Forum: Haus & Smart Home komplette Küche über einen Nullleiter?
von Tobi D. (haqqor)
Hallo.
ich habe ein Haus erworben Bj 2012 und möchte dort eine neue Küche
einbauen. Die vorhandene Elektrik ist allerdings etwas speziell.
Die Leitung für das Kochfeld ist verlegt wie es sein soll: 5x2,5mm2 und
einzeln abgesichert.
Der Rest wird über 4 verschiedene Kabel mit jeweils 5x1,5mm2 versorgt.
Die laufen dann alle zusammen und die drei Phasen gehen über jeweils ein
Kabel in eine 3x16A Sicherung.
Laut Vorbesitzer müsste ich nun aufpassen, dass ich die Geräte aufteile
z.B. Geschirrspüler auf L1, Backofen (ohne Kochfeld) auf L2, Mikrowelle
und Steckdosen L3.
Laut Vorbesitzer kein Problem, da aufgrund der Phasenverschiebung der
Neutralleiter nicht zu stark belastet wird. Da alle Kabel in der
Verteilung verbunden wurden habe ich ja auch nur einen Neutralleiter der
in den Sicherungskasten geht.
Tritt denn wirklich eine Phasenverschiebung auf, wenn ich normale 230V
Geräte gleichzeitig laufen lasse? Kann man das alles so lassen? :D
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
von Daniel V. (danvet)
Ja, wenn tatsächlich L1, L2, L3 verwendet sind.
siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreiphasenwechselstrom#Materialeinsparung
von Oliver S. (oliverso)
Ja.
Das ist deine Entscheidung. "Zulässig" nach VDE ist das so nicht.
Oliver
Die Phasenvetschiebung ist dadurch zwangsweise vorhanden, weil an der
3-fach Sicherung  L1, L2, L3 sein werden.
Alles doofe Elektriker. Natürlich ist das zulässig da die Leitungen alle
gemeinsam über einen Automaten abgeschaltet werden.
Es ist allerdings nicht klug, weil bei einem Kurzschluss an einer
Steckdose die anderen Steckdosen eine Nullleiterverschiebung erfahren
und bis zu 315V~ abbekommen. Abgemildert wird das dadurch dass nur der
Nullleiter des gemeinsamen Kabels betroffen ist.
Allgemein musst du halt aufpassen, nicht mehr als 16A pro Phase zu
ziehen.
Wobei die Herdplattenzuleitung für den Backofen eine Phase frei haben
sollte.
Stattdessen kommt wohl der 2.2kW Geschirrspüler dazu. Und ein 2kW
Elektrogrill. Und ein 1.2kW Kaffeevollautomat. Und ein 0.8kW Toaster.
Und ein 2kW Wasserkocher. Und ein 1.5kW Thermomix.
Und um die viele Hitze wieder los zu werden, eine Klimaanlage mit....
von C. D. (derschmied)
Vor drei Jahrzehnten hat man noch mitten in der Steinzeit gehaust, mich
schüttelts direkt beim Gedanken daran. Muß grauenhaft gewesen sein ohne
all die lebensnotwendigen Gadgets. Sobald mein Flux-Kompensator stabil
läuft bin ich weg hier.
von Udo S. (urschmitt)
3kW Anschlussleistung, 20A Typ C abgesichert.
Wohin? 1890, 1930, oder 1950?
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ich verstehe das vermutete Problem nicht.Ist doch alles wie üblich? Oder
was übersehe ich?
> was übersehe ich?
Nicht ganz. Es ist wohl eine 3ph Sicherung und ein 5-adriges Kabel das
vom Verteiler zur Küche geht und dort wird es auf die Steckdosen
aufgesplittet.
Das heißt zum einen, hast du einen Kurzschluss auf einer Steckdose sind
alle 3 Phasen weg wenn der LS auslöst.
Im Falle so eines Kurzschlusses und des "dünneren" N-Leiters vom
Verteiler zur Küche hast du bis zur Auslösung eine Spannungsanhebung
durch Nullpunktverschiebung auf den beiden anderen Phasen.
von Bad U. (bad_urban)
> was übersehe ich?
