Forum: Haus & Smart Home Steckdosen: Mehrere Phasen im gleichen Raum?
von Phasinator (Gast)
Guten Abend, kurze Frage:
Dürfen in einem Raum zwei Steckdosen an zwei verschiedenen Phasen
hängen? Was sagt die VDE dazu?
Ich würde es gerne direkt dort nachlesen, aber diese geldgierigen
Aasgeier zwingen uns ja dazu, deren Gesetze gegen Aufpreis einzusehen
GRML
Schönen Sonntag, gruß Phasi.
von ge-nka (Gast)
Warum sollte es verboten sein? Wenn alles normgerecht installiert ist
wird ja keine Gefahr aus zwei Steckdosen mit verschiedenen Phasen
ausgehen.
Diese Frage stellst Du in Deutschland?
von Vka (Gast)
Ist erlaubt, bzw. sogar nötig wenn du entsprechend große Verbraucher da
laufen hast (alles ab 2kW braucht eine eigene Zuleitung) um Schieflast
zu vermeiden.
Es muss aber getrennt gebaut sein, d.h. voneinander isolierte UP Dosen
(Trennsteg oder mit Abstand setzen) und eigenständige Kabelwege (also
nicht weils grade passt den N von woanders holen etc.).
Das ist mir bekannt. Also ist es erlaubt und auch notwendig.
Hatte da was anderes gehört, konnte es aber eigentlich nicht glauben.
Immerhin gibt es nur Phasenschienen mit L1/L2/L3 Teilung. Das würde bei
mehreren Sicherungsautomaten für einen Raum zum totalen Chaos in der UV
führen.
von jdkfcnhbv (Gast)
Nein.
jdkfcnhbv
jdkfcnhbv schrieb:
> Nein.
> jdkfcnhbv
Ich korrigiere, es gibt auch Einphasen, Vierphasen und
Mondphasenschienen....
von Nautilus (Gast)
Phasinator schrieb:
> bei
Für jede Phase wird aber eine eigene Sicherung benötigt.
von Niemand (Gast)
Du hast noch keine Whng. elektrisch installiert, stimmts? Solche
Theorien interessieren doch keinen Praktiker, da nimmt man ein 5x2,5 mm2
als Zuleitung zu dem Raum und mehr wird nicht gemacht. Der N wird
aufgeteilt auf die Stromkreise und es passiert Nichts, außer dass man
Geld (Material) und Zeit und letzendlich damit Kosten spart!
Nix eigenständige Kabelwege, die Schlitze in jeder Wand sind so schon
tief und breit genug.
wie sonst auch, ist heute Vollmond da draußen, oder gibt es da einen
Trick auch mit einer Sicherung zwei Phasen oder Stromkreise separat
abzusichern?
Freitag war doch Vorgestern erst!
von hinz (Gast)
Niemand schrieb:
> Solche
VDE 0100 Teil 520:
'Die Zuordnung eines gemeinsamen Neutralleiters für mehrere
Hauptstromkreise ist nicht zulässig. Aus einem Drehstromkreis mit
einem Neutralleiter dürfen jedoch Einphasen-Wechselstromkreise aus je
einem Außenleiter und dem Neutralleiter gebildet werden, wenn die
Zugehörigkeit der Stromkreise durch ihre Anordnung erkennbar bleibt.
Dieser Drehstromkreis muss durch einen Schalter freigeschaltet werden
können, der alle aktiven Leiter gleichzeitig abschaltet.'
von Vka (Gast)
Doch, mehrfach.
So ein Konstrukt habe ich dabei noch nie gesehen! 5x2,5 habe ich nur
beim Herdanschluss gesehen, und 5x1,5 nur im Raum selber für irgend
welche Schaltungen. Oder als Steuerleitung für Relais im Verteiler, das
lief aber auch alles nur einphasig.
Ich behaupte eher das Gegenteil: Der Praktiker hat keine Zeit & Lust da
irgend eine Aufteilung einzuplanen. Sondern schiebt einfach noch ein
3x2,5 in die Wand wenn der Zettel "2x Stromkreis" sagt.
