Voltmeter
gegenüber dem Messobbjekt zu vernachlässigen.
Gehts noch?
In den ersten 50 Beiträgen wurde das Problem so oft durchgekaut, dass es
inzwischen auch der letzte kapiert haben sollte der des Lesens mächtig
ist und das ohmsche Gesetz kennt.
Und jetzt kommt einer und wärmt den blöden Sermon noch mal auf und
prompt geht es wieder los mit dem Unsinn?
von Klar P. (Gast)
Njein, unendliche Viele aber nicht beliebig viele. Aber auch nicht so
viel unendlich viele Lösungspaare wie es unendliche Paare von x und y
gibt...
Willkommen in Hilberts Hotel und dem Konzept der Mächtigkeit (aber das
braucht kein praktizierender Elektrotechniker bei seiner Arbeit).
https://de.wikipedia.org/wiki/Hilberts_Hotel
> fehlt.
Und der Widerstandswert fehlt auch, also schon mal beide Variablen aus
der Gleichung U = R*I. Dagegen findet man für die Gleichung des
Spannunsgteilers
U1/U2 = R1/R2 die nötigen Angaben in der Aufgabenstellung, erst recht
wenn man R1/R2 substituiert. Ist halt wie beim Schaltungsbasteln, ggf
muss man eine Schaltung modifizieren, das man sie mit dem was man grad
in der Krabbelkiste hat, aufbauen kann.
Manche haben aus dieser  Improvisationskunst ein Geschäftsmodell
gemacht, Muntzing -> Beitrag "Schaltungs"optimierung""
> gibt...
Du hast recht, ich hatte sein beliebig doch tatsächlich als unendlich
durchgehen lassen. War wohl ein Tick guten Willens zu viel. Aber
immerhin entfernt er sich von der Richtung des hochreinen Bullshits
Eigentlich schon in den ersten 5 Beiträgen. Das Problem mit dem Lesen
ist, dass J. T. (chaoskind) jeden Thread mit seinem Off-topic zu müllt.
Spiegel :D. Was meinst du wie schnell die Threads abgehandelt wären,
wenn du nicht ständig neue falsche Physik erfändest? Watt pro Sekunde🤣🤣🤣
Und du schaffst es ja auch nicht, das crossgeposte zu unterlassen.
Und dann zähle nochmal nach, wie viele Leute es mindestens für einen
dummen Streit braucht.
J. T. schrieb:
> Watt pro Sekunde🤣🤣🤣
Da Du offensichtlich keine PM liest, hier noch mal was ich Dir gestern
geantwortet habe.
J. T. schrieb:
> P.S.
> Und im Fall b
> ablesen.
Ich weiß nicht warum Du es immer noch nicht verstehst. Der Zähler
addiert Leistung zu Energie. Also Watt zu Wattsekunden. Die Einheit ist
dem Mikrocontroller scheißegal.
Die Unterschlagung der Einheit hat Εrnst B. (ernst) doch längst
aufgeklärt. Wenn Du es mathematisch korrekt haben willst dann teile die
Summe anschließend noch durch die Abtastrate. Also durch 1.
Εrnst B. schrieb:
> Die Einheit für "Messwerte pro Sekunde" ist Hz bzw 1/s.
Meine tatsächlich verwendete Abtastfrequenz ist 16 Hz und eine
rechenzeitintensive Division kommt im Code übrigens gar nicht vor.
J. T. schrieb:
> Alexander schrieb:
>> das Lösen von
> horchen.
Du hast von Grundschulrechenarten gesprochen. Und mit Einheiten hatte
dieses Beispiel absolut nichts zu tun, du hattest mir einfach nur in
Abrede gestellt mit einer Addition pro Sekunde Watt zu Wattsekunden
aufsummieren zu können.
J. T. schrieb im Beitrag #7618962
> wir addieren hier nicht, wir multiplizieren.