Naja, die einzelnen Steckdosen (so verstehe ich das) 5adrig anzufahren
um dann eine Auswahl der Phase zu haben ist schon etwas unüblich.
Bei den Lichtkreisen habe ich das allerdings auch gemacht, zum bei den
Gruppen flexibel zu sein.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Zeichne den Stromlaufplan.
So wie deine Beschreibung ist, kann ich mir def. nix vorstellen.
Eine Verteilung von 5x Adern mit richtiger Absicherung der schwächsten
Ader als Maß für alle anderen Adern ist zulässig.
Siehe oben den Baustellenverteiler (ortsveränderlich----> da nickt sogar
die BG freundlich dazu!).
Schmarrn
1. gibt´s nach den Bildern keinen Nullleiter.
   Nullleiter ---> Nullung Farbe des PEN Leiters Gelb/Grün!
   Da in der UV ein RCD`s verbaut ist, gibt`s hier heine "Nullung" was
man
   auch schon an den Farben der Leiter erkennt:
   Blau ---> Neutralleiter N
   Gelb/Grün ---> Erdung(Leiter) PE
2. Nur wenn der Nullleiter unterbrochen wird kann ein
   Sternpunktverschiebung erfolgen. Ein abgeschalteter/zwei
abgeschaltete
   Aussenleiter (bei drei ist eh alles "fin"!) schafft eine
   Spannungsverschiebung nicht!
Was in der UV aufgrund der Bilder fehlt ist der Rest der UV, den es
sollen
verlegt worden sein, wo sind die Absicherunngen dafür?
Ausserdem sehe ich 9 blaue Adern aber 11 Gelb/Grüne Adern in den UV
verklemmt. Was oder wo ist da noch alles in den UV verklemmt?
Wieder:
Ohne eine Übersichtsschaltbild kann man nur grob was sagen.
Aber für mich ist die Verschaltun i.O.! Persönlich würde ich sowas im
Neubau aber nicht machen. Vorallem nicht wen ich ortsveränderliche
Geräte über Schuko-Steckdosen anschließen würde.
Ja, Aber zulässig!
Hm, vielleicht missverständlich.
Gehen die 4 Kabel 3x1,5 von der Herdanschlussdose ab? Oder landen die in
der Verteilung?
Wenn ich das Bild genauer ansehe sind da 2 3fach-LS und ein einpoliger?
Ein 3facher für die Steckdosen wäre unüblich und sinnlos, aber
ungefährlich.
Ein Nullleiterproblem sehe ich nicht.
> was übersehe ich?
Zulässig ja, aber  für einen Neubau würde ich schon einzelne Kabel pro
Stromkreis ziehen.
Cha-woma M. schrieb:
> Schmarrn
So so. Glücklicherweise ist nicht jeder so ahnungslos wie du:
Bevor du also bayerischen Unsinn sagst, informiere dich vorher.
Jetzt habe ich verstanden was da verbaut ist :-)
Völlig in Ordnung wenn die 3 Aussenleiter auf verschiedenen Phasen
hängen. Es gibt kein Lastszenario bei dem der Nulleiter überlastet
werden könnte. Und kommt jetzt nicht mit der 3.Oberwelle...
Unpraktisch und unnötig  ist nur der 3fach-Automat.
Aber halt Vorschrift bei nur einem N.
Ist das wirklich so? Ich kenne das nur für echte Drehstromverbraucher,
will mich aber auch nicht streiten, genau weiss ich es nicht.
Und was wäre denn im Fall von Schmelzsicherungen zu tun? Gibt immer noch
massig Installationen mit Neo-/Diazed.
von Ralf S. (cmyk61)
nur mal so am Rande:
sehen meine trüben Augen im Untergrund eine Wago-Klemme rumbaumeln?
Die wäre so nicht zulässig. Die müsste in eine Halterung auf der
Hutschiene gesteckt werden.
Ansonsten hat der Elektriker aus falscher Sparsamkeit nicht sonderlich
klug agiert. Im Grunde hat er ja aus einem 3-Phasen-Stromkreis  3
1-Phasen-Stromkreise gebastelt. Und um das ganze "sicher" zu machen,
alles über einen 3-fach LS abgesichert.
