Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Alternative zum IRF3708
von Erwin (erwinh)
Der gute IRF3708 ist leider nicht mehr erhältlich. Kennt jemand hier
eine gute Alternative, die schon bei ähnlich niedrigen 2,8 V ordentlich
durchlässig ist? Ich benötige ihn, um über einen ESP32 ein Relais
anzusteuern. Der IRLZ44N wird bei 3,3 V sehr wahrscheinlich zu wenig
Strom durchlassen.
Wichtig: Ich brauche die TO-Bauform.
: Verschoben durch Moderator
Es gibt keinen bedrahteten Ersatztyp.
von Peter D. (peda)
> anzusteuern.
Welcher riesen Klopper von Relais benötigt 62A?
Ein PMV37ENEA (3,5A, TO-236) sollte dicke reichen.
von Jack V. (jackv)
Es gibt aber recht günstig Adapterplatinen in einem Format mit etwa den
Außenmaßen und den Pin-Abständen eines TO-220-Gehäuses für diverse
SMD-Packages. Damit kann man auch die aktuellen Sachen mit ihren teils
beeindruckenden Eigenschaften als Ersatz für THT-Teile nutzen.
Gute Frage.
SOT-23 (=TO-236) ist dem TE sicher zu fummelig.
Von Microchip/Supertex gibts noch welche in TO-92, aber bei Vgs=3V nur
für wenige 100mA.
Da wird noch ein Nischenmarkt, aber mit fertig aufgelöteten Chips.
von Jörg R. (solar77)
> hier
> Strom durchlassen.
Wieviel Strom benötigt das Relais denn? Reicht nicht ein BJT, BCxx?
Und wenn wenig Basisstrom zur Verfügung steht: Darlingtontransistor.
von Gerald B. (gerald_b)
Es gibt schon noch ein bisschen was in TO220. Die Infineonwebseite hat
eine recht gute Suche - teils besser, als manche Distris.
https://www.infineon.com/cms/de/product/power/mosfet/n-channel/12v-40v/?filterValues=~(packageName~(~%27TO220))&visibleColumnIds=name,productStatusInfo,orderOnline,opn,522,packageName,869_max,559_93_max,559_90_max,547_136_nom,547_135_nom,478_min,478_max,478_nom,451_154_max,830,529,618,551,284_min,284_max,681_nom
Selbst wenn man sich kein SOT23 zutrauen sollte, es gibt auch in SMD
recht handliche Gehäuse. Z.b. DPAK, D2PAK, SOT223
Zeig einen, der für <=3V Vgs spezifiziert ist.
von Herbert B. (herba)
z.B. Tip122 Darlington
Herbert B. schrieb:
> z.B. Tip122
Das ist ein BJT, kein MOSFET. Also keine Alternative im Sinne des
Threads.
Steve van de Grens schrieb:
> Herbert B. schrieb:
>> z.B. Tip122
> Threads.
Einfach mehr als die Überschrift lesen.
von Stefan K. (stk)
> anzusteuern.
Spulenspannung, <=12V oder auch 24V?
> Strom durchlassen.
Für ein Relais wird es wahrscheinlich dicke reichen wenn du nicht gerade
ein besonders schlechtes Exemplar des IRLZ44N erwischst.
Ich habe gerade 2 Stück angetestet:
Vgs(th)@0,25mA: 1,5V
Bei Vgs=2V fließen schon 380mA (mehr schafft das verwendete Netzteil
nicht).
Für Bastlerprojekte und wenn man ihn vorab testen kann kann der IRLZ44N
auch an 3,3V Mikrocontrollern funktionieren.
von Erwin (erwinh)
Stefan K. schrieb:
>> anzusteuern.
Spulenspannung: 5 Volt.
Und der Widerstand?
von Stephan S. (uxdx)
IRLZ44
von Erwin (erwinh)
H. H. schrieb:
> Und der Widerstand?
Das sind einmal 167 Ohm und einmal 38 Ohm, also 30 respektive 130 mA
müssen sicher durchgeschaltet werden können.
Erwin schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Und der Widerstand?
> Das sind einmal 167 und einmal 38 Ohm.
Und für die 30/130mA wolltest du ernsthaft einen IRF3708 verwenden?
Wenns denn unbedingt bedrahtet sein soll: TN0104.
von Erwin (erwinh)
H. H. schrieb:
> Erwin schrieb:
>> H. H. schrieb:
>>> Und der Widerstand?
