Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Widerstandsberechnung für Schaltung mit LEDs über RPi richtig?
von Stefan P. (stefanpc81)
ich habe ein Hobbyprojekt mit LEDs die über die GPIOs eines RPI 3B+
geschaltet werden. Ich möchte wissen, ob die in meiner Zeichnung
eingetragenen Widerstandswerte stimmen und ob ich es so wie gezeichnet
alles an das USB-Modul GND sowie GPIO GND problemlos anschließen kann?
Zu den Bauteilen:
Transistoren sind alle NPN des Typs BC547B (s.a. Reichelt), LEDs in gelb
haben 2,0V, 20mA unjd die in rot 1,95V, 20mA. Die Dreiecke stellen die
LEDs dar. Dioden brauche ich nicht, so wie ich es gelernt habe (da
Gleichstrom). GPIOs in OUT Konfiguration des RPi sind 3,3V.
Stromquelle ist eine Powerbank mit USB-2.0 A Typ an USB 3.1 C Typ Kabel.
Diese wird mit dem Modul bei
https://botland.de/kontaktplattenzubehor/19940-modul-mit-usb-typ-c-buchse-stecker-fur-steckbrett-pololu-3411-5904422300708.html
angeschlossen. Spannungs an VBUS also 5V.
Die Widerstanswerte für CC1 und CC2 mit je 5,1k Ohm stammen vom Beitrag
Beitrag "Re: Befestigung USB-Stecker an Platine?"
Selbst gerechnet habe ich:
1. für Rb Gelb:
Ib = 80 mA / 20 = 4 mA
Rb = 3,3V - 0,7V / Ib = 650 Ohm -> 750 Ohm
2. für Rb Rot:
Ib = 1 mA
Rb = 3,3V - 0,7V / Ib = 2,6 k Ohm -> 2,7 k Ohm
3. für Rv Gelb:
Rv = 5V - (2 * 2V) / 20 mA = 50 Ohm -> 56 Ohm (merke gerade: auf der
Zeichnung steht noch falsch 15 Ohm!)
4. für Rv Rot:
Rv = 5V - (2 * 1,95V) / 20 mA = 55 Ohm -> 62 Ohm
Grüße, Stefan
Sieh dir mal im DB an, wie NPN Transistroen gezeichnet werden. Wenn du
das richtig machst, dann musst du nicht mehr B, C und E hinschreiben.
1. die 20mA sind keine Naturkonstante. Halbwegs brauchbare LEDs brennen
dir mit 20mA das Augenlicht weg.
2. du hast die Uce vergessen...
> LEDs in gelb haben 2,0V, 20mA unjd die in rot 1,95V, 20mA.
Das sind typische Werte. Welche Spannungen haben deine LED wirklich?
Was, wenn dieser typische Wert bei deinen LEDs mal nur 1,8V ist?
Mekre: Vorwiderstände sind "Ersatzstromquellen". Und nach der Theorie
sollte der Innenwiderstand einer konstanten Stromquelle so hochohmig wie
möglich sein. Rechne die Rv mal durch, wenn jede LED mit 1,95V einen
eigenen Vorwiderstand bekommt. Und dann rechnest du den Strom mit deisem
"Einzelvorwiderstand" aus, wenn die LED nur 1,8V hat. Du wirst 2 Sachen
herausfinden:
1. die Widerstände werden hochohmiger (ist ja logisch) und
2. die geänderte LED Uf hat keine so großen Auswirkungen mehr auf die
Stromänderung
Die Werte stammen von den zu verwendenden LEDs von Reichelt:
LED 3-2000 RT und
LED 3-1300 GE
Wird bei mir also doch nichts mit dem "Augenleiden" ;-)
Mache das wie gesagt nur als Hobby, deshalb weiß ich nicht wie ich Uce
berechnen geschweige denn einbinden soll? Einzig Sinn machen würde evtl.
5V - 0,7V = 4,3V ?