Dass deine Variante unzulässig (oder zumindest unsauber und
fehleranfällig) ist kommt noch dazu.
Dein Plan fällt dir nämlich spätestens dann auf die Füße, wenn das EVU
der Wohneinheit nur einen Wechselstromzähler ermöglichen kann. Der
Neutralleiter
von Vka (Gast)
*wird dann überlastet. (Sorry, verklickt)
Tja ja, die ewigen Praktiker. Keine Minute Zeit um über ihren
Schwachsinn nachzudenken. Hätte der Praktiker sich wenigstens an die VDE
Vorschriften gehalten, würde er solchen verbotenen Pfusch nicht bauen.
Würde er Fachkenntnis haben, auch nicht. Wird nämlich bei einem
solcherart von einer 5 adrigen Leitung abgezweigten Stromkreis mal ein
Kurzschluss verursacht, entsteht auf Hin-(Phase) und
Rück-(Neutralleiter) weg ein Spannungsabfall in Höhe von ca. halber
Netzspannung. Die Nullpunktverschiebung röstet dann die Geräte an den
anderen Steckdosen, die ca. 325+(325/2)/1.73= 420V abbekommen, was VDR
aus der Fassung springen lässt und ungeschützte 400V TRIACs und
Transistoren erst recht.
Praktiker = Pfuscher.
von ge-nka (Gast)
Deswegen sollen Drehstromanschlüsse mit dreifachen LS-Automaten
abgesichert sein. Wo ein LS-Automat alle drei abschaltet.
Und das was du beschreibst ist nur für Drehstromgeräte gültig da sie
dann mit zwei Phasen laufen, Geräte mit einfachen 230V beeindruckt das
wenig da die betroffene Phase/Stromkreis innerhalb von 0,2sek. vom LS
abgeschaltet wird.
von Der Superlöter (Gast)
Niemand schrieb:
>> (Trennsteg oder mit Abstand setzen...
> abzusichern?
Sicherung in den Nullleiter und die Anforderung ist erfüllt. Hihihi, der
Spaß mußte jetzt sein...
von Der Andere (Gast)
0,2 Sekunden sind für manche Bauteile eine Ewigkeit.
von Niemand (Gast)
Autor: MaWin (Gast)
Datum: 25.06.2018 01:12
Nachtaktive ohne Konzentration und Verstand mehr für die Sache
du hast doch absolut kleinen Plan von E.-Technik-Installationen, das
beweist doch der folgende Unsinn von dir
> Hätte der Praktiker sich wenigstens an die VDE Vorschriften gehalten,
du hast doch nicht mal verstanden was gemeint war, aber mit Pfusch
Urteilen!
ausführende E-FK haben ja wohl die Fachkenntnisse oder brauchen die auch
gar nicht, weil die Installationsvorgaben wie die Abnahme macht die Fa.
oder ein Beauftragter, es muß nur funktionieren, und das tut es, auch
nach den Regeln der VDE wie Abschaltbedingungen und Über-I-Auslösung
> Wird nämlich bei einem  solcherart von einer 5 adrigen Leitung
> abgezweigten Stromkreis mal ein Kurzschluss verursacht, ....
ja ja, erzähl die Geschichte sonstwem .. von wegen deine Theorie bzgl.
Stern-Punkt-Verschiebung ... dir fehlen doch die Kenntnisse im
Drehstromkreis...
das kommt regelmäßig vor dass da ein Kurzschluß passiert und kein Gerät
raucht da ab weil der N bestehen bleibt und die Sicherung nur auslöst,
also alle anderen I-Kreise davon unberührt bleiben, der N wird nämlich
nicht abgesichert!
