Forum: FPGA, VHDL & Co. Optimierung und Forumlierung paralleler Statemachines
von Bernd G. (Gast)
Wir haben eine Möglichkeit, state machines in Verilog umzusetzen und
sind dabei auf eine Frage gestoßen:
Nehmen wir an, wir haben unterschiedliche Abläufe für unterschiedliche
Maschinen und fassen state machines dadurch zusammen, dass wir sie
überlagern und von außen multiplexen, d.h. von Zuständen und Variablen
abhängig machen, ohne das explizit IN die state machine zu schreiben,
wodurch in der Software bei manchen Fällen redundante Beschreibungen
entstehen.
Es sieht dann z.B. so aus, dass wir 4 x die gleiche state machine
hintereinander haben, die aber mit den Parametern 00,01,10,10
angesprungen werden, wobei i.A. des Wertes 0,1,2,3 einige Variablen die
in der FSM abgefragt werden, auf den Abfragewert gesetzt werden, oder
genullt, sodass die Abfrage immer klappt oder nie, was dazu führt, dass
diese Zweige irrelevant werden oder abfragefrei zum nächsten Punkt
gegangen wird.
Das führt zu einer einfachen Programmierarbeiten und zu einem
aufgeblähten Code. In C ist das egal, weil es einfach Flash belegt und
beim Einsprung 2-3 Abfragen mehr braucht.
In VHDL ist es so, dass mehr hardware angefordert wird, die meines
Wissens bei der Synthesumsetzung wieder zusammenfällt, weil Redundanz
eliminiert werden sollte.
Was ich an Ergebnissen sehe, ist das auch so: Es kommt in etwas das
heraus, was auch herausgekommen wäre, wenn man die einzige alleinge
state machine innen um diese Abfragen erweitert hätte.
Wie ist das aber jetzt mit den Codierungen? Wie "one hot"? Geht das dann
auch?
Wie verh
von Peter (pittyj)
Ja so mache ich das auch immer. Mehrere unabhängige Sachen werden in
einem einzigen Code zusammengemischt. Das spart mindestens 3 LUTs, bei
einer Belegung von 40%.
Der Vorteil ist, dass den Code dann keiner mehr versteht, und nur ich
den noch warten darf/kann. Das sichert meinen Arbeitsplatz.
Modularität, Wartbarkeit??? Egal, solange der Job sicher ist. Und wenn
ich eine Handvoll LUTs einspare, kann ich das sogar noch positiv
verkaufen.
Sofern das tool diese Redunanz erkennt, sollte das der Fall sein. Ob das
bei nebenläufigen FSMs der Fall ist, hängt wohl von der Intelligenz des
tools ab. Ich würde sagen, "Ausprobieren".
Was die XI-Synthese in jedem Fall nicht gut kann, ist über einige
Zeitscheiben hinwegzuschauen, also zu erkennen, dass etwas zeitversetzt
arbeitet und zählt oder rechnet. Nutze ich z.B. mehrfach denselben
Phasenvektor in meinen DDS-Vorschriften, dann führt ein Zeitversatz zur
Nichterkennung und die Teile werden nicht zusammengefasst. Das kann man
u.A. daran erkennen, dass er ohne die Syntheseeinstellung, die FFs zu
erhalten, ein besseres Timing herausbekommt, als im anderen Fall, weil
jede Schaltung autark läuft.
Ich löse das dadurch, dass ich an die Rechenergebnisse und die Vektoren
pauschal verzögerte Versionen dranhänge. Diese liegen dann der Synthese
vor und sie kann zeitliche Überlappungen sehen und nutzen. Gleichzeitig
kommandiere ich der Synthese die FFs zu erhalten, damit diese erst nach
dem Platzieren der Implementierung zum Opfer fallen. Das macht die
Schaltung "flexibler".
von Bernd G. (Gast)
Nein, sie werden eben nicht gemischt.
Nehmen wir das Beispiel einer FSM, die an etlichen Stellen zwischen zwei
Maschinen unterscheiden muss und dort eine Verzweigung macht, dann steht
irgendwo:
xxx
  xxx
    xxxx
      if maschine = 1 then
          parameter = 67
      else maschine = 2 then
         parameter = 45
      end
und das an vielen Stellen.