Faktisch gesehen kann der N zwar im 3-Phasen-Netz nicht überlastet
werden (zumindest wenn es sich um normale Verbraucher handelt) aber
angesichts der Tatsache, dass heutzutage immer mehr Geräte mit
Kleinumrichtern ausgestattet werden (Kühlschrank, Gefrierschrank,
Wäschetrockner ezc pp) kommt IMHO die 3. Oberwellenproblematik doch zum
tragen.
Und was passiert, wenn sich der durchgeschleifte N irgendwo
(beabsichtigt oder nicht) löst kann sich jeder ausmalen.
Sternpunktverschiebung.
Ich persönlich würde das so nicht machen - oder lassen. Scheiss
Sparwahn.
Ralf
Auch da ist eine allpolige Trennvorrichtung nötig, wenn in
Wechselstromkreise aufgetrennt wird.
Müssen die nicht alle genau wie größere Netzteile eine aktive PFC haben?
Es reicht eine passive.
Bongo!
so, ich hab mal ein Schaltbild mit Paint gemalt :D Ich habe aber an
jedem Verbraucher alle 3 Phasen und kann mir quasi immer eine aussuchen.
Angeschlossen und aufgeteilt habe ich es jetzt wie im Schaltbild zu
sehen ist. Wenn ich es anders aufteilen möchte, muss ich nur die
Steckdose abschrauben und eine andere Phase anschließen.
Würde das so passen? Wie gesagt, meine Bedenken waren nur, wenn ich
einen Wasserkocher + Geschirrspüler und Backofen laufen habe der
Neutralleiter überlastet wird, da zur Verteilerklemme im
Sicherungskasten ja nur 1x1,5mm² geht. Ansonsten ist wohl nur nervig,
dass gleich die komplette Küche tot ist, wenn die Sicherung fliegt.
Sorry das Bild stimmt so nicht.
Man kann am FI zwei blaue Neutralleiter erkennen. Also ist anzunehmen,
dass du in die die Küche zwei 5pol. Leitungen liegen hast.
Das sieh man nicht in deinem Plan. Da kommt der Neutralleiter aus dem
Nichts.
Tobi D. schrieb:
> Ich habe aber an
Ich wage zu behaupten: Das hat so kein Elektriker verlegt. Zumindest
kein deutscher.
Eine Überlastung des N-Leiters kann so nicht passieren.
Das Kochfeld ist wahrscheinlich dann nur 2phasig angeschlossen. Hier
gibts auch fertige Adaper auf Schuko. Je nach Einbausituation kannst du
hier noch einen "größeren" Verbraucher anschließen.
Klar, hat er ja auch so geschrieben. Und ein RCD ist garnicht
eingezeichnet.
Du musst Elektriker sein.
Natürlich ist das zulässig, Klemmen müssen erst ab 4mm2 befestigt sein.
1.5 und 2.5 geht so.
> aber angesichts der Tatsache, dass heutzutage immer mehr Geräte mit
Kleinumrichtern ausgestattet werden (Kühlschrank, Gefrierschrank, Wäschetrockner
ezc pp) kommt IMHO die 3. Oberwellenproblematik doch zum tragen
In Zeiten von PFC ?
Ja, hast wohl recht.
Hier im Haus gibts gar keine 3polige Sicherung. E-Herd Anschlussdose
liegt zwar, ist aber nichts dran (Gasherd)
CEE 16A im Garten auch 3 Einzelsicherungen, das wollte ich eigentlich
mal ändern. Ohne SLS ist es aber ein bisschen blöd da rumzumachen...
Im Hauswirtschaftsraum gibt es ein ähnliches Konstrukt wie beim TO:
5x1,5 mit 3 Einzelsicherungen, beschriftet mit Waschmaschine, Trockner
und Kühltruhe.
Ich lass das alles so.
Vielleicht war es damals ja zulässig, die Regel gibt es erst seit 20
Jahren oder so, ganz früher waren Schmelzsicherungen die sowieso nicht
gleichzeitig durchbrennen.
Ja!
Du hast den Schutzleiter vergessen, was ist mit dem?
Über den Neutralleiter läuft nur das was in der Summe über die Symetrie
des Dreileiternetzes hinausgeht, nie aber mehr als die max.