Was spricht denn dagegen? Der IRF3708 wurde doch häufig gerade für
solche Anwendungen empfohlen, weil er eben bei geringer Spannung schon
ausreichend durchschaltete.
Man bindet seinen Hund ja auch nicht mit einem Schiffstau an.
Das man ihn nicht mehr kaufen kann (ausser Fälschungen) ?
Dass er gross und teuer ist weil für den Anwendungszweck massivst
überdimensioniert ?
Warum nicht einen 2N3055 verwenden ?
von Erwin (erwinh)
Jedenfalls ist der TN0104 eine gute Empfehlung, nur am Datenblatt
verstehe ich etwas nicht. Laut Abbildungen sollten bei 3 V ungefähr 400
mA fließen, aber auf S. 2 heißt es 'VGS = 5V, ID = 250 mA'.
Datenblatt:
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/APID/ProductDocuments/DataSheets/TN0104-N-Channel-Enhancement-Mode-Vertical-DMOS-FET-Data-Sheet-20005930A.pdf
Auf Reichelt gibt es ihn wohl nicht, gibt es dort einen Vergleichbaren?
Lesen was über der Spalte steht!
Suche nach "Wolpertinger".
von Erwin (erwinh)
Der exorbitante Unterschied erklärt sich dadurch (für mich) nicht.
Ich suche nicht nach dem perfekten MOSFET oder Transistor, sondern nach
einer geeigneten Alternative zum IRF3708, die man auch über Reichelt
einfach beziehen kann. Wenn der dann auch noch kleiner und insoweit
besser ist, wie eben der TN0104, ist das gut, aber es muss ja weitere
einfach erhältliche Alternativen geben. Wenn Du keine kennst, kennt
vielleicht ein anderer eine.
Bei Reichelt wirst du sowas nur in SOT-23 o.ä. finden. Das hattest du ja
abgelehnt.
Das sind nur die Messbedingungen für den Kanalwiderstand, nicht das was
der Transistor kann.
von Jack V. (jackv)
Wenn ich da einen Tipp geben darf: versteif’ dich nicht auf Reichelt.
Etwa TME hat die gleichen Versandkosten und einen schnellen Versand, ein
großes Angebot und eine gut nutzbare Suche.
von Frank O. (frank_o)
Lochstreifenraster in 1,27mm wäre eher ein Markt.
Ich mache auch in 0805 und 1206 auf Lochstreifenraster. Jetzt hatte ich
ein paar Treiber ICs bestellt, aber nicht auf die Größe geachtet. Die
sind so winzig, da geht 1,27mm so gerade noch.
Du kriegst wohl Platinen in dem Maß, musst aber fädeln.
Und wenn SOT23 geht, dann IrLml2502. Nehme ich für all solche Sachen.
von Erwin (erwinh)
Danke!
Ebenso danke! In die Richtung dachte ja auch H. H. Muss mir ggf. was
wegen SOT einfallen lassen. Ich habe nur eine normale Lochrasterplatine
und Adapterplatinen gibt es zwar, aber hmmm ...
von Jack V. (jackv)
Da geht SOT-23 auch direkt. Muss man etwas üben, aber wenn man’s erstmal
raus hat, ist das kein Problem mehr.
von Werner P. (werner4096)
45 Grad drehen dann geht das recht einfach
von Erwin (erwinh)
Ich habe es noch nie probiert, aber wenn das als fachgerecht gilt, lerne
ich es gerne :)
Man kann DPAK, D2PAK und SOT-223 recht gut auf Lochraster löten.
SOT-23 geht auch, ist aber fummeliger.
von Jack V. (jackv)
> ich es gerne :)
Kannst mal bei ebay schauen: dort gibt es Streifen mit 50 BJT für 1,5€ –
ideal zum Üben.
Auf Lochstreifenraster Geht SOT23 (z.B. der Irlml 2502) wunderbar.
IRLML2502 benutze ich auch gerne, und die Löte ich auf kleine Breakout:
Beispiel:
https://www.pollin.de/p/adapterplatine-sot23-4-fach-rm2-54-400158
Die gibt es natürlich auch preiswerter aus Fernost, mit entsprechender
Lieferzeit.
von Manfred P. (pruckelfred)
Das hatten wir doch gerade erst an anderer Stelle? Fertig aufgelötet
wäre toll, ich brauche für diese Fummelei mein Stereomikroskop. Ich
mache mal wieder ein paar auf Vorrat und setze hinten noch 1 MegOhm G-S
mit drauf.