Statt den Code aufzubrechen, kopiere ich einfach beide state machines in
einen code und unterscheide oben ein einziges mal, welcher ausgeführt
wird.
Da sich die Codes zu 70% ähneln steht vieles 2x drin, macht aber nicht,
es wird nur einmal ausgeführt.
Wie ist das bei VHDL?
Wird beim Aufbauen die Redundanz entfernt?
von Rick D. (rickdangerus)
> wird.
Du kommst aus der Software, richtig?
Statt den Code aufzubrechen, mache ich eine entity draus und gebe dieser
per generic unterschiedlich Parameter beim Instanziieren mit.
Aber eine FSM ist es einfach in der Regel nicht wert (vom
Ressourcenverbrauch her) um sie mit zusätzlichen Multiplexern zwischen
verschiedenen Designteilen hin- und herzuschalten.
von Bernd G. (Gast)
Teilweise richtig.
Das war nicht die Frage.
Es geht darum, EINE FPGA-Software zu machen, die für 5 Maschinen passt.
Jede Maschine hat ihre eigenen state machines mit Modulen, die an die HW
angepasst sind. Manche Module fehlen, manche sind doppelt, viele sind
ähnlich.
In der STM-Software machten wir das anfänglich so, dass überall dort, wo
sich die state machines unterscheiden, eine Abfrage reinkommt, die die
Maschine prüft und dann das Richtige tut. Z.B. fährt eine Maschine 6
Regler, eine andere nur 4, die aber komplizierter sind und andere Filter
in der Rückführung haben.
Als es mehr Maschinen wurden, haben wir die Abfragen einfach aussen
drüber gestülpt: Es gibt nun nur noch eine SW, die von allen Maschinen
den Code enthält. Sagen wir 5 isolierte Zweige. Das haben wir gemacht,
um den Pflegeaufwand zu reduzieren, als die Maschinen konfigurierbar
wurden. D.h. der Kunde steckt ein spezielles Modul, zieht was ab und die
SW verhält sich entsprechend. Sie ist also die Vereinigungsmenge aller
möglichen Fälle.
Das macht nichts, weil die alle ein großes Flash haben. Mache ich das
beim FPGA, bekomme ich z.B. 5 Schaltungen parallel.
Wird dann das, was in state machines gleich ist, auf einen Zweig
reduziert?
Das ist essenziell, weil die state machines sehr groß und umfangreich
sind.
von Kay-Uwe R. (dfias)
Das soll einer verstehen ... Man nimmt doch FPGAs, damit alles parallel,
schnell und unabhängig voneinander läuft. Du willst das Gegenteil?
Ich würde nicht einmal ausschließen, jeder Maschine ein eigenes FPGA zu
verpassen - schon wegen der Betriebssicherheit. Unter Optimierung
verstehe ich, Abfragen zu eliminieren, statt sie einzufügen. Klar gibt
es verschiedene Kriterien zur Optimierung, wie Speed, Space, Dissipation
etc. Aber man muss auch Entwicklungszeit, Fehleranfälligkeit,
Supportmöglichkeiten gegen Hardwarekosten abwiegen. Je nach Stückzahl
auf das nächstgrößere FPGA auszuweichen erspart einem kontraproduktiven
Aufwand. Außerdem zahlt der Kunde oft gerne etwas drauf für das dann
leistungsfähigere System.
Ansonsten kann ich Rick nur beipflichten. Man verpackt das Teil als
Entity und schließt dort die entsprechenden Signale und Parameter
(port/generic) an und so oft, wie man es braucht. Es reicht eine
gemeinsame Source, wenn auch mit ein paar Fallunterscheidungen. Die gibt
es dafür nicht mehr zur Laufzeit.
Optimierungen durch die Synthese (oder auch beim PAR) können weiterhin
sogar bewirken, dass hier und da Schaltungsteile repliziert - also noch
größer - werden! Das passiert häufig, um Fan-out-Beschränkungen
einzuhalten. Es kommt sogar vor, dass ganze Entities (dt. Entitys)
repliziert werden. Und hier muss man gerade bei FSMs besonders
aufpassen: Asynchrone Eingangssignale müssen atomar synchronisiert
werden. Nur mit speziellen Attributen kann das Replizieren dieser
Eingangsregister unterdrückt werden, sonst arbeitet die Schaltung
fehlerhaft. (Und in der Simulation gibt es dieses Problem nicht!)
von Gustl B. (-gb-)
Berni-Bär 🐼 schrieb:
> Maschinen
Was meinst du denn damit?