Addition oder Multiplikation sind hier verschiedene mathematische Wege
für ein- und dasselbe. Ich weiß Du wirst es nie kapieren, aber mein Code
funktioniert ohne Einheiten und mit Addition, Punkt.
Und jetzt hör auf den Thread zuzumüllen, der andere wurde nicht ohne
Grund gesperrt und das ist hier off-topic.
Ein Moderator möchte bitte den Müll rausbringen.
Bleib bei deinem persönlichen Scharmützel bitte bei der Wahrheit.
Nach den ausführlichen Erklärungen von Helmut und Hans hattest du einen
guten Anteil daran mit immer neuen Ausflüchten warum du nicht auf die
Lösung gekommen bist und diesem Unfug, das ja ein Spannungsmessgerät
einen höheren Widerstand haben müsste - was die Aufgabe aber ad absurdum
führen würde.
Und jetzt hat Carypt, der die Aufgabe offensichtlich noch weniger
verstanden hatte, das ganze nochmal hochgezerrt und der Unfug mit dem
"zu niedrigen" Innenwiderstand der Spannungsmesser geht wieder los.
Versucht einfach mal den Lösungsweg von Helmut und Hans
nachzuvollziehen.
So ein Quatsch. Ich habe gesagt die Aufgabe ist eben eine rein
mathematische und erfordert halt bisschen mehr als nur Grundlagen und
pragmatisches Vorgehen. "Mathematischer Blödsinn" halt. Vielleicht löse
ich die Aufgabe ja noch.
Nein, tut sie nicht.
Oliver
@ Klar P. , ich danke für die deutlichen Worte.
> gibt...
Wenn man "weniger/gleichviel/mehr unendlich viel" naheliegenderweise auf
die Mächtigkeit von Mengen bezieht, sind es wegen |ℝ|=|ℝ²| "gleichviel
unendlich viele" Lösungspaare ;-)
Ich hatte schon geahnt das sowas kommt und mich daher (mit dem
Verhältnis 1/3 im Hinterkopf) gegen "unendlich" viele entschieden. Im
Übrigen war es an Carypt C. (carypt) gerichtet, der den gleichen Weg
gegangen war wie ich.
> geantwortet habe.
Da ich nur noch sehr eingeschränkten Zugang zu dem Postfach habe, hab
ich nicht mal mitbekommen, dass du mir geschrieben hast. Das rechne ich
dir sehr hoch an.
Wenn ich zu Haus bin, will ich mal schauen, wieder ins Postfach
reinzukommen. Oder ist das hier eine cc?
Das hattest du doch im Ursprungspost noch ganz richtig erkannt, wenn er
schon saldieren würde, würde er ja schon eine Energie ausgeben. Wenn
also die Ws am Zähler tatsächlich eine Energie sind, wäre die Übung ja
sinnlos.
Wenn die Ws Leistung sind (Watts, kam scherzhaft von dir, obwohl es dann
gar nicht so falsch war), dann erst wird die ganze "Rechnerei" benötigt.
Alexander schrieb:
> Die Einheit ist dem Mikrocontroller scheißegal.
Da hast du völlig recht, dem Controller schon. Aber bei der Erstellung
des Programms sind die Einheiten ein hervorragendes Mittel, um zu
überprüfen, ob das was man da rechnet, überhaupt Sinn macht aka die
Einheit rauskommt, die man erwartet.
Alexander schrieb:
> Wenn Du es mathematisch korrekt haben willst dann teile die Summe
NEIN, das ist doch der springende Punkt. Du musst mit der Abtastrate
multiplizieren. Nicht dividieren.
Nochmal, der Heizlüfter benötigt eine Leistung von 2000W, um so zu
laufen wie er soll.
Völlig unabhängig davon, ob du einmal pro Sekunde oder alle Zehn
Sekunden abliest.
Wenn du nur den Heizlüfter betreibst, dann zeigt dir der
Leistungsbezugmesser IMMER 2000W an.