Kannst ja noch mal versuchen deine Theorie logisch zu erklären, vllt.
kommste dabei selber drauf dass die wirr ist!
von Sebastian L. (sebastian_l72)
> *GRML*
Nunja der VDE macht keine Gesetze , nur technische Regeln und da greift
das Urheberrecht, vgl BVerwG 27.06.2013 – 3 C 21/12
Du kannst aber technische Regeln kostenfrei einsehen. Dafür gibt es
Auslegestellen https://www.beuth.de/de/regelwerke/auslegestellen#/
und die Fernleihe der öffentlichen Büchereien.
Ob deine örtliche Bücherei dafür Nutzergebühren erhebt ist mir
unbekannt.
Abbnonniere bei den Anhörungsportalen der
Standardisierungsorganisationen die für dich interessanten Norman.
Da bekommst du die pr** kostenlos und du weisst so, was bald Standard
ist.
von testobjekt (Gast)
Bin selber Elektroinstallateur seit mittlerweile 12 Jahren, klar trifft
man ab und zu auf solche Schaltungen, genauso habe ich auch schon einen
PE als geschalteten Draht gesehen, aber letzendlich ist das Pfusch. Je
nachdem in welchen Betrieb man lernt geht sowas entweder überhaupt
nicht, oder man bekommt beigebracht, dass man ja manchmal auch
"pfuschen" darf. Mein Ausbildungsbetrieb hat es auch nicht ganz so genau
genommen mit der VDE, mein jetziger Arbeitgeber achtet sehr penibel auf
jede Vorschrift. Letzendlich bist du als Errichter der Anlage haftbar
und musst deinen Kopf hinhalten wenn iwas ist, also warum nicht nach
Vorschrift bauen. Mittlerweile werden soviele Leitungen verlegt, ob du
da jetzt 2 3x1,5NYM oder ein 5x2,5 NYM reinklatscht bleibt sich fast
gleich, und am Schluss wirst du ja auch dafür bezahlt. Viele
Vorschriften in der VDE mögen auf den ersten Blick unsinnig erscheinen,
haben aber durchaus ihre Daseinsberechtigung. Beschäftigt man sich mal
näher mit den möglichen Fehlerfällen und -quellen, wird einem schnell
klar warum so gebaut wird.
Eigentlich nicht, das Urheberrecht gilt nur für überdurchschnittliche
Schöpfungshöhe und die ist bei Normentexten ebenso wie bei
Gesetzestexten niemals erreicht.
Technische Zeichnungen haben keine ausreichende Schöpfunghöhe.
Italien hat das auch deutlich erkannt, nur in Deutschland ist die
Beuth-Lobby wieder grösser als das Gehirn der Abgeordneten, man folgt
den USA.
von Bürovorsteher (Gast)
In meiner ETW hat der Elektriker mir bei der Abnahme extra den Hinweis
gegeben, dass die beiden Dosen der Doppelsteckdose im Bad auf
verschiedenen Phasen liegen, damit man Waschmaschine und Trockner auch
gleichzeitig benutzen kann.
Was ja auch genauso Sinn macht wie in der Küche wo gerne mal ein 2kW
Wasserkocher, der 1,5kW Kaffeevollautomat, eine Küchenmaschine, eine
Friteuse, eine Brotbackautomat, und und und um die Elektronen
konkurrieren.
Nur muss es halt richtig ausgeführt werden.
Hat er, wenn du eine "Elektrofachkraft" bist und das nicht verstehst,
solltest du als Strafe 1 Jahr Schlitze klopfen, mit Hammer und Meißel in
Beton, ohne Handschuhe!
von UnPraktiker (Gast)
Mal ein praktisches Beispiel: Da ist eine Steckdose in der Wand. Oh, die
funktioniert nicht?! Auf einem Loch leuchtet der Phasenprüfer, auf den
andern beiden Kontakten glimmt er. Hmm, fehlt hier die Null?
Nach öffnen jeder Steck- und Verteilerdose im Raum immer noch keine
Unterbrechung gefunden. Schließlich mal die Lampe abgeschraubt. Ja, da
fehlte eine Brücke auf PE und N, um die Steckdose zu versorgen.
Das ist vorallem gefährlicher Murks und wer rechnet schon damit, dass
die zweite Zuleitung zu Lampe zu Steckdose geht, anstatt für einen
zweiten Schalter vorhanden zu sein?