Asymetrielast und die ist nicht größer als die max. Last eines einzelnen
Aussenleiters.
Is so! Solange die Küchenbeleuchtung noch an ist, ist alles kein
Problem.
von Joachim B. (jar)
Du hast sooooo Recht, vor 90 Jahren reichte eine Steckdose pro Zimmer.
Vor 40 Jahren dachte ich 28 Steckdosen reichen im Wohnzimmer und heute
sehe ich Steckdosenleisten und Mehrfachadapter.
Sorry, da ist kein FI eingezeichnet, nur die Klemme für den
Neutralleiter.
Ich hoffe der Augenartz deines Vertrauens kann dir eine Brille
verschreiben die dir in Zukunft solche Sehfehler vermeiden hilft.
Die Problematik solltest du erst mal in deinen Kopf beseitigen!
Tobi D. schrieb:
> Wie gesagt, meine Bedenken waren nur, wenn ich einen Wasserkocher +
> Geschirrspüler und Backofen laufen habe der Neutralleiter überlastet
> wird, da zur Verteilerklemme im Sicherungskasten ja nur 1x1,5mm² geht.
Hier kannst du mal mit deinen Lasten spielen:
https://elektro.tools/neutralleiter/dist/index1.html
Das einzige Problem das bekommen kannst ist wenn auf einer Phase durch
mehrere Geräte eben mehr als 16A fliessen. Geschickt angeschlossen lässt
sich das aber i.a. vermeiden. Thema Gleichzeitigkeit und Dauer einer
evtl leichten Überlastung.
Genau, sollen doch die Nachkommen darum kümmern.
Irgenwann brennt jede Schmelzsicherung durch, spätestens  wenn die ganze
Hütte licherloh brennt.
Ich nehme es stark an, BJ 1985
Und gerade wenn Kühlgeräte mit im Spiel sind wäre mir 3phasige
Abschaltung nicht so lieb... Ich habe schon mal eine Kühltruhe
ausgelöffelt, ein halber Hirsch + Kleinkram drin + vierwöchige
Urlaubsreise, das war kein Spass. Zwar war da die Kühltruhe selbst
kaputt und hatte nichts mit Fremdabschaltung zu tun.
von Wolf17 (wolf17)
Michael B. schrieb:
>> sehen eine Wago-Klemme rumbaumeln. Die wäre so nicht zulässig
Ich bitte um eine Quelle, dass Befestigung erst ab 4qmm nötig ist. WAGO
erwähnt das leider nicht:
https://www.wago.com/de/gebaeudetechnik/elektroinstallateur/praxistipps/anwendungstipps-verbindungsklemmen
 Gemäß DIN VDE 0100-520 müssen Verbindungen von Leitern in Dosen oder
Kästen hergestellt werden. In Installationsverteilern müssen die
Verbindungen zusätzlich lagefixiert sein, z. B. mit
Befestigungsadaptern, welche die losen Verbindungsklemmen sichtbar auf
der Tragschiene positionieren.
> Neutralleiter.
Kannst du nur dummschwätzen oder kommt da auch was substanzielles?
Auf alle Fälle brauchst du eher einen Psychologen als ich einen
Augenarzt.
von Ralf X. (ralf0815)
>> Neutralleiter.
> Augenarzt.
virtuelle 100 +
Einfach ignorieren, hat eh keinen Sinn.
> eingezeichnet.
Erster Beitrag Siehe Bilder!
Und das passt nicht zu Tobis "Verdrahtungsplan"
Simmt, auf den Bildern ist es zu erahnen. Aber da alle Leitungen auf den
selben Klemmblock gehen spielt das auch keine Rolle.
Beitrag #7607566 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wolf17 (wolf17)
Laufen die vier 3x1,5 einzeln bis in die Verteilung, wo ihre 4 blauen
einzeln auf die N-Schiene aufgelegt sind? Oder wo sind die vier blauen
zusammengeklemmt?
von Micha R. (feinkost)
Diese eine Leitung ist mit einem 3poligen Automaten abzusichern. Dann
ist gut.
Schau mal in die DIN VDE 0100-520.
