Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Mega 2560 kWh am Tag/ Monat berechnen
von Daniel E. (everyday_fun69)
Hallo in die Runde,
Ich hab ein SMA Energy Meter was die Daten (zum Beispiel) Ws auf den
Modbus legt und welche ich mit dem Mega mit EthernetShield lese und über
serial mir anzeigen lassen kann.
Ich würde gern mir die kWh ausrechnen lassen und hab ehrlich gesagt
keinen Plan wie ich das richtig anstellen soll…
Ws in KWh umrechnen ?
Also Wert/ 3.600.00 und nächsten Wert genauso und dann die jeweiligen
Werte aufaddieren? Das wäre ja bei sekündlichen Werten so. Was aber,
wenn ich aller 250 ms die Werte lese ? Nochmal durch 4 dividieren?
Sonst läuft auf dem Mega nichts …
Dankeschön
: Gesperrt durch Moderator
von Alexander (alecxs)
Dividenten sind allgemeinhin schlecht für die Bilanz.
Ja, da kommen immer kleine Zahlen raus 🤷‍♂️ bessere Idee?
Alles 1s Zahlen aufaddieren und nach einer h durch 3.600.000 ?
Wie am besten?
Danke
so rum ist besser. addieren in Ws und anzeigen in kWh.
von Manfred P. (pruckelfred)
Frage mal in der örtlichen Grundschule, ob Du dort ein paar Wochen im
Rechenunterricht zuhören darfst.
Unfug! Ws = Wattsekunden ist ein Verbrauch pro Zeit, der sich mit 3600s
mal 1000 = 3.600.000 nach kWh umrechnet.
Ich kann eher vermuten, dass sein Ding den Momentanverbrauch in Watt
anzeigt, das ist etwas anderes als WattSekunden. Und ja, die Watt müsste
man dann zyklisch lesen und und zu Ws oder kWh aufaddieren.
von Xanthippos (xanthippos)
Dass du sehr kleine Zahlen bekommst ist normal.
An einem Wintertag liefert ein Balkonkraftwerk nicht mal 1 kWh an Tag.
An einem wolkigen Tag erhöht sich die Gesamtsumme um etwa 100000 Ws. Das
sind nur 0,3 kWh.
Die haben den Matheunterricht komplett gestrichen. Würden die Leute noch
rechnen lernen, würde niemand eine Photovoltaikanlage kaufen. Und erst
recht nicht ein Elektroauto mit Solarladestation.
Watt?
von Rainer W. (rawi)
Damit fängt das Problem schon an.
So wie es da steht, willst du Äpfel in Unsinn umrechnen oder was soll
diese Größe mit der Einheit bestehend aus dem Produkt von Temperatur,
Leistung und Zeit sein?
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Einheitensystem#SI-Einheiten
Oder meinst du etwas ganz anderes? ;-)
Dann schreib es auch hin.
https://de.wikipedia.org/wiki/Vors%C3%A4tze_f%C3%BCr_Ma%C3%9Feinheiten#SI-Pr%C3%A4fixe
> Was aber, wenn ich aller 250 ms die Werte lese ? Nochmal durch 4 dividieren?
Wenn du die bezogene Energie nicht im Sekundenabstand sondern über ein
um einen Faktor 4 kleineres Zeitintervall ausliest, ist bei konstanter
Leistungsaufnahme der Wert für die Energie hoffentlich um einen Faktor 4
kleiner.
Energie = Leistung * Zeit
Wenn du irgendwas in deinem ATmega umrechnest, solltest du dir
überlegen, wie du selber die Rechnung überprüfen kannst und nicht blind
auf ein Internetforum vertrauen. Hänge eine bekannt Last dran und prüfe
deine Rechenergebnisse nach. Wenn du eine Last von einhundert Watt über
eine Stunde betreibst, solltest du mit deinem ATmega als
Energie"verbrauch" 0,1kWh herausbekommen ;-)
von Purzel H. (hacky)
Viel sinnvoller waere die einzelnen Messwerte in einer int32 oder int64
aufzuaddieren, und nachher fuer die Ausgabe zu skalieren. zB durch shift
rechts 20 oder so.
von Εrnst B. (ernst)
Noch viel Sinnvoller wäre es, einfach den Zählerstand zu verwenden, den
das SMA-Smart-Meter auch kennt und mit versendet.
Sogar getrennt Wirk/Blind/Scheinleistung und getrennt nach
Bezug/Einspeisung, und getrennt nach Phasen oder als Summe über die
Phasen.
Werden als Ws als 64-Bit-Wert übertragen.
Schau dir Felder 2.8.0 und 1.8.0 an, ggfs. auch 21.8.0, 22.8.0, 41.8.0,
42.8.0 usw.
von Udo S. (urschmitt)
Heute wird mal wieder dumm geschwätzt
Beitrag #7616159 wurde vom Autor gelöscht.
von Rüdiger B. (rbruns)
Hier mal eine Grafik aus meinem System, Momentanwerte im 5s Raster,
Summen als Stundenbalken.
Sinnvollere wäre es, statt der Momentanwerte jeweils die Mittelwerte
über die 5 s zu berechnen.
Für einen Zeitbereich von 24h die Werte mit 5s Auflösung als Basis zu
benutzen, bringt allerdings wenig, wenn das Ausgabegeräte bestenfalls
1/10  dieser Auflösung besitzt. Da könnte man die Werte besser durch
eine RRD laufen lassen und dann eine zur Anzeige passende Auflösung
wählen. Das geht für größere Zeiträume deutlich besser.
von Sebastian W. (wangnick)
Ws seit wann? Seit der letzten Übertragung? Seit einem definierten
Zeitpunkt t0? Was sagt die Doku?
Weil: Momentanenergie gibt es nicht ...
LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb:
> Ws seit wann?
Ist das wichtig? Subtraktion wurde erfunden...
Wenn ich den Energieverbrauch zwischen Zeitpunkten A und B wissen will,
nehm ich den Zählerstand(B) und ziehe davon Zählerstand(A) ab.
Wenn ich die Durchschnitts-Leistung über den Zeitraum wissen will, Teile
ich das durch (B-A). Wesentlich genauer als zu versuchen aus einer mehr
oder weniger periodischen Abtastung einen Mittelwert zu bilden.
Welchen Zählerstand? Er hat nur Ws
von Walter S. (avatar)
welche kWh?
an einem Tag, einer Woche?
Dann z.B. einfach um 0 Uhr die Ws auslesen, das gleiche am nächsten Tag
und dann voneinander subtrahieren.
Das Ergebnis dann in kWh umrechnen
Nätürlich sind die Mittelwerte für die Verbrauchsberechnung wichtig,
aaaber Leistung und Verbrauch kommen als getrennte werte vom Zähler.
> Das Ergebnis dann
... möglicherweise kleiner Null, da es sich bei W/s um einen
Momentanverbrauch handelt.
Was soll W/s nun schon wieder für eine Einheit sein.
Der Zählerstand ist in Ws (=Joule).
Geteilt durch 60 sind Watt-Minuten, nochmal durch 60 sind Watt-Stunden,
geteilt durch 1000 sind die gesuchten kWh. Gar nicht kompliziert, man
muss aber die hochgeheimen, magischen Umrechnungsfaktoren für die Anzahl
der Sekunden in einer Minute und die Minuten in einer Stunde wissen.
Die Zähler laufen schön monoton hoch, starten mit 0 bei Einbau, wenn die
64 Bit überlaufen(*), und vielleicht bei Stromausfall, oder wenn jemand
den Reset-Knopf findet.
Völlig egal, lässt sich detektieren und ausgleichen.
Jede Time-Series/RRD-Datenbank hat da fix und fertig Funktionen dafür,
auch das inzwischen 25 Jahre alte RRDtool kann das.
Ist ja auch kein Hexenwerk: Wenn neuer Wert < alter Wert => gab wohl
einen Reset.
*) Bei ~5000 TWh...
W/s, soll das ein Kalauer sein?
Dann bitte als solchen kennzeichnen
Momentanverbrauch ist Watt. Dieser wird einmal pro Sekunde aktualisiert.
Die Einheit die am Zähler steht ist Ws oder auch W/s. Leistung, nicht
Energie. Wenn es Energie wäre bräuchte er keinen Arduino um einen Zähler
zu basteln. Dann hätte er den Zähler schon.
Der interessiert für die Fragestellung des TE aber garnicht.
der will:
Und dafür hilft der Momentanverbrauchs-Wert nur ungefähr weiter, wenn
man da von Hand selber das Integral berechnet.
Muss man aber nicht, denn genau diese Arbeit macht der spezialisierte
DSP(*) im SMA-Energy-Meter schon von sich aus, und zwar mit deutlich
besserer Auflösung als nur 1mal pro Sekunde.
Und, oh Wunder, im UDP-Multicast-Telegram, was der SMA-EM jede Sekunde
verschickt, stehen die aufsummierten/integrierten Energiewerte schon
wunderschön aufbereitet drinnen.
Macht also garkeinen Zusatz-Aufwand, einfach die richtigen Werte aus dem
Datensatz zu lesen, ankommen tun sie so oder so.