Wären dann für rot 4,3k Ohm -> 4,7k Ohm (falls richtig)
und für gelb 4,3V / 4 mA = 1,075k Ohm -> 1,2k Ohm
von Johannes T. F. (jofe)
> LED 3-2000 RT und
Man kann diese LEDs mit 20 mA betreiben, dann emittieren sie eben ihre
typ. 2 Candela. Die Frage ist: wozu sollen die LEDs dienen? Für
Anzeigezwecke oder als Raumbeleuchtung? In ersterem Fall empfiehlt es
sich, den Vorwärtsstrom auf z.B. 2 mA zu beschränken (ausprobieren!),
weil die Helligkeit sonst einfach zu hoch ist, um direkt hineinzuschauen
(siehe den Hinweis von Lothar).
Die Kollektor-Emitter-(Sättigungs-)Spannung kann hier mit vielleicht
200 mV angenommen werden, siehe Datenblatt:
https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/bc550-d.pdf
Sie fällt also bei den ca. 1 V über dem Vorwiderstand schon mit etwa
20 % ins Gewicht.
Danke für den Hinweis an euch beide. Ich habe die selben LEDs bereits in
einer anderen Schaltung mit einer anderen Stromquelle mit 20mA
betrieben, und sie waren gut so. Sie sind bzw. werden in einem Star
Wars-Hangar mit Bodenbeleuchtung/Positionslichter (gelb) sowie eine
Alarmblinkanlage mit den roten LEDs betrieben.
Ich wäre noch dankbar, wenn sich jemand zu der Uce Berechnung äußern
würde...
> würde...
U_ce ist die Spannung von Kollektor zu Emitter des Transistors. Sie
müsste in der Berechnung der Vorwiderstände noch berücksichtigt werden,
indem man sie von den 5 V Betriebsspannung subtrahiert (da die
Kollektor-Emitter-Strecke ja in Reihe zu Widerstand und LEDs liegt). Die
Werte der Vorwiderstände werden sich dadurch etwas verringern.
Also wenn ich das richtig verstehe sind
1. Rb Gelb 750 Ohm richtig
2. Rb Rot 2,7 k Ohm richtig
und bei Annahme von Uce = 0.2V:
3. Rv Gelb:
Rv = 5V - (2 * 2V) - 0.2V / 20 mA = 40 Ohm -> 47 Ohm
4. Rv Rot:
Rv = 5V - (2 * 1,95V) - 0.2V / 20 mA = 45 Ohm -> 51 Ohm
von Klaus H. (hildek)
Ja, im Prinzip hast du richtig gerechnet. Aber den Unterschied in den
LED Vorwiderständen wirst du kaum sehen, zumal die Farben und damit die
Empfindlichkeit des Auges für dies Farben unterschiedlich sind. Man will
ja vielleicht (zumindest ich), dass das Helligkeitsempfinden von beiden
gleich ist und deshalb passe ich die Vorwiderstände dann nach meinem
Empfinden an. Natürlich rechne ich grob vorher, so dass ich die obere
Grenze für den Strom nicht überschreite.
Wenn die 200mV (es werden vermutlich sogar weniger sein) dir zu viel
erscheinen: die alternative zu NPN sind kleine Logic-Level MOSFETs. Da
brauchst du keine Basisvorwiderstände (hier: Gate). Und auch bei den NPN
muss man nicht so 'kleinlich' rechnen: B=20, dein Ansatz, wird auch mit
dem B=50 noch funktionieren. Also: stur beide Basisvorwiderstände mit 1k
wählen.
