Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit TM1637 mit Atmega32
von Fadel (fadelsikh)
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit TM1637.
Ich habe versucht, das Problem zu finden, konnte es aber leider nicht
finden.
Kann mir bitte jemand helfen, das Problem zu finden?
Mit freundlichen Grüßen,
Fadel
Wenn du keinen Inverter in der DIO Leitung hat, ist das hier falsch:
  if (byte & 0x01)
  PORTB &= ~(1 << DIO_PIN); // Set DIO low if the least significant bit of byte is 1
  else
  PORTB |= (1 << DIO_PIN); // Set DIO high if the least significant bit of byte is 0
denn du sendest das Byte invertiert an TM1637.
Ausserdem fragst du Bit 0 ab, das sollte aber Bit 7 sein, also
if (byte & 0x80)
// und dann
 byte >>= 1;
hab es schon versucht aber leider funktioniert noch nicht.
von S. L. (sldt)
Invertierung wurde bereits angesprochen.
Es fehlt der 9. Takt für das ACK.
Zu Beginn muss wohl auch die Helligkeit gesetzt werden.
Und ganz zu Beginn würde ich die Leitungen auf high setzen:
int main(void) {
PORTB |= (1 << CLK_PIN) | (1 << DIO_PIN); // Set CLK and DIO pins high
DDRB |= (1 << CLK_PIN) | (1 << DIO_PIN); // Set CLK and DIO pins as output
Ja nee, so kommen wir nicht weiter. Was funktioniert nicht und hast du
mal die Signale angeguckt? Mach das mal mit viel delay und mit LEDs an
den Leitungen, wenn du kein Oszi oder Logikanalyzer hast.
So ein Logikanalyzer gibts übrigens günstig.
von S. L. (sldt)
Also hiermit ist zumindest irgendwas-irgendwie zu sehen.
PS:
soll heißen: "0123", manchmal etwas flackernd mit undefinierter
Helligkeit.
Matthias S. schrieb:
> // und dann
>  byte >>= 1;
Ist ja Unsinn. Du musst in die andere Richtung schieben. MSB zuerst und
dann die nachfolgenden. Ausserdem hast du die Bitmaske immer noch
falsch.
von S. L. (sldt)
PPS:
in der Datenleitung habe ich 270 Ohm - der TM1637 müsste sonst beim ACK
den maximalen Strom des ATmega32 verkraften (keine Ahnung, ob er das
kann), DDRB.1 wird beim 9. Takt ja nicht umgeschaltet.
von Matthias (matti15898)
Warum benutzt Du nicht eine fertige Bibliothek?
https://github.com/lpodkalicki/attiny-tm1637-library
Die ist zwar für einen Tiny13 gemacht aber leicht anpassbar an Deinen
Controller oder erweiterbar.
von Ralph S. (jjflash)
TM1637, 4-stellige LED 7-Segmentanzeige mit AVR-GCC
Auch wenn das nicht explizit für einen ATmega32 (ich habe nie einen
solchigen gehabt) gemacht war, sollte das dennoch sofort darauf
funktionieren.
Gruß Ralph
von Thorsten S. (whitejack)
> funktionieren.
Woher diese Sicherheit? Es ist doch gar nichts über den Aufbau bekannt
-> Spannungsversorgung, Verkabelung, Leitungsführung,
Komponentenauswahl, Hardware, Programmer etc...
Soll das eine Hilfestellung werden oder hast du selbst auch ein Problem
mit der gleichen Kombi?
Es ist noch nicht mal bekannt, **was** denn überhaupt das Problem ist.
Das ist wie wenn wer zum Arzt rennt und sagt: "Immer wenn ich Kaffee
trinke, spüre ich ein schmerzhaftes Stechen im Auge. Was kann ich
dagegen tun?"
Und nach langwierigen Untersuchungen bis hin zum Neurologen kommt
heraus, dass er einfach den Kaffelöffel aus der Tasse nehmen muss,
dessen Griff ins Auge geht.
Alt... aber gut !
Irgendwie war ich wohl zu dämlich, den Link korrekt zu kopieren:
Beitrag "TM1637, 4-stellige LED 7-Segmentanzeige mit AVR-GCC"
Okay, sooooooo sicher bin ich mir dann nicht! Andererseits hat er Clock
an PB0 und Data an PB1 angeschlossen und nach seinen Aussagen sieht er
ab und an etwas, aber flackernd (was wohl auch daran liegen kann, dass
er in einer Endlosschleife den TM1637 permanent befeuert, was er nicht
tun muß. Wenn dieser einmal seine Daten hat, wird er das solange
anzeigen, bis etwas geändert wird).
Von daher sollte er in der Lage sein vom verlinkten Thread die
Dataleitung von PB2 auf PB0 zu ändern!
Wie auch immer ... gehabts euch wohl und schlaft gut !
von S. L. (sldt)
Thorsten S. fragte:
> selbst auch ein Problem mit der gleichen Kombi?
Ersteres, denn nein, bei mir läuft diese Kombination; allerdings in
Assembler, was ich natürlich keinem, schon gar nicht Fadel, zumuten
kann. Folglich habe ich sein C-Programm soweit hingebogen, dass er etwas
halbwegs Vernünftiges auf seinem TM1637 sehen bzw. ein eventuelles
Hardwareproblem klären kann; und, vergleichend, Fehler in seinem
ursprünglichen Programm erkennt. Da er sich aber nicht mehr meldet,
scheint jetzt alles in Ordnung zu sein.
