Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 6V 1A mit BC547 Pendant schalten?
von Edna K. (edna_k)
Moin,
in meinen RPi / Arduino Projekten habe ich Ströme bis 100mA bisher mit
dem BC547 geschalten.. I.d.R. befinde ich mich in der 5V-6V Welt. 5V
direkt am Arduino oder 6V über USB..
Nun habe ich einen Verbraucher 6V 1A. Ich würde diesen gerne auch per
QuickSwitch Transistor schalten.. Gibt es ein BC547 Pendant für meine
Bedürfnisse (>1A) oder komme ich um ein Relais nicht herum?
Gruß Edna
> Bedürfnisse (>1A)
Bei derart grossen Strömen reicht die Stromverstärkung von Bipos
meist nicht aus. Da nimmt man besser einen Logiklevel-FET.
von Jörg R. (solar77)
Edna K. schrieb:
> Moin,
Es gibt Mosfets, die schalten nahezu verlustfrei. Es gibt BJT die 1A und
mehr schalten können, mit entsprechenden Verlusten am Transistor.
Weshalb sollte man die noch nehmen?
von J. R. (yoc)
Evtl. ein Darlington z.b. BD679
Noch mehr Verluste...
von Manfred P. (pruckelfred)
Dein Beitrag hat sich zeitlich mit Harald W. (wilhelms) überschnitten:
Übliche µC können nicht genug Strom, einen bipolaren in die Sättigung zu
bringen. Das ginge zwar mit einem Darlington, aber dessen hohe
UCE-Restspannung will man bei nur 6V-Nutzpegel nicht haben.
Besser einen FET, für den R-Pi einen LL-FET mit spezifizierten 3V U(GS)
wie IRF3708 (gibt es den noch?). Für 5V-Arduinos gibt es mehr Auswahl.
Vielleicht, aber gibt an 6 Volt fast 20% Spannungsverlust. Grundsätzlich
bin ich großer Freund bipolarer Transistoren, aber muss akzeptieren,
dass es bessere Lösungen gibt.
> Bedürfnisse (>1A)
Muss es denn ein bedrahteter Transistor sein?
Den gibts nach wie vor, aber ist halt Kanonen auf Spatzen.
Äh, ich weiß grad nicht was ein unbedrahteter Transistor ist?
Las mal hören
Liest sich ganz gut. wie du sagst, Kanonen auf Spatzen, vom Preis her.
Aber immerhin billiger als ein Relais und schneller..
Kommt von 'Draht'. Ein BC547 (TO-92) oder der IRF3708 (TO-220) haben
Beinchen, eben Draht. Das Gegenstück sind SOT-23 wie IRLML6344 oder
IRLML2502, die für Deine 1A auch reichen würden.
Kommt darauf an, wie man baut. Den IRF3708 im großen Gehäuse kann ich
ohne Pinzette greifen und in eine Lochrasterplatte stecken. Einen SOT-23
auf Lochraster zu fummeln, macht mir wenig Freude.
Zum Glück gibt es noch viele andere Gehäuse.
Schwer zu bekommen, oder überteuert. Im letzten Jahr gab es noch welche
bei Conrad/Voelkner. Die waren aber ruckzuck ausverkauft.
IRLZ34, IRLZ44. Gibt es z.B. bei Reichelt für unter 1,- Euro/Stück.
Dem Mosfet ist es egal ob er nur 1A schalten muss. Und die Bauform TO220
ist angenehm zum verarbeiten, vor allem für Ungeübte.
Oh ja, stimmt. Kaum hier erwähnt, schon war der Rest verkauft.
Ja, alle µC.net-Leser haben ganz schnell zugegriffen... :-)
von Klaus R. (klara)
Beide FETs sind für 1 A mehr als gut. Beide kosten bei Reichelt 24 Cent.
Wirklich guter Tipp.🙂
mfg Klaus
Nehmen wir an ich habe mir inzwischen
https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/en/000162873DS01/DA_Infineon-Technologies-IRLZ34NPBF-MOSFET-1-HEXFET-68W-TO-220.pdf
besorgt.
Bei folgendem Code löst mein Selenoid zwar aus, aber ca. jede 2te
Sekunde meldet mein Netzteil Kurzschlüsse..