*) Beispielhaft: ADE7880
https://www.analog.com/en/products/ade7880.html
Watt, Wattsekunde, Watt pro Sekunde ... also watt nu?
LG, Sebastian
> also watt nu?
Watt ihr Volt!
> Energie.
Ws (=J) IST eine Einheit für Energie und W/s ist Unsinn, wenn es nicht
gerade um die Installation von Windkraftanlagen geht. Dort wird das dann
allerdings eher in MW/a angegeben.
von Joachim B. (jar)
Alexander schrieb:
> W/s
Rainer W. schrieb:
> W/s ist Unsinn
danke kann man nicht oft genug wiederholen, W/s ist ausgemachter Unsinn,
woher kommt das?
von Norbert (der_norbert)
> woher kommt das?
Vermutlich von denen, deren Autos x ›Stundenkilometer‹ schnell fahren.
Verdammt, das tut sogar beim Schreiben weh!
> woher kommt das?
Auf Verkehrsschildern zur Geschwindigkeitsbeschränkung stand in
Deutschland jahrzehntelang 'km'. Da könnte man die gleiche Frage
stellen.
> Phasen.
> 42.8.0 usw.
Das energy Meter misst nur und speichert nichts meines Wissens…
Dann schau dir nochmal an, welche Werte in den ~600 Bytes stecken, die
das Teil ständig durch die Gegend broadcastet.
Das SMA Energy Meter misst und übermittelt Momentanleistung, UND es
saldiert Leistung zu Energie und übermittelt diese Energiezählerstände
in der Einheit Ws. Lies die Protokolldokumentation! Und dann verfahre
wie von den Vorrednern schon beschrieben.
LG, Sebastian
Wolfgang R. schrieb:
> Watt ihr Volt!
da fehlt noch was.....
Ihr da Ohm macht Watt ihr Volt!
>> Watt ihr Volt!
Volt, Watt, Ampere, Ohm, ohne mich gibt's keinen Strom.
Wer kennt's noch?
von Dietrich L. (dietrichl)
Ganz unsinnig muss das nicht sein. Damit kann man z.B. die
Änderungsgeschwindigkeit der Leistung ausdrücken.
Allerdings ist das bei der hier diskutierten Anwendung tatsächlich
Unsinn.
von ArnoNym (bergler)
Eine Wattsekunde ist ein Joule. Was die SI-Einheit für Energie ist.
Eine kWh hat 3,6Megajoule.
Man kommt so drauf: E[kWh]=P[kWh]*t[h]=1000*P[W]*3600*t[h]
Beides sind Einheiten für Energie.
Also muss man die Wattsekunde mit 3600000 multiplizieren und ist fertig.
Umgekehrt dividieren.
Wers nicht glaubt, bittegern:
"kWh in joule" in google eintippen, und umrechnen lassen.
Alternativ:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wattstunde
Man kann also einfach die WS aufsummieren, und zum Anzeigen der kWh
dividieren. Schafft jeder µC, auch 8-Bitter, man will den Wert ja nur
alle paar Sekunden haben.
32Bit und Wattsekunden geht nur bis knapp 1200kWh. Also gleich 64 Bit
nehmen. Das reicht dann dafür auch noch für die Urenkel. Oder eine sehr
große Solaranlage.
> dividieren.
Aber wenn es doch angeblich schon Energie ist, weshalb dann
aufsummieren?
Alexander schrieb:
>> dividieren.
> aufsummieren?
Ich esse jeden Tag 3 Semmeln, also esse ich 3 Semmeln pro Jahr. Und 3
Semmeln pro Jahrzehnt.
Logik aus der Hölle.
Das angeblich würde ich überdenken. Da sind sich die von mir angegebenen
Quellen einig. Möchtest du bitte mit google und Wikipedia darüber reden?
Danke!
Aha, also es gibt einen Zähler aber der wird täglich genullt?
von J. T. (chaoskind)
Es ist mal wieder erschreckend, mit welchem Grad der Gewissheit du deine
Ahnungslosigkeit demonstriert.
Versuche es dir in mechanischen Größen vorzustellen. Du sollst einen 1kg
schweren Klotz um einen Meter gegen das Schwerefeld der Erde heben.
Nachdem du das getan hast, hat der Klotz ein Joule potentielle Energie
mehr als vor dem Hebevorgang. Das ist die dafür notwendige Energie.
Wenn du den Vorgang in einer Sekunde anschließen willst, ist über diese
eine Sekunde eine Leistung von einem Watt nötig. Also eine Sekunde mal
ein Watt gleich eine Wattsekunde oder eben ein Joule.
Hast du für den Vorgang 10 Sekunden gebraucht, waren über diese 10
Sekunden 0.1Watt nötig. 0.1W mal 10 Sekunden gleich eine Wattsekunde.
Vermutlich kommt die Unart, aus Wattsekunde Watt pro Sekunde zu machen
daher, dass Leistung Energie pro Zeit ist, also Ws/s....
P.S. die 9.81m/s quadrat vergessen. Es sind 9.81Joule. Oder der Klotz
hat eine Gewichtskraft von 1N, dann stimmt das eine Joule wieder .
Nö. Die Zähler steigen kontinuierlich, werden aber ggfs. bei
Stromausfall genullt.
Auch das habe ich oben schon geschrieben.
Schaut geplottet aus wie im Screenshot oben, ist dort schon auf Wh
umgerechnet.
Mit den Sprüngen auf 0 muss deine Software umgehen können.
Bei mir: InfluxDB, "increase"-Funktion. Ist ein alltäglicher
Anwendungsfall, fix-und-fertig in der Datenbank eingebaut.
Kann man auch selber rechnen, wenn man im der Grundschul-Matheunterricht
nicht immer nur im Eck gestanden hat und Wachsmalstifte gefuttert hat.
Willkommen im 21 Jahrhundert.
Du könntest dich ganz dringend einmal mit dem normgerechten Umgang mit
Größen und Einheiten beschäftigen. Da hat sich vor ein paar Jahrzehnten
einiges geändert, insbesondere bei Nutzung der eckigen Klammern. Die
stehen für "Einheit der Größe". Nach aktueller Norm (DIN1313,
ISO80000-1) wäre z.B. richtig [E]=kWh (S.11).
https://docplayer.org/35085204-Der-normgerechte-umgang-mit-groessen-einheiten-und-gleichungen.html
Bevor man sich der normgerechten Darstellung von Größen und Einheiten
befasst, sollte man sich evtl erst einmal damit auseinandersetzen, was
die Größen und Einheiten überhaupt bedeuten. Dann käme auch nicht mehr
so Unsinn wie Watt pro Sekunde raus.
Das mit dem Verständnis ging jetzt auch nicht an dich, Rainer, das mit
der Nutzung aber sehr wohl. Es zeigen sich im Thread halt Äusserungen,
die darauf schließen lassen, dass es bei einigen noch mit dem
Verständnis hapert.
> stellen.
Vielleicht kommt es daher: Dem Vernehmen nach gibt es ja noch ein paar
Länder, welche in "Körpermaße" rechnen, und deren Einwohner nicht so
sehr mit SI-Einheiten vertraut sind. Und für diese Menschen ist es
hilfreich, dass die Bezugsgröße "in etwa" auf dem Schild mit drauf
steht, selbst wenn die Einheit ja "eigentlich" falsch ist
oder schlicht trollt, schaut alle seine Beiträge!
Bei dem Maß an Esoterikgeschwafel, dass er in manchem Thread so von sich
gegeben hat, bin ich geneigt zu glauben, er glaubt wirklich was er sagt
und trollt nicht nur herum...
Aber wieso will ArnoNym (bergler) dann die Ws (Energie) aufsummieren?
Macht keinen Sinn. Es würde nur Sinn machen wenn es W (Leistung) wäre,
wie von mir vermutet. Und dann ergäbe die Eingangsfrage wieder Sinn, ob
man bei einem Task von 250 ms die Summe durch 4 dividieren sollte.
Und Du bist mal wieder zu blöd Fragen im Kontext zu lesen.
*edit*: Aber noch mal für Dich, meine Vermutung war, dass das Gerät nur
Spannung und Strom misst, also Momentanverbrauch anzeigt, und Ws hier
nicht für Wattsekunden steht sondern für Watt und sekündlich
aktualisiert wird, also Watt pro Sekunde. Beschriftungen besonders bei
chinesischen Produkten sind gerne mal falsch. Ohne nachgelesen zu haben
um was für ein Gerät es sich handelt (zu faul)
Deine Vermutung macht keinen Sinn. Leistung wird nicht aufsummiert. Oder
meinst du, dein Porsche, der ab Werk 500kW "hat", hat nach einer Sekunde
500kW, nach 2 Sekunden dann 1000kW, nach drei Sekunden 1500kW?
Ich unterlasse es grundsätzlich, so weit es mir möglich ist,
irgendwelchen Kontext reinzuinterpretieren. Ich lese die Frage wie sie
dasteht.
Und in keinem Kontext, der auch nur entfernt mit der wirklichen Welt zu
tun hat, wird Leistung über die Zeit zu mehr Leistung aufsummiert.
Nochmal, Leistung ist Energie pro Zeit. Wenn du Leistung wirken lässt,
wird über die Zeit Energie aufsummiert und eben nicht Leistung.
