Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32G4xx: Impulsformung
von Randy B. (rbrecker)
eine Timer (TIM3) produziert eine Impulsfolge: CCRx und ARR werden per
DMA verändert. Funktioniert soweit wie gedacht.
Jetzt soll aber keine sturer Rechteckimpuls entstehen, sondern fallende
und steigende Flanke sollen speziell geformt werden. Die Impulse sind
minimal 500µs breit mit minimal 500µs Pause, und maximal beides 10ms.
Als quick-n-dirty habe ich jetzt einfach mal CC und Update-Interrupt des
Timers genommen und in der ISR mit dem DAC1 die Impulsformung gemacht.
Die Flankenform liegt dabei als Array (128-512 Elemente) vor. Das ganze
ohne DMA. Ist natürlich Mist.
Jetzt brauche ich mal einen Tipp, wie das am besten löse.
Meine Idee: der Timer (TIM3) für die Impulsfolge liefert die beiden
Trigger CC und Update für je einen anderen Timer. Diese anderen Timer
laufen dann los mit der passenden Frequenz für die Impulsformung via
DAC. Und die liefern die Trigger für den DMA-Channel für den DAC.
Geht das so?
Die konkrete Frage: wie begrenze ich die "Laufzeit" der Timer für die
Impulsformung?
Was soll denn das für eine "spezielle" Form sein? Und wozu soll die
dienen?
von Gregor J. (Firma: Jasinski) (gregor_jasinski)
Viel interessanter wäre die Frage bzw. Schilderung, was genau Du damit
bezwecken möchtest, um sich dann eventuell überlegen zu können, ob man
das alles irgendwie anders, einfacher und vor allem sicherer – womöglich
mit einer passenden, anderen Hardware – lösen kann. Dass Du zu solchen
merkwürdigen oder abstrusen Kunststücken mit den Timern eines STM32
greifen musst, ist nicht wirklich gut, denn bei den STM32 kann man nicht
alles auf den Takt genau per Software oder auch per DMA angetriebener
Hardware lösen – im Inneren eines STM32 ist einfach zu viel Peripherie
drin, die miteinander mit Busmatrizen vernetzt und verzahnt ist und auch
schon mal hier und dort Wartezyklen eingelegt werden, damit das alles
quasi parallel und kollisionsfrei nach Wunschtakten ablaufen kann.
Jitter ist bei so merkwürdig generierten Signalen eigentlich
vorprogrammiert, es kann auch in dem Signalverlauf ab und zu mal zu
zusätzlichen Flanken oder generell kurzzeitigem Falschlauf kommen. Auch
ein Timer-Update braucht ein paar Clocks – das alles so miteinander zu
koordinieren erachte ich als schwierig und damit womöglich nicht als
zielführend und wirklich stabil am Ende der Geschichte, sofern Du sie
überhaupt jemals schaffen würdest. Jitter wird auch bei Signalen, die
man mit Interrupts generieren bzw. formen möchte, auftauchen – ab und zu
ist das Signal dann z.B. ein oder gleich mehrere Clocks länger oder
kürzer, manche Leute versuchen es aber trotzdem und wundern sich dann
auch noch auf sonderbare Art und Weise, dass auf dem Oszilloskop ab und
zu etwas auftaucht, was da nicht hingehört, oder dass das Signal eben –
zwar selten, aber manchmal doch – ein wenig zittert.
> dienen?
Ist alles hier beschrieben:
Beitrag "40MHz RC-Testsender als 2-FSK"
OK, das Ziel ist mir jetzt klar.
Bleibt die Frage: Was soll der Timer dabei? Du kannst doch das komplette
Signal per DMA-gefüttertem DAC erzeugen.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Anstieg = 128 Takte ?
Abstieg = 512 Takte ?
dazwischen halten ?
Der STM32G4xx hat DAMA-MUX mit Request Generator, Trigger und
Synchronisation. Damit sollte es gehen.
Mal mal deinen Kurvenverlauf damit es klar wird was du willst.
Beides gleich, einstellbar.
> dazwischen halten ?
klar, macht der DAC ja.
Ja, ich denke, ich habe auch schon eine Lösung. Ist nur schade, das der
DMAMUX nicht direkt einen anderen Timer-Event als Syncho nehmen kann,
nur EXTI und LPTIM und andere DMA-Channelss (aber damit müsste es
gehen).
Spielt eigentlich keine Rolle, einfach die Array-Elemente.
Steht aber im verlinkten Beitrag.
Sample-Rate
> Sample-Rate
Was soll damit sein? Wenn dein Einwurf "RAM" gelautet hätte, hätte ich
eventuell Verständnis aufgebracht.
> gehen).
Du kannst doch die Channel Ausgänge der Timer als Event konfigurieren.
Beim H7, den ich kenne geht das.
Der kam während ich schrieb. Hätte aber besser direkt in den
Eröffnungspost gepasst.
Vllt verstehe ich das DB falsch (getestet habe ich es noch nicht): der
Request-Generator hat beim G4xx als Synchro nur eine begrenzte Auswahl
an Events. Ich brauche ja einmal den Sample-Rate-Timer für den
DMA-Transfer und einmal den Synchro-Trigger (CC oder Update) des
Impulstimers als Synchro.
