Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TM1637, 4-stellige LED 7-Segmentanzeige mit AVR-GCC
von Ralph S. (jjflash)
Hallo erstmal,
nachdem vor ein paar Wochen jemand nach Code für ein "China-Modul"
4-stellige LED-Siebensegmentanzeige mit Baustein TM1637 angefragt hat,
hab ich mir aus China über die Bucht eines bestellt und dafür den Code
erstellt.. (für ARDUINO gibts Code wie Sand am Meer)
- Nein, ich habe kein Problem mit diesem Teil, ich möchte hier nur den
Code für dieses Modul mit demjenigen teilen, der das eventuell innerhalb
von "reinem C" gebrauchen kann.
Der Treiberbaustein wird mittels I2C angesteuert, dieses allerdings
etwas "merkwürdig", weil er keine I2C-Busadresse besitzt, sondern IMMER
angesteuert wird, wenn auf dem Bus der Wert 0x40, 0x80 oder 0xC0
ausgegeben wird.
Deshalb habe ich ein "Bitbanging Soft-I2C" implementiert bei dem dann
auch die Anschlußpins frei gewählt werden können.
Wenn das jemand gebrauchen kann: Schaltplan und Code sind angehängt, ins
englische übersetztes Datenblatt gibts
http://vk.com/doc121030043_316564659 , viel Spaß,
Ralph
von Rudi M. (rudimentaer)
Ralph S. schrieb:
> Hallo erstmal,
Na das nenne ich mal timing. Ich bin zwar nicht der von vor ein paar
Wochen, habe aber gestern gerade nach Code für den TM1637 gesucht.
Deiner ist mit Abstand der übersichtlichste den ich gefunden habe.
Ich sag mal ein fettes Danke dafür!
Grüße,
Rudi
P.S. Feedback gibts nach dem ausprobieren
Hallo Ralph,
das war ja schmerzfrei! Klappt auf Anhieb und Du hast mir ein paar
Stunden gespart.
You made my day!
Danke,
Rudi
@Moderator: schieb das doch bitte in die Projekte/Codesammlung
Smilw, vielen Dank fürs Lob, freut mich wenn das gebrauchen kannst...
Just 4 the records...
die Helligkeitssteuerung funktioniert mit Werten von 8 bis 15, alles
unter 8 schaltet das Display dunkel.
Sinnvoll sind eigentlich nur 8,9,10,11 und 15.
... das habe ich für das Display so auch bemerkt, der TM1637 lässt aber
das komplette untete Halbbyte als Wert zu. Vllt. sollte man da im
Programm noch eine Anpassung vornehmen... Guck ich nächste Woche mal....
Gute Nacht.
Hallo Ralph,
ja, bit 3 schaltet ein oder aus, die bits 0-2 setzen die Helligkeit.
Ich habe es für mich so gelöst das ich die Werte von 0-8 akzeptiere,
0=aus, 1-8 sind die Helligkeitsstufen:
/*  ----------------------- SETBRIGHT -------------------------------
       setzt die Helligkeit der Anzeige
       erlaubte Werte fuer Value sind 0..8 (0=aus, 1= min, 8 = max)
void tm1637_setbright(uint8_t value)
  if (value > 8) value = 8;   // alles >= 8 ist max.
  tm1637_start();
  if ( value ) { tm1637_write(0x88 | (value -1)); } // bits 0-2 = hell
  else { tm1637_write(0x80); }                      // 0 = dunkel
  tm1637_stop();
ich habe auch noch für setdez und sethex eine Variante mit Unterdrückung
der führenden nullen eingebaut:
/*  ----------------------- SETDEZ0 --------------------------
       gibt einen 4-stelligen dezimalen Wert auf der
       Anzeige aus, unterdrueckt fuehrende nullen
void tm1637_setdez0(int value)
  uint8_t i,v;
  tm1637_clear();
  for (i= 4; i> 0; i--)
    v= value % 10;
    tm1637_setbmp(i-1, led7sbmp[v]);
    value= value / 10;
  if ( ! value ) { break; }
Natürlich beim Prototyping nicht vergessen:
void tm1637_setdez0(int value);
analog dazu für sethex.
