Forum: HF, Funk und Felder 40MHz RC-Testsender als 2-FSK
von Randy B. (rbrecker)
in diesem Beitrag
Beitrag "Testsender/Generator für 40MHz-Band"
hatte ich schon mal im Hilfe für dieses Thema gebeten.
Nach einiger Zeit habe ich meinen damaligen Aufbau wieder heraus geholt.
Leider gibt es nun Probleme, die ich damals irgendwie nicht bemerkt
hatte.
Der Aufbau ist recht einfach: ein SI-5351A, die beiden Ausgänge Clk0 und
Clk2 gehen auf eine 74LVC1G157, der das Signal einfach im Takt des
CPPM-Signals umschaltet. Das CPPM-Signal stimmt und die beiden
Frequenzen f1 und f2 (df=f2-f1=2KHz) stimmen auch. Nach dem 74LVC1G157
kommt eigentlich eine kleine Endstufe, aber für den Aufbau auf dem
Schreibtisch habe ich nur ein 5. Ord. LC-TP und ein Stückchen Draht.
Als Empfänger dient ein RC-Scan-Empfänger. Soweit funktioniert auch
alles bestens: der Empfänger findet das Signal, und an seinem Ausgang
kommen auch die PWM-Signale für die Servos.
Allerdings habe ich nun festgestellt, dass zwar ein variables
Steuersignal z.B. für Kanal1 auch tatsächlich dort ankommt. Aber sobald
irgend ein beliebiger Kanal von der Mittelposition (1,5ms) abweicht,
gibt es auf den anderen Kanälen Störungen. Solange alle Kanäle in
Neutralposition sind, sind die Ausgänge des Empfänger störungsfrei.
Frage: kann es sein, dass meine einfache Frequenzumtastung Probleme
macht. Denn die ist ja nicht phasenkontinuierlich, sondern abrupt: es
wird ja unsynchronisiert umgeschgaltet, so dass dort kurze Transienten
auftauchen können.
Eine weitere Frage: könnte man den VCXO-Eingang eines Si-5351B dafür
benutzen. Der Frequenzhub sollte ausreichen. Aber: ist das auch schnell
genug (die PPM-Impulse sind >= 500µs).
von Motopick (motopick)
> auftauchen können.
Ja, da werden jede Menge unerwuenschte Signalanteile erzeugt.
Sieh dir das modulierte Signal mal mit einem Spektrumanalyzer an,
und vergleiche es mit einem konventionell umgetasteten Oszillator.
Nach dem Filter sieht es eigentlich sehr gut aus, zumindest was die
Oberwellenunterdrückung angeht.
Ich dachte eher an Probleme durch die zusätzliche, unerwünschte
Phasenmodulation. Jedoch sollte das einen simplen Bandpassdemodulator
auch nicht stören.
mmh, ja, muss ich nochmal in Angriff nehmen.
von Christian E. (cerker)
Phasenmodulation ist äquivalent zu Frequenzmodulation mit dem
differenzierten Basisband, Frequenzmodulation ist dementsprechend
äquivalent zu Phasenmodulation mit dem integrierten Basisband.
JEDER FM-Detektor ist also empfindlich auf Phasenmodulation, und jeder
PM-Detektor auf Frequenzmodulation. UKW-Rundfunk ist übrigens oberhalb
der Eckfrequenz der Preemphasis (3180Hz) Phasenmodulation.
Anschaulich ist das dadurch, dass wenn die Phase "vorwärts" springt die
Frequenz kurz sehr viel höher sein müsste um die neue Phase einzuholen.
Gruß,
Christian
von Res (resmon)
Durch die Umtastung gibt es Nebenaussendungen, Oberwellen sind ein
anderes Thema.
http://www.w7ay.net/site/Technical/RTTY%20Sidebands/sidebands.html
Danke für die Hinweise.
Man kann diese Art der "harten" 2-FSK ja auffassen als eine
Multiplikation des jeweiligen Trägers mit einem Rechteck und Addition
zweier solcher Signale. Also im Frequenzbereich Faltung mit einer
si-Funktion und Addition der beiden. Das war auch schon so bewusst, vor
allem das daraus resultierende Störpotential für andere. Jedoch war ich
jetzt erstaunt über die Auswirkungen auf den Empfänger.
Der SI5351A hat im 10-Pin SSOP keinen VCXO-Eingang.
Daher könnte ich mit vorstellen, den SI5351 statt mit einem 25MHz Quarz
mit einem externen VCXO auszustatten und statt dessen auch auf die
externe Umschaltung verzichten. Da ich im µC eh noch einen DAC frei
habe, könnte ich sogar die VC-Spannung entsprechend modulieren.
Wäre das praktikabel? Besser?
Jetzt habe ich den Si5351A mit einem VCXO@27MHz betrieben. Über die Vc
dex VCXO habe ich ein df von ca. 2KHz eingestellt. Die harte
Frequenzumschaltung habe ich deaktiviert und statt dessen mit dem DAC
die Vc des VCXO gesteuert. Und siehe da: wesentlich besser. Keine
Störungen mehr.
Der Ehrgeiz war geweckt, deswegen habe ich die Frequenzumtastung nicht
mehr per DAC als Rechteck gemacht sondern als cosine-rollon-rolloff.
Bilder:
- hard_switch.png : harte Umschaltung der unabhängigen FSK-Oszillatoren
- vcxo-cosine.png : VCXO mit cosine
- cosine.png : Steuersignal für VCXO
Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