Mir ist gerade noch aufgefallen, dass du ja rechts jeweils vier Stränge
„gelb“ parallel geschaltet hast; die 80 mA sind aber schon recht nahe an
der 100-mA-Grenze des BC547, womit dessen Stromverstärkung auch in
diesem Bereich schon stark nachlassen dürfte. Einen BC54x würde ich
allgemein nicht mit mehr als 50 mA Kollektorstrom belasten. In diesem
Fall würde ich entweder einen BC337 (ebenfalls bipolar) oder gleich
einen MOSFET wie z.B. IRLML5103 (allerdings SMD) nehmen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Datenblätter sagen typisch für Sättigung B=10, kann der µC den Strom
liefern? Das hier verlinkte garantiert bei 100mA Strom und 5mA in die
Basis 600mV Abfall, nicht toll.
Ich werde aus dem Gekritzel, was angeblich ein Schaktplan sein soll,
nicht ganz schlau, aber es scheint grenzwertig auf Kante genäht zu sein.
Der soll besser gehen?
> oder gleich
Dieser Vorschlag ist Sabotage, ein Griff ins Klo. 0,6Ohm bei 4,5V Gate
sind unpassend, aber als P-Kanal geht der sowieso nicht.
IRLML6344 wäre ein geeigneter N-FET mit <30mOhm@3,3Volt.
von Joachim B. (jar)
sehr guter Einwand, zumal der Stino RPI nicht so viel Strom über Ports
liefern oder als Senke aufnehmen sollte, es gab einige die das
überlebten, aber die Stromfähigkeit nach VCC und nach GND ist begrenzt,
die CPU/GPU kommt noch hinzu, bei 17 Ports und 50mA haben sich 3mA pro
Port als verträglich herauskristallisiert. Jeder darf natürlich mit mehr
Portstrom seinen RPI schrotten oder Glücksspiel betreiben.
von Marci W. (marci_w)
Hmmm, sorry, wenn ich jetzt blöd frage, aber was ist B? Meinst Du die
Stromverstärkung (hFE)? Die ist doch deutlich größer als 50 (WIMRE min.
200). Und ich finde in keinem der überflogenen DB irgend ein "Derating"
bei "Sättigung". Wäre ja auch komisch, wenn es eine Art "Foldback" des
hFE geben würde. Oder meinst Du den differentiellen hfe? OK, ich weiß,
man übersteuert immer um einen Faktor, um eben sicher in der Sättigung
zu sein. Aber das ist ja keine Eigenschaft des Transistors.
Wäre nett, wenn das jemand (er)klären könnte.
ciao
Marci
Falls gewünscht, kann ich nochmal einen neuen Schaltplan skizzieren.
Ich dachte eigentlich auch, dass der BC547B eine Verstärkung von 200
hat. Da ich auch gelesen habe, dass es Wertunterschiede bei den
Herstellern gibt, hier der Link zu "meinem" Transistor:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/BC546_48-CDIL.pdf
User Klaus H. meinte, "stur beide Basisvorwiderstände mit 1k Ohm zu
wählen" - meinst du damit nur die Basiswiderstände am Transistor für die
"gelben" LEDs oder auch die der "roten"? Vorausgesetzt es bleibt bei den
BC547B...
Wenn ihr mit jetzt trotzdem dazu raten wollt, bspw. den BC337 für die
gelben LEDs zu nehmen, weiß ich nicht, welchen von Reichelt ich hier
nehmen sollte: den BC337-16 oder -25 oder -40 ???
> hat.
Das gilt bei U_CE=5V, steht darüber in der Tabelle ...
Was du suchst, ist die Stromverstärkung in Sättigung bei I_C=100mA.
Diese kann man laut den Angaben für U_CE(sat) mit 20 annehmen, dann ist
U_CE wohl maximal 0,6V.
Am besten BC337-40, der hat die höchste Stromverstärkung.
Bei Sättigungsbetrieb ist der Unterschied gering.
Für die roten LEDs habe ich nochmals nachgerechnet:
B=20,
Ib = 20 mA / B = 1 mA
Gelernt habe ich, dass man dieses Ergebnis min. * 5 nehmen sollte, also
Ib = 5 mA
Rb = (3,3V - 0,7V) / Ib = 520 Ohm -> also deute ich mal, dass ich hier
die 1k Ohm Wiederstände nehmen soll, wie von Klaus H. vorgeschlagen.