Hast du es mal mit dem mechanischen Beispiel versucht?
Andrerseits frag ich, warum ich so blöd bin, immer noch zu versuchen,
dir irgendwas zu erklären, du willst es ja scheinbar doch nicht
verstehen, evtl liegt jar ja doch richtig, und du bist doch nur ein
Troll.
Also was bist du? Troll oder Vollidiot? Viel mehr Optionen bleiben dir
leider nicht.
Beitrag #7618056 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dein Edit kam während ich meine Antwort schrieb. Genau die Watt pro
Sekunde gibt es nicht.
Alexander schrieb im Beitrag #7618056:
> Einheit für Momentanverbrauch ist?
Momentanverbrauch gibt es nicht. Du hast eine Wasserleitung, aus der
fließen pro Sekunde 10 Liter Wasser raus. Wie viel Wasser kommt da in 0
Sekunden raus? 0 ist die Dauer eines Momentes.
J. T. schrieb:
> Genau die Watt pro Sekunde gibt es nicht.
Hm komisch. Genau damit rechne ich aber den Akkuladestand bei mir.
Troll.
Ich meine, ich hab dir ein schönes Beispiel geschaffen. Wie wäre es,
dass einfach mal selber nachzurechnen, statt ständig den selben Fehler
zu wiederholen?
Wie wäre es wenn Du zugibst getrollt zu haben ohne eine Ahnung zu haben
worum es ging?
> Troll.
Das heißt nur, das richtige Zahlen rauskommen, aber keine korrekten
Einheiten.
Denken wir doch mal nach. Was ist ein Watt? Ein Watt ist die Leistung,
die einem System ein Joule(Energie!) pro Sekunde zuführt. Ein Watt ist
ein Watt, unabhängig davon, wie lange es wirkt. Wie lange das eine Watt
wirkt, bestimmt lediglich die Menge der zugeführten Energie.
> worum es ging?
Wie wäre es, wenn du mal nur ein einziges Beispiel nachrechnen würdest,
und dabei auf korrekte Behandlung der Einheiten achten würdest?
Dann würdest du selber merken, dass du derjenige bist, der keine Ahnung
hat.
Im Gegensatz zu dir kann ich mir sehr wohl eingestehen, wenn ich keine
Ahnung habe. Aber in diesem Bereich habe ich wenigstens einen
grundsätzlichen Überblick. Dieser fehlt dir ganz offensichtlich.
Wie viel Wasser kommt denn nun in 0 Sekunden aus einer Leitung, die pro
Sekunde 10 Liter ausspuckt?
Troll.
Wie wäre es, wenn Du in Betracht ziehen würdest dass es um die Korrektur
einer inkorrekten Einheit zum richtigen Wert ging, und Dich auf das
eigentliche Problem der Integerskalierung konzentrierst und die
verlustarme Division bei einer Abfrage 250ms?
Na bitte, jetzt erkennst du ja doch worum es ging. Die inkorrekte
Einheit kam ja von dir, das war des Pudels Anstoß.
NICHTS Anderes sage ich doch die ganze Zeit.
Alexander schrieb:
> und Dich auf das eigentliche Problem der Integerskalierung konzentrierst
> und die verlustarme Division bei einer Abfrage 250ms?
Bevor man sich aber ans eigentliche Problem macht, sollte man die
Grundlagen verstanden haben. Und wer mit Watt pro Sekunde ankommt, hat
die Grundlagen nicht verstanden. PUNKT.
Wie viel Wasser kommt denn nun in null Sekunden aus der Leitung, aus der
pro Sekunde 10 Liter kommen?
Viele Wege führen zum Ziel. Manche sind halt unbequem und liefern ein
ungenaues Ergebnis.
Wenn ich einen Stromzähler habe, der mir den Zählerstand in kWh anzeigt,
und den Momentanverbrauch in Watt, und ich möchte den Energiebezug in
einer Stunde wissen, kann ich entweder den Zählerstand einmal um 10:00
und einmal um 11:00 ablesen, die Differenz bilden, und habe ein sehr
genaues Ergebnis mit geringem Aufwand: Ich muss nur zweimal zum
Zählerschrank.
Ich kann mich aber auch eine Stunde vor den Zähler setzen, jede Minute
den Momentanverbrauch (Watt) ablesen, mit 60s multiplizieren (->Ws), die
60 Werte aufaddieren (immer noch Ws) und das in kWh umrechnen.
Mehr Aufwand, weil ich 60 mal ablesen muss, und ungenauer, weil
Schwankungen innerhalb jeder Minute unter den Tisch fallen.
Genauer wird's wenn ich jede Sekunde ablese. Oder 4 mal pro Sekunde.
Aber warum sich den Aufwand nochmal machen? Der Zähler hat exakt diese
Logik schon eingebaut, aber der misst 1000mal oder 8000mal pro Sekunde
um den Zählerstand zu berechnen. So schnell kriegst du die Daten extern
garnicht.
J. T. schrieb:
> Die inkorrekte Einheit kam ja von dir, das war des Pudels Anstoß.
Von mir kam keine Einheit sondern ein Deutungsversuch. Die mutmaßlich
inkorrekte Einheit ist im gegebenen Fall Ws. Die korrekte Einheit für
den Momentanverbrauch ist W.
Ups, das ist ja die Frage die ich gestellt habe. Allerdings rhetorisch.
Naja du bist ein bisschen langsam.
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/7617896
Genau diese eine Frage erschließt sich dem nicht völlig bornierten Leser
bereits in Sekundenbruchteilen beim Lesen des Eingangsposts, und lässt
nur den Schluss zu dass es sich beim vorliegenden Wert nicht um
Energieverbrauch handelt sonden um Momentanverbrauch. Höflicherweise
überliest man das s und unterstellt dem TE ein gewisses Grundverständis
in Schulwissen, und konzentriert sich auf die Fragestellung.
Alexander schrieb:
> Wenn es Energie wäre bräuchte er keinen Arduino um einen Zähler zu
Es gibt keinen Momentanverbrauch. Wie viel Wasser kommt aus einer
Leitung in 0 Sekunden, aus der pro Sekunde 10 Liter kommen?
Momentanverbrauch IST Leistung.
10 Liter pro Sekunde, ist dass, was die Leitung leisten kann, ein Moment
hat die Länge null. Also kommen in Null Sekunden Null Liter raus,
dennoch kann die Leistung 10 Liter pro Sekunde liefern, man muss ihr nur
mehr Zeit geben als Null Sekunden.
Genauso ist das mit Arbeit/Energie.
Einen Klotz der Masse 1kg/9.81 1m hochzuheben, ist eine bestimmte Menge
Arbeit/Energie, nämlich 1Joule bzw 1Nm. Du hast eine Kraft von einem
Newton über eine Strecke von 1m wirken lassen. Wenn der Motoedas
innerhalb einer Sekunde schafft, hat er eine Leistung von einem W. Damit
kann er einem System pro Sekunde eine Energie von einem Joule zu führen.
Leistung ist Arbeit/Energie pro Zeit.
Hast du also einen Motor der 1W leisten kann,
Dich gibt es nicht. Du bist nur mein Zweitaccount.
Die ist und bleibt Watt, wenn man das Umgangssprachliche
"Momentanverbrauch" mal als "Leistung" übersetzt. Und diese
Leistungswerte aufzusummieren ist beliebig sinnfrei ( s. Beispiel mit
dem Porsche).
Junge, auch deine peinlichen Beleidigungsversuche ändern nichts daran,
dass du die Zusammenhänge nicht verstehst. Verstündest du sie, kämen
keine Watt pro Sekunde raus.
Wäre ich dein Zweitaccount, würdest du Physik verstehen. Du bist ganz
offensichtlich zu trollig oder einfach zu dämlich, diese nicht all zu
komplizierten Zusammenhänge zu verstehen.
Versuche es doch mal mit Argumenten.
Wie viel Wasser kommt denn nun aus der 10literprosekunde Leitung, in
Null Sekunden?
Rainer W. schrieb:
> Und diese Leistungswerte aufzusummieren ist beliebig sinnfrei ( s.
> Beispiel mit dem Porsche).
Das macht absolut Sinn wenn man den Energieverbrauch wissen will.
Deine Argumentationsversuche sind eine Beleidigung in sich. Du bist mir
zu primitiv.
Taubenschach...
Quatsch, um von Leistung auf Energie zu kommen, musst du mit einem
Zeitintervall multiplizieren
Das ist die Annäherung an die Integration, wenn die Leistungswerte nur
in diskreten Zeitintervallen zur Verfügung stehen.
Wenn Du 500 Watt in einer Sekunde verbrauchst, wieviel Wattsekunden hast
Du nach zwei Sekunden verbraucht?
Also hat dein Porsche nach 1 Sekunde 500kW, nach 2 Sekunden 1000kW und
nach drei Sekunden 1500kW. Das ist ja schön und gut für dich, nur lebst
du dann in einer anderen Welt als der Rest von uns.
> zu primitiv.
Meine Argumente sind wenigstens mit Zahlen belegt. Als Antwort kommen
von dir dümmliche Beleidigungen. Selbstverständlich wirst du da zurück
beleidigt. Wer bei völliger Ahnungslosigkeit Dinge im Tonfall der
absoluten Überzeugung vorträgt, ist nun einmal ein Vollidiot.