Nehmen wir an, wir lesen alle 10 Sekunden ab, die "Ableseperiode" ging
gerade vor 2 Sekunden los. Jetzt schaltest du einen zweiten Lüfter dazu,
dir wird aber erst nach 8 Sekunden 4000W angezeigt.
Der Fehler, der dadurch entsteht, liegt nur in der zeitlichen Auflösung.
Zurück zu dem einen Heizlüfter.
Wir beziehen 2000W, und erinnern uns, das ein Watt ein Joule pro Sekunde
ist. Also in jeder Sekunde, die der Heizlüfter läuft, pumpt er 2000J
Wärme in den Raum. Wenn er das 5sek, also 5 mal eine Sekunde lang tut,
musst du halt 5mal eine Sekunde mal 2000J/s rechnen. Und DANN kürzen die
Sekunden von den 5Sekunden sich mit den Sekunden von J/s und du bekommst
J, eine Energie raus.
Wenn du nur alle 10 Sekunden abliest, und er dir 2000W anzeigt, mzsst du
halt davon ausgehen, die letzten 10 Sekunden lang 2000W bezogen zu
haben. Wenn du den 2tn Lüfter dazuschaltest, für wenige Sekunden,
bekomnt der 10Sekündige Leistungsbezugsmesser dass gar nicht mit. Die
Turbine im Kraftwerk allerdings schon.
Nein, es war Grundvorausetzung für meinen Ursprungspost, aber egal ist
gut jetzt.
Das allerdings verstehst du wieder nicht, ich verstehe wie dein Code
funktioniert. Ich hatte es in dem anderen Thread sogar nahezu genauso
vorgeschlagen, nur das ich die Zeitdauer gleichen Leistungsbezuges
gemessen hätte, du hingegen hast eine zeitlich feste Abtastrate, das
ändert aber am Prinzip nichts.
Du addierst wiederholt in deinem Code, was auch richtig ist, eine
wiederholte Addidition ist aber eine Multiplikation, wie du selvst ganz
richtig sagst. Aber hier
Alexander schrieb:
> willst dann teile die Summe anschließend noch durch die Abtastrate. Also
> durch 1.
willst du dann doch wieder teilen. UND DAS ist dein Fehler. Hast du es
jetzt eeendlich erfassen können?
Es ist kein Fehler, Division ist schon richtig. Da aber der Thread von
einem Moderator geschlossen wurde, solltest Du das als Verbot begreifen
noch weiter darüber zu diskutieren. Bitte den Moderator den Thread zu
öffnen, oder schreibe doch einfach PM.
P.S.
Das mit der Division durch 1 klappt nur zufällig, weil 1 das neutrale
Element der Multiplikation und Division ist. Du könntest genauso gut mit
1 mal nehmen.
Wenn man die Einheiten mitgenommen hätte, wäre halt gleich kamlar
gewesen, das man mit der Zeit multiplizieren muss, damit Wattsekunden
also Leistung mal Zeit rauskommt.
von Max I. (powermeter)
J. T. schrieb:
> Watt pro Sekunde🤣🤣🤣
Ohne mich hier am Scharmützel beteiligen zu wollen: Das tut schon beim
Draufschauen arg weh. Im Watt ist die Zeit schon drin - um dann wieder
herausdividiert zu werden? 🤣
Einem Laien mag man das verzeihen, wenn er von W/h (Division) spricht,
dann aber häufig doch richtig rechnet (Multiplikation), genauso wie
umgangssprachliche Grausamkeiten wie "Stundenkilometer". Aber doch bitte
nicht in einem technischen Forum, wo man ein Mindestmaß an
Grundlagenwissen voraussetzen kann.
Alexander schrieb:
> aber egal ist gut jetzt.
Meine Fresse, so impertinent kann man doch gar nicht sein.