Habe ich das so richtig verstanden?
Wenn ich jetzt einen der drei genannten BC337-... für die gelben LEDs
nehme (gesamt 80mA), wie sieht es dann mit dem Rb aus? Datenblatt siehe
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/BC327_28_BC337_38-CDIL.pdf
Ich verstehe leider zu wenig davon. Ich bin zwar gut in Mathe und kann
die Gleichung U = R * I anwenden wie auch umstellen, tue mich aber hart
die Daten für einen Transistor aus einem Datenblatt richtig zu deuten.
Stefan P. schrieb:
> B=20,
> Ib = 5 mA
Das war dann falsch gelernt.
> Ib = 5 mA
Brauchst du nicht, mit B=20 hat man bei I_C=20mA schon genügend Reserve.
Das Datenblatt gibt für einen Kollektorstrom in der Nähe von 80 mA nicht
direkt etwas her, was die Sättigung angeht. Da muss man aus den
gegebenen Zahlen interpolieren. Ich würde ebenso B=20 ansetzen und den
Basiswiderstand auf 4 mA Basisstrom auslegen.
Welchen Strom kann denn ein GPIO-Pin eines RPi 3+ maximal liefern? Den
Spannungseinbruch bei 4 mA, der evtl. nicht zu vernachlässigen sein
wird, sollte man ggf. auch einkalkulieren.
einzelner GPIO: max. 16 mA,  aber: optimalerweise 3 bis 8 mA und
empfohlen 2-3 mA
und alle GPIOs zusammen: max. 50 mA
Mit dem BC337 passt ja die Rechnung so wie mit dem BC547B auch, also
B = Ic / Ib
B = 80 mA / 4 mA = 20
> Den Spannungseinbruch bei 4 mA, der evtl. nicht zu vernachlässigen sein
Wie(?) verstehe ich leider nicht. Klar ist mir bisher nur die Rechnung
von oben:
Rb = (Ub - Ube) / Ib = 650 Ohm
Bei 4mA kommen aus den µC keine 3,3V mehr raus.
Ich kann gerade leider kein Datenblatt zum Raspberry 3B+ finden.
Eigentlich sollte irgendwo angegeben sein, welche Spannungen die
GPIO-Pins bei Ausgangs-High-Pegel und Belastung mit verschiedenen
Strömen noch haben.
Ersatzweise habe ich die IO Electrical Characteristics (Datenblatt
Abschn. 5.5.3.4.) des RP2040 (Raspberry Pi Pico) angehängt, nur zur
Demonstration, nach was man suchen muss. Ich weiß nicht, ob die Werte
auch für die „großen“ Raspberries gelten.
Ich habe etwas gefunden, weiß aber nicht, ob die Angaben reichen:
https://docs.rs-online.com/a608/A700000007750677.pdf
Dort stehen auf Seite 10/20 die "DC characteristics" für den RPI 3B+
Ja, das geht schon in die Richtung, wobei aber U_OH nur bis 2,7 V
Betriebsspannung und bei 2 mA Ausgangsstrom spezifiziert ist.
Ich würde also die Output Drive Strength auf 16 mA setzen, dann sollte
bei 4 mA der Spannungsabfall hinreichend gering sein. Du kannst es auch
einfach ausprobieren und nachmessen.
Ich wünsche mir seit dem RPI1 ein Programm welches das Output Drive
Strength setting anzeigt, bis jetzt hat es keiner gebaut.
Bedenkt es ist noch nicht vom User zu setzen sondern bestandteil des
Kernel und kann mit jedem update verändert werden.
Solange User die Output Drive Strength weder einstellen noch auslesen
können bleibe ich bei meiner 3mA Empfehlung!
oder Johannes F. erklärt wie man die setzt und ausliest!