> ähnlich.
Ja, dafür gibt es Generics, generate, ... wenn man will, dann kann man
sein VHDL sehr generisch schreiben und dann nur mit unterschiedlichen
Werten in einem Package für ganz unterschiedliche Ziele bauen.
> Mache ich das
Ist doch super, deshalb verwendet man FPGAs.
> sind.
Nein. FSMs sind typischerweise eher sehr klein im Vergleich zum
restlichen Design. Das sind nur ein paar Bits (auch bei vielen
Zuständen) und ein paar Bedingungen/Komparatoren für Zustandswechsel.
Wenn ich bei meinen Designs irgendwo optimieren muss oder möchte, dann
dort wo wirklich Ressourcen verbraten werden.
von Bernd G. (Gast)
>> Maschinen
Ein Geräte, ein Produkt. Die haben jeweils andere Sensoren und Aktoren,
erfordern also unterschiedlich gebaute Software.
Maschine != State Machine
NEIN!
Es geht darum, ob man die unterschiedlichen Verhaltensweisen der
einzelnen Zweige hinsichtlich der Maschinen INNERHALB der fsm behandeln
muss, wobei nur Änderungen entstehen, die nötig sind und redundante
Pfade einzigartig bleiben, oder ob man es einfach nebeneinander stehen
lassen kann und die FPGA-Erzeugersoftware das selber zusammenfasst.
von Gustl B. (-gb-)
Genau. Und welche Sensoren und welche Aktoren die haben kann man doch
als Konstanten in ein (generic)Package schreiben. Das Design das dann
gebaut wird hängt nur von diesen Konstanten ab.
Wenn das Gerät also eine I2C Schnittstelle haben soll, dann setzt man
dort eine Konstante auf True und es wird der I2C Master - mit seiner FSM
- instantiiert. Wenn nicht, dann nicht.
Verstehe ich nicht. Was meinst du mit "der fsm"? Es Design hat
üblicherweise mehrere viele FSMs die jeweils für verschiedene Dinge
zuständig sind. Der I2C Master hat eine, der UART vielleicht ebenfalls,
der DRAM Controller auch, ... und die muss man doch gar nicht anfassen.
Wenn man zwei Geräte einmal mit und einmal ohne eine Funktionalität
baut, dann wird/werden die dafür benötigten Komponente(n) eben mir
reininstantiiert oder eben nicht. Genau dafür gibt es Generics, generic
Packages, generate Statements und auch Configurations im VHDL.
von Bernd G. (Gast)
Es sind nicht nur Konstanten sondern auch teilweise andere Funktionen.
Es gibt Abläufe, die nur in einigen Maschinen exisitieren.
Und einige sind anders: Z.B. Muss bei manchen Konstellationen noch
einige Extraprüfungen ablaufen, die es woanders nicht gibt.
Hier ist ein Beispiel:
Die SW-Komponenten einer gleichen Farbe definieren andere Funktionen,
die ähnlicher Farbe ähnliche Funktionen, wo es nur um kleine
Abweichungen geht und manche sind eben doppelt.
Rechts ist die Vereinigungsmenge:
von Gustl B. (-gb-)
Habe ich auch nicht behauptet.
Du hast eine Sammlung an Funktionen und Komponenten die alle in
irgendeiner Variante von deinem Gerät gebraucht werden sollen - so wie
eben das mit den Farben.
Und dann definierst du in Konstanten an einem Ort, optimalerweise in
einem Pakage, welche dieser Funktionen und Komponenten in der jeweiligen
Variante benötigt werden.
Variante 123 braucht I2C, aber kein SPI dafür 2x UART mit 115200 und
9600 Baud. Das schreibst du in Konstanten.
Und dann kommt die Synthese, liest das Package, sieht die Konstanten und
baut das dann so wie es in den Konstanten steht.