Wie viel Wasser kommt nun in 0 Sekunden aus der Leitung, die pro Sekunde
10 Liter ausspucken kann?
Ich glaube ganz fest an dich, ich halte dich zwar für äußerst primitiv,
aber so soll 0 mal 10 dich überfordert, dann auch nicht.
Gehe doch mal argumentativ auf die Dinge ein, die dir faktisch belegbar
vorgehalten werden.
Wofür brauchst du mehr Leistung, einen ein Kilo schweren Stein in einer
Sekunde um einen Meter U heben, oder den selben Stein in 10 Sekunden um
einen Meter zu heben?
Und wie viel Energie hast du dem Stein in beiden Fällen zugeführt?
Wenn deine Leitung 500Liter in einer Sekunde verbraucht, wie viele
Litersekunden hast du dann nach zwei Sekunden verbraucht?
Evtl fällt dir jetzt ja dein Fehler auf.
Du kannst keine Watt verbrauchen. Weder pro Sekunde noch pro Meter.
Watt ungleich Wattsekunden.
Ich habe keinen Porsche, aber angenommen es wäre ein Taycan (und Du
kämest mit den Einheiten für Energie klar) dann ist Deine Rechnung
korrekt.
Bei einer elektrischen Leistungsaufnahme von 500kW pro Sekunde
(Momentanverbrauch) hätte der nach 1 Sekunde 500kWs, nach 2 Sekunden
1000kWs und nach drei Sekunden 1500kWs verbraucht (Energieverbrauch).
Evtl so:
Leistung kannst du nicht verbrauchen. Wenn man es kleinkarriert nimmt,
kannst du nicht einmal Energie verbrauchen, nur umwandeln, aber an der
Stelle lassen wir mal den Alltagsbegriff des Energieverbrauchs zu.
Leistung wird nich verbraucht Leistung wird benötigt. Wieder der Klotz
mit einer Masse, die im Schwerefeld der Erde eine Gravitationskraft von
1N erzeugt. Diese Masse möchtest du 100m heben. Dafür ist (Verluste mal
aussen vor gelassen) eine ENERGIE von 100 Nm, 100 Joule oder 100 Ws
nötig. Über eine Strecke von 100m mit einer Kraft von 1 Newton ziehen.
Möchtest du das in einer Sekunde erledigt haben, wird dafür eine
Leistung von 100Watt über eine Sekunde benötigt. 100W mal 1Sekunde
gleich 100Wattsekunden oder 100Joule oder 100Nm. man möge beachten,
diese Nm sind etwas anderes als die Nm vom Drehmoment.
Wenn du diese Arbeit in 100Sekunden erledigt haben möchtest, ist dafür
1W nötig, aber ebwn 100Sekunden lang. 1Watt mal 100Sekunden gleich
100Wattsekunden oder Joule oder Newtonmeter.
Es geht mit hauptsächlich nicht darum dich zu beleidigen, mir wäre
tatsächlich lieber, du würdest verstehen, was ich dir zu sagen versuche.
Aber wenn du dann bei offensichtlicher Ahnungslosigkeit meinst, noch
beleidigend werden zu müssen, halt ich halt dagegen.
Also atme mal tief durch, und cersuche wirklich nachzuvollziehen, was
Alexander schrieb:
> und Du kämest mit den Einheiten für Energie klar)
lol
es ist völlig unerheblich welcher Porsche es ist. Es ist spgar
unerheblich welches Auto es ist.
hahaha schöner Witz.
Alexander schrieb:
> dann ist Deine Rechnung korrekt.
nein, sie ist falsch, da Leistung über die Zeit nicht zu Leistung
saldiert wird, sondern zu Energie.
Leistungsaufnahme ist unabhängig von der Zeit. 500kW pro Sekunde ist
wenn überhaupt eine Energieaufnahme, keine Leistungsaufnahme, aber
selbst dass ist nicht wirklich richtig.
Wenn du einen Motor hast, der 500kW leisten kann (und es angenommen
Drehzahlunabhängig tun würde), dann hätte das Fahrzeug bei Vollgas nach
einer Sekunde 500kWs an kinetischer Energie gewonnen, nach 2 Sekunden
1000kWs usw.
Alexander schrieb:
> Bei einer elektrischen Leistungsaufnahme von 500kW pro Sekunde (
Es gibt keinen Momentanverbrauch, Momentanverbrauch ist Leistung. Ein
Moment ist per Definition Null Zeit lang. Wieviel Wasser kommt in
0Sekunden aus der Leitung, die pro Sekunde 10 Liter liefern kann.
J. T. schrieb:
> Wenn man es kleinkariert nimmt,
genau das ist Dein Problem, du bist nicht in der Lage das s zu
überlesen.
J. T. schrieb:
> Also atme mal tief durch, und versuche wirklich nachzuvollziehen, was
Was DU MIR zu sagen versuchst ist einfachstes Schulwissen und nichts was
man mir (oder dem TE) erklären müsste. Das ist genauso peinlich wie
dieser Versuch:
Als ob der TE nicht rechnen könnte.
und warum kannst du es dann nicht richtig anwenden, wenn es doch so
einfachst ist?  Also ja, ich stimme dir voll und ganz zu, das ist
einfachstes Schulwissen. Aber du schaffst es trotzdem, das falsch zu
machen.
> überlesen.
Das Problem besteht wohl eher darin, dass du nicht in der Lage bist, das
s wegzulassen. Male es doch einfach nicht hin, wenn man es eh überlesen
soll.
dämlicher Troll ey.
ein Verbrauch geht immer über die Zeit, das ist das Wesen von Verbrauch.
Selbst der Streckenverbrauch von Autos ist genaugenommen ein Verbrauch
über die Zeit, wenn man es mal genau betrachtet. Und um Genauigkeit geht
es bei Physik. Präzision und Einheiten, sagte mein Physiklehrer immer.
Und Momentanverbrauch ist eben Leistung, da in einem Moment exakt nichts
verbraucht wird, egal wie hoch der Verbrauch pro Sekunde ist.
> Taubenschach...
Merkt ihr das nicht? Alexander ist nicht an Argumenten interessiert, nur
am Rechthaben.
J. T. schrieb:
> dämlicher Troll ey.
Hart aber fair!
> am Rechthaben.
Es wäre aber so viel einfacher für ihn, Recht zu haben, wenn er sich mal
mit den Argumenten befassen würde.
Das Rechthaben wird halt kompliziert bis unmöglich, wenn man nur
physikalischen Unsinn von sich gibt.
Will er aber nicht.
Nicht für ihn. Alternative Fakten und so. Taubenschach eben.
ArnoNym schrieb:
> Alexander schrieb:
>>> dividieren.
>> aufsummieren?
Alexander hat hier recht. Der Zähler liefert für jede Phase und über
alle Phasen u.a. die saldierten Energiezählerstände, in der Einheit Ws,
und diese "aufzusummieren" wie ArnoNym vorschlug ist Unsinn.
LG, Sebastian
Nein hat er nicht.
Er meint, wenn man die Leistung in Watt pro Sekunde aufaddiert, bekommt
man die Energie raus.
Leistung ist aber ganz einfach Watt. Nicht pro Sekunde, nicht mal
Sekunde. Die Zeit steckt im Watt schon drin. Weil 1 Watt die Leistung
ist, die einem System pro Sekunde 1 Joule Energie zuführt/umsetzt.
Sein Fehler liegt also schon viel früher.
Alecxs bist du eigentlich auch Flatearther? Deine
"Argumentationsstruktur", in Ermangelung eines besseren Begriffes,
erinnert doch sehr an diese Idioten.
Absolutes nicht-eingehen auf genannte Gegenargumente und die Keule immer
fleißig woanders hinschwingen.
> überlesen.
Und hierüber komm ich wirklich nicht hinweg. DU machst den Fehler, das s
hinzuschreiben, und willst es mit als meinen Fehler ankreiden, dass ich
es nicht überlese? Wie bescheuert muss man bitte sein?
Wenn du willst, dass ich kein s lese, schreib halt keins hin.
Normalweise gehe ich davon aus, dass die Leute das hinschreiben was sie
meinen. Selbst bei Idioten wie dir.
Bei so vielen Korinthen empfehle ich dieses Rezept:
https://www.chefkoch.de/rezepte/2677841420392486/Bananen-Korinthen-Topfkuchen.html
Das hier ist ein Forum für Hobyisten. Glaubst du, der Käse interessiert
irgendwen?
Ganz ehrlich:
Mir wäre noch nicht einmal in der Arbeit eine Norm für verdammte
Schreibweisen untergekommen. Nicht einmal im Umgang mit dem TÜV oder UL.
Auch in der Privatwirtschaft interessiert das also offensichtlich
niemanden.
Also bleiben Behörden und Lehreinrichtungen. Stimts?
@TO:
wenn dein Apparillo dir den aktuellen Leistungsbezug mitteilt, also
dass, was der gute Alecxs Momentanverbrauch nennt, der aber nicht sagen
kann, wieviel Wasser in Null Sekunden aus ner Leitung kommt, dann ist
das Problem ganz einfach zu lösen.