Beglückt auch nicht, aber geht:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/618536/LTP_L_FET_mrk.jpg
https://www.ebay.de/itm/394451885703?
Versand aus Deutschland, Preis ist ok. Qualität kann man erst beurteilen
wenn die Teile vor einem liegen.
Bei der Anwendung des TO bin ich immer noch bei popligen BCxx im TO92
Gehäuse.
Offensichtliche Fälschungen.
von Mark S. (voltwide)
kleiner Tip: E-bay-seller, die ihre Angebote mit DE-Fahnen dekorieren,
haben solche Tricks nötig um seriös zu erscheinen.
von Erwin (erwinh)
Woran erkennen Sie das in dem Falle?
Die Beschriftung passt nicht. Hinz hat vermutlich recht.
Zum Thema Fake IRF3708 gibt es hier einige Kommentare bzw. Threads. Mal
sehen ob ich bis heute Abend einige davon finde, habe selbst einige
Messungen mit Fotos gemacht. Einige der Fake-3708 sind auch bei Richard
gelandet.
Den Anbieter bei eBay habe ich gerade mal angeschrieben, mal sehen was
er antwortet.
von Erwin (erwinh)
Wenn wir den Bereich schon auf die kleinen Bauformen erweitern: Ist der
IRLML2502 empfehlenswert, oder wäre hier etwas anderes besser?
Verfügbarkeit auf Reichelt wäre ganz gut.
> Ist der IRLML2502 empfehlenswert, oder wäre hier etwas anderes besser?
Ja, der ist sehr gut geeignet. In der Bauform gibt es auch reichlich
Alternativen, aber weshalb suchen?
Ja.
Die Speisekarte ist umfangreich. Welches Essen ist das beste?
von Erwin (erwinh)
Was euch am besten schmeckt :)
Erwin schrieb:
> Ich benötige ihn, um über einen ESP32 ein Relais anzusteuern.
Vergiss die Freilaufdiode nicht.
von Stefan K. (stk)
Es ist kein Auswerferabdruck zu sehen, das ist schon auf den ersten
Blick ein starkes Indiz für ein abgeschliffenes und dann neu
beschrifteten Gehäuse und damit ein gefälschtes Bauteil.
Erwin schrieb:
> Ist der
Ich finde ja. Habe den auch ausgiebig getestet. Der schaltet sehr früh,
verträgt sehr viel Strom und bisher ist keiner ausgefallen, den ich
verbaut hatte.
Ich bevorzuge IRLML6344. Kann etwas mehr Spannung, ist etwas
niederohmiger und sogar billiger.
AO3400, bzw Nachbauten, gibts für ganz wenige Cent.
Sehr interessant. Kann sogar mehr Strom.
Gemerkt. Danke Hinz!
Jepp, ausglötet und neue Pins angelötet
Gerade stehe ich in der Küche damit etwas zu Essen auf den Tisch kommt🌭😀
Heute abend suche ich aber noch nach dem Thread in dem es um das Thema
Fake geht. Das mit den neu angelöteten Pins kommt mir sehr bekannt vor.
Ich hatte ja den eBay-Verkäufer angeschrieben..keine Antwort. Gleich
hake ich aber noch einmal nach.
von L.S. (lagerschaden)
Das hatte ich auch mal, auch MOSFETs in TO220, Ebay Beschwerde mit
Photos und schlechte Bewertung brachte mir das Geld zurück.
von Thomas B. (thomas2)
> SMD-Packages.
Nur was nutzen einem die Adapterplatinen, wenns um Leistungstransistoren
geht? Wie schraubt man die Adapterplatine an einen Kühlkörper? Einen
vergleichbaren Wärmewiderstand wie bei der Metallfahne eines TO-220
bekommt man da doch nie hin?
Gleich mal ein paar (hundert) in den Einkaufskorb gepackt.
>> SMD-Packages.
> geht?
Kommt drauf an.
Mit einer Schraube, nützt nur kaum etwas.
Du könntest aber auch versuchen, die Ursprungsfrage und die Kommentare
von Erwin zu verstehen und die Empfehlungen in diesen Kontext einordnen:
Er will Relais bis 150mA schalten.
Er hat einen µC mit 3,3 Volt.
Er baut Lochraster und möchte ein bedrahtetes Gehäuse.
Er traut sich nicht zu, SMD auf Lochraster zu fummeln.
Ich selbst baue auch Lochraster und habe sogar einmal einen TO-220 bei
knapp einem mA-Last verwendet, weil eben problemlos zu handhaben. Ich
habe mir mal eine Ladung Adapterplatinen besorgt, die es mir dann
vereinfachen.
