Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug zwei Lötspitzen kaputt nach bleifreiem Löten
von Hans M. (h_meier)
mein letztes bleihaltiges Lot hat mich verlassen, also ging es bleifrei
weiter (nein, mache das nur mal ab und als Hobby, die Diskussion will
ich nicht). Genutzt wurde eine Weller WE1010 mit WEP70 Kolben (älteres
Modell) und fabrikneuen OL und SL Spitzen. Lötzinn war von Weller
mitgeliefertes 0,3mm auf Plasteträger (WSW SCN M1, SN0.6CU0.5NI3.5%) das
ich einfach mal an einer einfachen SMD Platine probieren wollte. Also
insgesamt m.E. nicht unbedingt Chinakram, aber etwas ältere Ausrüstung.
Temperatur auf 340°C gestellt, Spitze mit Zinn benetzt und angefangen
die ersten Pads zu löten, zwischendurch am Metallschwamm abgestreift
(der mitgelieferte Schwamm ging schon nach Kauf in die Tonne...), wieder
benetzt und klappte auf Anhieb ohne größere Übungen. Nicht perfekt und
fließt deutlich anders, aber bin mit der Qualität für den Versuch
zufrieden. Vielmehr wunderte ich mich: warum habe ich nie bleifrei
gelötet, geht doch super. Und das ohne Übung oder große Umstellung.
Tja, nach so ca. 30 Pins war der Traum vorbei und die erste Spitze hin!
Kein Zinn mehr angenommen, völlig dunkelgrau. Also Spitze gewechselt,
zweite Spitze rein. Deutlich mehr Zinn genommen, aber auch diese Spitze
ist nach kürzester Zeit verreckt udn komplett dunkelgrau.
Mit dem alten bleihaltigen Lot hat ein Satz Spitzen Ewigkeiten gehalten,
hatte da immer noch die ersten drauf und mir jetzt extra für bleifrei
neue gekauft.
Nun die spannende Frage: was mache ich hier so grundlegend falsch?
Gruß, Hans
von Sven B. (mainframeosx)
Wenn ich das richtig im Kopf habe musst du auch Bleifreie Spitzen
nutzen. Du kannst aber auch die Paste für Lötspitzen nehmen, damit kann
man diese kurzzeitig reaktivieren (Stink ein bischen nach Katzenklo),
weiß aber nicht wie das zeug heit kann aber morgen mal im Geschäft
nachschauen. Ich habe mir für meinen Weller auch Bleifrei Spitzen
besorgt, die sind seit 5 Jahren im einsatzt und gehen immer noch.
von Flip B. (frickelfreak)
Das ist nicht normal. Es kann helfen, weniger abzustreifen und die
Spitze immer verzinnt zu halten.
Zur spitzenform für SMD-Löten sage ich folgendes: Schau dir bitte eine
Anleitung zu Drag-Soldering an und kaufe eine recht große Spitze in
Messerform (Abgeschrägt meißelförmig) Das geht auch ohne die heute oft
übliche flussmittel-Überschwemmung:
https://www.youtube.com/watch?v=Y2AeDGXCwU0
Das Löten von einzelnen pins wie ich es mir mit den von dir gezeigten
SPitzen vorstelle, nutzt immer nur einen kleinen Teil der Spitze, der
rest der aktiven oberfläche wird beim Abstreifen vom Zinn befreit und
oxidiert dann rum. Anders kann ich mir es nicht vorstellen. Aber nach
nur einigen Minuten einsatzzeit sollte das ohne weiteres mit etwas
spitzenreiniger oder auch nur reichlich zinn und flussmittel wieder zu
beheben sein, also schmeiss die spitzen mal nicht gleich weg.
von Johann B. (joh14)
Ganz früher hatte man einen Salmiakstein um die Lötkolbenspitze beim
Löten zu aktivieren. Da gab es die heutigen Flußmittel noch nicht
sondern Lötwasser. Auch der Spengler nutzte ihn beim Löten von
verzinkten Dachrinnen.
von Hans (ths23)
Kannste heute auch noch verwenden, die Spitze ist dann aber endgültig
hin.
von Mario M. (thelonging)
Da nahm man aber auch selbst gedengelte Kupferspitzen.
von Roland E. (roland0815)
Zu heiß, zu trocken. Bleifrei bei den Minilötstellen reichen 295..305°C.
Vermutlich der alte Fehler, die Spitze abzustreifen und dann weg zu
legen...
> hin.
Nö, nennt sich "Tinner" und ist weiter nichts als Salmiak mit
Lotkügelchen drin.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Chip-Quik/SMDTCLF?qs=6lIKKuo7n1cQwWqpni0%252BSw%3D%3D
von Uli S. (uli12us)
Es gab hier mal den Tipp, zum Aktivieren der Spitzen gewöhnliches
Lötfett also ZnCl in Vaseline zu verwenden und sofort anschliessend zu
verzinnen.
Persönlich würde ich das nicht machen, aber wenn die Dinger eh schon
kein Zinn mehr annehmen, ists zumindest nen Versuch wert. Notfalls,
wenigstens wenn du breite Lötspitzen verwendest, dann kannst du auch
SnPb Stangenlot verwenden, da wurden erst kürzllich einige angeboten,
ohne erkennbare Reaktion darauf. Da ist dann halt noch zusätzliches
Flussmittel nötig.
von Stefan M. (derwisch)
Diesen "Tinnner" zum reaktivieren nutze ich auch ab und zu.
Wichtig ist, die Spitze da (heiß) mit etwas Kraft reinzudrücken.
Nicht nur zaghaft brutzeln.
Danach muss die Spitze mit dem gewünschten bleifrei Lot sofort satt
verzinnt werden.
Immer viel Lot drauf lassen.
Nicht abstreifen, bevor der Kolben in die Ablage gesteckt wird.
Eventuell etwas "kälter" löten.
Wurde aber alles schon erwähnt.
Ich hatte aber auch schon Spitzen, die mit dem Tinner auch nix mehr
wurden.