Nehmen wir an, dir wird gerade irgendeine Leistung angezeigt. Jetzt
ändert sich der Wert auf, sagen wir, 100W. Jetzt startest du die
Stoppuhr und wartest, bis sich der Wert wieder ändert. Sagen wir, das
passiert nach 3600 Sekunden. Stoppuhr neustarten, 3600 s * 100 W =
360000 Ws. Diese notierst du dir.
Sagen wir, der Leistungsbezug hatte sich auf 200 W geändert. Nach 60
Sekunden ändert sich der Wert wieder. 200 W * 60 s = 1200 Ws. Diese zu
den 360000 aufaddieren und die 361200 Ws notieren. Das machst du dann in
aller Ewigkeit.
Wenn du den Wert noch in kWh wissen möchtest, multiplizierst du den
notierten Wert mit 1h/3600s und nochmal mit 1kW/1000W.
Dann hast du alles in anständigen, menschenwürdigen Einheiten. Und wenn
du das ausdauernd durchhältst, darfst du dich voll stolz
"Pseudointegrator" nennen :D.
Da das erstens wenig verlockend klingt, und wir zweitens im uc-Forum
sind, kann man das ganze natürlich auch in nen kleinen Controller
gießen. Und vermutlich ändern sich die Werte auch deutlich häufiger als
alle Stunde oder auch Minute mal.
Das ganze wurde aber mehr oder weniger schon über den Thread verteilt
gesagt.
Falls du nicht schon lange vergrault wurdest.
> irgendwen?
Das seh ich ähnlich, solange die richtige Einheit genutzt wird, sind mir
eckige Klammern so Jacke wie Hose, dass ich sie einfach weglasse.
Nein, ich habe die "Einheit" aus dem Eröffnungspost übernommen. Wie
gesagt nicht als Einheit, sondern als Bezeichnung für einen Wert mit der
Einheit W, welcher im Sekundentakt ausgegeben wird.
J. T. schrieb:
> DU machst den Fehler, das s hinzuschreiben, und willst es mir als meinen
> Fehler ankreiden, dass ich es nicht überlese?
Ja, denn sowas nennt man soziale Kompetenz. Fehlt Dir komplett. Nennen
wir es W(s) mit der Einheit W.
Falsch, im Eröffnungspost stand Ws, du hingegen erfandest die Einheit
W/s, die macht aber keinen Sinn. Im Watt, also der Leistung, steckt die
Zeit schon drinne. Leistung ist Energiegewinn pro Zeit. Somit wäre W/s
-> wir ersetzen die Watt gedanklich mit Energie/Zeit. Dann steht da
(E/s)/s. Also Energie pro Quadratsekunde. Quasi eine Beschleunigung der
Energielieferfähigkeit. Weiter oben wurde Zuwachs an installierter
Leistung gesprochen. Trifft das ziemlich gut.
Wenn du 1s lang 1km/h gefahren bist, sagst du doch auch nicht "ich bin
ein Km/h pro Sekunde gefahren", sondern "ich bin eine Sekunde lang 1km/h
gefahren". Ganz genauso ist das mit der Leistung.
Energie gibt es wirklich, in dem Sinne das ein 10kg schwerer Stein aus
10m Höhe auf deinen Fuß fallen gelassen, erst m*g*h 981 Joule
potentielle Energie in 981 Joule kinetische Energie umwandelt, die beim
auftreffen auf den Fuß in 981 Joule Knochenbrechenergie umgesetzt
werden.
Leistung hingegen ist nur eine konstruierte Hilfsgröße, die eben
beschreibt, wieviel Energie pro Zeit umgesetzt werden kann.
Ein Motor der 9.81 W mechanische Leistung abgeben kann, kann einen 1 kg
schweren Stein konstant mit einer Geschwindigkeit von 1m/s heben (im
Schwerefeld der Erde). Ihm also pro Sekunde 9.81 Joule potentielle
Energie zuführen. Und das ist völlig unabhängig vom Drehmoment des
Motors. 9.81 W also grob 10 W. Mechanische Leistung ist Drehmoment mal
Drehzahl(in 1/s) mal 2pi. 10 W sind genauso 9.5Nm bei 10 Umdrehungen/min
wie 0.95Nm bei 100 U/min wie 95.5Nm bei 1 U/min. (nicht selbst
gerechnet, ich hab nen Online Drehmomentleistungsrechner bemüht). Den
jeweils notwendigen Durchmesser der Seilaufspultrommel, um auf 1m/s bei
den genannten Drehzahlen zu kommen, darfst du dir selbst ausrechnen. Du
wirst sehen, Gewichtskraft und Zugkraft sind im Kräftegleichgewicht,
darum ändert sich die Geschwindigkeit nicht.
Ich bin mir wirklich unsicher, ob ich es in noch einfachere Worte packen
kann, falls du deinen Fehler immer noch nicht sehen kannst.
Die geht dir genauso ab, das merkst du leider nicht einmal. Meine
soziale Kompetenz besteht hingegen darin, dir deinen Fehler beharrlich
zu erklären, ohne, zumindest grob, ausfallend zu werden.
Sowohl darüber, als auch den Unterschied zwischen Leistung und Energie
solltest du nachdenken.
P.S.
in dem Beispiel mit der Geschwindigkeit steht die Geschwindigkeit dann
für "Distanzgewinnfähigkeit pro Zeit", wie in dem Beispiel für Leistung
die Leistung Energiezuwachs oder Abgabefähigkeit pro Zeit steht.
Wenn du es jetzt immer noch nicht sehen kannst, bleiben aus meiner Sicht
nur die Möglichkeiten, dass du ein äusserst gerissener Troll bist, der
die Grenze zwischen provokant und dämlich äußerst gut zu treffen weiß,
oder du schlicht ein Trottel.
Im Moment bist du also quasi die Trollttelsche Katze :D
P.P.S.
Wieviel Wasser kommt denn nun in 0 Sekunden aus der Wasserleitung die 10
Liter pro Sekunde liefern kann?
> W/s,
Falsch, ich habe anfangs die Ws (Watts, plural von Watt) so übernommen.
Eine "Einheit" W/s habe ich nicht erfunden. Es war wie bereits mehrfach
betont ein Versuch die Diskrepanz zu lösen die aus dem Eröffnungspost
hervorgeht.
... der ist jedem von Anfang an klar wie Kloßbrühe gewesen, der schon
mal einen Zähler selbst programmiert hat.
J. T. schrieb:
> Meine soziale Kompetenz besteht hingegen darin, dir deinen Fehler
> beharrlich zu erklären, ohne, zumindest grob, ausfallend zu werden.
Du magst sowas ja Kompetenz nennen, ich nenne es soziales
Dunning-Kruger.
mAg ja sein,
Alexander schrieb:
> die Ws
stehen nun einmal für Wattsekunden, das Produkt aus Leistung und Zeit.
dann aber zumindest eingeführt, und zwar hier:
wie es eben auch keinen Momentanverbrauch gibt. Dein Momentanverbrauch
IST die Leistung. Trau dich doch endlich zu sagen, wieviel Wasser in
Null Sekunden aus der Leitung kommt, die 10 l/s liefern kann. Oder
erkläre, warum ein Moment bei dir eine Dauer hat.
> Dunning-Kruger.
dein übliches Dummgeschwafel um den harten Fakten nicht ins Gesicht
sehen zu müssen.
wie du hier ja eindrucksvoll demonstrierst, ja eben nicht. Gehe doch mal
endlich auf die Beispiele ein.
Wieviel Wasser kommt aus der Leitung? Fährst du 1km/h pro Sekunde? Hast
du jemals einen Zähler programmiert?
P.S.
und wenn die Ws aus dem Opening für W(att)s stehen sollen sollten, ist
das Problem ja gelöst.
dein Fehler W/s besteht aber immer noch und du schwafelst von klarer
Kloßbrühe.
Ich geh nu anne Matratze horchen, ich wünsch dir eine gute Nacht, du
knuffiges Trollttelchen =)
Mein Code funktioniert bestens und ich weiß genau wer hier schon mal was
programmiert hat und wer nicht. Purzel H. (hacky) und Rüdiger B.
(rbruns) wissen wie es geht, Εrnst B. (ernst) weiß dass man es gar nicht
machen muss, und der Rest hat die Fragestellung falsch verstanden.
Spätestens seit Du hier aufgetaucht bist ist Kindergarten.
J. T. schrieb:
> P.S.
Das war ein Scherz. Ich habe es als Watt pro Sekunde gedeutet, nicht als
Plural.
na bei Wasser pro Sekunde
was Wasser/s ist und wenn Sekunde = Null ist,
dann ist das rauskommende Wasser unendlich
ich konnte nicht anders bei dem ganzen Blödsinn.
Jetzt wird es ja immer bunte. Halte doch bitte physikalische Einheiten
und selbst erfundene, grammatikalische Abkürzungen auseinander.
Allmählich ist das nicht mehr witzig.
Es wird wohl Zeit, dass die Moderation den Threads sperrt, damit er mit
seiner Bedeutungslosigkeit im Fluss der Zeit versinken kann.
> Plural.