Bin ich jetzt ein Unpraktiker?
von oldeurope O. (Gast)
> Drehstromkreis...
> nicht abgesichert!
Was MaWin da schreibt, ist korrekt.
Ich kann Dir das mit LTspice beweisen,
wenn Du seiner Rechnung nicht traust.
Der "Praktiker" verwendet hinter der Drehstromleitung einen
kleineren Leitungsquerschnitt. Dann haut das hin, wenn
die 1,5² Wechselstromleitung mindestens halb so lang wie
die 2,5² Drehstromleitung ist.
LG
old.
von Niemand (Gast)
Du hast doch gar nicht verstanden was er erzählt hat, weil du selber
keinen Plan von Dreh- und Wechseltrom-Netzen hast.
Jede kleinere UV würde damit in diesen Katastrophenfall gehen, machen
sie aber nicht ... warum wohl nur nicht, weil er technischen Unsinn
erzählt hat.
Ein Kurzschluß auf einem Außenleiter in einem DrehstromNetz zieht den N
nicht aus seiner Position heraus, der N bleibt weiterhin stabil und die
anderen zwei Außenleiter behalten ihre volle Funktion auch mit den
Spannungen pro AL.
Die niedrige Netzimpedanz sorgt schon allein dafür.
Mit solchen Geschichten kannste vllt. Laien wie dir was erzählen.
Da hilft dir auch deine sarkastische Art nicht weiter.
MaWin schrieb:
> entsteht auf Hin-(Phase) und  Rück-(Neutralleiter) weg ein
> Spannungsabfall in Höhe von ca. halber Netzspannung.
der Kuzschluß-Fall ist aber ganz anders definiert, sonst würden nämlich
nicht die dafür nötigen Auslöseströme fließen können.
Der N heißt nicht umsonst Neutral-Leiter und steht in Bezug zum PE.
Anbei die Simu.
LG
old.
von Karl B. (gustav)
hatte bei einer Steckdose am Elektroherd einen Kurzschluss und zwei
LS lösten aus, was ich mir vorher nicht erklären konnte.
Der Strom durch die anderen Leitungen wird durch Spannungserhöhung so
groß, dass unter Umständen auch noch eine weitere "Sicherung", die nicht
im direkten Kurzschlusszweig liegt, auslöst.
Das "Paradoxe" kann leicht mit dem Verkettungsfaktor erklärt werden.
Nur, wenn alle Aussenleiter gleichmäßig belastet werden, fließt kein
Strom durch den Neutralleiter. Sind zwei "Phasen" gleich belastet,
fließt der Differenzstrom, der nötig wäre, um die Symmetrie wieder
herzustellen.
Wird jetzt eine "Phase" extrem belastet bis hin zum Kurzschluss, ist die
Belastung nur noch durch den Widerstand der Leitung bestimmt. Das heißt,
dass
auf der Zuleitungsader und der Rückleitungsader die 230V abfallen.
Also 115V auf L und 115V auf N. Die anderen Leitungen bekommen die
Addition der Spannung nach Verkettungsfaktor zu spüren.
Das wäre so, als ob man den N auf ein Potenzial der Hälfte der
Verkettungspannung legte.
Prinzipiell passiert das immer bei den meisten UVs.
Aber der zulässige Spannungsfall ist hinter der UV mit dem
Leitungsquerschnitt mindestens 10 qmm wesentlich geringer.
Je kleiner der Querschnitt, desto gefährlicher wird das Ganze.
(Kann auch sein, dass im Beispiel oben ein VDR-Widerstand den "Kurzen"
auf der "falschen" Sicherung auslöste.)
Gebete herunterleiern hilft nichts, du musst lernen nachzudenken.
Wenn man von der Unterverteilung mit einer "dünnen" Leitung weitergeht
hast du in dem Raum KEINE vernachlässigbar niedrige Impedanz des N
Leiters mehr.