Jetzt rechnen wir mal: Ein SOT-23 auf Adapter ist bis 250mW Dauerlast im
sicheren Bereich. Mit 50mOhm Bahnwiderstand erlaubt das 2,2 Ampere,
damit kommt man ziemlich weit.
Oft genug habe ich schon gemeckert, dass die (jungen) Bastler mit aller
Gewalt FETs verbauen müssen, weil sie klassisch bipolare BC_irgendwas
nicht mehr begreifen können. Dazu muß man aber den Gesamtaufbau und
dessen Stromversorgung sehen, ob man deren Basisstrom liefern kann und
will.
Erwins 30mA-Relais kann jeder beliebige NPN, wenn man ihm 2..3mA
Basisstrom gibt. Für sein 38Ohm-Relais würde ich 10..13mA Basisstrom
ansetzen, was nicht jeder µC liefern mag - also FET.
Den Vorschlag Darlington-Transistor haken wir ab, bei 5V-Versorgung hat
der viel zu viel Spannungsabfall. Hätte er seine Relais an 12V oder
höher, wäre ein Darlington aber nicht abwegig.
Also wie so oft: Es kommt auf das Gesamtkonzept an.
Hoffentlich aus seriöser Quelle.
Bei den "Weibern" ausgesucht. Wird bei irgendwas anderem mitbestellt.
Dass es in der konkreten Anwendung ohne Kühlkörper geht, ist mir auch
klar. Meine Frage bezieht sich auf den generellen Ersatz des IRF3708.
Der kann ja zweistellige Ampere. Dafür bräuchte ich eine Lösung.
Der BC337 hat ein Bmin von 60. Damit sollten ca. 5 mA Basisstrom
ausreichen. Mit BC337-40 wahrscheinlich noch viel weniger.
Man könnte zwei Einzeltransistoren nacheinanderschalten, nicht in
Darlingtonschaltung, sondern mit Kollektor des 1. Transistors über
Widerstand an +5V.
Bei reichlich Restspannung. Und die fehlt dann dem Relais.
Ich habe ja mit Übersteuerungsfaktor gerechnet. Restspannung laut
Simulation ca. 100 mV.
Thomas B. schrieb:
> Restspannung laut
Simulation halt.
Ich befürchte, du hast Stromverstärkungsangaben nicht verstanden.
Inwiefern?
Bmin ist mit 60 angegeben bei 300 mA und mit 100 bei 100 mA. Für 130 mA
gibt es keine Angabe, also gehe ich vom schlechteren Wert aus, womit man
schon sehr auf der sicheren Seite liegt.
Natürlich ist das ganze noch temperaturabhängig und gilt nicht für den
voll durchgeschalteten Zustand, darum berücksichtigt man noch einen
Übersteuerungsfaktor von mindestens 2.
So geht es nach Lehrbuch und bisher hat noch jeder meiner so berechneten
Schaltungen funktioniert.
Was müsste man nach eurer Meinung anders rechnen?
Bei 1V U_CE.
Milchmädchen.
Scheint ein ziemlich oberflächliches zu sein.
Naja, Berufsschulbücher halt.
Wie rechnet man es besser? Andere Daten gibt das Datenblatt doch nicht
her?
Du gibst in Google "site:mikrocontroller.net Transistor schaltbetrieb"
ein und liest die 35 Threads zum Thema durch. Wir brauchen hier nicht
den sechunddreißigsten.
> Andere Daten gibt das Datenblatt doch nicht her?
Doch, aber das sollte hier nicht schon wieder erklärt werden.
> ein
Scherzkeks. Da finde ich genau die Rechnung beschrieben, die ich auch
mache: https://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand
Laut "Figure 4. Saturation Region" würden bei 100 mA sogar 2 mA
Bassisstrom reichen, um auf < 100 mV zu kommen. Bei 5 .. 10 mA
Basisstrom dann 50 mV. Aber das sind wahrscheinlich die typischen Werte,
nicht die ungünstigsten.
Die 5 mA Basisstrom sollten damit aber ok sein für 130 mA. Mal sehen,
vielleicht finde ich so nen Transistor in meinem Bestand und baue die
Schaltung auf. Sicher kann man auch mit höherem Übersteuerungsfaktor
rechnen, um komplett in die Sättigung zu kommen. Aber das muss man doch
nicht zwingend?
> her?
Dann muss man sich an diese halten, oder eben basteln.
von Thomas K. (ek13)
Käse.