Kann ich nicht, ich kenne mich mit dem Raspberry Pi (noch) nicht aus,
habe erst seit kurzem einen. Wusste nicht, dass die Konfiguration der
GPIOs so schwierig ist. Sorry.
Dann wird das mit den 4 mA, die der TO benötigt, wohl nix ...
Ich würde sowieso zum Gebrauch von FETs an dieser Stelle raten. Manfred
hat ja einen passenden Typen genannt. Gibt es allerdings nur als SMD.
Oje, die Output Drive Strength muss ich also irgendwie wie hier in der
Tabelle https://de.scribd.com/doc/101830961/GPIO-Pads-Control2
aufgeführt am RPi einstellen? Da habe ich 0 Ahnung wie ich das machen
soll - aber vermutlich über die Konsole oder über ein Script. Wobei
Letzteres aber nicht von mir erwünscht wäre, da diese gelben LEDs später
nur über die app RaspController auf HIGH - LOW gesetzt werden. Im
Internet habe ich jetzt nichts konkretes gefunden, wie das mit der Drive
Strength geht. Da müsste ich wohl ins Raspberry Pi-Forum schreiben.
Und wenn ich den RPi ohne den Output Drive Strength betreibe, leuchten
die LEDs nicht mehr so hell wie mit, das habe ich hoffentlich richtig
gedeutet?
> gedeutet?
Hmm ... dann könnte es sein, dass der GPIO-Controller des RPi oder/und
der Treibertransistor „abrauchen“, weil deren Safe Operating Area
verlassen werden könnte (zwischen „ein“ und „aus“ → höherer
Spannungsabfall und dadurch höhere Verlustleistung).
Empfehlung: die GPIOs des Raspi mit möglichst wenig Strom (< 3 mA)
belasten und MOSFETs als Treiber für die LEDs verwenden.
Ich habe zuvor die gelben LEDs mit 7,2V Spannungsquelle betrieben,
damals mit 3 LEDs in Reihe und 68 Ohm Vorwiderstand (Verbraucher also 60
mA). Das ganze 3x parallel mit einem BC547B betrieben und
Basiswiderstand 1k Ohm. Damit war ich damals zufrieden, also mit der
Helligkeit der LEDs.
Jetzt mal ne blöde Frage von mir als Anfänger:
Machen die 20 mA Differenz für den Transistor wirklich so viel aus?
Probier’s doch einfach aus. Bau es auf einem Steckbrett auf und messe
die Kollektor-Emitter-Spannung des Transistors; wenn die im Bereich von
wenigen 100 mV ist, dann ist alles OK.
Sorry, mir fällt gerade auf, dass ja ZWEI Transistoren an einem GPIO
hängen - ich könnte auch damit leben, stattdessen 2 GPIOs zu nehmen. Was
meint ihr dazu?
und da gilt immer noch seit dem Rpi1
> mA).
Unglückliche Wahl, die zwei Akkus lliefern 8,4 Volt bis 6,0 Volt. Besser
nur zwei LEDs. Und aktuelle LEDs besorgen, 20 mA scheint nicht mehr
zeitgemäß.
Unter 200mV wird man U(CE) kaum bekommen. Wenn schon, kann man auch noch
die Spannung am µC-Ausgang und über den Basiswiderstand messen.
> hängen
Es ist ziemlich egal, ob nun zwei mit je 30mA oder einer mit 60mA, die
Summe der Basisströme wird nicht geringer.
Dem Problem kommt man mit geeigneten LL-FETs aus dem Weg, die sind
spannungsgesteuert:
Ist Fummelkram, aber bekommt man auf Lochraster hin. Oder eben per
Adapterplatine. Der kleine hat auch kein Problem mit dem Strom, bei 1
Ampere fallen um 30mV ab / 30mW Verlust.
>> mA).
> zeitgemäß.