Damit das geht muss man eben die oben von mir genannten Möglichkeiten
verwenden um Code generisch zu schreiben.
if G_INSTANTIATE_I2C = True generate
   inst_ic2_master : entity work.is2_master
      port map
Oder beim UART dann für die Baudrate den jeweiligen Wert aus dem Package
verwenden.
So macht man das typischerweise.
Hier
https://stnolting.github.io/neorv32/#_processor_top_entity_generics
ist eine Liste der Generics vom neorv32 RISC-V Prozessor/SoC. Wie man
sieht wird da nur über Gnerics dem Toplevel gesagt was alles in das SoC
reingebaut werden soll und wenn je mit welchen Eigenschaften.
Edit:
Die sollte dann aber auch die gleiche Dimmension haben. Also nur eine
Spalte und keine zwei. Aber ja, jede Komponente muss erstmal existieren.
Aber man braucht auch nur einen UART z. B. den muss man dann so
schreiben dass man dem die Baudrate und so per Generic übergeben kann.
Dann kann man den sooft man will mit unterschiedlichen Parametern
verbauen.
von Bernd G. (Gast)
Nein, es sind bisweilen ganz andere Formen von Schleifen.
von Gustl B. (-gb-)
Schleifen werden es sein. Bei FPGAs und den zugehörigen HDLs denkt man
eher in Hardware.
Aber auch da kann man natürlich Zustandsautomaten bauen die
wiederkehrend Zustände durchlaufen.
Man muss auch nicht alles generisch bauen, das kostet Zeit und lohnt
sich vielleicht nicht. Wenn deine Geräte jeweils nur einen
Zustandsautomaten haben, gleich im Toplevel, und sonst nicht viel
passiert und es kaum andere Komponenten gibt. Ja dann kann man auch für
jede Variante der Geräte schnell die FSM anpassen.
Gut wäre vielleicht mal ein Beispiel was da in Gerät a und was in Gerät
b rein soll und was du vor hast. Schön ist ja auch, dass man eine
Simulation und Synthese ganz ohne FPGA machen kann. Das ist sogar
sinnvoll. Denn dann sieht man was wegoptimiert wird, wieviele Ressourcen
man von was braucht um danach das passende FPGA auszusuchen das nicht zu
teuer aber auch nicht zu klein ist.
von A. F. (chefdesigner)
> Es gibt Abläufe, die nur in einigen Maschinen existieren.
Wenn man ähnliche Funktionen in C zusammenkopiert und alternativ
ablaufen lässt, optimieren das doch schon die C-Compiler weitgehend weg
und ersetzen die Funktionen durch identische Aufrufe. Das können die
FPGA-tools doch noch viel besser.
Als Beispiel werden doch auch Signal unterschiedlichen Namens
zusammengefast, wenn sie zu allen Zeiten die gleichen Werte haben. Es
wird sogar erkannt, wenn Bits sich nicht ändern, weil eventuell eine
Adresse nicht richtig dekodiert ist und als Folge alles, was von diesem
Bit abhängt, statisch codiert.
Und ganz im Ernst: Wenn sich die Maschinen mehr unterscheiden als sie
Gemeinsames haben – dann entwerfe ich auch getrennte FSM. Wäre ja mit
dem Klammerbeutel gepudert, wenn nicht.
von Marci W. (marci_w)
Hallo Leute,
ich habe mir jetzt den Thread teilweise durchgelesen. Wenn Berni-Bär es
so meint wie ich es verstanden habe, dann hat er irgendwie ne zentrale
state machine. Und je nach Maschine (also das Stück HW, das vom FPGA
gesteuert werden soll, und von dem es verschiedene "Ausführungen" gibt),
will er dann für alle Maschinentypen eine einzige FPGA-Version
verwenden, in der dann abhängig von der konkreten Maschine über
Parameter gesteuert verschiedene Teile der FSM ausgeführt werden sollen
oder nicht.
Also sowas gibt es in der Steuerungstechnik auch. Und jedenfalls dort
ist ein solcher Entwicklungsansatz nahezu ein Garant für Chaos und
spätere Unwartbarkeit des "Universalprogramms".
Es entstehen immer, ich nenne es mal "Kreuzabhängigkeiten", d.h. die
"Teil-FSMs" sind dann oft doch nicht völlig unabhängig voneinander.