Was da so auf der Beschichtung passiert, weiß ich auch nicht.
von Jack V. (jackv)
Schwer zu sagen. Sowas sollte nach den dreißig Lötstellen auch mit der
billigsten Lötspitze nicht passieren. Auch nicht, wenn man’s abstreift,
bevor man den Kolben in den Halter steckt – nicht bei 340°C. Ich würde
an dieser Stelle mal die tatsächliche Spitzentemperatur messen,
vielleicht mag da was kaputt sein.
Früher hatte man auch Spitzen mit Kupferoberfläche und keine Spitzen
mit Eisenoberfläche wie heutzutage.
> bevor man den Kolben in den Halter steckt – nicht bei 340°C. ...
Doch. Bei über 325°C sind die Spitzen in Minuten stumpf. Erst recht,
wenn kein Zinn mehr dran ist.
Lot ist bei 230° flüssig. Alles über 250° ist Temperaturreserve für
schlecht regelnde und heizende Lötwerkzeuge.
Und nebenbei sind Temperaturen über 250°C auch Stress für Bauteile und
Platine.
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Also wenn ich "heute" neue Spitzen kaufe, dann erwarte ich einfach, dass
die für bleifrei geeignet sind. Alles andere wäre ja ein Witz. Weller
selber schreibt da erst gar nichts zu:
https://www.weller-tools.com/eu/de/industrielles-loeten/produkte/loetspitzen/4etol-1
Übermorgen kommt Tinny/Lötspitzen (Re-)Aktivator an, mal sehen ob da
noch was geht. Jetzt passiert exakt nichts mehr, bei dünnem Lot bilden
sich vor dem Kolben/Spitze Perlen die einfach "wegkullern", bei dickerem
Lot tropft es runter. Wenn das nicht hilft, dann radikal und ein wenig
schmiergeln, sowie zurück zu Blei...
Wie gesagt: mit alten Spitzen, der Station und dem Kolben lief es
wunderbar, jahrelang. Die eine Taste ist zwar abgenudelt und ein Segment
des LCD ausgefallen, aber das mindert ja nicht den Gebrauch. Das die
Temeperatur da so stark vom "SOLL" abweicht, mag ich nicht glauben.
von Jack V. (jackv)
Kann ich hier halt nicht bestätigen: sowohl bei billigsten CN-Spitzen
für’n TS-100, als auch bei den wirklich alten (Prä-RoHS) Lötspitzen an
WECP-20/LR-21 ist die in dem Fall entstehende matte Schicht beim
Abwischen wieder verschwunden.
Allerdings hab ich nur abgestriffen – wenn man die Spitze vor dem
Wegstecken des Kolbens quasi poliert, mag es anders aussehen. Da TE aber
wohl schon eine Weile lötet, hab ich ihm das nun mal nicht unterstellt …
von Jack V. (jackv)
Hans M. schrieb:
> Das die
„Wer misst, muss nicht glauben.“. Amen.
von Hans (ths23)
> Lotkügelchen drin.
Ersprach von Salmiakstein, so etwas hatte ich früher auch. Sah aus wie
ein Stück Seife. Wenn ich mich recht entsinne, dann war da auf einer
Seite eine Art Nut drin. Ist aber lange her. Lotkügelchen waren da
natürlich nichtr drin. Dein Tinner ist was neumodisches und der Johann
meinte das auch ganz bestimmt nicht.
Kann ja sein das man mit diesem Tinner da was machen kann, aber einen
Salmiakstein für moderne Spitzen würde ich ganz bestimmt nicht nehmen.
Trotzdem letztlich nichts anderes.
Auch mit dem historischen Salmiakstein (ich hab meinen auch nicht mehr)
würdest du folglich die Spitzen nicht kaputt machen, sondern hättest
(unter manueller Zugabe des Lots) den gleichen Effekt wie mit so einem
Tinner.
Ja, ich erwähnte schon den den weissen Stein mit der Kerbe.
Nein, der wurde nicht in der Leiterplatten-Löttechnik benutzt.
SMD gab es noch gar nicht.
Die Leiterbahnen kamen erst so langsam und waren breit wie ein
Scheunentor.
Das waren Lötkolben mit Dauerheizung >50W und einen E-Kupferstift mit
Spitze oder angeschmiedeter Fläche wie ein Schraubenzieher, oder die
ganz großen mit 200W Heizleistung wie ein Spitzhammer genutzt vom
Spengler oder Mechaniker.
Interessant zu hören, daß der Grundstoff heute noch für ähnliche Zwecke
wenn auch in feinerer Dosierung Verwendung findet. Das war auch meine
Vermutung.
Ich selbst löte weiter mit meiner Weller MS80, verschiedenen Spitzen und
LSn60Cu2. Mit bleifreien Loten habe ich keine Erfahrung.
Habe aber auch noch einen großen Hammer für 60/40 Stangen.
Hoffe man findet eine Lösung für das Problem.
Johann
Komische Probleme, die ich nicht verstehe.
Ich brate meistens mit satten 380°C herum, manchmal auch beträchtliche
Tagesleistungen, alles bleifrei mit diversen Lot-Varianten.
Bei mir verkokeln keine Spitzen (außer natürlich wenn ich mal wieder
nach einer Woche merke, daß die Lötstation immer noch an ist, diese
Spitze kann man dann natürlich getrost vergessen egal ob abgestrichen
oder nicht), meine Lötstellen sehen sauber aus und ich empfinde sogar
das Flußmittel in bleifreiem Zinn etwas angenehmer. Es scheint etwa
aggressiver zu sein als welches in Bleilot und kommt daher besser mit
bereits leicht oxidierten Platinen klar.
von Peter N. (alv)
> legen...
Wie soll man das denn sonst machen?
Das Zinn dranlassen und weiterheizen? Dann verhärtet sich der
Zinnklumpen erst recht und schmilzt nicht mehr...
Außerdem bekommt man das Zinn nicht vollständig von der Spitze ab, eine
dünne Schicht bleibt immer drauf.
Wenn hinreichend viel Zinn an der Spitze hängt, bleibt immer eine
flüssige Phase bestehen. Der oxidierte Schmodder lässt sich dann vor dem
nächsten Löten leicht abstreifen und durch frisches Zinn ersetzen. Und
nach dem Löten eben wieder abstreifen und frisch verzinnen.