Ich habe mich hier kurz gefasst und deshalb die 6x 1,2V NiMH AA-Akkus in
Reihe "verschwiegen". Aktuelle LEDs? Bei Reichelt gibt es nach wie vor
"meine" LED 3-1300 GE. Und die anderen 3mm-LEDs die ich bei Reichelt
gesehen habe sind auch nicht besser im Stromverbrauch.
Ich habe nicht alle Teile da und muss erst noch welche bestellen...
>> hängen
Das meinte ich nicht. Wenn ein Transistor 4 mA zieht, wird dem GPIO 8 mA
entzogen, es sei denn, ich nehme einen zweiten GPIO.
> spannungsgesteuert:
Das traue ich mir nicht zu mit dem Löten von so kleinen Teilen. :-(
Edit: Vielen Dank bis hierher an alle Mitwirkende!
>> zeitgemäß.
Auch nicht besser: Wenn Du von NiMH die volle Kapazität nutzen willst,
ist der Entladeschluß 1 Volt oder sogar noch drunter. Frisch knackevoll
sehe ich 7,8 Volt und Entladescluß bei 5,4 Volt.
1300mcd bei 50° ist ein ordentlicher Wert.
LEDs haben keinen 'Stromverbrauch', den Strom bestimmst Du durch Deine
Beschaltung. Relevant ist die Intensität, bei Deiner 1300mcd@20mA.
Als Kontrollampen im Haus betreibe ich LEDs unter 5mA. Prüfe, ob Du
wirklich 20mA brauchst! Übrigens 150 Ohm, nicht 15 Ohm.
Laut Datenblatt haben Deine LEDs 2..2,4 Volt, die Akkus reichen nicht
für drei. Aber gut, zu Anfang hast Du zwei in Reihe, OK und drei nur
später im Text erwähnt.
Du hattest erwähnt, zwei Transistoren an den selben GPIO zu klemmen,
darauf habe ich mich bezogen. Je einen pro GPIO ist da besser.
Schade. In TO-92 kenne ich keinen FET und der IRF3708 im TO-220 ist
schlecht zu bekommen und sehr teuer. Komme nicht auf die Idee, beim
Chinamann zu kaufen - da ist ziemlich sicher nicht drin was draufsteht.
https://www.richis-lab.de/Transistoren_FET_IRF3708.htm
von Fred F. (fred08151)
Wenn du zuviel Geld (1,55 € / Stück) hast:
IRLI3705NPBF
https://www.reichelt.de/mosfet-n-logl-55v-52a-58w-0-01r-to220-fullpak-irli3705npbf-p257417.html
Rds 0.018 Ohm bei 4V
Hier noch als Vorschlag eine Kombination aus einem gängigen
Logic-Level-FET in TO-220 und einem vorgeschalteten BC547 zur
Spannungsverstärkung auf 5 V.
Ist der GPIO-Pin als Eingang konfiguriert (also hochohmig), dann bekommt
T1 Basisstrom über R1 und zieht das Gate von T2 auf weit unter dessen
Schwellspannung, infolgedessen ist T2 gesperrt.
Wird der GPIO als Ausgang mit Low-Pegel gesetzt, dann zieht er die Basis
von T1 gegen Masse (sollte weit unter 0,6 V gehen bei dem geringen Strom
von ca. 0,33 mA), damit sperrt T1 und R2 zieht das Gate von T2 auf 5 V,
womit T2 leitend wird und die LEDs bestromt werden.
> IRLI3705NPBF
Wieder ein Bastler ohne Ahnung .
Der IRLI.. garantiert Schaltbetrieb ab 4 Volt am Gate, davon gibt es
viele billigere Typen. Peter hat einen µC mit 3,3 Volt, damit ist der
ungeeignet.
Da Du erst seit 8 Jahren hier angmeldet bist, kannst Du die Diskussionen
über LL-FETs als Schalter natürlich noch nicht gesehen haben.