Ich habe sowas schon mehrfach erlebt, und es endete jedes Mal nicht
optimal.
Der ursprüngliche Gedanke, EINE Software für verschiedene
Maschinenversionen zu pflegen, klingt verlockend, man muss Bugfixes etc.
nur in einem Code nachziehen. Wenn man so entwas tun will, sollte man
narrensichere Strukturen und Vorgehensweisen einfallen lassen!
Falls ich die Intention von Berni-Bär komplett falsch verstanden habe,
dann sorry für eure vergeudete Lesezeit.
ciao
Marci
Ich habe Berni-Bär so verstanden, dass er beklagt, für fünf Maschinen
auch fünf FSM zu erzeugen. Er will das mit einer FSM erschlagen.
Ich liege da aber sicher genauso falsch und Berni-Bär ist nur ein
Chat-GPT-Robot, der uns testen will ... :-(
von Bernd G. (Gast)
Kay-Uwe R. schrieb:
> für fünf Maschinen
Mehr als 10 und die state machines sind schon da.
Es geht nur darum wie man sie ohne viel Aufwand zusammenfassen kann.
> Gemeinsames haben
Sie unterscheiden sich zwischen 20% und 40% schätze ich mal.
Das möchten wir eben nicht. Jede SW wird an ihrer Maschine von der
jeweiligen Abteilung gepflegt und erweitert.
Durch das parallele Halten müssten die Codes nicht verändert werden,
wenn sie zu einer neuen Universalsoftware vereinigt werden.
Mist, enttarnt. Du hast es erfasst: Bill Gates hat mich erfunden, um ein
schnudeliges kleines Forum in good old germany zu testen
von Gustl B. (gustl_b)
Warum denn zusammenfassen?
Und hast die diese vielen FSMs alle in deinem Toplevel? Wieso nicht in
einzelnen Komponenten? Wieso nicht generisch geschrieben?
Dann würde ich von der Idee einer "Universal-Software" Abstand nehmen
und statt dessen einen Pool von "Features" pflegen. Aus diesem Pool wird
dann mit Hilfe eines wie auch immer gearteten Konfigurationstools die
für die jeweilige Maschine passende Version zusammengestellt.
Die von dir geplante "Universalsoftware" hat einen Nachteil:
in jeder Maschine ist der Code für alle Maschinentypen vorhanden.
Selbst 20% bis 40% können ja ziemlich viel "Overhead" sein.
Der Vorteil, "kenne ich eine, kenne ich alle" lässt sich auch in der
konfigurierten Version durch eine konsistente Struktur erreichen.
Jedenfall ist meine Erfahrung: es macht keinen Spaß, in einer wie auch
immer gearteten "Software" sich durch die 60% des Codes zu wühlen, die
auch tatsächlich mit der Maschine zu tun haben. Besser, dieser Ballast
ist erst gar nicht vorhanden.
Und noch zwei: wenn sich die "Features" nicht strikt voneinander trennen
lassen, dann ist das ganze Konzept insgesamt shice.
Und, wichtig: wie man das ganze sinnvoll aufbaut, hängt natürlich
wesentlich davon ab, wie viele Features die Universalsoftware enthalten
soll, wie viele Features die Maschinen dann davon verwenden und wie
stark und ob die jeweiligen Features voneinander abhängig sind. Deshalb
beruhen meine o.g. Aussagen auf gewissen Annahmen.
ciao
Marci
Ich auch.
Bei mir gibt es auch ein Projekt mit einem 'Universal-FPGA-Design'. Da
wird von außen über vier Leitungen eine Adresse und damit zwischen drei
verschiedenen Funktionalitäten ausgewählt. Dabei ist die Hardware 100%
identisch.
Falls noch ein Controller im System steckt, könnte der das richtige
FPGA-Design raussuchen und das FPGA entsprechend konfigurieren...
von Bernd G. (Gast)
Weil sie alle in ein file sollen und das mit möglichst wenig Aufwand. Es
soll nichts geändert werden, um keine Risiken einzugehen und das neue
aufwändig verifizieren zu müssen.
Anders herum: Die gelieferten FSMs werden nicht angetastet und bleiben
unverändert. Keine Änderungen, kein Aufwand, keine Fehler. Wir wollen
uns nur versichern, dass das Konzept nicht zu überbordenden code-Mengen
führt.