Oder eben gleich eine Lötstation verwenden, die den Lötkolben schon beim
Einhängen in den Kolbenständer gleich abschaltet, wie z.B. JBC.
von Ge L. (Gast)
Genau darum geht's. Eine dünne Schicht Lot muss immer auf der Spitze
sein, sonst oxidiert die und nimmt kein Lot mehr an.
Daher vor dem Ablegen des Kolben immer die Spitze verzinnen. Dieses Lot
verzundert dann und wirkt als Schutz- und Opferschicht. Vor dem löten
streift man dann die Spitze an der Messingwolle ab, verzinnt neu und
legt los.
Und nein, Lot trocknet nicht ein wenn es längere Zeit über
Schmelztemperatur gehalten wird. Die Oberfläche oxidiert, das ist alles.
von Stefan W. (stefan_w234)
> Platine.
Das ist, mit Verlaub, praxisfremder Unsinn. 320 - 330 Grad ist eine gute
Wahl, um sich langsam an den Temperaturbedarf einer Lötstelle
heranzutasten. Exemplarisch hier nachzulesen (sofern man es nicht im
Rahmen einer Berufsausbildung gelernt hat), die Empfehlungen vom ZVEI
und der IPC lauten quasi gleich:
https://piektraining.com/de/faq-items/was-ist-die-beste-temperatur-fuer-bleifreies-loeten/
von Thomas R. (thomasr)
TIPPY Lötspitzenreiniger von Stannol hilft in solchen Fällen. Eine Dose
hält viele Jahre....
>> Platine.
Nur gut, dass weder meine Lötgeräte noch die Lötstellen diese Vorschrift
kennen. Denen reichen 305°C an der Spitze/Messpunkt locker aus, um
saubere Lötstellen zu produzieren. Ich glaube nicht, dass zwei
Generationen Löttechnik aus verschiedenen Dekaden die gleichen Fehler in
der Temperaturmessung haben.
Verbleit geht bei 285..295°C super. Sowohl mit meinen WSP81, als auch
den WX auf Arbeit.
Die komische Seite schreibt: "...Sie müssen auch die Toleranz Ihres
Lötkolbens/Ihrer Lötstation berücksichtigen. Etwa 330 °C wäre also eine
gute (sichere) Wahl. ..."
Richtig, mit der iCon(2) musste man über 330°C gehen, damit die
Lötstellen funktioniert haben. Aber deren grottige Reaktion und
Temperaturregelung ist zum Glück Geschichte...
Erfahrungsgemäß oxidieren die Spitzen bei <<320°C sehr langsam und
verzeihen auch minutenlanges trockenes ablegen.
So, ich habe heute binnen etwa 6 Stunden satte 3.200 Lötstellen
hingelegt. Mit meinen üblichen 380°C und bleifreiem Lot... und die
Lötspitze sieht immer noch aus wie neu.
von Thomas (kosmos)
> Platine.
@Roland E.: Du scheinst nicht viel in der Praxis unterwegs zu sein oder
deine Lötstation zeigt völlig falsche Temperaturwerte der Lötspitze an.
Hatte selbst schon eine Station die 100°C daneben lag, da wurde erst das
Spiel zwischen Heizelement und Lötspitze verringert und danach mussten
immer  noch 60°C nachkalibriert werden.
Hast du schonmal TO263-3 gelötet? So groß kann deinen Lötspitze gar
nicht sein das du das in annehmbarer Zeit mit 250°C hinbekommst.
(Beweisvideos sind gern gesehen).
Edit: 350° Lötspitzentemp, heißt nicht das das Bauteil auch 350°C warm
werden muss nur man erreicht eben die benötigte Temp viel schneller.
Lötest du mit silberlot? :D
Über 310°C gehe ich mit meiner JBC nur, wenn ich viel Oxid vor mir habe.
Damit wird das Flussmittel reaktiver... Aber is ist max 340°C und für
einzelne Lötstellen.
Aber viel hängt natürlich von der Legierung und vom Flussmittel ab...
Die komische Seite ist eines der weltgrößten Trainigszentren und schult
auf allen Kontinenten jährlich tausende Personen in allen relevanten
Bereichen der gewerblichen Elektronikproduktion. Und du kannst sicher
sein, dass sie das auf den modernsten derzeit erhältlichen Lötwerkzeugen
tun. Wenn du möchtest suche ich noch die Empfehlungen des ZVEI und der
IPC raus, die im Wesewntlichen gleich lauten.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Die beste Lösung ist, wieder bleihaltiges Lötzinn zu verwenden. Das wird
es sicher noch irgendwo zu kaufen geben. Damit ist das Problem bleifrei
endgültig vom Tisch.
von Hadmut F. (hadmut)
Thomas schrieb:
> Roland E. schrieb:
> da wurde erst das
Typischer china schrott. Kauf die besseren china schrott, T12, Hakko
kopie. Quicko oder Lefavor oder Ksger. Die 30 eur sind es wert.
Blödzinn.
Ich habe mit der gleichen Lötspitze, die bereits die ersten 3.200
Lötstellen absolviert hat - und auch davor nicht neu war - über die
letzten beiden Tage verteilt nochmal 3.200 Lötstellen mit meinen
üblichen 380°C hingelegt - und die Spitze sieht immer noch wie neu aus.
Mir braucht da echt keiner sagen, daß bleifrei nicht gehen würde.
Nein, hat sich bei mir einfach so als optimaler Wert ergeben, bei dem -
außen vor evtl. Ungenauigkeiten der Lötstation(en) bei der Messung - das
Zinn am besten fließt und nicht zu schnell oxidiert und wo das
Flussmittel gut wirksam ist, vor allem wenn die Platine nicht mehr
besonders willig zu sein scheint.
Wer nach ein paar Minuten mit bleifreiem Lot zwei Lötspitzen kaputt
bekommt, wird das auch mit bleihaltigem schaffen. So viel machen die 30
K weniger auch nicht aus, die man dafür braucht.
