Forum: Platinen Befestigung USB-Stecker an Platine?
von Stefan P. (stefanpc81)
ich möchte die Bauteile einer Schaltung (wie bspw. im JPG-Bildanhang zu
sehen) auf einer Punkt-Streifenrasterplatine (Reichelt: H25PS160 2,54mm
Raster) verlöten. Es kommen noch 1 bis 2 weitere ähnliche Schaltungen
dazu, welche aber in einem anderen Stromkreis laufen. Als
Spannungsquelle möchte ich statt der 7,2V (mit NiMH-Akkus) eine externe
handelsübliche Powerbank mit 5V über USB verwenden. Die Datenleitungen
vom USB brauche ich also nicht. Die LEDs werden über einen Raspberry Pi
3B+ über GPIO geschaltet.
Ich möchte die Powerbank (10000 mAh) mit je einem USB
2.0-Verlängerungskabel mit der Schaltung auf der oben genannten Platine
an einen USB A-Stecker verbinden. Meine Frage ist, welcher USB A-Stecker
für meinen Zweck geeignet ist bzw. wie ich den Stecker an der Platine
möglichst einfach befestigen soll (löten?)?
Gefunden habe ich bei
1. Botland.de (habe dort noch nie bestellt)
https://botland.de/kontaktplattenzubehor/3726-modul-mit-usb-typ-a-stecker-5904422359416.html
Allerdings weiß ich nicht, welchen Goldstift ich dafür nehmen und wie
herum ich ihn einbauen sollte?
2. Reichelt.de eine der Einbaustecker
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=446&nbc=1&q=usb%20einbaustecker
Dass ich für die Bestückung der LEDs bzw. mit der Änderung der Spannung
andere Widerstandsgrößen brauche, ist mir klar und dies muss hier nicht
Thema werden.
Grüße,
Stefan
Warum? Ein externes Gerät über USB-A-Verlängerungen anzuschließen ist
doch recht unüblich (und eigentlich auch nicht vorgesehen). Verbaue eine
USB-Type-C-Buchse, dann kann man gewöhnliche USB-C "Ladekabel"
verwenden, welche man an jeder Ecke bekommt.
Da kannst du dann auch "legal" bis zu 3A ziehen indem du die Signale an
den CC-Pins richtig auswertest (statt den 0.9A bei USB-A).
in diesem Fall also solch eine Buchse:
https://botland.de/kontaktplattenzubehor/19940-modul-mit-usb-typ-c-buchse-stecker-fur-steckbrett-pololu-3411-5904422300708.html
Es steht aber immer noch die Frage mit der mechanischen Verbindung des
Moduls an die Platine aus.
Woher sollen Signale herkommen? Wie soll ich die CC-Pins auslesen?
Eigentlich wollte ich mit GND und VBUS auskommen...
Ja genau, da gibt es diverse Varianten von.
Einfach eine 0815 Stifteleiste. z.B. "MPE 087-1-00" bei Reichelt. Kurzes
Ende auf deine Platine. Das macht man eigentlich immer so bei solchen
Breakout-Boards. Man kann auch alternativ Litzen an die Ösen anlöten.
Das ist alles ziemlich unkritisch.
Aus dem USB-C-Netzteil oder dem USB-A -> USB-C Adapter selbst (enthält
Widerstände).
Bei USB-C würdest du zwei 5.1 kOhm Pulldowns auf die beiden CC-Leitungen
legen.
Wenn du es korrekt machen willst, musst du außerdem die Spannungen an
den CC-Leitungen überwachen:
- Wenn ein der CC-Leitungen zwischen 0.70V - 1.16V ist, kannst du 1.5A
ziehen
- Bei 1.31V - 2.04V kannst du 3A ziehen
Oder sogar USB-PD implementieren - dazu gibt es auch fertige Boards
(USB-PD Trigger Boards).
Das funktioniert nur sinnvoll bei Quellen mit "nativ" USB-C. Bei einer
Powerbank die nur USB-A hat ist das aber nutzlos, da bekommst du nur
0.9A. Wenn das der primäre Anwendungsfall ist, bau nur die beiden 5.1
kOhm-Widerstände und eine USB-C-Buchse ein.
von Bauform B. (bauformb)
Die Platine bekommt doch sicher ein Gehäuse? Dann bietet sich etwas in
der Art an:
https://www.reichelt.de/mini-usb-einbaustecker-typ-b-schwarz-mini-usb50021-p155462.html?&nbc=1
Ansonsten passen "normale" USB-B auch auf Lochrasterplatinen, weil die
Pins und die seitlichen Laschen elastisch genug sind (292317-4).
Dann gibt es noch eine mit Ohren zum Anschrauben mit DIN84-M1.4 oder
notfalls M1.6 (2108877-1).