#include "Arduino.h"
int relais_pin = 6;
void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(relais_pin, OUTPUT);
void loop()
    Serial.print("\nStart new Cyclus: ");
    digitalWrite(relais_pin, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(relais_pin, LOW);
    delay(900);
Benutzt habe ich ein Arduino Nano, poweder über USB.
> besorgt.
Nehmen wir an..oder hast Du die besorgt?
Zeige Fotos vom Aufbau.
Schafft das NT denn 1A? Netzteil mal getauscht?
Was bedeutet das? Wie ist die Last mit der Stromversorgung verbunden?
Was heißt die Stromversorgung meldet Kurzschlüsse? Ich kenne nur
(Labor)Netzgeräte die bei Überlast in die Strombegrenzung gehen.
Edna K. schrieb:
> Nehmen wir an ich habe mir inzwischen IRLZ34NPBF besorgt.
Nehmen wir an oder hast Du?
Der Nano läuft mit 5 Volt, der IRLZ34 ist als Schalter ab 4V-U(GS)
spezifiziert, passt perfekt.
Edna K. schrieb:
> aber ca. jede 2te Sekunde meldet mein Netzteil Kurzschlüsse..
Dazu gibt meine Glaskugel keine Lösung aus.
Ich habe das Teil hier und im angehängten Beispiel so verwendet.
Angehängte *.png sollte genügen.
Ja ist ein Labornetzteil.
Ich vermute, dass ein Widerstand zwischen Pluspol LNT und Seleniod
fehlt?
Beitrag #7587900 wurde vom Autor gelöscht.
Nein.
Und, geht das in die Strombegrenzung?
> fehlt?
Warum?
Ich will mir nicht Manfreds Glaskugel ausleihen.
Wenn sie bei Dir Antworten liefert, schenke ich sie Dir sogar - bei mir
taugt sie nichts :-)
Schaue noch mal ganz genau hinein. Sie sagt Dir dass der TO etwas falsch
gemacht hat;-)
Die Schaltung würde ja passen. Evtl. geht das NT in die Begrenzung.
Ne mit dieser weiter oben erwähnten Schaltung habe ich es nicht
hinbekommen.
Ich habe den Wiederstand nur am Pluspol zum n-FET gelassen, so haut es
nun hin (s.Anhang).
Wozu dient der Widerstand R1 (D6 nach Gate) eigentlich? Der FET schaltet
bei einer bestimmten Spannung und nicht Stromstärke? Kann ich den auch
weglassen, bzw. auf 125Ohm reduzieren, damit ich D6 auf 40mA begrenze?
Das Solenoid betreibe ich mittlerweile mit 18V (Batt. rechts). Sowohl
die Masche linke Seite vom Arduino (5V) als auch die Masche in der
rechten Seite (Solenoid Batterie 18V) teilen sich ein GND!? Kommen die
sich nicht ins Gehege?
von Peter D. (peda)
Ich nehme für sowas den PMV37ENEAR, ist im handlichen SOT-23.
Logik, 60V, 3.5A, 49mR
https://www.digikey.de/de/products/detail/nexperia-usa-inc/PMV37ENEAR/10260977
von Wf88 (wf88)
Edna K. schrieb:
> oder 6V über USB..
6V aus einem USB Netzteil?
von Andrew T. (marsufant)
die hat dieser FET  nur bei Vgs= 10 V und 25C --
reicht aber dennoch für den TE.
von Jens M. (schuchkleisser)
Angstwiderstand.
Normalerweise will man das der FET möglichst schnell schaltet, weil er
sonst bei höheren Lasten zur Heizung wird.
Der Widerstand macht ihn langsamer. Aber da du keinen Treiber einsetzt
ist es vielleicht doch sinnvoll, da ein paar hundert Ohm einzusetzen,
denn das Gate ist ein Kondensator, der ja im ersten Moment ein
Kurzschluss ist, der Widerstand begrenzt dann den Strom aus dem Pin.
Der von dir geblitzte Widerstand ist aber dennoch sinnvoll, denn er
zieht das Gate auf "zu", wenn der ESP z.B. im Reset ist. Untere
zweistellige Kiloohm halte ich da für sinnvoll, und die sollten auch
kein Problem für den ESP sein, Evtl. hast du einen zu niedriegen Wert
benutzt?