Es gibt inzwischen genügend Leute, die absolut kein Problem haben, mit
bleifreien Loten umzugehen und die sich damit auch nicht die Lötspitzen
ruinieren – nicht nur in der Industrie.
von Ernst (Gast)
Hadmut F. schrieb:
> Thomas schrieb:
>> Roland E. schrieb:
>> da wurde erst das
Lerne erst einmal sinnentnehmend zu lesen und zu zitieren.
Ich mag es nicht, wenn man mir Dinge unterschiebt, die ich nicht
geschrieben habe und die obendrein noch Humbug sind...
Ich löte ganz sicher nicht mit Chinaschrott. Weder auf Arbeit noch zu
Hause.
Moin zusammen,
Tinny ist noch nicht da... Wenn es mal schnell gehen soll: es ist ein
Problem  mit ihrer Lieferung aufgetreten, grml.
Dafür heute wieder was gelötet, aber diesmal zurück auf Blei (bei
315°C). Ging alles perfekt, keinerlei Probleme und Spitze sieht auch
danach aus wie neu.
Das die WE1010 kein Premium ist, ist mir schon klar. Aber die ist
hoffentlich ganz weit weg von einem 30€ Baumarktkolben. Soviel traue ich
Weller schon noch zu, zumal es mit Blei jetzt auch wieder perfekt
funktioniert hat. Und das die Regelung ein paar Grad höher so dermaßen
daneben liegt, glaube ich auch nicht (kann ich aber nicht messen). Habe
fast die Spitzen in Verdacht, da ich die nachgekauft hatte (über
Reich..t) und mir bisher nie eine Spitze (mit Blei) weggeraucht ist.
von Erich (Gast)
Erich schrieb:
> Zum Mischbetrieb
Das hat aber mit dem Thema nichts wirklich zu tun, denn das erklärt
nicht, warum eine Lötspitze von 30 K mehr plötzlich verkokeln sollte.
Dass die Dinger tatsächlich leiden, wenn man sie dauerhaft über 400 °C
hochheizt, ist 'ne andere Sache.
Ich lese aus dem Artikel raus, dass eine Bleieintragung lediglich bei
Verwendung eines Antimonlots negative Auswirkungen hat. Bei allen
anderen verbessern sich die Eigenschaften sogar teilweise sogar
dramatisch.
Es ist ja nicht neu, dass mit Antimon der Schmelzpunkt sehr stark sinkt.
Erich schrieb:
> Zum Mischbetrieb
https://www.elektronikpraxis.de/blei-beeintraechtigt-die-qualitaet-von-bleifreien-loetverbindungen-a-99261/
Dieses umfangreiche Untersuchungsprogramm erbrachte folgende wesentliche
Ergebnisse:
    1. Die Zuverlässigkeitsprobleme bei der Kombination von Bauelementen
mit bleifreier Oberfläche und Blei-Zinn-Lot sowie mit Pb-kontaminiertem
(1 bis 10%) SAC-Lot sollten nicht ins Gewicht fallen.
Danke. Muss ich mir also weiterhin (habe ich vorher auch nie gemacht)
wenig Sorgen machen. Auch wenn ich eher selten 20 mal +120...-40°C
Zyklen fahre, ich mache das ganze als Hobby :-) Schlimmstenfalls
funktioniert mal ein Modell und/oder Schaltung nach x Jahren nicht mehr.
Vermutlich schaue ich dann schon den Radieschen von unten beim Wachsen
zu...
von ArnoNym (bergler)
Ich löte seit 15 Jahren auch in der Arbeit ausschließlich bleifrei.
Meine Lötspitzen halten Jahre. Alle Arbeitgeber bei denen ich in der
Zeit gearbeitet habe, arbeiten inzwischen ausschließlich bleifrei. Und
da gibt es immer noch Bauteile, die handbestückt werden, auch das wird
bleifrei gemacht. Die Qualität der bleifreien Platinen ist schon lange
kein Thema mehr.
Es gibt einfach schon seit ewigen Zeiten keinen Grund mehr, verbleit zu
löten. Nur irgendwelche alten Brummelbärte dichten sich irgendeinen
Unsinn zusammen, dass die böste EU ihnen das gute Blei verbieten will.
Blei ist nicht besser. Es ist nur eine Frage der Technik. Blei macht
einfach nur dumm, und das im wahrsten Sinne des Wortes, darum wurde es
verboten. Zurecht. Wir nehmen auch keine Kopfschmerzmittel basierend auf
Quecksilber mehr, und man verabreicht Pferden heute auch kein Arsen
mehr.
Weil man dazugelernt hat.
Manche Menschen sind aber lernunwillig, wie man hier sieht.
von Manfred P. (pruckelfred)
Hans M. schrieb:
> Habe
Sende die Spitzen an Reichelt zur Reklamtion / Gewährleistung, natürlich
mit einer ehrlichen Beschreibung des Problems. Entweder gibt es zwei
neue, die auch nicht länger leben oder eine Ablehnung, dass Du irgendwas
falsch gemacht haben sollst.
In der Werbung von Lidl gibt es ab Montag 04.03. eine Lötstation mit
einstellbarer Temperatur und zwei Röllchen Lot für 9,99 €uro. Könntest
Du mal opfern und gucken, ob deren Spitze auch nach wenigen Lötstellen
tot ist. Für 9,99 € erwartet man kein HighTech, aber als Gegenprobe wäre
es mir das wert.
Jörg W. schrieb:
>> Zum Mischbetrieb
Die Kollegen im Kundendienst reparieren auch ältere Geräte, Lötstationen
mit Weller-RT-Spitzen. Da wird pedantisch gewechselt, für Blei oder
bleifrei immer die Spitze umgesteckt. Ob das einen nachvollziehbaren
Grund hat oder sie einfach nur angewiesen wurden, weiß ich nicht.
Dann lötest Du wenig, "halten Jahre" würden meine Kollegen eher auf
"etliche Monate" reduzieren.