> zusammengeklemmt?
also es sieht so aus, als wenn die vier Kabel in einer Unterputzdose
miteinander verbunden sind und ich vermute, dass dann nur 1 Kabel
5x1,5mm² zum Sicherungskasten geht. Auf der Verteilerklemme im
Sicherungskasten sieht man ja 9 Neutralleiter aufliegen und es sind 9
Automaten, das würde ja passen. Weiß halt nicht ob das so üblich ist.
Ich dachte immer, dass jedes Kabel zum Sicherungskasten geht und da der
Neutralleiter auf die Verteilerklemme kommt und die Phasen an die
Sicherung. (Sah zumindest in meiner alten Wohnung so aus, aber da gabs
auch nicht so viele Automaten)
den gibt es natürlich auch! Analog zum Neutralleiter
> Nichts.
ich hätte gedacht, dass der Nulleiter von allen 9 Automaten über diesen
FI laufen und das evtl. die Verteilerklemme am FI angeschlossen ist? Ich
bin kein Elektriker, und möchte lieber nicht den Sicherungskasten
auseinander bauen :D
hier noch zwei Bilder:
Üblicherweise ist der Errichter einer Anlage verpflichtet, eine
ordentliche Dokumentation zu erstellen. Leider unterbleibt dies in den
meisten Fällen.
Du kannst ja mal Dich darin versuchen.
Hier eine nicht ganz normgerechte gezeichnete.
Ralf
Du solltest dann besser einen Fachmann vor Ort hinzuziehen.
https://www.hna.de/kassel/kuechenherd-selbst-angeschlossen-55-jaehriger-bezahlt-leben-1177911.html
Also ich bin mir im unklaren ob und was sich der Planer dieser
Verteilung gedacht hat.
Im Grunde sind die meisten Zimmer mit Drehstrom angefahren.
Sinnvollerweise würde ich in getrennte Stromkreise für Licht und
Steckdosen aufteilen. Bei einem Kurzschluss steht man dann nicht
unbedingt im dunkeln.
Ralf
Schau mal wo der dicke blaue Leiter vom Fi aufgelegt ist. Dort müssen
auch die 1,5qmm Nulleiter aufgelegt sein.
Wenn ja, dann ist alles gut!
Da wurd nicht gedacht, noch geplant. Da wurd ganz einfach gemacht!
von Rainer D. (rainer4x4)
Meinst Du das da was geplant wurde? Für mich sieht das eher aus als wenn
der Installateur ne Palette dreiphasiger Automaten irgendwo vom LKW
geklaut hat, und diese maximal gewinnbringend vertickt hat. Vermutlich
noch ein paar Trommeln 5 adriges dazu......
So eine Verteilung hab ich in einem Wohnhaus noch nie gesehen.
Das ist jetzt natürlich eine sensible Angelegenheit.
Im Grunde müsste man raten, den ganzen Schmodder neu zu machen.
Leider stecke ich ebenfalls in einer derartigen Baustelle.
Aber dort gibt es noch ganz andere, üble Stellen: Dachkonstruktion,
Deckenbalken, Gasleitung, Wasserversorgung, Heizung etc pp. halt "Pfusch
am Bau" - ah, das ist im übrigen eine gute Buchempfehlung aus dem Hause
Fraunhofer Institut.
Zumindest einen Schaltplan zu erstellen würde ich dem TE anraten.
Ralf
Und dann ? Wird es noch schlechter, denn derzeit ist es vollkommen in
Ordnung.
Egal wen man fragt, Programmierhansel wollen alles neu programmieren was
der Vorläufer erschaffen hat, Handwerker wollen alles neu machen was ihr
Kollege gebaut hat, angeblich alles ganz schlimm, in Wirklichkeit nur zu
dumm das Bestehende zu verstehen.
So kommt es, dass Gebäude kaputtsaniert werden, Maschinen
kaputtrepariert, und Software immer schlechter wird, Hauptsache jeder
hat dran verdient und die Kosten trägt der, der auf dem Schrott sitzen
bleibt.
von Thomas R. (thomasr)
Schön so lassen wie es ist, ungewöhnlich, aber völlig in Ordnung.
von Michi S. (mista_s)
>> Gibt immer noch massig Installationen mit Neo-/Diazed.