Na also, damit demonstrierst, dass du nicht einmal Grundschuömathematik
verstanden. Ws ist Watt MAL Sekunde. Watt pro Sekunde ist aber W/s.
Vielen Dank dass du bestätigst, dass du einfach nur abgrundtief dämlich
und kein Troll bist.
jaja. "Was heißt hier ein Geisterfahrer, dass sind tausende"
Den Kindergarten hast du eröffnet, als du W/s einführtest, wenn auch
nicht erfandest.
bitte nicht, der Alecxs ist so blöd, das wieder für bare Münze zu
nehmen.
Nein Alecxs, du musst mit der abgelaufenen Zeit multiplizieren, nicht
durch sie teilen.
sicher nicht, dein Code liefert allerhöchstens richtige Zahlen. Mit
Einheiten bist du unfähig umzugehen.
Ich weiß, das ist nicht schön etwas negstives über sich zu lesen und es
sich dann auch noch einzugestehen, aber alles was du hier von dir
gegeben hast,demonstriert dass du keine Ahnung hast, wie man mit
Einheiten umgeht.
Mitlerweile spielen beim Schach schon zwei Tauben gegeneinander...
Diese Hahnenkämpfe zerstören das Forum immer mehr.
LG, Sebastian
also soll man so einen Schwachsinn unkommentiert stehen lassen, damit es
vom nächsten Ahnungslosen so übernommen wird? Steht ja unwidersprochen
im Forum, es MUSS also die Wahrheit sein.
watt denn nu eigentlich? Erst widersprichst du ihm selbst, dann hat er
recht?
Er schwafelt, er meint Ws wären W/s, er meint er hätte Schulmathematik
verstanden.
J. T. schrieb:
> Hast du jemals einen Zähler programmiert?
Ja, und Du? Über einen Shunt kommt eine Spannung (V) am OP an die ich
über den AD (in Volt) messe und in eine Variable cur (mA) schreibe. Über
einen Spannungsteiler mit zwei Widerständen (Ohm) messe ich an einem
zweiten AD die Batteriespannung und schreibe es in eine Variable vbat
(mV). In einer dritten Variable drain speichere ich den
Momentanverbrauch (µW) indem ich das Produkt aus cur x vbat bilde. In
einer Schleife von 1000 ms addiere ich power = drain + drain (µW) und
jetzt darfst Du mal raten an welcher Stelle ich den right shift vornehme
um auf die Einheit (Ws) zu kommen mit der ich dann batt_state (%) =
(bat_cap - power) / bat_cap (Ws) anzeigen lasse.
0 Sekunden gibt es nicht; der Moment den er braucht um den
Momentanverbrauch vom Tacho seines Ford Mondeo abzulesen ist nicht NULL
> recht?
Das Protokoll des Zählers ist unter
https://cdn.sma.de/fileadmin/content/www.developer.sma.de/docs/EMETER-Protokoll-TI-en-10.pdf?v=1699276024
dokumentiert. Dort wird klar, dass der Zähler nicht nur Momentandaten
liefert, sondern auch schon Energie saldiert.
Und insofern hat Alexander HIER recht:
Alexander schrieb:
>> dividieren.
> aufsummieren?
ArnoNym befürwortet unsinnigerweise den falschen Ansatz des TO, die
Energiesalden des Zählers erneut aufzusummieren. Alexander seziert
sofort scharf diesen Fehler.
Ansonsten kalauert er halt drollig herum.
LG, Sebastian
also hat ein Moment doch eine Dauer. Wie lang ist diese?
Wau, sogar ein Stromzähler, nicht nur ein Zähler. Also ist deine
Aussage, jeder der schonmal einen Zähler programmiert hat, kann das, ja
falsch. Du hast schpnmal nen Zähler programmiert, kannst aber dennoch
nicht Ws und W/s unterscheiden.
J. T. schrieb:
> Du hast schonmal nen Zähler programmiert, kannst aber dennoch nicht Ws
Klar kann ich das, nur Du kannst nicht zwischen "Beschreibung" und
"Einheit" unterscheiden.
WS - Wattstunde
Ws - (s)ay: (W)hat
W(s) - sprich: Watts
W/s - lies: Watt pro Sekunde
https://www.youtube.com/watch?v=rYamOfnx0GQ
>> also watt nu?
> Watt ihr Volt!
> Ws - (s)ay: (W)hat
Ach … du … meine … Güte!
Du bist nicht Tolkien, du musst keine neue Sprache erfinden.
Es würde vollkommen ausreichen wenn du dich in einem Fachforum an die
Fakten halten würdest.
Und bitte keine Autovergleiche wenn du sie noch nicht einmal mental
durchdrungen hast. Das was du abliest ist die MENGE welche in der
VERGANGENHEIT über einen ZEITRAUM ermittelt worden ist. Dieser
HISTORISCHE Wert wird der fahrenden Hausfrau nun dargestellt.
DAS ist doch dein Fehler. ES GIBT KEINE WATT/S!!!
Alexander schrieb:
> Ws -
sind Wattsekunden.
Alexander schrieb:
> W(s)
Wäre eine Funktion der Leistung in Abhängigkeit von s. Ob es jetzt das s
für die Größe Strecke sei, oder das s für die Einheit Sekunde, lassen
wir mal dahingestellt.
wie genau schaffst du das eigentlich, so hohl zu sein, ohne vor
Schmerzen aufzuschreien? Da muss sich doch die Pharmaindustrie für
interessieren.
Alexander schrieb:
> Über einen Spannungsteiler mit zwei Widerständen (Ohm) messe ich an
> einem zweiten AD die Batteriespannung
Und bei dir liegt an einem Spannungsteiler also die Batteriespannung an.
Bei Leuten die verstehen was sie tun, und es nicht nur glauben, liegt am
Spannungsteiler die Spannung an, die sich aus der Multiplikation der
Batteriespannung mit dem Spannungsteilerverhältnis ergibt.
Präzision, Präzision und nochmal Präzision.
Und nein, ich habe noch keinen Stromzähler programmiert, da ich dafür
noch keinen Bedarf hatte. Mir langt der Stromzähler unterm
Sicherungskasten.
Sollte sich bei mir mal der Bedarf ergeben, könnte ich es aber aus dem
Stehgreif, und bei mir ergäben sich nicht nur richtige Zahlen, sondern
auch richtige Einheiten.
Du schreibst am Ende einfach Ws oder kWh hin. Kannst aber nicht mit
ihnen rechnen, wie du nun mehrfach, für jeden nachlesbar, gezeigt hast.
von Rahul D. (rahul)
(Kauf-) Leute" preisen so gerne die Durchschnitts- oder Höchstleistung
z.B. von Kraftwerken an. Allerding ein paar Größenordnungen höher.
("MW/a").
> Plural.
watt nu, also doch Mehrzahl? Entscheide dich.
> ("MW/a").
die haben halt auch keine Ahnung von Physik. Für die Jahresleistung
wären MWh/a eine "sinnvolle" Angabe, da sich die Zeit vom Jahr mit der
Zeit der MWh kürzen, wäre es doch aber sinniger, einfach die Leistung in
MW anzugeben und meinetwegen noch einen Laufzeitfaktor, sowas wie
364/365, weil es ein Tag im Jahr down für Wartung ist.
Weiter oben wurde erwähnt, dass man mit MW/a die jährlich neu
installierte Leistung sinnvoll beschreiben kann.
Habe ich nie behauptet. "Watt pro Sekunde" ist keine Einheit "W/s"
sondern "W/s" ist eine verkürzte Schreibweise des Satzes "Watt pro
Sekunde" und gemeint habe ich damit "Watt sekündlich aktualisiert"
Mein Fehler ist, dass ich erwarte andere besitzen ähnliche
Sozialkompetenz, sich in die unpräzise Fragestellung zu begeben und
nicht auf aus dem Kontext gerissenen Ungenauigkeiten herumzureiten. Ob
ich die unbewusst übernommen habe ist da erstmal zweitrangig.
Kleinkarierte, aspergersymptomatische, Korinthenkackerei, bezeichnend
für bornierte Theoristen die in der Praxis nichts auf die Reihe
bekommen.
Ich habe bereits mit der umgedeuteten Verwendung des Wortes "Dividende"
in meinem ersten Post unmissverständlich klargemacht, dass man nicht
jedes Wort auf die Goldwaage legen muss. Auch hier habe ich wieder
zweideutige Fantasieworte benutzt, nur um Dich zu provozieren. Ich hoffe
es triggert Dich schön.
Die Beschreibung war vereinfacht dargestellt damit auch Du sie kapierst.
Es sind sogar drei Shunts die den Strom messen, aber ich werde jetzt
nicht anfangen Dir Clarke- und Park-Transformation zur Berechnung der 3
Phasenströme meines BLDC zu erklären.
Norbert schrieb:
> Das was du abliest ist die MENGE welche in der VERGANGENHEIT über einen
> ZEITRAUM ermittelt worden ist. Dieser HISTORISCHE Wert wird der
mensch bist Du schlau. wenigstens hast Du ansatzweise kapierst dass es
um Sprache ging. Haben andere vor Dir auch schon.
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/7617144
Wenn man tot ist, merkt man das nicht. Es schmerzt nur diejenigen um
einen herum.