> der Art an:
Na, hast du noch ein USB Mini-B -Kabel? Das war ja nie sonderlich
verbreitet. Für das Pferd sind alle lebenserhaltenden Maßnahmen zu spät
😉 Es gibt auch (wasserdichte) USB-C-Buchsen für Gehäusemontage.
Niklas G. schrieb:
>> der Art an:
> verbreitet... Es gibt auch (wasserdichte) USB-C-Buchsen für
> Gehäusemontage.
Drum schrieb ich "in der Art". Aber ich finde Mini-USB genauso normal
wie jede andere Größe. Wenn es SMD sein soll, finde ich die sogar am
stabilsten.
Meine Powerbank hat nur USB-A und mein gesamter(!) Strombedarf wird
900mA nicht übersteigen. Muss ich meine Anschlüsse des USB-C-Boards
jetzt so wie nachfolgend beschrieben verbinden?
1. GND und VBUS anstelle der ehemaligen 7,2V-Spannungsquelle
2. CC1 und CC2 quasi kurzgeschlossen mit 2x 5,1k Ohm Widerstände in
Reihe
Wegen der Stiftleiste: Wenn ich die von Reichelt (MPE 087-1-008) nehme,
wäre diese aber an der kurzen Seite 3,3mm lang, abzüglich der 1,5mm
Dicke der Hartpapier-Platte H25PS160 verblieben nur noch 1,8mm zum
Löten??? Das erscheint mir recht wenig. Oder habe ich da jetzt etwas
falsch verstanden? Ich kenne es so, dass auf der Unterseite meiner
Platine die Kupferbeschichtung ist, wo also gelötet wird, und oben die
Widerstände, Stiftleisten, Transistoren etc. "herausragen".
> Reihe
Ne, CC1 und CC2 bekommen jeweils einen 5.1 kOhm Widerstand nach GND.
Nicht untereinander verbunden.
Das ist reichlich, überhaupt kein Problem. Millionen
Lochraster-Schaltungen mit Breakouts werden genau so gebaut. Einige
Breakout-Boards (z.B. von Adafruit) werden mit genau solchen Pinleisten
geliefert damit man das genau so löten kann.
Ja, 1,8mm reichen locker. 0.5mm wäre auch kein Problem. Das
Haupt"problem" besteht darin, die Pinleiste beim löten zu fixieren,
damit sie nicht rausfällt (z.B. mit Klebeband). Lötkolben auf der
Unterseite dranhalten, Zinn dran, 1-2 sec warten, fertig.
Btw, Lochraster mit Kupfer auf beiden Seiten gibt's mittlerweile auch
spottbillig: https://www.amazon.de/dp/B0734XYJPM
OK, alles klar! Wieder einiges gelernt. Und herzlichen Dank an alle!
Gern, viel Erfolg 👍
@Niklas G.
Dankeschön, sehr freundlich von dir!
Hallo Bauform B.
>> Gehäusemontage.
> stabilsten.
Mini-USB ist ein absoluter Exot. Verbreitung so im kleineren
einstelligen Prozent Bereich, verglichen mit anderen USB Verbindungen.
Egal, welche USB Technologie, ein Ampere über so dünne Drähtchen finde
ich persönlich etwas gewagt. Die 20 oder 48V bei USB-C finde ich dagegen
ok.
Mini-USB fand ich mechanisch auch grenzwertig, Micro-USB erst recht, und
USB-C ist ebenso grenzwertig  wie Mini-USB.
USB-A und USB-B finde ich mechanisch zwar auch etwas klein, aber
immerhin besser als der Rest. Nachteilig ist, dass die Position
mechanisch festgelegt ist. USB-C hat dort tatsächlich einen Vorteil.
Von der Mechanik her: Versuch die mal in dicken Fäustlingen zu stecken
oder einfach nur zu reinigen wenn Lehm hineingeraten ist. Das ist für
mich durchaus ein Kriterium. Die Teile sind zwar für das Büro
konzipiert, werden aber zwangsweise überall eingesetzt. Auch dichtende
Überwürfe sind dabei nur ein Notbehelf.
http://www.l02.de
von Bene (okt7)
Gibt auch welche die schon zwei Kabel dran haben und im Gehäuse
einrasten oder verschraubt werden.
oder welche deren Board man vorne seitlich auch anlöten kann wenn man
sich zwei Stifte etwas hinbiegt.
Sind mir lieber.
Würde sonst bei den hier gezeigten vorne irgendwie fixieren , wegen der
hebelwirkung auf die Lötstelle.
(Mit Gehäuse einfach Ausschnitt möglichst klein und Buchse
hineinschieben. Ohne Gehäuse ne Stütze zur Platine vorne oder aber
vergießen.)