> Unsinn zusammen,
Ich muß mir keinen Unsinn zusammen dichten. Ich konnte bei Umstellungen
einige Rollen Bleilote für lau abgreifen. Die werde ich nicht in den
Schrott geben und mir für unverschämt teuer Geld bleifrei kaufen.
[persönliche Beleidigung entfernt - Mod.]
Ich lese hingegen aus dem Artikel, dass gar keine antimonhaltigen Lote
untersucht wurden, sondern ausschließlich solche mit Bismut. Diese waren
insbesondere zu Beginn der Bleifreiära durchaus verbreitet, z.B.
Sn42Bi58. Letzteres ist bekanntermaßen sehr empfindlich gegenüber einer
Schmelzpunktabsenkung durch Blei.
Nichtsdestotrotz gibt es aber auch antimonhaltige Lote, siehe Wikipedia.
Mir ist aber ein solches noch nicht unter die Finger gekommen. In der
entsprechenden Tabelle sind aber sehr wohl Lote aus Zinn, Blei und
Antimon aufgeführt, die aber allesamt keine ternäre Eutektika mit
besonders niedrigen Schmelzpunkten bilden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lot_(Metall)#Antimonhaltige_Weichlote
von Thomas (kosmos)
kauf das Ding bloß nicht das regelt keine Temperatur. Man kann das Poti
vielleicht auf 320° einstellen aber das sagt überhaupt nichts aus. Mit
dem Ding stellt man nur die Leistung ein. z.B. 70°% das mögen dann im
Leerlauf 320°C sein. Aber sobald man lötet kann es sein das man nur noch
200°C an der Spitze hat, das Ding heizt dann aber nicht mit mehr
Leistung nach, damit der die Spitze auf die gewünschten 320° kommt,
sondern einfach stur die eingestellten 70%.
In der Regel läuft es dann so das man das Ding auf 100% stehen hat, weil
es kaum Leistung in die Lötspitze bringt bzw. diese so schnell
zusammenfällt das an Löten nicht zu denken ist. Diese Lötstation gibt es
bestimmt schon seit über 20 Jahre, nur das Gehäuse scheint jetzt etwas
moderner zu sein.
Bleib bei deiner Weller, die ist um Welten besser als dieses Lidl Teil.
von Peter N. (alv)
> löten.
Festtemperatur-Lötstationen (Weller Magnastat), mit denen sich keine
vernünftigen bleifreien Lötstellen hinbekommen lassen?
> Quecksilber mehr
Amalgam wird aber immer noch verwendet...
Bei menen Lötspitzen habe ich eher den gegenteiligen Effekt:
Die graue Schicht löst sich auf, und das darunter liegende Kupfer löst
sich noch schneller auf, bis die Spitze der Lötspitze weg ist...
Peter N. schrieb:
>> Quecksilber mehr
Das Quecksilber bleibt aber auch im Amalgam und wird nicht vom Körper
aufgenommen.
Und im Falle das im Gegensatz zum Blei auch wieder ausgeschieden.
Falsches Lötzinn. Für Kupferspitzen gibt es Zinn mit 2%Cu-Anteil. Da
halten die Spitzen erheblich länger.
von Peter N. (alv)
Roland E. schrieb:
> Falsches Lötzinn
40 Jahre altes Elsold. Kann nur sein, daß moderne Lötspitzen das nicht
mögen...
Peter N. schrieb:
> Roland E. schrieb:
>> Falsches Lötzinn
> mögen...
Ist es mit Kupferanteil?
Beitrag #7615965 wurde von einem Moderator gelöscht.
Roland E. schrieb:
> Peter N. schrieb:
>>> Quecksilber mehr
> aufgenommen.
Pflegt eure Zähne!
https://www.t-online.de/gesundheit/aktuelles/id_100349650/amalgam-verbot-kommt-2025-zahnarzt-haelt-es-fuer-einen-fehler.html
Peter N. schrieb:
> Roland E. schrieb:
>> Falsches Lötzinn
> mögen...
hab auch noch Lötzinn von Elsold aus 9.72.
Da steht drauf LSN60PbCu2, also mit Cu-Anteil zum Schutz der seinerzeit
üblichen Lötspitzen.
läßt sich immer noch gut löten.
von Peter N. (alv)
Rainer Z. schrieb:
> Pflegt eure Zähne!
Gibts da Bestandsschutz, oder muß das alte Amalgam aus den Zähnen raus?
von Peter N. (alv)
Eine Rolle 0,5er Elsold. Die Rolle ist eher türkies, nicht so grün wie
normalerweise:
Sn60 Pb39 Cu1
von Peter N. (alv)
Weitere Rollen:
1,5er L-Sn50 PbCu. Kleines Loch in der Rolle, also uralt. Fließt aber
schlecht.
1er L-Sn60 PbCu2. Mein Standardlötzinn.
0,75er Sn62 Pb36 Ag2. Rote Rolle.
von Wolfgang S. (wolfgang_s278)
Das Problem kenne ich.
Schuld ist der "Metallschwamm" .
Der kratzt nach und nach die Beschichtung der Lötspitze ab.
von MaWin O. (mawin_original)
Unsinn.
Schon gar nicht bei einer neuen Spitze nach ein paar Anwendungen.
Dagegen lässt sich ja was machen, ich verwende schon länger keine
Putzwolle oder den nassen Schwamm mehr. Es gibt für die Küche so
seifenstückgrosse Silikonschwämme, damit lassen sich die Spitzen
problemlos saubermachen ohne die potentiellen Nachteile entweder die
Oberfläche zu beschädigen oder sehr stark abzukühlen.
von Peter N. (alv)
Für die Küche kenne ich nur Kunststoffschwämme, die bei heißen
Lötspitzen verschmoren würden...
Nebenbei: Wo bekommt man Geschirrschwämme (blaue Seite)? Ich finde nur
noch Topfschwämme mit grüner Scheuerseite. :(
von Jack V. (jackv)
Danke für den Tipp, hab mir mal einen zum Ausprobieren geordert.
von Spess53 .. (hardygroeger)
Hi
REWE, Netto ...
MfG Spess
Du hast mal wieder nichts verstanden!
> es mir das wert.