> hast
Der Leitungsquerschnitt ist egal, weil er betrifft ja alle Leiter
in der Drehstromleitung gleichzeitig.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/368963/Ueberspannung-bei-Kurzschluss-einer-Phase.png
Du kannst für R1=R2=R3=R4 beliebige Leiterwiderstände ansetzen.
Wichtig ist, was danach kommt:
LG
old.
Hier noch etwas für Freunde der Mathematik.
Man setze gedanklich die Maus in den Schnittpunkt und ziehe hin und her,
dann sieht man, wie sich die Spannungen da verschieben.
Irgendwo gibt es dazu auch eine Javasript-Simulation im Netz.
Finde ich im Moment nicht.
ciao
gustav
P.S.:
OK.
Das Dreieck ist nicht korrekt gezeichnet. Alle Seiten "außen" sollten
gleich lang sein. Das Zeichenprogramm ist......
von Karsten U. (herr_barium)
Oh, oh...
Wieder Spezialistentreffen am Montag?
Hier ist etwas Handfestes darüber zu Lesen -ganz ohne Simulation und
ohne Verweis auf irgendwelche Facks :
https://www.elektro.net/wp-content/archiv/2004/13-14/de_13_14_04_PP03.pdf
Herr B. schrieb:
> Oh, oh...
Hast Du den Beitrag dieses Spezialisten nicht gelesen?
Beitrag "Re: Steckdosen: Mehrere Phasen im gleichen Raum?"
LG
old.
von Stefan (Gast)
Aus der W. schrieb:
> Anbei die Simu.
Mach mal 'nen Widerstand an die offenen Enden und zeig dann noch mal!
Stefan
Stefan schrieb:
> Mach
Welche Werte möchtest Du da haben?
Bei der Herd-Sache z.B. ist die Elektronik von der Uhr
an einer Phase, an der anderen der Steckdosenstromkreis.
Ein Kurzer an der Steckdose kann der Uhr dann eine
Überspannung verpassen.
Ich hätte in die VDE die Bedingungen für Leitung zum
Steckdosenstromkreis genauer gefasst, damit das nicht passiert.
Oder nochmal mindestens die gleiche Länge gleichen Querschnitts
wie die Drehstromleitung als Wechselstromleitung hinten dran.
In der Simu hat R5 dann mindestens 2 Ohm und die
Sternpunktverschiebung hält sich in tolerablen Grenzen.
LG
old.
von Niemand (Gast)
Aus der W. schrieb:
> Anbei die Simu.
- welchen Ri haben eigentlich deine Strom- oder Spannungs-Quellen?
- mit 2 Ohm Schleifen-Impedanz pro Phase ab UV komme ich auf eine
Leitungslänge bei 2,5 mm2 von ca. über 100 mtr. , bei 1,5 mm2 von ca.
über 80 mtr. ... also völlig realitätsfremd!
- dann werden die Quell-Impedanzen der 3x U-Quellen sicherlich auch
keine unter 1 Ohm haben?
Dafür gibt es so ein schönes Sprichwort: glaube keiner Statistik die du
nicht selber ....  hast.
So viel zu Simulationen.
von hinz (Gast)
Siehe Beitrag:
Der Widerstandswert von R1=R2=R3=R4 spielt keine Rolle.
Ich kann Dir das mit jedem beliebigen Wert zeigen, den
Du für realistisch hältst. Brauchst nur zu fragen, sind
ein paar Minuten Arbeit. Gibt auch weitere 6 User die Dir
helfen können.
Auch Ströme im KA-Bereich macht der Computer mit, hi hi.
Ich habe für Dich auch mal die Spannungsquellen oszillographiert,
da bricht keine zusammen. Siehe Bild.
Na dann zeige mal eine gefälschte asc dazu.
Das schaffst Du nicht, ich finde den oder die Fehler.
Hier gibt es nicht mal ein ungeeignetes Modell.
LG
old.
von Niemand (Gast)
Autor: hinz (Gast)
Datum: 26.06.2018 20:57
Full Ack !