Ebenso ist es, wenn man dumm ist.
Alexander schrieb:
> Dividende
das wort das du nutztest, war Dividente. Das fand ich sogar noch lustig
und musste schmunzeln.
> Sekunde"
Watt pro Sekunde machen einfach keinen Sinn, völlig egal ob als Einheit
"Watt pro Sekunde" oder als Satz "Watt pro Sekunde".
Nochmal:
Du fährst 10km/h mit dem Fortbewegungsmittel deiner Wahl. Das machst du
eine Sekunde lang. Bist du jetzt 10km/h pro Sekunde gefahren? Und wenn
du das drei Sekunden gemacht hast, bist dann 10km/h / 3s also 3.3333km/h
/s gefahren?
Für die nächste Stufe bist 3600s lang mit 10km/h gefahren. Bist du nun
10km/h / 3600s gefahren, oder waren es möglicherweise 10km/h MAL 3600s
bzw 10km/h * 1h und du bist 10km weit gekommen?
Hat es wirklich noch nicht klick gemacht😏
und wäre dir das alles wirklich klar, so klar wie einem etwas das man
begriffen hat nur sein kann, dann würdest du nicht darauf bestehen, dass
es total megasozial kompetent ist, jemanden in seinem Irrtum zu lassen,
sondern würdest erkennen, das wahre soziale Kompetenz darin läge,
freundlich auf den Fehler hinzuweisen.
Bei dir bringt es leider nicht einmal etwas, dich mit dem Kopf auf den
Fehler einzuprügeln.
Momentanverbrauch Watt, welcher sekündlich aktualisiert wird, hingegen
schon.
Der Irrtum lediglich besteht darin, ich hätte eine Einheit erfunden. Ich
entschuldige mich ausdrücklich dafür, da selbstverschuldet.
und sind wir hier in einem sprachforum, oder in einem Technikforum?
Lass das mit dem Vereinfachen mal. Da du die Grundlagen nicht
begreiffst, führen deine sogenannten Vereinfachungen nur zu Fehlern. Ich
würde eher freudig lachend in die laufende Kreissäge laufen, als
irgendetwas so umzusetzen, wie du es erklärt hast.
Fährst du nun 10km/h pro Sekunde?
> schon.
Die Einheit für "Messwerte pro Sekunde" ist Hz bzw 1/s.
Passt wunderbar in die obigen Rechenwege, mit denen das Integral über
die Leistung approximiert werden soll. Einheiten wie im Physikunterricht
5. Klasse mitziehen, es kommen Wattsekunden raus.
Da muss man keine neuen Phantasie-Einheiten erfinden...
Zeit existiert nicht. Es gibt nur das Hier und Jetzt.
Das wäre für einen Zähler sonst auch wenig sinnvoll, weil eine Störung
bei der Datenübertragung sonst zu fehlerhaften Verbrauchsdaten (Energie)
führen würde.
Alter, Jungchen, entscheide dich mal.
Fährst du nun 10km/h pro Sekunde. Also 10km/h / s, falls du einfach
nicht weißt, dass der Bruchstrich im sprachlichen das Äquivalent "pro",
im Sinne von "für jede" steht.
Oder kannst du bei der Geschwindigkeit die Schwachsinnigkeit der Aussage
sehen?
Es ist nicht schlimm, sich mal geirrt zu haben, dumm ist nur, auf seinem
Irrtum zu beharren.
> schon.
Das ist aber kein Momentanverbrauch, sondern Leistung. Wie lange ist
denn nun die Dauer eines Momentes?
Fährst du 10km/h / s?
Jetzt also doch selbst erfunden, weiter oben hattest du noch verneint,
sie erfunden zu haben. Kein Wunder, wenn ich über mich selbst so
schlecht bescheid wüsste, hätte ich mit einfachsten Physikgrundlagen
wohl auch meine Probleme.
J. T. schrieb:
> Hat es wirklich noch nicht klick gemacht?
Würde man mehr als deutlich hören.
Bei dem hohlen Resonanzkörper!
In einem Sprachforum schon mal nicht, denn Du hast eindeutig
Schwierigkeiten mit Sprache.
ich passe mich nur dir an. Du zitierst was von "selbsterfunden" und
antwortest auf die Sprachforumsfrage. Das zeugt nich von großer
Sprachkompetenz.
Und da wir hier, wie du also ganz richtig erkannt hast, NICHT in einem
Sprachforum sind, sondern i  einem technischen, warum genau legst du
doch gleich mehr Wert auf sprachliche Korrektheit als auf technische?
Bist du das mit der Geschwindigkeit, einer Größe die etwas über
Streckengewinn pro Zeiteinheit aussagt, denn jetzt mal durchgegangen?
Denn genauso ist es mit der Leistung. Sie sagt etwas über Energiegewinn
bzw Umsatz pro Zeiteinheit aus.
Wer ohne Einheiten rechnet betrügt oder versteht es NIE.
Leider sind auch ausgewiesene Mathefreaks mit Dr. Titel nicht davor
gefeit immer die Einheiten mitzunehmen. Ein Fehler der Anfänger dann auf
die Füße fällt.
> https://www.youtube.com/watch?v=IASVKgZ5T8o
LOL, unter dem Videp bekomme ich Werbung für einen dreiphasig
saldierenden Stromzähler angezeigt!😂😂😂
Exakt so ist es!
Dieser Thread ist wie ein Autounfall - schrecklich, unsinnig, aber man
muss immer wieder hinsehen...
> die Füße fällt.
Gut, nehmen wir die Einheiten mal mathematisch mit. Welche Einheit kommt
raus wenn ich 1 Watt + 1 Watt addiere?
wir addieren hier nicht, wir multiplizieren. Addieren kannst du
grundsätzlich nur Sachen mit gleichen Einheiten. 1 W PLUS 1 W sind
selbstverständlich 2 W.
ABER 1 W MAL 1 W ist (1)W^2.
Genau wie ein Apfel PLUS ein Apfel 2 Äpfel sind. 1 Apfel mal 1 Apfel ist
ein Quadratapfel, was auch ein Quadratapfel sein mag. Nicht jede
Berwchnung hat ein sinnvolles Äquivalent in der Realität. So zum
Beispiel deine W/s.
> Alexander schrieb:
>> Unsinn
genauso gehts mir auch. Fast jedes mal wenn ich denke "ah jetzt ist es
klar, er ist einfach unglaublich dämlich" haut er wieder einen raus wo
ich dann denke "du ekelhafter Dreckstroll" Ein TrottelTroll halt oder
die Trollttelsche Katze eben :D
Übrigens sind 1 Watt plus ein Apfel gleich ein Watt und ein Apfel. 1
Apfel mal 1Watt wäre hingegen ein Wattapfel bzw Apfelwatt, was auch
immer das sein mag.
Fährst du denn nun 10km/h / s?
Du giltst hier übrigens schon als Maßeinheit für Idiotie. Wenn jemabd
was Dummes gemacht hat, waren das je nach Blödheit 0.01 bis 0.1
Standardioten.. Der Standardidiot ist für geistige Dunkelheit das, was
die Standardkerze für Helligkeit ist. Die Einheit für den
Standardidioten ist üvrigens das "Alecxs".
Und die Vorfreude ist immer riesig, wenn er wieder etwas zum lachen
raushaut.
Was ist denn nun mit den 10km/h / s?
Echt zu blöd das zu beantworten? Oder nur so ein feiges Schwein wie
Percy, der nicht antwortet, aus Angst man könne ihm aus seiner Antwort
nen Strick drehen. Der aber nicht sehen konnte, das man ihm
möglicherweise den Strick nur drehen konnte, weil seine Antwort schlicht
falsch war?
Zum Trollen gehören übrigens immer mindestens zwei Personen: der Troll
und das oder die Trollopfer.
Just sayin'
J. T. schrieb:
> Oder nur so ein feiges Schwein wie Percy, der nicht antwortet, aus Angst
> man könne ihm aus seiner Antwort nen Strick drehen.
Sorry habe gerade keine Zeit dich zu ignorieren.
Ich messe 10 Watt mit einer Abtastrate von 1 Sekunde.
Dass beides dasselbe sein kann hast Du in der ersten Klasse gelernt.
Wieviel ist drei mal 5?
5 × 3 = 15
5 + 5 + 5 = 15
Theorie
Praxis
Alexander schrieb:
> In einer Schleife von 1000 ms addiere ich power = drain + drain
J. T. schrieb:
> falls du einfach nicht weißt, dass der Bruchstrich im sprachlichen das
> Äquivalent "pro", im Sinne von "für jede" steht.
Danke für die Hervorhebung des sprachlich korrekten Begriffs der
Abtastfrequenz, wenigstens einer der drüber nachdenkt. Jetzt kommen auch
Theoristen damit klar, wenn man sich zu gemüte führt dass Einheiten in
der Microcontrollerprogrammierung allenfalls in den Kommentaren
mitgeführt werden.