Das Ding ist billiger als seine versauten Lötspitzen und soll nur
zeigen, wo der Fehler liegt. Wenn die Spitze der Billigstation auch nach
ein paar Lötstellen kaputt ist, sind sein sein Lot oder
Klempnerflußmittel scheiße.
Überlebt sie länger, ist bewiesen, dass seine Lötspitzen Müll sind.
von Thomas (kosmos)
da man mit dieser Lötstation die "Temperatur" viel höher einstellen muss
als gewollt, werden diese Spitzen sehr schnell schwarz werden.
von Gustav K. (hauwech)
> löten.
So so. Warum wird wohl in der Luft- und Raumfahrt, beim Militär und in
der Medizintechnik (also dort, wo es um Sicherheit geht) weiterhin
Bleilot verwendet? Weil dort alle doof sind?
> Unsinn zusammen
Schon frühere Naturvölker unterhielten einen Ältestenrat, weil die
Jungen stets von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten.
Ob es beim Militär wirklich um Sicherheit geht, da darf man angesichts
der jüngsten Vorkommnisse durchaus geteilter Meinung sein.
von Jack V. (jackv)
Für nativ deutschsprachige Leute ist der Unterschied zwischen „security“
und „safety“ nicht immer offensichtlich, ja. An dieser Stelle kommt er
aber zum Tragen.
Wenn du meinst, dass es nicht wichtig ist, dass dein Kriegsgerät im Fall
der Fälle zuverlässig funktioniert, dann lass das Militär weg. Es
bleiben die Sparten Luft- und Raumfahrt, und die Medizintechnik. Du bist
dran.
Ganz einfach: Du verschmähst das Gute und wählst das Schlechte.
Hier genau das Gleiche: Das Gute muss weg und das Schlechte muss her.
Seit meiner Ausbildung: Weller WECP mit den ersten! Spitzen und dem
guten Fluitin. Abgewischt wird am feuchten Schwamm. Funktioniert immer
und überall, ganz ohne Firlefanz und Kindergarten.
von Michael W. (miks)
Weller WECP & VP 801 EC plus das im Bild gezeigte Lötzinn -> prima
Kombination! 😊
Was genau hilft das dem TE bei seinem Problem?
Btw., ich könnte jetzt auch meine alte Lötgurke aus dem Keller holen und
demonstrieren, dass die prima für bleifreie Lote geeignet ist. Das Zeug
wurde damals ja eh schweinisch heiß.
Aber das würde wohl dem TE genauso wenig weiter helfen.
Den Magnastat habe ich Jahrzehnte genutzt und geliebt. Seit wenigen
Jahren ist er ausrangiert. Bleifrei könntest Du mit geeigneten
Lötspitzen trotzdem löten, es gibt welche für hohe Temperaturen:
https://www.henri.de/werkstattbedarf/loettechnik/loetspitzen/weller/pt....-serie/12741/magnastat-loetspitze-pt-l7-2-0mm-3700c-langform-zu-tcp-tcps.html
> Kombination! 😊
Schön und es sei Dir gegönnt. Natürlich darfst Du verbleites Lötzinn
benutzen, nur die Platinen nicht in den Verkehr bringen. Auch
Reparaturen von Altgeräten mit verbleitem Lötzinn sind erlaubt, mache
ich bei Uraltgeräten auch. Nur nehme ich durchaus auch bleifreies Zinn
dafür, wenn es gerade zur Hand ist. Extra holen tue ich verbleites Zinn
nur, wenn es sinnvoll ist, z.B. beim Löten von Germanium-Transistoren.
> Es bleiben die Sparten Luft- und Raumfahrt, und die Medizintechnik.
Das sind Sparten, wo die Geräte auf viele Jahre zertifiziert sind und
auf Basis dieser Zertifikate Zulassungen und Erfahrungen bestehen. Wenn
man nun einen anderen Fertigungsprozess verwendet, müsste man das Gerät
entsprechend neu zulassen - das kostet einen Haufen Geld.
Luft- und Raumfahrt sind außerdem internationale Sparten. Nur wenn in
Deutschland oder der EU kein Bleilot mehr verwendet werden soll, heißt
das nicht, daß der Rest der Welt das genau so sieht.
Ben B. schrieb:
> Wenn man nun einen anderen Fertigungsprozess verwendet, müsste man
> das Gerät entsprechend neu zulassen - das kostet einen Haufen Geld.
Das klassische Scheinargument, denn seit wann interessiert es irgend
jemanden, wenn neue Regelungen zum Umweltschutz neue Zulassungen
erfordern, die einen Haufen Geld kosten? Am Ende zahlt eh alles der
Kunde oder der Steuerzahler.
Aber vielleicht kommen wir zum Ziel, wenn du mal die Vorteile der
bleifreien Löterei auflistest. Und zwar in puncto Anwendung und
Qualität der Lötstelle.
Den Umstand, dass der gemeine Bastler sein bestehendes Lötequipment auf
den Müll schmeißen kann, um selbiges nochmals neu anzuschaffen, lasse
ich mal außen vor.
Leute, es ging um Lötspitzen.
Die ganze restliche Diskussion ist schon x-mal geführt worden, und sie
wird hier genauso ergebnislos ausgehen wie in allen anderen Threads.
von Carypt C. (carypt)
ja, ist es jetzt Bleioxid auf den Spitzen ? Kann man das Oxid oder was
nicht mit genügend Flußmittel oder in Zinnbad tauchen auslegieren. Da
ist was dran, was die Benetzung verhindert, das muß runter. Salzsäure ?
Die Spitze sieht aber aus wie blankes Kupfer ohne Verchromung. Dann löst
sich die Lötspitzenschutzschicht eben in dem Zinn auf.
von Jack V. (jackv)
Carypt C. schrieb:
> Da
Eher: da war was dran, das die Benetzung ermöglicht hat. Das hätte
draufbleiben müssen.
OT: vor Satzzeichen gehören in der von dir verwendeten Sprache keine
Leerzeichen.
Es gab hier doch mal jemand, der allen Ernstes behauptet hat, dass er
sich seine Lötspitzen aus dem vollen schmiedet. So gut wie die Dinger
ist so ne
Spitze, bei der sich die Beschichtung angeblich abgelöst hat allemal.