Viele Grüße,
Rudi
... smile, das darf sich jeder gerne so abändern wie es für ihn
brauchbar ist.
Der Code für den TM1637 ist nun wirklich nicht etwas herausragendes, :-)
am besten noch vergleichbar mit einer Funktion zum Zeichnen von Rahmen
im Textmodus auf einem PC.
... es gäbe noch viele "Möglichkeiten" das zu erweitern. Man kann eine
32 Bit Variable oder ein 4 Byte Array definieren, und auf dieses mittels
Bitmanipulation zugreifen um einzelne Bits zu setzen oder zu löschen und
bei jedem "Zugriff" auf die Anzeige genau diese 4 Bytes zur Anzeige
bringen (die 4 Bytes wären dann -hochtrabend ausgedrückt- der
Framebuffer oder der Schattenspeicher der Anzeige).
Das hätte den Vorteil, dass jede einzelne Leuchtdiode der Anzeige
getrennt voneinander gesetzt oder gelöscht werden kann....
:-) laß deinem Spieltrieb freien Lauf,
Gruß,
Ralph
von Paul (Gast)
funktioniert der TM1637 auch mit dem Hardware I2C des AVR?
Ich benutze die nämlich, aber das Display bleibt dunkel.
Viele Grüße
Paul
... ich werde diese Woche den Kram mal wieder auspacken und versuchen
das mittels Hardware I2C zu realisieren, aber grundsätzlich macht das
für mich keinen Sinn, da dann diese 4 stellige Anzeige grundsätzlich
keine weiteren I2C Einheiten zulässt (weil der TM1637 keine Adresse
besitzt und somit auf JEDE Kommunikation auf dem I2C Bus reagiert).
Grundsätzlich kannst du natürlich die Anschlusspins an die Pins legen,
an denen normalerweise Hardware-SPI aufgelegt ist, aber wie gesagt:
TM1637 muss alleine am Bus angeschlossen sein (und da es nur sehr wenig
Datentransfer zum TM1637 sind Geschwindigkeitsvorteile mit Hardware I2C
nur sehr gering).
Aber wie gesagt, ich werde es ausprobieren (und grundsätzlich glaube ich
auch, dass das funktionieren sollte).
von Paul (Gast)
Danke für deine Rückmeldung. Ohne wirklich vorher darüber nachzudenken
wie simpel Soft-I2C ist, habe ich nen Busumschalter mit nem 74HC4066
gebastelt.
Um andere Fehler auszuschließen, habe ich gestern mal kurz deine
Bibliothek verwendet und damit ging das Display sofort.
Ich hänge das Display jetzt an zwei extra GPIOs und schmeiße den
Busumschalter raus. Aber dennoch vielen Dank für deine Hilfe. Ein kleine
Anpassung habe ich noch eingebaut. Ich schalte die Pegel an SCL/SDA
nicht mit dem Portregister sondern mit dem Datenrichtungsregister.
Viele Grüße
Paul
Kann man machen, aber dann benötigt es extern die obligatorischen Pullup
Widerstände eines I2C Buses.
Wenn die Anzeige doch aber eh schon exklusiv 2 I/O Leitungen erhält,
können doch die Widerstände auch entfallen.
von Rob (Gast)
Hallo Leute,
gibt es den Quellcode von oben noch irgendwo unter dem Link findet man
leider nichts mehr.
Grüße
von ??? (Gast)
der Quellcode ist doch noch da, es geht nur der Link zum Datenblatt
nicht mehr. Das kann man dann ja g**geln...
Rob schrieb:
> Hallo Leute,
> leider nichts mehr.
> Grüße
Wie Vorredner geschrieben hat: Der Quellcode ist doch noch da und das
Datenblatt häng ich hier jetzt noch einmal her !
von Eike J. (Gast)
Hallo und guten Abend,
ich habe mir in Fernost auch mal so lustige TM1637 Module ergattert.