Nach deiner Interpretation würde der Heizlüfter 2000W / 10s = 200W / s
benötigen, bei 10 Sekunden Samplerate. Supertrick zum Energiesparen. Nur
noch alle 100Sekunden ablesen, und du verbrauchst nur ein hundertstel.
J. T. schrieb:
> Nur
Hab' ich gerade probiert, aber das klappt irgendwie nicht. Die blöde
Scheibe dreht sich einfach weiter, obwohl ich nicht hinsehe.
von Uwe (neuexxer)
> Watt pro Sekunde
W/s ist eine ganz normale, im Einheitensystem
abgeleitete Einheit.
Hat von vornherein überhaupt nix mit "falscher Physik" zu tun.
Ob solch eine Einheit auch 'sinnvoll' ist, ist eine völlig andere
Frage. =>
Mit der Größe
P/t=  Leistung/Zeit
könnte man z.B. ein Gerät spezifizieren, das
mit der Zeit immer mehr Leistung abgibt...
Uwe schrieb:
> Mit der Größe
> P/t=  Leistung/Zeit
Klar, z.b. wenn du einen Atomreaktor geordnet hoch- oder
runterfaehrst...
So ein Beispiel sorgt bei den W/s Anhaengern ueblicherweise instantan
fuer Entsetzen :-)
scnr,
WK
Pro Sekunde fällt ein Cent in dein Sparschwein. Also 1Cent/Sekunde. Wenn
jetzt 10 Sekunden lang, jede Sekunde ein Cent in dein Sparschwein
gefallen ist, sind dann 10Cent oder ein Zehntel Cent in deinem
Sparschwein?
Nochmal, es sind 10 MAL eine Sekunde lang Münzen in dein Sparschwein
gerieselt, mit einer Rate von 1Cent/Sekunde. Also für jede Sekunde ein
Cent.
Die Cent sind Energie, die Cent pro Sekunde sind Leistung.
Moin,
> Cent.
Nachdem du ja unverdrossen schon seit ein paar Tagen Schach mit 'ner
Taube spielst: Wie laeufts denn so? ;-D
scnr,
WK
Na so eine Schweinescheibe aber auch. :D
> scnr,
> WK
Danke der Nachfrage, noch vergnügt mich die Dummheit der Taube mehr, als
die Impertinenz mich aufregt. Daher alles gut, danke der Nachfrage.
Das heißt Schnitzel!
Wurde alles schon gesagt.
> Frage. =>
Darum geht es, und so wie Alecys es anwendet, wird halt doch falsche
Physik wissen  Wir willen Energie"verbrauch" wissen, also Joule, oder
Wattsekunden oder Kilowattstunden, er erechnet aber über einen Zeitraum
hinzugekommene Leistung.
zusättlich installierte Kraftwerksleistung pro Jahr wurde auch
angeführt.
von Uwe (neuexxer)
> runterfaehrst...
> fuer Entsetzen :-)
qed.     :-)
Es läuft. Er wird schon noch dahinter kommen. Man kann ihm ja förmlich
beim Begreifen zusehen. Bis dahin halte ich mich an die Forenregeln.
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/7621717
*edit*: bis jetzt kam noch nix von ihm
Frag dich, was ein neutrales Element ist, und verstehe dann, warum es im
Falle des neutralen Elementes egal ist, ob du dividierst oder
multiplizierst. Und zwar ausschließlich im Falle des neutralen
Elementes.
Wobei die Schweinescheibe mit ihrer Drehung ja schon Energie
aufintegriert. Die Leistung gibt die Drehzahl vor, mit einer Zeit
multipliziert wird da eine Anzahl an Umdrehungen draus, und damit eine
Energie.
Max I. schrieb:
> Die blöde Scheibe dreht sich einfach weiter, obwohl ich nicht hinsehe.
Das klappt auch nur mit der Scheibe von Schrödinger bzw. mit
Schrödingers Katze!
Das gibt dann aber eine unvorhersehbare Schnitzelrechnung.