Wenn man sich mal anschaut, wie z.B. JBC seine Spitzen behandelt, dann
lässt sich das, soweit man die nötigen Pülverchen und Süppchen hat, auch
ganz gut im Heimlabor beschichten. Lediglich beim Chrom wird man Pech
haben.
> der bleifreien Löterei auflistest. Und zwar in puncto Anwendung
> und Qualität der Lötstelle.
Ich glaube, daß wir schneller zum Ziel kommen, wenn ich Dir verrate, daß
meine bleifreien Lötstellen genau so sauber, qualitativ hochwertig und
"anwendbar" sind, wie meine bleihaltigen es früher(tm) auch schon waren.
Wer's nicht glaubt kann gerne vorbeikommen, dem beweise ich's.
Brauchst du nicht, gehört nicht in den Thread, denn der geht um kaputte
Lötspitzen. Außerdem wird sich doch eh niemand seine guten Vorurteile
nehmen lassen wollen. ;-)
Die Diskussion ist in diesem Thread noch nicht abgeschlossen, denn es
fehlen noch die Beiträge des komischen Vogels, der von seinen nagelneuen
Dauerlötspitzen als erstes die Beschichtung herunterfeilt und sich
anschließend darüber beschwert, dass sie nicht mehr funktionieren.
Da kommt mir eine Idee: der TE hat an keiner Stelle erwähnt, dass er
nicht genauso vorgeht.
Implizit schon, denn er hat behauptet, dass sie nach Rückkehr zu
bleihaltigem Lot wieder OK seien.
Klingt alles reichlich seltsam.
von Ste N. (steno)
Um hier mal wieder was sinnvolles zu posten. Auf Empfehlung hier im
Thread habe ich mir für meinen Weller WMRP auch mal diesen Tinner
besorgt. Ich löte zu 90% verbleit und die Spitze war total schwarz und
hat ebenfalls kaum noch Lot angenommen. Kurze Behandlung mit Tinner und
die Spitze glänz wieder und nimmt auch prima Lot an. Bin gespannt wie
lange der Zustand anhält. Zum Reinigen für zwischendurch nehme ich
allerdings auch dies Messingwolle.
Update: mit zig Tagen Verzögerung kam das Päckchen endlich an. Keine
Ahnung wo das überall war. Gerade ausprobiert und die Spitze glänzt
wieder wie neu und hat auch sofort Zinn angenommen (vorher perlte das
regelrecht ab). Am Wochenende werde ich mir was zum Löten suchen und
ausprobieren wie es in der Praxis geht.
Und nein, die Spitzen waren bis eben hin. Mit Blei hatte ich eine
alte/andere Spitze genutzt.
von Veit D. (devil-elec)
eine Frage zu:
Wenn man eine Lötstation hat, warum soll man dann notfalls auf 380°C
erhöhen und nicht auf 320°C bleiben? Die Lötstation schiebt doch Wärme
nach um 320°C konstant zu halten.
Ansonsten zum Thema, habe ich meine Lötspitzen mit "Tinner" immer sauber
bekommen. Wird meistens notwendig bei Wechsel zwischen verbleit
unverbleit.
von Hans (ths23)
> Lotkügelchen drin.
Will mich der Jörg verarschen?
Locite, Felder und Ersa, um mal nur 3 zu nennen, bewerben ihren Tinner
mit salmiakfrei (keine gesundheitsschädlichen Dämpfe). Auch das von Dir
verlinkte Produkt enthält kein Salmiak. Von dem habe ich mal das
Sicherheitsdatenblatt gelesen - also ich würde das nicht verwenden.
Hans schrieb:
> Auch das von Dir verlinkte Produkt enthält kein Salmiak.
Dann müssen sie etwas ähnliches nehmen – es stinkt wie dazumals der
"Salmiakstein".
von Ste N. (steno)
> "Salmiakstein".
Kann ich bestätigen.
> Lotkügelchen drin.
Hmm, ich habe mal das Sicherheitsdatenblatt gelesen:
https://www.chipquik.com/msds/EU/German/SMDTCLF.pdf
Auf Seite 2 sind die Inhaltsstoffe aufgelistet. Sieht ziemlich
unspektakulär aus. Bei dieser Zusammensetzung hätte ich auf Lötpaste
getippt...
Ich auch, steht ja auch so im Datenblatt oben drin.
von Jack V. (jackv)
Du hast bei neuen Lötstationen mit direktbeheizten Spitzen zwar weniger
Latenz, aber die Physik ist noch nicht völlig überlistet worden. Ob’s
nun 380°C sein müssen, weiß ich nicht – glaube ich aber eher auch nicht.
Was mir gerade heute wieder aufgefallen ist: wenn die Temperatur zu
niedrig ist, tut das Flussmittel u.U. seinen Job nicht, und ich muss die
Spitze deutlich länger an die Lötstelle halten, als mit etwas mehr
Temperatur notwendig wäre. Ich denke daher, man tut dem Bauteil keinen
Gefallen, wenn man mit „schonenden“ 280°C an der Spitze rangeht, dafür
aber doppelt solange Wärme einbringt, wie mit 340°C.
Moin,
ich verstehe es nicht...
Lötspitzen haben wie gesagt nach der Behandlung wieder gut Zinn
angenommen. Mit bleifrei gelötet und nach kürzester Zeit war es das
wieder: komplett schwarz-grau und kein Zinn mehr angenommen. Also wieder
rein in den Reiniger, Temperatur auf 320°C runter und mit Pb haltigem
Lot probiert: überhaupt keine Probleme, eine der beiden Spitzen hat ohne
Probleme so 100 Lötungen durchgehalten und nimmt immer noch wie am
ersten Tag Lot an. Die zweite Spitze habe ich gar nicht benötigt.
Also werde ich vermutlich irgendwas falsch machen, oder das
mitgelieferte Lot, oder die Spitzen. Ich weiß es nicht. Wenn ich wieder
THT Teile habe, werde ich mal eine der dickeren (alten) Spitzen mit
bleifrei benetzen und einen Versuch starten. Kaputt sind die Spitzen auf
jeden Fall nicht.
vielleicht mal einen anderen Lottyp probieren.