Kurven sind 'typical'.
Du willst keine Schaltung, die in nur 50% der Fälle funktioniert.
Du brauchst 'guaranteed'.
Insbesondere wenn du den laut Datenblatt maximalen Strom auch wirklich
schalten willst, weil sonst am nicht voll durchgesteuerten Transistor
die Verlustleistung zu hoch wird.
Dazu dient die IC=IBx10 (oder 20 oder bei high beta Transistoren woe
ZTX1047A auch mal 200) Angabe unter Collector-Emizter Saturation
Voltage.
Sich hier irgendwas mit hfe schönzurechnen ist dieselbe Idiotie wie
UGSth als on-Schaltschwelle eines MOSFETs anzunehmen. Keine Ahnung warum
sich die Leute so gern selbst in die Tasche lügen, und es offenkundig
NIE selbst ausprobiert haben. Sind hier wirklich nur Theorierentner
unterwegs.
> unterwegs.
Weil mal wieder EINER auf dem Holzweg war?
Ich glaube eher, wir reden aneinander vorbei.
Dass die Diagramme typische Werte zeigen, ist mir klar. Eben deswegen
rechne ich mit B_min und Übersteuerungsfaktor, weil das der einzige
sichere Wert ist, den man hat. Diese Vorgehensweise ist genau so unter
im ersten Beispiel beschrieben. Wenn das grundlegend falsch ist, bin
nicht nur ich auf dem Holzweg, sondern u. a. alle Ersteller dieses
Artikels, und auch diverse Fachliteratur.
Wenn ich mit einem Übesteuerungsfaktor von 2-3 rechne, wird der
Transistor logischerweise nicht voll durchgeschaltet und die
Restspannung ist etwas höher. Trotzdem wird sie bei 130 mA
voraussichtlich nicht viel höher als 100-200 mV werden und damit kann
man doch leben? Wenn ich voll durchschalten möchte, muss ich halt einen
höhren Übersteuerungsfaktor wählen. Aber dann kommt man eben auf
Basisströme, die der µC u. U. nicht mehr liefern kann.
Euer IC=IBx10 stammt aus Figure 5 im Datenblatt, das wohl ebenfalls nur
typische Werte zeigt.
Vor allem aber tut ihr so, als wäre das volle Durchschalten mit IC=IBx10
die einzige Möglichkeit, einen Transistor als Schalter zu verwenden.
Damit werden die B_min Werte im Datenblatt und die darauf basierenden
Rechnungen mit Übersteuerungsfaktor 2..10 ad absurdum geführt. Diese
Rechnung ist aber genau dafür da, dass man durch Wahl des
Übersteuerungsfaktor festlegen kann, ob man lieber eine minimale
Restspannung hat oder lieber einen minimalen Basisstrom.
Wenn so das generell falsch wäre, wäre ziemlich viel Literatur zum Thema
falsch. Das würde mich schon mal interessieren, was eure Quelle dafür
ist.
Eure Bedenken hinsichtlich zu großer Restspannung sind natürlich nicht
unberechtigt, das muss man im Einzelfall prüfen.
Und nein, ich bin weder Rentner noch reiner Theoretiker. Wie gesagt,
bisher haben alle meine so berechneten Schaltungen funktioniert.
Zur Info.
Die blauen Punkte kommen aus dem Datenblatt. Die blauen Kurven habe ich
davon Pi mal Daumen abgeleitet.
In welchem Datenblatt?
> Wie gesagt, bisher haben alle meine so
Auch in Massenstückzahlen?
> Zur Info.
Thema verfehlt!
Ich nehme mal an, dass die Frage auch für mich gilt.
Ich habe das Diagramm einem Datenblatt von NXP entnommen, dass zuhause
auf meiner Festplatte liegt.
Das aktuelle im Internet sieht marginal anders aus.
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/16098/PHILIPS/BC337-40/1255/5/BC337-40.html
H. H. schrieb:
> Thema verfehlt!
Zum Glück sind die Zeiten vorbei, wo ich Themen genau so beleuchten
musste, wie es der Lehrer wollte.
Beitrag #7618200 wurde vom Autor gelöscht.
von Mi N. (msx)
Da ich nur BC337-40 verwende:
Mit 4,2 mA Basisstrom und 39 Ohm Last an 5 V ergeben sich 0,066 V
Sättigungsspannung. Bei 0,9 mA sind es 0,16 V.