Leider hat diese Lib auf Anhieb nicht richtig funktioniert.
Mal leuchtete es sehr wild durcheinander, meistens blieb alles dunkel.
Beim Einbau der seriellen Konsole für Debug-Ausgaben bin ich durch
Zufall einem Timing-Problem auf die Schlichte gekommen.
Mit Seriellen Ausgaben funktionierte die Anzeige Plötzlich. ;-)
Die finale Lösung war eine Wartezeit von einer Mikrosekunde zu Beginn
der write-Funktion:
[...Schnipp...]
void tm1637_write (uint8_t value)    // I2C Bus-Datentransfer
  uint8_t i;
  _delay_us(1);    // Loesung meines Timing Problems
  for (i = 0; i <8; i++)
[...Schnapp...]
Mit dieser Delay funktioniert es auch bei mir.
Ralph, vielen Dank dafür! :-)
Viele Grüße
Eike J.
von Anja (Gast)
ich versuche bis jetzt leider vergeblich, ein TM1637 LED-Modul mit
I2C-Anschluss (SDA, SCL) zum Laufen zu bringen (=das mit 6 Digits und 6
Tastern).
Hat jemand hiermit Erfahrungen gemacht und kann mir evtl. einen
Beispiel-Sketch zeigen.
Der Link von ganz oben geht leider nicht mehr (403 forbidden)
Viele Grüsse
Anja
Hm, ich hab jetzt diese WE keinen Zugriff auf meine Elektronik. Von sen
7-Segmentmodulwn scheint es einige zu geben. Vor allen Dngen mit
unterschiedlichen Chips: TM1637, TM1638, TM1651 ... und einer fällt mir
gerade nicht ein. Dein Modul kenn ich jetzt nicht: 6 Digits und 6
Tasten. Hm, außerdem ist das hier kein Arduino Sketch... Aber sag mir
welcher Chip und ich guck mirs an.
von Anja (Gast)
ich kann leider nicht erkennen, welcher Chip da verbaut ist, aber
vielleicht hilft das ja weiter:
https://www.amazon.de/MagiDeal-Display-TM1637-Arduino-Raspberry-Multi/dp/B076BD6M99
Gruß, Anja
 In der Anzeige ist TM1637 eingebaut.
 Das kriegst du nicht mit Hardware I2C zum laufen, aber mit Bit-
 banging geht das ohne Probleme.
 Etwa so, bin nicht mehr ganz sicher, ist schon lange her:
/* INIT */
// Set sda pin als output, high
// Set scl pin als output, high
// wait 15ms
// Clear Display
/*  START */
 scl = 1; sda = 1;
// wait 5us
 sda = 0;
/* STOP */
 scl = 0;
// wait 5us
 sda = 0;
// wait 5us
 scl = 1;
// wait 5us
 sda = 1;
/* WRITE BYTE */
#define chk_bit(var,pos) (((var)>>(pos)) & 1)
 for(uint8_t bitcnt=0; bitcnt<8; bitcnt++) {
   scl = 0;
   if chk_bit(Byt2Wrt, bitcnt) { sda = 1; }
   else { sda = 0; }
// wait 5us
   scl = 1;
// wait 5us
30
31
 scl = 0;
32
// --- ACK ---
33
// sda pin = input, pullup
34
// wait 15us
35
 scl = 1;
36
// wait 5us
37
 scl = 0;
38
// sda pin = output, high
 Alles andere steht im DaBla.
Hm, laut Beschreibung ist das ein TM1637 und mein Code sollte darauf
funktionieren. Der Link von oben funktioniert tatsächlich nicht mehr
(das war das Datenblatt) , aber die Software ist ja noch da und wenn dir
das genauer anschaust, solltest du daraus auch Arduino machen können.
von Anja (Gast)
Vielen Dank Marc,
ein Datenblatt hätte ich auch gerne....
Ich werde Deinen Vorschlag ausprobieren, bin mal gespannt, ob ich das
hinbekomme. Werde auf jeden Fall berichten.
Kannnst Du mir sagen, warum das mit dem I2C Hardware nicht funktioniert?