@ "Aus der W.", mit Verlaub, blickst du eigentlich selber bei deiner
Simu noch durch?
von Niemand (Gast)
hinz schrieb:
> http://www.savoy-truffle.de/zippo/donald/daniel.jpg
Das trifft übrigens auch auf diese komische und übermäßig sinnfreie
Funktion für angemeldete User am rechten Rand jedes Beitrages zu!
das bringt Nichts, denn Siehe Beitrag hier
hinz schrieb:
Gegendarstellung, mit 1x Zuleitung ab UV über 5x 1,5 mm2 über eine Länge
von mehr als 12 mtr. auf 3x verschiedene Wechselstromkreise ab UV mit
Drehstrom: genau diese Installation läuft seit über 3 Jahren bei uns in
der Garage, an jeder Phase sind über 3 Abnahmestellen jeweils 1x 1 Lampe
als NSLL (Neon-Röhre) und zugehöriger Steckdose mit Schalter für die
Lampe daneben installiert. Aufteilung ab Klemmstelle (VT-Dose) oben
drüber an der Decke.
An jeder der 3x Doppelsteckdosen hängen leistungsintensive Verbraucher,
Kompressor oder Kreissäge mit 2,6 kW Motor und siehe da, es ist in den
über 3 Jahren noch nie eine der Lampen futsch gegangen oder gar
angedeutet dass diese heller werden würden wenn die Hochlastverbraucher
eingeschaletet werden.
Dazu braucht man als Praktiker keine VDE oder Simulation, es reicht
einfach nur das Grundlagenwissen und die nötige Berufserfahrung!
Sowas fehlt aber meist den Ungläubigen mit HS- oder FH-/
Techniker-Abschluß, denn die können ja sonst nix Anderes vorweisen als
diese.
von hinz (Gast)
https://www.elektro.net/wp-content/uploads/2016/05/DE_2016_9_GiG23_Bild_MD.jpg
Wir reden hier vom Kurzschluss!
Selbst ein leistungsintensiver Verbraucher ist deutlich
hochohmiger als ein Kurzschluss.
Es genügt schon wenn er im Einschaltmoment noch hochohmiger
als Deine Drehstromzuleitung ist.
Also wenn der Kurzschlusswiderstand R5 größer als der
Zuleitungswiderstand der Drehstromleitung R1+R4 ist.
LG
old.
von Christian (Gast)
Bitte nicht vergessen, dass das Gehirn in der selben Zeit skalieren
kann, was die Elektronengeschwindigkeit im Kupfer ist.
Die Details auf die eingegangenen wird um Platinen zu entwerfen
benötigen Zweifels ohne mehr Tiefe, als das Herstellen von
Kontaktstellen für den Endanwender.
Die Nullpunktverschiebung ist mathematisch relevant, keine Frage.
Aber die Netzgeometrie kann den Installateur nicht zur Aufgabe gestellt
werden, weshalb die „einfache Physik“ ersteinmal reicht.
Und wenn das einigermaßen symetrische Lastaufteilung bei der
Installation erfährt, hat man doch schon die meisten Eckdaten erfüllt.
Und wenn in einer Küche verschiedene Phasen über ein 3x1,5 beschickt
werden und sich ein Kurzschluss ereignet schaltet der zugehörige LS ab.
Diese „Netzlast“ interessiert dabei die saubere Installation nicht,
zumal bei SPS-Smart-Systemen ohnehin einzelne Adern bereis im Verteiler
abgeschalten sind.
von Max P. (hilfsarbeiter)
Das würde ich schon meinen. Das muss sogar teilweise sein.
Untertischboiler und den Heizlüfter im Bad kannst du sonst nicht
gleichzeitig anschalten. Nur mal so als Beispiel.
von Elektrofan (Gast)
Womöglich gibt es noch haushalte, die an nur einer Phase hängen.
Was dann?
von wendelsberg (Gast)
Elektrofan schrieb:
> Was dann?