Wenn ich Hinz hier richtig verstehe gehts wohl primär um die allpolige
Abschaltmöglichkeit, damit man bei Bedarf den kompletten Stromkreis
freischalten kann?
Denn wenn ich in so einer Konstellation nur eine Phase abschalten würde,
bliebe der gemeinsame N ja quasi 'heiß', weil stromdurchflossen.
Also am Zweitbesten eine auch für den schlampigsten Eli unzweifelhaft
nicht übersehbaren und auch blutigen Laien verständlichen Hinweis in der
UV anbringen. Das ganze photographisch dokumentieren und sich zwecks
Zeitstempel selbst per Mail schicken und selbige im Postfach beim
Provider liegen lassen.
alles klar. Dann werde ich das nun so lassen wie es ist und einfach nur
die großen Verbraucher in der Küche auf die Phasen aufteilen. Solange es
nur ungewöhnlich ist aber so funktioniert und mir nicht das Haus
abfackelt bleibt das erstmal so. Ich weiß ja jetzt so halbwegs wie das
ganze funktioniert. Vielen dank für eure Hilfe!
Beitrag #7608258 wurde von einem Moderator gelöscht.
Stimmt zu 100%
Und dann das Geschimpfe auf die die davor am Werk waren:"Alles Idioten,
keine Ahnung, alles Vollpfosten!" Solche Vögel hab ich zu hauf erlebt!
Genau!
Mal was anderes als immer der Zunftkram aus der Übt-WB von der
Handwerkskammer.
Beitrag #7608263 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7608270 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7608274 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Waschmaschine hat 3 Phasen?
Nein, es wurde nur ein Sparverkabelung installiert. 5-Adriges 1,5qmm
Kabel mit den Aussenleitern aufgeteilt auf einzelne Dosenkreisen.
Gemeinsamer Neutralleiter und Schutzleiter/Erdung.
Jetzt machen sich ein paar uM-Coder  jetzt in die Hosen!
Es müsste dann getrennte Stromkreise geben mit eben zwei Neutralleitern.
Hast du aber nicht in der gezeigten Konstellation. Und so stehst du bei
einer LS Auslösung im Steckdosenstromkreis im Dunkeln.
Hier werden aus der Drehstromleitung drei Stromkreise mit gemeinsamen
Neutralleiter gebildet und diese sind mit einem dreipoligen Automaten
abzusichern und so wie ich das sehe ist dies in dem Verteiler so gemacht
worden.
von Kay-Uwe R. (dfias)
> worden.
Da gingen auch drei einzelne LS, wenn keine Drehstromgeräte oder
fünfpoligen CEE-Dosen versorgt werden. Nur das gemeinsame RCD davor
schaltet vierpolig ab.
Für die wird kein 3-poliger LS gefordert. Es sind ja sogar nach wie vor
Schmelzsicherungen zulässig.
Vierpolig ist nur bei TT oder IT nötig. Aber der FI schaltet ja mehr als
den betreffenden Stromkreis, so ist das in der 0100-520 nicht gemeint.
von Heinz R. (heijz)
so ungewöhnlich ist das gar nicht
Nebenbei - ich habe hier im Haus viel elektronischen Firlefanz - max 7kW
Gesamtlast
Es ist ja jetzt ach nicht so das in der Küche gleichzeitig
Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher usw laufen - dann noch jemand den
2000W-Staubsauger einsteckt
Und wenn doch - genau dafür sind Sicherungen da - sie sollen die
Installation schützen
Fliegt die SIcherung erzieht das den Benutzer darüber nachzudenken was
er da treibt
Wir (Elektriker) haben gestern diesen Fall diskutiert.
a) ich bin kein Coder sondern Handwerksmeister in einem Elektroberuf
b) es gibt hier mehrere Problemfelder die es zu beachten gilt:
Sicherungen und LS-Automaten benötigen einige ms um auszulösen - auch
bei einem satten Kurzschluss. Und es genügt 1 Halbwelle um ein Bauteil
zu schießen.
Genau in diesem Fall (Kurzschluss an einer Phase) kann es für diese Zeit
zu einer Spannungsüberhöhung kommen die dafür sorgen KANN, dass
elektronische Bauteile in Geräten das zeitliche segnen.