Ich lese jetzt nicht den gesamten Thread nochmal durch, aber hast Du
schon mitgeteilt, welches Produkt Du zum bleifrei Löten benutzt?
Da gibt's sicher unterschiedliche Qualitäten wie bei verbleitem Lot
auch.
Ich habe mit Felder bleifreiem Zinn keine Probleme. Da sind es Sn100Ni+
mit 2,2% Flux und eines mit Silberanteil, hier habe ich die
Typenbezeichnung gerade nicht parat, weil das Zeugs noch verstaut ist.
2,2% Flux sind oft knapp, ich muss ggfls. Flux hinzugeben beim Löten.
Das damals von Weller mitgelieferte:
WSW SCN M1
SN0.6CU0.05NI3,5%
> ersten Tag Lot an.
Tja, der deutsche Michl mit seinem vorauseilenden Gehorsam.
Da war der Gesetzgeber mal ausnahmsweise so gnädig und hat dem gemeinen
Bastler weiterhin die Nutzung von Bleilot erlaubt. Aber der gemeine
Bastler muss auf Biegen und Brechen mit dem Kopf durch die Wand, frei
nach dem Motto: warum einfach und gut, wenn es auch kompliziert und
schlecht geht.
Ich auch nicht
Denkfehler.
Wenn die Wärmeableitung wirklich so gut ist, dass die Lötspitze unter
die eingestellten 305°C abkühlt, schiebt der Lötkolben Leistung nach.
Bis zu 80W, je nach Modell, bis die Temperatur an der Spitze wieder
passt. Das dauert keine Sekunde.
Die Lötstelle ist dann ebenfalls >>220°C, so dass das Zinn bestens
fließt.
Ein Temperaturgefälle, dass innerhalb der Lötstelle >80K aufweist, ist
mir noch nie begegnet. Außer der Spezi versucht einen TO252 mit der
Haarnadel zu löten.
Und wenn die Lötstelle größer ist, nimmt man eine breitere Spitze, dafür
haben die Lötkolben schließlich werkzeuglos im Betrieb wechselbare
Spitzen.
Alle üblichen, auch selber gepanschten, Flussmittel funktionieren ab
190°C super. Sie verbrennen aber über 330°C auch sehr schnell und
verkoken die Lötspitze.
Nicht so viel denken, Datenblätter lesen. Da steht alles relevante dazu
drin. Bei nahezu allen Halbleiterbauteilen sind (Kern)Temperaturen von
maximal 250°C angegeben. Das erreichen die Teile im Ofen.
Für 5s. Die musst du über die Lötstelle aber überhaupt erst mal
erreichen. Das ist bei 305° erheblich schwieriger, als bei 380...
Vor allem LEDs nehmen hohe Temperaturen übel, da schmelzen die Gehäuse.
Bei 380 tropfen die weg...
> 190°C super.
Bei so einer pauschalen Aussage fragt sich allerdings, wie sich das mit
der
https://de.wikipedia.org/wiki/RGT-Regel
verträgt, nach der sich die Reaktionsgeschwindigkeit pro 10 K
Temperaturerhöhung verdoppelt.
von Jack V. (jackv)
Und warum sagt das keiner meinem Flussmittel im Zinn? Warum dauert das
Benetzen von zugegebenermaßen etwas überlagerten Bauteilanschlüssen bei
280°C doppelt so lange, wie bei 330°C? Wie gesagt – das war nicht
gedacht, das war beobachtet.
Was den Rest angeht: kann ich weder be- noch widerlegen, ohne wirklich
sehr ins Kleinteilige vorzudringen – und so wichtig ist’s nicht, lasse
ich also so stehen.
Du hast es doch selbst zitiert: von 380°C hab ich nur geschrieben, dass
ich nicht glaube, dass man sie braucht.
Ich habe nicht den Eindruck, dass hier viele gewerblich löten. Deshalb
gerne nochmal ein paar Eindrücke aus der Serienfertigung, hier löten je
nach Auftragslage zwischen 8 und 20 Personen den ganzen Tag. Wir müssen
als deutscher EMSler schon lange mit Fernost und Osteuropa, inzwischen
auch Nordafrika konkurrieren, das heißt die Mitarbeiter müssen Stückzahl
machen.
Wir verwenden Löstationen von Weller (WD2M, WX2, WX3) und JBC (CD-2BQF,
NANE-2C und DDE-2C). Die Mitarbeiter müssen das Bauteil natürlich auch
bestücken und ggf. fixieren, der eigentliche Lötvorgang dauert
normalerweise etwa eine Sekunde, mal etwas mehr bei viel Masse oder
etwas weniger bei dankbarer Lötstelle. Dazu werden die Lötspitzen so
groß wie möglich ausgewählt, Temperaturen liegen normalerweise zwischen
330 und 350°, in Sonderfällen auch höher. So wird es seit vielen Jahren
(seit 2004 sind wir bleifrei unterwegs) praktiziert, so lernen es auch
unsere angelernten Mitarbeiter beim AVLE Lötführerschein und unsere
Auszubildenden von den Meistern. Wir haben auch zertifizierte
IPC-Spezialisten und einen Trainer nach J-STD-001, diese mussten
ebenfalls im Rahmen der Zertifizierung Lötproben abgeben.
Man kann mit 250° löten, wenn mal viel Zeit hat. Aber es ist nicht
sinnvoll.
von Philipp Klaus K. (pkk)
Wenig verwunderlich. Angesichts der Giftigkeit von Antimon (Blei ist im
Vergleich harmlos) wird man das wohl nur verwenden, wo es wirklich nicht
anders geht.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Es gibt noch weiter diskussionfaehige Gruende, aber einen wichtigen
kann ich dir schon mal nennen. Faedeldraht. Der loetet sich mit
370Grad so okay, mit 380Grad super, mit 350 eher schlecht und mit 320
wuerde ich das dann garnicht mehr probieren.
Vanye