Das ist nach ueber drei Jahren egal.
wendelsberg
von Christian F. (christian_f476)
Das ist schon so richtig und auch aktuell zulässig, dass man einen Raum
mit einer 5x2,5mm² Zuleitung versorgt und von einer Abzweigdose dann an
jeden Leiter mehrere Steckdosen.
Das Problem besteht dabei eher, dass viele Installateure dann mehr
Leitungen in der einen Dose verbinden als die Spezifikation der
jeweiligen Dose vorgibt. Oder dass sehr viele Steckdosen voneinander
abgezweigt werden und mehrfach der Übergangswiderstand von den
Klemmstellen dazu kommt.
von Udo S. (urschmitt)
Deine Antwortgeschwindigkeit war 1000 mal geringer. Der Thread war vor 3
Jahren beendet!
Und wirklich bahnbrechende neue Erkenntnisse hat dein Beitrag auch nicht
gebracht.
von Walter K. (walter_k488)
Ja, auf jeden Fall - alleine schon deshalb, weil Du mit
schiessbudenwerkzeug wie dem Glimmlampenstift in elektrischen Anlagen
herum stocherst!
Und wenn in einer Lampe angeblich Brücken für PE und N fehlen - weil
dahinter noch ne Steckdose hängt…
  OmG
von Tim (Gast)
Auch wenn der Faden jetzt schon älter ist hab ich noch ein Frage.
Die Anhebung des Neutralleiterpotentials im Kurzschlussfall kann ich
nachvollziehen. Auch die daraus resultierende Überspannung an den beiden
verbliebenen Außenleitern verstehe ich.
Aber warum wird das ganze zulässig wenn man den Sicherungsautomaten
3polig ausführt
(https://www.elektro.net/wp-content/archiv/2004/13-14/de_13_14_04_PP03.pdf)?
In diesem Fall würden die an den Außenleitern angeschlossenen Geräte ja
immernoch durch die Überspannung geschädigt werden können.
> 3polig ausführt
Das steht da nicht.
Es muss etwas im Verteiler sein was alle drei Leitungen schalten kann.
Das ist in solchen Fällen der RCD. Dahinter einzelne
Leitungsschutzschalter ist in Ordnung. Es ist ja im selben Kasten ein
Dreifachschalter der in der Hoheit des Verbrauchers ist.
Zulässig ist es.
Aber nicht sinnvoll.
Also dumm.
Klüger konstruierte Verteiler von Drehstrom auf Schuko nutzen daher auch
nur 1 Drehstromphase, auch wenn das die Leistung begrenzt.
Auch ich habe aus Interesse noch eine Frage.
Das mit der Nullpunktverschiebung konnte ich gut verstehen, aber nicht
den Rechenweg 325+(325/2)/1.73= 420V, insbesondere nicht die 325. Wäre
bei einem Kurzschluss eines Außenleiters mit dem Neutralleiter zunächst
von 115 V ausgegangen...
Vielleicht hat jemand die Muße, mir den Durchblick zu verschaffen. Danke
schon mal.
Rainer Z. schrieb:
> Wäre
Was ja auch stimmt. Der N wird um 115V in Richtung des mit ihm
kurzgeschlossnen Aussenleiters gezogen. Man hat also ein Dreieck mit den
Seitenlängen 115, 230, und der gesuchten Überspannung. Dabei ist der
Winkel zwischen den zwei kurzen Seiten 120°, eben die
Phasenverschiebung. Mit dem Kosinussatz ergibt das dann 305V als
Überspannung.
H. H. schrieb:
> Mit dem Kosinussatz ergibt das dann 305V als Überspannung.
Ich danke Dir!
Wie man in der Niederspannung bei einer Sternpunktverschiebung durch
Kurzschluss von einem Leiter und Neutralleiter auf über 400V kommt würde
mich jetzt auch interessieren.
Spitzenspannung statt rms.
von Prokrastinator (Gast)
Reichlich theoretisches Problem, würde ich meinen.
Der Kurzschluss müsste viel niederohmiger sein als die Zuleitung und die
Sicherung müsste erst so spät auslösen das die Bedingungen der
Stoßspannungsprüfung, die jedes Gerät bestehen muss, überschritten
werden.
