Forum: FPGA, VHDL & Co. Problem bei Vivado-SIM - generic
von A. F. (chefdesigner)
Wir haben ein Problem mit einer Xilinx Vivado Simulation. Ein generic in
einer entity wird nicht akzeptiert / richtig verarbeitet.
Die Komponente  und das mapping wurden genutzt, wie im VHO
vorgezeichnet. Es synthetisiert durch und compiliert und simuliert wohl
auch in Modelsim. Modelsim meldet jedenfalls keinen compile error.
Simuliert wird in VHDL.
Das ist der Teil der Komponente:
component serializer_pci
generic
 (-- width of the data for the system
  SYS_W       : integer := 1;
  -- width of the data for the device
  DEV_W       : integer := 4);
port
  -- From the system into the device
  data_in_from_pins_p     : in    std_logic_vector(  SYS_W-1 downto 0);         -- PIN INPUT
  data_in_from_pins_n     : in    std_logic_vector(  SYS_W-1 downto 0);         -- PIN INPUT
  data_in_to_device       : out   std_logic_vector(  DEV_W-1 downto 0);         -- DATA OUTPUT
und das das mapping:
pci_input : serializer_pci
   port map
   data_in_from_pins_p  => pci_in_from_pins_p,
   data_in_from_pins_n  => pci_in_from_pins_n,
   data_in_to_device    => pci_in_to_device,
Die beiden von Xilinx vorgezeichneten Werte SYS_W und DEV_W werden nicht
erkannt.  Auch wenn die generics gesetzt werden, bleibt der Fehler.
Wenn man probiert, die genrics rauszunehmen und es manuell zu setzen,
entstehen Inkompatibilitäten zur Komponente im IP-Verzeichnis.
Wo steckt da der Fehler?
von Markus W. (mwww)
Welche IP?
Welche Vivado Version?
Wo ist die Komponente definiert (in entity oder package)?
Woran merkst du, dass die generics nicht erkannt werden (Fehlermeldung)?
Wie sieht der Synthesereport aus, gibt es evtl. Warnungen?
Wie meinst du das? Wo nimmst du was raus und wie setzt du die generics?
Select IO IP, Input Serializer, die Komponenten und das Mapping 1:1 vom
*VHO kopiert, Xilinx 2023.2, Behave SIM,
Komponente in VHO des IP verzeichnisses definiert
Komponente ausdrücklich als component im file referenziert
Fehlermeldung "pass Though Synthesizer":
[VRFC 10-3146] binding entity "serializer_pci" does not have generic
"sys_w"
"dev_w"
Mapping mit generics:
Das Problem besteht wie gesagt nur in der Simulation und nur in Vivado.
Ah Simulation, ich habe Synthese gelesen.
Was passiert, wenn du die IP als Verilog erzeugst und einbindest? Sind
die generics in der erzeugten Verilog-IP auch groß geschrieben?
Bei der Fehlermeldung sticht mir erstmal die Kleinschreibung der
generics ins Auge. Für VHDL egal, aber evtl. wird das irgendwo intern
auf Verilog gemappt? Ist da evtl. eine default Xilinx-lib eingebunden
und es versucht doch, die Komponente da her zu nehmen?
von Martin S. (strubi)
Ist das Post-Mapping-Simulation?
Da gab es einen uralten Bug in XSIM, der m.W. nie richtig gefixt werden
wollte.
Bin wegen solcher Maetzchen (schon in isim) auf GHDL umgestiegen, da hat
man allerdings andere Probleme, die man im Graubereich umschiffen muss.
Was aber funktionieren sollte, ist eine 'work' Instanzierung a la
inst: entity work.unit generic map (...)
Und die angesprochene Verilog-Problematik von Markus mit case-sensitiv
versus case-ignorant ist mir auch schon untergekommen, das schlaegt beim
'late binding' von black- oder auch white-Boxen gerne mal zu, drum: mit
obiger Instanzierungsweise vermeidet sich das.
Leider hat es nichts mit Gross-Schrift zu tun, das hatten die Entwickler
schon probiert.
Das direkte Instanziieren wurde auch probiert, führte aber nicht zum
Erfolg. Die Komponente wird gefunden, das Meckern über angeblich
unbekannte Variablen in generics bleibt.
Mir ist es nicht erklärlich, dass die eine SW das braucht und die andere
nicht. Hat da bei Xilinx wieder jemand eine Warning defaultmäßig zum
Fehler erhoben? Oder fehlt etwas und wir sehen nur die warning im
ModelSim nicht?
Kann es sein, dass diese Variablenwerte irgendwo nochmals zu Beginn des
Codes  definiert und belegt werden müssen  können  sollen?