Seltsames Ziel. Mit HDLs kann man wunderbar generische Designs bauen.
Bernd schrieb:
> dass das Konzept nicht zu überbordenden code-Mengen führt.
Wo ist das Problem dabei? Viel Code führt nicht automatisch zu hoher
FPGA-Belegung und anders herum bekommt man ein FPGA auch schon mit sehr
wenigen Zeilen Code voll wenn man es drauf anlegt oder wenn man z. B.
nicht in Hardware denkt und gerne for-Schleifen verwendet.
Gustl B. schrieb:
> Seltsames Ziel.
Das Vorgehen als solches halte ich schon für richtig. Mit Rücksicht auf
Anforderungen aus Sicherheitsbereichen ist das sogar empfehlenswert. Wie
groß der Code dabei letztenendes wird, hängt (wie schon vermutet) von
dessen Gleichartigkeit ab. Wie gesagt würde ich es einfach ausprobieren.
Das sollte schon gehen. Im Grunde ist es ja für die software nichts
anderes, als das althergebrachte Auswerten von Abhängigkeiten. Die
Synthese muss es ja auch bezüglich irgendwelcher IO-Jumper können, die
ganze Funktionen und Funktionsblöcke umschalten. Die Redundanz fliegt da
immer raus.
Was ich mir nur vorstellen könnte: Wenn die FSMs aus unterschiedlichen
Händen kommen und mit abweichenden Strukturen formuliert wurden, dann
könnte da eventuell nicht alles beseitigt werden, was theoretisch raus
könnte. Ohne einen konkreten Code anzusehen, ist da aber wenig zu sagen.
Was man nur pauschal sagen kann: Die Synthese erkennt sehr gut, wenn
irgendwelche bits nicht togglen oder gar nicht beschaltet sind und wirft
große Zweige aus einem entstehenden design, nur weil vorne ein
Registeranschluss fehlte etc. Das kann bisweilen zu bösen Überraschungen
führen, wenn ein Entwickler lange glaubt, dass seine Schaltung noch in
den FPGA passt, während er munter weiter baut.
von Superbus (Gast)
Sorry aber bei diesem "Satz" überfiel mich ein spontaner Kotzreiz und
ich musste mir erstmal ne neue Tastatur besorgen.
(1) lerne endlich mal FPGA von der Picke auf oder stelle jemanden ein,
der das mal gelernt hat.
State Maschine und deren Implementierung ist in Embedded C und in FPGA
nicht dasselbe. Wo das C-Codierschwein eine state machine zur
Protokoll-/Ablauf-steuerung/codierung sagt, verwendet man im FPGA eher
einen "sequenzer" der prior nachgeordnete FSM anstösst, die wiederum
data path umschalten.
Bei den Abfragen auf die Maschinencodierung kommt es darauf an, ob diese
Abfrage zur Compile- oder zur Laufzeit ausgeführt wird. Ersteres kann
unter Umstanden automatisch bei der Code-übersetzung entfernt werden,
wenn "dead code elimination" aktiv ist. Natürlich sollte auf "area"
optimiert werden und bei einer "umfänglichen" aka vom C-Codierheini
unnötig aufgeblähten" FSM ist eine one-hot" Codierung eher
kontraproduktiv, da passt besser "binary".
Und macht dir mal Gedanken was "Modulares Design" bedeutet und wie in
diesem Zusammenhang die Konzepte "HAL" und device driver genutzt werden.
Für eine saubere Umschaltung zwischen maschinenspez. Varianten muss man
saubere Schnittstellen/Interface einführen und nicht irgendwo "Abfragen"
in die Codebasis einstreuen .
Buchtipp:
https://shop.elsevier.com/books/hardware-firmware-interface-design/stringham/978-1-85617-605-7
von Bernd G. (Gast)
Dann suche bitte einen Arzt auf und unterlasse es, dich hier
auszukotzen. Das braucht es nicht.
> nicht dasselbe.
Vollkommen richtig.
Hat aber auch niemand behauptet.
Ich zumindest nicht.
und dann praktisch alles state machines neu schreiben.
Wir haben es heute gestestet und der zusätzliche Platzbedarf hält sich
in Grenzen.