Alles sehr dramatisch wie man sieht.
https://www.mouser.com/datasheet/2/308/on%20semiconductor_bc337-d-547753.pdf
Das wäre vielleicht übertrieben gesagt, in der Regel so 100 .. 1000 pro
Jahr.
Ich will auch gar nicht abstreiten, dass man mit eurer Methode auf der
sicheren Seite liegt, aber halt um den Preis eines hohen Basisstroms.
Und das ist halt auch nicht immer sinnvoll.
Es macht ja irgendwie wenig Sinn, extra einen Transistor mit hoher
Stromverstärkung auszuwählen, wenn man dann trotzdem immer IC/10
Basisstrom verwendet.
Danke für die Messungen, das liegt im dem Bereich, den ich erwartet
habe. Natürlich können sich diese Werte durch Temperatur oder
Exemplarstreuung noch verschlechtern, aber da dürfte für die Anwendung
genug Reserve sein.
von Mi N. (msx)
> habe.
Ich wollte mir einfach meine Erfahrungswerte noch einmal selbst
bestätigen ;-)
> Zur Info.
Und ?
Im Diagramm UCE 1V übersehen ?
Der Transistor ist bei den Basisströmen noch voll im Linearbetrieb und
nicht annähernd gesättigt.
Ah, nun kommt dein aus dem Finger gesaugter Übersteuerungsfaktor.
Warum nicht einfach im Datenblatt nach den garantierten
Sättigungsspannung gucken ?
Was HAST du davon, irgendwelche Zahlen schönzurechnen ?
Michael, ich glaube du verwechselst mich mit jemand anderem.
>> Zur Info.
> Thema verfehlt!
Lies sein Buch, über Verstärkung im Schaltbetrieb habe ich schon vor
Jahren mit ihm gestritten und aufgegeben. Ich vermute, dass der Quatsch
im Wiki aus der selben Quelle kommt.
Unwahrscheinlich.
von Stefan K. (stk)
Das kleine Problem für Bastler ist nur die Beschaffung nicht gefäschter
Exemplare in nicht zu großen Stückzahlen.
Der AO3400A ist bei Reichelt und Digikey fast so teuer wie der
IRLML6344. Bei TME wäre er deutlich günstiger, ist aber derzeit nicht
auf Lager.
Welche Nachbauten sind empfehlenswert?
Für ein kleines 5V Relais sind die SOT-23 MOSFETs wie IRLML2502,
IRLML6344, AO3400A und Ähnliche sicher mehr als ausreichend und wegen
ihrer kleineren Gate-Kapazität sogar unproblematischer vom
Mikrocontroller anzusteuern als ein Klopper wie der IRF3708. Wie von
Jörg R. (solar77) schon geschrieben darf man dann die Freilaufdiode
nicht weglassen, die bei den großen MOSFETs wegen ihrer auch im
Datenblatt angegeben Avalanche-Fähigkeiten oft nicht unbedingt notwendig
ist.
Falls es aus irgendwelchen Gründen doch ein IRF37078 sein muss: Kessler
electronic hat noch welche. Die Bilder auf deren Website und Ebay-Shop
scheinen keine echten Fotos zu sein. Ich habe dort trotz der Bilder
einen IRF3708 bestellt und heute kam er in einem Luftpolsterumschlag an.
Ich habe das Tütchen noch nicht geöffnet aber dem Anschein nach
ist der IRF3708PbF echt.
> auf Lager.
https://www.lcsc.com/product-detail/MOSFETs_Alpha-Omega-Semicon-AO3400C_C541722.html
LCSC hat derzeit noch 70 Originale von A&O, Nachbauten gibts schon für
ein Drittel des Preises (von unter 8 Cent)
Ich würde nun zwar nicht denn allersten, billigsten nehmen, aber wenn
das Datenblatt nicht nur auf chinesisch ist und die Werte stimmig sind -
why not? :-)
Ja, der sieht gut aus.
Man muss wirklich im Datenblatt nachsehen, es gibt auch welche, die nur
bis 20V spezifiziert sind.
Noch 178 Stück...
von Jakob L. (jakob)
> Strom durchlassen.
Probieren geht über Studieren, Im Datenblatt unter "Typical Output
Characteristics" sieht es eigentlich ganz gut aus, selbst bei 2.5V am
Gate sind 2-3A ohne weiteres möglich, bei 3V auch noch mehr.
Problem ist allerdings dass das alles nur "typical" und nicht garantiert
ist. Bei der Threshold-Spannung kann es relativ viel Exemplarstreuung
geben, das kann laut Datenblatt irgendwo zwischen 1.0V und 2.0V sein.