Edna K. schrieb:
> Sowohl
Ganz im Gegenteil: ohne die Verbindung geht es nicht, weil beide Teile
aufeinander Bezug nehmen.
Wenn du aus irgendwelchen Gründen Masse nicht verbinden kannst, musst du
die Schaltung anders lösen.
Es hieße im englischen Sprachraum übrigens "Solenoid", aber wir sind
hier im germanischen, da sagt man "Spule", oder "Elektromagnet".
von T. L. (lawman)
Meine Gebete wurden erhört. Danke dir.
Der Hinweis von Peter hilft wenig. Wenn er/sie das mit dem IRLZ34N nicht
zur Funktion bekommt, dürfte der Fehler vor der Schaltung sitzen. Ein
Transistor und ein Widerstand, da zeigt das Multimeter ohne groß
nachzudenken zügig den Grund.
Datenblatt komplett lesen: max. 64mOhm bei 4,5 Volt U(GS), also am
weiter vorne erwähnten Arduino-Nano (5V) geeignet. An einem
3,3_Volt-System würde ich beide FETs für ungeeignet erklären.
von Klaus R. (klaus2)
...und die FMMT Serie von Zetex? Die waren doch extra für sowas gemacht
oder ist das old shit? 😅
Klaus.
Beitrag #7599717 wurde vom Autor gelöscht.
> Angstwiderstand.
Schade das Du erst Angstwiderstand schreibst..den Sinn dessen dann aber
ausführlich und richtig erklärst.
> benutzt?
Den kann man problemlos auch bis 100K auslegen.
> hinbekommen.
> nun hin (s.Anhang).
Welchen Wert tatsächlich hat denn der Widerstand von D6 nach GND?
Welchen Wert hat der Widerstand von D6 zum Gate des Mosfets? Vielleicht
ist der viel zu groß und bildet mit dem anderen Widerstand einen
Spannungsteiler und die Spannung am Gate ist zu gering.
Zeige doch mal Fotos von dem Aufbau.
Das GND vom Arduino und dem Akku zwingend miteinander verbunden sein
müssen wurde Dir bereits von Jens M. geschrieben.
Von Manfred P. wurde geraten (nicht im Sinne von raten😀) das ein
Multimeter ganz schnell Licht ins Dunkle bringen würde.
Ich habe Deine Schaltung mal etwas anders gezeichnet:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/624156/IMG_1871.jpeg
Wie gesagt, zeige Fotos vom Aufbau, oder miss zumindest mal etwas mit
dem Multimeter, jeweils zwischen den eingezeichneten Messpunkten gegen
GND. Miss jeweils wenn der Arduino kein Signal an D6 ausgibt und wenn er
eines ausgibt.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/624157/IMG_1873.jpeg
In der Größenordnung eignen sich MOSFET besser.
http://stefanfrings.de/transistoren
Der IRF3708 wird nicht mehr produziert. Deswegen hast du vermutlich nur
sehr teure Angebote gesehen. Bei Aliexpress werden 10 Stück für
(zusammen) 47 Cent angeboten. Allerdings ist nicht garantiert, dass sie
gut sind. Ich habe letztes Jahre mal 50 Stück bestellt, die nicht dem
Original entsprechen, aber für meine Anwendungsfälle (bis 5A) taugen.
von Gerald B. (gerald_b)
IRLML0030TRPBF z.B. TME
LGE2304 auch TME
Beides für 3,3V Logik tauglich. Ersterer 5A, Letzterer bloß 3. Da aber 1
Ampere Aufgabenstellung war, passt es.
Ich verwende, womit ich mal gute Erfahrungen gemacht habe und wenn das
nicht mehr beschaffbar ist, dann wird die parametrische Suche beim
Distri bemüht.
von Johannes T. F. (jofe)
Edna K. schrieb:
> Las mal hören
Demgegenüber noch kein Wort des Dankes bisher … und dennoch einige
erfahrene Forenmitglieder hier, die nett und gutmütig helfen …
Da sage noch mal einer was gegen das µC.net-Forum.