Auch Schukosteckdosen können abfackeln. Ich habe schon mehrere
Steckdosen ausgetauscht die innen angekokelt waren. Ursache waren nicht
die Steckdosen sondern die Schukostecker der Verbraucher und die
Wärmeübertragung erfolgte durch die Steckerstifte. Wenn nun in einem
solchen Fall der Anschluss des Neutralleiters in Mitleidenschaft gezogen
wird, kann es passieren, dass die Weiterführung des Drahts plötzlich den
Geist ganz oder teilweise aufgibt. Also stellt sich auch hier wieder
Überspannung ein. Hier würde ich anraten, zumindest den Neutralleiter
sternförmig ab 5-adrigem NYM auf die unterschiedlichen Stromkreise zu
verteilen.
Ein Kollege erwähnte etwas von anerkannten Regeln der Technik - denn
nicht alles was machbar ist macht Sinn. Und nicht alles was nicht
explizit nicht verboten ist ist auch erlaubt. Wichtig bleibt stets das
Schutzziel im Auge zu behalten.
Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass eine derartige Installation
eigentlich nur dann erlaubt sei, wenn sich die verschiedenen Stromkreise
in unmittelbarer Nähe zueinander befinden (was bei einem
Drehstromverbraucher der Fall, in einer Kücheneinstallation mit
Steckdosen an vier verschiedenen Wänden eben nicht der Fall ist. Eine
konkrete Stelle in den Regelwerken werde ich mal versuchen heraus zu
bekommen.
Das Ganze ist jetzt auch nicht sooo theoretisch und an den Haaren herbei
gezogen. Und es muss ja auch nichts passieren - aber der erste Impuls
war stets: nein, das ist so nicht zulässig.
Und Du glaubst nicht was so alles aufgebaut und anschließend abgenommen
wurde. Aus den Augen aus dem Sinn, es wird schon gut gehen etc pp.
Ein ähnlicher Thread ist im übrigen hier zu finden:
Beitrag "Steckdosen: Mehrere Phasen im gleichen Raum?"
Ralf
> Fliegt die Sicherung erzieht das den Benutzer darüber nachzudenken was
> er da treibt
Ach ja, den Benutzer erzieht man damit keinesfalls. Der wird sich
allenfalls ärgern weil beim Nachbar funktioniert es ja auch.
Klar gibt es beim Schluss einer Phase gegen N Überspannung auf den
beiden anderen. Aber – da abgesichert – nur kurzzeitig. Und alle in
Verkehr gebrachten Geräte müssen diesen Stress überstehen können, sonst
werden sie für den Markt nicht freigegeben. Vorsicht wäre bei
China-Importen geboten.
Eine kurzzeitige Sternpunktverschiebung kann auch von einem anderen
Stromkreis oder sogar über den Hausanschluss importiert werden. Es hilft
zwar, mit der eigenen Verdrahtung dieses Risiko zu verringern, aber ganz
ausschließen kann man es halt nicht.
Der arge Fall ist übrigens die Neutralleiterunterbrechung, die weder von
LS noch RCD erkannt würde und zur dauerhaften Überspannung führen kann.
Das ist dann das größere Risiko bei der Installation vom TE.
Kay-Uwe R. schrieb:
> . Und alle in Verkehr gebrachten Geräte müssen diesen Stress überstehen
> können, sonst werden sie für den Markt nicht freigegeben.
Nein. 230V+/-10%. Überspannung bis 400V müssen die nicht aushalten, auch
nicht fur 1 Halbwelle.
> Vorsicht wäre
> bei China-Importen geboten.
Meinst du, deren Stromnetz ist besser so dass sie auf die bei uns
nötigen Schutzmassnahmen verzichten können ? Man könnte fast den
Eindruck haben, fordert hier doch der durchgeknallte VDE viel strengere
Bedingungen zum Schutz des offenbar nicht so robust ausgelegten
Stromnetzes bei Photovoltaikeinspeisung als andere EU Länder und
ausser-EU-Länder.