Als Faustformel kann man sagen dass ein Mosfet unterhalb der
Threshold-Spannung sperrt und ab dem doppelten der Threshold-Spannung
ordentlich leitet, dazwischen hat man mehr oder weniger Linearbetrieb.
Eine mögliche Bastel-Lösung wäre eine Testschaltung für die
Threshold-Spannung, einfach Source an Minus, Gate + Drain zusammen und
mit einem Vorwiderstand (ausgelegt auf ca. 100µA) an eine
Betriebsspannung anschließen, dann kann man die Threshold-Spannung per
Multimeter messen. Alles bis ca. 1.5-1.6V Threshold-Spannung ist Ok,
alles darüber für den Anwendungsfall unbrauchbar. Mit dieser
Vorselektion hätte ich keine Bedenken beim Einsatz des IRLZ44N, notfalls
muss man auf ein anderes Modell oder einen anderen Verkäufer wechseln
wenn die Ausbeute zu gering ist. Ist natürlich nichts für
Massenproduktion aber da nimmt man sowieso SMD und findet dann auch
einen passend spezifizierten Mosfet.
Falsch.
Probieren kannst du nur mit dem einen Bauteil, das du zur Hand hast.
Und spätestens wenn du mehrere Schaltungen aufbauen willst, oder jemand
anderem einen funktionierenden Bauvorschlag machen willst, hilft dir das
mit deinem Exemplar ausprobierte nicht weiter.
Wenn es aber mit jedem Bauteil dieser Typennummer funktionieren soll,
musst du ins Datenblatt gucken und den worst case berechnen.
Studieren ist klüger als probieren.
Prinzipiell schon richtig aber entsprechend spezifizierte Mosfets gibt
es so gut wie nur noch in SMD und wenn man unbedingt THT haben will dann
muss man eben etwas improvisieren (zumindest wenn die
IRF3708-Restbestände aufbebraucht sind). Das ist der Grund für den
Vorschlag mit der Messung der Threshold-Spannung zur Vorselektion, wenn
das Teil den Test besteht dann muss man für **dieses Exemplar** nicht
mehr mit dem Worst-Case aus dem Datenblatt rechnen.
Ist nicht optimal aber kann für ein Bastelprojekt durchaus ausreichend
sein. Und für ein professionelles Gerät mit Massenproduktion nimmt man
sowieso SMD, da hat man dann auch kein Problem einen passend
spezifizierten Mosfet zu finden.
von Fred F. (fred08151)
Warum empfiehlt denn niemand den IRL3705 als Alternative ?
Der ist doch noch als TO-220 käuflich und hat 16 Vgs und auch einen
geringen Rdson und kostet weniger.
Weil er "nur" maximal 52 Ampere kann ?
Kann mich da jemand aufklären ?
Erst ab 4V Vgs spezifiziert.
von Stefan K. (stk)
>> auf Lager.
> why not? :-)
Der AO3400C ist eine Variante mit ESD-Schutz am Gate aber ohne expizites
RDS(ON)-Rating bei 2,5V V(GS).
Vom einfachen A&O AO3400A hat LCSC reichlich:
https://www.lcsc.com/product-detail/MOSFETs_Alpha-Omega-Semicon-AO3400A_C20917.html
Ich hab mir mal 50 Stück A&O AO400C und etwas mehr von den A&O AO3400A
und den ganz billigen UMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.) AO3400A zum
Testen bestellt.
Stimmt, der 3705 sagt maximal 18 mOhm bei 4 Volt, der 3708 typisch 9.5
mOhm und 13.5 max. bei 4,5 Volt. Aber der ESP bringt doch 3,3 Volt am
Ausgang.
Hat da noch nie jemand gemessen, was bei 3,3 Volt rauskommt ?
Wenn ich jetzt einen meiner IRL3705 ausmesse, und sich mit Glück
herausstellt, dass diese für 3,3 V und 3 A geeignet sind, was nützt dir
das? Deine Transistoren haben höchstwahrscheinlich andere Daten. Willst
du auf dein Glück zocken?
Ich habe das dort ausführlich erklärt.
http://stefanfrings.de/transistoren/index.html#steuerspannung
Noch eine kleine Ergänzung:
das gilt für 25°C! Bei 100°C sind es es ungefähr 1,5 mal so viel Ohm.
Leider muss ich das auch immer mehr erkennen. Ums Rechnen kommt man doch
nicht drum rum.