Eine Beschleunigung...
kann man den alecs Troll -> von Alexander (alecxs)
nicht sperren oder den Thread schliessen, das ist ja alles nur
verschwendete Bandbreite vom Server.
danke spart mir das Antworten
und welche einheit nimmst du mit bei der 5? Gar keine, also mal wieder
am Problem vorbei. Das kannst du übrigens richtig gut, am Problem
vorbeisehen. Man soll ja bicht nur sagen, was du nicht kannst, man soll
dir ja das was du kannst lassen.
Und warum ignorierst du dann alles was ich sage, ich denke dafür fehlt
dir die Zeit?
Wäre es, wenn es denn eine beschleunigte Bewegung wäre. Die Frage ging
aber an Alecxs, und der scheint sich in der genannten Einheit
fortzubewegen, aber nicht zu beschleunigen.
Zumindest rechnet er in Watt pro Sekunde.
> 5 × 3 = 15
> 5 + 5 + 5 = 15
und was ist 5W  plus 5W plus 5W? Und was ist 5W mal 3? Und jetzt das
entscheidende, was ist 5W mal 3W?
Du bringst es in jedem Thread an dem du teilnimmst locker 4,3Alecxs. :D
dämlicher Troll.
von Roland F. (rhf)
Hallo ihr beiden,
> Die Einheit für den Standardidioten ist üvrigens das "Alecxs".
und
> Oder nur so ein feiges Schwein wie Percy...
und
> ...dämlicher Troll.
Auch wenn es schwer fällt, halt einfach mal für einige Zeit die Finger
für die Tastatur, denn langsam schreibst du dich in Rage und wirst
ausfällig.
Und dir würde ich empfehlen mal darüber nachzudenken was du dann nach 1,
2, 3,... Sekunden gemessen hast.
Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit mag in der Politik, der
Juristerei oder bei BWL-ern funktionieren. Hier im Forum fällt es aber
auf und du machst dich schnell zum Honk.
rhf
> ausfällig.
hast du Recht, die Beharrlichkeit mit der auf seinem dämlichen Fehler
besteht, macht mich tatsächlich grantig. Ich danke dir für den Hinweis.
und deine Geschwindigkeit würde sich ändern, wenn du die Abtastrate
ändern würdest? Oder würde sich nur die Distanz zwischen bei 2
Abtastzeitpunkten ändern, bei gleichbleibender Geschwindigkeit?
Üvrigens misst man Geschwindigkeiten in Distanzen pro Zeiteinheiten,
nicht in W.
So Alecxs, ich hab mich halbwegs beruhigt. Da ich noch immer ein
bisschen Resthoffnung habe, dass du es nicht richtig verstehst, und kein
Spitzenklassetroll bist, würde ich noch einmal versuchen, es dir zu
erklären.
Dazu müsstest du aber mitgehen und nicht immer falsch konstruierte
Gegenbeispiele zurückgeben, denn ich bitte dich, was soll
> 5 × 3 = 15
> 5 + 5 + 5 = 15
im Zusammenhang "Umgang mit Einheiten" bitte zeigen?
Ein geeigneteres wäre da eher sowas wie:
(3 Äpfel + 7) * 2 Sekunden = 6 Äpfelsekunden + 14 Sekunden.
Einheiten müssen nicht einmal Sinn ergeben, nur richtig mitgeführt
werden.
Also wie sieht es aus? Wollen wir es versuchen?
Ja denk mal drüber nach. Ist wie gesagt vereinfachtes Beispiel passend
zu Eröffnungspost. Natürlich ist die echte Abtastrate höher und die
Summe wird durch die Frequenz geteilt. Also in dem Fall durch 1.
J. T. schrieb:
> Übrigens misst man Geschwindigkeiten in Distanzen pro Zeiteinheiten,
> nicht in W.
Von welcher Geschwindigkeit redest Du bitte nun schon wieder? Kommst Du
überhaupt mal klar? Wir sind immer noch bei Ws.
> werden.
Zeige mir bitte wie Du Einheiten in deinem C++ Quellcode mitführst.
Du solltest die Dinge lesen, bevor du auf sie antwortest. Diese
Geschwindigkeit mein ich:
Es ging um den Vergleich "Streckengewinn pro Zeit bei Geschwindigkeit"
zu "Energiegewinn pro Zeit bei Leistung". Das meinte ich mit "du musst
schon mitgehen".
Du willst deinen Fehler also nicht verstehen, auch gut. Dann stirb halt
dumm.
Wie kommst du darauf, ich würde in C++ programmieren?
In was programmierst Du einen Arduino Mega?
och man kann den in purem C oder ASM programmieren, niemand wird
gezwungen C++ zu nehmen.
alter Optimist und wieder daneben und reingefallen
von Harry L. (mysth)
> Sozialkompetenz
Dein Fehler ist, daß es in der Physik nicht um "Sozialkompetenz",
sondern ausschließlich um Fakten geht.
Vielleicht bist du aber auch einer dieser bedauernswerten
Waldorf-Schüler, für die "wokeness" wichtiger ist als physikalische
Fakten.
Das sind die Selben, die wissenschaftliche Erkenntnisse mit der
Begründung in Frage stellen, daß man auch "andere Meinungen" gelten
lassen müsse,
Spoiler: muß man in der Wissenschaft und Physik eben nicht.
Was du hier mit deiner unendlichen Penetranz absonderst ist einfach nur
zum fremdschämen.
Wäre deine technische Kompetenz auch nur annähernd so groß, wie dein
scheinbar unerschütterliches Selbstbewusstsein, wärst du hier sicher ein
überaus gefragter Ratgeber...
Von welchen physikalischen Fakten redest Du? Penetrant ist nur die
Unterstellung ich wüsste nicht Leistung von Energie zu unterscheiden nur
weil ein Troll sich an einer Ungenauigkeit aufgeilt.
Alexander schrieb:
> Penetrant ist nur die Unterstellung ich wüsste nicht Leistung von
Du weißt es nicht zu unterscheiden. Ws ist eine Energiemenge. Das
Ergebnis einer Leistung, die über eine Zeit gewirkt hat. Wattsekunden
eben.
Ein Motor, der eine Masse gegen das Schwerefeld der Erde hebt.
Wenn dir Mechanik nicht liegt, eine Ladungsmenge Q, die von einer
Spannungsquelle durch einen Widerstand getrieben wird. Eine Energiemenge
X ist dafür notwendig.
Wenn du eine Ladung von Coulomb durch einen Widerstand von 1 Ohm drücken
willst, welche Spannung ist dafür nötig?
ein letzter, verzweifelter, Versuch.
Geh doch bitte wieder im Sandkasten spielen.
ich programmiere meine Mainframes in Brainfuck, du Lusche :D
J. T. schrieb:
> Wenn du eine Ladung von 1 Coulomb durch einen Widerstand von 1 Ohm drücken
Weißt du, warum du diese Frage nicht beantworten kannst? Weil du Energie
nicht von Leistung zu unterscheiden weißt.
Ein 10 Liter-Eimer, gefüllt bis zum Eichstrich mit Wasser. Wie lange
dauert es, bis er leergelaufen ist?
Wie kommst du darauf dass ich es nicht könnte?
> zu primitiv.
Warum soll ich mich von jemandem belehren lassen, der sich an einer
falschen Einheit aufreibt, aber mit Liter- und Äpfelsekunden um sich
wirft, für den die Zeit im Watt schon mit drin steckt, der nicht drei
mal 5 rechnen kann weil er nur zehn Finger hat? Der sich mit 5W mal 3W
Quadratwatt oder 10km/h / s Beschleunigung ins Delirium postuliert,
einem das Wort "pro" verbietet x mal pro Sekunde einen Wert zu lesen
oder Leistung aufzusummieren, für den ein Momentanverbrauchs-Wert nicht
existieren darf und höchtens autofahrenden Hausfrauen zugestanden wird?
Du spamst einfach nur diesen Thread zu mit Deinem Müll und um auf deine
beleidigenden Fragen einzugehen bin ich eben zu faul.
Also was immer Du sagst, Du hast vollkommen Recht damit. Ich stimme Dir
in jedem Fall zu.
J. T. schrieb:
> Die Frage ging
Entschuldigung, aber von dem wäredoch eh nie eine Antwort gekommt.
Das wärem als J/s². Mit sowas würden wahrscheinlich Mathematiker
rechnen...
Weil du es nicht tust. Jeder normale Mensch (mit technischen Wissen und
Verständnis) würde die Berechnung kurz "hinrotzen".
Du könntest mal von deinem hohen Ross runterkommen undeinfach zugeben,
dass Du Mist geschrieben hast.
Im Verlauf dieses Threads sind dir so viele Hilfestellungen gegeben
worden (vielleicht nicht in deinem Lieblingston), dass du einfach mal
"Danke" sagen könntest.
Szenario a:
Du bist zu dämlich, kannst es daher nicht.
Szenario b:
du bist ein Troll, dass würde natürlich rauskommen, wenn diu plötzlich
doch mit einfachster Grundschulmathematik klarkommst.
Haste recht, dir sei verziehen.
> rechnen...
Wurde schon genannt im Verlauf.
Wxakt so ist es.
Ja das ist vollkommen richtig!
Damit sich der Alexander mal schlau machen kann (ein Tipp dazu: sieh dir
an wie mechanische Leistung definiert ist) und sich die Gemüter etwas
beruhigen, mache ich den Thread zu.