Aber das Gegenteil ist der Fall,   wahrend bei uns Netzteile nur bis
2000m ü.NN einsetzbar sein müssen fordert man in China CCC bis 4000m
ü.NN mit den dafür nötigen grösseren Isolationsabständen sonst muss ein
Warnaufkleber drauf.
von Michael H. (micha_22)
Insbesondere da der N von Steckdose zu Steckdose durchgeschleift wird,
anstatt wie von Ralf sinnigerweise vorgeschlagen sternförmig aufgeteilt
zu werden:
> verteilen.
Diese Art der Installation habe ich (bin kein Elektriker) in der Form
bisher auch nicht gesehen. Höchstens bei WaMa / Trockner Steckdosen
direkt nebeneinander, aber auch da wären m.M.n. zwei Einzelleitungen
besser.
Laut DIN VDE 0100-520:2003-06, Abschnitt 528.1.2, Bildung von
Wechselstromkreisen aus einem Drehstromkreis:
Wenn aus einem Drehstromkreis Wechselstromkreise gebildet werden, muss
ein Schalter vorhanden sein, der alle aktiven Leiter freischalten kann.
PS: hab leider kein aktuelles Abo.
Bedauerlicherweise ist nicht definiert was für ein Schalter gemeint ist.
Damit die Verfügbarkeit anderer Anlagenteile bestehen bleibt wäre die
DIN 18015, Teil 2 zu beachten:
Die Zuordnung von Anschlussstellen für Verbrauchsmittel zu einem
Stromkreis ist so vorzunehmen, dass durch das automatische Abschalten
der diesem Stromkreis zugeordneten Schutzeinrichtung (z. B.
Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter) im Fehlerfall oder
bei notwendiger manueller Abschaltung nur ein kleiner Teil der
Kundenanlage abgeschaltet wird.
Wenn man aber die üblichen Simulatoren einsetzt, so kann man aber schön
mit unterschiedlichen cos Phi, kapazitiver, induktiver und ohmscher
Belastung den Neutralleiterstrom berechnen. Und dieser kann bei Ausfall
eines Außenleiters durchaus höher als ein Außenleiterstrom sein.
Die mit der Spannungserhöhung bei Sicherungsauslösung in einem
Außenleiter und damit verbundene Zerstörung von Betriebsmitteln in den
anderen beiden Außenleitern kann ich so nicht bestätigen.
woher sollen diese 400V bei einem Schluss zwischen einem Aussenleiter
und N kommen?
Es sind 305V - das sollte ein Gerät schon kurzzeitig aushalten - da
erlebt es bei der EMV-Prüfung schlimmeres
Heinz R. schrieb:
> Es sind 305V
ACK.
Was hast du an
Michael B. schrieb:
> bis 400V
nicht verstanden ?
Textverständnis war in der Schule wohl ebensowenig deine Stärke wie
technisches Verständnis.
Schaltungen müssen nicht mehr als 253V~ aushalten, alles ESD ist
energiebegrenzt.
Laberkopp,, was laberst Du mich jetzt blöd an? :-)
Geh bitte schlafen, es ist zu spät für Dich - oder Dein Promillegehalt
ist aktuell zu hoch
Wie soll die Spannungserhöhung erfolgen???????
Wie, zeichne mal wie an einer 1kW ohmschen Last eine Spannungserhöhung
möglich sein soll.
Rechne mal das vor!
Ja, aber der Fehler wird entweder zum Exodus eines Gerätes führen oder
u.U. auch zu gar keinen Effekt führen.
Gefahr für Leib und Leben besteht nur wie bei jeden anderen Fehlerfall.
Restlos 100% sicher ist kein technisches Gerät. Sogar an  einen
Schnürrsenkel kann man tödlich Verunfallen!
> besser.
Bei E-Herden gab`s an der Frontseite auch Schuko-Steckdosen. Die wurden
auch über Geräteanschlußdose versorgt!
Das kannste aber nur beim Versorgungsnetz machen. Da haste ausreichende
Leiterlängen die kap. und ind. Lasten ergeben können.
In einer Hausinstallation haste vllt. mal 20m Leitungsläng, nicht wie in
der Freileitungsversorgung von zig. Km Leitungslänge.
> ist aktuell zu hoch
Neid?
>> ist aktuell zu hoch
> Neid?
Niemand ist neidisch auf deinen Jagdschein.