Schon, aber ich kapiere nicht, wo das Problem liegen soll.
Im ersten Beitrag steht, dass der TE ein (uns unbekanntes) Relais
ansteuern will, also wohl die Wicklung, die das Relais anzieht. Selbst
wenn das unbekannte Relais 1 Ampere ziehen würde und der Rdson 1 Ohm
betragen würde, sind das "nur" 1 Watt.
Fred F. schrieb:
> Selbst wenn das unbekannte Relais 1 Ampere ziehen würde und der Rdson
> 1 Ohm betragen würde, sind das "nur" 1 Watt.
Wenn der Transistor die 1A nicht liefert, kann er sich ein Ei darauf
backen.
von Stefan K. (stk)
Um verschiedene von den kleinen SOT23 MOSFETs testen zu können wollte
ich die steckbar machen. Ein erster Versuch nur mit einer Stiftleiste
ohne Adapterplatine hat geklappt: jeweils den mittleren Pin einer
Dreiergruppe gekürzt, die beiden äußeren zur Mitte gebogen, etwas
Lotpaste aufgetragen, den MOSFET aufgelegt und auf einer Leiterplatte
liegend mit durch den Reflowofen fahren lassen. Mit einer 36-poligen
Stiftleiste hatte ich so nach kurzer Zeit 12 steckbare MOSFETs.
Wenn man den MOSFET noch mit Schmelzkleber kapselt, dann ist das
Konstrukt des Q&D-Threats würdig ;-)
Sofort Gebrauchsmusterschutz anmelden.
Wie zuverlässig sind eigentlich die Ersatzvorschläge der Versandhändler?
bei Digikey steht "Dieses Produkt wird nicht mehr hergestellt.
-> Ersatzartikel anzeigen.
IRLB8721PBF      Infineon Technologies
FDP8896           onsemi
NTP4813NLG   onsemi
PSMN022-30PL,127 Nexperia USA Inc.
PSMN2R0-30PL,127 Nexperia USA Inc.
Farnell hat nur einen Vorschlag
INFINEON-IRLB8721PBF
Richie hat mal mehrere aufgesägt, 4 Originale, 3 Fälschungen:
https://www.richis-lab.de/Transistoren_FET_IRF3708.htm
von Stefan K. (stk)
Um die Wartezeit auf die bei LCSC bestellten AO3400A zu überbrücken habe
ich über ebay einige wenige Alpha-&-Omega AO3400A 30V 5,8A 1,4W bestellt
obwohl schon das im Angebot gezeigte Marking nicht passte.
Die erhaltenen MOSFETs haben das im Angebot gezeigte Marking, eine sehr
niedrige Schwellenspannung, eine auffällig niedrige Eingangskapazität
und eine Durchbruchspannung von nur etwa 24V.
Von den bei LCSC gelisteten AO3400 könnte es der extrem billige HXY
MOSFET AO3400-ED 20V 3A 900mW sein oder auch ganz ein anderer, der dort
nicht angeboten wird.
Selbst bei diesen als Original schon sehr günstigen A&O AO3400 und noch
billigeren Alternativen muss man bei weniger seriösen Quellen mit den
billigsten und schlechtesten rechnen. Aber immerhin: ich habe
funktionierende MOSFETs erhalten.
Nee, das würde zu lange dauern, das wäre dann nur noch Dirty.
Für einen einlötbaren Adpter könnte man den gezeigten etwas abwandeln
und den Transistor auf die passend bearbeiteten langen Enden der
Stiftleistenstifte löten.
von Erwin (erwinh)
Auf so eine gute Idee muss man erstmal kommen.
von Erwin (erwinh)
Auch von Hand geht es tatsächlich ziemlich problemlos. Dass ich so eine
feine Lötspitze jemals hätte brauchen können, hätte ich auch nicht
gedacht.
> durchlässig ist
NCE2030, bei LCSC, hält halt nur 20V aus.
Dein Bild mit dem Klebeband hilft mir, versuche ich mal so. Man hat
sonst immer mindestens eine Hand zu wenig, um die Teile fest zu halten.
Michael B. schrieb:
> NCE2030, bei LCSC,
Lagerbestand in TO-220: 0.
Sch....
Offenbar gibt es nur noch die SMD Version mit "K" am Ende:
https://www.digipart.com/part/NCE2030
von Erwin (erwinh)
Polyimid ("Kapton"). Wichtig: Das kurze mittlere Bein, mit Lot so weit
hinten wie möglich benetzen.