Bei geschätzt >>10fach I-Nenn muss man sich schon grob im Automaten
verhauen um über 10ms Auslösezeit zu kommen.
Das in der Folge kaputtgehende Gerät müsste 400V Halbleiter verwenden,
was schon recht schlampig wäre und der Varistor müsste falsch
dimensioniert sein, damit die geräteinterne Sicherung nicht vorher
auslöst.
Ja, das kann sicherlich passieren, wenn man die Zeitspanne nur lang
genug wählt.
Bis dahin wird man wohl 100 andere Defekte habe, die allesamt
wahrscheinlicher sind.
Was wir hier in diversen Reparier Threads ja noch nie gesehen haben.
von Achim H. (pluto25)
Da liegst Du leider falsch. Der Moderne Mist zerlegt sich teilweise
schon bei 350V innerhalb mS. Mit viel Glück schaltet der zweite Automat
ab bevor die Leiterbahn verdampft ist. Im ersten Moment können das auch
kA werden die den N Leiter sicher hochziehen. Das es bei Niemand keine
Probleme gibt liegt am seinen Geräten. Den Motor und auch der "Neon"
stören die kurzfriste Überspannung nicht. Bei einem modernen Gerät ist
mit Glück nur der Varistor defekt. Eher selten - meißt ist auch eine
Leiterbahn weg, und ca die Hälfte braucht auch einen neuen Netzteilchip.
von Karl (Gast)
Kann man die Phasen nicht vor der Sicherung zusammenführen? Frag für
einen Freund.
Wäre eigendlich besser (Die selbe Phase mit mehreren Sicherungen)
Jedoch wäre dann der N-Leiter zu dünn, bei zweien könnte die dritte
"Phase" als zweiter N-Leiter benützt werden. Dann wäre aber immer noch
der PE etwas knapp. Es gäbe also immer was zu nörgeln.
Also bei 7% Überspannung?
Schwer vorstellbar.
Wie übersteht es dann den Stoßspannungstest im Labor?
Es gibt reichlich Ereignisse am Netz die auch ohne den hier
beschriebenen, sehr unwahrscheinlichen Fall, 400V überschreiten.
Ein Gerät das das nicht abkann ist schlampig designt, trägt das CE
Zeichen zu Unrecht und hat am Netz nix verloren.
Ja, wenn die die relevanten Normen erfüllen, können die das auch ab.
Wenn nicht, erfüllen sie nicht die Norm und sind ein Fall für die
Bundesnetzagentur.
Ein Varistor der bei 325V nicht scheppert, braucht schon eine sehr viel
höhere Spannung das ein Strom fließt der Leiterbahnen zum schmelzen
bringt.
Selbst 0,25mm brennt erst bei >4A durch.
Da ist der Varistor aber schon bei weit jenseits der 350V.
Ich denke wenn der Puls zu lange dauert schmelzen sie zusammen und
verlieren ihre "Zehnerdiodenfahigkeit" Was dann zum Überstrom und
Sicherungs/evt Leiterbahn ausfall führt. Sehr kurze Peeks können sie
recht gut ab was dann den Rest der Schaltung auch meißt schütz. Aber bis
so ein Automat abschaltet ist eine sehr lange Zeit für ein kleines
Teilchen das zwar kA abkann jedoch bei weitem nicht die Changse hat, die
entstehende Wärmemenge los zu werden, wenns dann mS werden.
Beitrag #7613927 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7614007 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7614453 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Rainer W. (rawi)
Achim H. schrieb:
> ... wenns dann mS werden.
Wenn so ein Ding durchlegiert, endet das eher im Kurzschluss, also eher
kS, wenn nicht sogar MS, aber bestimmt nicht mS. Oder es desintegriert
und dann dürfte die Restleitfähigkeit der Umgebung bestenfalls bei
einigen dutzend nS liegen.
Beitrag #7620182 wurde vom Autor gelöscht.