Das Display hat (kann man auf dem Foto erkennen) schließlich auch die
I2C -Pins SCL und SDA (anders als in der Beschreibung zum Display
steht).
VG, Anja
von Horst (Gast)
https://www.mcielectronics.cl/website_MCI/static/documents/Datasheet_TM1637.pdf
Weil nicht jede serielle Schnittstelle mit Clock und Data I2C ist.
Der TM1637 hat keine I2C-Schnittstelle.
von Rudi M. (Gast)
> steht).
Lies doch noch mal den allerersten Post von Ralph, da erklärt er es.
Beitrag "TM1637, 4-stellige LED 7-Segmentanzeige mit AVR-GCC"
In der Software ist das schon berücksichtigt.
von Horst (Gast)
Die Erklärung ist aber komplett falsch. Das Verhalten ist nicht
'merkwürdig', I2C ist einfach die falsche Schnittstelle. Das Programm
macht auch kein Soft-I2C sondern eher ein Soft-SPI.
I2C ist deutlich mehr als an einem Pin zu Wackeln und dem anderen die
Daten rauszuschieben.
von jjflash (Gast)
Das Datenblatt hatte ich noch einmal hier mit angefügt gehabt, weil der
Link tot war:
Beitrag "Re: TM1637, 4-stellige LED 7-Segmentanzeige mit AVR-GCC"
Die Software und ein Beispiel fandest du ganz im ersten Thread (der ist
zwar C-Code und kein Arduino Sketch, zeigt aber sehr genau wie das
funktioniert).
> steht).
Jetzt wird es schwierig, ich glaube aufgrund des Arduino-Frameworks und
wie es augebaut ist, geht es mit Arduino und der Hardware tatsächlich
nicht.
Prinzipiell jedoch kann man eine I2C Hardware (egal welchen Chips, es
muss ja nicht immer AVR sein) verwenden, aaaaaaaber:
Auf einem I2C Bus wird normalerweise das höchstwertigste Bit zuerst
versendet, der TM1637 Chip will aber zuerst das niederwertigste Bit
haben. Bei vielen Controllern mit I2C Hardware kann man die Reihenfolge
einstellen, würde also immer noch mit der Hardware zu verschicken sein.
Die größte Abweichung zu I2C ist: der TM1637 Chip hat keine
Deviceadresse, das heißt, bei einer Busaktivtät antwortet der CHIP
immer, auch dann, wenn man eigentlich eine Adresse sendet.
Das heißt: ich kann die I2C Hardware eines Controllers verwenden, wenn
der TM1637 Chip seine Bitreihenfolge mit LSB first erhält (im Gegensatz
zum I2C Standard) UND wenn der chip der einzige ist, der am I2C Bus
angehängt ist.
Aus diesem Grunde hatte ich mich damals zu einem Bitbanging für den
TM1637 entschieden gehabt.
Gruß Ralph
von jjflash (Gast)
Schmunzeln muss: können wir uns darauf einigen, dass es ein proprietäres
serielles Protokoll ist?
Gegen ein SPI würde beispielsweise sprechen, dass beim TM1637 auf der
gleichen Leitung Daten gesendet und gelesen werden. Hierfür würde ein
SPI ein MOSI / MISO verwenden.
von Horst (Gast)
Also 3-Wire-SPI.
@Ralph:
Du beschreibst ganz richtig, warum es kein I2C ist, es fehlen nur die
Unterschiedlichen Hardwareeigenschaften (OpenCollector/Drain,
bidirektionale Clock...), und bezeichnest es doch weiter als I2C. Warum?
Es ist einfach eine synchrone serielle Verbindung.
Und die ließe sich, auch auf dem Arduino, in SPI-Hardware einfacher
umsetzen als in I2C.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Es ist ganz sicher kein SPI. Aber auch kein korrektes I²C. Die Bit- und
Framesignalisierung ist zwar wie bei I²C. Das Protokoll hingegen ist
ganz anders. Siehe Bitreihenfolge. Siehe fehlendes Adreßbyte.
Die Unterschiede zu SPI sind aber größer. Es sind nur zwei Leitungen zum
Lesen, Schreiben und zur Framesignalisierung. SPI bräuchte 3 Leitungen
zum Lesen und Schreiben, sowie eine 4. (Slave-Select) für die
Signalisierung von Frame-Start bzw. -Ende.
@Horst: ich bezeichne es nicht weiter als I2C... und werde auch die Doku
dazu ändern. Mein erstes Modul wurde mir als I2C verkauft und war dann,
wie wir jetzt alle wissen keines.
Nach Datenblatt des TM Bausteines benötigt er aber auch PullUp
Widerstände, was beim Host Open Drain erfordert, unter anderem auch
deswegen, weil der TM Acknowlege sendet.
Das "Merkwürdig" bezog sich von mir auf den Chiphersteller, warum er so
viele Ähnlichkeiten zu I2C aufweißt, aber dann eben doch keines ist (und
wie wir beide wissen) auch kein SPI ist. Synchrones, bidirektionales
serielles System (das ich so nur auf dem TM Chip gesehen habe). Noch
merwürdiger von Seiten des Chipherstellers ist aus meiner Sicht der
Dinge ein Baustein TM1638. Ich hatte von der Serie gedacht gehabt, dass
die alle nach deselben Protokoll funktionieren und es war Pustekuchen:
Er hat zwar fast identsche Controll-, Adress- und Statusregister, aber
der Datentransfer erfordert ein zusätzliches Strobe zur Übernahme eines
internen Latches.
Für Anja werde ich nächste Woche mal auf Suche gehen was sie für ein
Modul har. Bisher hatte ich nur welche mit 4 oder 8 stelliger 7
Segmentanzeige (aber nicht mit 6).... Und wie ich schmerlich gelernt
habe bisweilen komplett unterschiedlich verdrahtet.
Dann werde ich mal sehen, wie universell ich das machen kann, auch im
Bezug auf das Auslesen eines Keypads. In ihrem Fall vermute ich sogar
aufgrund der vielen Anschlusspins, dass die Anzeige über den TM1637
läuft, aber die Tasten auf die Anschlußpins des Moduls direkt gelegt
worden sind.
von Anja (Gast)
vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich habe das Display mit Hilfe der "TM1637_6D" -Libary zum Laufen
bekommen (ohne die I2C-HW PIN).
Jetzt stehe ich allerdings vor dem Problem die Tasten auszulesen. Die
sind jedenfalls nicht an den PINs ausgeführt sondern müssen ebenfalls
über DIO ausgelesen werden.
Hat jemand Erfahrung hiermit?
Gruß, Anja
Wenn ich einen Schaltplan davon hätte könnte ich dir (wahrschreinlich)
auch helfen, habe ich aber nicht (und ich werde auch kein weiteres Modul
mit TM16xx kaufen).
Wenn die Tasten wie im Datenblatt angeschlossen sind, wird dir das hier
vllt. helfen:
Beitrag "Siebensegment und Tasten ansteuern mit TM1651 \ TM1637"
von Anja (Gast)
Vielen Dank Ralf,
das hilft mir bestimmt weiter.
Ich werde mich da mal durchbeißen.
von Anja (Gast)
Hallo in die Runde,
wenn es noch jemanden gibt, der versucht das keyScan-Modul zu nutzen...
Hier gibt es die passende Library dazu:
https://github.com/Erriez/ErriezTM1637/
von Klaus R. (klaus2)
...kennt jmd einen in D verfügbaren I2C LED Treiber als fertiges Board
mit dem man "recht schnell" ohne Arduino zeug eine 7 seg ansteuern kann?
Nein, ich möchte mir eigentlich keine mutliplexingtabelle dafür selber
bauen, am besten ich geb der lib die zahlen und die Position und die
tauchen dann dort auf :)
EDIT: Hm, vll wäre HX16K33 eine Option, aber den gibt's als "Shield"
hier auch nicht wirklich...zumindest nicht zu einem fairen preis, alles
nur +500%.
Klaus.
